Miten kämppä viileämmäksi?
Ei muuta kun kutsut kirjailijan maisemoimaan levyn haluamansa näköiseksi, jos se häntä haittaa. :thumbsup:
Täällä on muutama martta taloyhtiön hallituksessa niin keksivät mitä erikoisempia asioita välillä. Meidänkin lapset kuullemma säilyttää pyöriä väärin, meillä kun sellaisia edes ole 😁
Tämä on juuri sellainen tilanne, jossa kannattaisi rakennella kotelointia molempien alaritilöiden päälle ja pistä se tuloputki sihen koteloon. Ketjusta löytyy käyttäjien virityksistä kuvia. Esim. tässä.
Toki mitään tuskin saat rikki, vaikka vain teippaisit tuon kyljen umpeen. Silloin vain kaikki ilmavirta kulkee sen letkon kohdalta ja tämä kyljen osuus lauhduttimesta jää "käyttämättömäksi" Todennäköisesti kuitenkin lauhdutin on jonkn verran ylimitoitettu, joten ainoa oire teippauksesta saattaa jäädä siihen, että kompura pysähtelee aika-ajoin tai useammin. Yksi vaihtoehto on myös se, että vedän tuohon kylkeen kolmannen putken, maalaat laitteeseen isot silmät ja sanot vaimolle, että tässä on meidän uusi lemmikki Mustekala-Masa.
Vaihtoehdot pathaimmasta huonoimpaan:
  1. kolmiputkimodaus
  2. kotelointi
  3. kyljen umpeen teippaus
  4. kylkiritilä avoinna. Tämä on oikeasti huono vaihtoehto, edes alipaineongelma ei poistu.
Ohjekirjanenkin taitaa neuvoa,että kuivatuksessa putki pois ikkunasta, mutta tässä tarkoitetaan tilannetta jossa halutaain ainoastaan kuivattaa (syksy/talvi). Tällä tavalla pingu muuttuu raippaan kilowatin lämmittimeksi. Nyt kun tarve on sekä jäähdytää, että kuivattaa, niin ei missään nimessä putkea(-kia) pois ikkunasta.
Melkoisia talebaneja. Plauta merkinnällä "vastaanottaja tuntematon" :D
Aika iso kotelo saa kyllä olla ja itsekkään en kolmeen putkeen kyllä lähde.
Minkähän lainen modaus pitäs tähä malliin nyt oikein tehdä et homma pelittäisi.
Toki wilfa12 tulee seuraavaksi ja siinp alhaalla vaan yksritilä ni helpompi modailla tietysti.
Toki sen verran @jad että tuolla kylki ympeen ei kyllä kompura sammutellu kertaakaan 8h aikana 🤔
Mun kaksiputkimodi Wilmaan on tämmönen ja pelaa hyvin.. paljo parempi ku yksiputkisena.
Reactions: jad
Miten muuten lasitettu parveke tykkää jos tollasen laittaa sinne pöhöttämään kun kaikkia ikkunoida ei pysty avaamaan.
Ei varmasti terassi ole moksiskaan varsinkin kun osan ikkunoista saat auki.
Ihan hyvin voit laittaa vaikka koko masiinan terassille ja kylmäputki patentilla puhaltamaan sisälle. Huomaa että näin tulee ylipainetta alipaineen sijaan kämppään. Vähän räppänää sitten auki vastapuolelta kämppää jos et kaksiputkimodia tee. Tässä isoin bonus on että melu jää ulos.
Tätä en voi tehdä parvekkeella jos tuo kurmuttaa ni taalasmaat on kimpussa mutta siirrän tuon setupin makkariin ja modaan pahvilaatikolla tuon wilfan! Katsoin et makkarin ikkunan kohdalla jos masiina on saa hyvin viileää makkariin ja olkkariin!
