Miten kämppä viileämmäksi?
Onko antaa ehdotuksia hyvän hinta/laatusuhteen laitteista vaikka sen olohuoneen viilennykseen, jolla ehkä onnistuisi vielä telkkarin katselukin ja nukkuminen, vain onko "erittäin hiljainen" pelkkää mainospuhetta aina kun puhutaan siirreltävistä ilmastointilaitteista, tuollainen tekniikka ei vain pysty parempaan ja se pumppu tms. siellä sisällä metelöi aina pakostakin?
Kaikki siirrettävät ilmastointilaitteet on järjestään samaa kamaa sisältä, eikä yksikään niistä ole hiljainen. Jos haluat oikeasti hiljaisen niin sen on pakko olla kaksiosainen, jossa mölyt jää pihalle. Tuo tässä ketjussa useammankin kerran mainittu PortaSplit taitaa olla tämän hetken paras vaihtoehto, mutta siinäkin kylmäaineletku on kiinteä eli ulkoyksikkö pitää saada mahtumaan ikkunasta järkevää asennusta varten.
Näinhän ei kannata tehdä. Jos laitteen laittaa parvekkeelle, niin tottakai kannattaa samalla modata kaksiputkinen systeemi, jolloin ei tule paineongelmia, eikä energiaa tuhlata kuuman parvekeilman jäähdytykseen.
Yksi esimerkki toimivasta parvekeasennuksesta:
Tottakai kaksiputkinen on aina parempi, en sitä toki ole väittänytkään. Moni ei vaan ala tätä modia tekemään tai olemassa olevaan laitteeseen se on hankala tehdä. Eihän laitetta kannata myöskään sisälle ikinä laittaa yksiputkisena. Melua en siedä nukkuessa joten sisälle en pingviiniä kuitenkaan huolisi edes kaksiputkisena.
Itelle tulee kesän jälkee aina vaikeuksia nukkua ku aina pöhinä käynyt ja sit tuleeki ihan hiljaista.. alkutalvella sitä yöt valtaa korvien pingaaminen sekä tyhjä hiljaisuus. On tuulettimessa oma etunsaki ku se kesän pöhisee eikä haittaa yhtää unia vaikka kova ääni on.
Edullisia kaksiosaisia laitteita ei ole. Tämän vuoden uutuus oli toi Midea Comfee PortaSplit, mutta sekin on tonnin laite.
No tuo Motonetin kaksiosainen laite on 699€ jonka ehkä suostuisin maksamaan siirreltävästäkin jos olisi hiljainen ja tehokas. Kaksiosaiseksi tuo lienee kai sitten jopa halpa?
Muuten ostaisin tuollaisen varmaan oitis jos keksisin miten "asennan" sen järkevästi. Vanhassa kämpässä (yksiö) olisin keksinyt helposti koska siinä on myös vähän pienempiäkin avautuvia ikkunoita parvekkeelle, sisäyksikkö vaan lepäämään jollekin pöydälle ikkunan viereen ja ulkoyksikkö partsille vaikka tukevalle jakkaralle tai laatikon päälle, ja avonaisen ikkunan tilkitsee vaikka peitemuovilla tai pahvilaatikon levyllä..
Nykyisessä perhekämpässä ainoa ikkuna partsille on iso ikkuna jonka edessä on vielä 65" telkkari esteenä, ei onnaa. Ainoa olisi jotenkin kai parvekkeen oven raosta laittaa menemään.
Perskele että tulee hiki jo nyt tätä kirjoittaessa vaikka ulkona on vain jotain ehkä 23-25 astetta lämmintä ja ikkunaräppänät auki molemmin puolin huoneistoa. Ylin kerros, johtunee siitä. Alimman kerroksen varjopuolella asuva naapuri joskus sanoi ettei mitään ongelmaa kesäisin asunnon lämpötilan kanssa, ymmärrän. Tuulettimen pösöttäminen minua kohti auttaa paljon vielä tässä tapauksessa.
EDIT: Tämä ei ole ollenkaan pahanhintainen kaksiosaiseksi, 469€? Liekö kelvollinen?
Ollut kyllä semmosta helvettiä kerrostalokaksion lämpötilat kuluvalta muutamalta viikolta, että oksat pois.
Laitettu isännöitsijälle alustavaa viestiä, että onko ILP asennuksesta ennakkotapausta tai taloyhtiön puolelta selkeää prosedyyriä mitenkä edetään. Hommaa vaikeuttaa mahdollisesti myös se, että parvekkeella ei ole lainkaan pistorasiaa.
