Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Itselle tuli nyt Inno3d Gtx 980 sekä amd r9 Fury X. Kumpi näistä kannattais jättää käyttöön ja kumpi laittaa eteenpäin eli toisin sanoen kumpi loppujen lopuks tehokkaampi. Käsittääkseni aika rintarinnan kulkevat
FuryX kulkee rinta rinnan 980 Ti:n, ei 980:n kanssa
En tiedä millä sulta nyt löytyy mutta joku gtx 1650 voisi olla ihan hyvä.
sinuna kattelisin jotaan käytettyä gtx 1060 6gb korttia täältä, vaihtoehtosesti amd:lta rx 580 8gb. toi prossu on edelleen sen verran kova että tuskin pullonkaulaa näitä.
ei mitään budjettia kunhan sais uutena mahollisimman hyvän näytönohjaimen joka sopii hyvin ton prossunkaa
budjetilla meinaan että miten paljon oot valmis maksamaan. mahdollisimman hyvä näyttis olis tietysti rtx 2080 ti, mutta se olisi varmaan vähän ylimitoitettu sun tarpeita varten.
ei oo mitään hintarajaa mut toi rtx 2080 ti on vähän liian tehokas tolle prossulle, eli semmosta näyttistä tarvis millä voi pelata moitteettomasti warzonee ja muita perus pelejä 144hz näytöllä
Itellä 4790 ja just hankin 1070Ti siihen kaveriks mutta toki käytettynä. Uusista mietin 1660Ti ja 2060 Superia, mutta tossa tosiaan säästi aika ison summan.
Ihan samallalailla se ottaa prosessori vastaan RTX 2080 Ti:llä, kun se ottaisi Radeon 270:llä. Samanlaista pätkimistä ja nykimistä esiintyy.
Ostat vaan sen parhaan näyttiksen, johon riittää rahat. Ehdotettu RTX 2080 Ti on edelleen mielestäni paras vaihtoehto. Nyt oikeasti kannattaa ottaa itseään selästä kiinni ja miettiä se budjetti.
Laita myös muita tietoja kokoonpanosta tähän, ainakin poweri, kun on semmoinen kutina, ettei nykyinen riitä RTX 2080 Ti:lle.
ei mitään tietoo mitä osii täs koneessa on koska aikoinaan ku sain tän nii oli lenovon joku pakettikone mihin ei oo mitää muutaku ssd laitettu, koppa vaihettu ja uus poweri ainut mitä tiiän on se et on 8gb ddr3 1600mhz ramii
Hintaluokittain järkevimmät kortit tosiaan. 250€ 1660 super, 300€ 5600xt, 350€ 2060/5700, 400€ 2060s/5700xt.
Nvidia kortti hakusessa. 1080 144hz Apex pelailuun.
Nykyinen 1060 ei jaksa.
Onko käytetyn 1070 voittanutta?
Moi, oisko nyt kannattavaa odotella uutta näytönohjain sukupolvee. Mitä noita huhuja on lukenut sieltä ois tulossa aika kovaa kamaa. B450 ois emona ja 3700x 16gigalla muistii. Näyttis kyl mopo luokkaa 1050ti full HD:na kyl pyörii ihan hyvin. Vai jääkö pci3 pullonkaulaksi emolla?
Ei tule jäämään pullonkaulaksi vielä pitkään aikaan, näytönohjain ei hirvittävästi sitä kaistaa yleensä tarvitse.
Jos vielä mielestäsi pärjäät 1050 Ti:llä niin odottele ihmeessä, silloinhan se kannattaa ostaa kun ei omasta mielestään enää pärjää, oli uutta rautaa sitten tullut siihen mennessä tai ei.
mulla on tällä hetkellä gtx 1050 et mikä ois hyvä päivitys ohjain tulee pelikäytöön ja 1920 × 1080 resoon sillä kortilla ois kiva pelaa esim: apex legendsia ja forza horizon 4 budjetti siinä 130-190.
Voiskohan noihin lähtötietoihin sen verran panostaa, että kertoisit mihin käyttöön ohjain tulee? Oletettavasti pelaamiseen? Millä resoluutiolla? Mitä pelejä? Onko jotain tiettyä,.mikä pitäisi uudella saavuttaa? Entäs muu kokoonpano? Kiitos.
