Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Mikä ongelma teille oikein on jos minä haluan vesijäähdytetyn kortin??
En usko, että 4070 löytyy, mutta 4070 Ti pitäisi löytyä Gigabyte Waterforce WB.
Käykö tämä:
Tai halvempi:
Vielä halvempi:
Budjetti: 500-1000 (mahd vähän toki)
Poweri: 750
Prosessori: 5800x3d
Kotelo: fractal focus g
Kellotus: ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): srg9 ja toinen perusnäyttö mutta ei samaan aikaan ehkä.
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 5120x1440 (ja 2k)
Käyttötarkoitus: sim racing 100-120fps plus edittiä ja musaa.
Tykkään ihan että herkuista ei tarvis paljoo karsia. Mutta raytracing voi olla poiskin. Tai pienillä. Nykyään 3070 ja ei meinaa jaksaa sillä.. Varsinkaa joku ACC tms
Pohdin
-nvidiaa kun ajurit ym ja kaik tuttua eikä jaksais säätää ylimäärästä vai amd yhtä helppoa?
-onko 12 vai 16 vram riittävää tulevaisuuden simuissa yms
Näillä perusteilla vois suositella 7900XT tai XTX. Molemmat menee budjettiin ja XT jää huomattavasti allekin. Ilman RT:tä XT pystyy samaan ruudunpäivitykseen kuin 4070 Ti Super, mutta yli satasta pienemmällä hintalapulla. XTX on sitten jo selkeästi nopeampi, mutta satasta kalliimpi kuin 4070 TiSu. Toki simupelejä ei juuri noissa testeissä ole taidettu vertailla. Mitään ajuriongelmia ei itsellä ole ollut. DDU:lla nvidian ajurit otin pois ja asensin amd:ltä driver onlyt. Päivityksessä en jaksanut siivoilla, vaan uudet driver onlyt päälle ja hyvin on pelannnut. Jos RT:tä kuitenkin arvostaa, niin tällä hetkellä valinta mennee nvidian puolelle.
Poweri: 750
Prosessori: 5800x3d
Kellotus: ei
Pohdin
Katohan tätä aiempaa taulukkoa alempaa ja lisää noihin FPS-lukemiin 10% niin tiedät suunnilleen minkälaiset FPS:t tulee 5120x1440 -resoluutiolla. Itsellä kanssa G9 ja päädyin 4080 superiin.
Tein samanmoisen kuin yllä oleva 1440p taulukko myös 4K resoluutiolle. Hardwareunboxedin uusimmassa RTX 4080S arvosteluvideossa oli kätevästi 4K keskiarvo FPS -lukemat.
Hyviä uutisia @Pandemic myös, teit tilastojen mukaan loistavan ostoksen.
7800XT ja 4070S tämän sukupolven parhaimmistoa. Kummatkin suoriutuu 1440p:llä loistavasti ja kummatkin kykenee 4K@60fps pelailuun kun vähän säätelee asetuksia pienemmälle.
Bonuksena: ei tarvitse maksaa tonnia näytönohjaimesta.
7900XT ehkä myös harkinnan arvoinen mikäli 4K pelailut vakavasti mielessä.
Mites kun itsellä on 750 poweri niin varsinkin nuo 7900xtx vaatii 850 tai vähintään 800.. vai onko ongelma?
Riippuu aika paljon että mikä 750W poweri on kyseessä. Yleensä valmistajien suositukset on vähän yliampuvia että rupuisemmallakin powerilla pärjää.
Riippuu tosiaan virtalähteestä. Täällä menty vähän laadukkaammalla 750 watin powerilla (Corsair RM750x) 7900XTX ja 5800X3D kanssa ilman ongelmia.
Laitetaan nyt yleisketjuun tämä tyhmä kysymys, mutta minut nykyään jaksaa aina yllättää nämä erilaisten esim. HDMI-piuhojen "päät". En IT-arkkitehtinä ole enää niinkään kiinnostunut service desk-tason tietotekniikasta, koska työni syö kaiken energian asiasta kiinnostumiseen, joten ajattelen laittaa kyssärin tänne. :)
Näytönohjain vaihtuu 1060 GTX => RTX 4060
Minkä adapterin hommaan väliin,? Näyttöä en vaihda, siinä on sama HDMI kuin 1060GTX:ssä
Jos kerta näyttö ei vaihdu, niin ei tarvitse uusia mitään.