Jos menee liian monimutkaiseksi, niin sitten hankittava Midean porta split /Argo Ulisse, jos sattuu tuohon 700-900e hintaan löytymään ennen ensi kesää.
Isohko vaakamallinen tuuletusikkuna sopivasti parvekkeelle, josta ulkoyksikön saa varmasti punnerrettua ulos.
Ok eli tonnin laite ja painoa yhteensä 55kg, mutta kai se sitten ainakin on tehokas.
Tässä videossa ikkunaan asennus näyttää kyllä kätevältä mutta ei taitaisi mennä suomalaisissa kerrostaloyhtiöissä (ja kunnissa) läpi, ulkonäköhaitta ja tippumisvaara. Tuosta tosin sai kuvan että letku on niin litteä ettei ikkuna kovinkaan paljoa jäisi raolleen joten viitsisikö tuollaisen sittenkin virittää parvekkeen ovelle? Vitsit nyt alkoi kiinnostaa...
Tuo Trotec PAC-C 1500 S WiFi saattaa riittää täydellä teholla pienen yksiön viilentämiseen jos kestää laitteen melua yötäpäivää käytöllä. Tuon ikkuna-asennuksen hyödyntämiseen pitää varmaan saada jo taloyhtiön lupa sillä se vaikuttaa talon julkisivuun. Parvekkeelle sijoitus alle parvekekaiteen korkeuden on varmasti siedettävämpi tapa.
Joo, veikkaan ettei saisi monesti laittaa ikkunalle edes taloyhtiön luvalla, eikös kunnat ole siinä jo vastahangassa? Kaunis ulkosivu on tärkeämpi kuin asukkaiden hyvinvointi.
Toki jos ikkunan alla saattaa olla jalankulkijoita, kyllähän se tippumisvaarakin voi merkitä. Huono asennus tai joku ruuvi pettää...
Sain nyt asennettua kaikki kolme tuuletinta kattoon. Periaatteessa asennus oli helppo, mutta sai vähän miettiä, että miten ne on turvallisesti paikallaan siellä katossa, koska ne on asennettu sen kattokoukun varaan. Joten rakensin siihen ihan oman kiinnitysratkaisun. Ostin silmuruuveja Puuilosta koossa M8 x 61 mm ja rakensin sitten kunnollisen kiinnityksen mm. aluslevyistä. Nailonmutterit on ruuvin toisessa päässä, niin ruuvi on tiukalla ja sitten vielä tuplavarmistus nippusiteillä. Eiköhän se katossa pysy, koska painoa ei ole kauhean paljon.
En ole paljoa kerennyt testata, mutta eilen oli pelkästään tuo isompi käytössä makuuhuoneessa ja 2h tippui lämmöt 30 > 28 astetta. Ongelma ei enää edes helteet vaan se, että kerrostalokaksio ei tahdo jäähtyä, vaikka ulkona on alle 20 astetta. Hiljaiset nämä ovat vaikka olisi täystehot käytössä ja valokin on todella kirkas. Laitoin kaikki yötilaan, koska ei kesällä sitä valoa niin tarvi. Yhteensä maksoi kaikki kolme 204e ja sitten mitä noihin kiinnitysratkaisuihin meni, ehkä 20-30e.
Ei nykyään voi kohtuuttomin perusteluin kieltää ilp asennusta taloyhtiöissä (KKO:2021:32). Kondenssiveden johdatus hallitusti viemäriin, laite pois julkisivusta ja meluvaatimukset kun ottaa huomioon niin on varmempaa saada lupa laitteen asennukseen (Ilmalämpöpumppu ohje - Kiinteistöliitto).
Tippumisvaaraa ei pitäisi olla kun ulkoyksikkö lukitaan mukana tulevalla teräsvaijerilla sisäyksikköön kiinni. Tuon Midean videon letkun mitat ovat omasta laitteestani mitattuna n. 6 x 3 cm ja voit myös tarkistaa itse aiemman viestini videolta tästä ketjusta (s.171):
Hyvä laite tuo Midea PortaSplit, pidän itse sitä hiljaisella asetuksella ja se jaksaa jäähdyttää 85-luvulla rakennetun 2. kerroksen 30°C kerrostaloyksiön. Semmosta huomioksi että paketti painaa 55,5 kg ja on noin yhden kuution kokoinen joten sen kannossa tarvitaan ainakin yksi lisäkantaja. Tuolta Makkosen Pumppu ja Panelista itse tosiaan ostin 775 € + rahti hintaan ja siinä paketti jätetään kuljetusajoneuvon ulkopuolelle.
Alla videolla esimerkki minun toteutuksestani.
