NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Palitin 2080 Ti Dualikin vilkuttaa Time Spyssä mustaa ruutua samalla tapaa uusimmalla ajuriversiolla. Alkuviikosta ajelin aiemmalla ajurilla testejä viimeksi ihan normaalisti. Joten ei tarvinne tuon perusteella kenenkään alkaa vielä kortin hautajaisia suunnittelemaan :D
Luulisi olevan tarpeeksi iso bugi että korjataan pikaisesti. Onneksi ei taida sentään olla muualla ilmenevä kuin Time Spyssä tuo vilkunta.
Time spy ja kaikki kolme 2080Ti vilkkuu nyt uusilla ajureilla, mutta mitään muuta ongelmaa ei ole ollut.
Juu kyllä mulla toimii ok. Mystic lightista sama versio ja Asuksen aura 1.07.57
Täälläkin toimii ongelmitta
Testasin nyt buutin jälkeenkin Mystic Lightia ja edelleen pukkaa tätä:
Mistä latasitte omanne Mystic Lightin?
Ja menettää takuut, sitten viikon päästä artifaktit ja -1400€ :D
Eikös tuosta ole ollut keskustelua, että eu alueella ei tuo ”tarran” rikkominen merkitse mitään ja takuu ei menisi sen takia? Jos tulee artifakteja eikä löydy mitää jälkiä, että olisit itse vahingoittanut korttia ei pitäisi olla ongelmia?
En ole perehtynyt eu kuluttajansuojaan, mutta tälläistä olen täältä lukenut.
Mitäs tahnaa porukka suosii näihin kortteihin, Thermal Grizzly?
Onko tuossa Strixissä joku stickeri joka rikkoutuu avatessa?
Näyttäs olevan kuten msi:n lightning, 6 ruuvia ja koko jäähy lähtee helposti irti.
edit: sinettejä ei näytä olevan.
Just samaa videota katsoin ja näyttäs superiisiltä.
Edit. silti mietityttää saako noiden vaihtamisella taas käytännössä mitään hyötyä.
Nyt kun lukenut tusinan arvosteluita ja käyttäjien kommentteja netistä niin pitää todeta että omassa kortissa on pakosti jotain mätää tai sitten kaikki arvostelut on Asuksen maksamaa bluffausta. Kaikki arvostelut näyttävät 56-66c rasitusämpöjä tuolle kottille avoimessa testipenkissä tai suljetussa kotelossa kun on performance mode vakio tuuletinkäyrällä.
Oma testi:
Huoneilma noin 22°C
Performance mode, vakio fancurve
Powerlimit 100% core +0, mem +0
Heaven benchmark 15min, käyttöaste 95-102%
Kotelo kiinni 71-73°C
Kotelo auki 70-72°C
Pienet kellotukset 125% powerlimitillä niin 80°C paukkuu hetkessä.
Oma testi:
Huoneilma noin 22°C
Kotelo auki 70-72°C
Jos ei mahdollista palauttaa kauppaan niin tahnat vaihtoon ja varmistaa jäähdyttimen kiinnitys/kontakti. Eihän tossa mitään varsinaista "vikaa" ole eli takuuseen tuskin saa.
Ihan normaalit/hyvät lämmöt kotelossa olevalle 2080 Ti:lle nuo 70-73 ovat. Kannattaa varmistaa, että (varsinkin) kotelon takatuulettimen kierrokset nousevat GPU:n lämpöjen tahdissa, auttaa kummasti.
^Jep, hyvin saman tyylisiä lämpötiloja myös täällä pitelee tuo Strixi vaikka kotelossa kyllä tuuletus on kunnossa. Ennen custom curvea lämpötilat saattoivat karata jopa lähemmäs 80 astetta rasituksessa performance modella, mutta custom curvella sai lämpötilat rasituksessa pysymään siellä 66-70 asteen seuduilla. Aika huono oli ainakin omasta mielestä tuo vakio tuuletinprofiili. Kuumia korttejahan nämä on ja samalla myös aika äänekkäitä kun joutuu tuulettimia huudattamaan.
Eli täysin vastaisia arvosteluihin nähden joissa sanotaan että hiljaisia ja viileitä. Ei kait se auta kuin palauttaa, onneksi on palautusaikaa hyvin jäljellä.
