Miten kämppä viileämmäksi?
Teoriassa sinnepäin... joo. Ohjeessa ei taida ihan noin olla. Sanotaan niin, että helvetin typerä viritys.
Mitä ihmeellistä tuossa on? Noinhan sitä kuuluu ohjeen mukaan käyttää.
Niinpä. Monissa mainoskuvissa näyttää että eivät tarvitse edes sähköä toimiakseen.
Screenshot 2025-07-29 at 17-58-52 Woods Cortina Silent 12K Smart Home ilmastointilaite - Gigan...png
Kyllä se viilentää noinkin, mutta onhan tämä Pingiviinielämä vähän tälläistä puuhastelua muutenkin. Itselläni kun siirrän laitetta huoneesta toiseen, niin on eristys vaan toisessa ikkunassa. No pian tulee Amazonin kautta tuuletinvalo, jossa on valon lisäksi pitkät lavat, niin on mielenkiintoista nähdä, miten lämmöt muuttuu. Saisko sillä sitä läpivetoa aikaiseksi. Näitä tulee yhteensä kolme, mutta Amazon tyyliin eri paketeissa. Ensimmäiseksi pitäisi saapua tuo isoin ja sen laitan makuuhuoneeseen. Kaksi muuta on 65cm versioita olohuonetta varten.
Miten vaikea noita on asentaa?
Saiskohan tuosta putkesta irti toiselta puolelta tuon muoviosan irti, Wilfassa on oma tuollainen muoviosa joka pitää pyörittää kiinni putkeen että sen saa koneeseen kiinni napsautettua.
Tietysti jos tässä modaisi tuon Wilfan oman ärsyttävän ikkunahärvelin kiinni tuohon finnfoamiin mutta se taas oli niin vaikea ottaa irti jos pitää ikkuna saada kiinni välillä. 😒
Saa, se on putkessa kierteillä kiinni samoin kuin se laitteeseen kiinni tuleva pää. Saattaa olla käytetty hieman liimaa kiinnitykseen, mutta sen saa helposti irti putkea puristelemalla. Sen jälkeen ne on helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin tarvittaessa.
Onko sama tapaus ?
Ei ole sama tapaus.
Täällä naapuritalossa haitariputki tulee ikkunan yläosasta ulos juuri ikkunakarmiin saakka ikkunan yläosassa ja siihen on viritetty joku pahvinpala, joka pitää sitä ilmeisesti paikoillaan.
Fiksumpi olisi käynyt dyykkaamassa jätekatoksesta isomman pahvinpalan ja leikannut siitä ikkunan kokoisen palasen.
Ei näkynyt verhoa ikkunan edessä ja sieltähän puskee samalla lämmintä ulkoilmaa sekä poistoputkesta tulevaa lämmintä ilmaa takaisin sisälle.
Mielestäni aika heikko esitys jos haluaa tehokkaasti viilentää huoneilmaa, eikä vain kerryttää sähkölaskua ja kuunnella pörinää.
Kaikki se ilmamäärä mikä puhalletaan ulos vedetään jostain sisään yksiputkisena joka tapauksessa, oli sitten tuuletusräppänät tai joku muu mistä ilmaa helpoiten kämppä saa. Toki tuossa nyt ehkä pieni määrä kuumaa puhallusilmaa palaa takaisin kämppään kun samasta ikkunasta tulee myös korvausilma. Paras tapa lienee laittaa pingviini ulos kämpästä kaksiputkisena sisään. Ei tarvitse kuunnella pörinää eikä talon ilmanvaihto mene sekaisin.
Siirrettävän ilmastointi-aparaatin poistoputken asentoa tässä pohdin 🧐
Mihin suuntaan poistoputken ulostulon olisi hyvä olla laitteeseen nähden?
Yläviistoon, alaviistoon tai vaakatasossa?
Jos poistoilmaputki on yläviistoon niin kerääntyykö ilmankosteuden vesi laitteeseen tai leijaileeko kosteus paremmin ulos?
