Miten kämppä viileämmäksi?
Voiko ilmankosteus olla ilmaa lämpimämpää? Olen pitänyt tuuletusikkunoita koko päivän auki. Ulkona mukamas alle 20C, mutta sisällä kosteus noussut 30->50C ja lämpötila laskenut 29->28C. Pitäisi ehkä hommata tuuletin, joka puhaltaa yhdestä luukusta kämpän tulikuumaa ilmaa ulos, ehkä se auttaisi?
Tuotaniin ilmankosteus (suhteellinen, RH%) ilmoitetaan prosentteina. Joskus hyvin hyvin harvoin käytetään absoluuttista ilmankosteutta, joka taas ilmoitetaan esim. grammoina vettä per kuutio ilmaa (g/m^3). Suhteellinen ilmankosteus prosentteina voi hyvinkin olla suurempi kuin lämpötila.
No lämpimämpi ilma kykenee sitomaam enemmän vettä, joten jos absoluuttinen veden määrä ilmassa ei muutu suhteellinen kosteusprosentti laskee, mutta ei tuokaan kyllä tuo valoa tuohon mitä tuossa alunperin tarkoitettiin.
Usein kyllä käy niin että kun ulkoilma jäähtyy sateen vaikutuksesta, ja muuttuu tietysti samalla kosteaksi, se kostea ilma asuntoon sisään imettynä alkaa tuntua hyvin epämiellyttävältä, kun se asunnon sisälämpötila ei laske läheskään samaa tahtia, mutta kostuu kyllä melko nopeasti ilmanvaihdon mukana.
Ei tietenkään, lukuarvo voi olla isompi, mutta ei niitä suoraan verrata voi.
Ilman kostetta voi ilmaista prosentin ja absoluuttisen veden määrän lisäksi myös kastepisteellä. Kun kastepistelämpötila on sama kuin ilman lämpötila on suhteellinen ilmankosteus 100 %. Tällä hetkellä näyttää Helsinki-Vantaan lentokentällä olevan 20 degC lämmintä, kastepiste 16,4 degC ja suhteellinen ilman kosteus 80 %.
Kastepistelämpötilan vaikutus ihmisen oloon[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Jos kastepiste on niinkin suuri kuin 15–20 °C, tulee useimmille ihmisille tukala olo, ja yli 21 °C on jo ankaran painostava.[4] Helteen tukaluus riippuu mm. lämpötilasta, ilmankosteudesta, tuulesta ja yksilöllisistä tekijöistä.
20 °C Ankaran painostava
18 °C Tukala
16 °C Kostea
13 °C Mukava
10 °C Virkistävä
Tänään on kyllä ollut kostea päivä, just katselin automaation dataa niin jotain about 15-20%-yksikköä on suhteellinen kosteus tänään noussut sisällä ja sen kyllä huomaa jäähdytyskoneen kondensioveden määrässäkin. Tähän aamuun mennessä oli vettä kertynyt ehkä jotain alle 10l koko alkukesänä yhteensä mutta tänään on jo tullut kondensiovesiastiaan sellaiset arviolta 9-10l edestä vettä. Itselläni on 5l astia tuossa ja siitä tulee hälytys jossain noin 3,5-4l kohdilla että alkaisi olle kohta täynnä ja pari kertaa on tuo astia jo tänään täytynyt tyhjentää ja taas näkyy astiassa selkeästi vettä.
Kohta alkaa kämpän lämpötila olemaan taas mukavalla tasolla mutta vielä pitää tuota kosteutta saada pois, pitää varmaan kohta vaihtaa pingu kuivatus-moodiin.
Nyt taitaisi olla ensimmäinen ILP olla asennettu meidän taloyhtiöön, pari kerrosta mun kämpän yläpuolelle. Pitää varmaan kysäistä millainen riesa siitä ulkoyksiköstä on, alustavasti kun meillä ilmoitettiin että asuntoon saa asentaa ILP niin sain sellaisen käsityksen että tuo ulkoyksikön hyväksytty asennuspaikka haittaisi kohtalaisen paljon parvekkeen käyttöä (hölmön malliset parvekkeet / ainoa paikka mihin ulkoyksikkö oikeastaan sopii on sellainen että käytännössä estää noin 1,5-2m² verran parvekkeen käyttöä järkevästi). Olisihan se ollut kiva että tuo ILP-mahdollisuus olisi aikanaan otettu huomioon kun oli julkisivu- ja parvekeremontti...
pahvilla nyt peitin tuon tuuletusikkunan. ens viikolla haen sitten foamit k-rauta:sta kun en sinne tänään hyvän sään aikaan kerennyt. kyllähän tuo huonetta mukavasti jäähdyttää. ostin sen puun ilon bergen 12 000 btu.
