- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 3 756
Missä näin on sanottu? Motonetin ja Bauhausin linkeistä ei ollut mitään mainintaa erillisistä painoista, ilmoitettu vain kokonaispaino.Ulkoyksikkö painaa 15 kiloa. Sisäyksikkö 7 kiloa.
Tämä nyt mutua, omakohtaista kokemusta ei ole.Vähän kättä pidempää pitäis saada tuolle väitteelle, että olisivat ulkoylsikössä. Toki mielellään olen väärässä, mutta yhdessäkään siirrettävissä splitissä ei moista ole vielä tullut vastaan.
Oletko sattumalta päässyt mittailemaan laitteen ottotehoa ? Lieneekö tuo 2,6 EER heitetty nopalla vai pitääkö paikkansa ?No voi jeesus. Mulla on tuo laite. Toisin kuin jotkut muut, en keksi päästäni tarinoita.
No olisihan sen voinu vittu heti sanoa. Tässä puhtaasti puhuttiin linkeillä. Kuten sanoin, ilolla olen väärässä, jos näin onNo voi jeesus. Mulla on tuo laite. Toisin kuin jotkut muut, en keksi päästäni tarinoita.
Finnfoam ja mattoveitsi sekä jesaria.
Päädyin sitten hakemaan tämmöisen, kun Nedis oli Prismasta loppu. Kyllähän tuo asiansa ajaa, on vaan aivan valtavan kokoinen. Päädyin taittelemaan ylimääräiset kankaat tiukalle rullalle sinne pussukan sisäpuolelle.
^^ Lyhyen verkkiksen kataloogin selailun jälkeen tilasin heräteostoksena tällaisen Whirpoolin siirrettävän ilmastointilaitteen:
Whirlpool PACF212CO siirrettävä ilmastointilaite, 12 000 BTU, valkoinen
Nauti täydellisestä viilennyksestä uuden siirrettävän Whirlpool ilmastointilaitteen kanssa. Jos kuuma kesä tuo tukalat oltavat sisätiloihin ja nukkumiseen, uudella Whirlpool ilmastointilaitteella saat nopeasti viilennyksen hiljaisella käyntiäänellä.www.verkkokauppa.com
Tuuletusikkunat saa irti toisistaan, joten sisempi ikkuna avautuu alas asti, niin isolle että poistoilman letku mahtuu väliin. Lisäksi, se letku on joustava, joten sitä voi tarvittaessa painaa kasaan jos ei meinaa mahtua. Ja varmaan tuohon saa jotain adaptereita ohuemmalle letkulle, jos sellaiselle tulee tarvetta. Enköhän minä jonkin virityksen keksi tuohon tuuletusikkunaan.
EDIT: Oli muuten suolaiset toimituskulut verkkiksestä tuolle, alkaen 50 E. Ei luulisi olevan niin iso paketti että noin paljoa maksaa? Päädyinkin sitten valitsemaan toimitustavaksi noudon myymälästä, niin säästän toimituskuluissa.
Tulee uusia valmistajia/malleja koko ajan, mikä juuri nyt asiaa tuntevien konsensus, mikä yksiosainen siirrettävä laite hiljaisin/silti riittävän tehokas? Jollain kun aina täälläkin kokemuksia uusistakin malleista.
Miten sun pareveke on noin kuuma?Onko kaksiputkimodauksesta kokemuksia kun sekä tuloletku ja poistoletku on pakko olla parvekkeelle jossa on tietysti hemmetin kuuma? Kärsiikö kompura/joku muu kun sisääntuleva ilma on 30-40 asteista?
Sitä mäkin mietin mutta luulis että ne avattais kesäks ja varsinkin jos meinaa jotain ilmanottoja sinne viritellä..Oliskohan lasitettu parveke? Silloinhan tuo lämpötila voi nousta noihin lukemiin varsinki jos aurinko porottaa esim. puolesta päivästä iltaan parvekkeelle.
Itselläkin on parvekkeella about tuota luokkaa. Joskus enemmänkin. Tosin siellä on Argo Ulissen ulkokyksikkö puhaltamassa lämmintä ilmaa. Ja aivan kaikki lasit ei ole auki. En siellä kesäisin vietä aikaa niin ei haittaa. Argon ulkoyksikön puhaltaman ilman eteen kun laittaa lämpömittarin anturin noin metrin päähän niin nousee lähelle 50cMiten sun pareveke on noin kuuma?
