Miten kämppä viileämmäksi?
Jos ei tuota ongelmia tarvittaessa käydä vaihtamassa kun tässäkin ketjussa jos useammalla puuttuneet kylmäaineet Tokmannin Nediksestä. Mä en ehkä kokeilisi enää toista kertaa kun ei tiedä hajoileeko ajan myötä.
Tuolta trotec.com sais kanssa ihan edullisia, esim. 12000 BTU Siirrettävä ilmastointilaite PAC 3500 E .. Ei mitään kokemuksia, toisaalta ei ole kukaan valittanutkaan.
Tokmanni siinä mielessä kätevä, että myymälä sijaitsee 400m päässä omasta asunnosta. Tosta Trotec.com verkkokaupasta taisi olla jotain huonoja arvosteluja. Lähinnä mietin tota äänekkyyttä, että saako 200€ lisärahalla / samalla rahalla jotain joka on hiljaisempi kun monet tuntuu pitävän Nedistä jopa erittäin äänekkään esim. VS Electrolux. Toki mitään side by side vertailua ei taida missään olla.
Onko teillä muilla miten hyvin toiminut tuo haihdutustoiminto? Onko joutunut säiliötä siitä huolimatta tyhjentelemään?
Tais aiemmin olla keskustelua pölystä kondenssiveden seassa kun kyllähän sitäkin sinne kertyy sekä kennoon myös. Joutuuko näitä miten usein purkamaan ja putsaamaan kennoja sekä kondenssiveden poistopuolta?
Ei ole kertaakaan tarvinnut tyhjätä koko kesän aikana. Ennen varastointia, kun olen avannut tulpan, niin on tullut pieni liraus vettä.
Motonetissä myytävää ilmastoinninpuhdistusvaahtoa olen suihkuttanut kennoon. Ainakin bakteerit tappaa, mutta en tiedä kuinka hyvin lika lähtee pois, kun ei ole fyysista hankausliikettä. Ehkä paineilmalla lähtee suurimmat moskat.
Just pari viikkoa sitten kävin hakemassa tollasen tarjous Nediksen Tokmannista, eikä ole ollut mitään ongelmia, wifikin toimii moiteetta. Vähän hiljaisempi vielä kuin vanha pingu. Onkohan noissa Nediksissä myyntimäärät isompia, jolloin maanantai-kappaleita löytyy enemmän.
Pistämpä nyt Nediksen 12000 BTU tilaukseen tohon 323€ hintaan. En viitsi kuitenkaan maksaa lähes 600€ Electroluxista ja kuten mainitsin myymälä lähellä niin ehkä hoituu takuuasiat helposti. Kiitos vaan avusta tietäjille :)
Electroluxissa maksaa laatu ja hiljaisuus. Nedis oli ääneltään kuin katupora (kahta kuullut, joista toinen oli heti rikki). Electrolux on todella hiljainen pinguksi. Se on sitten henkilökohtainen valinta haluaako sijoittaa parihunttia enemmän hiljaisempaan ja laadukkaampaan laitteeseen. Omalla kohdalla olisi pitänyt ostaa heti Eletrolux, eikä lähteä venyttämään senttiä.
Porukoille ostin samanlaisen Electroluxin viime syksynä Verkkiksen outletista, kun helteet olivat ohi laitteita sai huokeaan hintaan. Näin vinkkinä jos haluaa hiljaisempaa laitetta halvemmalla ja odottaa kesän yli.
Jäi muuten epäselväksi että laskutettiinko sinulta todellisen täyttömäärän mukaan (eli käytettiinkö vanhoja aineita hyväksi) vai suoraan 1.270kg x kilohinta? Tässä kyselen tarjouksia omaani ja ensimmäinen sanoi 300-400 eur... Aika kova hinta kun saisin itse tilattua 399eur 10kg (hinta sis. paineastian) R410A:ta refrigerantboyssilta (joskin hieman laittomasti, mutta esim lämpöpumppufoorumilla tuolta tilattu tavaraa ja kuulemma tulee kotiovelle ongelmitta).
