NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Aika yleinen ongelma vissiin jos näin nopeesti täs on jo kolmella? Eihän toi oo kun miedosti ärsyttävää. Mulla ei oo tätä muuten mun kakkoskoneessa jossa kanssa NVIDIAn näyttis, Dellin näyttö. Siinä on toki threadripperi ja sitä myöten täysin eri sisukset kuin täs 9900k pelikoneessa missä bugi läsnä.
Eihän Nvidia ole koskaan mitään virallisesti myöntänyt? En itse ainakaan löytänyt sellaista artikkelia.
Eikös jossain todettu että ei näitä RTX-kortteja ole hajonnut sen enempää kuin GTX-sarjalaisia. Normaalia menoa näissä komponenteissa.
Mä katoin noita verkkokauppa.com:n palautusprosentteja ja olihan niissä noi rtx't kohollaan mutta ei mitenkään merkittävästi. Eli jos siellä oli 1080 ti strixin kohdalla 2% palautettu takuuseen niin sit 2080 ti strixissä joku 3%.
Kyllä tämän pitäisi toimia oikein. Samaan aikaan tuntuisi tyhmältä laittaa näytönohjaimen takuuseen, jos huollon pajassa se käynnistääkin näytön normaalisti.
Laittakaa muutkin kommenttia jos koette vastaavaa ongelmaa RTX-mallista ja näytöstä riippumatta.
Todella outo ongelma, koska en muista että koko harrastuksen aikana olisi ilmennyt vastaavaa. Oma näyttö ei ole edes G-Sync, joten siitäkään ei pitäisi johtua. Ajurit eivät voi olla syynä myöskään, koska kuva ei ilmesty edes buutin aikana, eli ennen kuin koko käyttöjärjestelmä on edes käynnistynyt.
Emon bios on vuodelta 2018, joten sekään ei voi olla syynä. :hmm:
Mulla nyt ei ole RTX, mutta huomasin että randomisti teki sigun kokoonpanolla tuota kun oli vähä turhan isot kellot uefissa.
Myöskin Fast Boot teki tuota itsellä.
oma 2070s kadotti kuvan "no signal" yhtäkkiä noin 1vko käytön jälkeen toistuvasti. Ei käynnistyksessä vaan täysin randomisti mm. työpöydällä. Välillä kuva palautui välillä ei. Mietin jo et onko takuu hommia, onko vika näytössä, mutta vaihdoin dp liitintä niin tämän jälkeen ei ole palannut. Näyttö on gsync.
Mulla kävi taannoin tätä, että näyttöön ei tullut kuvaa, mutta tätä tapahtui kesken kiivaimpien kellottelujen joten luulin tämän johtuneen siitä. Yleensä lähti cmos napilla ongelma joten eiköhän se siitä myös johtunut.
Dodii, Ventus XS OC 2080 super on nyt koneessa. Muistit kellottuu mukavasti 17,5ghz asti (+1000mhz). Powerlimitiä ei pysty nostamaaan, boosti tasoittuu 1965mhz kun lämmöt on noussut 70C, johon lämmöt jäävätkin. Potkurien ääni löytyy, muttei mitenkään liian kova. Ääntä en tosin oikein osannut ihmetellä sen enempää vielä. Itsellä ITX-koppa, jossa näyttiksen lisäksi 9700K@5.1ghz 240mm radilla.
Kiitos. Juuri kun piti laittaa tilaukseen, niin "tuote poistunut valikoimasta". Täytyy varmaan odotella seuraavaa 2080 Superin tarjousta.
mulla teki kanssa toi dellin g-sync näyttö tota et joskus ei heränny millään. varsinkin jos oli jotai tuolt koneest ropeltanu.
Loppujen lopuks poistu sillä et otin näytön valikoista deep sleep pois, sen jälkeen ei kertaakaan tehnyt tuota.
Tuossa aiemmin olikin linkattu hyvää dataa asiasta. Taisi mahdollisesti olla muisti nopeudet 2080Ti korteilla, joka johti alkupään korttien muistien hajoamisiin niin Samsung kuin Micron.
Tämän seurauksena Nvidia siirtyi Samsung muisteihin. Menee vähän arvuutteluksi omalta osalta, mutta olisiko Samsung pystynyt nopeammin ratkaisemaan tämän omien muistiensa kohdalta jonka vuoksi siirtyminen tapahtui.
