Miten kämppä viileämmäksi?
@Euroshopperi 2 No tuo PILP oli esimerkki laitteesta jossa kaikkea lämpöenergiaa ei vaan työnnetä ulos, vaan osa kerätään talteen. Itse nimitys kyllä juontaa juurensa siitä että lämmityskaudella se kerää energiaa siitä poistoilmasta, eikä tuloilmasta, kuten jäähdytyksessä.
Pingujen ongelma on tosiaan tuo korvausilma, joka tuonmukanaan lämpöä ja samalla yleensä kosteutta.
Sen nesteen höyrystäminen lauhduttimen kennon päällä kuitenkin parantaa laitteen hyötysuhdetta ja siten tehoa, joka nyt on ihan järjkeenkäypää jos tuntee miten lämpöpumput ylipäätään toimivat.
En ymmärtänyt manuaalia. Pitäskö avaa ylempi korkki ja laittaa siihen tuo letku ja ämpäriinkö? Ehkä joskus toisten. Pitäisi ämpäriä parempi viritelmä keksiä. Olkoon noin jonkun aikaa. Ainakaa ei tarvii kylppärii viedä tyhjennykseen.
Ylemmästä korkista ämpäri täyttyy jopa tunnissa. Alemmasta kerran kesän aikana säiliö piti tyhjentää. Ottaa siitä sitten selvää.
Kuten muutkin tässä todenneet niin turhaan nuissa pingviineissä kondenssiletkuja virittelee. Parempi hyötysuhde kun antaa laitteen haihduttaa ulos kondenssivedet lauhduttimen kautta eli tulpat vaan vesiletkuaukkoihin kiinni. Tietenkin jos säiliö täyttyy jatkuvasti ja laite pysähtyy vikakoodiin niin sitten tuossa voi olla järkeä tai jos jostain vielä löytyy laitteita jotka ei osaa poistoilman mukana haihduttaa kosteutta pois. Oma Electroluxin pingviini jaksoi aikoinaan ainakin koko kesän pyöriä ilman täyttymistä. Kaksiputkiseksi modattu tosin, niin ei tullut jatkuvaan korvausilman mukana lisää kosteutta sisälle vaan sisäilma pysyi mukavasti kuivempana.
Ei kai tuota muun kokoisena myydäkään, kokonaisina levyinä vain. Tosin, ainakaan muutama vuosi sitten tuo koko levykään ei 30mm paksuisena maksanut kuin muutaman euron Kodin Terrasta ostettuna. Ja voihan sen levyn pyytää heti paikanpäällä leikkaamaan oikean kokoiseksi.
2500x600 on ainakin yksi vakiokoko mitä lähimmästä k-raudasta itse kävin hakemassa. Taisi maksaa noin 11€ kappale.
Joo. Taisinkin laittaa rehellisen aivopierun. Kyllähän se kylmäaineen lauhtimis- ja höyrystymislämpöjen erotuksen pienentäminen juurikin alentaa kaasun painetta, josta seuraa suoraan tarvittavan virran alentuminen kompressorilta. Ehkä mulla meni våhän kylmäaineet ja aineet sekaisin tuossa kohtaa.
Huomasin nyt että tuon parvekkeen koneen vesisäiliöön ei kerry lainkaan vettä, mutta kun alemman kumitulpan avaa sieltä tulee kyllä useampi desi muutaman tunnin käytöllä. Onko normaalia?
Siis jos sulla on pingu siellä, niin normaalia. Ne pääsääntöisesti haihduttavat veden lauhduttimen kennolla.
Mikäs ero noilla kahdella eri tulpalla on? Meidän omassa ylempi ja alempi ja lisäksi välillä tulee vettä pohjasta, jos sattuu väärällä tavalla nostamaan laitetta (vaikka tulpat kiinni) :D
Ylemmästä tulee kaikki kondensiot pihalle, alemmasta ne mitä lämmin kenno ei ole saanut haihdutettua ulkoilmaan. Näin niinkuin pääsääntöisesti.
Joo mutta vettä kuitenkin on jossain koneen sisällä ja valuu ulos kun tulpan avaa, mutta ei siellä säiliössä. Liekkö valuu säiliöön vasta kun jokin kerääjä täyttyy.
