Miten kämppä viileämmäksi?
Kaipailen kokeneempien vinkkejä asunnon viilentämiseen. Itse vasta aloittanut tutkiskelun, joten kaikki vinkit plussaa.
Halvin on varmaan päivisin pitää paitsi ne ikkunat kiinni myös pimennysverho käytössä. Jos hieman enempi rahaa niin tuollainen auringonsuojakalvo mistä yhtä sinun viestiäsi ylemmässä viestissä puhutaan.
Sitten yöksi jätät parvekkeen oven auki ja lattiatuulettimen puhaltamaan läpi yön.
Järkevin on sitten se ilmalämpöpumppu viilennykseen (tosin hinta on luokkaa 1500€ tjsp nopeasti googlaten esim: Ilmastointilaite Hitachi Dodai, sisäyksikkö RAK-25REF, ulkoyksikkö RAC-25WEF 849€ ja siihen samasta paikasta asennus 620€ Ilmalämpöpumpun asennus = 1469€)
Siihen väliin sitten sijoittuvat erilaiset siirrettävät viilentimet ja tuulettimet.
Edit: täältä katsoen hinta voisi olla niinkin halpa (antamillasi tiedoilla, ei ollut paikkakunnasta tietoa mutta laite ja asennus...) kuin 1172,80€ Jätä tarjouspyyntö palvelusta ilmalämpöpumppu
Mikään kiinteä ratkaisu ei ole mahdollinen, kun vuokra-asunto kyseessä, joten tuollainen siirreltävä viilennin todnäk paras/ainoa vaihtoehto. Sälekaihtimet kiinni ja verhot sisälaseissa aamusta iltaan ja parvekkeen laseissa suhteellisen paksut valkoiset ikean verhot blokkaamassa enimpiä. Läpivedon saan myös asunnon kulmasta kulmaan, joten se auttaa myös vielä kun ilmat suhteellisen viileät. Viime heinäkuun lopussa tähän muutettiin ja loppukesän öinä oli juurikin tuo mainitsemasi tuuletintemppu jeesaamassa.
Tuo jonka tilasin oli huomattavan korkeatehoinen ja monet näistä "halvemmista" tehdään samalla tehtaalla ja samoilla kuorilla. Kuulemma Olimpia Splendid olisi hinnaltaan myös "hiljainen", mutta se nyt itselleni oli toissijainen asia.
En usko että noissa 12k BTU vehkeissä sen isompia eroja on loppujen lopuksi, kunhan muistaa että ennemmin ylimitoitettu kuin alimitoitettu.
Terveisin 7k BTU vehje oli viimekesän ja sitä ei tule ikävä, tosin en osaa tuosta Eurom:ista mitään sanoa vielä kun ei ole saapunut :)
Aika mairittelevat speksit tuossa olisi. Pitää katsoa, jos ei parempia vaihtoehtoja tule vastaan, että tilaanko jopa saman vehkeen itselle :D
Makuuhuoneessa tuuletusikkuna ja alapuolella 1m x 0.3m ikkunaruutu, johon saisi putket näppärästi väkerettyä ja siitä vietyä avattuun parvekelasiin. Mikä olisi siis paras laite budjetilla 500€ tämän viilentämiseen? Vissiin noista halvemmistakin laitteista saisi modaamalla tuplaputkisen tulo- ja poistoilmalle? Laitteen tilaaminen ulkomailta ei ongelma.
Kuulostais hyvältä tilaisuudelta ILP:lle quick connect -liittimillä, esim. Saksasta löytyy. Itellä ei henkkoht. kokemusta mutta noin periaatteessa ihan ylivoimainen ratkaisu
Tämä, jos on parveke ja jokin pieni ikkuna josta putket reitittää niin quick connecteilla tehden. Saksassa luokkaa 600eur ja asennuskustannukset 0 mikäli pieni kupariputken vääntely ei haittaa. Itselläni on tälläinen ja pingviiniin en palaisi.
