Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
VII vaiko 5700 näyttis, kumpaan ois järkevämpi tuhlata rahat? Tarkoitus ois sillä näyttiksellä pärjätä sitten seuraavat 3-4vuotta ainakin, jotta pelit pyörii 2560 x 1440 resoluutiolla sulavasti.
Olen taas vaihteeksi vähän tipahtanut tästä kehityksestä, niin jos vähän asiasta paremmin perillä olevilta sais jelppiä.
Itse odottelisin hetken ja ostaisin 5700 (XT) Customin. Nyt se rutistunut referenssijäähy voi olla huono hankinta vuosien käyttöä ajatellen. Myös 2070S varmaan menee budjettiin..
Radeon VII on kallis ja hintaansanähden hidas sekä erittäin äänekäs.
5700XT parempi vaihtoehto mutta odota hetki custom ohjaimia.
Rtx2070S tarjoaisi hieman enemmän suorituskykyä ja varsinkin jos haluat mahdollisimman pitkään pärjätä samalla ohjaimella niin voisi olla hyvä vaihtoehto.
(2070s on hieman nopeampi kuin Radeon VII)
olen myös miettinyt 2080s ohjainta, joten onko millaiset erot 2070s - 2080s, siis siinä mielessä jotta hyödynkö 2080s ohjaimesta, vai heitänkö sen hankkimalla rahaa hukkaan? Budjetti on n 1000e (tarvittaessa +100e), mutta siihen hintaan täytyy saada sisällytettyä 27" 165hz näyttö jos siis otan Nvidian.
2080S on n.10% nopeampi kuin 2070S niin on siinä toki aika palkon extra hintaa huomioiden saatu suorituskyky.
2070S Olisi järkevämpi hankinta.
Toki vähän riippuu mitä pelejä pelaa, kumpi on nopeampi 2070S vai Radeon VII, mutta 2070S on huomattavasti parempi ostos edullisemman hintansa takia. Radeon VII pitäisi saada samaan hintaan kuin 2070S että siinä olisi järkeä.
Parin viikoon päästä pitäisi tulla niitä custom 5700XT kortteja. Melkein kannattaisi odotella niistä testejä ennen näytönohjaimen hankkimista. Hinnasta riippuen joko custom 5700XT tai 2070S on se järkevin ostos 1440p pelailuun.
Tässä taas kerran näitä 12 pelin keskiarvoja:
Mitä näihin perf/€ taulukoihin tulee niin yleensä hinnat vaihtelee/elää jonkinverran kuten myös eroavaisuudet eripelejä käytettäessä.
Ohjaimia on myös äänekkäillä jäähyillä(esim Radeon VII) kuten myös hiljaisilla jäähyillä varustettuna, jotka osaltaan painaa myös henkilöstä riippuen heidän omissa kriteereissään.
Myös käyttäjän resoluutio/toivotut pelin asetukset ja HZ mihin käyttäjä tähtää vaikuttaa osittain valinnassa.
Keskimäärin 2070s on TPU.ssa kuitenkin nopeampi mutta hinnat huomioiden tuota tuskin tarvitsee sen kummemmin järkeillä, myös se että kenelle niin äänekäs ohjain sitten edes sopii.
Mutta toivon ettei kukaan sellaista osta tuolla hinnalla ja lisäksi pety kotona kun rasituksessa ääni on korvia huumaavaa kun vertaavat sitä aikaisempaan reippaasti vanhempaan ja halvempaan ohjaimeensa.
Kiitos vastauksistanne. Päädyin tilaamaan 2080 superin, ehkä sillä karvan verran parempi suorituskyky myös tuolla 4 vuoden päässä. Tai ainakin parempi jälleenmyyntiarvo uutta päivittäessä.
Mikäs kortti sopisi 1080p 144hz pelailuun? Nyt ollut aikomus odotella noita custom rx 5700 xt kortteja mutta onko tuo xt vähän turhan järeä tolle resoluutiolle? Toinen mitä miettinyt on 2060 super. Olisi kiva jos vähintään sen 3v pärjäisi samalla kortilla.