On tämä puuhailu kyllä terapeuttista 😂
@HendriXXX miten ton modausputken oot saanu tossa pysyy ja kerro kuin helppo homma toi laitehan on muuten sama kun meidän. Toki ton laitteen sais suoraan kyllä nostettua pahvilootaan ja sit leikkelee palat ja teippailee ja putki paikoillee 🤔
Ainakin ennen ilppiä kun jäähdytin makkaria ikkunalaudalle asetetulla pöytätuulettimella se toimi kyllä paremmin sisäänpäin puhaltavana... Ehkä koko asunnon viilennykseen päinvastainen puhallus olisi ollut tehokkaampi, mutta tavoite oli nyt kuitenkin sen makkarin jäähdytys.
Mun aivoittelu tuon suhteen toimi niin että se tuuletin puhalsi ulkoilman siihen keskelle huonetta josta se laskeutui alemmas sängyllä pötköttäjän päälle, lämmin ilma nousi sitten ylös ja pääsi ikkunan yläosasta ulos.
Kenties ilmavirta siinä makkarissa sai ilman tuntumaan viileämmältä (aivan kuten kattotuuletin saa ilman tuntumaan viileämmältä vaikka se ei todellisuudessa viilennä). Itse avaisin sen makkarin ikkunan (eli sen huoneen mitä haluaa eniten viilentää) ja laittaisin tuulettimen puhaltamaan ulos toiselta puolelta asuntoa. Läpiveto on kuitenkin paras asunnon viilentämiseen.
Onko tällähetkellä missään varastossa toimitettavissa olevia ilmastointilaitteita.
Tällähetkellä Gigantista löytyy tämä, jos jollain on tarvetta saada mikätahansa laite nyt edes jostain:
Tuolta 2-osaista
Siis jollain tuulettimella olet saanut paremma ilmavirran puhaltamalla sisään kuin ulos kämpästä? Aika hankala uskoa, kun lähtökohtaisesti se toimii suuri toisin ihan kaikessa. Kuten sanoin kokeiltu on autoissa sekä tietokoneissa itse ja tästä nyt löytyy vaikka kuinka paljon mittaustuloksia. Saman on huomanneet auton valmistajat ja yleensä aina se flekti imee sen syylarin läpi ei puhalla. Toki jos on useampi flekti niin voi olla molemmilla puolilla.
Vakoilen täällä vähän ketjua ja tähän ilman suuntaan pari kommenttia tuli mieleen. Itse en ole testannut kumpaan suuntaan asunnossa toimisi paremmin.
Ensiksi: Tietokoneiden vesijäähdytyksessä ero push vs. pull on marginaalinen, mutta olemassa juuri siihen suuntan kuin sanot. Ero on niin pieni että yleensä suositellaan kuitenkin asennustapaa, joka on esteettisesti tai muusta syystä vain kätevämpi toteuttaa. Ero ei siis ole mitenkään niin massiivinen että ehdottomasti aina kannattaa laittaa imemään eikä puhaltamaan kuten väität.
Toinen asia: asunto on kovin erilainen kuin auton syyläri tai tietokoneen vesikierron jäähdytin. Pari asia mitkä voisivat vaikuttaa ovat ainakin ilman sekoittuminen ja huoneiston sen ikkunan sisä- ja ulkoilman paine-ero, millä tuulettimet ovat.
Jos tuulettimet laittaa puhaltamaan ulospäin kohtuullisen alas pois asunnosta, voi olla että ylös jää lämmin ilmamassa, joka ei sekoitu -> lopputuloksena huone ei viilene (niin hyvin). Jos tuulettimen laittaa puhaltamaan sisäänpäin, sekoittuu ilma väistämättä huoneessa paremmin turbulenssiin takia (ja pieni positiivinen ilmanpaine poistaa ilmaa).
