Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Semmoisen seikan muuten huomasin RAMTestiä ajellessa, että ohjelma ei starttaa, jos RivaTunerStatisticsServer on käynnissä. Ihan vaan vinkkinä muillekin...
Itselläni ei ollut moista ongelmaa. RivaTunerStatisticsServer versiota 7.0.2.
On RTSS:n kanssa ollut ongelmia muillakin kun yrittää käyttää muita ohjelmia kuten RamTestiä tai muutamaa muutakin ohjelmaa. Itsellä se korjaantui sillä kun poistin RTSS:n ja asensin saman eli uusimman version. Sen jälkeen toimii taas vaikka RTSS onkin päällä.
CL20 kokeilin, mutta mielestäni sama drop tapahtuu 3733mhz taajuudella ja sen yli jo. Epäilin ettei kyseessä olisi vain joku bios bugi liittyen yli 3600MHz muistitaajuuteen, että sössisi jonkun arvon joka pitäisi vain osata korjata oikeaksi, kuten tuossa tech emo artikkelissa mihin viime sivulla viittasin.
Kuten tässä:
Hieman erikoiselta vaikuttaa. Toistuuko kaikissa benchmarkeissa sama juttu?
Mistä ostit muistit?
Ainakin Corsair foorumeilla on ollut juttua että harvinaista että Micron piirejä 3000+ muisteissa, melko varmasti Samsung tai Hynix.
Nämä on aikaa sitten Jimm'siltä ostettu. Nyt vasta viime päivinä innostuin niitä kellottelemaan, niin tuli asia ajankohtaiseksi.
On RTSS:n kanssa ollut ongelmia muillakin. Itsellä se korjaantui sillä kun poistin RTSS:n ja asensin saman eli uusimman version. Sen jälkeen toimii taas vaikka RTSS onkin päällä.
Näköjään mulla on v7.0.0.14877, täytynee päivittää.
Edit: Päivitin versioon 7.0.2.15196, mutta ei auttanut... No ihan sama, ei ole iso homma tuota sammuttaa testien ajaksi.
Mitä testejä suosittelet testattavaksi? Ainakin uusimman 3dmarkin cpu testi antaa vastaavanlaista tulosta, 3600mhz muisteilla paremmat pisteet kuin 4000mhz.
Edit. F1 2017 benchmark modessa testasin 1080p. 3600MHz = avg fps: 150, 4000MHz = avg fps 128.
Ei se päivitys mullakaan auttanut vaan piti nimenomaan poistaa koko ohjelma ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen asentaa se uusiks. Sen jälkeen toimi taas.
Nuolinäppäimillä? Tai sitten tuo emolevy tai bios on joku karsittu halpisversio.
Vaikuttaa jälkimmäiseltä... ei ole Gigabyteä ollut sitten Pena 866sen jälkeen. XMPn saa päälle ja latensseja pääsee ruuvaamaan, mutta toi kellotaajuus ja jännite on lukittu. Kuva ei ole omasta, mutta on täysin samanlainen ja samat kohdat harmaan (lukittuna) kuin omassa. bios.png
Apuja alottelijalle koskien muistien ylikellotusta. Koneessa kiinni seuraavat 4 kampaa :
- G.skill 2x 4gb 2133mhz
- Crucial 2x 4gb 2400mhz.
XMP päällä käyttänyt tähän päivään saakka. Nostin biossista taajuutta 2700mhz . Kaikki näyttäisi toimivan ok. Eli mitä seuraavaksi?
Mikä on nopea tapa testata vakaus?
Koska alan voltteja nostamaan? 1.2v näyttäisi olevan vakio. Mikä on turvaraja?
Tämän jälkeen vissiin latenssit kohdilleen?
Tässä vielä kuvakaappaus hwinfo ja cpu-z
Eli orkkis 15-15-15-35 1.2v
Nyt 14-14-14-35 1.3v 2700mhz
Jatkanko noiden laskemista kunnes ei buuttaa?
