Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Minkä RTX 2060 Super -kortin suosittelette ostamaan? Olen ehdottomasti päätynyt kyseiseen malliin, raytracing täytyy olla ja tehokkaammat GPU:t ovat ylilyönti 1080p-resolla. Meni sormi suuhun, kun kortti loppui Nvidian kaupasta.
Ostan mielelläni Jimm'siltä, ellei hinnassa ole merkittävää eroa. Olen myös harkinnut käytettyä, mutta listauksia ei ole Huuto.netissä tai täällä.
Aika heikkoa on... Joutuu pelistä riippuen karsimaan muita asetuksia jos haluaa järkevän fps...
Tai laittaa DLSS päälle ja fps riittää. Riippuen toteutuksesta se voi olla hyvin tehty tai sitten ei.
Unohda 2060 s jos haluat ray tracingia käyttää.
Riittää ihan hyvin 1080p.lle esim metrossakin.
2060S RT ominaisuudet on paremmat kuin normaalissa 2060 ja vastaakin näinollen Rtx2070 joka oli ihan passeli tuossa metrossakin 70-80fps pääsi hyvillä järkevillä asetuksilla RT päällä.
Riittää kyllä RT pelailuun 1080p ja +60fps ruudunpäivityksiin ja optionssia säätelemällä voi hieman vaikuttaa myös miten pelit toimii.
Puhun ihan kokemuksesta koska RTX ohjaimia löytyy useita :happy:
MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Varmaan oli sinulla DLSS päällä?
Tai oikeastaanhan sinä voisit kokeilla jos sinulta löytyy 2070 tai 2060 super. Metro exodus maksimiasetuksille RT päälle ja DLSS pois päältä.
Kovasti kiinnostaa varmastikkin monia miten oikeasti toimii kun huonosti löytyy testejä...
Hei! Elikkäs tarkoituksena olisi hiukan päivitellä tuota gtx strix näytönohjainta uudempaan. Mutta nyt hieman kujalla mikä kannattaa, kun nuo rtx superitkin tuli. Jos käytettynä saisin, niin ottaisin 1080ti, mutta se on senverran nihkeää niin onko 2070 tai 2070super kannattava. Fe istuisi myös silmään kivasti, niin onko niissä joitain miinuksia ollut (lämmöt yms)?
Ei ollut DLSS päällä
Silloin kun työkoneella pelailin oli DLSS bugi enkä sitä käyttänyt mutta 2070 pyöri 70-80fps RT High asetuksella (ultraan ei silmämääräisesti mitään eroa)
Tesselation Off boostas Fps mukavasti metsäkentässä joka hieman raskaampi, vaikka sekin kyllä olisi toiminut +60fps.
e.voin ohimennen kattoo paljonko tulee fps boostia 2060s metros dlss on/off mut kuuluu eri ketjuun
2070 Super ennemmin kun katsoo teho eroja ja miettii mitä keskivertona "lisätehon osto" maksaa. Omaan silmään fiksumpaa mennä 2070 Superiin.
Fe malleissa ei jäähdytys ole aivan yhtä hyvä kuitenkaan, johtuen muutamasta asiasta ja johtaa ainakin korkeampiin lämpöihin. JayzTwoCents noita vertaili juurikin Nvidian korteilla eli Founders vs Custom "halpa" malli vs Custom "kallis" malli.
Tuli reality check ja peruin tuon 409€ 5700xt refun Amazonista. Sitä yritti jääräpäisesti perustella itselle, että kyllä sen hiljennyttä saa säätämällä.
Mutta nyt alkoi tajuamaan, että jos nykyiselle alivoltitetulle custom gtx1080 antaa lisäwatteja, pärjää se paremmin vertailussa rajoitetulle 5700xt:lle.
Täytyy olla black fridayna hereillä, jos sitten tulisi noita customeja parempaan päivityshintaan.
Budjetti: 0-300e
Poweri: XFX 550W (2013 hankittu)
Prosessori: AMD Ryzen 5 1400
Kotelo: Bitfenix
Kellotus: Juu/Ei Eos
Montako näyttöä (myös TVt yms): Näyttö + TV eli 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920x1080 ja 1920x1080
Käyttötarkoitus: Pelit/peruskäyttö
Wot, lol nyt ainakin ja satunnaisesti muita pelejä. Mitä korttia raati suosittelisi? Viimeksi 2013 ostanut näytönohjaimen joten aikaa on viime kaupoista. Prosessori tuskin tulee vaihtumaan hetkeen mutta ei haittaa vaikka overkilli kortti olisi koska voi mennä taas 5-7 vuotta samalla näytönohjaimmella. Käytettynäkin käy.