Toivottavasti ei ole normaalia tuo pamahdus, sillä sain sydärin joka kerta pelikuulokkeidenkin läpi (tosin avoimet mutta silti) kun se tapahtui. Muuta jyrinää tai tärinää en itse havainnut, erittäin hiljainen vekotin käydessään normaalisti.
Minun mallliini menee 1.15kg kylmäainetta, ja laskuttiin tuon täyden aineen mukaan luonnollisesti. Ja vanhat aineet otettiin talteen, niitä ei tietenkään palautettu laitteeseen vaan uudet sisään. Mutta vaihto ja aineet olivat erittän edulliset. Olin varustautunut maksamaan paljon enemmän, mutta loppuhinnaksi tuli 136,5€, joka muodostui seuraavasti: Kylmäaine R410A 1150g | 57,5€ (sis. alv 24%), Kylmäaineiden vaihtotyö | 79€ (sis. alv 24%)
Tämä siis kotona tehty vaihtotyö. Homma hoitui Vantaalla viime kesänä (28.6.2022) ja työn suoritti tuo firma. Suosittelen kyllä täysin. SL City Services Oy | Tiedot ja kokemuksia | Urakkamaailma
Pitäisi saada jäähdytysratkaisua 60m2 vm 1989 läpitalon kaksioon, jossa tuuletusikkunat ja koneellinen poistoilmanvaihto. Tuloilma tiivistepoistoin tuuletusikkunoiden yläreunasta. Tuuletusikkunoissa siitepölysuodattimet kesäkauden ajan. Ylin kerros ja peltikatto, mh ikkuna koiliseen, oh/k lounaaseen. Parveke löytyy ja taloyhtiön puolesta ei ole esteitä ILP:n ulkoyksikölle, kunhan on parvekkeen sisäpuolella piilossa. Talossa on kaukolämpö, joten ILP:n lämmitysominaisuudesta ei hyötyä.
Ihanne olisi mahdollisimman hiljainen jäähdytys makuuhuoneeseen nukkumisen mahdollistamiseksi, joskin keittiö ja olohuone lämpenevät tyypillisesti eniten auringon ja ruoanlaiton seurauksena. Mh pinta-ala ~14m2, Oh + K ~23m2. Välissä eteinen ~6m2. Lämpötilaa pitäisi saada laskettua pahimmista 30-32 asteen lämmöistä, sanotaan ainakin 25:een.
Tässä tätä omaa pohdintaa
Siirrettävä ilmastointilaite (Pingviini)
* Olisiko hyvälaatuinen ja -suht- hiljainen 500-700e?​
+/- Saa asennettua oh/k/mh, mutta voi olla liian meluisa öiseen käyttöön mh​
- Poistoilmaputki tulee asentaa tuuletusikkunaan, ongelma kaikissa tuuletusikkunoissa olevien siitepölysuodatinten (Filtrete Aero) kanssa. Jaksaako puhaltaa läpi vai pitäisikö tehdä reikä?​
- Tuloilman tultava muiden huoneiden tuuletusikkunoista​
- Meluisa​
- Vie lattiapinta-alaa käytössä ollessaan, varastotilaa talvisin​
Ilmalämpöpumppu (ILP)
* Olisiko suht hyvälaatuinen asennettuna 1500-2000e?​
+ Hiljaisin vaihtoehto​
+ Tehokkain vaihtoehto​
+ Pitkäikäisin vaihtoehto(?)​
- Ulkoyksikkö asennettava parvekkeelle, sisäyksikkö oh/k, ei mh​
- Vie hieman tilaa parvekkeella​
+/- Riittääkö jäähdytystehoa makuuhuoneeseen asti?​
Ilmastointilaite, jossa ulkoyksikkö (Split)
* Tästä vaihtoehdosta en ole vielä täysin perillä mikä on merkittävin ero ILP:hen jäähdytyskäytössä​
* Ilmeisesti hinta voi olla lähellä hyvälaatuista Pingviiniä​
Millaisen ja minkä tehoisen laitteen sinä hommaisit?
Liitteenä huoneen pohjakartta, jossa tulo- ja poistoilmareitit ja kuva suodatinkankaasta.