Onko ollut hyvä tuo bergen 12000btu ilmastointilaite? Onko kuinka äänekäs? Ja viilentääkö kuinka tehokkaasti? Itse miettinyt samaa laitetta.
Onko jollain kokemusta tuon 12000 BTU Nediksen kaksiputkimodauksesta ja haluaisi jakaa kuvia? Voisi tälle kesää ottaa projektiksi.
Parin päivän kokemuksella vahva suositus Point Pron POAC8009-laitteelle, jos 9000 BTU riittää. Paljon hiljaisempi kuin esim. Strömen 12C. Ei tätäkään pään viereen ottaisi nukkuessa, mutta esim. makkarin toiseen päähän sijoitettuna omasta mielestäni siedettävä.
@Sampos Lyhyen kokemuksen perusteella ihan ok. Ääntä on. Mutta mua ei ainakaan vielä häirinnyt. 30sta asteesta 25 laski. Ja sitten piti sen siinä aika hyvin, kun poika vielä koneella pelatessaan antoi huoneseen lämpöä lissee. Ja ilma oli mukavan kuivaa. Itellä nyt tavoita pystyä mukavissa olo suhteissa töitä tekemään helteilläkin ja tuo mööpeli varmaan sen tavoitteen täyttää. Tosin eilen hain laitteen niin lyhyet on kokemukset.
Joo mietin että jaksaakohan laite jäähdyttää noin 35-40m^2 olohuone/makuuhuone yhdistelmää, jossa lämmöt 30 astetta? Aurinko porottaa kokopäivän kämppään. Vai pitääköhän hankkia kalliimpi laite.
Mulla on noin 11neliöö huone. Niin en osaa sanoa.
Näillä tiedoilla väittäisin että tiukkaa tekee, siedettäväksi voi saada mutta ei varsinaisesti viileäksi. Jos vaan pätäkkää riittää ja sopiva paikka löytyy niin splitillä pääsee parempaan lopputulokseen paljon mukavammin.
Tommosessa 40m^2 alkaa olla jo vaikeuksia et sais ilman kiertämään riittävästi. Itsellä on 9000btu:n electrolux makkarissa joka on noin 20m^2, niin kyllä se riittävästi viilentää myös viereistä saman kokoista huonetta. Mutta kyse on painovoimaisesta ilmanvaihdollisesta kerrostaloasunnosta, jonka kaikki ikkunat ovat pohjoiseen.
Kattotuuletin ehdottomasti vaikka onkin vaan tuuletin. Voittaa varsinkin yöllä kaikki pöytä ja tornituulettimet kympillä.
Ehdottomasti tämä, myös hinnalla on hieman väliä, eli esim. joku Eurolamp kattotuuletinvalaisin on toiminut itselläni jo varmaan noin 20 vuotta ( Eurolamp kattotuuletin | Edullisesti Valomaja.fi ) kun taas joku halpis pitää kitinää ja sirinää eikä paljoa lohduta että sen sai jollain 40-60€ paikallisesta halpahallista.
Katohan, samanlainen kuin mulla oli aikoinaan. Hyvin pelaa ja hiljainen. Toki ruma kuin perkele. Ja jos kattotuularia hommaa niin kannattaa hommata tommonen "kiinteällä" moottorilla oleva eikä sellainen missä ropelli moottoreineen roikkuu liikkuvan kepin nokassa. Ne on joskus melko epävakaita ja alkaa helposti nitkuttamaan tai muuten pitää ääntä ja on herkkiä myös jos vaikka on ikkuna auki ja tulee pieni puhuri niin alkaa heilumaan ja pitämään ääntä.