Jos poistoilmaputki on alaviistoon niin kärsiikö viilennysteho?
vaakatasossa oon aina pitänyt, laite nostettu sen verran korkealle että saa poistoputken mahdollisimman lyhyeksi
10 edelliseen kesään ei ole 12c strömessä tullut vesisäiliö täyteen
nyt tämä pari viikkoa mennyt uudemmalla verkkokaupan 12 strömellä ja laite ollut 24/7 päällä kun on sen verran hiljaisempi, eikä silläkään vesiongelmia
Itselläni nousee noin 30cm verran, jäähdytin on siis lattialla ja letku livahtaa läheltä ikkunan alalaitaa ulos. En ole huomannut että kosteutta jäisi merkittävästi putkeen, kyllähän putki on aavistuksen nihkeä sisäpinnaltaan kun kokeilee käytön jälkeen mutta mitään varsinaista pisaroitunutta vettä tms siellä ei ole ollut.
Mutta tosiaan, mitä lyhyempi putki, sitä parempi. Putki ei silloin itsessään lämmitä niin paljoa ympäröivää ilmaa ja virtausvastuskin on pienempi. Pitäisikin joku lämpöeriste kehittää putken ympärille kun itselläni putkea on non 1.5m ja hohkaa melkoisen lämmintä. Varmaan saisi vähän jäähdytystehoa lisää kun putki ei lämmittäisi niin paljon huoneen ilmaa, tosin en tiedä onko tuolla kuitenkaan niin suurta merkitystä.
Ihan sama kunhan ei alaviistoon lähde tai käy välillä alamäessä. Itellä on ollu vaikka minkälaisella ässällä mutta aina ylöspäin nousevasti ja aina on kosteus lähtenyt putken kautta. Lämpö pyrkii luonnollisesti ylöspäin niin en tiiä mikä ajatus tuossa kuvan korkeuden rajoittamisessa on. Jos sade voi mennä putkeen niin kannattaa laittaa joku ritilä siihen ulostuloon. Katsoo vaan että kuivuu se laite ja putki ennen ku vie varastoon.
Eikös tuo alin meinaa jotain jatkoputkea? En keksi mitään syytä miksei voisi mennä alaviistoon, kunhan ei jätä tuollaista vesitaskua matkalle.
Ei tuosta vesitaskusta varsinaista haittaa ole, kunhan vaan laitetta siirtäessä pitää mielessä että putkessa voi olla vettä.
Tuleeko vinkkejä?
Kaks kerrosta 70m² kämppä. Pingu alakerrassa ja modattu kaks putkiseksi.
Alakerta viilenee ihan ok, mutta yläkertaa ei saa millään viilentymään. Lämpötila/kosteus muuttuu ahdistavaksi kävellessö portaita ylös. Yläkerrasta löytyy myös huippuimuri suihkusta, mutta en huomannut tämän käytöllä vaikutusta.
Miten tuota yläkertaa saisi viilennettyä?
No sen verran on että se vähetää poistoputken tilavuutta jos kovin jyrkkä on täyttyessään vedellä ja näin ollen sitten heikentää / vastustaa enemmän ulosvirtausta. Mutta eipä liene kovin merkittävä.
Tuleeko vinkkejä?
Siirtää pingun yläkertaan. Lämpö nousee ylöspäin ja viileä vastaavasti menee alaspäin joten tuo alakerrassa oleva pingu ei oikein voi yläkertaa jäähdyttääkään.
Nyt kun modattu kaksiputkiseksi niin en tiedä onko placeboa mutta tuntuu että olisi aavistuksen hiljaisempi. Toki tuntuu että kone lämpenee enemmän. Ihan täysin tuo ei alipainetta poistanu tuossa sivussahan on kaksi ritilää vielä et eikai kaikki voi umpeen vetästä.
