My Summer Car
Pitipä pitkästä aikaa laittaa MCS tulille, ihanan terapeuttista heittää aivot narikkaan, kuunnella radiota ja rassata Satsumaa kuntoon :D. Pitänee varmaan pelailla enemmän nyt niin näkee mitä kaikkea uutta tähän oikeasti on tullutkaan
Bruttotuloja sinne verottajalle yleensä ilmotellaan..
Jokatapauksessa Rojolalle on tuosta jäänyt kohtuullinen tuntipalkka kouraan, tuskin tarttee kytätä prosenttileikkeleitä iltakasilta paikallismarketissa. :)
Viimesimmän pätsin myötä peli muuttui kyllä aivan helvetin raskaaksi. Varjot on pakko kytkeä pois päältä koska niiden takia fps putoaa välillä koti talon ympärillä alle 30. Graafisesti peli ei kyllä ole varjojen myötä muuttunut mitenkään paremman näköiseksi.
Aikasemmin pystyi kaiken pitämään suosiolla päällä eikä fps laskenut alle 60.
Sama huomio että muuttui raskaammaksi selvästi.
Mikähän on Satsumassa vikana kun ei inahdakaan kun yritän käynnistää, naksahtaa vain kun avaimesta vääntää? Akun olen ostanut Teimolta ja kokeilin, ei muutosta. Sitten annoin olla akun laturissa pari päivää, ei muutosta. MSCeditorin mukaan kaikki pultit kiristetty.
Toimiiko sähköt muuten, ajovalot, mittariston öljyvalo tmv? Jos nuo toimii niin sitten starttimoottori(starter) voi olla hajalla (en tiedä voiko jotkin osat olla alun alkaen rikki).
Mikäs ton poliisin tarina tuolla peräjärven risteyksessä on :D? Siellä se haahuili keskellä tietä ja teimolta palatessa rynysi ojassa.
Se taitaa olla vaan testimielessä kävelevä npc tällähetkellä, katotaan jääkö jumiin ja missä kävelee tms. Monesti se on auton alle jäänyt kauppareissuilla:D
Mikä perhana mahtaa vielä Satsumaa rassata?
-Hajosi tielle kun ajelin nitrot päällä
-Mäntä tuli ulos ja uusi Fleetarin hyllyyn, ei muita osia
-Vaihdoin männän, kaikkia nesteitä on, ja uusi akku
Mutta silti ei lähde käymään, pyörittää kyllä mutta ei inahdustakaan käyntiin lähtemisestä. Vaihdoin kansipahvinkin mutta ei lähde. Kun fleetarin hyllyssä ei kumminkaan ole mitään osia ja kahteen kertaan fleeteri on tehnyt hajonneiden moottorin osien korjauksen ja moottorin säädön mutta ei. Mitä kannattais seuraavaksi tehdä?
"Rocker"ista yleensä katkeaa jousia jos mäntä tulee ulos. Ja tieten lohkossa ja öljypohjassa voi olla reikiä jos mäntä tuli ulos (pysyykö öljyt+jäähdytinnesteet sisällä kansipahvin vaihdon jälkeen?). Ne kaikki männät ehkä kannattaisi vaihtaa jos yksikin hajoaa/tulee ulos ja ehkä myös crankshaft (kampiakseli), mutta ei mitään hajua että kuinka paljon damagea se ottaa männän hajotessa.
Hajonneet osathan ei automaattisesti ilmesty hyllylle (se mäntä löytyi sieltä koska sehän oli irti moottorista). Sun pitää irroittaa (epäilemäsi) hajonneet osat moottorista ja sen jälkeen ne löytyy hyllyltä ja ovat ostettavissa.
Tässä osat jotka voi hajota ja hinnat: water pump 350mk, alternator 425mk, starter 295mk, piston 349mk (all 1396mk), crankshaft 915mk, head gasket 329mk, rocker 729mk, block 2490mk, gearbox 1950mk, oilpan 520mk
Ahaa, tämä tuli mulle uutena tietona, että ne ei ilmesty heti hyllyyn hajottuaan. Mutta kiitos sulle hyvästä vastauksesta, täytyykin mennä koittamaan. :)
Onko ton loka-auton käytössä nykyään huono hyötysuhde, kun se täyttyy noin neljästä paskakaivosta-> 1200mk*4 = 4800mk. Tyhjennys maksaa sitten sen 1400mk kait ja polttoaineisiinkin menee kohtuu hyvin rahaa. Tokihan toi on nyt realistisempi kun ei voi dumppailla paskaa minne sattuu :D Millä tahkoatte eniten massia?
Pitäis vissiin kaikki moottoriremontit tehdä kotitallissa kun lohko spawnaa aina tallennettaessa sinne, jos on purkanut moottorin autosta. :facepalm: Vaihdelaatikkokin oli siinä vielä kiinni joten ehdin jo ettimään kissojen ja koirien kanssa mutta sieltähän se lohko löytyy tallista tallennuksen jälkeen.
Tääkin oli aika mielenkiintoinen tapaus.