Budjetti: 0-300e
Kotelo: Bitfenix
Mikä on nykyinen ohjaimesi?
Uusista ohjaimista esim.
Vega56 hinta/suorituskyky oikein hyvä, hieman enempi vaatii "mehua" mutta eiköhän se tuolla powerilla kuitenkin toimi,ellei sitten vanhuuttaan tule jotain ongelmaa virtalähteen kanssa.
Nvidian puolelta sitten Gtx1660 ja suositeltavaa kellottaa muistit tappiin koska muistikaista ahdistaa vakiona, tekee tällätavoin kalliimman Gtx1660Ti hankinnasta hieman vähemmän järkeväksi ja säästää €uroja
Tässä yksi tarjous.
Asus GeForce Dual GTX 1660 OC Evo näytönohjain 6G - Näytönohjaimet
Jos haluaa säästää enemmän euroja niin RX570 on varsin hyvä budjetti 1080p näyttis jonka saa halvalla.
Käytettyinä esim.
Gtx1070, Gtx1070Ti, Gtx1080, Rtx2060, vega56
Jos haluaa säästää euroja niin RX580,Gtx1060 6Gb, tai Rx570
Tässä yksi tarjous.
Käytettyinä esim.
Okei kiitoksia. R9 280 3gb nykyinen näytönohjain joka tuntuu ettei aivan piisaa potku. Kellotu ei enään yhtään vakiona mennään.
Vanha kortti siirtyi ajasta ikuisuuteen ja olisi päivityksen aika edessä. Huomasin että saksasta olisi tämä XFX THICC II 5700 XT saatavilla mindfactorystä hintaan 439 joka hivelee ainakin omaa silmää sekä kukkaron nyörejä. Liekkö miten pätevää laittaa tilaukseen kun jimmsillä vastaavat powercolorin kortit ovat tulossa vasta reilun kuukauden päästä tukkurilta? On myös mielessä käynyt vega 64, 2070 ja jopa 2080 kortit käytettynä. Budjettina olin miettinyt 350e mutta tuntuu että voisi joustaa vaikka 500 astikkin jos hyvän valuen saisi.
Prossuna 9700k jonka aattelin kellottaa niin GPUssa lienee vain taivas rajana atm.
Muistit tämän mukaan käy kuumana, itse lopetin siihen lukemisen.
▷ Review of the XFX Radeon RX 5700 XT THICC2, very beautiful but not impressive » ✅
Budjetti: Alle 600€
Poweri: 550W Seasonic G550 80 Plus Gold
Prosessori: i5 6600K 4,4Ghz
Kotelo: Fractal Design Define S
Kellotus: Tarvittaessa joskus aikanaan
Montako näyttöä (myös TVt yms): Kaksi tietokonenäyttöä, molemmat Full HD, eikä aikomusta nostaa resoluutiota vielä vuosiin
Käyttötarkoitus: Pääasiassa pelaamiseen mahdollisimman hyvillä grafiikka-asetuksilla niin, että fps ei vielä hirveästi kärsi. Tavoitteena pärjätä mahdollisimman pitkään samalla näyttiksellä. Pitääkö tässä alkaa myös pian valmistautumaan prosessorin uusimiseen?
Budjetti: Liukuva
Poweri: Fractal Design Edison M 750W
Prosessori: Todennäköisesti Ryzen 7 3700X
Kotelo: Ei vielä varmuutta, mutta joku siisti ATX-kotelo
Kellotus: Nykyistä näyttistä (Asus GTX 780ti) ei ole tullut kelloteltua, joten tuskin.
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2kpl
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 4k 60hz ja 1440p 144hz
Käyttötarkoitus: Lähinnä 144hz-näytöllä pelailu, pelit suht kevyitä.
Miettinyt esimerkiksi RTX 2070/2070Super/2080/2080 Super, mikä olisi fiksuin? Vai onko AMD:n vastine fiksu? Tällä hetkellä pelit luokkaa CS:GO, LoL jne kevyitä. Mutta olisi mukava pärjäillä taas sellainen 5v ostetulla näyttiksellä. Nykyinenkin ollut sen 4,5v käytössä.
e. 2080 on saanut Saksasta kaiketi jollain 600e. Kuinka paljon tehoeroa noiden välillä on, minkä sivujen testejä kannattaisi lukea. Esim onko 2070 -> 2070 super 10% hyppy, 2070 -> 2080 10%, -> 2080 Super 10% tms?