Olet oikeassa ettei Mr Nahkatakki tehnyt tiedotustilaisuutta ja syyttänyt Micronia.
Tai en sellaista nähnyt. Taisin itse olettaa liikaa.
Kuten aiemmin mainitsin, itsellä parempia kokemuksia Microneista kylläkin Vegojen osalta.
Onko jollain ollut sellaista ongelmaa jossa koneen käynnistyessä näyttö pysyy mustana? Näytön ledi vilkkuu/pysyy "horrostilassa". Ainut tapa saada kuvan on irrottaa näytön virtapiuhan ja laittaa sen takaisin. Silloin kuva ilmestyy lähes välittömästi. Näyttiksen eri DP-porteilla ei ole vaikutusta asiaan.
Prossun näyttiksellä tätä ongelmaa ei ole. (Sama piuha)
Mulla on ollu tää jo jonkun aikaa. Dellin g-sync näyttö. Näyttö ei herää muuta kun käyttämällä virrat pois, vastannee kaapelin irroitusta.
Samaa ollu itelläni myös. Riittää että näytön virtanapista ottaa virrat pois ja takas niin taas toimii.
Mulla teki kuukausia sitten samaa myös g-sync näytöllä DP portilla, kakkosnäyttö HDMI:llä starttaa normaalisti. Itsellä riitti että käytti virrat virtanapista pois ja takas niin tuli kuva taas näyttöön. Se taisi alkaa jonkun isomman windows päivityksen jälkeen mielestäni. Ratkaisin ongelman niin että en sammuta näyttöjä koneen sammuttamisen jälkeen, vaan jätän niihin herätteen päälle. Tällöin kuva tulee heti startissa pumppaamatta virtanappia. Nyt en ole kokeillut pitkilleen, että onko "vika" vieläkin vaiko olisiko hävinnyt jo.
Ainakin tässä mun Dellissä on vikaan tuo deep sleep että se ei siitä herää ilman että virrat ottaa napista pois ja takasin päälle. Kuulemma yleinen ongelma.
Kiitos tarinoista! Pitää testata onko Fast Bootilla vaikutusta asiaan.
Ärsyttävä ongelma myös sen takia, että ennen kaikki oli kuitenkin toiminut oikein.
Joo mulla sama näyttö ja tosiaanhan toi deep sleep sen vian tekikin.
Otin sen pois käytöstä ja sen jälkeen toiminut, sama kaverilla jolla sama näyttö.
Olenko minä ainoa, kenen mielestä näitä nykyisiä nvidian ohjaimia on paska kellottaa tuon boost 4.0 vuoksi? Pascal tuntui tuskalliselta ja niin tuntuu tämäkin.. Boostaa välillä niin perkeleen korkealle, että aiheuttaa ikävää epävakautta.
Nykyiset ja oikeastaan edellinenkin sukupolvi on hyvin herkkä throttailun kanssa. Jos jäähy ei kestä alle 70C rasituslämpötiloja maksimikellojen hakeminen on lähinnä "kellojen sahausta" lämpötilan hyppiessä miten sattuu. Imo AIO on ehdottomasti sellainen ratkaisu jos vain oma osaaminen, mielenkiinto ja aika sallii. Kraken G12:lla GPU:n rasituslämpötila _kellotettunakin_ on jossain 45-55C välillä.
Kortti on custom loopissa ja pysyy alle 50c
2085mhz core 7750mhz muistit tuo tuntuisi pysyvän vakaana. Silti boostaa joskus tuonne jonnekkin 2100+ ja kaatuu? Power limit ja voltit tapissa.
Siinä tapauksessa luultavasti power limit on liian matala olkoot se softallisesti kuinka tapissa.
Onko näihin tehty jotain biosia, missä olisi korkeampi powerlimit? Riittääkö vrm korkeampaan?
Mitkä näissä on ollut ”normaalit” kellot joilla on ollut vielä vakaa?
Kannattaa vilkasta Overclock.net:n keskusteluja. Ti-malleihin voi flashata toisen brändin BIOS:eja kunhan PCB on edes sinne päin sama. Kannattaa kuitenkin tutustua aiheeseen ennen kuin lähtee säätämään. :)
Oma kortti on tuo 2070 Super Fe.
Täytyypä tutkailla asiaa.
Hyvä tietää. Täytyy kokeilla ja katsoa, onko tuossa evgan softassa tuollaista. Huomattavasti afterburneriq miellyttävämpi käyttää mielestäni.