(Pahoittelut mikrofonin pahoinpitelystä videon lopulla)
;-) Nää on juu aina katsojan silmässä. Että mikä on järkevää, taloudellista, turvallista ja siedettävännäköistä. Tai "asukkaan hyvinvointia". Minusta keskitetyt ratkasut ovat aina järkevimpiä, mutta aika monessa maassa ajatellaan päinvastoin: on tarkoituksenmukaista jos joka kämpässä on kaikki omaehtoista, on omat antennit, omat lämmitykset, omat boilerit ja omat makumaailma miltä talon se osa näyttää...
Toinen asia on miten aletaan suhtatua tulevaisuudessa, kun joka kesä on edellistä kuumempi, että pysyykö taloyhtiöt mukana laiteajatuksissa ja miten kestää asukkaiden talous jatkuvia investointeja. monissa taloissa voi joka kämpän jäähdytysratkaisu vaatia sähköjen uusintaa, tosin siihen voi joutua jo kun asukkaat hommaa sähköautoja...
Minulla on varsin vanha halpa siirreltävä ilmastointilaite johon en ole ollut koskaan kovin tyytyväinen:
1. Erittäin äänekäs, ei tulisi mieleenkään yrittää nukkua ainakaan samassa huoneessa ilman korvatulppia, ja veikkaan että alakerrankin naapuri alkaisi pian valittaa että linkoatteko te siellä kotonanne pyykkiä koko yön läpeensä. Sellainen matalataajuuksinen varsin kova "mölinä" joka tekee myös televisionkatselun äänillä mahdottomaksi. Äänekäs se on ollut alusta lähtien joten äänekkyys ei johdu sisäosien likaantumisesta tai mitä selitettiin googlessa äänekkyyden mahdolliseksi syyksi.
2. Kyllähän se kivan viileältä tuntuu jos menet 1,5m päähän koneen eteen seisomaan tai istumaan eli sinänsä tuntuu toimivan, mutta esim. 31m2 yksiön lämpötilaa se saa ehkä juuri ja juuri laskettua asteen tai kaksi jos lähtölämpötila on 30 astetta tai hieman enemmän. Asennus tehty niin hyvin kuin pystytty eli kuumailmaputki menee tilkitystä aukosta ikkunasta ulos ja pyritty estämään kuuman korvausilman pääsy ainakaan sieltä takaisin.
Mikä on nykytilanne, onko jo suht hiljaisia ja tehokkaita siirreltäviä ilmastointilaitteita, edes yksiön tai olohuoneen viilennykseen? Googlettelen kovasti "hiljainen siirreltävä ilmastointilaite" mutta Verkkiksen, Gigantin yms. arvosteluista tulee ristiriitaisia kommentteja, esim. "erittäin hiljaiseksi" itseään mainostavan ilmastointilaitteen käyttäjäkommenteissa jotkut kehuvat hiljaisuutta kun taas toiset valittavat äänekkääksi.
Ongelma tuossa tosiaan on että kaupassa ei voi todeta kummastakaan oikein mitään, tavarataloissa on jo muutenkin niin meluista ettei pysty arvioimaan kuinka meluisa esittelykäytössä oleva laite on, ja vielä vähemmän sen viilennystehosta kun se puhaltaa sitä kuumaa ilmaa peräpäästä takaisin samaan huonetilaan.
En osaa sanoa hintatasosta mutta ehkä 700€ vielä saattaisin maksaa jos on oikeasti hyvä ja hiljainen (tuo vanha maksoi aikoinaan varmaan muutaman saturaisen). Ainoat ominaisuudet jotka haluan ovat hiljaisuus ja hyvä jäähdytysteho, mitään wifi-systeemeitä ja ties mitä automaatioita en halua jos ne yhtään nostavat hintaa.
Täksi kesäksi tuskin enää ostan mutta jos sitten ensi kesäksi, vanhan voisin laittaa kierrätykseen tai lahjoittaa ilmaiseksi paikalliselle orpokodille. Alkuperäinen tarkoitus on kyllä ollut asentaa kiinteä ILP kun taloyhtiö sen kerran sallii, mutta juuri tuli tieto että olisi parvekeremppaa tulossa jossain vaiheessa ehkä parin vuoden kuluessa (kaikki parvekkeet kokonaan uusiksi, nykyiset tulleet käyttöikänsä loppuun) joten ei ainakaan ennen sitä.