Olisiko linkkiä pistää missä olisi vastaava ratkaisu?
Tuo on varmasti riittävä. Asennuksesta kirjottelin aiemmin jotakin:
Minkälaista putkentaivutinta itse käytit? Vähän erikoisempi kai pitää olla, jos meinaa tuon eristyksen kanssa taivutella?
Pitipä pistää jo ilmalämpöpumppu tulille, kun ruuvitagit näyttivät kämpässä parhaimmillaan melkein 26 astetta, osasyynä tähän kyllä useampi palvelin joka aiheuttaa lämpökuormaa.
Eriste katkaistaan siitä kohdin mihin taivutus tulee, ja työnnetään vähän sivuun. Ihan mikä tahansa putkentaivutin käy, kunhan on oikealle putkikoolle. Tuossa linkin quick-connect setissä muistaakseni on 8mm ja 10mm putkea (meno/paluu eri kokoa). Itse käytin tälläistä:
Aivan, kiitos tiedosta.
Tässä olisi kyllä kustannustehokas ratkaisu. Onko kokemuksia pystyykö quick connect liittimet irroittamaan asennuksen jälkeen? Tarkoitus olisi kesällä viedä letkut tuuletus ikkunan läpi terassille ulko yksikölle ja tiivistää tuuletusikkuna finfoam levyllä. Sitten kesän jälkeen irrottaisin letkut ja voisin sulkea ikkunan odottamaan seuraavaa kesää. Vai onko nuo quick connect liittimet tarkoitettu kertaluontoiseen asennukseen
Onko hyviä siirrettävien ilmastointilaitteiden diilejä löytynyt? Mä oon nyt selannut torista, gigantin ja verkkiksen outletit ja täältä bongannut nämä sivut. Onko vielä jotain hyviä sivuja? Hakusessa varmaan 9-12 kBTU pingviini.
Tällainen 12 kBTU/h tuli ostettua 205 e posteineen.
Teoriassa kyllä, ne liittimet on sellaisia että ne ei missään vaiheessa avausta tai sulkemista pitäis päästää mitään ulos. Tosin itse en ole kokeillut.
Noita QC-putkisettejähän saa myös erikseen joissa on eri kylmäainemääriä sisällä, mikäli ainetta on päässyt karkaamaan.
Ei suoraan liity kämpän viilentämiseen mutta lasitetulle parvekkeelle pitäisi saada jotain verhoa tai sälekaihdinta. Vuokra-kämppä niin mitään pysyvää ratkaisua en haluaisi, ja jos saa kiinni muuten kuin poraamalla niin aina vaan parempi. Ikeasta löytyi yksi vaihtoehto jossa kiinnitys jollain liimalla kattoon, vaikka nuo taitaa olla enemmänkin sisäkäyttöön tarkoitettu. Lumonin lasitus siis löytyy, näillä taitaa olla jotain yhteensopivia ratkaisuja.
Käytännössä riittäisi että toisen sivun saisi kokonaan verholla peitettyä vaikka jatkuvasti, ja eteen pitäisi saada vähintäänkin ylös jotain suojaa. Nyt siis aamupäivän aurinko paistaa itään olevalle parvekkeelle niin pahasti että häikäisyn ja kuumuuden takia ei voi oikein istuskella.
SCHOTTIS Kaihdin, valkoinen - IKEA pari tälläistä hain ikeasta testiin.
+halpa
+helppo asentaa, ei jää pysyviä jälkiä
+/- tämä valkoinen ei pimennä kokonaan niinkuin tuotekuvauksessa lukee, tumma olisi kokonaan pimentävä mutta haluan vähän valoisuutta kuitenkin
+/-ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön, mutta kun muovia on ja näin halpa niin ajanee asiansa
Ohjeiden mukaan laitoin tuon parvekkeen kattoon kiinni, mutta nyt kun olen hetken katsellut niin tuosta voisi varmaan leikellä jokaista lasia kohti sopivan palasen ja laittaa ylä- ja alakarmiin kiinni. Tällöin voisi lasejakin availla ja siirrellä helpommin. Pitää vielä miettiä käynkö hakemassa 2kpl tummia eteläsivun laseihin ja 2-3kpl vaaleita itäsivun laseihin. Varovainen suosittelu näille jos hakee jotain helppoa, kevyttä, väliaikaista ratkaisua. Toisaalta 5€ hintaan melkein odotan että tuo teippikiinnitys irtoaa viimeistään viikon sisään.
