Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Somerolla päin kun asustelen niin tässä yksi lähimasto Elisan toimesta päivitettiin niin että siellä on 800 + 1800 4G+ ym ku aikasemmin oli tosi ruuhkanen... hyvin toimii jonkun matkanpäästä tolpasta MR1100:sella boxi sisätiloissa nopeudet luokkaa 40-70megaa ja vanha boxi joka on zte mf286 ei saa mitenkään tohon 4G+:saan yhteyttä mut MR1100 saa pakko siis alkaa käyttään sitä aktiivisesti... loistava laitos!
Päätin lähteä ostamaan laitteen Verkkokaupasta. Olin valmistautunut tuhlaamaan 350€ sitten löysin sen outletista 279€ ja kassalla hinta olikin 223,20€.
Nyt pääsee ilomielin testailemaan :)
Nyt iski vähän kateus. Tosin toisinaan verkkiksessä on tuota silleen 299,-. Oikealla liittymällä oikeassa paikassa ihan huippu kyllä.
Pitääkö tuo telnetti käydä laittamassa, jostain päälle vai enkö vain osaa? Olen kokeillut usbin ja ethernetin kautta 192.168.1.1 5510 porttiin.
Toivottavasti Netgear/QTI enabloisi mahdollisimman nopeasti 3CA-kombot B1+B3+B3, B3+B1+B3, B3+B3+B1. Tämä puute pikkaisen haittaa tekemistä tällä hetkellä, mutta lupaus noista on että tulevat.
siihen vain AT!GSTATUS? <cr>
Olenpa tyhmä. Oletin, että se ei yhdistänyt kun näkyville tuli vain tyhjä laatikko :D
Muutaman tunnin kokeilulla erittäin tyytyväinen. Saa näinkin häiriöisestä setistä ruuhka-aikana hyviä nopeuksia.
PCC:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1825
RSSI (dBm): -67.7
RSRP (dBm): -100.3
RSRQ (dB): -12.8
RSSNR (dB): 15
Tx Power (dBm): 21.0
LTE Cell ID: xxxxxx
Physical Cell ID: 421
TAC: 29115
SCC1:
LTE band: B1
LTE bw: 10 MHz
LTE Rx chan: 150
RSSI (dBm): -72.0
RSRP (dBm): -100.8
RSRQ (dB): -11.9
Physical Cell ID: 2
SCC2:
LTE band: B7
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 3300
RSSI (dBm): -76.1
RSRP (dBm): -108.6
RSRQ (dB): -12.5
Physical Cell ID: 140
SCC3:
LTE band: B20
LTE bw: 10 MHz
LTE Rx chan: 6400
RSSI (dBm): -58.1
RSRP (dBm): -87.5
RSRQ (dB): -12.5
Physical Cell ID: 436
Firmwarepäivityksen odottajille tietoa:
Jakeluun on tulossa FW versio 12.04.02.00, PRI 04.03. Ei välttämättä ehdi tänään, mutta jos ei tänään sitten maanantaina uusi mahdollisuus.
Päivityksen myötä vikatikettilista on tyhjä, eli ei ole tiedossa olevia vikoja, kun em. versio on asennettu.
ja olikos sitä listaa ennen päivitystä olevista vioista? :D
Ei siinä varmaan mitään ihmeellistä koska oma purnukka on pelannut ok koko ajan.
Sen verran ihmeellisiä kuitenkin, että laitetta ei missään nimessä kannata jättää päivittämättä seuraavaan firmikseen.
NTG9X50C_10.24.02.00 Tämmöistä tarjoaa nyt... että odotetaan vielä.
???! Tuo oli alkuperäinen firmis, laitteessa kaupasta haettaessa.
Kyllä minulle on päivityksenä tullut: NTG9X50C_12.02.07.00
Ei varmaan ole jaossa enää, uutta odotellessa.
Ihan myönteinen merkki päivityksen jakelun kannalta tieto, että Briteissä MR1100EE:n käyttäjät ovat saaneet päivityksen viime perjantaista alkaen.
