Miten kämppä viileämmäksi?
Tuo viittaisi mielestäni kylmäaineen vajaukseen. Kompura sammuu kun kenno vetää jäähän. Jos irrotat kennon anturin niin veikkaan, että tuo käy iloisesti pidempään (mutta toki menee lopulta tukkoon kun kenno jäätyy lopulta umpeen ja samalla ilmavirta vähenee ja vähenee, joka edesauttaa umpeen jäätymistä)
Menee kyllä tuo koko alarivi jäähän. Joka tapauksessa, tarvitsee nyt löytää asentaja hoitamaan homma loppuun, oli se sitten lisäämällä sokeasti tai tyhjiöimällä :)
Juu huollon tarvetta kyllä. Jos pk-seudulla niin suosittelen firmaa joka teki itselleni huollon viime kesänä. Yhteystiedot on jossain tässä ketjussa, aiemmassa viestissäni.
Edit: Taisinkin juuri sinulle aikanaan sen linkata / vastata. Näin se muisti pätkii.
Jos voit tarkistaa laitteen virrankulutuksen (kulutusmittarilla tms) niin vertaa sitä tyyppikilvessä ilmoitettuihin. Jos en väärin muista niin kylmäaineen vähyys näkyy pienempänä virran kulutuksena.
Vaasassa huollon tarve. Tuntuu että kukaan täällä ei tee, yksi firma halusi myydä minulle ilpin ja kertoi että tämä argo ulisse kuluttaa 3000W (tyyppikilvessä 1.4kW), kun taas ILP saisi 10x enemmän kylmää vain 200W teholla.
Pitikin tarkistaa, kastepiste on tällähetkellä Helsingissä 5 astetta. Väittäisin, että kenno menee kyllä tuota kylmemmäksi. Itsellä puhaltaa Ulissesta juuri nyt +2.2 asteista ilmaa, eli kennon on pakko olla tuota +5c viileämpi.
Ulkoilman kastepisteellä ei ole merkitystä.
Ilp ilma näytti olevan +12c nopealla mittauksella.
Tuleepas. Komiasti tänäänkin melkein kastelukannullisen lorotellut.
Toisesta ei ole tullut tänään mitään.
Motonetista viime kesänä ostettu Lifetime Air merkkinen 9000BTU laite ei tuota enää kylmää talven jäljiltä. Puhallin ja kompura kyllä käynnistyy mutta molemmat kennot pysyy huoneenlämpöisenä.
Onkos kellään kokemusta tästä tai vastaavasta, miten helposti onnistuu vaihto suoraan uuteen vai meneekö useamman viikon huoltokierrokselle?
Itsellä on tuo Ulisse sen verran vanhaa mallia, että siinä on vain on/off kompura. Eli ei osaa säädellä tehoja, vetää siksi kennon / ulos puhallettavan ilman kylmemmäksi mitä tarvitsisi. Jos olisi säätyvä kompura kuten monissa ilpeissä (ja uudemmissa Ulisseissa myös) niin se varmaan pitäisi kennon lämpimimänä, virrankulutuksen pienempänä ja täten ei myöskään vettä tulisi näillä keleillä vielä. On siis "yliampuvaa" puskea tuota +2c ilmaa kämppään kun siihen riittääisi lämpimämpikin puhallus. Varsinkin kun tavoite asetettu +22c
Ei noita pahemmin huolleta. Varsinkin jos siellä on vuoto, noissa ei ole edes täyttöyhdettä, eli se pitäisi rakentaa sinne erikseen. Jolloin huollon hinta olisi enemmän mitä laitteen hinta uutena.