+halpa
Tuo nyt ei kuullosta turhan kalliiltakaan, itsellä on reilu 3 ja puolimetriä ikkunaa parvekkeella joten pitäisi noita muutama hakea että saisi jotain aurinkosuojaa. Toki parashan se olisi että itse suoja olisi parvekkeen ulkopuolella jolloin lämpö joka niihin pakkautuu pysyy ulkona, mutta harvalle se on mahdollista.
Jos on Ikea lähellä niin kannattaa käydä katsomassa ja ostaa vaikka yksi testiin, tuolla hinnalla kyllä kannattaa. Jos tuntuu sopivalta niin sitten lisää, tuskin noi loppuu kesken. Vaikka halpa hinta niin en ostaisi kerralla 3,5 metrin edestä tuota ennen kuin varmistuu että sopii omaan käyttötarpeeseen.
Laitoitko kiinni millaiseen materiaaliin nuo? Ajattelin että jos noita mustia itse ostaisi testiin. Parvekkeen katto on betonia, ja oletettavasti noita ei nätisti saa 90 asteen kulmaan kiinni (jos laittaisi noiden parvekelasien metallihässäköihin kiinni).
Jotain maalatun lastulevyn tapaista tuo sisäkatto on. Hain tosiaan tänään nämä niin mitään pitkäaikaista kokemusta ei ole että miten hyvin kestää.
Itse nimenomaan ajattelin että nämä voisivat hyvinkin mennä parvekelasien karmeihin kiinni, tuossa on siis yläosassa ihan perus liimapinta. Lisäksi nämä ovat niin kevyttä höttöä että pitäisi hyvin tuollaisen kestää. Nyt siis kiinni katossa lasien edessä, jolloin lasien avaamista varten pitää nämä nostaa ylös. Mutta jos laittaisi lasin karmeihin kiinni niin eivät estäisi lasien liikuttelemista yhtään. Vahvasti edelleen suositus sille että käy yhden ostamassa testiin jos vain mahdollista ennenkuin tekee päätöksiä, halvalla harvoin saa hyvää.
Tuossa vielä kuva miltä se kiinnitys kattoon näyttää. Nämä verhothan ei tosiaan ole mitään muuta kuin haitariksi taiteltua muovia missä yhdessä pinnassa kiinnitys, en suoraan näe syytä miksi ei pysyisi kiinni myös seinässä
    84,4 KB · Luettu: 236
Pitääpä funtsia, omat parvekelasit on 70cm leveitä joten vaikka laittaisi karmeihin kiinni niin silti joutuu venkslata jotta ne auki saisi. Ehkä tuolla Tampereen IKEA:ssa voisi käväistä ja ostaa muutaman ja katsoa miten asettuu, toki tuohon hintaan nyt sama olisi ostaa kerralla se neljä ja toivoa parasta. Vetää sitten jesarilla kiinni jos ei teippi pidä.
Tuossahan on tarkoituskin leikata sopivat palat itselleen siitä 100cm leveästä verhosta, ja mattoveitsellä saa leikattua 10 sekunnissa ilman ongelmia. Jotain 70cm leveää omatkin lasit on, että jos ostaa yhden verhon jokaiseen lasiin niin hukkapaloja tulee aika reilusti. Mutta toisaalta tuo hinta taas.
Diih, en itse ainakaan jaksaisi ruveta leikkailemaan. Pitää tässä katsoa vielä vaihtoehtoja kun noihin parvekelasien kiinnityksiin saisi ehkä jotkut koukutkin asennettua joilla jotkut verhot tms saisi pysymään.