Juu, kokonaispituus on jotakuinkin tuo, mutta vetoketjullinen osa on 2,5 metriä pitkä. Jos parvekkeen oven haluaa avata niin että siitä pääsee kulkemaan niin voi olla että tuo ei ihan riitä siihen tai sitten pitää repiä tuo pois aina kun haluaa mennä ovesta. Jos on ranskalainen parveke niin siihen tuo voisi toimia paremmin.Olin jo tilaamassa tätä AirLock 1000 ikkuna- ja/tai ovitiiviste parvekkeen oveen asennettavaksi.
Ymmärsinhän nyt oikein, että tuo Bauhausin on siis 400cm eli 4m pitkä? Eli riittää hyvin laittaa esim. parvekkeen oveen? Trotecilla pk. 18€ vs. Bauhaus 5€.
Vaakamalliset tuuletusikkunat on hankalia ja kokonaan avaaminen jollain Finnfoam-levyllä on käytännössä miltei ainut tapa saada niistä poistoputki jotenkin järkevästi ulos. Itse kokeilin aikoinaan myös tommoista yllä linkattua ikkunatiivistettä mutta sekin muutti ikkunan lähinnä patteriksi koska vaakamallinen tuuletusikkuna jättää niin pienen ilmaraon ettei sieltä oikein ilma poistu tehokkaasti. Eikä sitä letkua kannata kasaankaan puristaa kun se myös ahdistaa poistoilmaa.
Lisäksi kyl se kummasti posteja nostaa kun toi painaa sen yli 32kg, paketti on jotain 50x50x80cm ja pitää kuljettaa pystyasennossa.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että minkälaiseen ratkaisuun päädyit ikkunan tiivistämisessä?
Joo, vasta myöhemmin huomasin tuon paketin painon. Mutta onhan tuo silti aika suolainen hinta. Noh, onneksi on verkkiksen myymälä aika lähellä, joten voin hakea laitteen sieltä.
Voitko selittää totaaliselle AC-ummikolle että mikä on tämä splitti?![]()
Split on ominaisuuksiltaan käytännössä ILP:n ja pingviinin välimuoto. Teknisestihän se toimii samalla tapaa kuin ILP mutta siinä on kompressori sisäyksikössä jonka seurauksena ulkoyksikkö on ehkä noin puolet pienempi kuin ILP:ssä mutta toisaalta sisäyksikkö on isompi ja äänekkäämpi. Karrikoiden split on hiljaisempi kuin pingviini mutta äänekkäämpi kuin ILP ja tehokkaampi kuin pingviini mutta tehottomampi kuin ILP. Käytännössä Split kannattaa lähinnä jos ILP ei ole mitenkään mahdollinen kun hintaluokka on miltei sama. Toisaalta sitten taas jos ei ole rahasta kiinni niin split kannattaa ennemmin kuin pingviini. Viimeisenä vaihtoehtona sitten mahdollisimman hiljainen (joka sekin on äänekäs) pingviini mielellään kaksiputkimodattuna.
Miksi splitti ois tehottomampi kuin samantehoinen ilp ? Ainoa minkä keksin on, että split malleissa on usein kompura sisäyksikössä, joka tuottaa pikkaisen lämpöä asunnon sisään verrattuna ilppiin. Mutta muuten en kyllä keksi mitään ns eroa.Split on ominaisuuksiltaan käytännössä ILP:n ja pingviinin välimuoto. Teknisestihän se toimii samalla tapaa kuin ILP mutta siinä on kompressori sisäyksikössä jonka seurauksena ulkoyksikkö on ehkä noin puolet pienempi kuin ILP:ssä mutta toisaalta sisäyksikkö on isompi ja äänekkäämpi. Karrikoiden split on hiljaisempi kuin pingviini mutta äänekkäämpi kuin ILP ja tehokkaampi kuin pingviini mutta tehottomampi kuin ILP. Käytännössä Split kannattaa lähinnä jos ILP ei ole mitenkään mahdollinen kun hintaluokka on miltei sama. Toisaalta sitten taas jos ei ole rahasta kiinni niin split kannattaa ennemmin kuin pingviini. Viimeisenä vaihtoehtona sitten mahdollisimman hiljainen (joka sekin on äänekäs) pingviini mielellään kaksiputkimodattuna.