Riippumatta suunnasta, voi olla että tuuletus ei toimi kovin hyvin ulkoisista olosuhteista riippuen. Tämän olen huomannut käytännössä siten että toisinaan tuuletin ei vaan saa ilmaa liikkumaan, tismalleen samasta ikkunasta sisään puhaltaen, kun taas toisina iltoina saa. Syyn huomaa kun laittaa tuulettimet kiinni; toisina iltoina (säästä, tuulenvireestä johtuen?) ilmamassat pyrkivät luonnostaan koilliseen osoittavasta ikkunasta ulos ja toisinaan sisään (vaikka tuuli on niin heikkoa että läpivetoa ei synny kunnolla). Tuuletin varmasti toimii huonommin jos se pyrkii puhaltamaan vastavirtaan (riippumatta siitä onko se sisään tai ulos).
Tämmöisiä ajatuksia täältä vain. En lyttäisi välttämättä muiden kokemuksia, niissä voi olla perääkin.
Tuossa koivuvanerin reijissä on 3d-tulostetut läpivientiadapterit putkille. Samoin tuossa pahvilootassa.
Loota on Bilteman muuttolaatikko, joka on aika jämäkkää ja paksua materiaalia. Se on leikelty niin, että se on sisältä kaksinkerroin. Se on mustalla jesarilla kasassa, jotain teltta patjaa tiivisteinä. Tuo lootahan ei ole millään kiinni, vaan sovitus on vaan niin tiukka että se menee paikalleen ihan painamalla ja ei vuoda yhtään.
Musta putki on 200mm halkaisijaltaan ja ostettu olikohan joku "pavunvarsi" niminen verkkokauppa.
Ulkona on imuputkessa jotain tuuletuikkunoihin tarkoitettua suodatinkangasta.
Tuossa vielä yks kuva..
Ei tuo vaikea ollu tehdä. Kyllä siinä muutama tunti toki meni, kun piti suunnitella ne adapterit, tulostaa ne, leikellä loota jne.. mut oli se sen vaivan väärtti.
Eiköhän autoissa suurin syy siirtää se puhallin syylärin taakse ole se että siinä etupuolella se jäätyy ja menee rikki. Oliko se nyt sitikka joka joutui takaisinkutsukampanjana antamaan kaikille asiakkailleen maskisuojat, tuulettimet hajosivat kun talvikelillä.
Mitenkäs se oli jos haluaa käyttää laitetta kuivatukseen eli dry asetuksella ni sillon ei tarvinnu poistoputkea? Ja joo tiedän et energiatehokaampia vehkeitä löytyy siihen tähän ja tuohon. Mut pohdin et tätä luottoratsua en hylkää uuden tieltä niin jos ens kesänä pistän makkariin tämän ilman poistoa 🤔 Toki tässä nyt vaan vähän tilaratkaisut ärsyttää missä ikkunat on kun nykynen pinkku on juuri koneen vieressä ärsyttävästi. Niin joko konenurkkaus pitäs siirtää tai ens kesänä uusi pinkku makkariinja vanha ajais olkkarissa vähä kuivattaan ilmaa 🤔
Sekä nyt jo mietin seuraavaa kesää et mitä noihin poistoputkiin pistää sateensuojaksi ettei finfoamista tipu pois?
Pelkkä kuivaus lämmittää sitten tilaa aika huolella.
Tuo sammuttaa kompuran jos ulkona on vähemmän lämpöä ku sisällä ja se vaa puhaltaa ulkoilmaa sisälle silloin.
Kun kosteita öitä on, niin ainakin tavallisella kompuralaitteella se samalla poistaa ilmankosteutta asunnosta, mietin tuota puhaltaako tuo Woodsin laite sitten makuuhuoneen ihan nihkeäksi ja kosteeksi.
Onkohan tuo ulkolämpötilan vertailu mitattuun sisälämpöön vai sisälämmön asetusarvoon?
Muoks. Asetusarvoon varmaankin. Eihän siinä muuten mitään järkeä olisi.
Näinhän ei kannata tehdä. Jos laitteen laittaa parvekkeelle, niin tottakai kannattaa samalla modata kaksiputkinen systeemi, jolloin ei tule paineongelmia, eikä energiaa tuhlata kuuman parvekeilman jäähdytykseen.
