Mosquito magnet -keskustelu ja kokemukset (kaikki mallit)
Oma kerää kyllä aika paskasti hyttysiä, kyllähän sinne pohjalle jotain kertyi ekan pullollisen aikana vaikka ei hirvesti niitä vielä ollut, mutta nyt tuntuu että hyttysiä on vähän joka paikassa paitsi koneen sisässä. Siirsin nyt tuon muutaman metrin enemmän pöheikköön, mutta kyllä minut syötiin vanhassakin paikassa kun vaihdoin kaasusäiliön ja octenolin :shifty:
Edit. MM Pioneer siis
Mosquito Zapper hyttysansa Booster Plus+ | Motonet Oy
Omistaako kukaan tuommoista vehjettä? Tekeekö mitään vai sijoittaako suoraan magneettiin?
Ensivaikutelmat:
- Aika halvahko rakenne, 150€ aika korkea hinta materiaaliin ja laatuun nähden
- CO2-pullon kiinnitys huonohko, pitää nopeasti kiertää tiukalle tai kaasua suhaltaa taivaalle.
- CO2-venttiilin säätö huono, todella vaikea sanoa milloin kaasua virtaa sopivasti. Vähänkin kun venttiiliä avaa liikaa niin kaasua suhahtaa taivaalle reilusti.
- CO2-pullo jää irralliseksi, ei saa järkevästi muuhun laitteeseen kiinni.
- Käyttöohjeita ei juurikaan ole, ainoastaan kasaamisohjeet.
Tärkeintä tietysti miten tämä laitos pyytää itikoita, palataan tähän asiaan parin päivän / viikon päästä.
Olet varmaan puhdistanut sen ilmansuodattimen poistoilmalle? Jos se on tukossa niin rajoittaa myös imutehoa.
Tosiaan itsellä vähän samaa vikaa kuten edellisessä viestissä kirjoitin. Koetin googletella olisiko jossain jotain kokemusta tuulettimen vaihtamisesta, mutta en oikein löytänyt mitään järkevää. Jos tuuletin on liian tehokas, niin sittenhän se imee myös houkutinaineet ja CO2:set sisäänsä, joten mitään hirveän tehokasta fööniä ei varmaankaan kannnata laittaa. Taidan ostaa jonkun 12v säädettävän kotelotuulettimen ja testata.
Joo vaan ne aineet ja CO2 tuleee sit yläosasta ulos ja veikkaan että jää siihen pyörimään. Itsekin tuskastellut kun tuo Pioneer ei tunnu pyytävän kunnolla, itikkaa ja mäkäräistä pörraa enemmän kuin aiemmin koko 40v elämäni aikana ja laitteenkin ympärillä mustanaan, mutta ei toi niitä meinaa jaksaa imeä sisään. Just laitoin uuden verkkokorin ja ehkä vähän parani tilanne, mut surkeaa silto.
Vrt. kokeilin päivällä ihan vaan UV-ansaa ja se tapaa mäkäräisiä minuutissa enemmän mitä Pioneer pyytää päivässä:
Mistäs tuollaisen UV ansan olet hankkinut ? Paljonko kuluttaa sähköä ?
OT: Youtuben algoritmit näyttää mielenkiintoisia related- ehdotuksia :D
Tais olla tämä nimenomainen: https://www.savenmaa.fi/elektroninen-karpasloukku-2x20-w/p/8719593191461/#reviews
Eli 40W kuluttaa putket ja varmaan vähän päälle häviöt ja muut. Suosittelen tommosta tehokkaampaa ja ammattikäyttöön, navettaan, tarkoitettua. Useampi bilteman pililalivehje on hajonnut ja teho ei riitä. Tuota olen pitänyt syksyisin sisällä sisään tunkevia kärpäsiä nirhaamassa ja kesällä jos ampiaiset on päässyt tekeen pesän sellaiseen paikkaan mihin ei pääse käsiksi, niin lentoreitille niin pesä tyhjenee viikossa eikä tartte myrkyttää ja raatojen jäädä rakenteisiin.
Mutta tosiaan näyttää mäkäräisetkin lähtevän...
Algorotmeista en tiiiä miks noin :D
Mosquito Zapper tuntuu pyytävän ihan tehokkaasti, huomattavasti paremmin mitä tuo meitin vanha MM Patriot. Tosin en vielä ottanut saalispussia irti, mutta näyttäisi siltä, että myös jotain sivuosumia tullut. Ehkäpä jotain yöperhosia.
Pitää itekki käydä hakemassa juhannukseksi testiin.
