NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tuoko siis palautuu kun laittaa tuulettimen kiinni? Kai tuohon toimisi sitten joku rpm virtaus mittari tai vastaava tachometri mutta joo taitaa ongelmaksi tulla ettei mikään liitin mahdu blokin alle eli tinailuksi menisi... onkos näistä jotain listaa mitkä kaikki kortit tekee tuota vai uskaltaako ostaa mitään rtx lappusta kohta!?
Jos joku muuten kaipaa tuuletinadapteria siihen x pinnin liittimeen, Arcticilta löytyy: ARCTIC | NV 14-pin Adapter Kuvaa ei ole tuossa mutta löytyy varaosa osastolta.
Tilasin tuollaisen ja siihen perään pitää vielä pukkaa se GPU PWM 4 pin adapteri, että toimii. Ihan ihme säätöä, mutta hyvä, että onnistuu sentään eikä tarvi säätää esim Speedfanin kanssa tuulettimien nopeuksia. En ole vielä laittanut korttiin kiinni, mutta näyttäisi oikealta osalta.
Omassa kortissa on yksi 4pin ja yksi 5pin liitäntä joten ensin piti hommata 5pin -> 2x4pin adapteri ja sen perään 4pin -> 4pin pwm adapteri :rofl:
Ei ole tuota ongelmaa Palitilla ollu. Muita ongelmia ajoittain.
Jees jees Strixi 2080 ti tuli hommattua pitkän pohdinnan jälkeen. Rikkihän se on, kuvan ihme vilkuntaa Time Spyssä esim. Lisäksi aivan liian äänekäs ja käy kuumana. Eipä tarvitse näihin 20-sarjalaisiin sitten koskea enää :D
Ei nyt yhdestä rikkinäisestä kortista pidä vielä luovuttaa :lol:
Nojoo, oli pettymys muutenkin. Äänekäs, myös melko äänekäs virransyöttö (mosfet buzz), lämmöt karkaa performance modessakin. Tämä oli toinen 2080 ti, eka oli Evgan 2080 ti xc ultra :(
Ei toi kyllä ikinä ole kuumana käynyt? Olikohan hiljainen mode päällä? silloin lämmöt nousee sinne 75-77c mutta on kohtuu hiljainen, hieman alle 70c perf. modella(pelatessa) manuaalisesti tietenkin löytyy paras keskitie.
Takuuseen vaan ja uutta tilalle.
Osta Rtx2060 ne on hiljasempia ja paljon viileämpiä.:happy:
Kyllä on jo todella huonoa tuuria jos kaksi korttia samalla käyttäjällä hajoaa. Ihan mielenkiinnosta oliko minkänlaiset "ylikellotukset" käytössä?
Tuli tuossa pikaseen luettua yleiskatsaus (TiN:n tekemä) EVGA RTX 2080 Ti Kingping Edition:sta xDevs.com | EVGA RTX 2080 Ti KINGPIN Edition Technical Guide
Jäi hieman ihmetyttämään maininta että Samsungin GDDR6 muistipiirien (K4Z80325BC-HC14) käyttölämpötila-alue olisi 0-85C. Micronin valmistamien muistipiirien (MT61K256M32JE-14:A) vastaava on 0-95C. Varmastikkin Samsungin muistipiirit kellottuu paremmin kuin Micronin mutta onhan tuo käyttölämpötilan maksimi aika alhainen (= sama kuin esim. yleisesti normi DDR4:lla).
Evgan kortti ei hajonnut. Kummallakaan kortilla en ole kellotellut. Mutta onhan tuo sikäli hyvä homma että tuo Strixin kortti oli nyt heti hajalla eikä sitten kuukauden päästä.
Evgan kortin palautin lähinnä järkyttävän vinkumisen takia. Framerate target RSST:ssä tietty hillitsi ongelmaa mutta silti oli melko häiritsevää ja kuuli ihan kotelon läpi. Tuo Strix vinkuu kyllä paljon maltillisemmin. 1080 ti hybrid joka ollut reilun vuoden käytössä niin lähes coilwhinetön. Virtalähteenä AX1200i ja testattu Evga myös RM850x:llä, ei vaikutusta.
Huomentapäivää! Tuli kans hommattua tuollanen gigabyten rtx 2080 gaming oc ja koittelin siinä sitten timespyta. Ongelma oli se että ruutu flickeröi jotain mustaa koko testin ajan. Koitettu ilman kellotuksia ja näytön (predator x34p) 120hz oc pois päältä eikä vaikuttanu. Dp johdonki paikkaa koitin vaihtaa mutta ei. Missään muussa heavenis eikä peleissä tee tätä että onko se onkelma vaa 3dmarkissa? Kiitokset
Jaahas, mielenkiintoista. Voisiko tuo olla sittenkin ajuriongelma. Kokeile vanhempaa ajuria?
