Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Onko näille tulossa myöhemmin päivitystä, että kaikki muistit toimisivat?
Jossain bios -päivityksessä voi tulla korjaus, voi olla yhtä hyvin tulematakin. Bios päivitys on aina pieni riski, päivitys vielä epäyhteensopivilla muistella ei ainakaan vähennä sitä. Ite saattaisin pistää myyntiin nuo kalikat ja valkata QVLstä sopivat tilalle.
Mistä moinen mahtaa johtua? Näyttää vain 8GB käytössä ja muistit single channel moodissa. Muistit: CMK16GX4M2B3000C15W
Itsekin tilailin nää halvat gigantin muistit ja omistan saman emon, mutta koneen kasaan vasta vuodenvaihteen jälkeen, joten en pääse vielä testailemaan toimivuutta.
Onkohan kellään täällä kokemusta tuon muistikitin ja asrockin mini-itx ryzenin yhteistyöstä? Pitänekö sitten itsekin palautella kitti lopulta giganttiin ja ostaa jostakin kalliimpi setti tilalle. :facepalm:
Edit: vastailenkin itselleni:
tämän videon perusteella kyseisen kitin pitäisi toimia tällä emolla ja aivan oikeilla nopeuksillakin, joten en sitten osaa sanoa mikä tässä sinun tapauksessasi voisi olla. o_O
Muistelen jossain redditissä lukeneeni samanlaisista ongelmista ja ei tainu kyseessä olla sopivuudesta vaan jotain muuta ja sai kuitenkin sit toimimaan. Vilkases jollain CPU-Z tai muulla ne muistien SPD tiedot.
CPU-Z näyttää, että muistit olisivat dual-channelissa. Kannattaisiko testata vanhempaa biossia? Tällä hetkellä on uusin p3.40 käytössä.
Mikäs ongelma tuossa on? Kaksi kampaa niin tottakai ne on dual-channelissa?
Sulla on windowsissa hardware reserved muistia 8.1 GB, vaikka BIOS näyttäis tunnistavan sen ihan selvästi 16 GB.
Täällä oli juttua tuosta hardware reserved muistista että saattaa olla käyttiksen korruptio, tai voit kokeilla ajaa Windows Experience Index, tai vaihtaa muistislottien paikkaa, jospa windows sitten tunnistaisi muistit oikein:
Hardware Reserved Ram 8GB! - [Solved] - Memory - Tom's Hardware
(ja toki googlella löytyy lisää tuosta hardware reserved ramista: hardware reserved ram - Google-haku)
Lisäksi, huomasitko että muistit on alemmalla kelloilla kuin mitä pitäisi? Itelläni piti ryzen 1600 + asrock fatal1ty + Flare X 16GB 3200 Mhz -kombossa myös käydä enabloimassa biosista oikea muistin kellotaajuus kun aluksi se pyöri vain tuolla 2133 Mhz taajuudella. Sulla pitäis olla 3000 Mhz mutta biosissa ja windowsissa ne pyörii vain 2133 Mhz taajuudella, eikö niin?
Joo olen huomannut. XMP profiili ja vajaa 3000Mhz taajuus kaataa koneen. Nyt on tehdasasetuksilla, jospa sais noi muistit tunnistumaan oikein.
Edit. Testasin molemmilla kammoilla yksitellen, Windows boottasi hyvin. Koitin säädellä muistien asetuksia, esim. ilman boot trainingia ja 2666Mhz kelloilla (ei toiminut kellotukset). Vieläkin hardware reserved 8GB.
Haswell+Z97 ja Kingston Fury 1600MHz (2x8) kittejä 2kpl (yht 32Gb). Vakio 10-10-10-30-2T (1.35v). Sain kulkemaan 2133MHz 11-13-13-41-2T @1.65v. RAM Test vakaa reilu 3h. Ei huippu, mutta 4 kampaa kuites setissä.
Moi.