:tup:
Minä olen tykännyt tuosta omasta 2080 Ventuksesta. Kuumenee 73 asteen paikkeille pelatessa, mutta ei käsittääkseni throllaa ja buustaa parhaimmillaan 2050-2070MHz. Välttää omaan käyttöön.
Sama kortti ja sama vilkunta Time Spyssa sekä aivan jäätävä Coil whine kortista. Oletin kortin olevan heti rikkonainen, kun en aiheesta löytänyt mitään googlailemalla vielä viime viikolla. Ehdinkin lähettää kortin jo RMA:na takaisin. Saa nähdä mitä tulee takaisin, mutta ilmeisesti muillakin ollut Time spyssä ongelmia ja ajureista johtuvana.
Peleissä ehdin lyhyessä testailussa huomata Division 2 hetkittäistä pysähtymistä, mutta oliko tämä sitten pelin vai kortin ongelma jäi epäselväksi. Meinaa alkaa kaduttamaan osto, koska aiemmassa 1080Ti ei mitään näistä ongelmista.
On sitä tainnut muutkin lähettää pelkän coil whinen takia kortin vaihtoon. Toivottavasti seuraava on hiljaisempi. Itellä ilmeisesti kävi joulu, kun kortti toimii eikä coil whinesta tietoakaan.
Edit. Eri kortti tosin.
Oliko sulla ensin SLI kokoonpano mielessä kun sulla on yksi avaamaton myynnissä?
Ei ollu. Tuo myynnissä oleva tuli takuuvaihdosta coil whinen takia. Ajattelin yrittää myydä kun kerran aukaisematon paketti ja täydellä takuulla on, mutta eipä tuo tunnu kaupaksi menevän vaikka kuinka hintaa tiputtaa. Mieli tekis rakennella vesijäähdytys, niin olisin varmaan hommannut tilalle jonkun valmiiksi blokillisen tai sitten AIO:lla olevan.
Joo hybridi oli itselläkin alunperin hakusessa. Tottunut tuohon 1080 ti hybridin hiljaiseen 2085mhz vakauteen 55°C lämmöillä. Sen käyttöä täytyy toistaiseksi jatkaa kun tuon Asuksen palauttaa...
Mä alan olla vahvasti sitä mieltä, että näitä huippukortteja ei saisi edes myydä muuta kuin vesiblokeilla tai AIO-jäähyillä. Jotenkin tuntuu noi ilmajäähyt paremmissakin olevan kuitenkin vähän mitä on.
Oma testi:
Huoneilma noin 22°C
Kotelo auki 70-72°C
Onhan tuo nyt selkeästi parempi kuin mun Palit Gaming Pro (Gaming Pro OC:n BIOS:lla).
Kotelo: Fractal Define S kotelo kiinni ja kotelotuulettimet äänettömiksi säädettynä lämmöt
Vakiokelloilla: max about 80°C, boost kellot n. 1750-1800 välillä.
Kellotettuna 126% power limitilla: 84°C Heavenissa, boost kellot n. 1900.
Resoluutio: 1440p.
Tämä vielä vaihdetuilla tahnoilla jotka tiputti lämpöjä ehkä jotain 3-4 asteen verran. Jos tuulettimien ääni olisi matalampi äänensävyltään olisi tämä ihan kohtuullisen hiljainen. Noh, tarkoitus on laittaa tähän edellisessä kortissani ollut Corsair H55 AIO kiinni joka tapauksessa joten ei ollut mitään järkeä ostaa monta sataa kalliimpaa ASUS tai MSI korttia.
Tähän sellaista että päätin ryhtyä vielä tahnan vaihtoon mutta kyllä siellä yhden ruuvin päällä noista kuudesta on tarra! Muutenkin tuossa Gamernexuksen videossa pistää silmään tolkuton määrä lämpötahnaa verrattuna muihin avauksiin mitä nähnyt. Ainakin kolminkertainen määrä. Selvästi näiden isojen tekijöiden kortit testataan läpi ja laitetaan erikseen tahnat jne.
Joo mielummin kunnolla tahnaa kun liian vähän gpun päälle. En tiedä miten käytännössä mutta eussa tuolla tarralla ei pitäisi olla mitään virkaa.
Edit. Liikaa ei voi laittaa...:D
Kaveri tilasi CDONin alennuksesta 699 € Palit RTX 2080 dual-fanin joka saapui tänään. Ja näyttäisi olevan paska suoraan paketista. Time Spyssä tulee vakiokelloilla artifakteja ja microstutteringia jatkuvalla syötöllä mutta häviävät kun tiputtaa GPU:n kelloja. Superposition rullaa OK ja BFV myös, tosin siinä ilmeni microstutteria myös.