Mulla myös ollut olkkarissa Airam Classic ikuisuuden ja se on vielä kaverilta käytettynä ostettu.
Hommasin nyt samanmoisen makkariin kun on Kärkkäisellä alennuksessa.
Kyllästyin pinqviiniin ja sen sähkönkulutukseen, pärjään ne max 30 hellepäivää kesässä tuulettimellakin.
Toivottavasti uusi omistaja on ollut tyytyväinen modattuun Wilfa 12 pinquun :)
Oliko tuo sulla päällä 24/7? Paljonko lämpötilan asetusarvo, ja miten kuuma asunnossasi on ilman pingviiniä? Paljonko tuo kulutti sähköä kilowattitunteina ja euroina kuukausitasolla?
Ainakin osaan löydät vastauksen kahlaamalla tätä ketjua 2v taaksepäin, en muista tarkkaan :)
Helteillä mulla on asunnossa 28 - 30 ja onhan se melko epämiellyttävää.
Jos yö viileä ja ikkunat auki, niin aamulla taas 23.
Tuuletin jeesaa sen verran että saa nukutuksi suht ok, jos ihan kauheeta niin kastelee t-paidan märäksi niin tulee jopa vilu.
Pimennysverhot ikkunoissa ja pääosin ikkunat kiinni työpäivien aikana.
Pinqulla sai makkarin hyvin pysymään jossain 22 - 23 asteessa, mutta kun sen sammutti niin lämpö kipusi 30-60min:ssa takaisin kuumaksi (siitäkin jotain käppyröitä tässä ketjussa), rakenteet toimivat pattereiden tavoin.
Viilensin lähinnä illalla 3-6 tuntia, taisi se olla muutamana yönäkin päällä ainakin osan yöstä.
Mulla modaus laski piikkikulutusta jostain 1250W --> 900W tasolle.
Tässä mun muutaman hellepäivän kulutusta viime kesältä verrattuna päiviin kun pinqu ei ollut päällä.
Ei tuosta mitään henkilökohtaista konkurssia todellakaan koidu ainakaan näillä pörssisähkön hinnoilla.
Joo, tuota oon vähän miettinytkin. Tuulettimia löytyy onneksi pari kappaletta niin saa niillä ilmaa siirrettyä.
Kumpaa suosittelisitte:
Vai
Tosiaan tarve olis saada viilennettyä noin 35-40 m^2 alue. Tila on yhtenäinen, makkariin saa ilmaa siirrettyä tuulettimilla. Makkariin en laitetta laita, mutta pömpeli tulisi viereiseen huoneeseen. Ihan melun takia ja ettei palellu.
Ihanne olisi joku 21 asteen lämpötila. Mahtaa olla varmaan kyseisiltä laitteilta liikaa vaadittu.
Vai
Ja kyseisissä laitteissa tehot samat, mutta jäähdytys alueet vaihtelevat suuresti. Voiko laitteiden välillä samoilla tehoilla olla noin paljon heittoa?
Toisessa laitteessa jäähdytettävän tilan koko ilmaistaan kuutiometreissä ja toisessa neliömetreissä.
Tänään ollut jotenkin niin kuuma päivä ainakin Vantaalla, että Nediksen 12000 BTU pinkkari ei ole kertaakaan pysähtynyt 23 asteen pyynnöllä ja koko ajan on huristelllut.
Samoin kosteutta on ilmassa nyt kivasti. Tänään tullut jo yli 10l kondensiovettä (astia parvekkeella, mikä pitää tyhjentää niin näkee hyvin määrät). Vantaalla tämä siis myös.
Itsellä on asunnossa talvella sisätämpötila n. 20 - 22 C. Vähän turhan alhainen omaan makuun, koska olen tällainen "väärälle leveysasteelle syntynyt trooppisen ilmaston erikoismies". Sopiva sisälämpötila omaan makuun on n. 24 C.
Tilasin juuri Whirpoolin ilmastoinilaitteen verkkiksestä. Ajattelin nyt ainakin aluksi laittaa asetusarvon 25 asteeseen. Siihen vielä tuulettimet päälle niin on omaan makuun ihan OK lämpötila. Ja säästyy sähköäkin kun ei laita turhan alhaalle pyyntiä.
