Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Eli onko toimivuuden kannalta niin että useamman kamman kitin voi pilkkoa, mutta usean kitin yhdistäminen voi aiheuttaa ongelmia?
Olisiko suositusta muisteiksi GTX1080 + Maximus IX APEX + 7700K -kokoonpanolle? Tällä hetkellä käyttö pelaamista ja tarkalleen pelkkää BF1stä 1440p/165hz. Ilmeisesti muistien nopeudella ei tällä hetkellä juuri ole väliä, mutta eipä myöskään kaikkein hitaimpien/halvimpien ostamisessa montaa kymppiä tule säästäneeksi.
Tilaanko vaan Suomesta nää, vai kannattaako ottaa jotkut halvemmat/kalliimmat jostain ulkomailta?
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V - 199,00€
Samsungin B-die muisteja suosittelen. Esimerkiksi Trident Z:t ovat hyvä vaihtoehto.
G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V - 210,00€
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z, DDR4 3200MHz, 1.35V - 215,00€
B-die muistia se olla pitää :)
Osta sieltä mistä halvimmalla saat.
Kertokaapas kokemattomalle, miten korkeamman taajuden muistit skaalautuu pienemmille latensseille alikellottaessa. Xeon leikkien takia jouduin pudottamaan 3200Mhz > 2133Mhz, samalla pers tuntumalta pudotin 15-15-15-36 > 13-13-13-28 ja hyvin näyttää pelittävän, jännitekkin vain 1,2v. Kestääkö vielä kiristää?
HCImemtestin perusteella omat 4x8 Gt Ripjaws V 3200C14 B-diet meni X99:illä 1.40 voltin jännitteillä 2133 MHz 8-9-8-18 1T. Sitte ku yritti BCLK:ta nostaa 105.1 ja muistit olivat 2240 MHz niin piti löysätä 10-10-10-22 1T että sai vakaaksi. Niillä asetuksilla pysyi kippaamatta pystyssä peruskäytössä useamman viikon 5820K:n kanssa. Uncoren nostaminen voi edellyttää asetusten ja kellojen löysäämistä mutta kerroinlukollisissa Xeoneissa et voi sen kertoimeen koskea muutenkaan.
Lopputulos on viime kädessä muisteista, niiden jännitteestä ja prossun muistiohjaimesta kiinni joten mitään täysin yleispätevää ei voi sanoa. Yllä oleva on varmaankin hyvin relevanttia tietoa mikäli ajelet sillä minun entisellä X99-A/USB 3.1:llä... :lol:
Kyllä se siitä ilmoittaa, kun tulee raja vastaan kiristämisessä.
Joo, tämä nyt selvää. Mutta halusin enemmänkin ymmärystä siitä että voidaanko ajoituksia laskea huomattavasti aina alikellottaessa muisteja, ts. isomman kellotaajuuden muistit ovat "laadukkaampia"?
Lyhyt vastaus on: Kyllä.
Onko kenelläkään kokemusta 2x4Gt kiteissä olevista Samsungin piireistä Ryzenillä? Kulkeeko paremmin kuin esim Hynixit? Ainakin aiemmalla 6600K koneella Samsungin piireillä olevat Ripjawit kulkivat paremmin kuin HyperX kalikat. Koittanut tässä katsella sieltä ja täältä vaan tuntuu olevan aina 16Gt setit mitä käytetään, kaippa se on nykyaikaa.
Aikaisemmalla koneella ei muistinkäyttö niin korkeaksi noussut niin ajattelin vielä nyt aluksi laittaa 8Gt kitin ja toisaalta ei tee mieli maksaa B-die kitistä. Mieluummin päivitän myöhemmin mikäli tarve tulee/hinnat laskevat. Arvonnassa toki on vielä että laitanko Intel- vai Ryzen-setin.
Itse maksoin pari vuotta sitten 2x8gb 2666mhz hyperX setistä 70e, näille lätkäsin biosista 3200mhz tajuuden ja 1.4v jännitettä. Eli kyllä näitä hyperX kampojakin pystyy yleensä jonkun verran kellottaa. Tuurista se kaiketi on kiinni mitä saa.
Tulipahan kokeiltua oman koneen Corsair 2x8GB DDR4 3600MHz CL18 palikoiden kulkua..
