Miten kämppä viileämmäksi?
Miten ihmiset ovat torjuneet tuota mahdollista sadeveden lentämistä tuuletusräppänään joka on auki? Mitkä on mahdollisuudet siinä että tuo vesi jumittaa tuon räppänän sisään ja puuhaa jotain hometta?
Irrottelin tuossa jokin aika sitten vanhan verhon joka ollut tuosta alkukesästä asti kiinni ja vaihdoin uuden, nähtävästi hiukan räppänän sisäpuolelle tullut jotain asfalttipölyä, kun ne tuossa 3 kerrosta alempana on vetäneet puhdistimella noita katuja siistiksi, joten oletettavasti tuo musta pöly ei mitään sen kummempaa ole.
Finfoamia en oikein tahtoisi tunkaista tuohon julkisivulla olevaan ikkunaan, tulee kuitenkin jotain sanomista :(
Ei sadevesi varsinainen ongelma ole, se kuivuu,vaikka tietysti ajan kanssa maali kärsiikin, ei rakkenteet homehtumaan ala.
Pölyä on kaupunki-ilmassa aina, keväisin tietysti enemmän kun lumen ja jään alle ja sekaan jäänyt pöly vapautuu. Siinä katujen puhdistuksen yhteydessä sitä jonkun verran nousee ilmaan, vaikka pääosa pölystä kerätäänkin talteen.. Siis sehän tuon putsaamisen idea on.
Jooh, pitää syksyllä hinkata tuo pöly irti. Ei sitäkään nyt hirveästi onneksi ole.
Tuntuu että oma siirrettävä Electrolixin ilmastointilaite on menettänyt tehoaan. Onko kukaan huollattanut noita ilmastointilaitteita?
Noista puuttuu yleensä täyttöyhde, eikä halpaan laitteeseen kannata tehdä satasien huoltoa.
Itsellä on Electrolux ChillFlex Pro Gold EXP26U758CW joka on kuitenkin suht hintava vehje. Katsoin että InnoAir markkinoi siirrettävän ilmastointilaitteen huoltoa 89e hintaan, joka on jo ihan järkevän kuuloinen hinta.
No nyt sain vastauksen InnoAir:lta tiedusteluun, ja eivät suosittele huoltoa tuohon laitteeseen. Kuulemma tulee työnä tosiaan niin kalliiksi, että halvemmalla pääsen kun hankin uuden laitteen.
25C rupesi olemaan sisällä lämmintä nii piti viritellä pingviini käyttöön.
Finnfoamista sopiva pala ikkunaan ja letkulle reikä.
Voisi jotain kaksiputkimodia suunnitella kyllä tuohon.
Onneksi tuli haettua tuo hyvissä ajoin valmiiksi niin ei tarvi nyt lähteä hakemaan kun jo laitteelle on käyttöä.
Se on kyl ihme, ettei kaksiputkisia malleja ole juurikaan tarjolla. On jotenkin älytöntä kuinka pahasti tommonen yhdellä putkella oleva laite alipaineistaa asunnon.
Samaa olen miettinyt, ei se ihmeellisiä muutoksia vaatisi tuhon laitteen ulkokuoreen että siihen saisi valmiina jo kaksi putkea kiinni.
Toi on kyllä kummaa. Itse hurnuttelen vielä menemään kaksiputkisella Trotecilla. Mutta jos tuo laukeaa niin menee vaikeaksi.
Puhaltaako Ulisse 13PCLA (vv. 2008) ulkoyksikkö ilman taaksepäin vai eteenpäin? En ole kämpillä ja suunnittelen tässä vaimennusboksia sille, niin huomioon otettava seikka. Oletan, että taaksepäin, mutta varmistelen.
Eteenpäin. Muutenhan tuota ei voisi sijoittaa kovin lähelle seinää. Ja mukana tuleva seinäteline ei oikein toimisi hyvin jos puhaltaisi seinää kohden.
Ahaa. Eli vetää ilman takaa lävitseen. Oletukseni oli väärä. Laite tulee partsille kerrostaloon, niin haluan hetimiten lähteä välttämään häiriöt muille, joten siksi suunnittelen äänieristysboksin.