Toi leikkaaminen oli vaikeudeltaan ja ajan viennin suhteen leipäpalan leikkaaminen limpusta, suoraan paketista otettaessa on nipussa ja siitä vaan painaa veitsen läpi sopivasta kohdasta. Sitä hukkapalaa tietysti syntyy. Jos itse näitä nyt lähden lisää ostamaan niin aioin kyllä nimenomaan leikata joka lasiin sopivan palasen.
Fiksulta vaikuttava diili, itselle katsoin tuolta Eurom Polar 16CH vähän isompaan kämppään mutta on just tossa 32kg tienoilla joka nostaa posteja satasella :rolleyes: 420e silti 16kBTU koneesta ihan jees...
Luikautin saman tilaukseen. Jos nyt onkin ihan romu, niin ei ainakaan korkealta tipu :D Kiitos vinkkauksesta.
Puhaltaakohan tuo sitten vain ylöspäin tms kun ei ole mitään swingiä tuossa?
Jäin vielä miettimään tuota 200 euron konetta, mutta lopulta tilasin tämän, koska isompi kämppä. Kesä sitten näyttää miten jäähdytystehot riittää, mutta kustannustehokas ratkaisu kyllä on, kun vertailin hintoja muualle vaikkakin suolaiset postimaksut tuli päälle.
Itselle pitäisi saapua huomenna vekotin, saa nähdä soittaako posti edes että hylkäävät sen tuonne kerrostalon eteen :D Viikossa tuli perille, aika tyytyväinen voi olla tuolle toimitusnopeudelle
Sieltähän tuo saapui, pitänee tässä testata että varmasti toimii niin ei tarvitse laittaa takaspäin saksaan menemään.
Oli paletissa aika hyvin kiinni ja selvinnyt suurimmilta kolhuilta :)
    1,8 MB · Luettu: 293
Wifi ominaisuus on minulle tärkeä. Kotona voi kätevästi laittaa kännykällä laitetta päälle vaikka makuhuoneesta. On myös mukavaa laittaa laite päälle esimerkiksi 30 minuuttia ennen kun tulee kotiin jos on tarvetta, kännykässä näkyy kotona oleva lämpötila.
Mikä ilmastointi laite sulla on?
Deltaco Smart Home AC 12000 BTU - SHAC-02.
Maksoi 329 euro viime vuonna.
Oli myös mukavaa että pysytyi ohjelmoda latetta niin että se lähtee päälle ja viilentää automaattisesti jos kotona on yli esimeerkiksi 25 astetta.
Ei ole laitetta enää sillä ostin ilmalämpöpumpun. 799 euro.
Onkos laite jo saapunut? Kiinnostais, mitä kaikkee paketti sisälsi ja onko toimiva Lähtis itelläki mahollisesti testiin.
Oma vekotin ainakin toimii ja tekee mitä lupaa, en ole vielä laittanut tositoimiin kun nyt näyttää tulevan sadekelit yms.
Mietiskellyt tota 316€ posteineen olevaa, eli 12000 btu versiota tai sitten ihan suomen motonetista tätä: Ilmastointilaite siirrettävä 12000 BTU | Motonet Oy
Omaan silmään ei juurikaan eroa toisistaan. Saksan vehkeelle tulis siis 316€ hintaa posteineen, kun taas motonetista hakemalla 379€.
Kommentoikaa ihmeessä jos tuo Saksan vehje olis kannattavampi.
Spekseiltäänhän nuo on aikalailla identtiset.
Takuu hoituu kertaluokkaa helpommin motonetin kautta, itse en ainakaan jaksaisi parin kympin säästön vuoksi tilata vastaavaa pingviiniä ulkomailta etenkin kun noissa on ongelmia aika usein.
