Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Hei kaikki,
ostin keväällä Kingston 2666MHz DDR4 CL15 1.20 V muistikitin, tuote HX426C15FBK2/16
Nyt ei näytä enää olevan millään valmistajalla myynnissä muisteja, jotka suoraan menisivat joko SPD tai XMP-profiilin mukaan samaa vauhtia.
Mitä muistikittiä (2x8GB) suosittelette tämän rinnalle ilman että tarvitsee alikellottaa nykyisiä?
Hei kaikki,
Myy vanhat pois ja osta 32gb kitti, vältyt yhteensopivuusongelmilta ja voi samalla ostaa vaikka nopeammat tikut.
Ihan ensin pitää mainita, että tämä on aika vieras alue kokonaisuudessaan enkä väitä tietäväni paljoakaan näistä..
Hommasin G.Skill F4-3200C14D-32GTZ (2x16GB) kitin ja se ei ainakaan suorilta toiminut XMP-profiililla vakaasti (HCI memtestissä yön yli 3 erroria), mikä oli pettymys... :(
DRAM lisävoltit (1.4V, 1.45V) ei auttaneet, sama homma. Autolla VCCIO oli luokkaa 1.35V mikä on vissiin aikas korkea? Sen ja SA:n säätämiselläkään ei kuitenkaan saavutettu vakautta. Alkuperäinen tarkoitus oli, että XMP riittäisi itselle.. mutta minkäs teet kun se ei pelitä.
Päädyin kellottamaan ja hienosäätämään näitä. On muuten aikaa vievää näiden muistien virittäminen kun joka välissä pitää testailla.
Toistaiseksi paras mihin pääsin: DRAM Voltage: 1.35V, VCCIO: 1.125V, SA: 1.1625V, 3700MHz 16-17-17-38-CR2.
Tiukemmat primaryt tai CR1 tuntuu olevan lähes mahdottomuus vaikka kuinka olen säätänyt jännitteitä, kelloja ja cpu:n cacheakin.. Volttien lisäämisellä ei tunnu saavuttavan mitään. Secondaryt ja tertiaryt sain kuitenkin lopuksi viilattua aika paljon pienemmäksi auto-asetuksista; melkein satunnaisella säätämisellä :vihellys: joku guru todennäköisesti nauraa moiselle, mutta ei siitä taida haittaa olla jos lopputulos on kuitenkin vakaa..? (Karhu MemTest + HCI memtest 1000%) Noilla tuli ainakin benchmarkissa ihan kivasti lisää potkua.
Joku voisi nyt puhua järkeä mulle ja sanoa että tuo on ihan OK, koska tämä vie liikaa aikaa. :nb: Käytännön etu taitaa kuitenkin olla aika minimaalinen tästä eteenpäin, kun hyvät 24/7 asetukset oli tarkoitus löytää?
Ja tiedän että noi 16GB tikut ei kellotu niin hyvin kuin 8GB:n. Ei ainakaan kun ne ei edes kykene omiin asetuksiinsa.
Edit: jännitteet oikeiksi :facepalm:
Toistaiseksi paras mihin pääsin: DRAM Voltage: 1.35V, VCCIO: 1.225V, SA: 1.625V, 3700MHz 16-17-17-38-CR2.
Laita nyt hyvä mies tuo SA voltage 1.2-1.25v. 1.6v on helvetisti liikaa.
Noniin, sitten molempiin 1.2-1.25v jos et vielä kokeillut oisko noilla vakaa?
Kokeiltu on aika monta yhdistelmää väliltä 1.05 - 1.25.. no luck. Mutta tosiaan nykyisellään on vakaa ja ainakin benchmark-tulokset on paljonkin paremmat kuin ko. epävakaalla 3200CL14 XMP-asetuksella.
Mitä olen itse hieman ehtinyt testailla niin Coffee lakella nuo vccio ja vccsa ei tarvitse olla kovin suuret. Suuremmat kuin 1.2V jännitteet on omissa testeissä epävakaita. Kyseisiin jännitteisiin vaikuttaa kai prosessoriyksilön muistiohjain ja emolevy eniten?
Kysytääs täältä varmistukseksi, että kun emolevy spekkaa seuraavaa:
AMD Ryzen series CPUs support DDR4 3200+(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133
..niin meneekö kaikki yli 2667 kellotetut muistit harakoille jos ei ole tarkoitus räpeltää muisteja biosissa, ja etenkin jos kaavailuissa on jossain vaiheessa ottaa kaikki slotit käyttöön jolle conffille emo on spekannut maksimit 2400 per slot.
Ei biosissa tarvitse muuta "räpeltää" kuin klikata XMP-profiili päälle tai haluttu kellotaajuus? Vakionahan nuo taitaa kulkea 2133mhz ilman mitään klikkailuja.
Jos siis tunkee 4x3000mhz palikkaa emoon, niin kaiken pitäisi pelittää vaikka emon ilmoitetut tuetut luvut ovat paljon alempana?
Teoriassa, esim. itselläni on 2x 16Gb DDR4 3200 muistia mitkä kulkevat tällä hetkellä max 3066 näillä asetuksilla:
mutta ajan niitä 2933 näillä asetuksilla:
Muistien viralliset asetukset ovat: 3200 16-18-18-38
Reactions: fei
Lainaan threadia pikaiselle kysymykselle:
Jos ja kun hankin lisää muistia, jää vanha 2x4gb setti ylimääräiseksi.
Voiko vanhat muistit laittaa uuden 2x8gb setin kanssa samaan aikaan kiinni siten että muistia olisi yhteensä 24gb?
Onko ajatus tuhoon tuomittu, jos nopeus ja latenssi eivät ole samat uudessa ja vanhassa?