Molemmissa näytönohjaimissa lienee sama täysikokoinen HDMI portti (portin versiot ovat taaksepäin yhteensopivia), joten kun kerta näyttö toiminut nykyisellä kaapelilla, niin toimii myös uuden kortin kanssa.
Eri asia olisi, jos näyttö vaihtuisi samalla esim. 4K@120Hz malliin, niin kaapeli pitäisi päivittää HDMI 2.1 versioon. Tosin uuden näytön mukana yleensä tulee ainakin yksi riittävä HDMI tai DisplayPort kaapeli.
Kiitti, kerran törmäsin painajaiseen joskus vuonna miekka ja kilpi ettei näyttiksessä ollutkaan enääo llutkaan VGA:ta :)
VGA ja DVI ovat tosiaan jo poistuneet näytönohjaimista ja HDMI ja DP ovat taaksepäin yhteensopivia, niin ei pitäisi enää erityisiä ongelmia ilmetä tuon osalta.
Jälleenmyyjän kuten Jimm's:n tuotekuvauksista ja -kuvista voi tarkistaa mitä liitäntöjä hankittavassa kortissa on, esim: tässä Asuksessa:
Liitännät
1 x HDMI 2.1a
3 x DisplayPort 1.4a
Moi, mulla näyttönä MSI Optix MAG322CQRV. Uskaltaako tuolle hommata kaveriksi tollasen uuden RTX 4080 Super näyttiksen vai onko tiedossa ongelmia, kun monitorissa on Freesync? Eli onko vaan pitäydyttävä AMD:n korteissa koska monitoria en aio uutta osta kun noita on vielä 2kpl.
Melkolailla kaikki FreeSync monitorit toimivat "G-Sync Compatible" -tilassa VESA AdaptiveSync standardin kautta.
Joskus kun VRR oli vielä tuore tapaus, niin saattoi olla hieman arpapeliä toimiko tuo täydellisesti.
Nvidia pitää listaa sertifioiduista näytöistä, mutta myös siis ei-sertifioidutkin suurella todennäköisyydellä toimii.
Vanhassa 8700k-buildissa (64Gb DDR4 3200MHz, CL16) on tällä hetkellä 1070Ti. Hyödynkö pelikäytössä mitään, jos ostan tuohon tilalle RTX 4060:n vai joko prosessori alkaa olemaan turhan isona pullonkaulana? FS2020:sta tulee lähinnä nykyään pelailtua.
Päivitin pari vuotta sitten myös GTX 1070 ti:stä RTX 3060 ti:hin, prossun ollessa tuolloin i7-5820k enkä huomannut isompia pullonkauloja. Eli en usko että prossu tulee ongelmaksi.
RTX 4060 on tosin vähän meh näyttis, eli ehkä voi kannattaa vilkaista käytettyjen markkinoita jos siellä olisi jotain järkevämpää.
Pidä muuten samat asetukset ja peli, mutta pienennä resoluutiota, 720p on hyvä.
Jos fps ei parantunut yhtään, pidä 1070 Ti/päivitä CPU.
Jos parani 50 %, saat kaiken irti RTX 4060:stä.
Jos parani 75 %, saat kaiken irti RTX 4060 Ti:stä.
Jos parani 100 %, saat kaiken irti RX 7700 XT:stä.
Jos parani 125 %, saat kaiken irti RTX 4070:stä.
    136,5 KB · Luettu: 113
    135,1 KB · Luettu: 113
Kiitos, pitääpä testailla.
Moikkuli! Olen nyt melko kauan yrittänyt saada uutta tietokonetta tilattua, mutta jatkuvasti homma töppää siihen, että en tiedä minkä näytönohjaimen sinne oikeasti haluan. RTX 4090 on liian kallis kortti, joten kamppailu käydään siis 7900XTX:n ja 4080S välillä. En ole millään tapaa merkkiuskollinen joten parempi vaihtoehto voittakoon. Meinasin jo lyödä tuon AMD:n kortin ostoskoriin, mutta sitten rupesin lukemaan täältä hotspot ongelmista ja omituisista ajuribugeista. Nvidia on ollut minulle henkilökohtaisesti luotettava kumppani kun ei ole ikinä ilmennyt mitään vikaa, mutta kun tuo AMD tuntuu pieksevän joissain peleissä tuota nvidiaa kuin pientä lasta.