Joo mä oisin saattanut tuon 200eur ulkomaanlaitteen tilata (tai ehkä sen 16BTU) mutta en uskalla kun Tokmannin tarjous pingviini oli pari vuotta sitten paskana eikä puhaltanut kylmää ollenkaan, sen verran painava laite
että senkin palauttamisessa sai nähä vaivaa.
Kiitos paljon, ehkä lähden hakemaan tuota motonetin pingviiniä.
Lisäksi * HOX HOX *
kaikille niille, joilla kyseinen laite on käytössä tällähetkellä. Mielellään siis kuulisin, kuinka pelittänyt ja miten motonetin takuut toiminut mahdollisten vikatilanteiden ilmetessä?
Eiköhän ne kokemukset ole kaikissa "halpispingviineissä" täysin samat. Kylmää ilmaa tulee, laitteesta kuuluu järisyttävä meteli ja osassa sitten kotelo tai joku muu osa voi resonoida. Luonnollisesti sekä laitteen teho paranee että äänitaso hiljenee, jos siihen tekee kaksiputkimodin. Sitten nuo kalliimmat 500-800e mallit voivat olla hieman hiljaisempia ja muutenkin laadukkaampia.
Pari kesää pingviiniä käyttäneenä en suosittele sitä kenellekään, jos vaan on mahdollista hankkia splittilaite tai sitten ILP. Onhan se hintataso noissa toki aivan eri, mutta niin on myös tyytyväisyys/vitutus.
En tiedä miksi pelkäisit takuuasioita, en ole kuullut Motonetistä juurikaan pahaa sanottavaa. Jos vikatilanne tulee eteen niin vetoat laitteen takuuseen tai viimeistään virhevastuuseen.
Ehdottomasti ILP kun omistusasunnossa asustelee, nyt vuokralla vanhassa rakennuksessa ja viime kesä oli todella hiostava ja ääniongelma nyt ei haittaa itseä hirveästi. Lähinnä yritän löytää pientä helpotusta tulevalle kesälle. Mikään pysyvä ratkasu tälläinen rakkine tuskin on.
Oliko tästä kellään täällä kokemuksia? Hinnaltaan suht kilpailukykyinen Ulissen (naurettavaan) 2k hintatasoon verrattuna. Toki on vähän tehottomampi. Tuossa muuten pitäisi olla kompura ulkoyksikössä.
Jos paketin pitää tallessa (Tai jos ei pidä, ei pitäisi olla ongelmaa) niin helppo on palauttaa tonne elektroshoppiin, posti noutaa etupihalta kuluitta.
Mutta silti, motonettiin autolla vekottimen vienti on tuplasti nopeampaa.
Jännä juttu, asun uudessa talossa, jossa kerrankin omalle kohdalle sattui huoneistokohtainen ilmanvaihto.
No, se "pihvi" on se, kun tämä asunto on kulmahuoneisto ja aurinko paistaa ns. koko päivän tänne, että siinä lieden päällä olevassa laitteessa on ns. "yöviilennys"- toiminto. Eli sen saa 10 h ajaksi imemään viileämpää yöilmaa kämppään. (Tietenkin jos tulee kesällä helteellä ns. trooppinen yö, se on yhtä tyhjän kanssa, sen ymmärrän).
Itsekin muutin tässä joku aika sitten 2018 rakennettuun taloon jossa on huoneistokohtainen ilmanvaihto. Nurkkakämppä myös, seinät pohjoisen ja idän suuntaan onneksi. Tuollaista toimintoa tässä ei taida olla, ja jännityksellä odotan miten kuuma tässä on kesällä. 4 vuotta uskollisesti palvellut pingviini muutti mukana, mutta nyt neliöitä on enemmän eikä ole sopivaa tuuletusikkunaa mihin sen saisi kiinni. Parvekkeen kohdalla olevassa olohuoneen ikkunassa tuuletusikkuna siis puuttuu.
Löytyyköhän 15m2 tilaan edullista laitetta joka osaisi lämmittää ja jäähdyttää? Tehoa ei tarvitse paljoa.
Pekkara