Onko mitään kaksiputkiseksi modattavissa olevaa konetta ylitse muiden mikä kannattaisi ostaa? Tuossa kuukausi sitten oli ilppiä ikävä kun lämmöt huiteli 26 asteessa mikä tosin on hyvä kun ei mitään viilennystä ole käytössä. Nyt sisällä ollaan oltu jossain 24 asteen tienoilla. Paras paikka koneelle olisi varmaan keittiössä jossa on kaksikin erilaista ikkunaa johon voisi letkut saada laitettua. Vuokra asunto niin ilppi ei ole mahdollinen, mutta jos kerran tuollaisen ostaa niin toivoisi löytävänsä "parhaan" joka toivottavasti kestäisi vuosia. Asunnon lämpöjen perusteella ei tarvitsisi kuin helteillä käyttää.
... konetta ylitse muiden mikä kannattaisi ostaa? Tuossa kuukausi sitten oli ilppiä ikävä... Vuokra asunto niin ilppi ei ole mahdollinen, mutta jos kerran tuollaisen ostaa niin toivoisi löytävänsä "parhaan" joka toivottavasti kestäisi vuosia.
Argo Ulisse.
Sinänsä vois olla ihan pähee laite, mutta noita letkuja ei taida kovin helposti saada irti? Meinaan jos tuon ostaisin olisi sille ainoastaan yksi asennuspaikka ja ulkoyksikön pitäisi olla parvekkeella. Ikkunaa jonka kautta letkut tulisi ei kuitenkaan aina haluaisi pitää auki.
Ostat palan finfoamia akkunan läpeen ja loveat siihen kulmaan pienen kolon putkia varten. Putkiin vielä vaikka siihen kohtaan jotain solumuovia ympärille että tulee tiiviiksi.
Äidin äidille tollasta räpellystä argo uliseen kanssa jumpannut joka kevät ja syksy viimiset 10v. Partsilla on vaan jollain jakkaralla pöhisemässä, mutta sais ton varmaan roikotettua tuuletusikkunastakin jollain valjailla jos ei olis parveketta (toki tällöin vois tulla sanomista).
Lähinnä tossa ton ulkoyksikön kanssa tulisi vastaan se, että pakko laittaa terassille ja toi ikkuna minkä kautta sen laittaisi on melko keskeisellä paikalla niin näyttäisi melko rumalta finfoam pimentyisi myös olohuone melkoisesti.
Tulosta siihen joku animun kuva vaikka tai maalaa musta/valkoinen...
Mihinkäs tämä väite perustuu että pitäisi kuljettaa pystyasennossa?
Tähän ei vissiin ole vastattu mutta kompuran sisällä on sitä voitelevaa öljyä.
Eli jos laite ei ole pystyssä niin öljyt voivat valua pois kompurasta.
Jos kyljellään kuljetuksen jälkeen ei odota ennen käynnistämistä, kompura voi käynnistyä kuivana ja se ei tee sille hyvää. Pahimmillaan leikkaa kiinni.
Jos suunnitelma olisi olla loppu elämä yksin voisi toimia joten kysytään noista siirrettävistä koneista vielä ja voisi olla vähän halvempia kuin tuon 2000€. Ainakin tähän astisen kesän perusteella ei tuota tarvitsisi kovin monena päivänä käyttää kesässä. Airlock 200 Trotecilta voisi olla ikkunaan paras vaihtoehto kun saisi välillä suljettua. Mulla meinaan on ikkunan toisella puolella kerrostalon kylmälaitteiden viilennin joka puhisee varmasti yli sallittujen rajojen, mutta kuulemma mitään ei voi tehdä niin vituttaa pitää ikkunoita auki.
Parvekkeella oleva koneeni on nyt pari kertaa ilmoittanut olevansa täynnä, mutta vesisäiliössä ei ole pisaraakaan vettä. Alatulpan avaamalla lämmintä vettä poistuu pari desiä ja sitten taas toimii.
Liekkö koneen sisältö jokin letku irti tai jossain tukos, kun säiliöön ei päädy mitään?
