My Summer Car
Satsumalla pääsee muuten aika kovaa jos virittää ja vaihtaa välityksiä MSCEditorilla. Reilu 300kmh meni rikki :D
Tätä modia tuli käytettyä: [PLUGIN] Show Satsuma speed and power
125 heppaa ja 136 vääntöä. Myös ylimääränen paino tuli riisuttua.
Laitoin tallennuksen tuonne talteen:
Dropbox - MSC
    16,1 KB · Luettu: 82
Ei vittu pakko se kai on asentaa uusiksi takaisin. Niin paljon uutta matskua tullut sitten viime pelikerran. Plus pääsenpähän korjailemaan Satsumaa IRL sekä virtual versiona :D Jotenkin jo 200km Datsun omistuksen jälkeen samaistun pelin tapahtumiin erittäin erittäin vahvasti. Nimimerkillä MIKÄ VITTU TÄSSÄ NYT ON! oli lause jota käytin useasti kun 100a:n hain kaverin tallista. Tietääkö muuten kukaan kuinka yksi yhteen nuo pultit, niiden koot yms kaikki menevät oikean Datsunin kanssa? Mietin tässä että pitäisikö tästä tehdä Datsun simulaattori itselle ja opetella pulttikoot, sähkövedot säädöt yms ulkoa oikean 100a:n korjausta varten.
Eilen tuli pitkästä aikaa tätäkin testailtua. Veneellä kaupasta kaleksia, einaria ja pienkonebensiiniä, sauna lämpiämään ja iltaa varten hieman ilotulitteita laukaisualustan virkaa toimittavaan kiljupömpeliin.
Tämän pelin kanssa puljatessa alkaa aina kummasti janottamaan itseäänkin.
Onko kellään savea, jossa olisi valmis auto, muttei viritettynä? Haluaisi aloittaa pelin taas.
Kuonkahan helvetin paljon tuosta menee veroa tai mikä oli rahasumma ennen veroja.
Yhteisövero 20%.
Kiitos tästä. Nyt joudun kyllä ottamaan uuden pelin(mortalina tietty koska en oo noob) tämän nähtyäni! Jotenkin jäi tämä peli kovasti mieleen vuodelta 2016. Mut oli vähän liian "alpha" sit lopulta et mielenkiinto ois pysynyt yllä. 13 tuntia mittarissa näköjään.
Käykö kenellekkään koskaan sillei, että kun kytkee puhelimen seinään niin se alkaa soimaan? Ja se soi varmasti niin kauan kun luurin nostaa. Kukaa ei sano sinne mittää vaikka siihen vastaaki. Ja ei johdu ukkosesta, koska keli on hyvä (myös muualla mapissa).
Pulttikoot on aikalailla sitä mitä pitääkin, sähköjä ei ainakaan vielä tarvii itse vetää missään määrin, kaasaria ja ajotuksia voi itse säätää mutta siitä miten aidot ne on en osaa sanoa.
Ihan etenkin sijainteja mietin. Helpottaa kummasti jos vaikka joutuu joskus konetta repimään irti niin voi pyöritellä ympäri ämpäri 3d maailmassa ja katsoa missä ne pultit ovat :D. Olisihan se aika veikeä jos olisi legit tehty kunnon versio ja pultit yms täsmäisivät niin sijainniltaan ja kooltaan. Olisi legit 3d opetusmateriaali.
Tietääkseni nuo pulttikoot heittää aika pahasti. Tosin en varmaksi mee sanomaan, kokeilemallahan tuo selviää :D
Joo pitää alkaa pistää viestiä kehittäjälle kunnon listan kanssa että tämä pitäisi olla tuon ja tuon kokoinen ja tämä ruuvi pitäisi olla ristipää eikä talttapää.
Pelintekijä on sanonut, että hänen on mahdotonta tietää kaikkia pulttikokoja ja moottoria ei saa täydelliseksi. Hyvin läheltä kyllä menee täydellisyys omasta mielestä.