Uusi vai käytetty? Käytetyissä löytyy Nvidialta GTX 1060 6Gb noin 100€ hintaluokassa joka on nykyistäsi tehokkaampi kun taas GTX 1070 8Gb on luokkaa 200€.
Jos taas uusi niin eipä taida olla kuin Nvidia GTX 1650 4Gb ja AMD RX 570 8Gb vaihtoehdot. Näistä RX 570 on tehokkaampi.
Muista myös tarkastaa että koneestasi löytyy PCI-lisävirtaliitin.
Gtx1650Superi mahtuu budjettiin uutena.
Mutta älä tuota perus 1650 9osta joka tuolla ylemmässä kommentissa mainittiin ellei poweri ole sitten rajoitteena.
Tuossa tarjous ja vie Rx570 "6-0"
Mutta tämä on sitten hieman äänekäs ohjain.
Olihan tuossa hinta mainittu, niin eipä sillä ihmeitä taio. 1650 Super niin kuin edellä jo mainittiin.
Nojoo. Mitäs näytönohjain rintamalla tapahtuu juuri nyt ?
Tarttisin leffa, ja tulevaisuudessa luultavasti pelaamis käyttöön näytönohjaimen. Edellinen näyttis 970. Budjetti on 350-400e
Näyttiksellä pitäis olla mielummin 2 hdmi liitintä, eikai se pakollinen ole mutta jotenkin pitäisi saada näyttöön ja 4k 65" tv:seen kuva. Koneessa on vain 600w poweri joten mitään tuolla sekä budjetilla ei mitään hirmua nykyhinnoilla varmaankaan saa.
Mitä tässä nyt kannattais tehdä ?
Ei ole laadukas poweri, aika halvimmasta päästä on. Mietin senkin vaihtamista tässä. Tuo amd puoli houkuttelee kyllä enempi jos kortti on tehokkaampi kuin nvidian saman hintaiset ?
edit: Kiitos nopeasta vastauksesta
RX 5600 XT:n revikka tämä mutta RX 5700 XT toki mukana, ja tosiaan Nvidialta vastaava on sieltä RTX 2070:n ja 2070 Superin välissä. Hintaa jo reippaasti enemmän.
katso liitettä 374438
Poweriksi Focus Gold ja ei tarvi sen osalta murehtia vuosiin. Itellä ollut ~vuoden ajan vanhemman FX-sarjan 750-wattinen ja ei moittimista.
Kiitos !
Olin itseasiassa silmäillytkin jo hieman noita 5600xt sarjan näytönohjaimia hetki aikaa sitten. Ainoa mikä tässä enää oikeastaan mietityttää tuo ihme "bios päivitys". Miten se tapahtuu ? Toimiiko tuo kuitenkin jos ei halua mitään päivityksiä tehdä ? Onko siis näytönohjaimilla myös oma bios ? Vai päivitänkö vain emolevyn normaalisti ja se on siinä ?
Kiitos !
Päivitystyökalut ja ohjeet löytyvät valmistajan sivuilta, muista vain ennen kortin valintaa tarkistaa, että haluamallesi kortille on saatavilla se 14 Gbps BIOS. Suorituskykyeroa alkuperäis ja 14 Gbps BIOSin välillä on ~10%.
Taitaa olla kaikki Windowsista ajettavia, mutta perusperiaate sama kuin emolevyn BIOS-päivityksessä.
Lisäksi jos haluaa ottaa oikein varmanpäälle, niin osassa näytönohjaimista on kaksois-BIOS - jos jokin menee vikaa, voi palata toiseen BIOSiin ja flashata pieleen menneen uusiksi
Onko jimmssillä semmoista mihin olisi jo asennettu valmiiksi tuo parempi bios ? Vai onko tuo bios päivityksen tarve maininta vain "laiskuuden" takia jääny pois myyntikuvauksesta ?
Kaikkien 5600 XT korttien tuotetietojen perusteella pelkästään Sapphiressa olisi valmiina 14Gbps: Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 359,00€
Mutta ei tuo päivitys tosiaan ole vaikea operaatio, joten ottaisin murehtimatta mieluisen (ja mahdollisesti edullisemman) mallin jos Sapphiren hinta tuntuu turhan korkealta.
Tilaan ehkä tuon, viimeinen kysymys vielä. Onko amd:ltä tulossa koska ihan uutta näytönohjain malleja tai muuta vastaavaa ?
Ei ole kuin korkeintaan huhuja ollut, mitään konkreettista infoa ei ole vielä pyörinyt ilmoilla.