Uusimmilla WHQL-ajureilla vilahtelee vielä vähän väliä ruutukin mustana ko. testissä. Kyseessä on kuitenkin ajuribugi joka korjaantui uusilla beta-ajureilla.
Taitaa lähteä takuuseen saman tien tuo ritsa.
Selaa pari viimesintä sivua. Kyseessä ajuribugi. Vanhemmilla ajureilla ei pitäis olla ongelmaa ja uusimmalla ajurilla pitäisi kaikki muu toimia ok paitsi Time Spy.
Edit. Jaa jos myös ylimäärästä artifaktia niin oisko sittenkin sökö...
Olen roikottanut Jimmsillä maaliskuusta lähtien MSI 2080ti Sea Hawk EK X tilauksessa, mutta nyt arvioitu toimitusaika viime viikolta hyppäsi vahvistamattomaksi. Olisiko hyviä ideoita, että mikä vesiblokillinen kortti olisi hyvä vaihtoehto vai tilaanko minkä vaan mikä sopii budjettiin ja mitä on saatavilla nopeasti?
Katselin, että esim Amazonissa on heti saatavilla Gigabyten korttia.
https://www.amazon.de/gp/product/B07KPHN4YP/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Osta evgan kortti ja siihen hydrocopper blokki tai sit ek blokki
Tämä vaihtoehto on käynyt tässä mielessä, mutta haluaisin valmiin paketin. Täälläkin on raportoitu erinäisistä ongelmista blokin vaihdon jälkeen eri korttien kohdalla. Lisäksi pienessä osaa kortteja saattaa tulle takuunalainen space invader -vaiva päälle niin takuuasioiden osalta homman hoito on helpompaa.
Olen aiemmin vaihdellut ilmajäähyjä näytönohjaimiin, mutta nyt haluaisin valmiin paketin. Lisäksi mitä tuossa katselin niin mielestäni ei tule juurikaan säästöä ostamalla kortti+blokki erikseen ja haluaisin korttia pikkuhiljaa kätösiinkin jo... :)
Oli tuolla amazonissa msitäkin pari kpl varastossa..
Menee hitusen chattimiseksi, mutta minä löysin tuolta vain Amazon Global Storen toimittamana (tulee jenkkilästä?).
Pysyäkseni aiheessa niin onko näissä eri valmistajan korteissa eroja, kun nyt jäähdytys on lähes ulkopuolella vertailussa. Blokeissa lienee hieman eroja, mutta ei merkittäviä? Coil whine lienee lottoa yms?
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07J9JC96Q?vs=1
Ton minä löysin...tiedä sitten mistä tulee mutta heti saatavilla. Viikonloppuna oli toi sama 1489€
Mitä muita foorumeja katsellut niin tahnat noihinkin saattaa joutua vaihtamaan... varmin se minusta ostaa evga vaikka täältä foorumilta ja blokkikin taisi olla tuolla myynnissä ja säästää vielä satkun pari....
Olikos näiden ei-A chippisten tiitisten kanssa normaalia että corekellot nousee max 1350MHz? Toi on vissiin se peruskellotaajuus ja nämä eivät ilmeisesti boostaa ollenkaan?
Eikös tuo ollut joku tiedossa oleva vika? Varmaan joku kohta tulee kertomaan, mutta googlesta löytynee myös.
Tätä taisi tulla, kun vaihtaa kortin oman jäähdyttimen tai jotain vastaavaa, mutta ei mielestäni toimi oikein.
Boostaavat kyllä yli sen, ei-A-chipillisten referenssiboostikellotaajuus on 1545 MHz josta se voi vielä mennä yli jos lämmöt sallii. Tuo 1350MHz lukkiutuminen taitaa olla toimintahärö kortissa, että ei muuta kuin RMA On?
Pitäisi boostata sinne 2000Mhz ympäristöön. Tuota lukittumista on ainakin ilmennyt jos vakiojäähdytin on irroitettu (tuuletinjohto irroitettu). Jos jäähyä ei olla sorkittu, on kortti varmaankin viallinen eli RMA hakemus vetämään.
