Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Onko kenenkään mielestä tässä tehoerossa järkeä Vega56 ---> 5700XT/1080Ti vai onko uppaushimo sumentanut ajatteluni? Nuo kenties siis samassa hintaluokassa, toki 5700XT customissa pitää kenties napata uusi ja 1080Ti on käytettyjä vain, joten takuu eroa ja jotain ominaisuus eroja.
Eipä toimita päivittää ellet koe että nykyinen on niin mopo että sillä ei voi pelata. Isommat Navit on tulossa, veikkaisin että isompaa tulee tuossa syksyllä.
Lopetetaanpa sitten se täysin turha saivartelu ja paskanpuhuminen ja keskitytään näyttiksiin. Muutamia AmD vs Nvidia testitulosväittelyn viestejä siirretty toiseen ketjuun. Välillä ketjuissa voi myös olla yksittäisiä viestejä, jotka eivät osu sanatarkalleen ketjun otsikkoon, mutta pitää ymmärtää milloin offtopic karkaa laukalle.
Budjetti: ~600-700€
Poweri: 1000W
Prosessori: i5-9600K
Kotelo: Thermaltake Core P3
Kellotus: Ehkä, tähän setuppiin ei vesijäähyjä
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1 x Samsung Q900R TV
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 8K mutta pelejä tarkoitus pyörittää 4K:lla
Käyttötarkoitus: Pelit+Media
Sarja: Melko ehdoton Asus Strix ROG
Takakenossa rentoa pelailua sohvalta esim. fallout, borderlands, ets, farming simulator, civ...
Syy miksi tänne postailen on se etten osaa sanoa kumpi olisi parempi, FreeSyncattu 5700 XT vai 2070 sarjalainen ilman synccejä. Rautapuolen synceistä ei ole aikaisempaa kokemusta.
Kiitos Juha. Nyt taas lukukelvollinen ketju.
Budjetti: ~600-700€
Poweri: 1000W
Sikäli kun 5700XT customit on järkevän äänisiä ja hintaisia valitsisin sen enkä 2070.
Ellei hinnassa massiivista eroa.
Budjetti: ~600-700€
Poweri: 1000W
Tuohon budjettiin mahtuisi Rtx2070S ja myös Nvidialla on Freesync tuki nykyään, mutta riippuu näytöstä onko tuki täysin toimiva.
Nvidialla on oma "toimivuus" lista näytöistä joissa Freesync toimii ilman ongelmia, mutta myös osassa näyttöjä listan ulkopuolella Freesync toimii joskis joissakin saattaa olla pieniä/isompia ongelmia.
2070S alkaa olla jo ihan mukava 4K ohjain, ei ole 4K.lla kuin 2-7% 2080 FE hitaampi riippuen mitä mallia verrataan
5700XT Customit varmaan myös asiallisia eikä huono vaihtoehto sekään.
Kyseessähän on siis TV ilman yhtään displayporttia joten on valittava 5700 XT jos haluaa hyötyä freesyncistä.
Kuten jo muutkin sanoivat tuolla budjetilla joko STRIX 5700XT tai sitten STRIX 2070 Super. Hintaeroa noilla on hieman reilu 100€.
Freesync ei taida toimia tuolla TV:llä kuin Xboxin kanssa? Ehkä saattaa toimia AMD:n korteilla, mutta ainakin aiemmin Nvidian korteilla on vaatinut displayport liitännän että toimii.
Oisko mielipiteitä että kannattaisiko minun vaihtaa GTX1070Ti -> RTX2060 Super noin 120€ välirahalla. Kone on tuleva R5 3600 + 16GB B-die ja näyttö 1440p 144Hz. Mitä nyt testejä olen katsonut niin summissa noiden ero on sen 10% tietenkin pelistä riippuen. Raytracingilla ei niin väliä minulle kun eipä niitä montaa peliä ole mikä sitä tukisi ja tuon 2060 superin kyky noihin raytracing juttuihin on muutenkin aika heikko vissiin.
Ehdottomasti sitten Freesync tukevaa eli 5700XT custom ohjaimia kannattaa hetken odotella.
1080p pyörähtää esim Metro RT päällä varsin hyvin mutta 1440p.llä ei.
120e saat varmaan pidemmän takuun? ja riippuen millä jäähyllä tuleva 2060S on eli mikä malli, Asus Strix/Msi Gaming tms. niin ei ollenkaan huono vaihtoehto +120e hintaan ja päälle suorituskyky ero.