Mitenhän sais kylmän ilman tulemaan pikku makuuhuoneesta loppuun kämppään? Kylmä ilma istuu oviaukkoon vaikka vehkeessä teho riittäisi. Makkarissa 18c ja melkein heti oviaukon toisella puolen 24c. Tuntuu kuin astuisi saunaan :D Tehokas tuuletin vaan puhaltamaan oviaukkoa kohden vai...? Vähän käytävämäinen kämppä niin ei varmaan toivoakaan että saisi jäähdytettyä kuin yhden huoneen? Voisin ton kaksiputkimodin purkaa niin voisi leikkiä alipaineella jos se auttaisi
Helpoin ratkaisu varmaan ihan perinteinen lattiatuuletin, laitat sen makuuhuoneen oven eteen sisäpuolelle missä lämpötila on sen +18C ja puhaltamaan täysillä päivisin ovesta muualle asuntoon (missä on sen +24C). Tai vaihtoehtoisesti ulkopuolelle puhaltamaan sisään lämmintä ilmaa.
Ei ainakaan tollanen ströme gliding grille tornituuletin tehny mitään asialle kummaltakaan puolen ei katonrajasta eikä lattiasta. Täytyy varmaa hakee metallinen lattiatuuletin testiin, nehän ymmärtääkseni puhaltaa ns. täysiä :) Kiinnostaisi myös muut ratkaisut mitä tulee mieleen
Onko makuuhuoneessa nyt siis alipaine ilmastointilaitteen takia? Jo on, niin koita välillä laittaa kone tauolle, jotta ilma pääsee liikkumaan myös toiseen suuntaan. Itsellä ainakin tauottaminen auttoi merkittävästi, kun kone ei puskenut jo viilennettyä kylmää ilmaa ulos, vetäen samalla kuumaa ilmaa ulkoa sisälle.
Joku tämän kaltainen ainakin itselläni toimi oikein hyvin ennenkuin ilpin hankin. Eli yöllä kun oli viileämpää laitoin puhaltamaan terassin ovelta ulos jolloin viileää ilmaa tuli sisään.
BDEF70366F6E8514957FA5D6DEAC409E5A7CE5D4
Gigantista esim:
Itse ostin Motonetistä allaolevan tuulettimen. Puhaltaa meillä viileää ilmaa alakerrasta yläkertaan ja toimii. Ihan eriluokkaa kuin nuo valkoiset rimpulat.
Muodostuukos tuota alipainetta jos asuu sen verran vanhassa talossa, missä ei ole koneellista ilmanvaihtoa, vaan painovoimalla toimiva? Eli huoneessa on ns. reikä ulos (toki suodatin välissä) josta korvausilma sitten tulee.
Kyllä. Ja tossa painovoimaisessa ongelma on todennäköisesti suurin. Koska tällöin asuntoon alkaa virrata ilmaa poistoilmaventtiileistä ja samalla tulee epämiellyttäviä hajuja. Itse asun 1940 valmistuneessa kerrostalossa, ja joudun avaamaan viereisen huoneen ikkunan silloin, kun ilmastointilaite on päällä, muuten kylppärissä alkaa haista viemäri.
Tämä kiinnostaa siinä mielessä, että osaatko sanoa noihin 15" valkoihiin rimpuloihin verrattuna, onko käyntiääni hiljaisimmalla nopeudella samaa tasoa/hiljaisempi/kovempi?
Meillä ollut tämä: Ströme Turbine metallinen -lattiatuuletin 39,99
Hinta-laatusuhde ollut kyllä kohdillaan. Vertailua en valitettavasti pysty tekemään muihin, kun ei ole muita vastaavia tuulettimia ollut. Strömen tornituuletin toki on ja siihen verrattuna paljon kovaäänisempi, mutta pakko ollakin kun ilmaa liikuu alhaisimmallakin tasolla enemmän mitä tornituulettimella täysillä.
EDIT: Motonetin tuuletinta ilmeisesti voi suunnata pystysuunnaassa (jos tulkitsen kuvaa oikein). Se voi olla ihan kiva ominaisuus, kun tuota Strömeä on pitänyt kirjoilla tms. nostaa takaata, jos on halunnut sen puhaltamaan ihan lattiaa pitkin (koska kissat).
EDIT2: No onhan tuossa Strömessäkin näköjään vähän vastaava säätö. Olisikohan sitten ollut niin ettei sitä saanut suunnattua yhtään alaspäin vaan täysin suoraan tai ylöspäin niin ei puhaltanut riittävästi kissoille. Ei tarvittu viime kesänä eikä tänä kesänäkään vielä niin ei muista nyt tarkkaan.