1080p vähempikin riittää mutta koska 144hz niin extra nopeudesta ei ole ollenkaan haittaa varsinkin jos haluaa hieman pidempään pärjätä.
Hintaerokaan ei ole mahdoton
2060S on lähellä Rx5700XT referenssin suorituskykyä ja hinta 459e ja kaupanpäälle 2 peliä jotka myymällä saa helposti sen 40-50€ takaisin.
Eli valitsisin 2060S customin ja sen saa heti.
Täällä 1kpl jäljellä 459e, Ventus on kohtuu hiljainen myös.
MSI RTX 2060 SUPER VENTUS OC 8GB -näytönohjain + Wolfenstein – Youngblood pelikuponki + Control pelikuponki
Ja yhdellä parhaimmista jäähyistä varustettuna jos hiljaisuus kriteereissä korkealla.
MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Pelit myyntiin vaan jos ei tarvetta,niin ei pahan hintaisia näiden myynnin jälkeen ohjaimet olisi.
Joo taidanpa pistää tuon msin 2060 superin tilaukseen, kiitos paljon vinkistä!
Hellou. Ostin 2080 ti näyttiksen. ja vaihdoin 750w powerista 850w poweriin. 750w näyttiksen lepolämmöt pyöri siin n32astetta mutta virtalähteen vaihdon jälkeen lepolämpö nousi +50asteeseen. ja käytöllä lähemmäs 100astetta, mistä johtuu vai onko ihan normaalia kun virtalähteen koko kasvaa?
Virtalähteen koon ei pitäisi vaikuttaa lämpötiloihin. Oletko tarkistanut että näyttiksen molemmat tuulettimet pyörivät?
Kaikki tuulettimet pyöri. Uudelleen käynnistyksen yhteydessä kyrvähti koko näytöohjain. Enää vaan kaatuilee kone käynnityessä. Ehkä vika oli kuitenkin näyttiksessä.
Minkä mallin corsairin 850w poweri kyseessä?
E: Ethän muuten ole sekoitellut eri virtalähteiden johtoja keskenään?
Mikä oli alunperin syy virtalähteen vaihtoon? Oireiliko näyttis jotenkin jo entisen kanssa?
Katsopas että se virtalähde on oikein asennettu eli tuulettimet röpöttää ilmaa oikeaan suuntaan. Olisiko aikaisempi kotelo puhaltanut ilmaa paremmin kotelosta ulos ja nyt ei tuota powerin tuuletinta enää olisi käytössä vastaavalla tavalla?
Kunhan mutuilen..
Kunhan mutuilen..
Kyllä tuossa jostain ihan muusta on kyse.. Ei noin isoa eroa pysty tolla selittämään.. Vaikka olisikin huono ilmankierto, niin kortti kyllä osaa throttlata ja tiputtaa kelloja, ei tollaisia lämpöjä nykykorteilla pitäisi pystyä edes saamaan.
Kyllä vika oli virtalähteessä. En tiedä sen tarkemmin, mutta kun vaihdoin takaisin vanhan virtalähteen niin kaikki elpyi. Joskin täytyi järjestelmä palauttaa. näyttiksen lämmöt laski siihen noin 32 levossa. Tolla toisella virtalähteellä, käynnistyessä näyttis varmaan sai liikaa virtaa (Onko mahdollista?) Kun tuulettimet siinä huusivat täysillä heti käynnistyessä, kunnes kaatui. (sen kerran kun työpydälle pääsi ni lepo lämpöoli +50c ja rasitus +100 jonka jälkeen kone lakkaskin toimimasta ennen virtalähteen vanhaan vaihtoa.
Edit: Tais mennä vahingossa vähän väärälle alueelle tää keskustelu :P
Vaihdoithan virtalähteen kaapelit samalla kun vaihdoit virtalähteen?
Jotenkin kaapelit täytynyt mennä väärään kohtaan,näyttiksen tuulettimet eivät ole pyörineet ollenkaan tms.