Hinta / fps suhteeltaan 5700 XT on paras. Joissain peleissa nopeampi kuin 2070 Super ja keskiarvoltaankaan ei montaa prosenttia ole jäljessä.
2070 Super tai 2080 jos kohtuuhintaan saa ei ole huonoja vaihtoehtoja nekään..
Budjetti: Liukuva
Tuosta voi katsoa, mutta kannattaa huomioida että Custom ohjaimet ovat jokusia prosentteja mallista riippuen nopeampia kuin refrenssit joita tässä listassa esiintyyn (GamingX trio ainut custom ohjain tässä)
Jos budjetti antaa myöden niin ihan 2080/S tai
2070S/Rx5700XT jos hieman edullisempi ja hitaampi riittää.
21 pelin keskiarvo tulokset.
MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio Review
@bahis @Lepakomäyrä Älysinkin, että uudessa näytössä (144hz) on G-Sync. Toki 4k-näytössä on FreeSync, mutta kyllä tuo nVidiaan kallistuu. Eli nyt lähinnä mietteissä, riittäisikö tuo 2070S, vai menisikö suoraan 2080S. Pari sataa ero hinnassa, joten ei taida tuo 10% tehoero olla kannattava...
LG 27GL850-B 27&quote; näyttö (musta) - Näytöt
LG 27UL850-W 27&quote; näyttö (valkoinen) - Näytöt
e. Noh, uusi näyttö saapuu vasta muutaman viikon päästä, eli vielä on hyvin aikaa miettiä.
e2. Tai ero on 13%, mutta kuitenkin.
Siinä tapauksessa kannattaa ehdottomasti ostaa Nvidian kortti.
@bahis @Lepakomäyrä Älysinkin, että uudessa näytössä (144hz) on G-Sync. Toki 4k-näytössä on FreeSync, mutta kyllä tuo nVidiaan kallistuu. [...]
Kannattaa huomioida, että tuo 1440p/144hz näyttö on G-Sync compatible eli toisin sanoen kyseessä on FreeSync -näyttö, joka on läpäissyt Nvidian testit eli tuo adaptiivinen virkistystaajuus toimii niin Nvidian kuin AMD:n korteilla.
Varsinaista erillistä G-Sync moduulia ei ko. näytössä ole.
Sillon jos on freesync/g-sync compatible ei ole väliä ostaako amd vai nvidia kortin.
Nähtävästi. Onko tuolla todellista merkitystä, ettei näytöstä G-Synciä löydy? Eli toimiiko se kuitenkin Nvidialla yhtä hyvin, kuin moduulin kanssa toimisi?
Hyvin se on toiminut useilla eri Freesync näytöillä, eikä havaittavia eroja ole ollut Gsync näyttöön nähden.
Ainoat erot tulee jos näyttö ei ole Gsync tukevien listalla ja yhteensopivuudessa on ongelmia.
Mutta osa näytöistä listan ulkopuolellakin toiminut moitteetta.
Voi voi näitä elämän vaikeita päätöksiä. Oon kysyny tätä jo aiemmin, mutta nyt pitäis päätös tehdä.
Auttakaa ihmiset :).
Meni siis oma 2070 rikki ja nyt jimmsillä reilu 600e käytössä.
Tilaanko 2060s ja hyvät kuulokkeet (Logitech X Pro) yhteensä 630€ vai 2070S MSI trio X 649€
(joutuisi odottamaan vähintään 4.9 asti). Peleinä cs, apex 1440p. Ei oikein muuta kerkeä pelailee.
Jälleenmyynti 2070s todennäköisesti paljon parempi (?). Mitä itse tekisitte ? Kiitos auttamiseen!
Ottaisin tuon 2070 Superin kun 1440p. Ainakin Apexissa huomaat eron.
Mitä näytönohjainta suosittelette ryzen 3600 kaveriksi jos käyttö on pääasiassa 1440p/144Hz näytöllä pelaaminen high/med-asetuksilla ja ajopelien kuten Dirt rally 2 ja iracing VR-ajaminen? Riittääkö 2060S/5700 vai kannattaako suoraan katsella 2070s/5700XT?