Mitenkäs tuo MM pioneer, käynnistyykö sähkökatkoksen jälkeen automaattisesti? Jos esmes puol tuntia sähköt veks kun on töissä, niin jääkö se nappula sinne "on" asentoon, ja automaattisesti jatkaa toimintaansa? Ettei kaasupullo jää yksiksee auk..
Edit. Näyttävästi jatkuu normaalisti sähkökatkon jälkeen (ainakin pienen mitä oli).
Ja parin päivän välein tälläistä saalista tulloo (+ kärpäspaperi täynnä puolessa päivässä), kyllähän niitä itikoita piisaakin sitten miljoona siltikin..
Itellä ei oo tuota tulppaa ollenkaan, pysyy silti houkutinpatruuna omassa paikassa.
Muuntaja alkuperäiseen magneettiin (defender?) otti vettä ja hyytyi. Näyttäisi siltä, ettei enää myydä sillä liittimellä olevia. Onko jollain ehdottaa toimivaa muuntajaa vai käykö mikä vaan 12V 3A ja johdot yhteen?
MM Executive näyttää keräävän näyttöpaneelin sisään mäkäräisiä, onko muilla ollut samaa ongelmaa? Miten olette tuon ratkaissut?
Hyttysten ja mäkäräisten tappamista säiliössä olen miettinyt, mikä siihen on ollut paras keino? Veteen hukuttamista tein aikaisemman Independence mallin kanssa, mutta tässä Executivessa säiliö eri muotoinen ja märkänä jäisivät varmaankin säiliön reunoihin ja mutkiin kiinni…
Onko tietoa voiko tässä mallissa jättää akun paikalleen käynnistyksen jälkeen, vai pitääkö poistaa kuten aikaisemmassa Independence mallissa?(siinähän se kuormitti turhaan jotain kriittiistä osaa)
KIITOS jo etukäteen vastauksistanne ;)
Hei! tuli eilen hankittua Pioneer ja nyt pohdin kuuluuko R-octenolin muodostaa pisara siihen suuttimeen vai tuliko laitettua jotenkin väärin? Saalista on mutta tietenkin toivoisi että olisi jo enemmänkin, kun ottaa pattiin tuo prkl ininä. Kuinka nopeasti alkaa vaikutus yleensä näkyä?
Itsellä nyt muutaman viikon ollut. Alkupäivinä keräsi mahdottomasti itikkaa, nyt vähemmän kerännyt. Tuntuu että sitä itikkaa piisaa siltikin, kun ulos menee..
Toivotaan, ettei tuo turha ostos ollut. Ohjeissahan sanotaan, että heti alkaa pyydystämään, mutta vaikutukset näkyy kunnolla n. 4vk päästä
Onko se R-octenol pisara ihan normaali ilmiö? Kärsivällisyyttä kai vaatii, pitää ehkä testata vielä joku toinenkin sijainti
On jo päässyt unohtumaan merkki, mutta viiden kympin kampe osui silmään kun oli myynnissä paikallisessa sittarissa pari viikkoa sitten. Erikoista oli, että jokaisesta pahvilaatikosta oli mustalla tussilla vedetty joitain tietoja yli laatikon etu- ja takapuolelta. Tuli mieleen, että kuinkahan laillinen keino tuo on myydä laitetta pakkauksessa, josta on poistettu tai peitetty valmistajan ja/tai maahantuojan merkintöjä :rolleyes:
Thermacellillä ainakin kuoli hyvin, kun laitoin suljettuun ämpäriin.
Tiedoksi muillekin: Näyttöpanelissa on pieni aukko ja huollossa tukkivat sen tai takuu laitteisiin vaihtavat uuden panelin.
Ohje muistaakseni ei suosittele tuolleen tappamaan, koska saattaa jäädä kemikaaleja säiliöön ja siten toimia karkottimena.
Ite jätän helteellä suoraan auringonpaisteeseen taikka kattilahuoneeseen, kuivuvat alle tunnissa kuoliaaksi.
Kiitos, mutta monesti itsellä ollut tilanne, että aurinko ei ole paistanut useampaan tuntiin…
Käy. Leikkaa orkkismuuntajasta töpseli (ja vähän kaapelia) ja kolvaa mikä tahansa about saman speksin virtalähde siihen. 12VDC ja 3A+ (tosin varmaan aika paljon vähempikin virta riittäisi, ja aika paljon korkeampikin jännite kelpaisi). Huomioi (mustien johtojen) polariteetti, joskin näissä luulisi olevan suojadiodit eli navat väärin päin kytkemälläkään ei saa savumerkkiä.