Tuo ulkoyksikkö ei kauhean kovaa meteliä edes pidä. Pelkkä puhalluksen ääni ja välillä veden läpsytys, josta syystä itse vedin poistoletkun niin, että vedet menee erilliseen astiaan. en usko, että ääni kuulu parvekkeeltasi eteenpäin. Itse en siis näe tuollaiselle äänieristysboxille tarvetta.
Tässä eka vedos mielessäni jo vähän aikaa pyöritelleestäni Ulissen ulkoyksikön äänieritysboksista. Kyse siis kerrostalon lasitetusta parvekkeesta. Takana kuvassa havainnolistamisen vuoksi parvekkeen takaseinä ja parvekkeen ovi. Boksi tulisi standardista valkoisesta 18mm melamiinilevystä ja kaikki sisäpinnat tarkoitus vuorata 4cm paksulla akustiikkalevyllä, myös pohjalevy ja takalevy koko leveydeltä. Alle melamiinipohjalevyn ja parvekkeen betonilattian väliin vaahtomuovipalat. Letkun läpivienti taaimmaisen melamiinilevyn läpi ja sen takana olevan tuuletusluukun kautta huoneistoon. Tuuletusluukun ikkunan tilalle tulee mittoihin sahattu levy, missä letkun kokoinen läpivienti.
Yllä olevan vastauksen mukaan ulkoyksikkö siis puhaltaa kuuman ilman parvekkeelta poispäin. Parvekkeen lasit saa avattua ja tarkoitus avata etulasit käytön aikana.
Klikkaa avautusta linkistä View in 3D päästäksesi pyörittelemään ja zoomailemaan:
No sitten voi olla, että kokeilen ilman. Toisaalta naapuritalot parvekkeineen on noin 4-5m päässä heti vasten omaa parvekettani, ei tosin aivan suoraan, mutta osittain kohdikkain kapean jalkakäytävän toisella puoella. Halusin heti lähteä toteuttamaan niin, ettei tulisikaan aihetta tulla sanomista. Siksi ajattelin, että estäisin mahd. tehokkaasti suhinan/hurinan leviämisen laajemmalle, eli tuolla ehkä absorboisi melko tehokkaasti sivuille ja ylös leviävät ääniaallot. Vai?
Toinen huomioon otettava seikka, että rajoittaako liikaa ilman läpivirtausta ulkoyksikön läpi? Voisin kuvitella, että kun taakse sivuille jättää riittävän leveät aukot, eli jotain 10-15cm per puoli, niin ehkä ei sanottavaa vaikutusta.
No sitten voi olla, että kokeilen ilman. Toisaalta naapuritalon parvekkeineen on noin 4-5m päässä heti vasten omaa parvekettani, ei tosin aivan suoraan, mutta osittain kohdikkain. Haluan heti lähteä toteuttamaan niin, ettei tule aihetta tulla sanomaan.
Itse asun toisessa kerroksessa (eli yksi kerros ylemmäksi maantasalla olevasta), matkaa parvekkeelta alas on about 4-6m ja kun kävin aikanaan koekuuntelemassa parvekkeeni alapuolella kuuluuko tuo ääni niin, jos on esim yöaika ja ulkona ei tuule ja on aivan hiljaista niin silloin erotan juuri ja juuri tuon tuulettimen äänen. Ja sekin kun tiedän mitä kuunnella. Jos ulkona tuulee yhtään tai on yhtään taustaääntä niin en pysty tuota enää kuulemaan.
Helpottavaa tietää. Itsellä sama, eli 2. kerros, lähellä maantasoa.
Ehkä siis tuo boksi on turha. Mutta voisikohan valkoinen, melamiinilevystä tehty aurinkolippa tehostaa kuitenkin jäähdytystä, kun aurinko ei paahtaisi suoraan ulkoyksikköön?
Ihan turhaa säätöä mitään vaimennuslaatikoita alkaa kyhäämään.
Tuo ulissen lauhdutin on niin hiljainen, ettei se minnekään kuulu.
Se veden läpsytys ärsyttää ainakin itseäni, niin kannattaa ohjata parvekekaivoon, jos sellainen on.
Kaksiputkimodauksessa 15cm putki riittää varmaan hyvin ottoilmalle? 20cm putki tuntuisi jo ylilyönniltä, ja olisi vähän hankalampi asettaakin paikalleen.
Riippuu pitkälti poistoilmaputken halkaisijasta. Noin nyrkkisääntönä täällä ja muualla on pyörinyt "isompi tulo- kuin poistoputki", mutta sen kummempia kokosuosituksia ei ole näkynyt.