Modauksen jälkeen huomasin kuitenkin sen tosiasian että laitteen jäähdytysteho parani selkeällä tavalla puhaltaa paljon kylmempää. Sekä huone lämpötila laski
Ennen modausta 3h aikana laski 28c>25.2
Modauksen jälkeen 2h aikana 28c>25c
Nyt on identtinen yö ollut kun ilmankosteudeksi näyttää 80%
Toki ulkona on tuullut enemmän ja hetken satoi hyvä että muutama pisara tuli.
Ensi kesäksi otan samanlaisen wilfan mutta tehokkaamman tai sitten elextroluxin en tiedä kumpi hiljaisempi. Toki tällä 7000BTU saa tuulettimen avulla makkarin että olkkarin siedettäväksi olla.
Nyt näillä keleillä ei toivoakaan käyttää laitetta ilman letkua ämpäriin säiliö täyttyy hetkessä.
Joku täällä sanoikin että ikkunaa vaan auki ja tuuletinta täysille niin ei tällä ilmankosteudella ja perussairaudella kyllä pärjäisi niin että kyllä ennemmin maksaa tästä mukavuudesta ja säästöä sekin kun televisiota ei ole katseltu pahemmin yhtään eikä hirveesti pelihaluja ole ollut että kone olisi olut päällä.
Piti toi laittaan kylki alhaalta vetää umpeen myös sitten vasta loppu alipaine toki ei täysin mut nyt ei kylppäri kuumene alipaineesta ja ne kaalilaatikoiden käryt jää pois!
Ens vuonna varmaan tai syksyllä hommataan tuo wilfa12 harmaana näyttää hienolle en tiedä kuinka kestävä on.
Ettei nyt olisi jo liikaa tukittu tuota ilman ottopuolta kun kyljen ilmanotto on kokonaan kiinni ja takaosastakin putki kattaa vain noin puolet alkuperäisestä ritilästä. Yleensä nuo vaatii numeroa isomman putken tuloon kuin poistoputki on. Saattaa aiheuttaa katkokäyntiä, vikakoodeja tms tai sitten ei.
Ei ainakaan vielä ole aiheuttanut mitään häiriötä. Mut voihan tuon ottaa pois mut sit on kyllä hyödytön koko kaksputki modaus koska jos tota kylkeä ei peitä niin alipaine jatkuu.
No otin nyt pois tuon toisen kyljen ja tuo putkimodauksen putki on 152mm kokoa sen paksumpaa en ala virittelee kyllä.
Tässä oma muutamaan kertaan päivitetty ratkaisuni puhaltaa reippaasti ilmaa asunnon läpi, sanotaanko että pari tuuletinta ei siirrä paljoa mitään, mutta lisätään niitä kunnes alkaa ilma vaihtumaan. Nimennomaisesti tuulettimet päälle, kun ulkona on viileämpää kuin sisällä ja kiinni taas aamulla.
Tuuletinvalmistajan mukaan ilmaa pitäisi liikkua 1460m3/h (405 litraa sekunnissa), käytännössä ei varmasti ihan siellä, mutta ilmavirran tuntee läpi asunnon. Noiden teoreettisten ilmansiirtonumeroiden mukaan laskettuna jäähdytysteho olisi noin 520W/aste sisään tulevan ja ulos menevän lämpötilan erosta. Todellisuus varmaan jossain 250-350W astetta kohden kaikki häviöt huomioiden.
Nuo Arcticin tuulettimet maksavat 30€/5kpl, joten ei ole kovin kallis harrastus rakennella tuuletin kokonaisuuksia. Sähköä tuo koko hirvitys vie noin 20W + muuntaja muutaman lisää.
Ja ihan käytännön tasolla, saan tällä makuuhuoneeni asteen tai parin päähän yön alimmasta lämpötilasta ja muussa asunnossa lämpöä huomattavasti alas.