1. Noita pingviinejä ei ole kuin todella äänekkäitä ja äänekkäitä eli mikään noista ei ole aidosti hiljainen vaikka sellaiseksi mainostetaan. Hiljainen tarkoittaa vaan että se on hiljaisempi kuin noi todella äänekkäät. Laitteethan ovat pohjimmiltaan tekniikaltaan samanlaisia ja äänekkyyteen voi lähinnä vaikuttaa kiinteämmällä rakenteella joka ei rämise sekä äänekkäiden osien äänieristyksellä mutta ei ne ihmeitä tee.
2. 12000BTU laite jaksaa jotenkin tuon 31 neliön yksiön mutta ei silläkään 30 asteesta mihinkään 20 asteesen helposti päästä.
Jos budjetti vähän venyy ja saat ton kiinteän ulkoyksikön nostettua ovesta tai tuuletusikkunasta parvekkeelle niin toi tonnin Midean Portasplit on paras ratkaisu jos ILP:n ei kykene. Kannattaa huomioida ettei noi splittivehkeetkään ole yhtä äänettömiä tai tehokkaita kuin ILP:t koska kompressori on edelleen sisäsyksikössä. ILP on käytännössä tehokkain ja hiljaisin. Pingviini on tehottomin ja äänekkäin. Split-vehkeet ovat kompromissi tossa välissä. Jättäisin noi karavaanareihin suunnitellut 5000btu camping splitit kauppaan kun ovat jäähdytysteholtaan huonompia ja asennuskin voi tuottaa haasteita kun ovat autoon suunniteltuja lyhyine yhdysletkuineen. Jos rahat tai asennusmahdollisuudet ei Portasplittiä mahdollista niin sitten pitää kärsiä mekkalasta ja ostaa tehokkain ja kallein pingviini jonka modaa kaksiputkiseksi.
Kerroit sinänsä oikein mutta vähän ristiriitaisesti kun ikkunaan nostettaessa etenkin kerrostaloissa laite on yleensä julkisivussa, joka aiheuttaa edelleen noita ongelmia kun ei taida periaatteessa riittää pelkkä taloyhtiön lupa eli laki helpotti eniten ulkoyksikön asentamista parvekkeelle.
Muistaakseni olin laittanut koneen kiinni, ja muutama minuutti sammumisen jälkeen se meni päälle itsestään. En muista oliko kompurakin päällä.
Olen huomannut myös ajoittain että ulkoyksikön alla on pieni lammikko. Taitaa olla niin, että vispilä ei ehdi haihduttaa kaikkea vettä ja se kouru/ränni tulvii yli.
Jäähdytysteho tosiaan on erinomainen, mutta tuo italialainen luonne on niin arvaamaton ettei tuota viitsi jättää yksin pyörimään :D
Eihän toi mun käsittääkseni tee muuta kuin pudottaa poistoputkesta veden ulkoyksikön propellin päälle eli kun kosteutta riittää ja vettä tulee niin sitten kertyy vettä jonkin verran myös ulkoyksikön eteen ja alle.
Itse olen puutteista huolimatta pyörittänyt viimeiset viisi kesää ongelmitta yksinäänkin.
Tarkoitin tuollaisen siirreltävän kaksiosaisen laitteen asennusta missä ulkoyksikkö asennetaan ikkunan ulkopuolelle telineeseen, ei parvekkeelle. Kuten siinä videossa minkä linkkasin. Ei taitaisi mennä Suomessa läpi kerrostaloissa.
Meidänkin taloyhtiössä on jo "sallittu" ILP asennus mutta tarkat ohjeistukset siinä on, pitää olla parvekkeella lattian tasalla jne. Muuten asentaisin mutta menee parvekkeet uusiksi ehkä jo lähivuosina jolloin joutuisi poistamaan asennukset.
Eipä itseä ainakaan makkarissa eikä emäntää häiritse tuo meidän wilfa kun modasi db mittari olis kyllä kiva. Toki nyt ei ole laite ollu päällä kun tulee raitista ulkootakin tarpeeksi.
Tossa on vaan se jos nyt asennat itse tuon ja sattuusi tippumaan jonkun niskaan niin pääset istumaan tiilenpäitä ja lasku on erittäin kallis.
Sit jos pistät ammattimiehen asentaa asennustodistuksella niin voit pestä kätesi kokonaan.
Parvekkeet jos menee uusiksi niin takuulla lähtee ikkunasta tuon asennus rempan yhteydessä kylläkin.
Varmasti ovatkin, mutta en tiedä miten hyvin ja halvasti niitä saa joihinkin yli 50 vuotta sitten rakennettuihin kerrostaloihin.