Luultavasti näin, mutta eihän sitä tiedä onko kotelon muut tuulettimet toimineet kuten kuuluu.
Vaikka siellä ei olisi ollut ainuttakaan tuuletinta niin näytön ohjain kyllä viilenee omalla jäähyllänsä eikä paukahda 100c
käynnistyessä näytönohjaimen kaikki kolme tuuletinta pyörivät. Fire strike testiä ajaessa pyörivät, parilla kertaa testi kaatui ja parilla meni läpi. Vasta noiden kaatuneiden testien jälkeen kiinnitin huomion lämpöihin, jotka oli max 100c rasituksessa, ja levossa tosiaan +50 nolla käytöllä ohjaimelle.
Ja viimeisen kaatuneen testin jälkeen bootatessa kone ei enää käynnistynytkään. Vaan tuli teksti sinisellä pohjalla "Palautus: "tietokoneesi/laitteesi täytyy korjata. Vaadittu laite ei ole liitettynä tai sitä ei voi käyttää"
Niin virtalähde kuin näyttiskin oli liitettynä ihan oikein, tarkistin moneen kertaan. Johdot olivat virtalähteen mukana tulleet ja kiinni kunnolla oikeissa paikoissaan.
Ja kotelonkin kaikki tuulettimet pyörivät kuten ennen.
Outo ongelma jos se tosiaan virtalähteestä johtuisi, mutta ei tuossa paljoakaan muita vaihtoehtoja enään ole.
Mahdollista toki että virtalähteessä on vika joka tuon voi aiheuttaa,hyvin harvinaista tälläinen kuitenkin on.
Virtalähteeseen vaan RMA.ta hyvällä vika selostuksella/soitto paikkaan josta ostettu.
Alkuperäisessä viestissä sanottiin +50 astetta..
En tiedä miten hyvä tuo Gigabyten jäähy on, mutta Vega 56 on nopeampi kuin 1660Ti.
Kumpi näytönohjain on parempi?
Prossuna 4770K
Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC -näytönohjain, 8GB HBM2 - 299,00€
vai
Asus GeForce GTX 1660 Ti DUAL OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 314,90€
Vai onko hintaluokassa 250€ - 300€ jokin muu näitä fiksumpi hankinta?
1660 muistit +900mhz ja vähän corelle lisää Mhz niinmenee silloin yhtä nopiasti kuin 1660Ti vakio,(muistikaista rajoitteisia 1660)
1660Ti on hitusen hitaampi kuin Vega56 mutta kuluttaa vähemmän.
toi Dual jäähy on paska,ei sellaisia saisi olla tämän luokan/hintaisissa ohjaimissa.
Prossuna 4770K
vai
Vega 56 nopeampi, muistit 2 gb enemmän ja ne on HBM2, eli leveä kaistaisia.
Tossa jos järkeväästi ajatellaan, kulutus sähkössä ja sähkölaskussa saattaa näkyä marginaalinen ero.
Omistan Vega64 ja toimii...
Niin kyllästynyt kuulemaan aina tämän saman kun kyse on kulutuksesta :shifty:mielestäni aloittelijoiden moka yhdistää kulutus heti automaagisesti rahaan.
Kyse ei ole rahasta eli sen säästämisestä sähkön muodossa kun puhutaan vähemmän kuluttavasta ohjaimesta.
Taidanpa laittaa tuon Vegan tilaukseen. Ei kiinnosta joku olematon ero sähkölaskussa koska ei tällä 24/7 pelata.
Ei kulutus liity yksistään sähkölaskuun se on vain aloittelijoiden vääristynyt käsite että liittyisi vain ja ainoastaan rahallisiin säästöihin.
Vega56 reilusti kovemmalla kulutuksella ei kovin paljoo tule extra fps,mutta kotelo varmasti lämpenee paremmin.