EDIT3: no niin, hain tuulettimet varastosta ja tuo tornituuletinhan se oli mitä on tarvinnut itse kallistaa... Lattiamallissa ei siis mitään tuollaista ongelmaa, säätyy ihan hyvin pystysuunnassa.
Ei ole alipainetta vähääkään. Yksiputkisena on, kaksiputkisena ei. Tauottaminen on hyvä idea, kumma kun ei vähääkään käynyt mielessä. Flektejä lisää niin eiköhän ala ilma sekottumaan. Kiitos :)
Eivät suostuneet antamaan uutta eikä rahoja. Takuukäsittelijä tutkii kun ehtii, ehkä jo ensi viikolla... huoh. Mutta jos vika löytyy eikä ole korjattavissa eikä ns. oma syy, saadaan rahat takaisin.
Eli pakko kai se nyt on hakea joku muu jostain tilalle. Myyjä suositteli ostamaan Powerista tai Verkkokaupasta, koska huolivat myös käytetyn takaisin, kun Motonet ei suostu ottamaan käytettyjä sähkölaitteita takaisin 30pvä palautusoikeuden puitteissa.
Suosituksia mikä olisi järkevä hankinta mitä löytyisi Turun seudulta hyllystä?
Edit: Hain verkkokaupasta Whirlpoolin 12000BTU koneen 399€ hintaan. On muuten selkeästi hiljaisempi kuin Lifetime Air. Ja kun koneita vertailin niin tuota samaa konetta kuin Lifetime Air myydään myös ainakin Ideale ja Nedis merkeillä.
Whirlpoolissa on selvästi väljemmät kanavat ja molemmille kennoille oma tuuletin. Sisäilman tuuletin on lähes äänetön kuumapuolen puhaltimeen verrattuna.
On käyntiääni kovempi. Hiljaisinkin nopeus taitaa puskea enemmän, tai ehkä saman kuin tuommoinen valkoinen täysillä ja ääni on sen mukainen. Vähemmän "räpättävämpi", siis hieman tasaisempi puhallusääni.
Ströme 12c. Yks putkisena alkoi naapurin kaalilaatikot haisemaan käytännössä samantien kämpässä. Siitä sitte pieni tuunaus kahteen putkeen ja molemmat putket finfoamin läpi tuuletusikkunasta...Toimi moitteettomasti viime vuoden. Tänä vuonna otin pahvilaatikon pois ja kokeilen onko tuolla tuloilman kuristumisella käytännön väliä. Sisälämpötila laskenut 27 -> 23. Tällä hetkellä kone ei sammuttele itseään. Sähkönkulutuksesta ei tietoa. Ja suosittelen poistoputken tilalle toki papukaupan tuotetta. { Combi-air Alu ø 152mm - Pavunvarsi } Luultavasti parempi kuin biltema + retkipatja... Jatketaan harjoittelua...
    171,3 KB · Luettu: 803
    179,8 KB · Luettu: 804
Auttaako noi putkimodaukset merkittävästi pelkästään alempaan ilmanottoon liitettynä? Ainakin itellä Strömessä vetää huolella ilmaa ylemmistäkin ritilöistä. Ehkä tiiviimmässä kämpässä ilma tulisi enimmäkseen putken kautta
Auttaa. Tässä pitää ensin hahmottaa miten se kone ylipäätänsä toimii. (Yleensä) se ylempi ritilä koneen takana ottaa ilman sisään huoneesta ja puhaltaa sen jäähdytettynä takaisin huoneeseen, siihen ei 2-putkimodauksen edes kuulu vaikuttaa. Alempana on sitten se ilmanotto ja ilman paluu takaisin ulos sille toiselle kennolle, joka siis kuumenee. Kaksiputkimodin tarkoitus on ottaa se kuumentuva ja ulos puhallettava ilma alunperinkin ulkoa, ettei sitä jo jäähdytettyä sisäilmaa puhalleta heti takaisin ulos.