BTW, Wanhoihin akkukoneisiin olen tehnyt 18650-akkupaketteja PC:n virtalähteen piuhoja uudelleenkäyttämällä. En muista mikä ko. letkun/liittimen nimi on, mutta sopivasta kohtaa (leveää liitintä) katkaisemalla ja/tai toisen navan alakulmat mattopuukolla 45-asteen kulmaan viiltämällä saa MM:iin sopivan pään. Joskus aikoinaan muistaakseni yritin etsiä kaupasta noita liittimiä, mutta en löytänyt.
Hieman on kyllä suolainen hinta muuntajalle.
No sh*t. Juuri eilen sattui Tokmannilla silmään 3kpl Octenol-paketti @54.90eur, kun itse noita 'uudelleentäyttää' joillain senteillä per kappale..
Vaihtovirtaa tarvitsee mosquito magnet. Yhden mm:n sain toimimaan kun otin mustang merkkisen kylmäsavustimen virtalähteen. Kylmäsavustuslaite 13 V / 230 V - Mustang Grill
Tämmöinen tuli tilattua. Vastaavat speksit. Jos toimii, niin halvalla pääsee. Jos ei, niin "tein itse ja säästin".
Joitain viestejä ketjussa olikin eli vaikuttaa siltä, että jos haluu paarmoista eroon, niin pitää käyttää kärpäspaperia?
Oli kone mikä hyvänsä. Magneetti tai huomattavasti edullisempi zapperi.
@faiz @ziizaah mites kokemukset näin hetken jälkeen zapperista?
Kyllähän tuo Zapper näyttää hyvin toimivan. Tosin jonkin verran kerää myös sivuosumia, eli jotain yöperhosia on myös päätynyt häkkiin. Kaasupullon vaihto tuntuu olevan jotenkin vähän hanurista kun pitää saada pullo kierrettyä tarpeeksi nopeasti kiinni. Kaasun loppumisesta ei myöskään ole mitään indikaatiota.
Ihan ok vehkeeltä vaikuttaa, kerännyt nyt viikon aikana melko saaliin lähinnä hyttysiä ja vähäsen myös mäkäräisiä.
Pullon vaihto tosiaan melko säätämistä ja eka pullo suhahti loppuun päivässä, vuosi varmaan jostain liitännästä. Kiristin kaikki tappiin kun vaihdoin pullon niin nyt on reilun viikon jälkeen vielä kaasua pullossa, venttiili tosin aika pienellä, mutta tuntuuhan tuo toimivan.
Kaksi vuotta vanha MM Pioneer toimi talviseisokin jälkeen ensimmäisen kuukauden hyvin mutta kaasupullon vaihdon jälkeen ei jää enää päälle.Pitää ruveta tutkimaan että mikä vikana.
Onko kaasulinjastossa kaikki kierreliitokset normaalia oikeakätisiä?
Mulla ei pari kesää käytössä ollut Pioneer jäänyt päälle, eli jonkin aikaa yritettyään jäi vilkuttamaan punaista valoa nopeasti.
Syyllinen oli rikkinäinen hehkusytytin, löytyi paikallisesta huollosta hyllystä tilalle, tuollainen:
Tästä videosta oli apua tutkintaan, 7min kohdalla näkyy kuinka hehkun pitäisi toimia, mulla siinä ei tapahtunut mitään, pysyi kylmänä ja mustana. Yleismittarilla hehkun liittimestä selvisi että muutaman minuutin käynnissäolon jälkeen jännite hehkulle kyllä kytkeytyi. Samalla pystyi hajun perusteella toteamaan että kaasua kyllä alkoi virtaamaan kun avasi venttiilin hetkeksi ja tuo hehku ei ollut paikoillaan.
Toinen mahdollinen vikapaikka lienee tuo videon tapauksen termistori, mullakin se oli aika törkyisen ja hapettuneen näköinen, mutta näyttää se toimivan. Kolmas mahdollinen lienee paineventtiili, eri pullot ja venttiilit tuppaa reistailemaan toisinaan.
Kiitokset,on erittäin selkeä video aiheesta.Kaasuliitokset näyttää olevan vääränkätiset joka kannaattaa huomioida purkaessa.
Edit:Reisillehän tuo remontti meni,katkesi kaasunsäädin suutinta irroittaessa,tuossa suuttimessa taitaa olla normaali kierre ja minä onneton väänsin väärään suuntaan kun kaikki muut liitokset oli vääränkätisiä.Eikun uutta osaa tilaamaan, ei tullut halvaksi tehdä itse.
No pahus, minä en purkanut omaani kokonaan, kun tuo hehku paljastui vialliseksi heti alkuun
Mosqito Magnet ei käynnisty
Tuo laite on niipokas käynnistymään ainakin vanhemmiten. Mulla lopetti noin 10v kuluttua. Purin koko vehkeen osiin, huomasin että kaasu ei yksinkertaisesti syty. Laitoin kaasusuuttimen ja polttoputken välin JAPP 20 alumiiniputken, nyt pelittää taas mainiosti ja lähtee ekalla käyntiin.