Itselläkin oli ennen vastaavanlainen viritelmä johon tuli kiinniteltyä kaikki jostakin yli jääneet tuulettimet sitä mukaa kun niitä jostakin kertyi nurkkiin. Eihän se ihmeitä tehnyt mutta liikutti kyllä kohtalaisesti ilmaa. Tosiaan, kun itselläni oli kaikenlaisia sekalaisia käytettyjä tuulettimia niin meteli oli melkoinen kun osa niistä ei ollut ihan siitä hiljaisemmasta päästä mutta siinä vaiheessa kun pitää vaan saada ilma liikkumaan ettei paistu, oli ainakin itselleni ihan sama lähteekö virityksestä 50dB vai 80dB verran meteliä. Ja tosiaan itselläni kun tuossa oli kaikenlaisia tuulettimia 60mm mallista johonkin 180mm kokoiseen niin kaikenlaisia eri ujellustaajuuksia riitti :D
Viime yönä meni hermot asunnon kuumuuteen, ja tilasin Prisman verkkokaupasta Wilfa Chill 12 -ilmastointilaitteen. Sivuston mukaan toimitukset 1.8. alkaen, mutta toivottavasti mahdollisimman pian. Plussaa siitä, että laite on aika tyylikkään näköinen moneen häkkyrään verrattuna.
Talo on 12/2025 valmistunut, ja asuntoni on ylimmän 5.kerroksen kulmassa, ja siinä on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto. Vähitellen koko massiivinen talo on helteiden myötä kuumentunut, ja nyt kaikki asunnon sisärakenteetkin ovat lähes 30-asteisia. Kun yötkin ovat trooppisia, niin ei tuulettamalla tornituulettimen avustuksellakaan saa 30 asteen päivälämpöä laskemaan aamuksi kuin 27-28 asteeseen.
En tässä vaiheessa ala Wilfaan mitään kaksiputkista rakennetta väsäämään, vaan tarkoitus on asentaa lasiparvekkeelle aukeavan ikkunan rakoon laitteen mukana tuleva ikkunakitti jollain lailla. Varmaan lämmintä ilmaa työntävä poistoputki kannattaa asentaa mahdollisimman ylös ja jättää ikkunakitin alle aukko korvausilmaa varten, ettei huushollin koneellinen ilmanvaihto sekoa täysin.
Latasin netistä laitteen käyttöohjeen. Laitteen takaa otetussa esittelykuvassa näkyy joku ulosvedettävä pystyssä oleva ritilä, mutta käyttöohjeessa ei kerrota mitään sen tarkoituksesta. Eli mikähän sen tarkoitus mahtaa olla?
Lattiatuuletin puhaltamaan parvekkeelta ilmaa sisälle myös toimii.
Olisin laittanut aamulla, mutta sitten saisi olla koko ajan valvomassa, ettei kissa lähde käpälämäkeen ja hyppää parvekkeelta tuntemattomaan.
Parina yönä on ollut ilmastointilaitteessa pelkkä puhallus täysillä, kun se kuitenkin siirtää vähän ilmaa ja nappaa samalla myös haitariputken kautta viileämpää ulkoilmaa sisäpuolelle ja tietenkin toisella puolella huonetta puhaltaa lattiatuuletin täysillä.
Eilinen taisi olla kaikista tukalin päivä pääkaupunkiseudulla, ainakin tuntui siltä 🥵
Se ritilä estää sen reikiä isompia juttuja menemästä sisään. Eli on puhdistettava suodatin.
Tätä keskustelua seuranneena tein edellisessä asunnossa (ikkunat yhdellä seinällä) kämppään ilmavirtausta nimenomaan avaamalla kaksi eri ikkunaa, joista toisen eteen laitoin lattiatuulettimen puhaltamaan nimenomaan ulospäin vajaan metrin päästä. Kämppään tuli sen myötä alipaine, joka veti automaagisesti korvausilmaa toisaalla olevasta avoimesta ikkunasta. Tässä langassa oli YouTube-linkki (oisko ollu jenkkijäbän) videoon, jossa oikein ilmamäärämittareilla testasi sitä, millä etäisyydellä tuuletin kannattaa olla - ulospäin puhaltamassa. Se etäisyys tekee ilmeisesti sen, että ilmamassaa ei liiku pelkän tuulettimen lapojen ansiosta, vaan ympärillä olevaa ilmamassaa lähtee messiin ja hyöty on siis isompi kuin mitä pelkästään esim. tuo hieno ATK-flektien aikaansaama puhallus.