Entä oliko Gsync päällä?
Olisi hiljalleen aika päivitellä näytönohjainta ja kiikarissa olisi RTX 2080. Kortti tulee vesille custom looppiin, joten ilmajäähyllä ei ole niin väliä. Katselin siis mahdollisimman halpoja kortteja ja törmäsin sitten näihin A- ja non-A chippeihin.
Onko mielestänne noilla A-chippien lisävolteilla ja paremmalla kellottuvuudella loppupeleissä sitten miten paljon väliä, kannattaako siis maksaa esimerkiksi se ~100e lisää ihan vain tuon paremman sirun puolesta? Tyssääkö non-A sirullisen kortin kellotus kuin seinään? Mitään älyttömiä ylikellotuksia en kuitenkaan ole hakemassa, kunhan löysät pois. Jos ero chippien välillä jää muutaman prosentin sisälle niin en taida vaivata päätäni ja lompakkoani sen enempää. :)
Hyvä kysymys ja tästä on tosi vähän ollu vertailuja.
@akselic oli ainakin muistini mukaan ihan ok kulkeva non-a, menikö kellotettuna jotain 2000Mhz ytimelle? Muistien kuluista ei muistikuvia. Ehkä huomaa tägin ja kertoo kokemuksia.
Halvimmat a-chipit on ollu saman hintaisia kun non-a niin toki se a-lastu kannattaa sillon valita.
Ydin sahaa pelatessa väliä 2010 - 2085Mhz riippuen siitä miten powerlimit hakkaa päälle. Muisteilla +800 (eli yhteensä 7800Mhz )kun en huomannu sen ja +1000 välillä mitään käytännön hyötyä. Tällä kortilla yli 8000Mhz ei oo muisteilla mitään asiaa.
En ostais siltikään ei-A sirullista korttia. Jos näyttikseen on laittaa se 1000 - 1500 euroa niin en näe mitään järkeä pihistellä 50 € ja ostaa varmasti huonompikulkuinen (powerlimitin takia).
Niin, jos päälle tonnin olisi korttiin laittamassa niin sittenhän ei se muutama kymppi enää tuntuisi missään. Tuo päälle 700e kulkee jo aika kipurajoilla, mutta ei tätä 1440p ultrawide -pelinäyttöä enää kestä ajella GTX 1070:lla. :D
Nyt olisi sellainen tilanne, että non-A sirullisen kortin voisin saada 'uutena' hintaan 669e, kun taas A-chipit ovat halvimmillaan siellä noin 760e tienoilla. Melkeinpä saisi vesiblokin kaupan päälle tuolla erotuksella (ainakin kiinablokin).
2070-korttien väliltä (A ja non-A) löytyi tämmöinen testi, mutta tässä taitaa paremmalla ilmajäähdytyksellä olla aika paljon tekemistä tuloksien kanssa: NVIDIA's Secret GPU: TU106-400A vs. TU106-400 Benchmark (2070 XC Ultra Review)
Vinkkinä cdonissa 2080 699€ greenday alessa
No tulipa nyt jahkailtua sen verran, että lykkäänkin vielä päivitystä vaikkapa tuonne kesän tienoille. Ei tässä oikein aikaakaan ole kauheasti pelailla ennen lomia, saati samalla päivittää/huoltaa kahta custom looppia kun nykyinen 1070 menisi kakkoskoneeseen. Jospa AMD:ltä tulisi jotain RTX:ää haastavaa Navin julkaisun yhteydessä, ja sen seurauksena Nvidian kortteihin tulisi hieman hinnanalennusta taikka pelibundleja mukaan. G-syncin vuoksi kuitenkin olen naimisissa Nvidian kanssa hamaan tulevaisuuteen asti. :D
Laitanpa tänne mahdollisesti muiden iloksi tämän 'tarjouksen' mihin meinasin tarttua. Jimm'sillä siis kirjoitushetkellä vielä 2kpl B-stock Gigabyten RTX 2080 Windforcea hintaan 669€. Non-A chippi referenssi PCB:llä, eli niiltäosin sama kuin tuo Zotac ja plussana 3v takuu (vesijäähyn kanssa tietty vähän niin ja näin nuo takuuasiat). Päivällä oli ainakin 3kpl varastossa. Outletissa on myös muita Gigabyten RTX-kortteja useampia kappaleita, joten liekö olleet testikappaleita?
Gigabyte (B-Stock) GeForce RTX 2080 WINDFORCE -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 669,00€
Noniin ilman Gsynciä koitettu ja ilman vaikutusta. Flickerii edelleen. Mutta koitinpa firestrikee niin se ei välky.. :confused: tää nyt ei tunnu vaan timespysta tykkäävän
Ah.. Sehän kantsii noin muutenkin ottaa pois, jos karkkimarkkipisteitä kerää. Se kun pudottaa pongoja vähän.