Varsinkin jos kuumuus haittaa lähinnä vain ylimpien kerroksien asuntoja joissa on isot ikkunat etelään päin, varjoisella puolella alakerroksissa olevia iso taloyhtiöremontti keskitettyä jäähdytysratkaisua varten ei ehkä kiinnosta.
Minä mietin ilmastointiratkaisua kahteen asuntooni (joista toisessa asun ja toista vuokraan eteenpäin), toinen on rakennettu 60-luvun alussa ja toinen 80-luvun alussa.
Pahus. Kuvittelin että siirreltävät kaksiosaiset vastaisivat ILP eli se meluisa osa, kai sitten kompressori, olisi ulkoyksikössä.
Onko tuolle jokin tekninen syy miksi kompressori on noissa kaksiosaisissa sisäyksikössä edelleen? Eikö se kannattaisi laittaa ulos meluamaan, aivan kuten kiinteissä ILP:eissä?
Ehkä jatkan edelleen miettimistä, juuri nyt ei ole erityisen tukala olo iltasella kun on ikkunat auki ja tuuletin pöhöttää kohti. Ihan siedettävä olo, en tiedä miten lämmintä täällä sisällä nyt on, veikkaan 28 astetta.
Tuollaisen siirrettävän laitteen kanssa voidaan aina kiistellä siitä, mikä on "asennus". ILP on kiinteä, mutta tuon PortaSplitin saa jäähdytyskauden ulkopuolella nostaa varastoon taloyhtiötalebaneja häiritsemästä.
Koska suomalainen byrokratia on kankeata ja hidasta, niin hyvin tuollaisen voi kesäksi ikkunalle laittaa ilman mitään lupia. Siinä vaiheessa kun taloyhtiöltä tulee poistokehotus, on lämmityskausi jo ohi :D Ainoa oikea huolenaihe on tuon ulkoyksikön tipahtaminen, tuossakin näkyy vaijerivarmistus olevan, mutta eipä olisi iso vaiva tehdä tuplavarmistus jollakin ketjun pätkällä ja parilla pultilla.
En tiedä mikä on syynä ja varmaan poikkeuksiakin löytyy. Jos pitäisi arvailla niin liittyisiköhän jotenkin sääkestävyyteen kun ILP:t yleensä rakennetaan ympärivuorokautiseen käyttöön kun spliteillä lähinnä jäähdytetään ja ulkoyksikkö on yleensä aika pieni ja kevyt. En ole itse asiassa ihan varma tosta portasplitistä kun se mainostaa kykenevänsä lämmitykseenkin -10 asteeseen asti.
Tähän täytyy kommentoida, pinguissa voi olla vaikka 30000BTU eikä se viilennä yhtään jos väpytintä ei käytetä oikein. Noi siirrettävät vaatii hurjasti korvausilmaa, ja se pitää huomioida.
Mulla on noita ollut, tästä on aikaa mutta n.7000BTU kone riitti viilentämään 46 neliön kaksion helposti. Toisessa kerroksessa, eli ei kuumin mahdollinen vaikka parveke etelän suuntaan. Kyllä näihin pätee sama kuin kaksiosaisiin tai lämpöpumppuihin, anna sen käydä jos vaan mitenkään siedät sen ääntä.
Kuten tuossa aiemmin kommentoin näihin käyttökokemuksiin tuntuu kummasti vaikuttavan eri olosuhteet ja henkilökohtainen käsitys viileydestä, joka johtaa näihin kovin ristiriitaisiin käyttökokemuksiin eri käyttäjiltä tai en ainakaan mitään muuta järjellistä syystä sille keksi. Ei tota pingviiniä nyt kovin helposti kukaan oikeasti "käytä väärin" kun ei sitä nyt kovin monella tapaa voi käyttää. 24/7 käyttö on toki hankalampaa kun äänitasot on mitä ovat. Korvausilmaongelman voi oikeasti kiertää vain kaksiputkimodilla, johon isossa kuvassa harva kuitenkaan lähtee. Se periaatteessa poistaa korvausilmaongelman kokonaan muttei sekään tee pingviinistä mitään erityisen tehokasta viilentäjää.
Näissä tarinoissa puolin sun toisin on usein kovin paljon varianssia. En tiedä johtuuko se kommentoijien erilaisesta henkilökohtaisesta viileyden käsityksestä. Yhdelle saattaa riittää esim. olohuoneen saaminen paikallisesti viileäksi kun taas toinen haluaa koko kämpän oikeasti viileäksi. Toiselle riittää 24 astetta ja toinen haluaa sen 22. Merkittävästi varmasti vaikuttaa myös se mistä materiaalista kämppä on rakennettu kun varaavat kovin erilailla lämpöä. Tietenkin sekin vaikuttaa onko kämppä 12 tuntia suorassa auringonpaisteessa vai varjossa. Viimeisenä myös kämpän pohjapiirrustus ja se miten ilmastointilaitteen saa sinne sijoitettua vaikuttaa varmaan myös kokonaisuuteen.