Etelänmailla kun käyn lomilla, niin en myöskään halua laittaa hotellihuoneen ilmastointia liian isolle. Tuntuu että flunssakin iskee helpommin kun ulko- ja sisäilman lämpötilaero on liian suuri. Ja siihen kuumaan ulkoilmaankin tottuu nopeammin kun huoneessa ei ole liian viileä.
Jenkeissä pari kertaa työmatkalla käyneenä olen ihmetellyt miten paikallisilla on tapana pitää toimisto- ja liiketilojen lämpötila tosi alhaisena. Ulkona on jotain 30-35 C, sisällä varmaan n. 20 C, villapaitaa tarvisi siellä kun on konttorilla. Mikseivät voi laittaa vaikka jonnekin 23 C tasolle? Nämä ovat varmaan sellaisia kulttuurieroja joita kaltaiseni Pohjolan juntti ei ymmärrä. :-D
Just my € 0.02.
Löytyykö johonkin -300e hintaan jonkinlaista laitetta joka poistaisi kosteutta ja viilentäisi n.30m2 neliöö?
Nuita kun on markkinoilla miljoona erinlaista ja jos johonkin 200e sais nii ois hyvä.
Kaverilla tuollainen ja kivenkovaan väittää että kyllä viilentää mutta kosteuttahan tuo ei poista vaan päinvastoin.
Tämmöinen Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2600 X näyttäisi pikaisesti katsoen sopivan annettuihin spekseihin.
Kämppä on yli 70 neliötä, tarvisi useamman pingviinin. Sain lainaan tornituulettimen. Katsotaan viileneekö kämppä, jos toi puhaltaa täysiä ulos tuuletusikkunasta. Ilman ilmanvaihtoa luukut auki lämmöt laski näemmä vuorokaudessa 1,2C; olkkarissa ja makkarissa edelleen reilu 26C..
Kaiken järjen mukaan kuuma ulos puhallettava ilma loppuu jossain vaiheessa kämpästä, jos ulkona on viileämpää kuin sisällä.
Paitsi jos kämpän rakenteet toimii kuin patterit ja hehkuttaa kämppää kunnes rakenteet jäähtyneet.
Niin.. Hitaasti se vaihtaa kyl ilmaa. Kämppä on 190 kuutiota ja toi tuuletin siirtää joku 30-40m3/h. Menee joku 5h+ että kämpän ilma vaihtuu edes kerran.
Noinhan se käytännössä toimii. Samasta syystä nopeasti tullut helle ei aluksi ole niin paha sisällä.
Helteellä makkarin lämpötila nousi 1aste/pv, kunnes kamelin selkä katkesi 28C kohdalla. Nyt se jäähtyy seuraavaksi syksyllä, jos silloinkaan, koska remontin vuoksi makkariin ei pääse ilmaa muualta kuin oven kautta.
Meillä oli jokunen vuosi samankaltainen tilanne kun oli julkisivu- ja parvekeremppa ja koko talo oli pussissa. Silloin oli kanssa pirun kuuma kesä ja oli muuten helvettiä kun sisälämpötilaa ei millään saanut alle kolmen kympin kun ei voinut oikein mitenkään tuulettaa kun parveke oli suljettu ja loput ikkunatkin johtivat pussin taakse. Tuli parikin viikonloppua vietettyä halpishotellissa (joka sekään ei ollut nautinto, mutta sentään lämpötila oli siedettävä). Meillä käytännössä koko kämppä on betonia väliseinät mukaanlukien joten kämppä varaa lämpöä niin että riittää, eli syksylläkään ei palella kun seinät lämmittävät kämppää johonkin loka-marraskuuhun asti.
osaako joku kertoa mitä tuo nappi tarkoittaa? filter teksti tulee näyttöön eli liittynee jotenkin siihen. laite siis argo ulisse 13 DCI eco.
    201,1 KB · Luettu: 158
Lisäksi kyl se kummasti posteja nostaa kun toi painaa sen yli 32kg, paketti on jotain 50x50x80cm ja pitää kuljettaa pystyasennossa.
@Joda
Mihinkäs tämä väite perustuu että pitäisi kuljettaa pystyasennossa? Hieman googlettelin tästä kuljetuksesta, ja löytyi mm. väitteitä että jos laitetta kuljettaa kyljellään, niin sitä täytyy pitää kolme tuntia pystyssä ennen käynnistystä.