Hyvä 1080p korttihan tuo, hitusen nopeampi kuin mun GTX 980 Ti ja tälläkin pelailee vielä hyvin kun ei ole mikään korkeahertsinen ruutu mulla. Ja Sapphiren kortit muutenkin ovat viime vuosina olleet helvetin hyviä. :tup:
Nöyrä ja suuri kiitos neuvojille !
Sehän on siis ihan loistava kortti sitten. Hintaa kun ajattelee ettei ole edes hirveän kallis. Pelkäsin jo hieman että saanko koko korttia tällä budjetilla, mutta näyttäis onnistuvan. Kai näissä vanhemmissa näytöissä on tuommoinen display liitäntä kun tuossa näytti olevan vain 1 hdmi liitäntä.
Syksyllä on tulossa uuteen RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvia uusia siruja, joissa on mukana muun muassa säteenseurantakiihdytys ja muut DirectX 12 Ultimate -rajapinnan (ts FL D3D12_2) uutuudet. Todennäköisesti tulevat kuitenkin ensimmäisenä korkeampiin hintaluokkiin, en odottelisi RX 5600 XT:n hintaluokkaan uutta tänä vuonna AMD:lta.
Omasta wanhasta HP LA2306x:stä löytyy DP ja tämäkin jostain 2010-luvun alkupuolelta.. Jos ei nyt ikivanha ruutu ole, niin luulisi että DP löytyy, ja tarpeen mukaan adapterilla saanee DP:stä HDMI:tä ulos, en tosin tiedä miten adapterin kautta menee max resoluutio/virkistystaajuus. Luulisi nyt 1080p60:aa ainakin saavan.
Tuo oma on joku 24" 6v vanha tavallinen reilu satkun tarjous benqqu. Siellä näytti olevan takana hdmi ja toinen vapaana oleva hdmi, tai sen näköinen liitäntä mahdollisuus, olisko se sitten just tuo DP ?
Syksyllä myös tulee tuo black friday jolloin vois saada pienen alennuksen , mutta minun tuurilla sieltä tulee alennukseen vain noita jotka tarvitsevat sen bios päivityksen eikä yhtään "kunnollista" laatikonlämmittäjää. Kyllä se varmaan nyt on oiva aika tuommoinen näytis tilata ja tuskin tarvitsee katua.
Minäpäs oikein sammutan koneen että saan näytön paremmin käteen. On niin hdmi liittiminen näköinen tuolla takana että nyt näyttää enemmän hdmi liittimeltä kuin Display liittimeltä, mutta miksi siellä olis 2 hdmi liitintä, en käsitä.
Kyllä siellä on 2 hdmi liitäntää ja VGA, olipas nyt hölmö homma. Googlasin vielä varmuudeksi ja specsit sanoi vielä kans samaa
Number of HDMI Ports2
Number of VGA Ports1
Eiköhän sen näytönohjaimen kuitenkin sitten saa jollain adapterilla kiinni tuonne ? Adapteri joka muuntaa displayn -> hdmi , luulis ettei kuva kärsi kuitenkaan juuri ollenkaan jos tuollai sen toteuttaa ?
Sitten muistaa ja varautuu että ajureissa hieman sanottavaa eikä ne mustaruutu tms. ole mahdottoman harvinaisia.
Eli varaudu kuitenkin tälläisiin mahdollisiin pikku yllätyksiin.
Näiden takia lani huoneestani lähti RX ohjaimet kiertoon, tuolla 5600 topikissakin taisi olla samoja ongelmia mainittuna.
Ja tämä ajuri homma/ongelma on sitten sellainen että täällä osa porukasta vähättelee oman agendansa vuoksi näitä ongelmia, vaikka on selvää että näistä kannattaa kuitenkin mainita ettei tule puskista yllätyksenä.
Muuten on kuitenkin asiallinen ohjain ja Pulse erityisesti.
Nvidian uutuudet eli Ampere tulee sitten joskus Q3-Q4 2020, Amd uutuuksia ehkä joskus 2021
Ja osa porukasta liioittelee oman agendansa vuoksi AMD:n ongelmia ja vähättelee NVIDIAn, tällaiset viestit kuuluvat väittelyketjuun.
Ainakin tämmöisellä kikottimella onnistuu, itse tuossa kuukausi sitten juuri ostin ja totesin toimivaksi.
Fredd