Edit 26.7.2023: Päädyin Toshiba Seiya+ 10 -ilmalämpöpumppuun. Sisä- ja ulkoyksiköiden paikat merkitty pohjakarttaan mustina suorakaiteina.
Pakko tarttua tähän. Näinä maailmanaikoina ei varmaan olisi haitaksi varautua myös vaihtoehtoiselle lämmitykselle, jos kaukolämmön tuotto jostain syystä olisikin epävarmaa.
Silloin voipi sähköki olla aika pirun kallista ja/tai epävarmaa? Toki joku putki voi olla iha muute vaa väliaikaisesti poikki ja sillon tietty kiva, että lämpöä on toisella tapaa saatavissa. Mut kyl kai sitä jokatapauksessa ILP, jos varaa on siihen sijoittaa.
- Meluisa​
katso liitettä 1103816
katso liitettä 1103819
ILP ehdottomasti jos vain mahdollista, perustelut löytyy täältä sataan kertaan. Itellä splittimalli joka tehoiltaan käytännössä on ilppiä vastaava, mutta letkuineen ja ulkoyksikköineen vie parveketilaa paljon enemmän kuin kiinteä ilppi veisi.
ILP / Split on teknisesti sama laite.
(Paitsi jos splitillä tarkoitetaan näitä Argo Ulisse, split "pingviinejä", en ole itsekään varma mitä kaikki tarkoittavat, englanniksi sanalla viitataan erilliseen sisä-ja ulkoyksikköön mikä onkin tärkeintä)
12 000 BTU splitti / ILP riittää varmasti, toi makuuhuoneeseen kantaminen on suurin kysymysmerkki mutta varmaankin kantaa ainakin jos sulkee ilmanottoaukot makuuhuoneesta. Ilman virtauksesta lähinnä se kanto riippuu, eli vastatuuleen ei kylmäkään oikein kulje.
- Meluisa​
Ilppi jos hiljaisuus on tärkeä kriteeri.
^ylläolevaan keskusteluun, mikäs on pingulle odotettava elinkaari? Luulisi, että ILPin +10v olisi pidempi, joka tasaa kustannuksia
Ja ILPille ääni täältäkin. Hiljainen, tehokas ja helppo.
Pingviini-välivaiheen itsekin läpikäyneenä: ILP aina jos vain suinkin mahdollista. Ei kahta sanaa.
Itsellä tismalleen samankokoinen kt-asunto jäähtyy Daikin Stylish Cool 25:llä. Ainut harmitus on ne kaksi vuotta ja kaksi kuumaa kesää, jotka meni hankinnan kanssa vatuloidessa. Pingunkin olin jo myynyt, kun en kestänyt kuunnella sitä ja oli yhtä tyhjän kanssa.
Odotettavasta en tiedä, mutta edellinen käytettynä ostettu halpispingu oli valmistettu 2008 ja siitä alko teho hiipumaan 2020, eli noin 12 vuotta se kesti. Meillä se tais olla ~5 kesää käytössä makkarissa ja muistaakseni 150€ tuosta maksoin.
Edit. Samaa mieltä tosin muiden kanssa; jos mahdollista, niin ILP ehdottomasti!
Joku 25 sarjalainen ILP. Oletan, että ikkunoiden päällä ei ole riittävästi tilaa, joten sisäyksikkö olohuoneen vasempaan ylänurkkaan ja puhaltamaan kattoa pitkin viistosti kohti eteistä. Keväällä pumppu käyntiin 23-24 pyynnillä ja syksyllä sitten sammuksiin. Koko kämppä pysyy mukavan viileänä ja harvoin edes huomaat, että pumppu käy. Itselle juuri paikallinen remonttireiska jätti postilaatikkoon avaimet käteen tarjouksen 2390 €. Ei tainnut huomata ovipielessä jo olevaa ILP:ä :)
- Meluisa​
Split on ominaisuuksiltaan käytännössä ILP:n ja pingviinin välimuoto. Teknisestihän se toimii samalla tapaa kuin ILP mutta siinä on kompressori sisäyksikössä jonka seurauksena ulkoyksikkö on ehkä noin puolet pienempi kuin ILP:ssä mutta toisaalta sisäyksikkö on isompi ja äänekkäämpi. Karrikoiden split on hiljaisempi kuin pingviini mutta äänekkäämpi kuin ILP ja tehokkaampi kuin pingviini mutta tehottomampi kuin ILP. Käytännössä Split kannattaa lähinnä jos ILP ei ole mitenkään mahdollinen kun hintaluokka on miltei sama. Toisaalta sitten taas jos ei ole rahasta kiinni niin split kannattaa ennemmin kuin pingviini. Viimeisenä vaihtoehtona sitten mahdollisimman hiljainen (joka sekin on äänekäs) pingviini mielellään kaksiputkimodattuna.