3866MHz CL17:
DRAM voltage bioksessa: 1,36V
(Seuraava steppi) 4000MHz CL18 -> ei postaa
3600MHz CL15 -> ei postaa.
Olkoot toistaiseksi näin. :)
Patriot Viper Elite 3600mhz 16-16-16-36-2T kulkee ainakin 3866mhz 15-15-15-30-2T 1.48v HCI memtestiä tuntikaupalla. 4000mhz kohdalla lankku sanoo kiitos ja näkemiin latensseista riippumatta.
Kysymys koskien Zen-alustaa ja muisteja.
Ymmärtääkseni ongelmia ilmenee, jos yritän ajaa neljää kampaa 3200MHz-nopeudella. Myös kahdella tuo voi olla saavuttamaton paikka. Ilmeisesti "ongelma" on prosessoriarkitehtuurissa. Toki virallisesti tuetaan max. 2667 yhdelle kammalle jne, suuremmilla nopeuksilla vain on heti selkeämpi vaikutus suorituskykyyn, kuin kilpailijalla.
Olenko oikealla polulla, vai onko tässä kyse siitä, että millaiset kammat sattuu käteen jne? Innostaisi hommata esim. 4x8 kit tms, mutta nähdäkö vaiva jos virallisesti nopeusluokka on 2133 tällä virityksellä.
Alustana siis R7 1700 ja MSI x370 Pro Carbon
Emolevyillä ja niiden bios versioilla on myös aika iso rooli muistien kulkujen kannalta. Jos biosin agesa versio on 1.0.0.6 niin myös neljällä kammalla on mahdollista päästä tuohon 3200Mhz nopeuteen mutta ihan täysin taattua se ei ole.
Muisteilla on merkitystä eniten sillä sattuuko käteen Samsung B piireillä olevat muistit vai Hynixin/Micronin piireillä olevat. Noista ensimmäiset kulkevat todennäköisemmin paremmin ja jälkimmäisten kanssa huonommin. Sillä ei ole älyttömästi merkitystä ovatko muistipiirit huippulaatuiset vai eivät koska Ryzenin kanssa muistien kulut pysähtyvät usein muistiohjaimen rajoituksiin ennen itse muistien kulkurajoituksia. Nuo Samsung B piirit vain toimivat paremmin ja tiukemmilla asetuksilla.
Ilmeisesti myös Dual rank-muistit ovat alhaisemmalla (2667) taajuudella noin saman nopeuksisia Single rank-muistien (3200) kanssa.
Google Kääntäjä
Innostuin taas pitkästä aikaa kellottamaan vuonna 2012 ostettua Sandy Bridge-E konetta, ollut monta vuotta vakiona ja joskus ennenkin ollut prossulla kellot mutta muisteihin en pahemmin ole kajonnut.
Nyt koitin muistien kulkua ja parin päivän hienosäätelyn jälkeen lopputuloksena kysynkin että onkohan tuo ihan tavallista/normaalia että DDR3-1333 CL9 Kingstonin 4GB ECC-virheenkorjaavat kammat kulkee iloisesti DDR3-2133 CL11/12/12, annoin 1.6v kammoille, VCCSA:ta nostin +0.080v. Vai onko näissä ECC kammoissa aina käytetty jotain poikkeuksellisen hyviä piirejä? Näitä kun on vielä 8kpl kiinni emolla..
Ekaa kertaa tuli nyt vastaan se kuuluisa raja jossa piti nostaa IO- ja SA-jännitettä vakauden saamiseksi. 1.2v asetettu ei postannut 4266 mutta 1.25v menee jo 4300 16-16-16-28 1T läpi. Siinä olisi @Sampsa voittaja konfiguraatio overwatch-testiin :D . @Hessu @akselic
Milloin tikut on valmistettu? Itse epäilisin, että muistivalmistajat valmistuivat DDR3-2133:n viralliseen julkaisuun jo hyvissä ajoin trimmaamalla valmistuslinjat kuntoon ja 2133-nopeuksiin kykenee lähes kaikki vähänkään uudemmat kammat riippumatta siitä, millä leimalla ne kaupasta ovat mukaan lähteneet. Koskaan virallista julkaisua DDR3-2133:lle ei loppujen lopuksi sitten DDR4-2133:n myötä tullut.
