Mosquito magnet -keskustelu ja kokemukset (kaikki mallit)
Täällä lähti vastoin ennakko-odotuksia vanha MM ykkösellä käyntiin, edes puhdistuspatruunaa ei tarvinut käyttää. Onko PornReindeer vaihtanut hajusteen tälle vuodelle, kerran itikoita ei ole kerääntynyt?
Solenoidi ei ilmeisesti pelitä. Paljonko piirikortin liittimeltä kuuluisi saada mittaamalla voltteja käynnistyssyklin alussa ja solenoidin avautumisen jälkeen? Itsellä antaa alussa 12v ja solenoidin ”avautuessa” jännite tippuu johonkin 7,5V? Mitää ääntä ei kuulu eikä sytkärillä koittaessa kaasua tule. Mitäs jos solenoidin ”ohittaisi” eli poistaisin sen liikkuvan kappaleen ja kääntäisi kaasun päälle vasta kun ekan kerran tuulettimen kierrokset laskee ja hehku syttyy? Toki vikatilanteessa kaasu jäisi auki…
Itselläkin käynnistysongelmia, ei syty ollenkaan punainen valo eikä lähde tuuletin pyörimään kun yrittää laittaa päälle. Pitäisikö laitteeseen syttyä punainen valo / tuuletin pyöriä vaikkei saisikaan kaasua? Jos nämä pelaa vaikkei saisi kaasua heti, niin osaa arvioida sitten, että piirilevyssä vika. Mitatessa liittimen päästä niin näyttää n. 11v ac, mutta kun mittaan piirilevystä suoraan mihin johdot tulevat, niin näyttää n. 3v ac. Onko tämä myös normaalia?
TLDR: Syttyykö punainen valo vaikkei saa kaasua?
Löysikö joku korvaavaa piirilevyä korvaamaan vanhaa?
Vaihdoin uuden piirilevyn tilalle, ei vieläkään syty punainen valo katkaisimeen eikä tuuletin lähde pyörimään. Johtoja yritelly heilutella, että löytyisikö jostain kosketushäiriöitä, mutta ei muutoksia. Ideoita?
Muuntajalta tulee ilman kuormaa n. 17 VAC ulos, eli todennäköisesti ainakin muuntaja on vaihtokunnossa.
Joo ja itikoita saa hakata kaksin käsin kun menee roplaamaan laitetta, mutta vuorokauden jälkeen säiliössä pörräsi vain pari. Tapoin tuon säiliöön vilkaisun aikana enemmän hyttysiä kuin MM kerää viikoissa :whistling:
Oma MM temppuili myöskin ja neljä iltaa jaksoin sen kanssa tapella tuossa kuukausi takaperin. Puhdistin polttokammion, mankkuventtiilin, suuttimen ja "sihdin". Vaihdoin hehkun, termistorin ja matalapainesäätimen. Lopulta rakensin JAPP-virityksen. Eikä pelannut silti, vaan vilkutteli punaista valoa. Alkoi sen verran kypsyttämään ja pukkasi työreissua päälle, että kävin hakemassa uuden laitteen Tokmannilta. Epäilen, että jotain tuossa poltinosassa nyt on kuitenkin vikana. Vaihtoehdot aika vähissä.
Uusi laite metsästi selvästi enemmän itikoita kahden ensimmäisen viikon aikana mitä vanha laite edellisinä kesinä aloittaessa... en tiedä onko niitä pirulaisia vain niin paljo enemmän vai toimiiko uusi laite jostain syystä paremmin.
Onko Mosquito Magnet Pioneer:ssa 12V muuntaja jonka kautta laite saa virtansa. Meillä olisi mökillä 12v aurinkopaneeli järjestelmä joten toimiiko Pioneer jos siihen ottaa virran suoraan 12v akustosta.
Aikalailla samat kuviot täällä, laite kyllä töhisee, ja saalista lentää ympärillä, mutta säiliöön ei kerry kuin ilmeisesti ne jotka lentää sinne perille asti omin voimin.
Neljä vuotta vanha kapine, mietin että olisikohan tuo tuuletin jo väsähtänyt. Onkohan kukaan vaihtanut esim. PC-koneen kotelotuuletinta tuollaiseen?