Sen mitä muiden Ulisseja kuulostellut, niin en näe tarvetta sisä- enkä ulkoyksiköiden äänieristysbokseille.
Hiljaisia laitteita ovat
Minulla oli aikoinaan pingviini parvekkeella, putki ikkunasta sisään puhalsi viileätä ilmaa. Tuli kämppään ylipaine ja melukin oli sisällä pienempi.
Nyt piti viritellä ulisse kun sisällä 27c, toivotaan että toimii.
Kauankohan tuota pitää seisottaa ennen kuin uskaltaa käynnistellä siirtelyn jälkeen?
Edit - Toimii <3
Muodostuukos tuota alipainetta jos asuu sen verran vanhassa talossa, missä ei ole koneellista ilmanvaihtoa, vaan painovoimalla toimiva? Eli huoneessa on ns. reikä ulos (toki suodatin välissä) josta korvausilma sitten tulee.
Tekeekö muilla Argo Ulisse tuollaista että kaukosäätimestä sammuttamisen jälkeen jää silti päälle pyörittämään jotain nestettä tuonne? Puhallin ja kompressori sammuu kyllä mutta joku tuollainen nesteen virtaamisen ääni tuolta kuuluu. Tehnyt nyt puoli tuntia tuota eikä loppua näy. Kokeilin laittaa takaisin päälle ja poiskin.
En tiiä Argosta, mutta yleisesti ilmalämpöpumput jää joksikin tunniksi hyrräämään tyhjäkäytiä sammutuksen jälkeen jotta kosteus poistuu eikä homehdu. Veikkaan samaa tossa.
Tätä epäilin itsekin mutta minulla on tulppa auki ulkoyksiköstä joten ei sinne pitäisi kosteutta jäädä. Ja tuo on nyt tosiaan puoli tuntia jo pyörinyt, ei ole tämmöistä ennen käynyt.
Kennoihin jää aina kosteutta käytön jälkeen.
Sitä ei pahemmin jää jos ei saavuteta kastepistettä.
Niin tarkoitin tietenkin että sen takia kone aina hyrrää koska se ei voi tietää onko siellä kosteutta vai ei joten se suorittaa aina kuivauksen oli kosteutta tai ei. Mutta mistään lorinoista tai veden valumisista ei voi päätellä että kosteutta ei olisi.
Tokmannin 236€ maksava 9000 BTU Nedis ajaa kyllä asiansa aika hyvin. Tänäänkin ollut ulkona 27 astetta ja yksiössä on 21-22 astetta riippuen siitä, mihin lämpömittarin sijoittaa. Pystyn myös nukkumaan tuo päällä, eli ääni ei ole niin kauhea kuin hintaan nähden voisi kuvitella.
Ääni on tosin aika subjektiivinen käsite..
Miten teit poistoputken ikkunaan? Miten/mistä korvausilma tulee?
Kahteen toiseen ilmastointilaitteeseen verrattuna ainakin hiljaisempi. Toinen oli halpis ja toinen vähän kalliimpi Opal :D
Tuuletusikkunasta letku ulos ja verhoilla ja koristetyynyillä saa tilkittyä loput. Oli tarkoitus tehdä pysyvämpi ratkaisu, mutta tuokin toimii ainakin näillä keleillä vielä. Korvausilma tulee varmaan koneellisesta ilmanvaihdosta. Asunnossa on myös pari pikkuikkunaa, jotka voi avata.
Edit - Toimii <3
On se hieno ja tehokas laite. Pari tuntia ja lämpötila laskee vajaasta kolmestakympistä 23 paikkeille. Pois en antaisi, mutta ILP:n voisin vaihtaa.
Täällä kävi asentaja ihmettelemässä Argo Ulissea, mittari näytti 44bar viilennys/kompura päällä, tyyppikilvessä lukee 42bar. Aikaisemmin piti suorittaa huolto vain lisäämällä hieman kylmäainetta paineiden mukaan, mutta tuo lukema saattaa meinata myös ylitäyttöä ->tyhjiöinti ja kokonaan täyttö uudestaan vaa'alla, kunhan asentaja saa digimittarinsa kalibroinnista - paitsi että teki katoamistempun ja ei vastaa enää viesteihin :--D.