Esimerkiksi omat XMP-1600MHz -speksatut kammat menee 2133 1,35 voltilla. Valmistusajankohta helmikuu 2016.
Nyt ei macOS:stä näe suoraan valmistusajankohtaa, mutta puhutaan vuodesta 2011 tai sitä ennen, kone ostettu ihan alkuvuonna 2012.
Suosituksia lähtiskö vielä säätämään muisteja, kun kokeilin nyt ensimmäistä kertaa nostella kelloja ja tässä tulos?:
Asus B350-F Strix + Ryzen 5 1600 + 16GB GSkill Ripjaws V 3200 CL16 (Hynix)
2133MHz ---> 2933MHz 1.35V (16-16-16-36) ja HCIMemtestillä 530% ilman virheitä.
DOCP ehdottaa 3200MHz (16-18-18-38), mutta rajasin sen tuohon 2933MHz ja kiristin tuosta timingeja.
Kylläpä taas sylettää tuo hintapelleily. Aiemmin olis saanu G.skillin Trident z rgb 3200 cl14 4x8gb settiä siihen reippaaseen 400 euroon saksasta. Nyt yhtäkkiä noussu 500 pintaan. Olis pitäny vaan tilata eikä miettiä... :mad:
Kahville latenssien virittelyä.
4133c19 G.Skillit ei tahtonu kulkea yhtää kovempaa mitä XMP tarjos ~1.4V tietämillä. 4000Mhz seudulla alkoi jo latensseihin saamaan vauhtia.
4000-17-17-17-37-1T (DRAM 1.4V, VCCSA 1.25V VCCIO 1.2V)
Omassa Jimmsin 7600k-bundlen mukana tulleessa 2666MHz HyperX 16GB -muistikitissä (15-17-17-35, HX426C15FBK2/16) on näemmä Micronin MT40A512M8RH-075E:B piiri eikä Hynix.
3000MHz toimii ihan mukavilla latensseilla: 14-16-16-28 1T 1,38V (mm. Memtest86-vakaa).
    42 KB · Luettu: 59
Osaisko kukaan jeesata miten kannattaa lähteä noita secondary timingeja kiristelemään järkevästi.
Sain nämä 4133c19 XMP profiilit järkivolteilla rullailemaan 4000c17 käyttäen noita löysiä c19 secondaryjä. Noista c19 pohjista ruuvailin eilisen testimielessä pienemmäksi secondaryjä verraten jotain verkosta löytyneitä tiukkoja asetuksia ja aina, kun nousi windowssiin asti ja superPi ei heittänyt High 32m ajolla erroreita vaihdoin eteenpäin. Nyt sitten kippailee satunnaisesti prime blendissä niin rullasin takaisin noihin löysiin secondaryihin.
Menee varmasti talven yli jos ei löydy nopeempaa konstia ku joka parametrin jälkeen ajaa testit. :D
Kiinnostaisi kiristellä nuo löysät pois, kun esim AIDA64:ssä saa read/write nousemaan 59000MBs ->61000MBs ja latenssin 39.5ns -> 38.5ns
Tossa vakaan tuntuset. Tosin @Mustanaamio memtesti vielä ajamatta) :)
Secondaryt alkaa olla jo aika tapissaan. Näytti Emolevy hakevan noita tertiary timingseja sopiviksi Auto asennossa ja boottaili aina secondary timingsien muutoksen jälkeen pari kertaa että löysi sopivia asetuksia.
Huomattavasti helpompi, kuin että runttaa summanmutikassa jotain asetuksia sinne. Kiristyivät ns. itsestään. :)
tFAW on tiukka jo, koita tcwl:n tiukentamista 9:iin asti jos menee. Kolmoslatenssien kaksi viimeistä 4-4.
Ei taho onnistua CAS Write Latencyn (tCWL) tiukennus ainakaan näillä jännitteillä. Ei suostu edes boottaamaan. Myös Read to Precharge (tRTP) <8 niin alkaa tulla Windowsin event loggeriin rasituksessa Cache L0 erroreita ja tippuu coreja käytöstä.
Nyt saa ruksuttaa tuo Memtest tämänpäivän ja jos ei löydä virheitä niin avot. Rajapyykki saavutettu kun tuo ~61000MBs read/write ja ~39ns latency saavutettiin.
:kippis:
Miten esimerkiksi tälläinen ero näkyy?