Sama homma itselläkin, kolme vuotta vanha laite, jonkin verran kerää säiliöön hyttysiä mutta imun kyllä pitäisi olla selkeästi voimakkaampi. Liekö tuota uskaltaa puhdistaa esim. Paineilmalla vai miten varmistetaan että kaikki imukanavat ovat täysin auki?
Olikos näissä joku automatiikka ulkolämpötilan mukaan? Ei taida käynnistyä jos on alle +10C. Sammuuko nämä jos ulkotila laskee esim yöllä alle tuon rajan? Pioneer malli itselläni
Ei ole itsellä sammmunut alle +10 asteessa. Toki jos lähempänä nollaa / yöllä pakkasta luvattu niin sammutan ja vien lämpimään.
Jos Mosquito magnet sammuu alle 10 asteessa, niin lähteekö itsestään uudelleen käyntiin?
Mökille 150km matkaa ja jos aina pitää käynnistää uudelleen manuaalisesti, niin silloin laite on täysi susi. Kuka sitä väliä alkukesästä jokapäivä huvikseen ajelee.
Tai saisiko sen toiminnon jotenkin poistettua? Ottaa joku tunnistin komponentti pois?
Ei ainakaan itsellä sammunut viime yönä.
Alle 10-astetta oli lämpöä kun nousin 6.00.
Taitaa ohjeessakin olla että imukanava täytyy pitää puhtaana hämähäkinseiteistä yms. Kyllä minä ainakin olen paineilmalla puhaltanut, kun ei siellä mitään osia ole hajoamassa, sehän päätyy sinne keräysverkkoon.
Eilen purin oman Pioneerin osiksi ja totesin että yläosassa olevat aukot oli melko likaiset. Siellä ylhäällä on samankaltaista verkkoa kuin se keräyskippo, varmaan hidastaa läpivirtausta kun tuo ylhäällä oleva verkko tukkeutuu. Irroitin ja pesin ne verkot. Ehkä paineilmalla saa ensiapua, mutta se lika jää tällöin laitteen sisälle, joten kunnolla puhdistaminen vaatii kopan aukaisun.
Ja tuuletin näytti olevan 120mm pc-kotelotuulettimen kokoinen ja virtajohtokin samanlainen kuin pc-tuulettimissa. Itse tuuletin oli kuitenkin jotenkin jämäkämpi ja ilmeisesti laakerointi tuollaista pc-tuuletinta kestävämpi. En alkanut sitten vaihtamaan kun ei ollut mitään tehokkaamman tuntuista itsellä lojumassa. Täytyy katsoa jos tilaisi jonkin Noctuan tai muun ison ilmamäärän siirtävän tuohon kokeeksi.
Toki kaiken tutkailun ja puhdistamisen jälkeen laite ei nyt enää jaksa sytyttää kaasua, joten hyvä kokeilu sinänsä. Matalapainesäädin on alkuperäinen ja valuttaa mustaa nestettä kun pyörittelee, ehkä se alkaa olla vaihtokunnossa, taidan hakea motonetista tilalle jonkin tavallisen grillin säätimen ja kokeilla sitten uudelleen.
Onkos tänne kerääntynyt lisää kokemusta näistä halvemmista Zappereista sun muista?
Sammutin tämän mökillä olleen muutamaksi päiväksi ja nythän se paska ei enää lähde käyntiin - vilkuttaa nopsaan sitä punaista valoa ja sammuu sitten aikanaan. Onko tohon nyt vinkkejä, mitä vois tehdä? Puhdistuspatruunan jo tuhlasin siihen , ei vaikutusta...
Kaatopaikalle kohta vien, vai ostiko joku näitä täällä korjatakseen?
Vilkutus meinaa että kone ei saa kaasua. Vaihda matalapainesäädin. Jos/kun se ei auta voi kokeilla tuota aiemmilla sivuilla ollutta alumiiniputken pätkän asennusta palokammioon. Tämä korjasi itsellä kaikki ongelmat. Tosin muutakin remppaa on tehty vuosien varrella. Uutta matalapainesäädintä, termistoria ja sytytintä on asennettu.