Käy siis pätkäkäyntiä 5min on/3min off. Nyt pitää metsästää uusi asentaja, kämpässä 28C..
Lähin jo tähän tarjouspyyntökierrokselle jo siis melkein kuukausi sitten, suurin osa ei edes ole vastannut, tai eivät omista tyhjiöintilaitetta vaikka mainostavat ilppihuoltoja tekevänsä, joka on mielestäni aika outoa. Toinenkin firma tarjosi että lisätään paineiden perusteella, ja epäili tuon ensimmäisen asentajan mittausmetodologiaa ja -tarkkuutta.
Laitteessa on toki vesipumppu, joka tuuppaa sisälle säiliöön kertyneet vedet pihalle kun säiliössä oleva koho nousee tarpeeksi ylös. Voisiko sulla olla tuo koho jotenkin jumissa ja laite koittaa poistaa vettä kokoajan ulkoyksikköä kohti. Sen pitäisi tosiaan sammua hetken kuluttua, ja kun kompura / tuuletin on pois päältä niin tuon kuulee silloin selvästi.
Lähin jo tähän tarjouspyyntökierrokselle jo siis melkein kuukausi sitten, suurin osa ei edes ole vastannut, tai eivät omista tyhjiöintilaitetta(?) vaikka mainostavat ilppihuoltoja tekevänsä.
Oma ulisse kun huollettiin niin vetäistiin tosiaan tyhjiö, ja vaa'an kautta täyttö.
Oletko kokeillut onko sillä vaikutusta jos laitat puhalluksen täysille ? Lisäksi kun nappaat hetkeksi suodattimen (onhan se pesty tarpeeksi usein?) niin ilmavirran määrä kasvaa, ja kenno ei mene niin kylmäksi. Ja oletko ottanut etupaneelin pois ku laite käynnissä, jolloin näkyy hyvin, että onko kenno esim jäässä alalaidasta, (jossa kennon anturi on), toki tuo tapahtuisi lähinnä alitäytöllä
Oletko kokeillut onko sillä vaikutusta jos laitat puhalluksen täysille ? Ja oletko ottanut etupaneelin pois ku laite käynnissä, jolloin näkyy hyvin, että onko kenno esim jäässä alalaidasta, (jossa kennon anturi on), toki tuo tapahtuisi lähinnä alitäytöllä
Puhallus on täysillä. Menee jäähän ainakin kupariputki vasemmassa alalaidassa. On kaikki pellit irti, putsailin myös kennon tässä asentajia ja tarjouksia odotellessani, sekä valuma-astiat ynnä muut.
Laitteestahan on letkut avattu ja kiinnitetty ainakin kerran (eli kaksi tapahtumakertaa kun ainetta on vuotanut), ja vielä vähän lisää kun tuo asentaja tuli vuotavalla mittarilla ihmettelemään, eli alitäyttöä _pitäisi_ olla, mutta hän ei uskaltanut tuon 44bar vs 42bar lukeman takia tuupata ainetta sokeasti sisään.
Tosin laitteessa oli 2m jatkoletku (eli +50g täyttö) jonka otin irti, mutta oletan että se 50g jäi sinne putkeen eikä koneeseen.
Silloin laitteesta tulisi myös vettä. Näillä keleillä ilpistä ei tule vielä yhtään vettä.
Pitikin tarkistaa, kastepiste on tällähetkellä Helsingissä 5 astetta. Väittäisin, että kenno menee kyllä tuota kylmemmäksi. Itsellä puhaltaa Ulissesta juuri nyt +2.2 asteista ilmaa, eli kennon on pakko olla tuota +5c viileämpi.
Tuo viittaisi mielestäni kylmäaineen vajaukseen. Kompura sammuu kun kenno vetää jäähän. Jos irrotat kennon anturin niin veikkaan, että tuo käy iloisesti pidempään (mutta toki menee lopulta tukkoon kun kenno jäätyy lopulta umpeen ja samalla ilmavirta vähenee ja vähenee, joka edesauttaa umpeen jäätymistä).
Jos voit tarkistaa laitteen virrankulutuksen (kulutusmittarilla tms) niin vertaa sitä tyyppikilvessä ilmoitettuihin. Jos en väärin muista niin kylmäaineen vähyys näkyy pienempänä virran kulutuksena.
Obese Retard