Ilman mallia vaikea sanoa tarkempaa, mutta voihan tuo olla, että siitä pitäisi joku avata että vesi menee säiliöön. Tuossa vaikuttaisi olevan kaksi toimintamallia, toinen jossa vesi poistetaan suoraan viemäriin alatulpasta ja toinen, jossa vesi kerätään koneen omaan säiliöön. Siis itselläni on ollut myös kone jossa oli vain sisäinen säiliö, niin ei siinä mitään erillistä alatulppaa ollut vaan kone vaan lopetti toiminnan kun vesisäiliö oli riittävän täynnä / painava.
Nykyisin käytössäni olevassa "pingviinissä" ei ole omaa säiliötä ollenkaan vaan alatulppa, jonka kiinni laittamalla kone haihduttaa kondenssiveden ulos puhallettavaan kuumaan ilmaan ja avaamalla sen voi johtaa ulkoiseen säiliöön tai viemäriin.
Kesällä oli alumiinifoliot ikkunoissa ihan pinnassa kiinni, veden avulla pysy paikoillaan. Auttoi oikein hyvin viilennykseen. Mutta nyt kun otin pois, jäi ikkunoihin ihan kauheet vaaleat läiskät, jotka ei lähe millään pois.
Onko vinkkejä? En tiiä mitä läiskät on, netissä luki että kalkkia tai lasihometta tai jotain alumiinihydroksidia.
Huomenna sunnuntaina tulee vuokraemäntä kahtomaan asunnon kunnon kun on poismuutto menossa. Aikaa kello 16:00 saakka. Toimivasta ideasta 10€ ekalle.
Etikkavettä (väkiviinaetikkaa ~1/10-suhteella veteen jatkettuna), emäksistä yleispuhdistusainetta tai sitten ammoniakkia sisältävää ikkunanpesuainetta. Noilla on itellä lähteny lasipinnoilta kaikki. Jos ei noillakaan tokene, niin sitten keraamisen lieden putsaukseen tarkoitetulla raapalla, jossa on partaterä, ihan manuaalisesti hinkkaamalla.
Jos toimii, niin sen 10€ voi lahjottaa valitsemaasi hyväntekeväisyyskohteeseen. :thumbsup:
Reactions: AkQ
Juu tuo edellinen on hyvä, toki voit jostain pienestä kohtaa koittaa myös hankaavalla aineella kuten esim. hammastahna tai Cif Cream, että miten irtoaa. Em. on sitten tosiaan hakaavia, joten ikkunan pokiin tai muihin pehmeisiin materiaaleihin sillä ei sovi mennä.
Reactions: AkQ
Etikka ja lasiskraba toimii.
Jep sillä lähti pahimmat läiskät, ja läpi meni vuokranantajan tartkistus. Jos läheltä kattoo niin jäljet näkyy kauttaaltaan. Onneksi ei katsonut. Säkää. Ensikerralla teipillä.
Ammoniakkilasinpuhdistusneste ei auttanut ollenkaan.
Meillä Trotecin PAC 4600 näyttäisi hiljalleen vuotavan kylmäaineet ulos säilytyksen aikana. Kävi viime kesänä Trotecilla huollossa ja vaihtoivat siellä joitain osia, mutta talven jälkeen ei taaskaan lähtenyt jäähdyttämään, joten laite on seisonut komerossa tyhjänpanttina koko kesän. Trotecilla vetosivat takuun loppumiseen eivätkä suostuneet korjaamaan uudelleen, mutta heiltä saa kuulemma tarvittaessa tilattua varaosia. Haluaisiko joku täältä foorumilta laitteen riesakseen vai kärräänkö kierrätykseen? Asutaan Espoossa.
Ulkoyksikön jäähdytyssiilissä on pieni lommo, ja varastoinnin aikana yhden pyörän kiinnitys on murtunut. Nämä ovat lähinnä kosmeettisia vikoja, laite kannattaa tukea jollain palikalla yhdestä kulmasta.
Ok eli on kunnossa
    162,9 KB · Luettu: 88
Perkele. Innova 9000btu alkoi pätkimään kompuraa. Onkohan liian kuumaa sisääntuloilmaa? Ekaa kertaa tänä kesänä alkoi temppuilemaan. 2-putki modattuna ja imuilman otto auringon puolelta. Ulkona +29 varjossa.
Voi olla liian kuuma imuilma tai sitten sisäpuolella kenno jäätyy kovan kuormituksen takia.