Pieni tietoisku paikallaan koskien 4CC CA:ta.
MR1100EU tämän hetkinen 4CA tuki:
1A2+3A2+7A2+20A2
3C2+7C2
Ollaan Netgearin kanssa samaa mieltä, että 4CC CA-kombo tukea tarvitaan lisää ja asiaa on selvitetty mm. Suomen näkökulmasta, mille taajuusyhdistelmille olisi kysyntää. Tästä on linjauksia tehty mitä tuleman pitää ja ne näyttävät todella hyviltä. Tavoitteena tietenkin saada 4CC CA leviämään sujuvasti ja mahdollisimman paljon käyttäjäkokemusta siitä. 4CC laajennuksissa tietenkin kapasiteettinäkökulma on keskeinen, mutta ei saa olla ainoa. Lisää nopeutta pitää myös saada ja nopeudesta pitävät kaikki.
Muistikortin koko on myös aiheuttanut pohdintoja manuaalin sanoessa 128 GB, mutta olen saanut tiedon, että 256 GB voidaan käyttää.
Mikähän mahtaa olla tämän päivityksen tilanne? Muuten pelannut ok mutta aina välillä yleensä aamuisin liikenne ei tunnu menevän laitteen läpi, vaikkakin laite näyttää että on tornissa kiinni.
Laite IP Passthrough tilassa, ilman akkua ja QuickCharge 3 laturilla. Laite ei boottaile tai jumi, vaikka rasittaakin isoilla data määrillä. Laite on siis talon 4G motuna 24h päällä. Wifi, Reititn ja Kytkin on kaikki erikseen.
Jotain firman sisäistä prosessointia aiheeseen liittyen siellä tehdään ennen päivityksen julkaisua. Eivät ole kommentoineet tarkemmin mitä tämä tarkoittaa.
Minulla on samanlainen setuppi ja asetukset, laite menee vastaavalla tavalla jumiin n. viikon välein. Vuorokaudenajassa en ole huomannut mitään säännönmukaisuutta. Laite pitää aina tuossa tilanteessa sammuttaa irrottamalla usb-piuha. Sinänsä pikkujuttu, mutta toivotaan, että päivitys korjaisi ongelman.
Laitteen manuaalista band locking:ia(AT-komennoilla) testattu SYV:n koealueella ja todettu sen toimivan epätäsmällisesti, osittain jopa hallitsemattomasti. Toisen valmistajan verrokkilaitteessa lukitukset toimivat oikein.
Netgearilta kommentoitiin, että MR1100EU:n manual band locking on ei-tuettu ominaisuus(ainakin nykyisillä softaversioilla).
Onko tämän ketjun Netgear järkevä ostos, jos tarvitsee pienikokoisen, suorituskykyisen ja siltaavan 4G-modeemin gigabitin ethernetillä hoitamaan kodin nettiyhteyden vakaasti 24/7?
WLANit ym hoituu muilla laitteilla, eli haussa pelkkä modeemi, miltä yhteys menee ethernetillä reitittimelle. Laite tulisi korvaamaan Zyxel LTE4506-M606:n (joka taas siirtyisi vanhemmilleni korvaamaan kämäisen Huawein nettitikun).
Askarruttavia asioita: ilmeisesti tämä Netgearin laitos toimii sopivalla virtalähteellä myös ilman akkua, mutta tuohon kykenevää virtalähdettä ei taida tulla laitteen mukana? Käyttäjien rapsat ylikuumenemisesta myös huolettavat, en aio viritellä laitteeseen cooleria ja laitteen sijoituspaikassa voi olla 31-32 astetta lämmintä. Tuleeko lämmöistä ongelma tässä tapauksessa? Ilmeisesti laitteen ethernet on myös kehno - se ei minua niinkään haittaa jos kykenee "vain" 400Mbps nopeuksiin, mutta luin myös aggressiivisesta virransäästöstä mikä tipauttaa ethernetin pois pelistä, jos liikennettä ei ole ollut tietyn aikavälin sisään. En tiedä missä firmisversiossa on ollut noin vai onko vielä nykyisissäkin, mutta ominaisuutena tuollainen on ehdoton ei.
