Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Mielenkiintoista, tämä vehje näyttää tekevän samaa kuin vanha Huawei. Parin tunnin pystyssä olon jälkeen, ei speedtestin aikana ainakaan nuo SCC1 + SCC2 kanavat enää lähde mukaan. Bootin jälkeen taas toimii mainiosti, tässä aamulla bootin jälkeen:
Koodi:
PCC:
LTE band:         B3
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      1825
RSSI (dBm):       -41.4
RSRP (dBm):       -74.6
RSRQ (dB):        -12.8
RSSNR (dB):       12
Tx Power (dBm):   -2.0
LTE Cell ID:
Physical Cell ID: 271
TAC:              39150
SCC1:
LTE band:         B20
LTE bw:           10 MHz
LTE Rx chan:      6400
RSSI (dBm):       -40.9
RSRP (dBm):       -61.7
RSRQ (dB):        -13.0
Physical Cell ID: 155
SCC2:
LTE band:         B7
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      3300
RSSI (dBm):       -88.2
RSRP (dBm):       -106.2
RSRQ (dB):        -9.9
Physical Cell ID: 198
Ja tässä nyt taas testattuna:
Koodi:
!GSTATUS:
Current Time:  19246        Mode:        ONLINE
System mode:   LTE            PS state:    Attached
EMM state:     Registered         Normal Service
RRC state:     RRC Connected
IMS reg state: No Srv
PCC:
LTE band:         B3
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      1825
RSSI (dBm):       -39.6
RSRP (dBm):       -73.3
RSRQ (dB):        -13.0
RSSNR (dB):       11
Tx Power (dBm):   -6.0
LTE Cell ID:
TAC:              39150
OK
Ei kai nyt kahdessa eri purkissa ole vikaa vaan onko tuossa nyt jotain ongelmaa/vikaa tukarin päässä?
edit. Tässä vielä nyt suoraan bootin jälkeen taas:
Koodi:
!GSTATUS:
Current Time:  391        Mode:        ONLINE
PCC:
LTE band:         B3
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      1825
RSSI (dBm):       -41.8
RSRP (dBm):       -75.4
RSRQ (dB):        -12.8
RSSNR (dB):       11
Tx Power (dBm):   -1.0
LTE Cell ID:
TAC:              39150
SCC1:
LTE band:         B20
LTE bw:           10 MHz
LTE Rx chan:      6400
RSSI (dBm):       -31.5
RSRP (dBm):       -61.1
RSRQ (dB):        -12.6
SCC2:
LTE band:         B7
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      3300
RSSI (dBm):       -71.8
RSRP (dBm):       -104.2
RSRQ (dB):        -12.5
Speedtestissäkin ero on aika huomattava, bootin jälkeen melkein triplatulokset. Hiukan harmittaa kun huaweista vaihdoin pois juuri tuon takia, ettei B3+B7 pysynyt päällä kuin muutaman tunnin kerrallaan.
Häiriötä niin jumalattomasti niin voinee siitä johtua tuo hyppiminen. Onko antennia käytössä?
Epäilen, että ei ole päätelaitepuolen vaan operaattoripään ongelma. Yhtä tarkka virheraportti Elisalle, niin ehkä pääsevät ongelman ytimeen. En jaksa uskoa, että häiriöt vaikuttaisivat PCC/SCC valintaan.
Olipa kummallinen juttu itellä. Olin jokusen viikkon työkomennuksella ja eukko valitteli ettei jaksa mitenkään aueta sivut läppärillä ja toimia netflix samalla töllöllä. Testasin niin mokkula rajoitti nopeuden 20Mbps. :O Ihan täysin saman nopeuden 20Mbps antoi mitä wlan/usb/lan. Pari kertaa bootin niin sama homma. Imu rajoittui täysin 20Mbps. Käytin akkua irti niin alkoi taas kulkea normaaleja vauhteja mitä tässä yleensäkki tämmösiä saa.
Miten lie tilttiin vetänyt kun kauan ollut päällä yhtäjaksoisesti? Sunnuntaina taas työkomennus kutsuu niin näkee miten käy.
Tämmösiä siis anto ku tuntu rajottuvan.