Luonnollisesti ja ei tietenkään... Nämä ovat valitettavasti vääriä oletuksia ja näillä kauppias rahastaa.
Normaali malli on punnita talteen otettu kylmäaine, palauttaa se laitteeseen, lisätä puuttuva ja lisätä öljy. Se kylmäaine ei siis "kulu" käytössä joten sitä ei tarvitse sen vuoksi vaihtaa.
Eli mainitsemasi liike on kertomasi perusteella suotavaa laittaa blokkilistalle. Rahastavat turhasta.
No kukin voi olla mitä mieltä tahansa, mutta itselle tuolla ei ole mitään väliä. Mieluummin otan uudet aineet purkista. En tiedä onko noilla eroa kestossa, kumpi siis nopeampi toimenpide, mutta mulle on aivan sama maksaako se aine nyt 58e vaiko säästäisikö siinä kympin kun laitetaan vanhat aineet sisään, ja loput uusia. Ja jos aikaa tuohon menee enemmän niin koko homma voi olla plus miinus nolla.
En muista kysyikö, että palautetaanko vanhat aineet vai uudet sisään, mutta kokoajan oltiin puhuttu, että uudet aineet ja se 1.15kg sisään.
Eilen hajosi kesken etäpalaverin varmaan lähemmäs 15v vanha siirrettävä KCC 9000BTU laite (kompura jumissa?) ja siinä nopealla tutustumisella aiheeseen tuli tilattua tämä:
On tällä hetkellä 486,75e tarjouksessa ja en löytänyt edullisempaa 16 000BTU laitetta.
Itsellä on yläkerrassa etätoimisto sekä makkara ja kesällä lämpötila nousee 32C tai yli ilman viilennystä. ILPin asennus ei juuri nyt mahdollinen/järkevä (ulkovuoraus remppa tehtävä ensin tänä vuonna), joten päädyin siirrettävään nyt. Katsotaan miten laitos pelaa, kun saapuu.
Tuo menee varmaan Tuyan appiin kiinni, kun muutkin Nediksen laitteet on siellä? Saa kotiautomaatioon kiinni samalla
Toivottavasti aineet pysyy sisällä toisin kuin noissa pienemmissä vehkeissä, tai vaihtoehtoisesti toivottavasti Tokmanni on lähellä.
ILP hankinta edessä. Jäähdytystarve kerrostaloasunnolle missä lattialämmitys (kaukolämpö) joka harvemmin edes päällä. Ostanko sellainen ILP missä pelkästään jäähdytys vai myös lämmitys? Onko mitään suurempaa eroa muuta kuin ulkoyksikön koossa?
Onko noissa pienemmissä ollut sen kanssa ongelmia? :hmm:
Tokmanni on suht lähellä, mutta en ostanut laitetta mukana raahattavaksi :speechless:
Ei kai noissa mitään isompaa aineiden karkailuongelmaa ole ollut, kunhan saa vaan toimivan yksilön itselleen. Ilmeisesti ollut aika paljon maanantaikappaleita ja kuljetusvaurioita noissa Tokmannin myymissä koneissa.
Itse ostaisin (ja ostin) vain viilennykseen. Koska maalämpö mikä sisältyy vastikkeeseen.