Kysymys Gigabyte GA-Z270X-Gaming 8 lankusta ja Trident Z DDR4 muisteista:
On samanlaisia ongelmia kuin tässä techin uusimmassa emolevyartikkelissa:
Huom! Molemmilla emolevyillä havaittiin yli DDR4-4000-nopeuksilla, että AIDA:n muistitestissä kirjoitus- ja kopiointinopeus jäi selvästi odotettua tasoa alhaisemmaksi (yllä olevassa kuvassa esimerkki Apexilla DDR4-4000-nopeudella). Luku- ja kirjoitusnopeudet saatiin korjattua säätämällä manuaalisesti biosista tWRRD_dr- ja dd- sekä tWRWR_sg- ja dg-arvoja, jonka jälkeen lukunopeus parani 1000 Mt/s, kirjoitusnopeus 29000 Mt/s ja kopiointinopeus 14400 Mt/s
Mutta itselläni raja tuntuu olevan 3600MHz. Se arvolla CL16, on esim. Aida64 lukunopeus lähes 50000Mt/s, ja kirjoituskin kunnossa, mutta kun väännän tuosta ylöspäin vaikka 3733MHz tai 4000MHz CL18, lukunopeus tipahtaa 16000Mt/s ja kirjoituskin romahtaa. Muistitestien mukaan kuitenkin toimien vakaasti ja hyvin bootaten. Onko Gigabytelläkin jotain tällaisia asetuksia millä voi fiksata kellotukset kuntoon korkeilla kellotaajuuksilla, vai tuleeko esim. prossuni 7700k muistiohjaimen rajat vain vastaan? VCCIO, System Agent tai muistien volteilla ei tunnu olevan nopeuteen merkitystä, kun on vakaa niin on.
Kyllähän sitä voi lähteä koittamaan eri versiota biossista. Löysin muuten tuon tapauksen josta mainitsin ja siinä oli korruptoitunut SPD eikä bootannu toisella kammalla, mut sulla näkyy molemmat oikein siellä et tuskin sit siitä kyse.
Jep, boottaa molemmilla yksittäin hyvin.
Ainakin näin omaan korvaan tuo kyllä alkaa kuulostamaan yhteensopivuusongelmalta, vaikkakin YouTuben videot 3000mhz kampoja onnistuneesti näyttivätkin käyttävän.
Täytynee itse ainakin huomenna palautella giganttiin tilaamani setti ja suosiolla laittaa rahat b-die -muisteihin. Gigabyten mini-itx ryzenissähän noi kyseiset kammat ainakin gigabyten oman listauksen mukaan toimisivat, eli kyseessä lienee asrockin pään ongelmaa.
Seuraan toki mielenkiinnolla, jos näihin jokin ratkaisu keksitään!
Edit: ihan kuriositeettina näytti löytyvän toinenkin, jolla kyseiset muistit toimivat samalla emolla:
Alkaa mennä itseltäni yli ymmärryksen.
Eipä noissa kahdessa ole kuin 10 sentin ero. Menisin itse tolla ekalla vaihtoehdolla, jos postit on samat ja pitäisi noista valita.
Gigantissa on 3000mhz hynixiä 200 pintaan. Rgb tridenttina, corsairina jne.
Varmaan paljon ennemmin niitä kuin noita kingstoneja.
Lisäksi ensimmäiset Samsung b-die:t 229 eur.
Moro. En tiä onko tää oikea paikka kysyä, mut kysyn silti, eli olen uutta intelin i5 settiä pelikäyttöön kattellu ja muistit mietityttää. Olen katsellut värin puolesta 2xKingston 8GB (1x8GB) Hyper X Fury, DDR4 2666MHz, CL16, 1.20V, Valkoinen - 99,00€
Tai
Kingston HyperX FURY DDR4 2400 MHz CL15 16 Gt ‐muistimodulipaketti 197,90 €
Vai onko joku hinta suhteeltaan parempi vaihtoehto tai yleensäkin parempi vaihtoehto:confused:
Muistit kannattaa ostaa yhtenä kittinä eikä erikseen, näin vältyt mahdollisilta yhteensopivuusongelmilta.