Yksi esimerkki toimivasta parvekeasennuksesta:
Näyttäisi olevan väärällä tavalla kaksiputkinen. Lauhduttimen jäähdytysilma tuossa otetaan huoneilmasta.
Jotain ilmankierron ohjausta tässä on. Sivuilta lainattua.
Kaksi AirSwitch-tilaa lämpötilan optimaaliseen säätöön:
  • AirSwitch Auto – vaihtaa kompressorijäähdytyksen ja ulkoilman oton välillä automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Kun ulkoilman lämpötila on asetettua matalampi, järjestelmä käyttää kylmää, puhdistettua ilmaa, mikä säästää energiaa ja alentaa melutasoa.
  • AirSwitch – laite käyttää jäähdytykseen kylmää ulkoilmaa jatkuvasti, kunnes haluttu sisälämpötila on saavutettu. Jos ulkoilman lämpötila on korkea, järjestelmä sulkee ilmanoton ja puhdistaa sen sijaan sisäilmaa.
Tästähän se on suoraan nähtävissä, että tuo ottoletku on höyrystimen puolella. AirSwitch tilassa tuo vehje siis muuttuu vain puhaltimeksi, joka ottaa ulkoa "kylmää" (ja kosteaa) ilmaa ja tuuppaa sen suodattimien läpi sisälle. Eli suoraan verrattavissa siihen, että avaat ikkunan ja laitat puhaltimen puhaltamaan sitä ulkoilmaa sisälle. Jäähdyttää toki jonkin verran, mutta ei poista ilmasta kosteutta, joten koko toiminnon hyöty on kyseenalainen.
Joo, näin minä myös tulkitsin myös tuota tekstiä. Tuo automaatio kuitenkin on kiinnostava. Asetusarvolla kikkailulla voi siihen vaikuttaa.
Jos tuhoava modaaminen ei haittaa, niin itse nakertaisin asennettavan imuputken kohdalta muoviritilän pois, jotta ahdistaa mahdollisimman vähän virtausta.
Tai otaa ritilän pois ja nakertaa vain sitä ohutta plastiikka-leikkuulautaa, jota taaempana on suositeltu tuohon kulmaan?
Hmm, kyllä kun laitat autossa tuulettimen päälle, niin se puhaltaa lämmintä tai kylmää sisään, eikä ime sitä auton takaosssa ulos ;-)
Ei tuo takuuvarmasti kompuran sammuttelua aiheuta. Kaksiputkimodilla ja kyljen teippaamisella kuitenkin lauhduttimen läpi kokonaisuutena menevä ilmamäärä pysyy likimain samana, mutta kohdistuu pistemäisesti tuon ottoputken kohdalle, jossa siis ilman virtaus kasvaa modaamattomaan verrattuna. Tämän vaikutus sitten riippuu monesta tekijästä. Esim. lauhduttimen lämpötilaa mittaavan anturin sijainnista, ulkoilman lämpötilasta, laitteen kokonaiskuormituksesta jne.
Se on kuitenkin varmaa, että laitteessa ei ihan vaan huvin vuoksi ole noin suuri lauhdutin, jossain olosuhteissa lauhduttimen koko pinta-alalle on tarvetta.
No vaatimukset on vähän erilaiset lämppärin puheltimella kuin syylärin flektilla. Sisätilan puhaltimen pitää saada halutun lämpöistä ilmaa halutusta räppänästä puhallettu. Kämpän jäähdyttämisessä pyritään vaan saamaan maksimaalinen ilmavirta kuten auton syylärin flektillä. Sisätilantuuletin ei myöskään yleensä ole aksiaalituuletin kuten sen syylärin flekti vaan keskipakotuuletin. Toinen näistä toimii paremmin puhaltavana tuottaen painetta kuin toinen ;)
Mitä tuo meinaa, että väärällä puolella? Ei niin tehokas? Vähän kiinnostaisi tuo laite kun tarjontaa ei hirveästi ole.