Mutta suurempia, havaittavia eroja pelkän viilentävän tai lämmittävän ja viilentävän välillä:
- Hinta (selkeästi havaittava ero, jos viilentävää voi saada asennettuna jopa jonnekin 1400€ niin hyvä 24/7 ympäri vuoden jopa -30C pakkasilla toimiva ilmppi voi maksaa helpositi asennettuna päälle 2500€-3000€)
- Suositeltava käyttölämpötila (itselläni suositeltava +5C saakka, koska vain viilentävä, lämmittävissä voi olla -30C tai enempikin)
- Vuotuinen sähkönkulutus (ei mikään yllätys, jos toista käyttää vain viilennykseen ja toinen on päällä "aina")
- Kestävyys (edelleen samat perustelut kuin yllä)
Yksi suuri ero on myös nuo tehokkuudet niin energian säästön, hinnan kuin äänenkin perusteella. Eli jos on vain viilentävä se on yleensä tehokkaampi viilentämään. Tietysti sillä VOI myös lämmittää, mutta se on vähempi tehokas siihen käyttöön. Esim. itselläni lukee seuraavia tietoja:
LämmitystoimintoLämmitysteho (nimellisteho) kW0,9 - 4,0 (3,4)
Toiminta-alue (ulkolämpötila) °C+5 ∞ +24
SCOP lämpökerroin kW / kW4,0
EnergiatehokkuusluokkaA - EA+
JäähdytysJäähdytysteho (nimellisteho)kW0,9 - 3,6 (3,2)
Toiminta-alue (ulkolämpötila)°C+5 ∞ +43
SEER, energiatehokkuuskerroinkW / kW6,1
EnergiatehokkuusluokkaA - EA++
Tässä linkkiä vielä jos kiinnostaa.
Jos saat asennusta erikseen niin itse laitteen saa esim. 684€ täältä.
Jos pienempi 25 malli riittää niin asennuksineen saisi näköjään 1290€ täältä.
Miten Argo Ulissen omistajilla pelaa kaukosäätimen yhteys? Tuntuu että pitää todella tarkasti osottaa tuolla kohti sisäyksikköä että tapahtuu mitään. Aivan yhtä tyhjän kanssa sen takia pöytäteline ja seinäteline kun ei kattoon tähtäämällä mitään tapahdu. En saa tuota kaukosäätimen lämpösensorilla toimivaa ohjaustakaan samasta syystä kunnolla toimimaan.
Tosta taitaa olla uudempaa ja vanhempaa kaukosäädintä mutta ainakin ton uudemman osalta joo aika onneton virityshän se on eli aika tarkkaa niin etäisyyden kuin osoitussuunnan suhteen että menee komennot perille. Bonuksena vielä se virtapainikkeen ja lukituksen poiston sijoittaminen samaan painikkeeseen.
Pari vuotta vanha DCI Eco Wifi malli pitäisi olla tämä. Ei kyllä millään mene kaaliin että ohjeissakin käsketään jotain varmistelemaan että yhteys toimii ennen kuin asentaa seinätelinettä mutta eihän tuo tunnu mitenkään olevan mahdollista. Ehkä pitää kokeilla paristot vaihtaa vielä varmuuden vuoksi tuosta..
Ne vaihto vissiin 3-4 vuotta sitten ton tämmöiseen malliin jota tarkoitin uudemmalla. Sitä ennen taisi olla tämä kaukosäädin. Tosin toi jälkimmäinen näyttää olevan kuvien perusteella Helsingin Puutarhatarvikkeen tälläkin hetkellä varastossa olevassa mallissa et onko toi sitten enemmän myyjästä kiinni mikä kaukosäädin tulee. Innoairin esitteessä on vielä kolmaskin variantti kaukosäätimestä.
Tuo uudempi malli tässä minulla. Ei tuntunut patterien vaihto mitään tekevän. Täytyypä sitten varmaan viritellä tuo jotenkin tähtäämään suoraan tuohon ja ohjata wifin kautta muuten. Toivottavasti tuollein edes toimii tuo kaukosäätimestä lämpötilan lukeminen,
Itsellä on yli 7m päässä laitteesta. Ja kulman takana, eli ei suoraa yhteyttä. Osoittaa kattoon, noin metrin korkeudella maasta. Toimii ok. Tuo vanhempaa mallia. iFeel käytössä.