Se on tiedossa kyllä, lähinnä en vaan löytäny ko 2666mhz 16gb kittiä samaan hintaan kun yksittäin vs 2400mhz kitin... Ja lähinnä kysymyksenä se et onko niissä hirveitä eroja peli käytössä, vai onko hyvä ottaa 3000+ muisteja:vihellys: toi 200€ oli vaan semmonen hyvän kuulonen hinta ku valkoset olis komeet(tosin ei mulla mitään lasikylkee oo et ees sen kummemmin näkis niitä :lol:)
On olemassa pelejä joita muistinopeus kiinnostaa. Varmaan näin jatkuu myös tulevaisuudessa. Tälläkin sivustolla on asiasta testejä.
Jos budjetti on noin 200 eur, ostaisin itse 229 eur hintaan nämä:
G.SKill Ripjaws V DDR4 RAM 16 GB muisti (musta) - Tietokonekomponentit
Muistipiirinä parasta samsungia ja todennäköisesti vielä hyvänä versiona. Hyvä mahdollisuus virittää ne toimimaan 3600-4000MHz taajuudella.
Mites kun oon kattellu kans näitä korkeita muistien "siilejä" et miten ne sopii näiden z370 emojen ja noctuan nh-s14u kanssa:bored: kun muistaakseni noctuan tuuletin "makaa" nykyisten muistien päällä, eli on prossun kanta ja muistin kanta lähekkäin
Lähes kaikkissa z 370 emoissa nh-14s peittää laitimmaisen muistin. Kuitenkaan tämä muistipaikka ei ole käytössä käytettäessä 2 kampaa.
Eli pitäisi sopia. Mutta neljällä kammalla olisi ongelmia.
Toki mittakuvista voit varmistaa asiaa.
No sitten ei oo hätää, vanhassa kun on neljä kampaa niin siinähän se sitten:cigar2:
Osaako kukaan sanoa tähän mitään?
Moi.
Gigabyte Z370M D3H, onkohan tässä mitään ylikellotus mahdollisuuksia muistille? Ei ole tuttuja nämä Gigabyten biokset...
Ajappa varsin mustanaamion testeriä pari tuntia. Ettei olisi vaan epävakaat asetukset.
Tässä testeri rullailee:
Tässä samat hitaammalla 3600MHz, RAM Test ei ole ehtinyt kuvassa rullata vielä mutta tätäkin voi jauhaa vaikka koko päivän.
Ootko itse lyönyt nuo kolmosasetukset 16 ja 40? Mitä ehmettiä? Training on ainakin epäonnistunut.
Osaakos joku sanoa, millä piireillä nämä Corsairin 4x4GB muistit ovat, kun ei HWInfo kerro?
Nyt pari päivää näitä koittanut kellotella, tuossa tällä hetkellä vakaat asetukset:
Mitä tuosta vielä voisi koittaa kiristellä? tRFC:tä ei kärsi kiristää enempää ja tCWL ei alle 11 mene, vaikka BIOSista koitin arvoon 8 laittaa. Tertiaryistä oon koskenut vasta tREFI arvoon 65535 ja tWRRD_dr ja _dd 5.
Mustanaamion RAMTestillä ajelin >11000% näilä asetuksilla. Semmoisen seikan muuten huomasin RAMTestiä ajellessa, että ohjelma ei starttaa, jos RivaTunerStatisticsServer on käynnissä. Ihan vaan vinkkinä muillekin...
[User-Review] Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2800C16(B/R)
As the number of manufacturers of DDR4 ICs and others has increased. With acquisitions in the industry such as the Micron Elpida deal has significantly reduced, the list of possibilities is not so long:
Ver3.xx = Micron
Ver4.xx = Samsung
Ver5.xx = Hynix
Ver8.xx = Nanya
Ajahan ainakin pari tuhatta %.
Itselläni ei ollut moista ongelmaa. RivaTunerStatisticsServer versiota 7.0.2.
Kyllä sen vakaa silloin pitäisi olla. Oletko kokeillut löysäillä noita latensseja ja katsoa missä kohtaa tuo performance drop iskee?
CL20 kokeilin, mutta mielestäni sama drop tapahtuu 3733mhz taajuudella ja sen yli jo. Epäilin ettei kyseessä olisi vain joku bios bugi liittyen yli 3600MHz muistitaajuuteen, että sössisi jonkun arvon joka pitäisi vain osata korjata oikeaksi, kuten tuossa tech emo artikkelissa mihin viime sivulla viittasin.
Kuten tässä:
Moi.
emcii