Joten miten on? Onko tämä juurikin se oma henkilökohtainen helvetti joka pitää vain valita? Mahdollisia lämpötilaongelmia vs hieman heikompaa suorituskykyä mutta huoletonta ajoa? Kelojen ulina näissä molemmissa taitaa olla ihan kirsikkana kakun päällä, mutta sen kanssa täytyy sitten vain elää. Ja jos jompaa kumpaa suosittelette, niin kertokaa ihmeessä että minkä valmistajan kortti. Resona toimii 1440p ja peleinä fps (cs/warzone).
Ottamatta kantaa juuri mihinkään muuhun, niin jos CSää paljon pelaa, niin silloin kyllä kannattaa valita Nvidia.
Warzone taas paremmin AMD -korteilla. Mulla oli 7900 XTX ja kyllä tuo pyöritti selvästi paremmin warsukkaa kuin 4080 nyt. Mutta hyvät FPS saa molemmilla ei siinä mitään.
Jos 7900xtx saa selvästi halvemmalla niin ottaisin sen. Jos taas hinnassa ei juuri eroa, niin ottaisin 4080. Itse valitsin NVIDIAn 4k-pelaamisessa hyödyllisen DLSS vuoksi.
Cs on minulle nykyään sellainen mörkö että pelaan sitä vain kännissä ja läpällä. Usein pelkästään kavereiden painostuksesta.
No sanotaanko näin että hinnalla ei ole mitään merkitystä, koska jos tuo kone minulla on seuraavat 5 vuotta niin se satanen tai kaksi hukkuu sinne ihan huoletta. Ja siis 4K resolla pelaaminen hieman houkuttelisi kun alkaa tulemaan noita 4k OLED paneeleita markkinoille, että olisi hyvä että olisi siihen sitten valmius. Eli painetaanko näillä puheilla 4080 super? Kaikkien mielipiteet ovat erittäin tervetulleita.
4K resolla FSR on ihan pätevä myös, joissain kohdissa DLSS näyttää paremmalta ja toisissa FSR. Ehkä hiuksenhieno keskimääräinen ero DLSS eduksi on, mutta jos pelaa eikä ota screenshotteja joita zoomailee niin tuskin huomaa isoa eroa...
Mutta sitten säteenseurannan kanssa 4080S on nopeampi keskimäärin kuin 7900 XTX varsinkin Nvidian sponsoroimissa peleissä missä käytetään reilummin säteenseurantaa (Cyberpunk esim.)
Ostit sitten kumman tahansa niin tuskin tarvitsee pettyä. Hyviä kortteja molemmat.
Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että jos tulisit GTX 1060 tai vielä vanhemmasta GTX 960, suosittelisin heti RTX 3060 ostoa kun sen saa jo melko halvalla uutenakin ja tehoharppaus olisi erittäin huomattava ja sillä päivittyisi vanhempikin SERriltä tuntuva kokoonpano nykyaikaan nopeasti ja helposti.
Tuo 1070 Ti on vielä ihan hyvä ja siihen tuntuvat päivitykset alkaa jo maksamaan jonkun verran, mutta tietenki jos on pakollinen tarve käyttää rahaa niin ohan noita vaihtoehtoja. Esim 4070 Super joka noin 650€ hintaan reilu tuplaisi 1070 Ti:n tehot.
Ehkä sinuna ottaisin ostohousut pois jaloista ja odottelisin vielä jonkun aikaa ellei tosiaan ole paikat hajoilemassa tai pakollinen tarve ruuvailla RT effuja niissää muutamassa pelissä jossa ne oikeasti toimii hienosti :D
Testailujen ja vertailujen päätteeksi päädyin samaan lopputulokseen :tup: saavutettu hyöty ei oikein korreloi hinnan kanssa, kun tuo 1070 Ti kuitenkin vielä toimii ihan hyvin. Laittaa rahan sivuun odottelemaan kokonaisvaltaisempaa koneen päivitystä.
Siihen vallalla olevaan kysymykseen näytönohjaimen muistimäärän tarpeesta. Kyllä on tarpeen suuri muistimäärä. Alyx juopotteli 13.2gig Vramia ja Ramia 13.6gig. Vram hiipii pelatessa pikkuhiljaa ylöspäin. Alussa meni hienosti alle 10gig. Mikä sekin on 8gig kortille tietty ihan liikaa. Lone echo II juo myös tonne 13 gig paremmalle puolelle ja Ram ia sekin ryystää noin 15 gigaa. VR pelikäytössä siis. Eli resoluutio on reipas.