Itsellä on ollut 7000btu, 12000btu pingviinit ja Argo Ulisse minisplit. Olen asunut pääasiassa betonikerrostaloissa yksiöissä ja kaksioissa 30-60 neliötä. Yhdyn kyllä täysin IFLT_ITG:n arvioon pingviinien kyvyistä. Itselle toi 7000btu riitti hädin tuskin yksiöön. 12000BTU vehkeen ostin kaksioon, jossa se jaksoi ison olohuoneen puskea johonkin 24c mutta makkari jäi hieman lämpimäksi. Lisäksi sitä piti huudattaa 24/7 kun lämmöt nousivat muutamassa tunnissa takaisin. Ulisse pitää kämpän aika hyvin viileenä ja äänitasosta putosi puolet. Seuraavaksi on harkinnassa ILP kun se tuli vihdoin mahdolliseksi ja saisi äänitasot pudotettua sisällä lähes nolliin.
Olen nähnyt nuita pinguja pari metriä lähimmästä ikkunasta, silloin se ei enää toimi kovin hyvin. Noita voi oikeasti helposti käyttää, jos ei väärin, niin ainakin tehottomasti.
Tätä lankaa lukeneet melko varmasti osaa välttää pahimmat sudenkuopat mutta langan kattavuus lienee pienempi kuin keltaisella lehdistöllä.
Kaksiputkimodilla väpytin tosiaan toimii yleensä paremmin ja silloin ei sitä alipainettakaan pitäisi syntyä.
Kyllä me samoilla linjoilla ollaan, jotakuinkin, mun pointti nyt liittyi lähinnä vaadittavaan tehoon, siitä ollaan eri mieltä. Paitsi jos sen nielee suolan kanssa :lol:
Mihis se none pitäs sijottaa?
Alkoi taas kiinnostaa nämä kaksiosaiset, taisin jonain aikaisempanakin kesänä tällaista miettiä.
1. Sisäyksikkö lienee hiljainen, mites ulkoyksikkö eli alkaako kovasti tulla naapureilta valituksia mölinästä parvekkeella? Tosin kiinteiden ILP asennus on jo sallittu taloyhtiössä joten ongelmaa ei liene jos ulkoyksikön melu on samaa tasoa...?
2. Löytyykö tällaisia ehkä halvempina vain jäähdytyskäyttöön? Lämmitysominaisuus on minulle turha koska en käyttäisi tuota talvella lämmitykseen, on jo kaukolämpö.
3. Painoksi ilmoitetaan 20kg. Tarkoittaako se 10 kg per yksikkö?
Minun tapauksessani joko yksiköt olisivat lattiatasalla ja jotenkin pitäisi askarrella tuo litteä kylmäaineputki menemään parvekkeen oven raosta ja tilkitä oven raot (eikä voisi sen jälkeen käyttää parveketta enää ollenkaan koko kesänä kun oviaukko on tilkitty), tai sitten nostaisin molemmat yksiköt katonrajaan vaikka jollain korkealla jalustalla (ellen sitten tekisi kiinteää asennusta) jotta putki pääsisi menemään parvekeoven yläpuolella olevan tuuletusluukun kautta.
Tuo alkaisi jo olla häthätää itseasennettu ILP...
EDIT: Äh tietysti tuo jäähdytysaineputki on kiinteä joten koko yksikkö pitäisi saada pujotettua tuuletusluukun läpi, ei taida onnistua... ainoa vaihtoehto sitten olisi raollaan olevan parvekkeenoven läpi.
Ulkoyksikkö on painavampi kompressorin takia. Minulla on tuo parvekkeella niin, että raollaan oleva ovi on tilkitty vetoketjullisella oviverholla. Tuo on hyvin hiljainen aikaisempiin pingviineihin nähden ja jaksaa jäähdyttää kaksion ympärivuorokautisella käytöllä.
Näitä jaettuja, joissa kompressori on ulkoyksikössä lienee nyt sitten ainakin Caramaxin laite ja Klimacom. Onko muita? Ja onko noiden letkujen pituudet millaisia?
Kuvittelisin, että tuommoinen jaettu laite vähäisemmälläkin teholla voisi olla numeroitaan parempi (vs. pingut), koska sitä voisi ilmeisesti äänen puolesta ajella 24/7.