Huomio: en oikeasti tiedä mistään ilman kulkemisista mitään, mutta tästä langasta olen kyllä oppinut yhtä sun toista, ja aina itsekin hihittelen mielessäni, kun kadulla kulkiessa näkee avoimen ikkunan, josta sojottaa pignviinin yksi poistoputki.
Ei ole tarkoitus viisastella, vaan jakaa tietoa. Toivon, että joku läheinen ottaisi mun vinkeistä onkeensa ja voisi edes vähän helpottaa kanssaihmisten eloa näinä vaikeina aikoina. Yritän olla herrasmies.
Nykyisessä kämpässä (kaksio) on illalla makkarin ikkuna raollaan ja olkkarissa lattiatuuletin pauhaa parvekkeen ovesta ilmaa ulos. Makkarissa ilmavirta on selkeä: verhojen heilunnalla/asennolla voin päätellä virityksen toimivan, vaikka mitään varsinaista jäähdyttävää elementtiä/ratkaisua tässä ei ole käytössä. Sekä parvekkeella, että makkarissa on Ruuvin sensorit mittailemassa, jotta voin varmistua siitä, että aloitan tuuletustoimenpiteet vasta, kun ulkoilma on "viileämpää" kuin makkarin lämpötila.
ps. Kissalle terkkuja: miaumiau
Juu, ainakin meillä Tuusulan ja Keravan rajalla tuntui olleen tukalin päivä tähän mennessä. Tosin, tästä päivästä saattaa tulla vielä tukalampi, ainakin ulkolämpötila on jo tähän aikaan korkeammalla kuin edellisinä päivinä.
Tänä vuonna piti keittiön ikkunan raosta heittää aluksi pelkkä putken pää ulos että sai edes vähän kämppää ensihätään viileämmäksi mutta täytyy sanoa että kun kerkisi pari päivää myöhemmin laittamaan sellaisen melko tiiviin pussukan ikkunankarmeihin kiinni josta menee putki kohtalaisen tiiviisti läpi niin vaikutti ihan uskomattoman paljon jäähdytystehoon kun ei enää imenyt lämmintä ilmaa poistoputken vierestä takaisin sisään. Onhan tuo pussukka ikkunassa ruma ja epäkäytännöllinen mutta siitä viis jos sillä saa edes pikkuisen lisää puhtia jäähdytykseen.
edit:
Siis vaikka tuio pussukka on ikkunankarmeissa kiinni niin ulkoa katsottuna näyttää että putki olisi vain heitetty ikkunasta ulos, tuo ei siis oikein näy ulos kuin tietystä kulmasta katsottuna joten saattaa olla että joillakin on tuollainen samanlainen pussukka ikkunassa.
Ihan sama miltä tuo poistoputki ulospäin näyttää, mutta valkoisella jesarilla tiivistelin tuuletusikkunan raon, kun vaimon mielestä ruskea pahvi ja harmaa teippi näytti rumalta olohuoneen nurkassa.
Jesari voi istua lujassa pienen odottelun jälkeen, toivottavasti se ei koske varsinaisiin seinäpintoihin.
Ensimmäisenä kesänä oli pelkästään pahvista leikattu ikkuna-aukkoon sopiva palanen ja pahvin päällystin roudarinteipillä, että se kestää paremmin kosteutta ja ei ala heti muuttamaan muotoaan ja putoa alas.
Viritys toimi koko ensimmäisen kesän ja vielä seuraavankin kesän, kunnes sain vihdoinkin toissakesänä palan finnfoamia pahvin tilalle.