Hitaamman mukaanhan noi yleensä menee, eri asia on tykkääkö kone kahdesta eri setistä.
Teoriassa pitäisi toimia, käytännössä et häviä mitään siinä että testaat ja sitten laitat myyntiin jos ei toimi. Itselläni on näköjään joskus 2010 ollut käytössä ns. ylimääräinen muisti ja silloin se toimi sekä kellottui: "3X: 2GB 800MHz DDR2 (888MHz)"
Nykyinen setti: i5-6500 (skylake) ja Z170 piirisarja. Muisteina HyperX Savage 3000mhz CL15 2x4gb.
Nigantissa on hyvään hintaan HyperX Predator 3000mhz CL15 2x8gb.
Kysymys: Heivaanko nykyiset kammat pois vai toimiiko koko setti keskenään hyvin?
joo jos lukis ketjua edes vähän niin tätä onkin jo käsitelty :)
Tätäkö meinaat? On kyllä hyvä hinta, onko tämä joku black friday alennus?
En tiedä, mutta kiva tietää, että kyseinen muisti on optimoitu pelaamiseen :D
Toivottavasti tämä ketju on sopiva paikka kysymykselleni.
Minulla on LGA 1150-kannan i7-4770 prosessori, ja sen kanssa 2x4GB 2400 MHz DDR3 muistit. Tähän asti ne ovat toimineet 1600 MHz nopeudella, ja nyt ajattelin sitten selvittää, saisiko ne toimimaan tuolla nopeammalla vauhdilla. Eli onko tuollainen ihan mahdollista ja turvallista tuon prosessorin ja emolevyn (ASUS Z87-K) kanssa? En näistä asioista juuri mitään tiedä, mutta käsittääkseni nopeammasta muistista voisi joissakin peleissä olla jo vähän hyötyä. BIOS:sta tuon voisi varmaankin jotenkin muuttaa?
Mene biosiin ja naksauta XMP-profiili päälle.
Pistin samat tilaukseen, ovat kaikkien arvosteluiden mukaan erittäin hyvät muistit.
Ryzen kokoonpanossa tuosta 3000MHz nopeudesta on vielä enemmän hyötyäkin.
Ihmetyttää kyllä tuo "Toimitukset alkavat 19.12.2017", toivottavasti ei parempaa tarjousta tule vastaan :lol:
Itse tilasin samat mutta peruutin tuon toimitusajantakia ja tilasin täältä:
CORSAIR VENGEANCE LED 16GB 2X8GB DDR4 3000MHZ RED
15e kalliimmat ledi versiot. Ilmeisesti muuten ihan samat muistit?
3200mhz versiot 169e mutta pääsivät jo loppumaan.
edit: siis 15e kalliimmat
Nappasin gigantista edullisia muisteja, ja yllättäen toimii täysin vakaasti vanhojen kanssa vaikka on kokonaan eri sarjaa.
Testattu Memtest86, 3Dmark ja pari tuntia pelaamista.
2x4gb HyperX Savage DDR4 3000 MHz, CL15
2x8gb HyperX Predator DDR4 3200Mhz, CL16 (piti olla 3000mhz CL15 mutta tulikin 3200)
Emona Maximus VIII Ranger ja prossu i5-6500.
XMP profiili sääti muistaakseni 3000mhz ja CL15 kaikille kammoille.
En tiedä onko 24gb määrästä mitään hyötyä mutta pidetään näin kun kerran toimii.
Yksi kampa tosin nojaa prossucooleriin, mutta ei kai se niin kuumana käy että ottaisi siitä siipeensä...
Hieman alottelua näissä muistien kellotuksissa.
onko kellään kovalla gurulla mitään neuvoja mihin suuntaan lähteä?
taajuutta ei näyttäisi jostain syystä irtoavan tuota 3333mhz enempää. tällä hetkellä dram 1,365V sa 1,175V IO 1,1625V.
Minkälaisia kellotuksia ja kiristelyjä porukka on saannu aikaan Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL14 kapuloilla? Heitin suoraan XMP:llä 3200 ja 1T, mutta siksi kyselen että olis jotain aavistusta minkälaista kannatais edes lähteä kokeilemaan.
Se riippuu mitä teet ja miten pitkän aikaa on tarkoituksesi käyttää kyseistä settiä.
Jos nyt ostat 5+ vuodeksi joko hyvän Intelin tai AMD:n 6-ydin/8-ydin prosessorin näkisin 32Gb ihan hyväksi vaihtoehdoksi.
1-2 vuotta varmaankin 16Gb riittää "suurimpaan osaan" tekemistä.
Esim. moni joka 6v sitten hankki 2500K tai varsinkin 2600K ja käyttää sitä vieläkin on luultavasti huomannut selkeää hyötyä jos hankki 16Gb muistia vs. silloin "vielä riittää" 4Gb tai "tämä on suositus" 8Gb määrää vastaan.
Tosin tällä hetkellä muistien ostaminen "varastoon" on turhan kallista. Eri asia sitten kun muistien hinnat ovat taas "minimissaan".
Mistä moinen mahtaa johtua? Näyttää vain 8GB käytössä ja muistit single channel moodissa. Muistit: CMK16GX4M2B3000C15W
Veikkaisin epäyhteensopivia muisteja, ainakaan noita kampoja ei näy tuon emon QVL-listassa. Googlella löytyi esim. Bios no detecting Dual-channel memory missä ehdotetaan mm. prossun uudelleenasettamista josko on joku pinni jäänyt huonolle kosketukselle eikä emo siksi tunnista dualchannelia. Samalla voi kokeilla nuo kammat yksitellen eri sloteissa josko siinä ilmenisi jotain.
emcii