Varsinkin kerrostaloasennuksissa kannattaa kiinnittää huomiota ulkoyksikön maksimi äänenpaineeseen. Jos se on reippaasti päälle 50 dB(A), niin katselisin kerrostaloon hiukan hiljaisempaa ulkoyksikköä. Tietenkin paljon riippuu asennuskohteesta ja onko naapurin makuuhuoneen ikkuna kuinka lähellä suunniteltua ulkoyksikön asennuspaikkaa?
Jos on uusi kohde/tarkka taloyhtiö tai kaupunki/ei-meluisa alue, niin ulkoyksikön raja-arvo voi olla 45 dB. Se karsii valikoimaa melkoisesti.
Tosin kunhan speksit täyttyvät, niin se riittää. Kun illalla kävelee, niin melkein jokaisessa talossa huutaa joku ilmanvaihtokoneen laakeri surutta eikä siihen puututa.
Bauhausissa myynnissä tälläinen Ilmastointilaite Caramax AC5000 | bauhaus.fi Teho ei ole kummoinen, mutta ei ole hintakaan.
Jos muistan oikein tämän ketjun aiemmista höpinöistä, niin näitä splittien BTU:ita ei voi verrata pingviinien BTU:ihin. Argo Ulissen BTU-lukema ilmeisesti on 13500, mutta teho aivan toista luokkaa kuin pingviinillä, jossa 12000 BTU. Tällaisen laitteen pitäisi hakata pingviini mennen tullen, muun muassa siksi, että lämpöenergiaa ei poisteta eristämättömän putken kautta. Olisin ostanut tällaisen, jos sellaisia olisi ollut tarjolla silloin kun lopulta päädyin Argo Ulisseen. Mielipide tosin perustuu tämän ketjun viisaiden sanomisiin.
Ei voi yleistää että pelkästään jäähdyttävä malli olisi tehokkaampi.
Reactions: jad
Nyt kyllä sinulle on myyty lämmittävä ILP, joka on niin huono lämmittämään, että se myydään "vain viilentävänä" Pekästääj jäähdytyskäyttöön tehdyssä ILP:ssä ei ole lainkaan nelitieventtiiliä, eli lämmitys sellaisella on mahdotonta. Paitsi jos siirrät ulkoyksikön sisälle :D
Ja siis eihän kukaan kommuuniasuja nyt lämmitä normaalioloissa ILP:llä vaikka se siihen pystisikin, joten tuo verailu käyntimäärissä ja sitä kautta kestävyydessä tai vuotuisessa sähkön käytössä ei ole eroa.
Pelkästään jäähdyttävät mallit kyllä ovat usein halvempia, mutta valikoima on huonompi. Lämmittävässä mallissa on se hyöty, että jos taloyhtiöön iskee katastrofi ja kaukolämmön lämmönvaihdin leviää kesken talven tai tapahtuu jotain muuta lämmityksen kannalta fataalia, niin saa ainakin oman kämpän pysymään lämpimänä.
Eikä nuo talukkosi teholukematkaan kyllä mitenkään erikoisia ole edes jäähdytyksen osalta. Vertailua ei yhtään helpota nuo SEER ja SCOP, jotka ovat turhan laskennallisia. Mutta jos absoluuttisia tehoja verrataan, niin esim Mitsun LN25: Lämmitys: 1,0-6,3 (3,2), jäähdytys: 0,8-3,5 (2,5), eli jäähdytyksen osalta hyin lähellä oman Boran lukemia. Jos verrataan noita fantasialukemia, niin mitsun SEER 10,5, Borassa 6,1 joten Mitsu vie kuin litran mittaa.
Ja normaalistihan tässä ei puhuta suoraan ulkoyksiköstä mitattavasta äänestä, vaan erilaisita kesimääräisistä äänenpaineista yms. Ihan huoletta voi ostaa sellaisen pumpun, jonka ilmoittu äänenpaine on reippaasti yli tuon 45 dB. Varsinkin kun puhutaan pelkästään jäähdyttämisestä. Lisää voi lukea asumisterveysohjeesta.