Edellisellä firmwarella haki yleensä aika hyvin 1800Mhz verkkoa ja joskus tippui 800MHz:iin, joka on paljon hitaampi. Nyt tällä uudella firmwarella, tuntuu ottavan aina tuon 800MHz:n taajuuden. Saakohan tätä jotenkin pakotettua tuonne 1800MHz:iin tai jopa johonkin parempaan yhdistelmään?
Kokeile esim. LTE ALL<->AUTO valintoja, joskus myös laitteen restart voi auttaa.
Juuri nuo kikat on ollut aiemminkin käytössä. Nyt ei auttanut muutamalla syklillä, mutta näköjään oli omia aikojaan hakenut B3:n, eli kaikki hyvin.
Oliko tällästä ongelmaa ennen, että kun tekee jotain muutoksia asetuksiin jotka vaativat rebootin niin boksi ei enää käynnisty itse vaan pitää ottaa piuha irti ja laittaa takaisin (käytän siis ilman akkua)?
Ilman akkua tapahtuvasta käytöstä vähän kokemusta, koska mielestäni se ei tässä laitteessa ole se oikea käyttötapa.
Jos kaikesta huolimatta edelleen jatkuvasti B20 menee primääriksi, niin sitten tehdasasetusten palautus, jolla nollataan 4G ACQ DB, joka vaikuttaa tuohon PCC:n valintaan. Tokihan siihen on AT-komento, mutta se on salasanan takana ja sitä en voi kommentoida.
Siellähän ois antenniliittimetkin sisällä... nuo TS9 liittimet, kun eivät kovin häävit ole.
Niitähän nuo ovat näyttäneet käyttävän, @Arska_bbs :n kuvaa härskisti lainaten, ja pari viivaa piirtäen nuo ne näyttäis olevan..
...ainakin sen perusteella miten orientaatio näyttäisi olevan noissa antennimodauskuvissa:
(Kuvat joku randomi netistä löytynyt ja @TJ74 :n ottama)
Kysymys kuuluukin, mistä @TJ74 oot noin tyylikkään näköset kulmaliittimet löytäny? Pikasesti iipei näyttää tarjoavan vaan tuommosia kulmikkaita möhköjä.
Hitto ku tuli hommattua ZTE MF286 diversity-antennimodausta varten turhan pitkiä häntiä tätä varten ajatellen.
Valitettavasti en voi tai saa kommentoida yksityiskohtia.
Vaikuttaisi hieman siltä, että uusimman päivityksen jakelussa on joku ongelma, kun webgui:n 'Check for updates' jää 'Checking...'-tilaan. Huomasin tämän eilen illalla. Olisi tuossa useampi laite vielä päivitystä vailla.
Saman huomasin eilen eli ei onnistunut päivitys. En ole vielä kokeillut uudelleen.
Tuota päivitystarkistusten jumittumista esiintyi myös silloin, kun odottelin edellistä päivitystä saapuvaksi. Muistaakseni ratkesi ihan selaimen refreshiä painamalla, ja yrittämällä sitten uudelleen. Joku ihan kosmeettinen pikkuongelma?
LTE 256-QAM esimerkki MR1100 eilen klo 19:30 jälkeen. Open air kohde, tukiaseman etäisyys 2 km. CA- kombo B3+B3.
Muutama veto samassa paikassa. Netgear MR1100 ja OP6 5 GHz WiFi:llä yhdistetty. DNA Dataprepaid liittymä.
Sama saitti, tänään seuraavanlaista meininkiä:
Parhaassa vedossa ei ihan jaksanut painaa DL keskiarvoa 393 Mbps:ään, vaan pieni häiriö tuli ja 387:aan jäätiin :) Harmi, ettei täällä ole 3CA:ta.
Kuinka tarkka tuo "hotspot" mittauspaikka on? Jos menee vaikka esim. 500m sivuun (sama etäisyys tukiasemasta) mittaus paikasta, niin putoaako nopeus? Muuttuuko SIRN?
Juustopallo2