Itsellä ei kokemusta noista siirrettävistä ilmastointilaitteista, mutta onkohan normaalia että pitävät muutakin ääntä kuin tasaista huminaa? Tokmannista hommattu halpa 7000 BTU:n laite joka noin 30 sek - 1 min välein alkaa kummallisesti rämisemään muutaman sekunnin ajaksi. Ääni kuulostaa metalliselta. Tekee tuota pelkästään viilennystilassa, joten eikai tuosta nyt kompressori ole jo rikki menossa heti uutena. Onko kiikutettava samantien Tokmanniin takaisin. Työntää kyllä viileää ilmaa ja poistoputkesta tulee ihan kuumaa ilmaa.
Tarkoittaa, että tuollaisenaan tuosta toisesta putkesta ei juuri hyötyä ole, koska on höyrystimen puolella. Aiheuttaa jäähdytettäessä hemmetinmoisen alipaineen kämpään kuten ihan normaali yksiputkinen laite.
Rohkenen olla erimieltä. Jos toisesta putkesta puhaltaa ulos ja toisesta imetään sisään sama määrä. Tässä ne vaan menee vähän eri tavalla kennojen läpi.
Halpakoneissa saattaa muovit rämistä kun esim. kompressoria ei ole eristetty muovirungosta riittävästi. Jos/kun ääni muuttuu vain kun kone viilentää niin se lienee ennemminkin ominaisuus. Kun väpytin elää lämmön mukaan, halpamuovikuori elää eri tahtia.
Tämän saa korjattua. Vaatii tosin kuoren purkamisen ja sopivien silikoniprikkojen löytämisen. Kumiset käy myös. Mutta muoviset ei auta kuin hetkeksi.
Saatan toki olla väärässä, eli sen perinteisen suolanokareen kera, jokainen "viilennin" on kuitenkin erilainen, mutta yleensä ylimääräiset räminät johtuu halvasta suunnittelusta yhdistettynä halpaan tuotantoon.
Kyllä eri mieltä saa olla. Ei ole häpee olla väärässä.
Laitteen kuvauksestakin (sijainnin lisäksi) selviää, että ylempää tuloputkea käytetään vain silloin kun ei jäähdytetä kompuralla, eli silloin alaputkesta ei puhelleta mitään pihalle. Tämä synnyttää kämppään ylipaineen. Vastaavasti kun kompuralla jäähdytetään, puhalletaan alaputkesta ilmaa pihalle, mutta yläputki on suljettuna. Eli kämppään syntyy alipaine. Missään vaiheessa noissa putkissa ei kulje ilma samanaikaisesti.
imurilaatikko nyt sai luvan toimia tuossa ei perkele jaksanu askarella nyt! Ja emmän entinen 3l boolikippo pääsi vesisäiliöksi 😁 Kone nyt makkarissa niin ei voi kitistä naapurit ja kone itseasiassa hiljeni huomattavasti!
Katsotaan miten pelittää seuraavaksi kyllä helpompi kone varmaan tilanne!
Ainoa huoli heräsi että voiko tuo pahvi alkaa palamaan..
Itselläni tuo räminä vaimenee kun käy vähän tönäisemässä laitetta ja auttaa muutamasta tunnista pariin viikkoon.
Kerran vuodessa (ennen kun otan kaudelle käyttöön) käyn ruuvarilla läpi kaikki kuoren kiinnitysruuvit ja ne tuntuvat pikkuhiljaa löystyvän ilmeisesti tärinän vaikutuksesta, saa kiristellä varttikierroksesta puoleen kierrokseen ja kiristyksen jälkeen ei yleensä rämise pitkään aikaan. Halpiksen ongelmiahan nämä ovat kun ei ole suunniteltu oikeanlaisia kiinnityksiä tuolle muovikuorelle että pääsee ruuvit pikkuhiljaa löystymään.