Mistä pingviinille pidempi haitariputki?
putki on suunnilleen jotain 15cm paksua, ja semmosta itsestään muodossaan pysyvää haitaria. Joku 2~2,5M riittäis hyvin, kun nykynen on vaan 1M tai vähän päälle, Varmaan n. 1,5M täyteen mittaan venytettynä, ja jää siis ärsyttävästi lyhyeksi ja nyt pingviini on tv-tason päällä.
Ruohonjuuresta/Pavunvarresta, muistaakseni Ruohonjuuressakin noita samoja on.
Valitsee vaan itselleen sopivalla halkasijalla olevan putken ja ostaa vaikka pari metriä ylimääräistä varmuuden varalle.
Luulin jo selvittäneeni tämän muttei :( Siirrettävä ilmastointilaite kyseessä eli pitääkö nyt olla 2kpl poistoletkuja? Erikseen kosteuden poistoon ja jatkuvaan poistoon?
kyseessä LOPPUUNMYYTY! Electrolux EXP12HN1WI jäähdyttävä/lämmittävä ilmastointilaite
Ei pidä kytkeä kahta letkua. Jos ihan välttämättä pitää laite letkuihin kytkeä, niin alempaan liitäntään.
Käytännössä kaikissa pingviineissä veden poisto toimii niin, että kondensiovesi valuu höyrystimestä pikku altaaseen, jossa on ylempi letkuliitäntä. Jos tätä liitäntää ei käytetä, valuu vesi altasta lauhduttimeen, joka haihduttaa suuren osan vedestä poistoilmaan. Jäljelle jäänyt vesi sitten valuu pohjalla olevaan altaaseen/säiliöön jossa on tuo alempi poistoletku. Veden valuttaminen lauhduttimeen ja sen haihduttaminen poistoilmaan parantaa jonkin verran pingviinin energiatehokkuutta.
Kokeile aluksi ilman vesiletkuja. Todennäköisesti toimii ihan hyvin ja kondensoitunut vesi häviää ulos puhallettavan kuuman poistoilman mukana, ja jos laite alkaa pysähdellä säiliön täyttymiseen, niin sitten letku kiinni.
Juu nyt on ilman
Jos laitan letkun alempaan reikään niin pitääkö ylempi jättää auki ettei tule tyhjiötä?
Kiinni silloin ylempi tai se vesi alkaa valua siitä ylemmästä aukosta ulos, mutta en nyt tiedä miksi sitä letkua laittaisi, jos laite jaksaa haihduttaa kondensoituneet vedet ilmankin?
Mitähän oikein teen väärin tuon Deltacon kanssa (Deltaco Smart Home AC SH-AC01) kun ei nyt saa tuota jatkuvaa poistoa toimimaan millään. Takuusta tuli uusi laite, joka toimii sekin pari tuntia kosteudenpoistolla, ja sitten pakkosammutus "säiliön täyttymiseen". Säiliössä edelleen se sama kahvikupillinen vettä. Lisäksi tuo takuusta tullut korvaava on aivan helvetin kovaääninen verrattuna aiempaan yksilöön, kompurassa joku resonoi kunnolla.
Tässä kohtaa jo epäilisin, että joku on letkujen laitossa väärin, mutta samoilla letkuilla sain sen edellisen yksilön toimimaan monta viikkoa viime kesänä ja hyvin poisti kosteutta. Letku on siis selvästi alaviistoon vedetty ja uppoaa ylempään poistoreikään n. 2cm matkalle. Alempi reikä tukittu alkuperäisellä kumitulpalla ja kierrekorkilla varmistettu.
Vai onko nämä siirrettävät oikeasti tällaisia romuja lähtökohtaisesti kaikki, ja hyvät yksilöt enemmän poikkeus kuin sääntö. Kolme erimallista omistanut, tämä mukaanlukien, ja kahta en tällä perusteella suosittele kenellekään ellei ole aivan masokisti. Oispa ILPpiä. Ja olishan sitä, jos olisi mahdollisuus asentaa.
Yleensä noi herjaa siitä alemman säiliön täyttymisestä, kun se vesi valuu sieltä ylemmästa alas jos ei muualta pääse pois. Laita ylempi reikä tulpatuksi ja letku alempaan.
thcjoker