Kalliita ja paskoja laitteitahan nämä on mutta helppoja korjata jos yhtään pysyy ruuvimeisseli kädessä.
Naapurikimppana hommattu vehe teki saman pullon vaihdon yhteydessä. Epäilin alusta pitäen matalapainesäädintä, mutta perinteisesti uuden 29mbar halpiksen vaihtaminen ei suoraan onnistunut (6,3mm letku 10mm karaan).
Purin muutaman oluen voimalla vehkeen melkein atomeiksi. Putsasin lämpötila-anturin karstat kynsiviilalla, totesin hehkun toimivaksi, puhaltelin Makitalla ilmaa läpi, tosin en jaksanu filtteriin asti purkaa. Lisäksi koputtelin matalapainesäätimen kannen reijästä muutaman desin mustaa paskamönjää pois.
Veikkaan että tämä viimeinen erittäin tekninen toimenpide oli avain onneen ja taas toimii
Hei oatin tuossa uuden hehkusytyttimen ja nyt tuli tulee mutta kuitenkin vilkuttaa nopeasti punaista baloa?
Mites testaan toimiiko termistorin?
Ja onko jollakin kuvaa siitä minne pitää laittaa se alumiinipala?
Toista kesää käytössä tämä pioneer malli, ei mitään vikoja ole ollu.
Kovaste itikoita laittee ympärillä pyörii, ja säiliössäki näyttää taas olevan. Mutta silti aiva helkutisti itikoita piisoo..
Täytynee toivoa, että tällä mökkiläisellä on myös toimiva värkki. On aikalailla järkyttävä määrä ötököitä rantavedessä odottamassa noutopöytää.
Itse hommasin juuri nyt tuon mosquito magnet pioneerin niin onko jotain mitä pitäisi ottaa huomioon, värkki on siirretty navetan kulmalle 20 m päähän talosta, varjoissa paikkaan. Hyvin tuntuu hyttyset sinne menevän ja pihassa jo huomaa eron ettei hyttyset ole enää niin aggressiivisia kuin aiemmin. Vai olisiko suotavampi siirtää tuo laite enemmän metsän puolelle/aavistuksen lähemmäksi taloa vai riittääkö tuo teho noin hävittämään myös talon ympäriltä jos laite on tuossa 20-25m päässä?
Voiko vuan olla liikaa itikoita, ettei tämä mm pioneer jaksa tehdä hommia? Viime kesänä ei näin paljoa itikoita tuntunu oleva muuten..
Nyt laitteen keruusäiliö melkee täynnä tuas, ja toisen astian vaihto. Silti 10m päässä jos olet ulkona, niin tulet syödyksi mustassa pilvessä itikoita..
Etenkin talon ulko-oven luona ne parveilee. Saisikoha siihen jotai muuta systeemiä, millä pysyis itakat loitolla ainakin siitä?
Toimisko tuossa kuistilla oven lähellä joku tämmäne esmes?
Millaisia säätimiä voisi liittää sodastream kaasupullolla käytettävään hyttysansaan? Tuossa zapperissa taitaa olla aika huono tuo säädin?
Eikö näis moskiittomagneeteis ollu aikanaan kun ne tuli sellanen Master-slave pari saatavana, pääyksikköön liitettiin (erillinen) pienempi apuyksikkö sivummalle?
Mitähän lienee tapahtunut matalapainesäätimelle... Kun yritän aukaista kaasun niin kova sihinä vain käy ja pakko laittaa heti kaasu pois päältä. Säätimen kaulus on kyllä tiukasti kiinni. Menin jo ostamaan Tokmannilta uuden säätimen, mutta sitä ei saakaan kiinni kun ei ole samanlaista kierrettä liitännässä kuin alkuperäisessä. Onko siis pakko ostaa juuri Mosquito Magnettiin tehty säädin, joka näyttää olevan joka paikasta myyty ja monknkertaisesti kalliimpi kuin esim. Tokmannissa myytävä? Pitääkö paine olla juuri tuo 29 vai käykö 30 niin kuin yleisesti kaupoissa myytävänä olevissa?