Voi olla ettei tilaamaani Whirpoolia pysty kuljettamaan autossani pystyasennossa, sen verran korkea tuo värkki on. Uskaltaakohan tuota kuljettaa kyljellään, kunhan vaan muistaa seisottaa pystysssä muutaman tunnin ennen käyttöönottoa? Vai pitääkö roudata tuo sporalla ja lähijunalla + kantaen kämpille (aikamoinen urakka :cool: ), tai sitten vaan raakasti tilata kotiinkuljetus hintaan 50 E?
"Ohjekirjassa kyllä sanotaan, ettei laitetta saa kallistaa tai pitää kyljellään, mutta koskeeko tuo kuljetusta myös? Kaupassa laite tuotiin minulle varastosta kyljellään työntökärryn päällä, eikä se laatikko autoonkaan pystyyn mahtunut. Ei kai se nyt tuosta kuljetuksesta hajonnut?"
"Eikös jääkaapit jne kylmäkoneet, jos on kuljetettu kyljellään niin joku aika piti pystyssä seisottaa ennen käyttöä? Näin muistaakseni oman jääkaapin kanssa oli kun joskus (vuosia sitten) kotiin tuotiin, niin tuosta mainitsivat jo tuodessa. Joku muistanee taikka jopa tietää paremmin."
"3 tuntia pystyssä pitää seisottaa ennen käynnistämistä, näin mainostaa Kika-Antti opastusvideomainoksissaan, joita littumonitoreissa pyörii. Tosin puhe on jääkaapeista ja vastaavista, mutta varmaan ilmastointilaitekin samaa ohjetta tottelee, kompura sielläkin hyrisee."
"Kuljeta ilmastointilaitetta aina pystyasennossa ja aseta se vakaalle, tasaiselle pinnalle käytön ajaksi. Jos laitetta on kuljetettu kyljellään, sen tulee antaa asettua, eikä sitä saa kytkeä sähkövirtaan ennen kuin 6 tuntia on kulunut."
Noissa halvoissa on kalvon paksuus aika paljon. Tässäkin 2mm. Itse tilasin muutama vuosi sitten halpaa maitolasikalvoa ja ei sitä kauaa katsellut. Kuin olisi jotain kontaktimuovia ikkunaan laittanut. Sen jälkeen tilasin noin 5x kalliimpaa 3m kalvoa joka on tosi ohutta. Tässä hiukan vertailua tuohon halpikseen: NEUTRAL 35 EXTERIOR Sample Card 072011 (myvink.be) Thickness: 0,050 mm/ 50 µm
@Joda
Lähinnähän se perustuu valmistajan pakkausmerkintöihin ja suosituksiin. Eipä noi merkinnät taida postejakaan hirveästi sitoa eli enemmän best effort tasolla toteuttavat. Tuskinpa se siis samantien rikki menee etenkin jos vähän seisottaa ennen käyttöä mutta omalla vastuulla toki :)
Tässä omat setit viilentämään noin 75m2 betonikolmiota. Pahoittelut isoista kuvista.
1. Keskimmäisessä huoneessa eli olohuoneessa on tuo verkkokaupan 299e Ströme 12C asennettu ihan mukana tulleella setillä jalustan päälle, että puhaltaa kuumat ilmat ulos, ja imee tarvittavat imuilmat aika läheltä ikkunan alareunasta.
2. Koska ströme puhaltaa kylmää ilmaa aika ylös, niin tarvittaessa Kodin1 loppuunmyynnistä hankittu kattotuuletin levittää sitä ympäriinsä.
3. Makuuhuoneeseen viileää ilmaa lattiatasolta hankittu vielä tämän threadin suosittelemana motonetin ammattipuhallin :) Saatanan tehokas laite, ykkösellä riittää ajella.
Ihan hyvin näillä pärjännyt. Jäähdyttää välillä niinkin kylmäksi että pakko ottaa pois päältä. Toki lämpö palaa kun laitteet sammuttaa.