Mikä näytönohjain kannattaisi hankkia ryzen 3900xt kaveriksi? Käyttö lähinnä assetto corsaa ja propilkkiä.
riippuu resoluutiosta, budjetista ja mikä target fps. propilkki ei taida kummoista tarvita. oliko kyse nyt siis competizionesta vai vanhemmasta corsasta (just checking)?
voisi kysyä myös mikä nykyinen näyttis ja paljon sillä irtoaa haluamillasi asetuksilla frameja että onko edes kannattavaa päivittää ellei sitten vaihda myös prossua samalla?
Jaaa a muista yhtään mikä oli. Content managerissa. Pyöriskö nyt jossain ~150fps paikkeil todella kesyillä asetuksilla.
Muotoilin ehkä vähän hölmösti kysymyksen mutta oli ajatuksena että mikä olis kannattava päivitys nykyisen 1660ti tilalle 150-250€ budjetissa. Tohon rahaan nyt ei varmaan uutena juurikaan parannusta saa ja vähän käytettynä koittanut katsella mutta mallimerkinnät mulle ihan hepreaa. Niinpaljoa ei aikaa koneella kerkeä kuluttamaan että useita satoja sijottasin.
Oikeassa taidat olla. Uutena et saa mitään järkevää päivitystä. En ole käytettyjen hintoja katsonut viime aikoina, mutta saattaisko 3060Ti tai 6700XT / 6750XT irrota tuohon hintaan. Siinä ois ihan merkittävä (>50%) parannus pelitehoihin. Sitten pitää vain varmistaa että virtalähteen tehot riittää.
3060Ti on saanut täällä käytettynä 200€ hintaan kuten myös 3060 12gb malli.
Ainakin vahemmalle pcie 3.0 väylälle sopiva pävitys kun ei ole rampautettu kun 4060.
6700xt en ole nähnyt alle 300€
600-650w virtalähde riittää hyvin kunhan on laadukas.
3900xt ja rtx 3060ti varman kuluttaa alle 400w rasituksessa
AInakin vahemmalle pcie 3.0 väylälle sopiva pävitys kun ei ole rampautettu kun 4060.
Käytetty RTX 3060 ti on muutenkin parempi ostos kuin 4060 ti koska ne on käytännössä sama kortti, uudemmassa on vaan pienempi virrankulutus ja framejen generointi.
Päivitin kokoonpanoa seuraavaan:
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 (V2) Emolevy
Intel Core i5-14600KF Raptor Lake-S CPU
Samsung 980 Pro SSD 1TB
EVGA 850 B5 virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX
2 x 16gb DDR4
Hakusessa nyt kokoonpanoon ja budjettiin (200-300€) sopiva näytönohjain. Pelailukäyttöön tulee. Katsellut tässä 3060 TI, 4060, 3070 ja 7600XT, mutta en kyllä oikein tiedä mitä etsiä.
2 x 16gb DDR4
Vähän taidat antaa muihin komponentteihin nähden tasoitusta, jos "vain" alle 300€ näyttikseen on laitettavissa. Nvidialta 4070 tai AMD:ltä 7800XT vois olla paremmin linjassa. Toki hinta pomppaa 550€:oon ja yli. Noista sun esittämistä vaihtoehdoista 4060 on hitain, että jättäisin suosiolla pois. 7600XT on hieman nopeampi, mutta myös kalliimpi ja mennee sun budjetista yli? Eli melkein paras vaihtoehto olisi käytetty 3060Ti tai 3070, jotka ovat pelitehoiltaan edellä mainittuja parempia. Pitäis irrota selvästi alle kolmen sadan nykypäivänä.
2 x 16gb DDR4
Mikä näyttö käytössä? Varsin tiukka budjetti ja hankala segmentti kuitenkin. Käytetty 3070 tarjoaa parasta vastinetta (+27% vrt 4060, sanoo TPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Specs) joskin kipuaa helposti budjetin yli. Pakettikoneesta napattua näköjään myyty 300€:llä täällä. 3060 ti ei paljoa huonompi diili ole, esim tuossa 280€: Myydään - Asus GeForce RTX 3060 Ti Dual MINI (LHR) -näytönohjain, 8GB GDDR6 [Helsinki]
Jos uutta haluaa niin 4060:n etu on tosi pieni virrankulutus. 40-sarja tuo joitain mahdollisesti kivoja lisiä, frame gen saattaa olla joissain peleissä kelpo. Sitten saa toki takuun, mutta tuhnu on tuhnu.
MSI MAG274R. Muun raudan päivitykseen paloi lähes koko kassa, niin pitää tinkiä jostain. Vuoden sisään tarkoituksena sitten päivittää näyttis, mutta nyt tarvitsisi jonkun.