Tämän huomasin itsekkin, peli näyttää aivan samalta kuin puoli vuotta sitten kun viimeksi pelasin mutta jostain syystä jos menee hakkaamaan halkoja tai hakemaan Gifua hallilta niin peli menee melkoiseksi diaesitykseksi. Ja en usko että rauta tässä haraa vastaan vaan joku mikälie bugittaa ja stutteroi. Jospa rojola tuon korjaisi jollain aikaa.
Tää peli kyllä tarvitsisi nokkahuilun. Ja jonkun achiementin siitä. Vaikkapa soita ukkonoa tai ostakaa makkaraa nuotilleen oikeen :D
miksi satsuma alkaa räjähdellä kesken matkaa ja sen jälkeen se ei liiku enää mihinkään tietääkö joku miten se pitäisi korjata?
Olisko kenelläkään heittää suhteellisen tuoretta savegamea, missä olisi vain satsuma kasattu vakio-osilla, eikä muuta?
Hemmetisti kiitosta etukäteen, jos joltakin tuollainen löytyisi.
Ei näytä toimivan enään, kiitos silti yrityksestä!
Kaippa se tarvii taas kerran kasailla. :)
Tein nopeeta uuden :D
Dropbox - defaultES2File.txt
Auton säätöihin voi panostaa hiukan enemmän (kaasutin ja venttiilit). Sen verran testasin että kotoa kaupalle pääsin (nesteet pysy kohillaan) ja siitä loppeen asti kaasu pohjassa, eikä mitään hajonnut. Ongelmista saa taas ilmottaa :tup:
E: Akku pitää laittaa itse paikalleen.
Kiitokset tuosta savesta, tuli innostuttua pitkästä aikaa kokeilemaan kun monen päivityksen jälkeen omat savet hieman sekaisin. Vielä kun saisi ratin kunnolla toimimaan, niin olisi hauskempa päästellä hiekkateitä menemään
No voihan helvata, thank you!! Kerkesin jo alottamaan räpeltämisen, mutta tämä kyllä kelpaa. :):)
No eikös siihen pamahtunu just päivitys tulla. Renkaat näkyy tallin nurkassa olevan, mutta muuten vaikuttaa auto valmiilta.
Joo, äsken tuli päivitys.
05.12.2017
-Added oil contamination simulation
-Added oil dipstick to check out oil level and quality
-Added Oil Filters to Teimo store
-Added rudimentary aerodynamic lift to Satsuma, makes the car more unstable at high speeds
-Made Satsuma glove box functional
-Losing and winning in card game now affects Stress
-Added seatbelts to Satsuma, Hayosiko and Gifu
-Not using seatbelts is now traffic infraction
-Gifu windshield can be now broken
-Fixed car radio stereo effect
-Added tire wear and puncture
-Every tire can be now installed freely to any corner of the car
-Added more aftermarket wheels to the parts catalogue
-Adjusted Satsuma cooling efficiency and fuel consumption
-Electric sauna stove cools down faster now
-Fixed Fleetari issues with engine adjustments/tuning and rim painting
-Added custom song CD which can be played with car CD player (max. 15 songs)
-Decreased Satsuma braking performance
-Added possible destructive house fire
-Moved Parts Magazine to garage table
-Player can now drown when too drunk
-Sleeping with cigarette can start a fire
-Satsuma handbrake setting is now saved
-Added two wood carriers for transporting fire woods
WARNING: Due the big change in tire system, you might lose all your aftermarket tires while your original tires have been re-spawned to the garage.
Hitto mun talo palo.
Olin tallentanu saareen niin kun tulin kotia niin talo tulessa alkaen saunasta.
Tietää kyl sitten miten käy kun tähän mennessä jättänyt aina saunan päälle ettei tarvi ruveta rullailee sitä termostaattia. Boomboxil peittänyt sen ärsyttävän äänen mikä tulee kiukaasta, ei parane enää tehdä kertaakaan niin...
Peliin on nähtävästi lisätty uudet istuinsuojat yms. :tup:
Muokkasin tuota save gamea. Nyt on renkaat valmiiksi paikoillaan, mutta akku ja öljynsuodatin pitää asentaa itse. Todennäköisesti nuo tallentuu johonkain toiseen tiedostoon.
Kansiosta löytyy myös tallennus, jossa kaikki ostettavat osat löytyvät valmiiksi tallista ja auto on kasattuna.
Dropbox - MSC
Dropbox - MSC
Samaan tiedostoon ne tallentuu täytyy tietää vaan muuttujan nimi jos haluaa sen lisätä editorilla. Pelihän tuon lisää sen jälkeen kun olet asentanut ja tallentanut.
Editorilla tuon koko auton kasasinkin, mutta akun ja suodattimen kävin ihan pelissä laittamassa paikalleen ja tallensin pelin. Tämän jälkeen tyhjensin koko msc asetus kansion, paitsi tekemäni defaultES2 tiedoston jätin, mutta akku ja suodatin löytyy aina hyllystä. Varmaan se on jotenkain yhteydessä MSC kansion items tiedostoon, koska akku ja suodatin ovat nykyään kaupalta ostettavissa? :think:
Täytyisiköhän olla koordinaatit myös oikein.
Dropbox - MSC
Mistähän mahtaa löytyä varoituskolmio, ku katsastus setä hylkäs auton renkaista ja varoituskolmiosta?
Kumipensseli