Tähän omaan jatkona voin todeta, että viikon ajan mokoma laite oli toimimaton. Useampana päivänä kokeilin käynnistää uusiksi ja käytin kaasupulloa irti, kokeilin myös toisella kaasupullolla, aina vaan päätyi lopulta vilkuttamaan nopeasti punaista valoa.
Viikonloppuna otin kannen pois ja hehkun pois paikoiltaan, että näkee onko siinä eloa.
No hehku alkoi punoittamaan ihan oikein, tökkäsin sen takaisin paikoilleen jolloin kaasu syttyi ja annoin laitteen pöhistä edelleen jonkin aikaa. Ihmeekseni laite jäi käyntiin joten suljin kannen sammuttamatta ja siirtämättä laitetta ja tuolla se nyt pari päivää on taas toiminut.
En tiedä mistä johtuu, mutta ehkäpä tuo ilmavirtaus oli liian kova kannen ollessa paikoillaan, että kaasu olisi kunnolla syttynyt. Tai sitten palotilaan tuli jonkinlainen veto, kun hehku oli pois paikoiltaan. Tai ehkäpä planeetat oli oikeassa asennossa.
Mosquito Zapper Booster Plus+ värkin ostin viime kesänä ja käytin sitä yhden hiilaripullon verran,sinä aikana keräsi kärpäsiä ja perhosia muutaman vaikka itikoita oli runsaasti.Samaa tuntuvat muutkin netissä valittavan.Nyt ajattelin vielä kerran kokeilla saako tuota toimimaan paremmin.Onko kukaan keksinyt miten tuon saisi pyydystämään itikoita paremmin?
En tiedä mitä tein, mutta nyt alle vuorokaudessa säiliössä on enemmän tavaraa kuin koko alkukesänä :nb:
Tuli viallinen MM debugattavaksi niin vaihtelin vähän powereita ristiin jne., mutta yöksi laitoin omani päälle (alkup. osillaan samaan paikkaan) niin nyt kun menin jatkamaan niin on paljon enemmän saalista. Mielenkiintoista nähdä mikä on tilanne juhannuksen jälkeen :think:
Korjattavassa on ainakin poweri sökö, mutta minunkin powerilla meni vikatilaan (vilkutukseen).
Neljä kesää aiemmin toiminut pioneer alkoi temppuilemaan. Laite on säilytetty talvet kuivassa plussan puolella olevassa varastossa. Kesäkuun alussa sain laitteen toimimaan toisella yrityksellä, ensimmäisellä jäi vilkuttamaan valoa. Nyt oli sähkökatko viikko sitten ja tuon jälkeen en saanut enää useallakaan yrityksellä toimimaan. Ajattelin vaihtaa matalapainesäätimen, kun sen piti olla helppo homma, vaikka uudessa on lähtö 10mm letkulle. Katkaisin alkuperäisen letkun päästä kierreliittimen pois mutta eipä tuota saa survottua lämmitettynäkään uuteen säätimeen. Aikani taisteltuani oranssin kaasuletkun musta sisäkerros tarttui uuteen säätimeen eli ei tuosta tule mitään.
Onko joku modannut tuota kaasulähtöä magnetista että siihen kävisi 10mm letkut suoraan? Minkälainen adapteri pitäisi ostaa vai onko sellaista ylipäätään olemassa mikä suoraan kävisi?
Esim onko joku tämän tyyppinen oikea?
Mulla on ollut pari vuotta silikoni tuubin pursottimesta tehty adapteri ja hyvin on toiminut.
Mikähän ihme on vikana TAAS pioneer-mallissa, kun juuri vaihdoin uuden hehkutulpan ja varmistin että termistori näyttää oikeita lukemia suhteessa lämpötilaan? Kaasu syttyy ja kaasua tulee.
Virtalähteeltä mitattuna jännitettä on käynnistäessä 16.6Vac ja hehkutulpan hehkuessa, tuulettimen nostettua hieman sytytyksen jälkeen kierroksia 14.8Vac. Eikö tuon virtalähteen pitäisi olla ~12Vac?
ei toimisi, näillä ei tee yhtään mitään hyttysiä vastaan.