Tietty jos joskus jaksaisi purkaa koneen, putsata kunnolla ja laitella jotain kumiprikkoja ja samalla muutakin vaimennusta ja jotain ruuvilukitteen tyylistä niin varmaan pysyisi pitempään kolisematta...
Oma kans alkuun resonoi, mutta hiljeni kun puristi kuoria ympäriltä. Ekan kesän oli räikkäliina ympärillä. Tokalle kesälle otin kopan auki, putsasin ja laitoin äänieristettä sisälle kun sattui olemaan. Jotain vaahtomuovia pariin strategiseen paikkaan, sekä pikku lätkät butyyliä kuorien sisäpuolelle. Suurimmat ongelmakohdat löytää koputtelemalla ja painelemalla koppa paikallaan. Erkkarin palat laitoin ruuvireikien päälle vähän kumiprikan tapaisiksi ja tuntui toimivan. Ruuvilukite halkasee muovit niin en käyttäis.
Paksusti mattoa renkaiden alle teki kans paljon äänelle ja varmaan alakerran naapurit kiittää. Oiskohan skeittirenkailla saanut saman ja helpommin liikuteltava?
Suurin ero varmasti tulee kämpän akustiikasta. Jos puhe kaikuu niin kone on taatusti kovaäänisempi. Itse ainakin huomaan olohuoneen ja makkarin välillä eron.
Jos meinaat käyttää noin kilowatin kompressorikuivausta eli noin kilowatin lämmitintä makuhuoneessa asunnossa jossa ei ole kunnollista viilennysilmastointia vaan pyritään pientä tuskanvaraa tekemään pingviinillä, niin GL HF. Ei tule toimimaan vaan luot maanpäällisen helvetin.
Kyllä on ala-arvoinen toimintalogiikka tässä Argo Ulissessa. Kaukosäätimen lämpötila ei päivity koneeseen ellei käytä ifeel-tilaa päällä ja pois. Välillä kone jää päälle eikä reagoi muuhun kuin töpselin irrottamiseen. Komennot välillä menee perille ja välillä ei, jolloin kone ja kaukosäädin näyttää eri tilaa. Sekä tietysti se että virtanappi ja kaukosäätimen lukitus appi ovat samassa. Oispa tuo Midean portasplitti ollut saatavissa silloin aikoinaan kun hankin Ulissen. Tuo äppi näytti varsin kätevältä myöskin Mideassa, Ulisseen ei taida saada kuin jonkun webbisivukötöstyksen.
Joo se on vähän "Italian Engineering" eli yhtä sun toista kukkasta löytyy mutta sentäs itse jäähdytys toimii aika hyvin. Itsellä ainakin riittää että kone piippaa jostain komennosta niin lämpötila päivittyy eli ei tarvitse olla nimenomaan ifeel. Yleensä jatkan vain lämpötilojen selaamista asteella edes takas kunnes komennon vastaanoton piippaus kuuluu. Noi kaukosäätimen epäsynkat ja komentojen perille menemättömyydet taitaa olla aika yleisiä ongelmia IR-pohjaisten kaukosäädinten kanssa. Ainakin Whirlpoolin pingviinissä oli vähän samankaltaisia haasteita joskus.
Miten sulla jää kone päälle? Joskus huomannut semmoisen pienen lepoäänen vaikka kone ei ole muuten käynnissä, joka on poistunut vain pistorasiasta vetämällä.
Yksi silloin tällöin esiintyvä kukkanen on kans jos käyttää koneen rungon eikä kaukosäätimen lämpötila-anturia ja se alkaa näyttämään jotain 27c vaikka kämpässä on 22c ja kone huutaa täysillä.
Kun tuulettimen laittaa puhaltamaan jonkin matkan päähän avointa ovea tai ikkunaa kohti, kerää puhaltimen ilmavirta mukaansa lisää ilmaa. Se on suurin syy miksi ulos puhaltaminen on tehokkainta.