Viime kesänä askartelin poistoputken ulostuloon saranoidun läpän, joka aukeaa ilmavirran voimasta laitteen viilentäessä.
Oli pakko virittää saranasysteemi, kun kuuma ulostuleva ilma tappoi viime kesänä parvekekukat ja sen jälkeen sadevesi ja suurin osa hyönteisistä ei ole enää pääseet tulemaan niin helposti letkun sisälle avoimesta aukosta.
Kannattaa tuo kylki pitää tukossa. Tai riippuu hieman pingun rakenteesta, voi olla, että kannattaisi rakentaa alaosaan jostain pahvilaatikosta kotelo, joka peittää sekä kyljen, että takaosan.
Jus tiirailet kylkiritilän läpi, niin näkyykö heti ritilän takana lauhduttimen rivasto ?
Käytännössä pingviinien sisäisen rakenteen voi jakaa kolmeen erilaiseen "pohjapiirustukseen" ao. kuvassa esitettynä.
Ilmahan virtaa sieltä mistä se helpoiten pääsee ja suorinta reittiä poistopuhaltimen imupuolta kohti. Vasemmanpuoleisessa yksi takaseinän kokoinen lauhdutin ja saman kokoinen ritilä ulkokuoressa. Ilma virtaa tasaisesti koko pinta-alalla.
Keskimmäisessä kuvassa suurempi lauhdutin, joka taivutettu kahdelle reunalle. Tässäkin ilma virtaa tasaisesti koko lauhduttimen pinta-alalla.
Oikeanpuoleisessa kuvassa lauhdutin on sijoitettu laitteen keskelle. (kuten @Lionell :n kuvassa tuossa ylempänä, tämä pääteltävissä tuon pölysuodattimen sijainnista)
Ainoastaan tuo oikeanpuoleinen vaihtoehto, jossa lauhdutin on laitteen keskellä on helposti kaksiputkimodattavissa teippaamalla ylimääräiset ritilät umpeen ja kiinnittämällä imuputki suoraan ritilään.
Jos rakenne on oikean vasemman tai keskimmäisen mukainen, kannattaa imuputkelle rakennella jonkinlainen kotelointi ja mahdollisesti vielä jonkinlainen ilmanohjain kotelon sisään, jotta ilmaa virtaisi mahdollisimman hyvin koko lauhduttimen pinta-alalta. Jos imuputken asentaa ritilään ja teippaa ylimääräiset ritilät umpeen, virtaa ilma käytännössä vain putken kohdalta lauhduttimen läpi.
Kotelointi siis tähän tapaan:
Pahoitteluni kökkösistä kuvista, ei nyt saanut nopeasti parempaakaan aikaiseksi.
Edit: Näköjään jäi pikku virhe jälkimmäiseen kuvaan. Oikeanpuoleisessa putkessa tietysti pitäisi lukea "tuloputki" eikä "poistoputki"
Edit2: Korjattu mainittu nimimerkki ja oikea => vasen.
Hyvä selostus. On myös tärkeää tunnistaa, mitkä imuaukot on lauhdutusta varten ja mitkä imuaukot jäähdytystä varten. Jälkimmäisiä ei kannata putkittaa ulos.
@jad tarkoitat kai minun kuvaani, jota namlepo yllä kommentoi? Onko siis niin, että tässä minulle tulossa olevassa laitteessa tuloputken voi kiinnittää takana olevaan ritilään ja teipata kyljen puolella olevan ritilän umpeen?
"Jos rakenne on oikean tai keskimmäisen mukainen, kannattaa imuputkelle rakennella jonkinlainen kotelointi...". Eikö tämän lauseen kuuluisi olla: Jos rakenne on vasemman tai keskimmäisen mukainen, kannattaa imuputkelle rakennella jonkinlainen kotelointi...
On näköjään helle pehmittänyt pään. Korjailtu, kiitos huomautuksesta.