Jos vertaa ihan vakio 1070Ti niin eroa 2060S on n.14-20% (Riippuu hieman mitä 2060S mallia verrataan)
Omassa asus cerberus GTX1070Ti:ssä olisi vielä 1,5 vuotta takuuta jäljellä mutta jos vaihdan niin tulisi asus strix 2060 super mutta takuuta jäljellä vain loppu vuosi koska RMA tapaus. Mutta joo tuo 2060 super olisi kyllä todella hyvällä jäähyllä eikä tämä nykyinenkään pidä mitään huomattavaa ääntä. Olen vähän katsellut testejä niin että tämä 1070ti vastaa kellotettuna gtx1080 korttia ja 2060 super vastaisi kellotettuna 2070 korttia.
Edit. Ja tosiaan näyttää siltä että nämä uudemmat aaa pelit osaa kyllä hyödyntää tuota turing arkkitehtuuria paljon paremmin vs pascal niin erot voivat olla suurempia.
En näe tarvetta kun en pelaa yhtään.
Tällöinhän se jäähy pysyy passiivisena eli vastaa passiivijäähdytteistä mutta vaihtoehtoja olisi reilusti enemmän.
Tuossa ei kuitenkaan selvinnyt mikä on budjetti ja mikä käyttötarkoitus mutta tässä kuitenkin muutama vaihtoehto.
Täysin passiivi jäähdytteisiä ei paljoa siis ole ja jos ostaa esim Gt1030 passiivi jäähdytteisen niin tuossa oleva 2Gb Vram ei riitä esim Netflixille.
https://www.amazon.co.uk/ASUS-GeFor...7VAZN613DT4MDB8QPETJ&qid=1565452304&s=gateway
4Gb passivijäähdytteinen olisi kuitenkin esim tässä.
https://www.amazon.co.uk/dp/B01N3CC...By.EmQ&creativeASIN=B01N3CC5DU&tag=gchblog-21
Riippuu pitkälti paljonko takuuta arvostaa?
1070Ti riittää kuitenkin nykypäivän peleille vielä hyvin ja kellotuksella saa hieman lisäpuhtia, eikä ehkä huono asia sinnitellä vielä hetki koska takuutakin reippaasti tuossa jäljellä verrattuna tuohon 2060S
Pitäisin varmaan itse kuitenkin tuon 1070Ti ja katsoisin rauhassa jonkun toisen 2060s/2070 jossa olisi pidemmät takuut ja sitten sopivan löytyessä tekisin kauppaa mutta arvostan takuuta joten siitä johtuen näin.
2060S Strix boostaa sen verran hyvin suoraan peketista että menee suunnilleen tasoihin 2070FE kanssa.
Ja 1070Ti tosiaan kellottuu 1080 nopeuksiin.
(1070Ti kaikki customitkin on nerfattu liian matalilla vakio kelloilla joten on vain oikeus ja kohtuus kellottaa ohjainta)
Tarkoitus: Leffat, ja normi koneen käyttö väh. resoluutiolla 2560x1440
Tuossa nämä 2 passiivi vaihtoehtoa jo tulikin.
Noilla molemmilla onnistuu hienosti 1440p leffojen katselu sekä muu työskentely ja jopa kevyt pelaaminenkin, mutta Netflixiä varten vaatii 4Gb vramia.
Jos et katsele Netflixia jä välttämättä täytyy olla passiivi jäähdytteinen niin suosittelen tuota GT1030
Mikäs siinä Netflixissä vie niin paljon RAMia?
Onko tuo GT 1030 sarja parempi kuin radeon 6000 sarja?
En olisi edes miettimässä näytönohjaimen vaihtoa mutta kun tuli tilattua gigantista tuo acerin tarjous ips 1440p 144Hz näyttö niin pisti ajattelemaan prosun ja näyttiksen vaihtamista. Sen olen jo päättänyt että tämä R7 1700@3,9GHz vaihtuu tässä lähiaikoina R5 3600 prosessoriin. No mulla on tämä viikonloppu aikaa miettiä tuota näyttiksen vaihtoa. Veronpalautukset vaan polttaa taskussa ja raudanhimo on kova...
oisko 10% vähän liian vähän tyyliin kun +30% rahaa? ennemmin +40% rahaa ja +30% tehoa?
Saako ihan noin helposti tosin. Korteista joku 1080Ti olisiko 25-30%? Käytettynä 450€-500€?