Edit: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
Ei tietenkään eikä välttämättä. Mutta uskaltaisin väittää että jos ostaisi ja pyytäisi lämmittävää mallia sen mahdollistama lämmitys olisi luultavasti parempi kuin minun ostamani viilentävän mallin VAIKKA sillä pystyy myös viilentämään.
Eli jos suositellaan että ei käytetä alle +5C lämmöillä sanoisin että lähes jokainen (Suomen oloihin) myytävä lämmittävä ILP on parempi kuin tuo, vaikka sillä toki voi hätätilanteessa myös lämmittää...
Uskaltaisin väittää että lämmitys / viilennys on sen laitteen kannalta samantekevää, lämmittävissä malleissa on vain ylimääräinen venttiili joka kääntää suunnan tarvittaessa. Laite ei näe muuta kuin lämpötilaeron, ja viilennyksen/lämmityksen hyötysuhde riippuu suoraan sen hetkisestä lämpötilaerosta.
Alle +5C käytöstä varoittaminen liittynee siihen, että kylmillä ulkolämpötiloilla tarvitaan sulatussykli joka vie vähän ylimääräistä sähköä, jotta ulkoyksikkö ei jäädy tukkoon.
Saattaa pitää paikkansa ja ehkä tuo ostamani laite on sitten tehoiltaan täsmälleen yhtä hyvä myös lämmityksessä kuin nuo kalleimmatkin mallit jotka asennettuna ovat jopa päälle 3000€.
Eli otan hatun päästä pois omaani suuremman tietomäärän edessä sekä seison korjattuna mutta en silti lähde tuota laitetta testaamaan jossain -30C pakkasessa eikä toivottavasti tule tarvettakaan moiselle.
EDIT: en nyt jaksa taas uutta viestiä kirjoittaa mutta minäkin olen luullut samoin kuin @AnnaKoo alle kirjoittaa. Mutta en ole jaksanut asiasta tarpeeksi tietoa tutkia joten luotan tämän ketjun viisaampiin ja totean että kait minulle on sitten myyty viilentävän sijaan lämmittävä mikä ilmeisesti on käytännössä aivan yhtä tehokas kuin kaikki muutkin ilpit, ainoastaan ei sisällä tuota sulatustoimintoa talvea varten...
Paljoakaan en asiasta ymmärrä, mutta olen ollut siinä käsityksessä että kaikki nämä "vain viilentävät" hanskaavat myös lämmityksen, mutta heikosti. Niin myös oma Daikin Stylish COOL. Joku tärkeä ominaisuus kai puuttuu, oliko sulatukseen liittyvä?
Minulle asentaja sanoi tuosta lämmitysominaisuudesta, että vain pikkupakkasilla voi kokeilla. Ja suosittelikin käyttämään konetta lämmityspuolella hetken kesken talveakin, en muista mikä perustelu tälle oli. Jokin toimintakuntoa ylläpitävä. Ei voiteluaineet jämähdä tyystin tms?
Sulanapitokaapeli ainakin puuttuu. Noissa ei myöskään välttämättä ole eev venttiiliä, vaan pelkästään kapillaari. Lämmityksen hyötysuhde on silloin heikompi.
Tuli itselläkin heti ensimmäisenä talvena Panasonicin jäähdytyspumpun lämmitystoiminnolle käyttöä, kun lattialämmityksen kiertovesipumppu hajosi. Hyvin toimi sen noin vuorokauden, mitä kesti pumpun uusimisessa, kun ulkolämpötila oli alimmillaan -15 astetta, joka on myös lämpöpumpun speksattu alin käyttölämpötila.
Tehtaan "Ristolla" on ainakin samankokoiset putket. Olimpia Splendid 2-putki malli siis kyseessä.
Mutta erona on se, että tuo on suunniteltu 2-putkiseksi. Poistoputki voi olla ns. ylimitoitettu tuossa. Oman 12000 BTU Nediksen virrankulutus kasvoi, kun modasin tuloilmalle samankokoisen putken mitä poistolla oli. Riippunee toki myös koneesta.
Pekkara