Kyllähän moni heikompikin ansa saattaa jokusen hyttysen saada kiinni, mutta johonkin oleilun helpottamiseen niistä ei ole. Ihminen on niin paljon tehokkaampi houkutin hyttysille kun tuollaiset. Tuossa vaikka juhannuksena istuttiin 10 porukassa, ympärillä 2 thermacellia ja kyllä siellä silti jokunen hyttynen pyöri. Eiköhän joku uv valo vs ihmisen lämpö ja hiilidioksi vertaudu tuikkukynttilään ja valonheittimeen+nuo houkuttelevat lähinnä yöperhosia ym.
niih, valot houkuttelee yö-hyönteisiä jotka suunnistaa kuunvalon mukaan, keinovalo saattaa rekisteröityä kuunvalona hyönteissilmässä
hyttynen ei ole yö-hyönteinen vaan päivälentäjä mutta kyllä se silti yölläkin voi liikkua, mutta sen näkökyky on parempi valoisassa, sitäpaitsi yöllä ne joutuu lepakoiden ruuaksi niin se on riski
Jos vieroksuu pursotinadapteria, IKH:lta löytyy 10->6 mm supistin. Ei vaan sattunut olemaan hyllyssä, joten tuli testattua Motonetin 10->8 supistin, joka sujahti fairyn avulla ihan kohtuudella sekin paikalleen.
Paikallisen LVI-liikkeen kaveri tiesi heti mistä on kyse kun tällaista supistinta kävin kyselemässä. Kuulemma päivittäin tulee vastaan.
Eikö LVI myyjä ehdottanut messinkinipoista kasattua vaihtoehtoa ?Oman liittimen kasasin miljoonalaatikosta löytyneistä osista,kaksi nippaa ja jatkomuhvi väliin. Tähän tyyliin https://www.tuontitukku.fi/rakentaminen-ja-varastointi/muhvi-1-2-em/p/6413820190396/ ja https://www.tuontitukku.fi/rakentam...kokierteinen-letkunippa-6-mm/p/6415895036371/
Kuuluisiko noiden tuulettimen alta paljastuvien reikien olla peitetyt? Jostain syystä tehtaalta tai huollosta on laitettu nuo reiät ainakin osittain tukkoon.
Kaasua tulee, tulppa hehkuu mutta kaasu ei kai syty.
Oletko kokeillut käynnistystä pikkutoholla hehkutulpanreiästä? Hehkutulppa pois paikaltaan,kone käyntiin , kun kierrokset laskee ja hehkutuppa hehkuu niin toholla lämmitystä niin kauan kunnes merkki valo palaa jatkuvasti,hehku paikoilleen ja kuoret kasaan.Toholla ei kannata liikaa paahtaa vaan välillä vilkaista reiästä että sisäosat hehkuu sopivan punaisena.Tuolla tavalla olen omani joutunut tänä kesänä käynnistämään,viimeisen pullonvaihdon jälkeen on pysynyt käynnissä useamman viikon.
en vielä ole tuota kokeillut, aika ranettamistä on mutta pakko kohta kokeilla. Oletko ottanut hehkutulpan kokonaan irti piirilevyltä?
En,vaan nostanut syrjään ja kun on käynnissä pistänyt takaisin paikolleen.Lisäksi olen nostanut piirikortin kiinnikkeistään ja laskenut alamuovin päälle,ei ainakaan kärvenny jos tohon kanssa sählää.
okei, eli tein ton tempun ja tohottamalla valo nyt jäi palamaan, hehkutulppa paikoilleen, yläkoppa ruuveja vailla tiiviisti kiinni (en halua vääntää noita p*rkeleen ruuveja enää ikinä kiinni tai auki tosta koneesta, on ne olleet silti aina aiemmin kiinni). Kokeillaan kuin kauan pysyy käynnissä.
Pysyi käynnissä varmaan 15min..tohotin nyt uudelleen, saa nähdä.
En kirkkaassa päivänvalossa nähnyt hehkua keraamisissa kennoissa, pitää vielä illalla tsekata uusiksi jos ei nyt jää käyntiin.
Janneis