Autojen jäähdyttimen tuulettimet taas ovat jäähdyttimen takana siksi, että niin saadaan tasaisempi ilmavirta jäähdyttimen läpi. Ilmavirta jäähdytintä päin puhaltavasta tuulettimesta osuisi vain suoraan tuulettimen eteen. Imevä tuuletin taas luo alipaineen, jota korvaamaan tulee ilmaa koko jäähdyttimen läpi. Lisäksi jäähdyttimen taakse sijoitettu tuuletin ei haittaa ajoviiman jäähdyttävää vaikutusta, joka on autojen jäähdytyksessä hyvin merkittävä. Lisäksi kyseessä voi olla osittain myös perinne, koska aikoinaan kaikki tuulettimet olivat moottorin suoraan pyörittämiä.
Miten sulla jää kone päälle? Joskus huomannut semmoisen pienen vaikka kone ei ole muuten käynnissä, joka on poistunut vain pistorasiasta vetämällä.
Muistaakseni olin laittanut koneen kiinni, ja muutama minuutti sammumisen jälkeen se meni päälle itsestään. En muista oliko kompurakin päällä.
Olen huomannut myös ajoittain että ulkoyksikön alla on pieni lammikko. Taitaa olla niin, että vispilä ei ehdi haihduttaa kaikkea vettä ja se kouru/ränni tulvii yli.
Jäähdytysteho tosiaan on erinomainen, mutta tuo italialainen luonne on niin arvaamaton ettei tuota viitsi jättää yksin pyörimään :D
Minulla on varsin vanha halpa siirreltävä ilmastointilaite johon en ole ollut koskaan kovin tyytyväinen:
1. Erittäin äänekäs, ei tulisi mieleenkään yrittää nukkua ainakaan samassa huoneessa ilman korvatulppia, ja veikkaan että alakerrankin naapuri alkaisi pian valittaa että linkoatteko te siellä kotonanne pyykkiä koko yön läpeensä. Sellainen matalataajuuksinen varsin kova "mölinä" joka tekee myös televisionkatselun äänillä mahdottomaksi. Äänekäs se on ollut alusta lähtien joten äänekkyys ei johdu sisäosien likaantumisesta tai mitä selitettiin googlessa äänekkyyden mahdolliseksi syyksi.
2. Kyllähän se kivan viileältä tuntuu jos menet 1,5m päähän koneen eteen seisomaan tai istumaan eli sinänsä tuntuu toimivan, mutta esim. 31m2 yksiön lämpötilaa se saa ehkä juuri ja juuri laskettua asteen tai kaksi jos lähtölämpötila on 30 astetta tai hieman enemmän. Asennus tehty niin hyvin kuin pystytty eli kuumailmaputki menee tilkitystä aukosta ikkunasta ulos ja pyritty estämään kuuman korvausilman pääsy ainakaan sieltä takaisin.
Mikä on nykytilanne, onko jo suht hiljaisia ja tehokkaita siirreltäviä ilmastointilaitteita, edes yksiön tai olohuoneen viilennykseen? Googlettelen kovasti "hiljainen siirreltävä ilmastointilaite" mutta Verkkiksen, Gigantin yms. arvosteluista tulee ristiriitaisia kommentteja, esim. "erittäin hiljaiseksi" itseään mainostavan ilmastointilaitteen käyttäjäkommenteissa jotkut kehuvat hiljaisuutta kun taas toiset valittavat äänekkääksi.
Ongelma tuossa tosiaan on että kaupassa ei voi todeta kummastakaan oikein mitään, tavarataloissa on jo muutenkin niin meluista ettei pysty arvioimaan kuinka meluisa esittelykäytössä oleva laite on, ja vielä vähemmän sen viilennystehosta kun se puhaltaa sitä kuumaa ilmaa peräpäästä takaisin samaan huonetilaan.