Vaikuttaa jälkimmäiseltä... ei ole Gigabyteä ollut sitten Pena 866sen jälkeen. XMPn saa päälle ja latensseja pääsee ruuvaamaan, mutta toi kellotaajuus ja jännite on lukittu. Kuva ei ole omasta, mutta on täysin samanlainen ja samat kohdat harmaan (lukittuna) kuin omassa.bios.png
Oisko vaikka se kellotaajuus sidottu tuohon "System memory multiplieriin"? 21.33x100=2133? Samalla tavalla kuin prosessorin kellotaajuus, esim. 45x100=4500Mhz? Ja mahtaisiko ne jännitteet muuttua "Advanced voltage settings" valikon kautta?
Olis... nimimerkki kohdillaan :). Kiitän :)
Onko missään (täällä tai muualla) suomenkielisiä ohjeita muistien kellottamiseen amatööreille?
Itsellä noi samppa b 3200cl14 joissa ilmeisesti on hyvinkin kulkuja. On vain liikaa mitä säätää eikä tiedä mistä aloittaa. Mustiksen testin tilauksella aloitin.
Onko jossain ”taulukkoa” tai sweetspottia mikä mhz/latenssi olis järkevä? Aattelin jotain hyvin simppeliä kellotusta näin alkuun että pääsee jyvälle touhusta. Jos lähemmäs 4000 pääsis...
Kannattaa katsoa omaa emolevyä+prosessoria vastaavaa ketjua. Esim. AMD:n Ryzen prosessorilla muisteista riippumatta tuo "jos lähemmäs 4000 pääsis" toive tuskin toteutuu. Eli emolevyä vastaavasta ketjusta löytyy parhaiten säätöjä ja asetuksia koskevat vinkit muuten ne ovat väkisinkin vain yleisiä mutta tässä nyt esim. Ryzeniä varten yksi kuva (3200 safe asetukset):
Tässä vielä "fast" asetukset:
n. 2500 % kohdalla on nassahtanut jo pari kertaa itsellä eri säädöillä. Ajelin 64 GB:llä XMP:llä 10000% ja meni reilu 7h. :confused2:
Nyt on pakko kysäistä kun ei mahdu omaan kaaliin että mikäs tää juttu oikein on.
Tiputin muistisetin (G.Skill Ripjaws (VF4-3200C16D-16GVK)) latensseja 3200 MHz 16-16-16-36 -> 3200 MHz 14-15-15-28, pikkuhiljaa aina testaten MemTest64:llä vakauden välissä. Menin kuitenkin testaamaan piruuttani että mikä ero noilla viimeisillä tiukennuksilla oli, ja tulokset vähän ihmetyttää. Aida64 Extreme antaa muistitesteissä seuraavia:
3200 MHz 14-15-15-30
Luku: 43398 Mt/s
Kirjoitus: 47554 Mt/s
Kopiointi: 42116 Mt/s
Viive: 51,6 ns
Luku: 42632 Mt/s
Kirjoitus: 46306 Mt/s
Kopiointi: 42398 Mt/s
Viive: 49,7 ns
Miksi luku ja kirjoitusnopeudet on alemmat tuossa missä on tiukemmat latenssit kun kellot on samat? Testasin useampaan otteeseen, enkä kertaakaan onnistunut saamaan kirjoitus/luku-nopeuksia korkeammiksi noilla tiukemmilla latensseilla, joten en ihan heti laittaisi testin virherajojenkaan piikkiin. Onko tässä nyt joku että oikeasti nuo ei ole ihan täysin vakaat, vai mistäs on kyse?
Kysytääs täältä vielä onko kellään Skylaken (6700k) omistajalla kokemusta nopeampien Samsungin b-piirin muistien kanssa? Alkaa Z170 olla jo ikää. Täällä foorumilla suurin osa kokemuksista on Kabylla ja Coffeella.
Himottaisi vaihtaa speksien muistit Trident Z 16gb 3200MHz CL14 tjsp kampoihin.