Budjetin puolesta ei olisi täysi mahdottomuus hankkia 2070s, mutta mielellään sitä säästäisi reilun satasen mikäli erityistä hyötyä ei tuolla tällä hetkellä tavoita. Myöskään ajurikikkailu ym. säätö ei juurikaan kiinnosta niin ehkä siinä mielessä nvidia etusijalla.
En tiedä mitä meinaat "ajurikikkailulla".
5700XT Custom jos rahalla merkitystä.
2070 Super jos raha on vain paperia.
Dirt Rallyssa 5700XT on jopa nopeampi kuin 2070 super.
Dirt Rallyssa 5700XT on nopeampi kuin 2070 super.
Tämä menee jo fanaattisuuden puolelle kun lähtee erikseen tuomaan esille 1fps eroja joka menee virhemarkinaaleihin ja muuttujiin.
Pelkällä kotelon/huoneilman lämpötilloilla saadaa muutoksia coren kellojen käyttäytymiseen ja sitä kautta tälläisiä eroja tilanteista riippuen voi tulla puoleen jos toiseenkin.
Se että 1Fps perusteella jokin asia kruunataan "nopeammaksi" on täysin absurdia ja typerää.
Ja pointtihan oli se että ei tuota peliä varten kannata maksaa 150€ enemmän 2070 superista kun jopa hieman paremman suorituskyvyn saa halvemmalla kortilla...
Kyllä
Myös 5700/vega56 vaihtoehtoina jos haluaa säästää enemmän, sillä toi ero ei taida tarjota sitä erityistä hyötyä mitä tuossa kyseltiin varsinkin jos käytössä mainitut high/med asetukset.
Jos toi on ainut peli iracing lisäksi jota pelaa esim.seuraavan vuodenkin aikana, niin silloin toki keskimääräisillä nopeuksilla ei ole merkitystä ja kannattaa tuota peliä varten ostaa vega56,5700,5700xt
Toki Founders Edition on ihan hyvä vaihtoehto ja edullisempi jos niitä sattuu saamaan.
No ne toimii miten toimii. Jotkuu toimii hyvin, jotkuu välttävästi. Eli jos varmanpäälle haluaa pelata niin freesync näytön kaveriksi AMD:n kortti.
Koneessa on kiinni nyt Asuksen 1660ti dual OC. ITX-kokoonpanossa poweri tulee kiinni näyttikseen siten, että toinen tuuletin ei saa oikeastaan lainkaan vapaata ilmaa ja toinenkin aika huonosti. Kortti kyllä toimii ja idlaa ihan kivoilla lämmöillä/äänillä, mutta 144hz pelailussa lämmöt nousee tuonne 77c tienoille ja näyttis huutaa kuin riivattu. Mietin tässä, että palauttaisin kortin ja laittaisin tilalle 5700 refu-jäähyllä. Mitenhän tuommoisen referenssi-jäähyn metelit vertautuu huonoon/huonosti ilmaa saavaan AIB jäähyyn? Miten itse ratkaisitte ongelmani?
Tuossa vielä tilannekuvaa:
http://i.imgur.com/aEtQkbA.jpg
Tuo 5700xt on kyllä erittäin houkutteleva ja varmaan ostaisin, jos ei tarvis vaihtaa näyttöäkin. Eihän tuo toimi kai Asus PG279q:lla, tai ei toimi freesync. Tulee loppujen lopuks halvemmaksi ostaa tuo 2070s.
@bobo
Kopan vaihto lienee halvin ratkaisu jos vielä muuten tuolla ohjaimella pärjäisit. Joku halpa atx koppa vaan kehiin.
Asus dual ihan normaalistikin nousee lämmöt 77c, tuossa on intelin vakio cooleriin verrattavissa oleva jäähdytyselementti, mutta humina toki yltyy koska tuulettimet on estyneet toimimaan normaalisti.
Rx5700 ei asiat ainakaan parane, on todella äänekäs vaihtoehto ja käy myös 77-80c normi kotelossa.
Ratkaisuna on hankkia paremmalla jäähyllä varustettu ohjain joka on Huom: max 2slotin korkuinen.
Käytössäsi oleva on 2.3slotin korkuinen.
Ei se RX5700 ole edes kovin pahan ääninen. Toki mahdoton sanoa miten iso ero olisi tuohon tukittuun 1660Ti korttiin... Tuuletinkäyrät on monessakin kortissa säädetty niin että lämmöt on ~80C...
Anoxia