Elisan liittymässä minulla hieman samantapaista vikaa. Kyselin Elisalta ja tukiasema oli ok mutta "suuria haasteita upload kaistanpuolella" oli toteamus asiaan. DNA (SYV-verkossa) ei ongelmia.
On antenni käytössä, joku vanha jämä kaverilta. Tolppa kyllä n. 1-1,5km päässä eikä näköesteitä. 2600Mhz arvot on kyllä aika surkeat, puuttuukohan tuosta antennista sitten se taajuusalue..
Niin mitäpä tuohon sanoisi, kokonaisuus on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki.
Koskas tähän tulee uusi firmis tai joku update..TJ74 puhui 15.5 päivästä...mitälie uutta siinä tulee oleen?
Ei ole firmis vielä jakelussa, mutta periaatteessa voi tulla ulos hetkellä millä hyvänsä. Merkittäviä stabiliteettikorjauksia noihin äkillisiin rebooteihin tms. mitä ollut.
Täysin selvä, että FW päivityksen jakelun aloitus on myöhässä. Vaikea ennustaa kuinka monta päivää pitää vielä odottaa.
Netgear MR1100 laitteella Elisan Kulman sisällä Saunalahti Huoleton 5G Ready -liittymällä testattuna.
Tukiasemassa on B1+B3+B7 (60Mhz) ja B3 ja B7 tukevat 4x4 MIMO:a ja löytyy 256QAM/64QAM.
Hyvän näköistä meininkiä, just sellaista mitä sen pitääkin olla kun koko paketti on kunnossa.
Juu 3CA:lla B1+B3+B7, josta B3 ja B7 olivat 4x4 MIMO:lla. Kaikissa tietysti 256QAM/64QAM.
Mutta onhan toi jo sama kuin WIFI-verkossa melkeinpä kun sisätukiasemasta kyse. En nyt näe siinä vielä ihmeitä kun ollaan noin pienessä ympäristössä. Tampereella nopeus oli parhaimmillaan 350M mitä sain kun ei ollut aikaa etsiä parhaita paikkoja. Yleisesti nopeus on alhaisempi käytännössä.
Toimii myös Ethernetin kautta vaikka laite on passthrough tilassa. Nattaan kyllä palomuurilla 192.168.100.1 (netgear) menevän liikenteen käyttämään lähdettä samasta aliverkosta.
Omat LTE CA ongelmat ratkesivat antenneja vaihtamalla. Vanhojen antennien specsit olivat 806-960/1710-2500Mhz, joten ilmeisesti tuo B3 2600Mhz on sitten näyttänyt tukarin päässä turhan heikolta. Sen takia sitten CA on pudotettu pois pelistä?
Uusissa antenneissa taajudet ovat 698-960 MHz, 1710-2700 MHz ja nyt onkin CA hienosti pysynyt päällä. Nopeudet ovat download suuntaan n. 50-250Mbits ja upload nakuttaa aika tasaisesti tuohon liittymän 50Mbits rajotukseen.
Kerran on netgear tässä viikon aikana bootannut, ihmettelin kun kesken skype-palaverin katosi kaikki yhteydet, mutta kyllä ne sieltä parin minuutin päästä sitten palaili.
Liekö mahdollisuuksia tällä päästä yhtään parempiin nopeuksiin kuin nykyisellä Huawei E3372h mokkulalla, kun sim-kortin laittamalla Oneplus 5 puhelimeen pääsee tismalleen samoihin 80-120mbit (joskus myös teoreettinen maksimi eli 150mbit/s) nopeuksiin kuin Huaweilla? Eikös Oneplus 5 ole Cat 12 (3CA) laite, eli teoreettinen maksiminopeus 600 Mbit/s? Vai onko noissa eroja mitä taajuuksia tai soluja osaa hyödyntää?
Yhteisverkon alueella Etelä-Savossa ja DNA data prepaid liittymä.