Joo, tuon pölysuodattimen sijainnin perusteella lauhdutin tosiaan on tuolla laitteen keskellä, jolloin koteloinnille ei ole tarvetta. Jos tuhoava modaaminen ei haittaa, niin itse nakertaisin asennettavan imuputken kohdalta muoviritilän pois, jotta ahdistaa mahdollisimman vähän virtausta.
Tässä kuva tuossa alhaalla ei ole suodatinta ja sama tuo rivasto menee tuonne taaksse missä modettu se putki eli yksi sama osa näkyy takana ja sivulla.
@jad
Mitenkäs se oli jos haluaa käyttää laitetta kuivatukseen eli dry asetuksella ni sillon ei tarvinnu poistoputkea? Ja joo tiedän et energiatehokaampia vehkeitä löytyy siihen tähän ja tuohon. Mut pohdin et tätä luottoratsua en hylkää uuden tieltä niin jos ens kesänä pistän makkariin tämän ilman poistoa 🤔 Toki tässä nyt vaan vähän tilaratkaisut ärsyttää missä ikkunat on kun nykynen pinkku on juuri koneen vieressä ärsyttävästi. Niin joko konenurkkaus pitäs siirtää tai ens kesänä uusi pinkku makkariinja vanha ajais olkkarissa vähä kuivattaan ilmaa 🤔
Sekä nyt jo mietin seuraavaa kesää et mitä noihin poistoputkiin pistää sateensuojaksi ettei finfoamista tipu pois?
Neljä vuotta on ollut Nedis SmartLife 3-in-1 Ilmastointilaite käytössä (12 000 BTU) ja tasan kaksi kertaa olen käyttänyt kosteudenpoisto-ohjelmaa ja kummallakin kerralla olen saanut laitteen automaattisen sammutuksen, kun vesisäiliö on tullut täyteen.
Muuten ei ole tarvinnut koskaan koskea vesisäiliöön.
Kyllä se on paljon tehokkaampaa puhaltaa tuulettimella kuumaa ulos, kuin yrittää puhaltaa viileää sisään.
tarkotin itse että voiko tota kosteudenpoisto ohjelmaa käyttää ilman poistoputkea ikkunassa? Joku sanoi että voi.
Jaahas nyt oli sitten tullu kirje pihapoliisilta mutta toki ystävälliseen sävyyn että tuo finfoam näyttää räikeälle tuohon kadulle vaikka puu edessä 😁 Ehdotettiin voisiko sijoittaa makuuhuoneeseek jolloin tuo maiseman pilaaja jäisi piiloon.
Miten muuten lasitettu parveke tykkää jos tollasen laittaa sinne pöhöttämään kun kaikkia ikkunoida ei pysty avaamaan.
Riippuu aika paljon tuulen suunnasta ja huoneiston koosta ja siitä mihin ilmansuuntaan ikkunat / parveke on.
Kokeilemalla löytää parhaimman ratkaisun ja vaihtaa suunnitelmaa tilanteen mukaan.
Kuten sanoin tuuletin siirtää paljon tehokaammin ilman ulos kuin työntää sisään riippumatta mihin ilmansuuntaan kämppä tai parveke osoittaa. Tästäkin keskustella on youtube video, jossa on mittaustulokset. Aivan samoin autoissa/tietokoneissa tuulein on paljon tehokkaampi imemään ilmaa kennon läpi kuin puhaltamaan sitä kennon läpi.
itsellä ei ole mitään viilennintä johtuen siitä että okt alakerrasta yksi huone, pystyy valvomaan tarpeeksi myöhään ja pelaamaan tuuletintetristä.
huvittava tosiaan tuo "just laita läpiveto".. tässä montussa ei tuule klo 1800 jälkeen yhtään jollei ukkosta satu tulemaan.