Voin sanoa että puhaltaa sen verran kovaa, ettei pieni ylämäki letkussa vaikuta. Tärkein saada se poistoputken liitos ikkunaan tai ikkuna-aukkoon tiiviiksi, ettei poistoilma pääse siitä takaisin sisään.Onko muuten kukaan nostanut laitetta ylemmäksi jollain jalustalla(vähenisi jyrkkä kulma poistoletkussa kun alhaalta pitää nousta tuuletusikkunaan) tms. Toki pitää olla tukeva/joku laitteen paikoillan pitävä kaukalo tms laitteen alla/"jalustan" päällä ettei värinäkään saa liikkumaan siinä.
Eli esim hiljaisempi kuin oma Electrolux gold jotain Electrolux ChillFlex Pro Gold EXP26U758CW -ilmastointilaite 549,99 vuoden/parin takaa.
Riippuu sulakkeesta. Tuota ei mainosteta kotikäyttöön.Siihen toimivan kompressorin pörinään on aika vaikea vaikuttaa. Yksikään noista ei ole varmaan hiljainen, mutta tuovat kyllä helpotuksen kun sitä tarvitsee. Verkkokaupan 299e ströme 12c ainakin toimii.
Kysymys muille, verkkokauppa myy jotain 22000 BTU laitettakin, eikö tuollaisessa ala jo sulakkeet paukkumaan?
Tekeeköhän tälläsellä mitään? Pystyykö esim. laskemaan kaksion lämpötilaa yhtään vai pitääkö olla juuri toi 15 neliön tila?
Apt Breeze 7000 ilmastointilaite
Apt Breeze 7000 -ilmastointilaite on loistava ratkaisu, kun haluat pitää kotisi mukavana ja viileänä. Helposti siirrettävä ja jopa 15 m2 kokoisia huoneita jäähdyttävä laite on loistava valinta kaikkiin pienempiin huoneisiin.www.gigantti.fi
Tuo vähän riippuu miten tiivis asunto lopulta on ja miten tehokasta ilmanvaihto on, että mitä kautta se korvausilma lähtee tulemaan. Omassa vanhassa kämpässä (kerrostalo) oli myös yhteinen ilmanvaihto ja lähti kiertämään vessan poistoilmaputkia pitkin vastapalloon ja haju oli sen mukainen. Aika äkkiä tuli modattua silloinen laiteAlkoi mietityttämään, kun täälläkin on ollut keskustelua tuosta ilmastointilaitteiden aiheuttamasta alipaineesta, ja kun tilaamassani Whirpoolissa ei ole (eikä siirettävissä kai yleensäkään) tuloilmalle omaa letkuliitäntää, niin koituukohan tuosta ongelmia? Asun kerrostalossa, jossa koneellinen ilmanvaihto (yhteiskanavajärjestelmä). Jos tuo laite aiheuttaa alipaineen asuntoon, niin heikentääkö se ilman tuloa muihin asuntoihin, koska oma asunto tarvitsee alipaineen takia enemmän ilmaa? Vai alkaako pahimmassa tapauksessa vetämään ilmaa muista asunnoista "vastapalloon" tuloilmaputkia pitkin, jolloin muiden asuntojen hajut kulkeutuvat omaan asuntoon? Ja onko tuollainen edes mahdollista, vai estetty jotenkin (en tajua LVI-tekniikasta mitään)?
Tuo vähän riippuu miten tiivis asunto lopulta on ja miten tehokasta ilmanvaihto on, että mitä kautta se korvausilma lähtee tulemaan. Omassa vanhassa kämpässä (kerrostalo) oli myös yhteinen ilmanvaihto ja lähti kiertämään vessan poistoilmaputkia pitkin vastapalloon ja haju oli sen mukainen. Aika äkkiä tuli modattua silloinen laiteKannattaa miettiä sitä kaksiputkimodausta suosiolla niin välttyy monelta ongelmalta tai pitää sitten oikeasti esim. toista ikkunaa auki, jotta korvausilma tulee sieltä eikä jostain mistä sen ei kuuluisi tulla.