Vastataan itse itselle, otin tämän nyt testiin kun Giganttiin sen voi halutessaan palauttaa. Ja vaikuttaisi siltä, että palautuukin. Oudosti vaihtelee tällä nopeudet, alimmillaan 25Mbit ja ylimmillään 220Mbit muutaman tunnin sisällä. Tässä sijainnissa pitäisi kuulua molemmat 1800Mhz että 800Mhz, mutta tämä näyttää asetussivulla käyttävän "Current radio band" LTE B3. Huawein tikulla en vielä noin alhaisia nopeuksia ole saanut ja vaihtelu muutenkin huomattavasti vähäisempää. Noh kokeillaan nyt vielä lauantaihin asti, mitään ihmeempiä asetuksia tälle ei taida olla miten noihin taajuuksiin voisi vaikuttaa.
Erillisiä antenneja ei ole, tukiasemat n. 200m ja 700m päässä. Signaalin voimakkuus näyttää täydet palkit ja Excellent.
Voisiko olla että olet "liian lähellä" tukaria tai sitten vain se perinteinen kuormitus mikä ominaista mobiilikaistalle. Toi Band vaihtelee omassakin B20 ja B3 välillä tosin vaikutus on marginaalinen.
Tuossa oma tulos ja matkaa tukariin 1.7km näköyhteydellä eikä ole "optimi" arvoja. Nopeudet vaihtelevat 85-300~ Keskiarvona erittäin hyvää nopeutta.
Saankos kysyä missä päin tuollaisia nopeuksia on saavutettavissa? Ilmeisesti ihan DNA:n verkko. Uppinopeus jännän kova, kun ei DNA:lla pitäisi olla sen mahdollistavaa 64QAM käytössä.
Täällä kyllä DNA paukuttaa 250/40Mbps, 2CA, B3+B20 , 256QAM käytössä.
Tuossa SYV:n lähitukarissa on 3CA, B3+B3+B20 jos muistan oikein. Kovempaakin on menty uppinopeuksissa.:)
Onko tietoa milloin on tulossa WLANiin nopeus korjaus?
2.4 GHz maksimissaan 20M, 5GHz takkuaa iPad Pron kanssa vanhalla iPad Air toimii paremmin.
Onko tietoa tuleeko joskus tukea 5GHz DFS (100....) kanaville?
Huawei B525ssä on upload nopeampi kun käyttää pupunkorva-antenneja, mitkä pienet ja sirot antennit tähän kannattaisi ostaa?
Edelleen mennään tällä mokkulalla ihan samoja nopeuksia kuin aina ja sama mihin aikaan. Pitäs vissiin antennille masto viritellä jos saisi vielä nopeudesta enemmän irti 3CA ja SYV alueella joku 1.4km mastolle. Pari kertaa boottas ihtesä kun latasin steamista kokeeksi +150gigaa pelejä koneelle. Milloin se firmis tähän uus olikaan tulossa?
Tämmönen siis ihan perus nopeus tässä.
Kysymys on siis Maintenance Releasesta ja sanottiin, että jos kaikki menee putkeen niin tämän kuun lopulla tullee ulos. Jos ei mene putkeen niin sitten kestää hieman lisää. Yksi korjattavista kohteista on tuo multifunction power button, josta poistettaneen tuo toiminta käynnistää firmware-päivitys sen kautta. Ihan kamala feature tuo(myöntävät sen itsekin).
Mitenkäs muilla toimii wlan?
Itselläni nopeustestien tuloksia noin
2,4GHz
20M (WPA2)
50M (ilman salausta)
5GHz
30M (WPA2)
70M (WPA2 max pari metriä laitteesta)
100M (ilman salausta, liittymän max)
Näin iPadien ja Galaxyjen kanssa. Kanavien ja tehon säädöstä ei apuja.
2,4GHz
20M (WPA2)
5GHz
30M (WPA2)
Kokeilin juuri ja tässä nopeudet 2.4GHz sekä 5GHz. 5GHz antaa nyt ainakin ihan samat mitä usb kautta kone.
2.4GHz
5GHz
Kiitoksia, täytyy kai takuupalauttaa laite, kun wlan on mulla noin hidas.
Ainakin tuon verran kulki wlanilla oneplus5 luuri. Ei tuon kovempia nopeuksia eilen mastosta irronnut ja tänään ei ihan nuihin tässä kotona taas pääse edes usb. Voisin kyllä kokeilla parilla eri laitteellakin tosin nyt ei toimi kuin 300Mbps luokkaa. Pitääpä kokeilla vanhemmilla laitteilla honor 6 ja joku vanha sonyn puhelin paljon niillä kulkee 5GHz.