Noissa testeissähän on se ero et timespy on dx12 ja firestrike 11.
Annoin timespyn nyt ajella loppuun asti ja graphics testit välkkyy mut cpu testin kohdalla välkkyminen loppuu. No kattotaan jos rupeaa lahoamaan niin laitetaan rekkuli vetämään..
No mulla oli siis tuota samaa, siis se kuva välkkyy ihan perhanasti Time Spyssä suurimmassa osassa testiä. Ainoastaan kun katsoo sen fakin suurennuslasin läpi se ukkeli niin ei välky, ja se cpu-testi ja alun pikkupätkä vanfaa firestrikeä. Omaan silmään näyttää suoriltaan että kortti paskana niin pakkasin jo takas laatikkoon.
Latasin asiasta videon. Tällainen siis itsellä.
Uusilla ajureilla toi ainaki vilkkuu.
Kokeilitko vanhemmilla ajureilla?
Tai ainakin mulla mutta kaikki muu toimii hyvin.
Ei tuossa kortissa siis vikaa välttämättä ole ollenkaan.
Kyllä juurikin tuota samaa.. No odotellaan uusia ajureita tässä sitte vielä ja kattotaan sen jälkeen uudemman kerran. Pelit sun muut toimii hyvin niin ei jaksa vanhoja ajureita ruveta asentelemaan :geek:
Kaivetaampa Strixi taas viikonloppuna esille ja annetaan sille vielä mahdollisuus. Jos melutason saisi miellyttäväksi niin voisi kortti vaikka tänne jäädäkkin...
Lämmöt kyllä ihmetytti kun hyvin läpituuletetussa Define R5:ssa nousi performance modessa 75c jo melko nopeassa ajassa. Ja sillon kuuli jo tuulettimet häiritsevästi
Itellä huiteli lämmöt pelatessa noin 80c, tosin ftw3 2080ti tuulettimet tais olla noin 70%. Alle kuukauden päivät kituutin korttia jonka jälkeen löin vesille.
Nojoo! Huvittaa muutenkin kaikki normaali käytöstä vieraantuneet avoin testipenkki-testit, joissa tottakai lämmöt pysyy kurissa kun pääsee puhaltamaan fressiä ilmaa koko aika. Noihin avoin testipenkki lämpöihin saa lisätä aina 5-10c että ollaan lähellä normaali ATX kotelo lämpöjä.
Mullaki nämä 2080Ti koneet on avo koteloissa kun lämmöt tosiaan ~10c matalemmat.
Suljettuja koteloita en ole edes harkinnut kun en näe niillä varsinaista hyötyä.
Liityin juuri Ti-klubiin ensikertalaisena (whoo!) hommattuani Palitin 2080Ti Dualin Jimmsin pääsiäistarjouksesta. Yllätyin kuinka hiljaiset tuulettimet siinä on - minulle riittävä max 80 asteen lämpö onnistuu säätämällä kortin 90mm tuulettimet 55 prosenttiin eikä ääntä juuri kuulu kopasta ulos. Jäätävä coil whine siitä kyllä kuuluu, onneksi ei kuulu kuulokkeiden läpi :geek:
Hyvin muuten tuotesivulla kerrottiin kortissa olevan RGB valot, eipä siinä, mutta kortti pystyy näyttämään vain muutaman päävärin :rofl:
Avokotelo voi toimia paikassa jossa ei ole eläimiä ja pieni lapsi :D
Tosiaan ongelma oli ajureissa. Nyt kun testailin lisää niin custom curvella löyty melko sopiva kompromissi melun suhteen. Coilwhinekin lähes hävinnyt kokonaan kun antanut vähän rasituksessa vertyä. Pikaisilla testauksilla 2100mhz raja menee hetkellisesti rikki ilman kippausta, kellottelut tosin saa jäädä siihen asti kunnes/jos menee joskus vesille.
Onko joku onnistunut vaihtamaan MSI-näyttiksen RGB-valojen väriä Asuksen emolevyn kanssa? MSI:n Mystic Light 3.0.0.50 valittaa ei tuetusta alustasta. :facepalm:
Nyt tuo tekee sitten sellaista että vilauttaa randomisti mustaa ruutua ihan työpöydälläkin. Siis musta ruutu vilahtaa 0.5-1sek. Mitähän tää nyt sitten on....
Dragon Centerin kautta ladattava Mystic versio toimii mulla Asuksen emolla. Suoraan ladattu Mystic herjaa "platform not supported" :confused2:
Nahkapora