Budjetti: Aikalailla max. 700€
Poweri: EVGA 750w, olisko G3
Prosessori: 5800X3D
Kotelo: Fractal Define R5
Kellotus: Kyllä aina vähän voi.
Montako näyttöä (myös TVt yms): 3kpl, 1080p 360hz ja 2x 1440p165hz
Käyttötarkoitus: Pelailu, 1080p näytöllä lähinnä CS2, 1440p ruuduilla Horizon Zero Dawn/Forbidden West, God of War, Elden Ring jne.
Tällä hetkellä käytössä on suht hyvin kellottuva RTX3070. Onko tuosta mitään järkeä päivittää tällä hetkellä? Frameja olisi mukava saada lähelle 1440p näyttöjen virkistystaajuutta. Myös tuo 3070 8GB Vram snadisti pelottaa tulevan Horizonin kanssa.
Prosessori: 5800X3D
Itse päivitin tuosta 3070:stä 4070superiin ja oon ollu kyllä tyytyväinen 1440p käytössä. Noin 50% tuli fpsää lisää. Osuu tuohon 700e budjettiinkin sopivasti.
4070ti/Super on ollut kiikarissa. Tarkoitus olisi ostaa käytettynä, ja jos nyt sattuu menemään parikymppiä yli niin ei ole niin justiinsa. AMD:n tarjontaa olen myös miettinyt, mutta vähän pelottaa punainen leiri näyttisten osalta.
Budjetti:140€ käytettynä
Poweri: 500w
Prosessori: i7 6700k
Käyttötarkoitus: CS2 1080p 144hz, nykynen näyttis on 1060 6gb, onko tälle pohjalle järjevää päivittää vielä näyttistä vai parempi etsiä uudempi emolevy/prosessori nykysen näyttiksen kaveriksi? Nyt fps seilaa ~80-140 ja siihen toivois vakautta.
Poweri: 500w
GTX1080ti / RTX2070
@Wildzuria toinen hyvä vaihtoehto olisi myydä lankku, prossu ja näyttis ja hankkia tilalle Ryzen 5600 + B450/B550 ja GTX1070ti/1080.
Tätä en oo tullut ajatelleeksikaan, taitais olla cs:sään melkoisesti parempikin päivitys, mutta tietysti työläämpi toteuttaa ja pitäis hyvät kaupat tehdä ostaessa ja myydessä että pysysis budjetissa.
Mikä olisi kannattava ostos hintaluokassa 350-450€? Pientä venymistä on, jos siitä isoa hyötyä? Nykyinen 1650 super.
Ostaisin itse RX 6750 XT:n noin neljäänsataan. Nvidian tarjonta tuossa hintaluokassa uutena kaupasta mielestäni aika heikkoa.
Uutena ja budjetin yläpäästä lienee 7700 XT parasta suorituskykyä (TPU:n 7900 GRE:n arvostelusta relative -taulukot)
Käytettynä 3070 -sarjalaisia näyttää pyörivän melko isossa hintahaarukassa tuolla myynti-osiolla, eli noin 300-400€.
Käytetty rtx 3080 on parasta vastinetta rahalle, jota tuohon budjettiin saa. Niitä saa ostettua n. 440€ ylöspäin täältä foorumilta.
Näytönohjaimet
Kyseisissä näytönohjaimissa on enemmän videomuistia kuin rtx 3070-korteissa (3080:ssa on 10 gb ja 3070/ti:ssa 8 gb). Uudet pelit vaativat yhä enemmän tätä muistia, joten enemmän on eduksi.
Moi. Tarvisin uuden näytönohjaimen. Tällähetkellä on rx 7900 xtx. Mikäs nvidian kortti olisi parempi?
Käyttötarkoitus? Ja mikä ei riitä 7900:ssa? Onhan tuo oma 4090 selkeästi kovempi kuin 6900xt 4k resoilla, mutta näin jälkikäteen mietittynä 2000e siitä että sain graffat tappiin verrattuna siihen että aiemmin oli medium-high-ultralla pelistä riippuen 4k resolla tuon vanhan 6900xt:n kanssa oli aika kova hinta. Juu siinä vaiheessa oli rahaa, joten ei harmita... Pointtina lähinnä, jos ei ui rahassa eikä ole mitään selkeää syytä mikä kusee nyt isosti... odota edes seuraava sukupolvi.
Siilikuningas