DDR4 2133, CL15 = 14.06ns
DDR4 2400, CL17 = 14.16ns
Joo tiedän että pienempi ns on parempi, mutta mitä mieltä tuosta 0.1ns erosta olette?
Mistä apuja vakaampiin muistiasetuksiin? Muistien säätäminen mulle ihan uutta; aiemmilla emoilla laittanut vaan XMP:n ja rullannut ongelmitta :D
Nyt käytössä F4-3600C16D-16GTZR B-diet ja emona C6H.
BIOS:ista kun olen säätänyt käsin esim. 3200-14-14-14-28 tai 15-15-15-?? @1.4V tai 3466-15-15-15/16-16-16 @1.4V jne. (loput 'auto') niin tuntuu toimivan hyvin kunnes sitten sammutan koneen ja otan virtalähteestä virrat kytkimellä pois. Tämän jälkeen eka bootti ja joskus toinenkin (onko tässä yhteydessä se ns. "memory training"?) epäonnistuu, jonka jälkeen muistiasetukset YLEENSÄ nollaantuu -> 2133C15. Olen koittanut The Stiltin "safe" presettejä, kun en tiedä mitään noista asetuksista tuon Tcas/Trcd/Trp/Tras-litanjan jälkeen, mutta nekään ei tunnu auttavan. Boot ja käyttöjännitteet on olleet sama 1.4V ja command rate yleensä 1T. Auttaisiko 2T vakauteen ja mitä "haittaa" siitä on tai voi olla?
Kuvailemasi peräkkäin boottailu ja muistiasetusten nollautuminen johtuu siitä, että memory training epäonnistuu syystä tai toisesta. Mullakin tekee välillä sitä, mutta eipä tuo ole haitannut.
Miksi teet näin?
Että saan emolevyn ledit sammumaan yöksi :D Vois ehkä sammuttaa ne softallakin :think:
E: Nyt laitoin ne sammumaan softalla...
E2: lisäksi emolevyssä pari keltaista valoa ja headsetin usb-vastaanotin jää vilkkumaan jollei virtoja katkaise...
oletko sitä mieltä, että tossa on se ongelma?
Itsellä teki tuota samaa ongelmaa SVID supportin ollessa disabled tilassa. En tiedä kyllä miksi.
Mistä nämä The Stiltin safe asetukset löytyy katseltavaks?
En nyt saanut RyzenTimingCheckeriä toimimaan niin laitan näin:
Ehkä olisi Ryzen-ketjuun pitänyt alunperinkin laittaa tää
3200 safe preset:
3333 safe:
max. 5 liitettä, joten viimeinen kuva jäi uupumaan. Se on muuten sama kuin 3200:ssa, mutta tcke_SM on 9.
Yritän Kingston HyperX Blu 2x8GB 1600MHz muisteista saada irti parhaita mahdollisia asetuksia pelaamista silmällä pitäen. Tollaset sain irti. Onko joku helppo muistisääntö noihin taajuuden ja latenssien suhteeseen?
2080mhz 10-12-12-28-1T
1939mhz 9-11-11-27-1T
1.65V
Paskat muistit mutta tähän koneeseen en laita enää rahaa.
Ovat i7 4790S ja GTX 980 kaverina.
@Luumi otinpa huvikseni testiin G.Skillin Trident Z 3000Mhz 14CL:t ja testailin taipuuko kuinka helposti samoihin, kuin 3600mhz CL16 muistit.
Trfc on vielä autolla ja siksi huitelee yli 500. Täytyy viilata lähemmäs 300 vielä. Jännitteinä DRAM voltage 1.35V, SA 1.2V ja VCCIO 1.2V. Eka testi, joten tiedä miten paljon tuossa on vielä vara viilailla. Täytyy vielä latensseja kiristellä ja iskeä yöksi HCI memtest pyörimään ja huomenna primen blendiä. Epäilen, että +4000mhz tulee emolla rajat vastaan, mutta hintaisekseen hyvät muistit. :p
Omat Kingstonin 1600mHz 9-9-9-24 muistit kulkee vakaasti tällä hetkellä ilman volttejen nostoa 1866mHz 10-10-10-26
Kattellaan jos viikonloppuna jaksais lähteä hakemaan sitä 2100mHz
emcii