Kysymys kuuluu, kulkeeko noi 3000MHz+ Skylakella nykyajan BIOSseilla? Lankkuna Maximus Hero VIII. Emon QVL kun katsoo niin noilla nopeuksilla latenssit ovat CL16+, menisikö nuo Tridentit alkuun XMP:llä vai pitääkö varautua arvojen käsisyöttöön heti vaihdon jälkeen? Lisäksi, oliko peräti tämä ketju, mistä eilen luin että Skylakella ei paranisi muisteille antaa 1,35V enempää? Vai olenko nyt ihan hukassa? Löysin jostain täältä foorumilta myös sen Skylaken Memory Guiden, pitää siihenkin tutustua syvemmin.
Hävettää tällä emolla myöntää, mutta en ainakaan muista "ehtineeni" kokeilla mitä noista Kingstonin roskatikuista irtoisi.:facepalm:
Eihän tuo nyt mitään antiikkia ole, voisin luvata että kulkee ainakin tuon speksatun 3200, eikös noillakin ole vedetty 4000 nopeuksia?
No ei onneksi. Omaan peli- ja työpöytäkäyttöön riittää mainiosti. Jos lähivuodet menisi vielä korkeintaan GPU päivityksellä. Tuolla iällä yritin viitata keskustelujen määrään.:) Mutta joo, uskoisin itsekin kulkevan. Alkoi vaan epäilyttää kun Googlella löytyi vanhempia juttuja, joissa jengillä oli vaikeuksia korkeilla MHz. Kiitettävästi Asus on antanut päivityksiä vielä tämänkin emon BIOSille ja firmwareille.
Mulla on käytössä sama emo, prossu ja muistit (nuo Tridentit). Kulkee vakaasti XMP:llä (testattu Mustanaamion RAM Testillä). :tup:
Kiitos @luujauho. Täytyy vielä laskeskella onko vaihto eurojen väärti. Eilen aiheesta innostuneena otin vanhoista 2900MHz, vielä täytyy katsoa mihin asettuu latenssien kanssa...
Tilasin gigantista kingstonin 2x4G predator kitin tarjouksen aikaan (79€) mutta tietenkin toinen palikoista oli DOA ja vaihtoehdoksi tuli rahojen palautus koska samaa kittiä ei ole enää gigantin listoilla. Vastaavaa ei viitsi nykyhinnoilla ottaa niin olisiko tässä hinta/nopeus-suhde kohdallaan?
Corsair Vengeance DDR4 16 GB keskusmuisti - Tietokonekomponentit
Nykykokoonpanon näkee specseistä ja vähän arvon ottaako halvin mahdollinen 2x8G kitti mutta toisaalta iso osa käyttöä on PUBG joten tuo muistin nopeus olisi bonusta.
Samaa muistikittiä on täällä suositeltu moneen otteeseen, hyvä setti siis kyseessä.
Kuukauden verran pyöritellyt kahta Crucial Ballistix Elite 8gb DDR4 2666 cl16 @3200MHz Kelloilla, voltit ollut suht matalat (1.32v), mutta ovat riittäneen tähän aamuun asti. Tänään aamulla kuitenkin päätti muistit ettei voltit riitä ja jäätyivät työpöydälle memory management bsod:een kera. Tuon jälkeen ei enään windowsiin asti päässyt, vaan jäätyi joka kerta, repairiin myöskään ei päässyt vaan heittii samaa sinistä ruutua.
Noo mutta 0.02v lisää muisteille, taas käy ja kukkuu. Mutta mietityttää onko jompikumpi kampa heittämässä jo kirvestä kaivoon, kerta nyt alkoi vasta kiukutella :shifty:
Millä oot testannu muistien vakauden?