Olisko jollain antaa savea, missä Satsuma olisi valmiiksi viritettynä? Peliä takana vajaa 300tuntia, eikä jaksais alkaa alusta kasaamaan.
Jos tämä kelpaa My Summer Car
Auto on valmiiksi kasattuna vakio osilla ja kaikki lehden osat löytyy tallista. En ole taaskaan hetkeen testannut, että kuinka hyvin nuo tallennukset toimii pelin tämänhetkisessä versiossa.
Mitenkäs tuollanen save laitetaan? En omista MSC-editoria.
C:\Users\ your pc name \AppData\LocalLow\Amistech\My Summer Car
sijainnista korvaat defaultES2File tiedoston. Ota vanha defaultES2File talteen, jos et haluat että edellinen tallennus menee hukkaan.
E: Appdata taitaa olla oletuksena piilotettu kansio.
E2: Vaikuttaisi toimivan hyvin. Akku ja öljynsuodatin pitää laittaa itse paikalleen (löytyy hyllystä). Test branch puolella voi olla enemmän ongelmia.
win-näppäin+R avaa hakuboksin ja siihen appdata.
Aivan, ei oikeen aivot toiminut. Tuttua hommaahan tuo on ollut. Mikä on, että jokaisessa savessa on kytkinpaketti autotallissa hyllyssä? Ei kiinostais alkaa moottoria purkaamaan.
Jos oikein muistan niin test branch puolella se spawnii takasin hyllyyn kaikkien vanhempien tallennusten kanssa. Sen saa ehkä laitettua moottorin läpi paikalleen ilman purkuhommia.
Kävin pelissä katsomassa moottorin läpi ja tuo camshaftin asento ainakin oli väärin. Pitää korjailla nuita tallennuksia kunhan nuo päivitykset tulee itse peliin.
Nyt se päivitys tulikin.
WARNING 1: All your bought Batteries, Fire Extinguishers and Oil Filters have reset back to Teimo's store
WARNING 2: Because of bug fix your Clutch Cover Plate will spawn back to garage. You can however install it back just through the engine block without having to disassemble anything.
WARNING 3: Make sure your Camshaft position is aligned before starting the engine!
-Added kWh gauge to house
-Added strawberry field for picking strawberries
-Increased battery charger charging speed
-Adjusted wheel rotation inertias for Satsuma, Hayosiko, Ruscko and Ferndale
-Adjusted performance characteristics of above vehicles
-Seating angle is now reset when entering Driving Mode
-Teimo now uses bicycle to travel to work
-Store is now open from 10 to 20, and both are closed on Sundays
-Added functional interior light and properly illuminated gauges for Satsuma
-Changed Rally in to a two day event with two special stages
-Moved Rally results tents to school yard
-Added Rally spectators
-Adjusted oil dipstick indicator, full oil level is now shown close to MAX
-Added Racing Flywheel that decreases engine mass and inertia
-Decreased engine shaking when using standard Flywheel
-Added wasps, also note that player has a wasp sting allergy
-Fixed issue where it was able to buy Block or Crankshaft even when those old parts were not fully disassembled
-Added grandma, if you follow her conversations correctly you will get more money
-Added general conversation agreement gestures (when not too drunk), default button "K"
-Kilju guy does now catch you from trying to fool him
-Added story progression and a job to do for Kilju guy
-Added office worker to water facility
-Slowed down firewood job progression
-Fixed bug with milk and pub coffee drinking not locking the left hand
-Selling Kilju and picking strawberries does not count to your official income
-Increased tolerance of waste grate check to avoid incorrectly placed fines
-Fire Extinguishers, Batteries and Oil Filters are now disposable at the landfill
-Fixed random "ghost bumps" that affected AI and Player cars on the highway
-Adjusted analog clutch sensitivity so that it engages little earlier
-Fixed audio issues with footsteps when using analog player control inputs
-Made Boat controls compatible with analog controllers, similarly to other vehicles
-Added Camshaft alignment, use Camshaft Gear bolt to rotate
-Fixed bug where it was possible to remove disc and drumbrakes while wheels where installed
-Made Alternator charging efficiency dependant on wear
-Made brake fluid simulation better, amount of fluid affects the maximum braking efficiency
-Suspension can now bend (Fix at Fleetari's) instead of completely break off, except for very hard hit
-Added odometer to truck
Vetääkö muilla satsuma rankasti vasemmalle tuossa viimeisimmässsä päivityksessä? Pelasin experimentalia, mutta tuon takia vaihdoin normaaliin, mutta nyt kääntyy aina vasemmalle.