Siis en tiedä mitään muuta laitetta, jonka käyntiin saaminen on näin epävarmaa. Mökillä on jotain 10v vanha laite, vielä se on saatu käyntiin - mutta kaikennäköisiä poppakonsteja on sen kanssa saanut tehdä. Toivottavasti näistä saadaan toimintavarmempia jatkossa, itikoita se kerää kyllä hyvin toimiessaan.
Nyt kuukaujen ollu tuo pioneer toiminnassa. Kyllähän se itikoita on kerännyt aikalailla, mitä sitä koria tyhjentelee. Tuntuu että nyt viikon ajan vähemmän keränny..
Mutta silti itikoita piisaa pihapiirissä niin, että hyttyshattu tms oltava, jollei myrkkyjä tai thermacelliä halua käyttää :hmm:.
Etenkin jos vaikka 50m päähän menee jo, niin ei uskoisi että tuota laitetta olisi pihapiirissä.
Hyvä palvelu tuolla Proviterillä,reilussa päivässä tuli uusi venttiiliasetelma.Nyt on kone kasassa ja on ainakin toistaiseksi pelannut.
Tarkoitushan sillä onkin harventaa jokainen hyttyssukupolvi aina vaan pienemmäksi, kunnes hyttysiä jää vain kourallinen jäljelle. Toisena tai vasta jopa kolmantena kesänä (jos populaatio on erittäin runsas) vasta rupeaa oikeasti huomaamaan hyttysten vähentyneen reilusti, näin ainakin omalla pihalla.
@tomihu laitappa sitten kokemuksia näyttää ainakin 1:1 samalle kuin orkkis.
Ihan hienosti alkoi sähköä antamaan. Eli tuomitsen toimivaksi korvikkeeksi. Ainoa vaan, että MM huono käynnistyminen vaivaa edelleen. Pitää kai purkaa osiksi ja putsata sekä tarkastaa, että hehkutulppa toimii.
Miten MM:Iin saa kaasuletkun vaihdettua? Omassani on se alkuperäinen ameriikan mallinen paineensäädin ja ajattelin vaihtaa ns. kotimaiseen versioon. Pitääkö uudessa olla tuo kierreosa ja jos niin tietääkö joku jo speksit sille?
    270,7 KB · Luettu: 78
Ei tarvinnut lähteä kaasuletku vaihtamaan vielä. Kaasua pääsee läpi.
Lopulliseksi syylliseksi tällä kertaa osoittautui hehkutulppa. Vanha lenkinomainen kyllä lämpeni mutta ei punahehkuiseksi. Uusi tappimainen lämpenee ihan punaiseksi ja sillä nyt kaksi kertaa ykkösellä lähtenyt käyntiin. Nähtäväksi jää pysyykö käynnissä mutta hyvältä näyttää. Ei tarvitse vielä uutta mennä ostamaan.
Minnekä asti syksyä olette näitä pitäneet vielä päällä?
Yhden kaasupullollisen posottelen kesässä, eli n. 4 vkoa. Omassa käytössä saalis painottuu tuohon käytön alkuun muutenkin ja toisella pullollisella ei enää meinää saada enää edes viidesosaa ekan pullollisen saaliista. En ole sen takia kokenut että kannattaisi pidempään käyttää. Eri asia jos saalista tulisi tasaseen, sitten saisi pauhaa pidempäänkin.
Ookeit. Itse mietin kun ei saalista enään hirmuisesti tule, jos tämän pullollisen käyttäs loppuu vielä.. kun ei noita paarmoja yms saalista kuitenkaa, eikä mäkäräisiä / polttiaisia niin hirmusesti pyydystä.
Asiasta varsinaisesti tietämättä voisin kuitenkin esittää epäilyn, että hyttysongelma Pohjois-Suomessa saattaa erota huomattavasti niistä oloista, joissa suurin osa suomalaisista MM-käyttäjistä Espoossa asuu. En tiedä vaikuttaako tämä laitteen käyttötarpeeseen.
Löytyy sekä MM Patriot että Independence, mutta jostain syystä Patriotin saalistusteho on ihan murto-osan mitä Independence nappaa.
Mikähän tässä voi olla syynä, paikkoja on vaihdettu mm. ristiin
Ensivaikutelmat:
Tuossa ylhäällä on kyllä hyvin nuo huonot puolet listattuna.Lisäksi ainakin oma värkki pyytää todella huonosti hyttysiä,verkossa pääasiassa pieniä kärpäsiä ja perhosia.
Janneis