Edit. Tuskin on sitte netgearissa vikaa. Kokeilin honor 6 5GHz ja sillä pääsi vain 70/55Mbps nopeuksiin ja vieressä oneplus5 290/130Mbps. Että ei taida kannattaa takuu palautukseen. Että kyllä ratkaiseva tekijä on se millä värkillä testaa että sen wlan riittää puhti.
Oletko siis vain testannut Samsungin laitteilla?Ne ovat järjestäen hitaita.
Wlan laitteista Samsungin kännyköitä ja Applen tuotteista iPadeja ja TV 4K. Kaikissa hitaat nopeudet, kun salauksen poistaa niin nopeutuu. Ihankuin salaus ei olisi yhteensopiva laitteiden kanssa?
Parhaiten ongelmasta kertoo ATV, kaapelin kautta noin 100M, kaapeli irti nopeus 8M. Kun wlan liikenne kiertää Huawein B525 kautta, niin 90-100M nopeudet.
Onneksi vielä voi laitteen palauttaa kun ostosta on alle kuukausi.
Ajattelin ottaa laitteen testiin.
Minkälainen nopeus on teoriassa mahdollinen minulle? Täältä löytyy DNA:lta 2600mhz @ 20mhz + 2100mhz @ 10mhz + 1800mhz @ 20mhz + 800mhz @ 10mhz. Elisalta 2600mhz @ 20mhz + 1800mhz @ 20mhz + 800mhz @ 20mhz.
Tässä on signaaliarvoja.
Eikö kukaan ole vielä askarrellut sisäisiä antenniliittimiä käyttöön tuosta?
Nuo sisäiset antenniliittimet vaikuttavat aivan liian haurailta, että tuosta saisi käyttöä kestävää liikuteltavaa kenttälaitetta tehtyä. Todella harmillinen juttu, mutta ei tämä ole mikään ratkaiseva kynnyskysymys parempaa suorituskykyä etsittäessä.
ja firmiksessä taisi sitten olla jotain ongelmia? kun ei ainakaan minun purkkini näytä, että olisi uusi versio tarjolla.
@TJ74 Tukeeko Netgear MR1100 seuraavaa comboa 4x4:na: B3 (4x4) + B7 (4x4) + B20 (2x2) - AT-komennot eivät sitä oikein kerro. Elisallahan tätä on 5G-ready-verkossaan käytössä.
Mites päivityksen tilanne?
Mielestäni tuo CA-kombo ei ole tuettu. Päivitys lopputestausvaiheessa, jotain lähinnä Arloon liittyvää testausta vielä kesken.
Vielä tuota firmware asiaa voisin kommentoida niin, että Netgear näyttää valinneen taktiikan, että pyritään korjaamaan ehkä jopa kaikki vikaissukat, joista heillä tiketti auki. Kuulemani perusteella hyvältä vaikuttaa sen suhteen, mutta odotus ei ole mukavaa. Tarkkaa julkaisupäivää tai edes viikkoa ei ole vielä kerrottu. Toivottavasti lomakausi tms. seikat eivät vaikuta julkaisuun hidastavasti.
Peruskäytössä pyöritetty kahden koneen voimin laitetta tämä viikko Telian 100M-liittymällä. Ei mitään valittamista tähän käyttöön ollenkaan. Tankkipelikin toimii hyvin ja samalla voi toisella koneella tehdä muuta. Nopeusvaihtelut Speedtestillä 60-110M tasolla ja upload 25-30M.
LTE 256-QAM esimerkki MR1100 eilen klo 19:30 jälkeen. Open air kohde, tukiaseman etäisyys 2 km. CA- kombo B3+B3.
Tuossa kohteessa muuten mahdollisuuksien rajoissa, että voin ehkä kokeilla tuota 256-QAM toimintaa 3 km etäisyydeltä ja kenties saada melko kovan suoritteen ulos.
Itselläni on paikka, jossa vielä 7km päässä on 2CA , 30MHz jopa 250Mbps nopeustaso.
Ninni grön