Uutta päivitystä julkaistu!
23.02.2018
Steam Community :: Group Announcements :: My Summer Car
Kysymys:
Tankkaus pelissä, kun pelaa läppärillä eikä erillistä hiirtä ole. Bensakorkkia en siis saa poies, kun ei ole sitä keskinäppäintä, enkä saa asetuksista muutettua sitä mitenkään.
Kysymys:
Kai sen läppärin kosketuspinta tukee multitouchia, eli kun sulla etu- ja keskisormi siinä päällä niin pystyt rullaamaan (esim. nettisivuja ylös/alas). Ajoneuvojen bensakorkit ei avaudu hiiren keskinapin painamisella vaan rullaamalla.
Tuota rullaamista käytetään myös Satsuma auton kasaamisessa pulttien/muttereiden kiristämiseen (ja avaamiseen).
Katselin eilen telkkarista tullutta Pohjanmaa -elokuvaa jossa oli mm. Datsun 100A. Jotenkin sen rekkari näytti tutulta ja sitten välähti että sama rekkari (VBX-403) on tämän pelin Satsumassa.
Lisäys:
Kyseinen elokuva löytyy Yle Areenasta josta lisätty kuvakaappaus on otettu.
Takatuuppari corolla vaan alle vanhoilla kesärenkailla :D. Ja se käyntiin saaminen olis jo taitolaji.
Mielestäni hiukan liian buginen peli. Esimerkiksi kävelet rassattavaa raakiletta päin, niin koko raakile lentää talon seinälle? Haluttua toimintoa pitää sihdata turhan tarkasti. Voisi sen jättää siihen auton kokoamiseen, mutta siinä "muussa pelissä" se vähän latistaa fiilistä, jos eteenpäin menon esteenä on se, että etsit vain oikean paikan kursorille, että pääset vaikka pilkkomaan puuta jne.
Se modi muuttaa voin tekstuurit? Ei liukkautta, ei lumihankia, ei mitään..
Tuo kuulemma johtuu kehittäjän mukaan Unity-pelimoottorista ja sitä ei ehkä pysty mitenkään fiksaamaan. Kannattaa pysyä etäämmällä ja käyttää Lean Forward-toimintoa jotta tuota ei tapahtuisi kovin usein ja sieltä kauempaa rassaamisessa auttaa Zoom-nappi jolla saa pultit/mutterit isommiksi, helpottaa sihtaamista.
En ole pelannut tätä peliä alun jälkeen pitkään aikaan, kun ei ole ollut pelikonetta. Nyt on uusi kone joten palasin taas pelaamaan ja onpa todella monta uudistusta tullut tähän peliin. Saunankin onnistuin polttamaan :) Miten muuten voi nyt siistiä itseään jos ei ole saunaa?
Mutta uutta on ainakin juna, bussi, teinit kaupalla yms. Huomaa kyllä myös hyvin, miksi tämä on niin menestynyt peli, kun sen verran hauskaa on ollut taas pelata.
Onko tuo saaren mökki muuten aika lähellä sitä kyläkauppaa. Kun ajoin veneellä "kämpiltä" ruokaostoksille, niin siinä järvessä oli jokin uusi mökki mitä ei ole aikaisemmin ollut.
Juu mökki on keskellä järveä saaressa kyläkaupan ja himan välissä.
htjk