-Sonoconnect on haitariputken nimi jos oikein hyvää laittaa. Se on kaksikerroksinen, kivivillaeristys sisällä ja tuo on lämmöneristämisen lisäksi suunniteltu vähäntämään myös ääntä. Toimii erittäin hyvin. Miinuksena on kiiltävä pinta, toisilla voi mennä fengshuit pieleen sisustuksessa. Saksan ebaystä edullisin.
-Bilteman "ilmanvaihtoletku" 152mm toimii imuputkena hyvin ja on kustannustehokas, nämä letkut ovat jonkin verran nimellismittaansa pienempiä 127mm ei kannata edes kokeilla 125 laippaan. 152 putki on ok 125 liitoslaipan päälle.
-Bauhaussista "Sovitin Europlast Valkoinen ⌀125" on hyvä aihio liitännäksi koneen taakse. Itselle tein tuohon laippaan kulmiin reiät ja nippareilla kiinni ritelikköön. Koneeseen ei tarvinnut tehdä mitään muutoksia. Tuo laippa oli suoraan jämptin kokoinen, yhteen reunaan piti laittaa soiro teippiä päälle että ei valskannut, mielestäni tuli niin siisti asennus kun nyt voi tulla, koneena Sandström. Sama laippa on myös hyvä aihio ikkunapuoleen liitäntää askarrellessa.
Wilfa cool 12 pingussa vaikka kuinka huolella paketoi lauhduttimen ilmanottoaukot niin silti oli kämpässä huomattavasti alipainetta. Toki vähemmän kuin ilman modeja. Tänä vuonna en jaksanut enää säätää pahvin ja teipin kanssa kun olivat purkautuneet talvisäilön aikana, joten heitin modit roskiin ja annan mennä "vakiona".
Jäähdyttää tuollaisenaankin makkarin siinä missä 2-putkisenakin. Muualla kämpässä sama 27-28 astetta, kuten viime kesänä vaikka repiikin korvausilmaa reilummin :rolleyes:
Mikäs nyt olisi se suositeltava aine noiden pingviinien kennojen puhdistukseen/hajun poistoon?
Taas varastoinnin jälkeen haisee epämiellyttävälle kun laittoi puhaltamaan.
Aikasemmin auton puhdistusspraytä käyttänyt mutta sanottiin että ei olisi kannattavaa..
Kiitos, taitaa lähteä itsellä tilaukseen Ströme 12C verkkiksestä ja siihen sit modaillaan samankaltainen tuloilmanputki.
Kiitos kaikille viestiini vastanneille. Näemmä ilmojen kylmeneminen saa jäähdytysasiat hetkellisesti mielestä pois, kunnes seuraava hellejakso taas alkaa. ILP:n hankinta se sitten vissiin olisi edessä.
Pakko tarttua tähän. Näinä maailmanaikoina ei varmaan olisi haitaksi varautua myös vaihtoehtoiselle lämmitykselle, jos kaukolämmön tuotto jostain syystä olisikin epävarmaa.
No ei tietty olisi, mutta se riippuu siitä miten paljon kalliimmaksi täysin lämmittävä laite asennuksineen tulisi.
12 000 BTU splitti / ILP riittää varmasti, toi makuuhuoneeseen kantaminen on suurin kysymysmerkki mutta varmaankin kantaa ainakin jos sulkee ilmanottoaukot makuuhuoneesta. Ilman virtauksesta lähinnä se kanto riippuu, eli vastatuuleen ei kylmäkään oikein kulje.
Mjoo, harmi sinänsä että makuuhuoneelle olisi se suurin viilennystarve.
Itsellä tismalleen samankokoinen kt-asunto jäähtyy Daikin Stylish Cool 25:llä.
Onko sinulla asunnossa samantyyppinen pohjarakenne ja mihin sisäyksikkö on sijoitettu? Miten viilennystä riittää kauimmaisiin huoneisiin?
Joku 25 sarjalainen ILP. Oletan, että ikkunoiden päällä ei ole riittävästi tilaa, joten sisäyksikkö olohuoneen vasempaan ylänurkkaan ja puhaltamaan kattoa pitkin viistosti kohti eteistä. Keväällä pumppu käyntiin 23-24 pyynnillä ja syksyllä sitten sammuksiin. Koko kämppä pysyy mukavan viileänä ja harvoin edes huomaat, että pumppu käy.