Tämä vaatimus(3Gb) saattaa olla vain Netflix 4K.lle mutta joku voi sen vielä vahvistaa että miten ihan perus tarkkuudella, että piisaako 2Gb vram Nvidian ohjaimessa.
Oliko näytössä Freesync tuki? tuollaisten pienien suorituskyky erojen huomaaminen hieman hankaloituu kun on Free/Gsync näyttö.
(oliko kyseessä Acer Nitro VG271UP )
1070Ti on kuitenkin ihan kelvollinen tuolle 1440p.lle vielä :)
Toimiiko nämä nvidian kortit yhtä hyvin kuin radeonit?
Riippuu ihan ohjaimesta ja sen mallista ja mitä siltä vaatii, molemmilta löytyy ohjaimia erillaisiin käyttötarpeisiin.
Pistän tämän tilaukseen jos on riittävän tehokas.
Tuosta GT710 en uskalla sanoa mitään, mutta kyseessä on nyt sitten kaikista hitaimpiin lukeutuva jo hieman vanhempi ohjain.
1440p 60hz pitäisi kuitenkin toimia ja 4K leffojen katselu mutta ei Netflixistä.
75Hz 1440p vaatii kokemukseni HDMI 2.0:n, mutta oletko kokeillut tuolla emolevyn HDMI:llä mukautettua tarkkuuttaa 72Hz eri ajoitus-standardilla? (CVT-RB)
Asus teki huonon kortin STRIX Vega 56 niin kannattaa ainakin pari revikkaa lukea, ennenkuin ostelee tuon 5700XT:n. Nvidian kanssa ei ole näkynyt ongelmia, jotka liittyvät kuumuuteen, ääneen ja riittämättömään virransyötön jäähdytykseen.
GT 710 1GD3H LP | Graphics card - The world leader in display performance | MSI Global
Onnistuisiko tuolla HDMI kautta tuo 2560x1440 /75Hz resoluutio kun ei taida onnistua DVI kautta kuin 60 Hz
Mutta miksi?? Tuollainen kortti on hyllyssä, mutta ei ole aikaa säätää ja testata.
Hae tuolta CRU:
Custom Resolution Utility (CRU)
Naputtele sinne 72Hz custom resoluutio ja pidä vaikka muut autolla.. Toimii varmaan nykyiselläkin kortilla.. Ja suurimmalla osalla uusista 60Hz näytöistä myös.
Miten se tehdään? Ja mikä kortti olisi halvin jossa olisi tuo HDMI 2.0?
GT1030 on Hdmi 2.0b tuki + passiivinen
Niin juu ja miksi muuten 1440p 75hz pitää olla? leffat ei vaadi 75hz eikä pelejäkään pyöritellä ja työpöytä/muu selaaminen onnistuu 60hz
R9 390 ja Vega korttien kanssa tosiaan oli ongelmaa... Ainakin noita Vega kortteja kait korjailivat takuuseen. Voisi kuvitella että olisi Asus oppinut tuosta... Mutta kannattaa ne revikat tosiaan odotella.
Miksi? Siksi että saa monitorin maksimiresoluution ja taajuuden käyttöön... Emolevyn oma piiri ei anna kuin Full HD 60 Hz
Koeta CRU:lla, kyllä sieltä voi irrota enemmän..
Tuossa random-youtubevideo aiheesta:
Nyt täytyy jatkaa sitten toisessa ketjussa, kun menee tämän ketjun aiheen vierestä taas..
Intelin grafiikkaohjauspaneelista olen itse saanut tähän tyyliin ja sen jälkeen resoluutio/virkistystaajuusvalikosta on saanut valittua tehdyn profiilin
Ja halvin 2.0 kortti, huomioi, että myös näytön tulee tukea HDMI 2.0, DVI:llä onnistuu, jos molemmat ovat Dual Link-versiolla.
Meinaat siis että DVI kaapelilla joka tuli näytön mukana sais toimimaan täyden tarkkuuden 75 Hz?
Budjetti:n.300 €
Poweri: 600W Silverstone Strider Essential
Prosessori: Ryzen 5 3600
Kotelo: ATX
Kellotus: Ehkä
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): En oo varma, HP omen 144 hz
Elikkä pitäisi MSI gtx 1050 2gb tilalle päivitellä näytönohjainta budjetilla, millä sais tosta prossusta enemmän irti. Käytettykin käy, millaista suosittelette?
Hmm, onkos toi Vega 56 muka lähelle 1070 ti tai jopa 1080 tehoja? Hinta kuiteskin puolet siitä mitä noi kaks Ndivian.