Kuinka kylmää tuollaisen 9000 BTU siirrettävän ilmastointilaitteen pitäisi puhaltaa? Kun laitoin lämpömittarin ritilän väliin, oli tulos 9 astetta. Oletin, että tulisi vähän kylmempää ulos. Toki 230€ uutena maksaneelta laitteelta ei voi odottaa ihmeitä.
8.31€ 50% OFF|Corui Tuya 16a Zigbee Eu Smart Socket Plug Smart Home Wireless Remote Control App Power Monitor Outlet For Google Alexa - Electrical Sockets - AliExpress - vaatii olemassaolevan zigbee-ympäristön (coordinator) ja homeassistant piirtää nuo graafit. Grafanaan saisi vielä nätimmin, mutta en osaa tehdä lauseketta sitä varten.
Voit ihan perus kulutusmittarinkin laittaa kiinni ja katsoa mitä se laite syö, tuo oma 800W-900w käppyrä oli 600g alitäytöllä ja korjauksen jälkeen syö 1200-1300W.
Tilasin.
Itsellä näyttää tuo Argo Ulisse käyttävän noin 10kWh/vrk eli nykyisellä sopparilla noin euron päivässä siirtoineen. Pieni hinta siitä, että kotona on mukavaa.
Lämpötilaksi olen asettanut sen 24c, jonka tuo pitää suht hyvin.
Ei tuo oma voi ihan alitehoisenakaan käydä, kun Ulissen käyttöönotosta päiväkulutus noussut viim. 4. pvältä 12, 14, 15,5 ja 16,6 kWh:iin. Normaalikulutus aika tasaisesti noin 5 kWh/pvä, eli se kymppi tullut lisää. Mutta kone tuntuisi menevän kyllä nyt ehkä puolessa aiemmasta ajasta tukkoon jäästä ja kompura sammuu, kuin se alun 30-50 min.
Suosittelen kyllä korjauttamaan / täyttämään tuon. Ei oo kauheen tehokasta kun kenno jäässä ja joutuu sulattelemaan usein.
Onko tohon Ulisseen liittyen heittää pk-seudulta hyviä kokemuksia, missä onnistuisi hyvällä jäljellä ja ehkä vielä asialliseen hintaan huoltoyhteyden teko ja kylmäaineen täyttö?
Itellä toista kesää käytössä olevan ulisse dci eco wifi kulutus 24C pyynnillä 52m2 kaksiossa kWh:a:
21.6 5,30
22.6 4,82
23.6 7,11
24.6 5.97
25.6 4.45
Kämppä ylimmässä (5.) kerroksessa, läpitalon etelä-pohjoinen. Espoossa. Koneellinen poistoilma huippuimurilla, korvausilma ikkunoiden kautta. 70-luvun rakennus.
Ruuvitägit näyttää, että pysyy noin 25C lämmössä kämppä noilla.
Innoairilta tuli vastaus nopsaan: Hinta-arvio 500 € luokkaa; jonotilanne noin 3-4 vkoa. Noilla spekseillä jää kyllä syksyyn tai talveen, ja katselen, josko hinnat olisivat silloin edullisemmat.
Kannattaa tarkistaa huoltoluukun takaa, että onko sinulla jo huoltoyhde, jos on niin se tietenkin laskee kustannuksia.
Itsellä oli viime kesänä (vantaalla) alle 140e täyttöineen, kun tulivat kotiin tekemään.
Tuossa kuvaa prosessista, ja siitä näet myös mistä kannattaa sitä huoltoyhdettä lähteä etsimään:
Tuossa vanha postaukseni aiheesta: Miten kämppä viileämmäksi?
Vanha romu sanoi sopimuksensa irti. ~55 neliön "ympärikäveltävä" kerrostalokämppä. Laite tulee keittiöön, ja riittää jos keittiön viereiset huoneet saisi alle 25 asteisiksi (tällä hetkellä lähes 30) lopputila on käytävää ja WC+varasto.
En tiedä näistä mitään, koska edellinen laite oli saatu jostain. Haenko vain jonkun, vai onko tällä hetkellä esim. tarjouksessa jotain jossa hinta/laatusuhde kohtaa?
Toista kesää käytössä.
Ei pahaa sanottavaa, paitsi kyllähän tuo meteliä pitää.
Reactions: onC
thcjoker