Mikä on tämä kaksiputkimodaus? Laitten tuloilmaaukon/ritilän päälle putki, joka ulos ikkunasta, ja mahdollisesti yli jäävän osan tilkitseminen ilmastointiteipillä?
Jostain muistan lukeneeni että ilmastointilaitteen kanssa ei saa pitää mitään ikkunoita auki, että asuntoon tulee mahdollsimman vähän ilmaan muualta kuin tuloilmakanavasta. Mutta tuleehan myös putkien kautta tuleva ilma ulkoa, joten onko sillä merkitystä tuleeko se ilma ikkunasta vai putkistosta, kunhan ei ole sama ikkuna kuin poistoilmalle? Ilmastointikanavien kautta tulevaa ilmaa kun ei tietääkseni jäähdytetä millään tavalla. Vai koskikohan tämä vain kaksiputkisia ratkaisuja?
^ Kiitos vastauksesta.
Miten olette tämän kaksiputkimodauksen toteuttaneet? Onko mitään erityistä huomioitavaa?
Ite askartelin pahvilaatikon alemman imuaukon (lue: toimintaperiaate) ympärille tyylillä "vitusti jesaria". Jotku esim. 3d printtaa sovitteen. Sinne putki sisään (esim Combi-air Alu ø 200mm - Pavunvarsi pavunvarren putki on ihan hyvää kamaa, alumiiniputket on ihan perseestä) ja toinen pää ikkunasta ulos. Ikkunaan finnfoami tai joku trotecin airlock 100 tai 1000. Mielellään poistoilma tuloa ylemmäs, muuten menee suoraan imuaukkoon takas sisään. Varmaan voi jotenkin putkenpäät suunnata jos kiinnostaa.^ Kiitos vastauksesta.
Asunnon alipaineesta: millä te havaitsette sen? Onko teillä RuuviTag tai vastaava sisällä ja ulkona, vai luotatteko perstuntumaan tai johonkin muuhun metodiin?
Laitanpa tällekin foorumille kuvia Wilfa cool 12 2- putkimodauksestani.
Pelastin roskiksesta alumiinitankoa, solumuovipehmustetta sekä pahvia.
Ostin lisäksi Combi Air alu 200 mm haitariputkea 3 metriä, sekä 200 mm seinäsovittimen.
Osat on liimattu toisiinsa kuumaliimalla.
Kantava idea tässä oli se, että lisäosaa ei tarvitse kiinnittää pingviiniin teipillä, vaan se pysyy paikallaan muotoonsa taivutetun alumiintangon avulla. Kun kehikko on taivutettu tarpeeksi "kireäksi", niin solumuovipehuste asettuu rungon ympärille juuri riittävän tiiviisti. Ilmavuotoja voi toki tulla, mutta erittäin vähän. Tuo moduuli siis vain työnnetään paikallaan ja hyvin pysyy. Irroitus käy yhtä kätevästi, käden käänteessä.
Tulee ameriikankielisestä "split AC". Amerikkalaisissa elokuvissa ja ameriikan raitilla näkyy niitä ikkunan ulkopuolella olevia neliskanttisia pömpeleitä, eli air conditioning = ac. Hienompi malli on sitten "split ac", eli siinä on ulko- ja sisäyksikkö erikseen, kuten meidän ymmärtämissä ilmalämpöpumpuissa. Noita ikkunaan asennettavia pömpeleitä ei meillä ole. Suomessakin sitten jotkut käyttävät sanaa "splitti", vaikka puhutaan periaatteessa tavallisesta ilmalämpöpumpusta. Yleensä puhuttaessa tarkoitetaan jäähdyttämiseen tarkoitettua ilmalämpöpumppua, mutta ilmalämpöpumppu on sekin.Voitko selittää totaaliselle AC-ummikolle että mikä on tämä splitti?![]()
Sen huomaa esim. parvekkeen ovea avatessa tai ulko-ovea rappuun avatessa. Jos ei tee 2 putkisettiä, niin riittää että avaa varjon puolelta ikkunan kun käyttää pingua. Itsellä ei ainakaan koneellinen ilmanvaihto näistä tempuista häiriintynyt.Asunnon alipaineesta: millä te havaitsette sen? Onko teillä RuuviTag tai vastaava sisällä ja ulkona, vai luotatteko perstuntumaan tai johonkin muuhun metodiin?