Ei tullutkaan mieleen tuo, että ikkunoiden päällä ei olisi tarpeeksi tilaa sisäyksikölle. Sitten se taitaa tosiaan mennä olohuoneen vasemmanpuoleiseen seinään, joko reunaan tai keskelle. Tuo olohuoneen eteiseen vievä ovi on tällä hetkellä suljettuna sisustuksellisista syistä, joten viileä ilma ei siitä kulje oikein hyvin läpi. Täytyy katsoa jos tätäkin ratkaisua pitää miettiä uudestaan.
Varsinkin kerrostaloasennuksissa kannattaa kiinnittää huomiota ulkoyksikön maksimi äänenpaineeseen. Jos se on reippaasti päälle 50 dB(A), niin katselisin kerrostaloon hiukan hiljaisempaa ulkoyksikköä. Tietenkin paljon riippuu asennuskohteesta ja onko naapurin makuuhuoneen ikkuna kuinka lähellä suunniteltua ulkoyksikön asennuspaikkaa?
Makuuhuoneet ovat talon toisella puolella, joten siitä ei pitäisi olla suoranaista ongelmaa. Kyllähän se parempi olisi kaikin puolin ettei ulkoyksikkö pidä kovin suurta meteliä.
Pohjaratkaisu on erimallinen, mutta yhtä hyvin sinullakin ilma kulkee jos raaskit avata sen olohuoneen ja eteisen välisen oven, ja pidät makuuhuoneen ovea auki. Itse asiassa sinulla kulkee ilma silloin vielä paremmin kuin minulla: minulla kph ja sauna on kahden mutkan takana, käytännössä siis U:n sakaran toisessa kärjessä, ja muutenkin kauimpana sisäyksiköstä. Saunassa on varmaan ainakin nyt pahimmilla helteillä pari astetta lämpimämpää kuin oleskelutiloissa, mutta eipä tuo haittaa. Oleskelutiloissa on nytkin, kuumimpana hetkenä 22, eteläikkunan vieressä 23. Ilman ILPiä täällä olisi nyt ehkä 28, vaikka pitäisi kaikki kaihtimet kiinni (nyt ovat auki). Oikein miellyttävä lämpötila. Sukkia tosin täytyy pitää nytkin tai vilukissan varpaita palelee.
Ihan sama kuin ilpin sisäyksikön kanssa, siinä vaiheessa kun se alkaa haisemaan, se yleensä kaipaa mekaanista puhdistusta/kunnon huuhtelua. Kennot/propelli kerää itseensä rasvaa/likaa/huonepölyä/siitepölyä tms skeidaa joka sitten homehtuu ja alkaa haisemaan.
Ströme tuli hommattua verkkokauppa.comin alennuksesta. Mukana tullut ikkunasovitin on kyllä lähinnä vitsi. Minkälainen tuohon kannattaisi hommata kun tavoitteena on se, että tuuletusikkunan pystyisi myös sulkemaan ilman että tarvii hirveästi purkaa mitään?
Vaihtoehtoja on ainakin:
- Ikkunatiiviste ilmastointilaitteelle, Cotech | Clas Ohlson
- Ikkunatiiviste ilmastointilaitteelle 400 cm
- AirLock 200 ikkunatiiviste
Electroluxillakin on pari sarjaa, mutta arvioiden perusteella taidan jättää väliin.
Jos siitä hyvän ja tukevan haluaa, niin itse on tehtävä jämptin kokoinen vanerilevy/muovilevy/finnfoam tms levy jossa liitoslaipat letkuille. Nuo tuollaiset yleismallin pussukat nyt ei oikein tukevia ole, hyvällä tuurilla voi ollakin ihan ok jos sovitukset natsaa. Tuollainen custom levystä tehty nousee kokonaisena paikaltaan pois ja ikkunana saa kiinni, ei tarvitse purkaa mitään.