Onko antaa ehdotuksia hyvän hinta/laatusuhteen laitteista vaikka sen olohuoneen viilennykseen, jolla ehkä onnistuisi vielä telkkarin katselukin ja nukkuminen, vain onko "erittäin hiljainen" pelkkää mainospuhetta aina kun puhutaan siirreltävistä ilmastointilaitteista, tuollainen tekniikka ei vain pysty parempaan ja se pumppu tms. siellä sisällä metelöi aina pakostakin?
En osaa sanoa hintatasosta mutta ehkä 700€ vielä saattaisin maksaa jos on oikeasti hyvä ja hiljainen (tuo vanha maksoi aikoinaan varmaan muutaman saturaisen). Ainoat ominaisuudet jotka haluan ovat hiljaisuus ja hyvä jäähdytysteho, mitään wifi-systeemeitä ja ties mitä automaatioita en halua jos ne yhtään nostavat hintaa.
Täksi kesäksi tuskin enää ostan mutta jos sitten ensi kesäksi, vanhan voisin laittaa kierrätykseen tai lahjoittaa ilmaiseksi paikalliselle orpokodille. Alkuperäinen tarkoitus on kyllä ollut asentaa kiinteä ILP kun taloyhtiö sen kerran sallii, mutta juuri tuli tieto että olisi parvekeremppaa tulossa jossain vaiheessa ehkä parin vuoden kuluessa (kaikki parvekkeet kokonaan uusiksi, nykyiset tulleet käyttöikänsä loppuun) joten ei ainakaan ennen sitä.
Lainaten tätä omaa postausta!
Ei poistanut täysin alipaine ongelmaa. Enempää ei tiiviiksi saa eikä jaksa. Kone hiljeni huomattavasti vaikkei tuossa ole mitään eristeitä kuin pahvi. Viilentää kyllä tehokkaasti.
Vaikka ilmat viileni nyt ja satoi niin rakenteet edelleen lämpimät.
Sekä tuntuu et tässä mökissä toi ilmanvaihto on ihan paska et poistoilma ei edes tehostuksella tee mitään.
Isännöitsijä nyt on aivan lusmu tässä kohteessa..
Tuolta 2-osaista
Alkoi taas kiinnostaa nämä kaksiosaiset, taisin jonain aikaisempanakin kesänä tällaista miettiä.
1. Sisäyksikkö lienee hiljainen, mites ulkoyksikkö eli alkaako kovasti tulla naapureilta valituksia mölinästä parvekkeella? Tosin kiinteiden ILP asennus on jo sallittu taloyhtiössä joten ongelmaa ei liene jos ulkoyksikön melu on samaa tasoa...?
2. Löytyykö tällaisia ehkä halvempina vain jäähdytyskäyttöön? Lämmitysominaisuus on minulle turha koska en käyttäisi tuota talvella lämmitykseen, on jo kaukolämpö.
3. Painoksi ilmoitetaan 20kg. Tarkoittaako se 10 kg per yksikkö?
Minun tapauksessani joko yksiköt olisivat lattiatasalla ja jotenkin pitäisi askarrella tuo litteä kylmäaineputki menemään parvekkeen oven raosta ja tilkitä oven raot (eikä voisi sen jälkeen käyttää parveketta enää ollenkaan koko kesänä kun oviaukko on tilkitty), tai sitten nostaisin molemmat yksiköt katonrajaan vaikka jollain korkealla jalustalla (ellen sitten tekisi kiinteää asennusta) jotta putki pääsisi menemään parvekeoven yläpuolella olevan tuuletusluukun kautta.
Tuo alkaisi jo olla häthätää itseasennettu ILP...
EDIT: Äh tietysti tuo jäähdytysaineputki on kiinteä joten koko yksikkö pitäisi saada pujotettua tuuletusluukun läpi, ei taida onnistua... ainoa vaihtoehto sitten olisi raollaan olevan parvekkeenoven läpi.
Edullisia kaksiosaisia laitteita ei ole. Tämän vuoden uutuus oli toi Midea Comfee PortaSplit, mutta sekin on tonnin laite.
Abaazi657