Tässä oma curve. Kortin maks voltti on 1,068 ja tiedän että kortti kestää sen 2130mhz. Alhaalta etsit voltin ja siirrät pallukan haluamallesi mhz:lle. Paska kuva vaan zoomaamalla saa selvän. 2080 esimerkissä
curve
Jaaha taitaa mennä oma 2080Ti gaming X rma:han Tuulettimet pyörii jatkuvasti rasituksessa täysillä vaikka lämmöt ihan kurissa (69-73c. Monitorointi ohjelmat näyttää että tuulettimien nopeus ois 25-40% mutta todellisuudessa kierrokset tapissa ja huutaa. Lakkaa heti kun poistuu esim pelistä työpöydälle.
Varmaan tässäkin ketjussa tyyliin joka toisella käyttäjällä hajonnut vähintään yksi kortti mitä tätä ketjua nyt lukenut niin ei voi kyllä kun ihmetellä näiden paskaa laatua. Melkeen uusille ostajille suosittelen skippaamaan koko sukupolven ja odottelemaan ensivuotta.
Kyllä tämä ketju on aika täynnä kortin hajoamisia, kun vertaa tuohon Pascal ketjuun. On ilmeisesti io-techiläisillä ollu erityistä epäonnea näiden ylihintaisten RTX lelujen kanssa, jos ja kun ei yleiset vikarosentit ilmeisesti ole juuri nousseet.
Itse skippaan kyllä tämän genin ihan mielellään. 3000 sarjalaisilla sas sitten jo ainakin sille rahalle vastinetta teholoikan suhteen, vaikka ryöstöhinnoittelu jatkuisikin.
Todennäköisesti ne joilla on jotain ongelmia näytönohjaintensa kanssa kirjoittelee tänne*. Oma rtx 2080 on toiminut 22.8.2018 -> ihan moitteetta.
Ylihintainen ja lelu, kyllä.
Oma kortti hankittu Saksasta ja korvasi 980 ti Matrix platinumin (myös Saksasta). Tehoero päivityksen yhteydessä merkittävä. 1080p resolla näyttö venyy lähemmäs 240fps rajaa PUBGia pelaillessa ja muuten piisaa 4k pelailuun @60hz. Onhan näitä perusteluja ;)
*Sinällään ymmärrettävää kun 1000-1500€ kortti hajoaa... Ja varmasti kirjoitan ketjuun jos oma kortti tekee saman.
No kait sitä olisi jengi samalla logiikalla kirjoitellut aikoinaan pascal ketjuunkin, mutta aika huomattavasti vähemmän siellä valiteltiin lahonneista korteista.
No toki Maxwellista Turingiin siirtyessä saikin/saakin ihan eri tavalla rahalle vastinetta, kun Pascalista Turingiin mentäessä. 1080Ti:n omistajana ei ole mitään "järkevää" korttia RTX mallistossa tarjolla. 2080Ti ainoa mistä olisi oikeasti jotain näkyvää hyötyä peleaillessa, mutta €/FPS gaini ihan naurettavan huono.
Siksipä onkin "helppo" kääntää katseet sinne 3000 sarjaan tai AMD:n uusiin naveihin, jos sattuvat yllättämään.
Parinkertaa meinannu sortua 2080Ti:n, mutta järjen ääni vielä vienyt pidemmän korren, kun ei ole kun yksi peli (Metro Exodus) tullut vastaan, mikä ei tolla näytön natiiviresolla 3440*1440 jaksaisi 60 FPS pyörähtää. Ihan rajoilla kyllä pyöritään ji useammassa tuoreemmassa pelissä. :D
Musta yksittäisen ketjun perusteella (ja oletettavasti ihan mutulla, ilman edes sen ketjun tilastointia) ei voi vetää mitään johtopäätöksiä jonkun näyttiksen yleisestä vikaantumisherkkyydestä.
No enkös jo ekassa viestissä todennutkin, että taitaa olla IO-Techissä epäonnista porukkaa, kun paljon lahoamisista valitetaan, vaikka yleisissä vikaprosenteissa ei pitäisi isoa eroa olla.