Jonkun tuollaisen tuotetiedoissa luki että 550mm.
Puhutko Portasplitistä, eli onko siinä ulkoyksikkö se meluavampi osa (kuten toivon)?
Se onko meluava osa ulko- vai sisäyksikössä melkein varmaan päättää sen ostanko Portasplitin vaikka kesän jälkeen jostain alennuksesta jos saa, vai jäänkö odottamaan parvekeremonttia n vuotta ja sitten kiinteä ILP.
Sain kaverilta testiksi Wilfa Cool12 -ilmanviilentimen vuodelta 2019.
Ongelma on se, että tämä on koira+kissataloudesta, ja helposti avattavien filttereiden lisäksi tuossa on toi alaosan väliköt, jotka on aivan täynnä eläinkarvaa.
Sain imurilla alaosan noin 75% puhtaaksi, mutta huomaa että molemmissa kulmissa on vielä reilusti karvaa, eikä imuri ime sitä pois.
Onkohan tähän jotain ehdotuksia, miten saisin loputkin ryönät tuolta pois, tai jotain ohjetta miten avata tota konetta alaosan kohdalta enemmän, jotta saisin imuroitua noi pois? Paineilmaa löytyy tölkillinen, mutta ei taida sekään auttaa tarpeeksi tosta välistä pillillä suihkutettuna.
Paineilmalla, enkä nyt tarkoita tölkkipaineilmaa.
Mahtuuko jollakin jämäkkäharjaksisella siveltimellä tai vastaavalla hinkkaamaan? Oman pingviinin kennot putsaan kerran vuodessa tosiaan siveltimellä jossa on vähän normaalia jämäkämmät harjakset (en tiedä mikä tuo sivellin alunperin on ollut) ja kun sillä on saanut pölyä ja nöyhtää irti niin imurointi ja tarvittaessa uusi kierros siveltimellä jne. Pumpulipuikkoa kokeilin ensimmäisenä mutta se tuntui menevän huonoksi aika äkkiä joten niitä meni melkoinen kasa.
Itellä ainakin cool7 mallissa koko sivu muovi lähtee irti. Pitää nostaa ylös päin ja on kyllä aika jäykkä.
Se on joka tapauksessa äänitasoltaan semmoinen että sen kanssa sitä voi pitää 24/7 päällä ja nukkua jos nyt ei pistä makuuhuoneeseen ja ole herkkäuninen. Ei siis mitään tekemistä pingviinin mekkalan kanssa. Lisäksi PortaSplitissä on toi silence moodi, joka laskee äänitason markkinoituun 39dB:n. En nyt lähtisi kompressorin sijainnin takia skippaamaan jos nyt oikeasti joudut parvekeremppaa odottamaan vuosia ja kärsit lämmöistä.
Äänitasoista ja tehoista saa ihan hyvää esimerkkiä mm. näistä youtubevideoista:
On tosta muutama resonoiva räminäklippikin mutta ehkä nämä ovat jotain maanantaikappaleita:
EDIT: tällä videolla muuten väittää lopussa että portasplitin kompressori on sisäyksikön sisällä:
Onko kyseessä siis ilmastointilaite vai "ilmanviilennin" joka esim. puskee vaan vesihöyryä ilmoille, sen sijaan että kuivattaisi ja viilentäisi sitä?
Wilfacoolit on pinguja.
Ja sivupaneelit irti alhaalla on kaksinkappaletta ruuveta ja sitten tuon takaosankin saa irti helposti kun irrottelee ruuvvit.
Tässä keississä modaisin laitteen kaksiputkiseksi niin ei tarvite murehtia niin paljoa kuin suodattimet putsata.
Olisiko jollain kummalla intoa ja askartelua ottaa vaikka steppi stepiltä kuvat, mikä irtoaa ja miten? Pari ruuvia tossa irrottelin siinä toivossa että joku paneeli lähtee irti, mutta en vielä keksinyt miten.
Saksan Amazonissa alkanut näkyä reilusti alle tonnin hintaan split-laitteita, olisivatko yleistymässä? En muista muutama vuosi taaksepäin kun vaihtoehtoja haeskelin, tälläisiä olleen kohtuuhinnoilla. Osassa toimitus Suomeen onnistuu, osassa ei.