(Halvempi ventus 1660Ti 2% vakiona GamingX hitaampi)
Alivoltitettuna Vega56 on yhtä nopea tai nopeampi kuon Vega64 vakiona. Techpowerupin listauksissa on muitebkin AMD:n kortit heikompia kuin muiden sivustojen. Lie testit vanhoja vanhoilla ajureilla...
TPU uusi ainakin laisteistot hiljattain ja ajoivat kaikki testit uusiksi uusilla ajureilla, muistaakseni maaliskuun lopussa 2019
Vega56 kellottuu kyllä vakio 64 nopeuksiin,erot eivät muutenkaan ole ihan mahdottomat näiden välillä.
Sama myös osalla Nvidian ohjaimista,pääsee lähes pykälän korkeammalle kellotuksilla, osa malleista hyötyy toki hieman vähemmän kellotuksista.
Sen verran täytyy todeta että jos omistaa Free/Gsync näytön niin ohjaimien pienehköt tai vähän suuremmatkin erot katoaa aika merkittävästi eikä fps eroja enään kovinkaan hyvin pysty enään havaitsemaan.
Avg. 110Fps ja Avg.140fps eroja koitin havaita sokkona Gsync näytöllä kahden ohjaimen välillä niin oli melkoisen haastavaa huomata kys.erot.
Eli näytönohjaimia suositellessa jokaisen kannattaisi ehdottomasti harkita (mieluiten toki freesync koska halvempi) näyttöä.
Sillä saa hieman hitaammankin ohjaimen tuntumaan sulavemmalta kuin mitä se ilman Free/Gsync näyttöä olisi.
Nonni... Monet aloittelijat kyseleekin täältä. Minä hieman näpäytin. Vaikka en enää niinkä aktiivisesti kirjoittele foorumilla, seuraan päivittäin xD BTW pelasin esim skyrimiä eile, vakio 64 refu piikkas kulutuksessa 50w softan mukaan eli jos rajoittaa peleis fps monitorin ruudupäivityksen mukaan....
Mitä mieltä porukka on Custom Vega 56 päivityksestä isompaan?
Haluaisin jaksaa odottaa isompaa Navia joka mahd tulee talvella, mutta jos se on tonnin kortti niin no thanks. Mietin siis olisiko tolkkua välissä uppaa 1080Ti tai 5700XT(custom). Jos iso navi on liian arvokas tai muuten pettymys niin olisi jo ollut 4-6kk järeämpi kortti alla.
Onko kenenkään mielestä tässä järkeä vai onko uppaushimo sumentanut ajatteluni?
Nyt kun tuli hankittua AOC 32 tuumainen QHD monitori niin mitä passiivista näytönohjainta suosittelisitte kun oma Asus P8Z77-V LX2 ei tue resoluutiota kuin Full HD saakka?
Amazonista ajattelin tilata.
Joudun kysymään mitä tarkoitetaan passiivisella näytönohjaimella? Ilman föönejä?
Mitä mieltä porukka on Custom Vega 56 päivityksestä isompaan ennen isoja Naveja?
Haluaisin jaksaa odottaa isompaa Navia joka mahd tulee talvella, mutta jos se on tonnin kortti niin no thanks. Mietin siis olisiko tolkkua tässä välissä uppaa 1080Ti tai 5700XT(custom). Jos iso navi on liian arvokas tai muuten pettymys niin olisi jo ollut 4-6kk järeämpi kortti alla.
Onko kenenkään mielestä tässä tehoerossa järkeä Vega56 ---> 5700XT/1080Ti vai onko uppaushimo sumentanut ajatteluni? Nuo kenties siis samassa hintaluokassa, toki 5700XT customissa pitää kenties napata uusi ja 1080Ti on käytettyjä vain, joten takuu eroa ja jotain ominaisuus eroja.
Nostan hänen ja oman, ketjuun liittyvän, kysymyksen/pohdinnan tuon offtopicin ohi.
Ite henkilökohtaisesti suosittelisin uudemaan rautaan uppaamaan, eli 5700XT tai (ei 1080Ti ) RTX ---> ...
Muddy