En tietenkään ole laskenut noita, mutta tästä RTX langasta jää päällimmöisenä melkein mieleen korttien lahoamiset ja muut ongelmat. Ei Pascal ketjua lukiessa tuo jääny päällimmäiseksi mieleen. Toki voi sekin vaikuttaa, että noita RTX lappuja on varmasti myyty määrällisesti vähemmän, kun Pascaleita, minkä takia noista lahoamiskokemuksista on suhteessa enemmän merkintöjä, kun harvempi niitä positiivsempia kokemuksia tosiaan kirjoittelee.
Pascaleita ostettiin enemmän joten sinne sekaan mahtui ehkä enemmän niitä positiivisista asioista kirjoittelijoita.
Itse vaihdoin 1070 Ti 2070 superiin. Ihan sen vuoksi, kun huvitti. Rahallisesti ei varmasti mitään järkeä, mutta sai kuitenkin ratkaisevan suorituskykyloikan 3440x1440 resolla. Lisäksi rakentelu oli taas mukavaa :)
Myin 1070 @250€ ja 2070 Super mukana tuleet pelit ~50€ niin ei tuolle vaihdolla jäänyt kuin 250€ hintaa.
Tein ilmeisesti hyvät kaupat, kun myin 1070 strixin 300e torin kautta :lol: sen jälkee niillä alkoki hinnat laskemaan. Silti jäi maksettavaa iha riittävästi, mutta harrastus maksaa :btooth:
Nii no tuli tossa vaihettua palit 2080 tuohon Asuksen 2080 Super strix ihan vaan estetiikan ja muutaman lisäprosentin verran tehon takia. Tähän joittenkin mielestä turhaan vaihdokseen meni 230e. Ilman valvojaistarjousta olisi mennyt enempi. :rofl:
2070 Super tosiaan tilattu Nvidian kaupasta suoraan ja ilmeisesti tuo toimitetaan kotiovelle asti ilmaiseksi?
UPSilla tuli oma 2080S, eivät soita jos ei ole kotona ja vievät lähimpään UPS noutopisteeseen.
Sopivasti tuli viesti tossa puhelimeen, että "Olemme toimittamassa UPS-lähetystä teille huomenna aikavälillä klo X. Paketin teille toimittaa Logistiikka Oy."
Saa nähä soittavatko tuolta kuriirifirmasta erikseen kun ovat tuomassa vai ilmestyvätkö vain ovelle.
Paitsi esim. Täällä Oulussa jossa niillä ei ole pistettä. Koittavat toimittaa kolmesti ja jos et ole kotona kertaakaan niin laittavat menemää takasi. Aikaväli on tyylii 8-16 ja mitää aika arviota toimituksesta ole, tai ilmoitusta"ollaan kohta siellä". Hyvin kätevää työsskäyvälle ihmiselle :tup::facepalm:
Kieltämättä tuo UPS vähän hankala työssäkäyvälle. Itsekin joutunut parikertaa ottamaan pekkasen pelkästään tuon takia kun eivät anna edes mitään aikahaarukkaa. Käytännössä koko päivä oltava kotona passissa kun voivat tulla oventaakse 8-9 aamulla tai vasta myöhään illalla.
UPS ei soita, koska firma ei tarjoa kuskeille puhelinetua. Tämän takia se on täysin kuskista kiinni soittaako, vai ei.
2080 non-Superia saisi ihan OK-hintaan:
Tuote: GIGABYTE AORUS Geforce RTX 2080 8GB GDDR6
814.90€ on tuon linkin takana Amazon.es hinta?
Näköjään nostivat hintaa hetki sitten. :tdown:
Mikähän mahtaa olla vikana kun MSI 2080 Ti gaming x trio ei enää kestä juuri ollenkaan kelloja DX12-moodissa kuten Time Spy ajo tai Battlefield V, mutta DX11 kestää kuten ennenkin. Kortti ollut kohta vuoden mutta tuskin tuo on mikään oire kortin hajoamisesta? Oisko jokin Windows-päivitys tai Nvidian uusimmat ajurit tuon tehneet? Kenelläkään muulla tuollaisia oireita? Vanhin Nvidian ajuri jolla nyt testaillut on 431.60 ja uusin juuri tänään tullut 436.48.
Voi hyvinkin todennäköisesti olla oire, DX12 rasittaa erilailla näyttistä. Kellojen kestämisen heikentyminen juuri ensimmäisiä oireita ollut monella RTX:llä.
Jaaha. Mitenkähän kauan sitten voi kestää ennenkuin kilahtaa kunnolla? Ei varmaan kovin kauaa?
Andy_A