Ne 2 ruuvia auki ja sitten koitat sen vaikka ruuvimeisselillä kammeta alareunasta alkuun. Liukuu tosiaan ylöspäin ja on pirun jäykkä
Onhan näitä ollut, mutta hinnat näyttäisi hieman laskeneen. Tosin nämähän ei ole enää mitään siirreltäviä, vaan täysverisiä ILP:jä. Tuo QuickConnect on lähinnä sitä varten, että jossain muualla kun suomessa saat tuollaisen asentaa itse. Ei siis ole tarkoitettu siihen, että jatkuvasti rämpättäisiin putkia paikoilleen.
Pitääpä ens talvena katella noita Portasplittejä sun muita kun vaikuttaa aika lupaavilta. Saksa redditistä /r/mideaportasplit ja /r/wohnen löytyy aika hyvin kokemuksia jos osaa kääntäjän translate page funktiota käyttää. Tässä pari mielenkiintoista. Vähän suunnittelukukkasia mutta jos muut maksaa tuplat niin :hmm: Ja Midea tuntuu kuuntelevan palautetta
Laitteen kylkipaneelit ovat alhaalta kiinni kahdella ruuvilla ruuvaat ne irti sitten nostat paneelia ylös kuuluu loksahdus sitten liutat koneen etuosaa päin niin lähtee irti. Takapaneelin jos haluat irti niin takana on myös ruuveja ruuvaat ne kaikki irti sekä kun irroitat sivulevyt niiden alta paljastuu ruuveja mikä pitää takapaneelin kiinni huomast varmasti ne kun teet ajatuksella.
Muuten voisin antaa tutoriaalin kuvilla mutta oma on modattu nyt niin en viitsipurkaa. Jos sulla on eläinte karva huolena niin suuri suositus että modaat kaksiputkiseksi ei maksa paljoa ja saat enemmän hyötyä irti laitteesta sekä eläinten karvat ei tuli laitetta helposti.
Muista että jäähdytys kenno menee helposti rikki jos osut jollain joten sivellin käyttöön ja imurilla varovaisesti
Yksi kuva löytyi
Tuommonen split tyylinen jäähdytin kiinnostaisi, jos ulkoyksikön laittaisi parvekkeelle. Mutta etäisyyttä parvekkeelta makuuhuoneeseen olisi varmaan yli 10m, ei varmaan missään mallissa out-of-box noin pitkää letkua ole ja menisi varmaan aika askarteluksi jos itse lähtee tekemään.
Ei sitä sisäyksikköä ole tarkoitus makuuhuoneeseen laittaa, ei ilpiäkään asenneta huoneeseen, vaan avoimeen tilaan mistä puhalluksen avulla ilma siirretään muualle.
Huoneeseen asennettuna, siitä huoneesta tulee jääkaappi kun muissa tiloissa on normaali lämpötila.
Ei sitä sisäyksikköä ole tarkoitus makuuhuoneeseen laittaa, ei ilpiäkään asenneta huoneeseen, vaan avoimeen tilaan mistä puhalluksen avulla ilma kohdettaan muualle.
Tosiaan itse haluaisin täysin priorisoida makuuhuoneen lämpötilan, että pystyy nukkua kunnolla. Toki jos tuommosesta laitteesta riittäisi tehoa koko asunnon viilentämiseen niin se olisi jees, mutta se vähän epäilyttää.
Noi splitit on yleensä kyllä ihan eri maata kuin pingut ja jaksaa kyllä usein jäähdyttää isonkin alueen.
Onko televisionkatselu samassa huoneessa sisäyksikön kanssa mahdollista eli ei erityisemmin häiritse sitä? Silloin se minun nähdäkseni on tarpeeksi hiljainen.
Esim. omalla pingulla ei tulisi mieleenkään yrittää katsella telkkaria samassa huoneessa (olen kokeillut, en saanut puheesta mitään selvää vaikka laitoin telkkarin volaa paljon kovemmaksi), tai ehkä edes viereisessä huoneessa jos väliovi on auki. Saati sitten nukkua ilman korvatulppia.
Pingviinin melun voisi tietenkin ulkoistaa naapureille laittamalla koko laitteen parvekkeelle jyrryttämään, ja askartelee jonkun putken johdattamaan ainoastaan viileä kuiva ilma sisään. Käsittääkseni toimisi samalla periaatteella ja ehkä yhtä "tehokkaasti" kuin kahden putken väsäilyt? Ehkä?
Kiva jos noissa halvemmissa mailleissa on kompressori ulkoyksikössä mutta saattavat osoittautua alitehoisiksi, ja niissä tuo välikaapeli taitaa olla kovin lyhyt? Jossain videossa näkyii että PortaSplitin kaapelilla on ainakin pituutta kun joku oli ikkunan yläkautta laittanut sen menemään?
Abaazi657