No joku laadukas 550w 80+ gold virtalähde riittäisi hyvin, sillä virtalähteen hyötysuhteella on iso merkitys, mutta joku halpis 600w huonolla hyötysuhteella ei välttämättä ole järkevää, mutta pitäisi tietää virtalähteen merkki ja malli.
Nii siis tuo on tuo Silverstone 600w Strider Essential es230 80 plus. Ilmeisesti ei kovin laadukas. Ei siis välttämättä kannata tuolla psu:lla Vegaa hommata?
Linkki valmistajan psu sivulle: SilverStone INTRODUCTION:ST60F-ES230
Vega56 referenssi menee 1070 ja 1070Ti väliin TPU testien perusteella, mutta koska prosentit niin lähellä toisiaan voi yhtähyvin todeta että on 1070Ti kanssa about saman nopeuksisia.
Gtx1080 ja Gtx1070Ti uusien hintoja turha katsella koska ovat poistuneita malleja eikä ole varsinaisesti enään järjellisiä perusteita ostaa uutena ja hinnat ovat vain listoille roikkumaan jääneitä.
Korvaava tuote Gtx1070 on Gtx1660Ti (Gtx1660 kellotettuna myös tasoissa)
Ja Rtx2060 vastaa noin Gtx1080
Gtx1660 alk.229
Gtx1660Ti alk. 279e
Rtx2060 alk.371e
hyvä huomata että esim 1660 on vain n.100-110w ohjain.
Gtx1660Ti n.120-130w
Gtx1070 n.170-180w
Vega56 refu n.230-240w Custom mallit 250-300w
Rtx2060 n.180-200w
Ja alivoltitettuna Vega pysyy siinä 200W tienoilla.
Vega 56 on oikeastaan ainut hyvä diili tällä hetkellä. Kohta niitä ei enää saa ja sitten onkin vaihtoehtoja paljon huonommin 300€ hintaluokassa.
Jos ei säädä niin vie 250W. Onkos tuolla 50W loppupeleissä juurikaan merkitystä?
Refu vetäsee ton juu avg,nitrolla mennään suoraa lootasta lähemmäks 280w ja piikit +300w.
En tiedä onko tuolla 50w sitten millaista merkitystä,mutta varmaan on omiaan luomaan mielikuvia vähävirtaisesta sopivasti vielä vihreästä viileästä tuotteesta, alkaa varmaan merkitykset näkymään parhaiten Nvidian kassassa sitten kun sama kysymys laitetaan muutamalle kymmennelle miljoonalle ihmiselle.
Tällä foorumilla jos nyt jotkut tulee jyrkästi sanomaan ettei haittaa mitään niin ei ole kuitenkaan ihan se absoluuttinen totuus joka pätisi meistä jokaiseen.
Mutta ei se +50w mua haittais, silti kuitenkin arvostan henk.koh vähemmän kuluttavaa arkitehtuuria.
Mitä Vähemmän kuluttava arkitehtuuri niin sitä kovempaa myös se huippu 250w TDP ohjain kärjessä kulkee.
Mutta ei Vega56 huono ostos ole nopeus/hinta suhteeltaan.
Vega 56 on aikalailla ainut järkevä alle 300€ kortti tällä hetkellä.
1660 ti on järjettömän ylihintainen, mutta pienen virrankulutuksensa takia ehkä perusteltu hankinta johonkin huonosti jäähdytettyyn HTPC koneeseen...
Gtx1660 on hieman Ti järkevämpi kun vaan muistit kellottelee kunnolla ja pikkasen coreen lisää niin siinä on Gtx1660Ti vastaava ohjain,itseasiassa muutaman prosentin nopeampikin. (1660 on parhaiten kellotuksesta hyötyvä ohjain Nvidian uutuuksista)
Eli sanoisin että Gtx1660 on varsin järkevä ohjain myös alle 300e hintaluokassa.
Plug And Play, kaikki ei haluu säätää
Ei vaadi alikellotusta eikä myöskään ole +250w ohjain.
Kyse on muistirajoitteisuudesta jonka vuoksi Gtx1660 suorituskyky paranee huomattavasti verrattuna useaan muuhun ohjaimeen.
"Memory overclocking seems artificially limited, the card will run perfectly fine at 2500 MHz all day, and crash instantly when 2501 MHz gets set. Still, a 25% memory overclock is highly impressive."
Muddy