Kahdeksalla HCIMemtestillä pyöritelty laiskuuden takia vain muutama kiekka, muistaaksin jollain tikulla tais olla memtesti, pitääpä pistää pyörimään se vaikka vähän pitemmäks aikaa, kunhan sattuu vaan sopiva tilanne :vihellys:
No sit tossa on käyny niin, ettei muistit oo ollu aiemmin täysin vakaat, osta foorumilta mustanaamion muistitesteri, toi on sen verran tehokas testi että löytää virheet paljon nopeammin kuin HCImemtest.
Epävakaat muistit voi muutenkin oireilla jälkeenpäin. Ei ne aina estä käynnistystä tai heitä vartin välein bsod:eja vaan joskus epävakaus näyttäytyy pidemmän ajan päästä. Sen takia muisteja kannattaa testata erityisesti jos niitä kellottaa eikä tuudittautua siihen että ovat "vakaat" jos Bäfää voi pelata vartin ja Chrome ei kaadu.
Pojan koneessa DDR4 2 x 8 gb Corsair 3000 mhz 15 17 35 kitti. Onnistuin kellottamaan tuon setin asetuksille 3200mhz ja 16 18 36. Ajoin memtest86 testin läpi ilman virheitä ja tunnin Intellin softalla myöskin ilman virheitä, vakailta siis vaikuttavat. Mutta, vaatii jännitettä 1,45v biossin mukaan ja hwinfo näyttää 1,472v että moinen nopeus onnistuu. Onkohan noin korkea jännite vielä turvallista käyttää tälle setille? Kulkevat kuitenkin 3066 15 17 35 1,35v jännitteellä.
jos oot ajanu 100% niin ei ne välttämättä ole läheskään vakaat. kyllä niitä ajetaan satoja% / säie.
Osaatko sanoa, pystyykö tuolla memtest86 valitsemaan montako sataa prosenttia haluaa testata? Itse en ole moista asetusta ainakaan vielä löytänyt.
Lukaise tästä tuo aloitusposti, ei tuo rakettitiedettä.
Muistien vakauden testaus. Windows ja Linux
ikkuna/säie auki, kaikki taustaohjelmat koneelta kiinni (selaimet, steam, jne.), vapaa muistimäärä jaettuna noihin ikkunoihin (luultavasti ~10gigaa ihan sopiva jos 16gigaa on ja siitä winukka vie jotain) ja työpäivän/yön ajaksi rullaamaan. Koneella ei testin aikana tehdä YHTÄÄN mitään, ja jos yksikin virhe niin muistit ei ole vakaat.
Voit koitta alkuun tolla Dang Wang HCI Memtestilläkin. Ilmaisversio millä saa ajettua helposta GUI:sta useampia kerralla.
Auto Calculate -> Start memtest -> Start burning
Kunhan poika taas joku ilta päästää mut koneellensa niin voisin noita eri testejä kokeilla.
Osaakohan joku sanoa josko tuo mainitsemani 1,45v (1,472v) on liikaa ddr4 kammoille? Tosin, varmaa tietoa ei kai kenelläkään ole. Mutta, josko jollain olisi kokemusta asiasta.
B-die muisteja on speksattuna 1.5V, joten turvalliseksi voi luokitella
Itellä on nuo samat muistit ja asuksen Gaming tuf emolevy. Mikäs on helpoin tapa kellottaa nuo tuohon luvattuun 3000mhz kun vakiona toimii 2133mhz?
Mustanaamion ramtesti ostettu, viikonloppuna olisi tarkoitus taas yrittää hieman säätää ja testata.
Minulla on nuo muistit. 3000mhz menee noilla automaattisilla asetuksilla, mutta jos haluaisin vielä enemmän saada ulos niin vaatiko se suuriakin jännitteiden nostoja tmv.? Hyvin muuten noussut hinnat noissa muisteissa kun maksoin 7.1.2018 niistä 179€ eivätkä olleet alennuksessa muistaakseni.
Riippuu ihan siitä millaiset muistipiirit on sattunut kohdalle. Kokeilemalla se selviää, eli maltillisesti vaan kelloja ylös tai latensseja alas ja testaa joka välissä että varmasti on vakaa.
emcii