40cm metallimörkö siirtää kyllä ilmaa siten että sisälämpö laskee noin 0,5 astetta/puoli tuntia ja 25 on jo sellainen että pystyy nukkumaan.
nakkasin kaveriksi 140mm serverituulettimen ja mutulla tuli 70 desibeeliä ja 0,2 astetta lisää tehoa.
on specsattu kait 14000 rpm @12V ja ajelen 9V säädettävällä virtalähteellä
ulkolämpö ei tosiaan ole se ongelma mutta siinä 1900 aikaan tilanteet olleet 25 ulkona, 31 sisällä.
nyt onneksi näyttää siltä että pitää ruveta sisällä käyttämään t-paitaa ja hirmuhelteet nähdään vasta ensi kesänä :kippis:
Onhan se sitten pakko uskoa kun YouTube -videossa näin sanotaan, vaikka omat kokemukset on erilaiset.
Siis jollain tuulettimella olet saanut paremma ilmavirran puhaltamalla sisään kuin ulos kämpästä? Aika hankala uskoa, kun lähtökohtaisesti se toimii suuri toisin ihan kaikessa. Kuten sanoin kokeiltu on autoissa sekä tietokoneissa itse ja tästä nyt löytyy vaikka kuinka paljon mittaustuloksia. Saman on huomanneet auton valmistajat ja yleensä aina se flekti imee sen syylarin läpi ei puhalla. Toki jos on useampi flekti niin voi olla molemmilla puolilla.
Ainakin ennen ilppiä kun jäähdytin makkaria ikkunalaudalle asetetulla pöytätuulettimella se toimi kyllä paremmin sisäänpäin puhaltavana... Ehkä koko asunnon viilennykseen päinvastainen puhallus olisi ollut tehokkaampi, mutta tavoite oli nyt kuitenkin sen makkarin jäähdytys.
Mun aivoittelu tuon suhteen toimi niin että se tuuletin puhalsi ulkoilman siihen keskelle huonetta josta se laskeutui alemmas sängyllä pötköttäjän päälle, lämmin ilma nousi sitten ylös ja pääsi ikkunan yläosasta ulos.
@jad
Tämä on juuri sellainen tilanne, jossa kannattaisi rakennella kotelointia molempien alaritilöiden päälle ja pistä se tuloputki sihen koteloon. Ketjusta löytyy käyttäjien virityksistä kuvia. Esim. tässä.
Toki mitään tuskin saat rikki, vaikka vain teippaisit tuon kyljen umpeen. Silloin vain kaikki ilmavirta kulkee sen letkon kohdalta ja tämä kyljen osuus lauhduttimesta jää "käyttämättömäksi" Todennäköisesti kuitenkin lauhdutin on jonkn verran ylimitoitettu, joten ainoa oire teippauksesta saattaa jäädä siihen, että kompura pysähtelee aika-ajoin tai useammin. Yksi vaihtoehto on myös se, että vedän tuohon kylkeen kolmannen putken, maalaat laitteeseen isot silmät ja sanot vaimolle, että tässä on meidän uusi lemmikki Mustekala-Masa.
Vaihtoehdot pathaimmasta huonoimpaan:
  1. kolmiputkimodaus
  2. kotelointi
  3. kyljen umpeen teippaus
  4. kylkiritilä avoinna. Tämä on oikeasti huono vaihtoehto, edes alipaineongelma ei poistu.
Ohjekirjanenkin taitaa neuvoa,että kuivatuksessa putki pois ikkunasta, mutta tässä tarkoitetaan tilannetta jossa halutaain ainoastaan kuivattaa (syksy/talvi). Tällä tavalla pingu muuttuu raippaan kilowatin lämmittimeksi. Nyt kun tarve on sekä jäähdytää, että kuivattaa, niin ei missään nimessä putkea(-kia) pois ikkunasta.
Melkoisia talebaneja. Plauta merkinnällä "vastaanottaja tuntematon" :D
Ei muuta kun kutsut kirjailijan maisemoimaan levyn haluamansa näköiseksi, jos se häntä haittaa. :thumbsup:
Abaazi657