(Itselläni oli tuuletusikkunassa valmiiksi irroitettava hyttysverkko alumiinikehyksellä, siitä oli helppo jatkojalostaa tekemällä siihen päälle jämpti valkoinen 3mm muovilevy sekä letkulähdöt ja niiteillä kiinni niihin valmiisiin raameihin. Tämäkin on yksi vaihtoehto jos sattuu tuollainen irroitettava hyttysverkko olemaan tai saatavissa.)
Finnfoam ja mattoveitsi sekä jesaria.
Tässä kun tänään vähän kokeilin ihan niin että tunkee vaan sen letkun kapean pään ikkunan väliin ja verho päälle niin toimii ihan ok ja viilentää. Ei varmaan optimaalinen tapa kun imee sen korvausilman samasta raosta mutta eipä aiheuta mitään alipaineita tms. Täytyy katsoa miten sitten kun seinät alkaa kunnolla lämpeemään mutta kyllä tuolla voisi kuvitella elävänsä pahimmat hetket.
Välillä pitää ihme sirinää tuo Ströme mutta varmaan kuulunee asiaan noissa kylmälaitteissa, rauhoittuu kyllä sitten.
Riippuen paikasta ja ajankohdasta, saattaa vetää huoneeseen melko huomattavasti (siite)pölyä joka paikkaan. Aikanaan ensimmäisen kerran testailin uutta laitetta vastaavasti, päivän jälkeen oli mukavan tasainen siitepölykerros koko huoneessa (vrt musta auto koivujen alla kukinta-aikaan).
Ostin äsken vastaavan tiivisteen Prismasta, Nedis-merkkisen, 19,90€ joten ajattelin ettei siinä paljoa menetä jos osoittautuu ihan sudeksi. Asennus sujui suht helposti tarranauhan kanssa sekavan oloisista ohjeista huolimatta. Tommoista ohkaista telttakangasta, tiedä sitten miten paljoa lämpöä pitää ulkopuolella, mutta eipähän ainakaan ötökät puske sisälle. Tunnin on kone tossä pörissyt, kyllähän täällä alkaa ilma viilenemään pikkuhiljaa.
Saisikohan tällä 65 m2 kolmion yhden huoneen viileäksi? Tai no oikeampi kysymys kai lienee, voiko taloyhtiö kieltää tällaisen käytön historiallisessa rakennuksessa, vaikka ei ole kiinteä rakenne? Olen heinäkuussa muuttamassa parvekkeettomaan kämppään, jonka tiedän lämpenevän pahasti kesäaikaan. Ajattelin pingviiniä hommata, mutta eiväthän nuo kokemukset mitenkään rohkaisevia ole.
Paino (kg) 19,5
Tuossa siis puolet painosta roikkuu ikkunan ulkopuolella, niin jossei ole ihan alin kerros, ei välttämättä ole pelkästään taloyhtion sääntöjen vastainen vaan voi olla aika välitön pelastuslaitoksen/poliisin asia.
Paino (kg) 19,5
Tuossa painavin osa, eli kompura+moottori on sisäyksikössä. Ulkopuolelle jää roikkumaan vain kenno ja sen puhallin, joka tuskin painaa 9,75 kiloa.
Ai niinku argo ulissen tapauksessa ei oo mitään järkeä? Omassa tapauksessa sisäyksikön ääni kompuran käydessä huikeat ~34-36dBA.
Argo Ulissen ja Caramaxin käyttötarkoitukset ovat hieman erilaiset. Joka tapauksessa Caramaxin ulkoyksikkö on selvästi painavampi kuin pieni sisäyksikkö ja sisältää kaikki äänekkäät komponentit.
edit: ainakin Motonetin myymässä versiossa, joka on ulkonäöltään erilainen kuin linkattu Bauhausin versio.
Millai erilaiset? Tilan viilennykseen kai molemmat on tarkoitettu. Vähän kättä pidempää pitäis saada tuolle väitteelle, että olisivat ulkoylsikössä. Toki mielellään olen väärässä, mutta yhdessäkään siirrettävissä splitissä ei moista ole vielä tullut vastaan.
Obese Retard