Outo juttu mutta jokunen viikkokohan se oli takaperin kun raportoin omassa Palit 2080 TI:ssä outoa kuvan katoamista. Palauttelin 380W BIOSin takaisin vakioBIOSiksi ja varuksi käytin töpselin irti koneen takaa. Nyt ei ole ollut huolen häivää tuon jälkeen. Lieköhän tuo 380W BIOS hyvin yhteensopiva Micronin muistien kanssa? Ajattelin vaan onko siinä esim. erilaiset ajoitukset tms.
Kyllähän tuo vakioBIOSillakin riittää ihan hyvin, toki power limit 112 %.
Galaxyn 380W bios ollut useemmankin kerran molemmissa korteissa (MSI Duke ja Gigabyte Gaming OC) mitkä Micronin muisteilla ilman ongelmia, SLI:ssä ja singelinä.
Okei, vaikea sitten sanoa mistä kiikastaa. Kuva siis katoili kun lämmöt GPU:lla jotain 35c ja pelkkä Windowsin työpöytä oli käytössä. Vaihdoin tosin myös PCIe virtakaapelit toisiin.
Mjoo pitää ajaa vielä parit Firestriket läpi ja kattoa mitä tuo kortti sanoo noista kelloista. Ollut kyllä 5/5 kokemus tämä RTX ON, 2080 Evgan tuulettimet pakasta vedettynä paskana ja nyt tämä 2080 ti on valmiiksi hajalla. :rofl:
En tiedä voiko olla vaikutusta asiaan mutta kun on tullut vaihdeltua noita bioseja useampaan kertaa suuntaa ja toiseen niin toisinaan on joutunut tekemään (toinen korteista toisinaan jäänyt esim. 1350MHz "bugiin") niin että kun on vaihtanut biosin, antaa Win10:n asentaa mitkä ajurit nyt sitten asentaakaan ja sen jälkeen DDU:lla ajurit pois ja sitten ajurien asennus "manuaalisesti" ja vielä jopa ajureiden asennus "uudelleen" saman version päälle. Viimeaikoina on tullu tehtyä suoraan niin että kun on ensimmäisen kerran on asentanut ajurit (eikä välttämättä DDU:ta jos korttien paikkoja ei vaihdettu), niin vielä toiseen kertaan saman ajurin asennus "päälle". Näissäkin tapauksissa tosin vielä se muuttuja että minkä ajurin on asentanut ja mikä ollut "pohjalla".
Olisi varmaan pitänyt kirjata nämä kaikki "ongelmat" mitä on ollut mutta kun niistä on selvinnyt tavallaan helposti. Varsinaiset "ongelmat" on siis tulleet tohon alempaan korttiin, eli omassa SLI:ssä toisena olevaan mihin näyttö ei ole kytkettynä mutta kun samat ongelmat oli/tuli vielä kahden eri (Gigabyte) kortin kanssa niin voisi vahvasti olettaa että kyse on ollut "SLI ongelmasta".
Viimeisimmän ajuripäivityksen yhteydessä totesin vielä sellaisen ongelman että jos MSI:n Afterburner:sta on asetettu jokin tietty profiili aktiiviseksi (=muutos vakioon nähden) Windowsin käynnistyksen yhteydessä niin ajurit ei asennu oikein. Powerlimit 45% määritys oli unohtunut päälle Afterburnerista (palauta kaikki "vakioksi" ennen ajurin asennusta tai bios:n vaihtoa) niin ajurit kyllä asentui ilman ongelmia mutta seuraavan käynnistyksen yhteydessä Windowsin ladatessa ajureita koko katiska kippasi = Windows käytännössä totaalijumiin. Tämä ajureiden asennus tuli vielä "varmuudeksi" testattua useampaan kertaan.. :facepalm:
Palit Gaming Pro 2080 Ti tuli laitettua AIO-vesille, NZXT Kraken G10 + Corsair H55 + 120mm tuuletin puhaltamassa kortin näyttöliittimien lähettyvillä olevia VRM-chippeja. Arcticin adapteri jolla sai jäähyn tuulettimet kiinni kortin liitäntään toimi hyvin. Lämmöt tippuivat noin 20 astetta, 60 paikkeille. Pitää vielä testata lisää ja säätää Afterburnerista fan curveja, mutta tavoite on jo saavutettu, eli paljon vakiojäähyä pienemmät lämmöt ja ennen kaikkea vähemmän melua.
Nahkapora
