NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Ei kestää RTX 2070 Super enää yhtään muistinkellotusta (micron), regressannut nopeasti 800mhz->0, viime viikolla toimi vielä 200mhz.
Shadow of Tomb Raider kaikki täysilleja Ray Tracing ultralle niin alkaa "löysät" kellot kiristyä samaten Sekiro 4k ja korkeat asetukset toi hyvin nopeasti sutut esiin.
Onko jotain varmempaa tietoa asiasta, muuta kuin random jamppoja foorumilta? Ymmärsin virallisenlinjan olevan ihan muuta. Vai onko kyseessä salaliitto?
Eipä ole mitään virallista ilmeisesti tullut nahkikselta suuntaan eikä toiseen. Se miksi Mikronin muisteja kiivaasti syytetään taitaa johtua siitä että nahkiksella oli mikronin kanssa joku diili että RTX kortit julkaistiin alkuun ainoastaan mikronin muisteilla, jos en ihan väärin muista.
Aika yleinen ongelma vissiin jos näin nopeesti täs on jo kolmella? Eihän toi oo kun miedosti ärsyttävää. Mulla ei oo tätä muuten mun kakkoskoneessa jossa kanssa NVIDIAn näyttis, Dellin näyttö. Siinä on toki threadripperi ja sitä myöten täysin eri sisukset kuin täs 9900k pelikoneessa missä bugi läsnä.
Ootko pelehtinyt BIOS säätöjen kanssa, lähinnä igpu enabled/disabled sekä järjestyksellä missä järjestyksessä niitä gpuita nuuskitaan?
Mietin vaan jos TR kokoonpanossa ongelmaa ei ole, siinähän ei ole igpu:ta niin voisiko olla jotain siihen liittyvää?
Pääsipä gigabyte 2070s gaming malli yllättää. Vähä huonoja kokemuksia tosta vastaavasta jäähystä ollu muissa korteissa, mutta tämä on kyllä hiljanen ja viileä. 63c tais olla max lämmöt pelatessa ja ei korttia kuule pöydän alta. Muisteille sai lyödä miehekkäät +1100 lisää ja pysy vakaana.
Kaikinnpuoli positiivinen yllätys vaikka hieman varauksin ostin kortin, vaikkakin revikat anto odottaakki hyvää. :tup:
Ja näköjään tuolla kortilla vuoden takuu Gigantista ja mennyt umpeen just. Voiko se muka olla niin että yli 1300€ kortilla vois olla vain vuoden takuu eikä MSI:kään korjaa myöhemmin?
Ainakin Jimm's mukaan olisi 3vuotta mutta tosiaan Gigantin sivuilla maininta vain 1vuosi. Luulen että on virhe Gigantin sivuilla, mutta laita sinne aspaan viestiä?
Periaatteessahan takuu raukeaa jos korttia kellottaa.
Tämähän on varmaan itsestäänselvää, mutta mainitaan nyt vielä, että ei kannata yrittää takuuvaihtoon laittaa korttia ainakaan sen perusteella että ei enää kestä kelloja, huonolla tuurilla eväävät koko takuun...
Virhevastuu pätee takuun jälkeenkin. Jos ei kellottele, on syytä olettaa että 1.3k näyttis kestää yli vuoden.
Juu toivottavasti on yli vuoden. Ja en ala reklamoimaan ennnenkuin kortti kilahtaa kunnolla. AB-kellotteluhan pitäis olla ihan ok, koska on saman lafkan softaa, enkä kellottelusta heille kerro, vaikka sitä tekisinkin. Jäähyjä tms. en oo irrotellut.
Asus Strix RTX2070 O8G, en saa 0db modea toimimaan. Oon kokeillut kortin fyysisellä kytkimellä Performance ja Quiet -Biosia, Asus GPUTweakilla kaikkia mahdollisia profiileja. Silent modella kun kokeilen manuaalisesti säätää tuulettimet 0%, niin nostaa liukukytkimen heti takasin 30% tienoille. Tuuletinkäyrää muuttamalla saan sen kyllä huutamaan kovempaa alemmilla lämpötiloillakin, mutta alle 30% tuulettimien nopeus ei laske millään.
Mistähän tämmöinen voi johtua?
Kokeile pistää kytkimestä quiet tilaan ja sitten ajat ajurit puhtaaksi DDU. Tämän jälkeen aja ajurit uudestaan sisään.
Meni ihan mukavasti tuo homma kun myivät alunperin väärän kortin gigantista. Kortin piti siis olla msi ventus rtx 2080 oc ja sain v2-mallin kuten ilmeisesti moni muukin. Palautuksessa sain tilalle asuksen rog strix 2080 rtx:n kun tuota msi:n oc mallia ei ollut enää valikoimassa. Joskus näinkin päin näissä hommissa. :)
Oliko OC-malli? Se tuossa varmaan suurin ongelma on että tuo MSI:n Ventus OC on A-chippia ja V2 non-A. Strixissä sama, OC on A-chippia ja perusmalli se huonompi non-A. Toki cooleri on paljon parempi kuin Ventuksessa ja ihan sen myötä varmaan hyvä kompromissi, jos ei muuta.
Tulipa pitkän pohdinnan päätteeksi haettua Verkkiksestä vanhan GTX970 korvaajaksi Asuksen RTX 2070 Super Dual A8G. Yllättävän viileänä (alle 60C) ja hiljaisena tuo kortti käy pelatessa. Melko mukava upgrade tuli kuitenkin tehoissa, kun tuo vanha 970 alkoi jo paikotellen yskähdellä ihan 1080p resollakin ja tätä 2070S:ää ei oikein saa 2K-resollakaan kuormitettua kunnolla noissa omissa vakiopeleissä. Jouduinkin poistamaan G2Playstä tuon arvosteluissa suosittuna benchmark-pelinä olevan Shadow of the Tomb Raiderin jotta saa edes jollain kyykytettyä tuota kunnolla :D MSI Afterburnerissa kävin ensimmäisenä asiana jo vääntämässä power limitin maksimiin (120%) mutta eipä tuo ole näyttänyt kertaakaan vielä menevän edes 100% asti.
Eli ainakin alustavasti ihan hyvältä vaikuttaa. 2080 Superia mietin myös pitkään mutta tuumasin sen olevan ehkä kuitenkin lievä ylilyönti tuohon nykyiseen kokoonpanoon. Ilmeisesti arvaus meni ihan nappiin.
No siltähän tuo vaikuttaa. Tomb Raideria tuli juuri tahkottua reilu tunti putkeen ja vallan nätisti tuntuu rullaavan. Sen kanssa sai (kaikki asetukset maksimissa!) jo kuormaakin sen verran, että lämmöt nousi n. 75c paikkeille. Ei siis millään tapaa huono suoritus.
OC-malli myös tuo Asuksen kortti, joten senkin puolesta meni vaihto hyvin. :)
Nämä tehokortitkaan eivät ole rittävän nopeita DCS World lentosimulaatorien pyörittämiseen max.asetuksilla 1440x3400 ,vaikka korttina on 2080Ti.Ruudun pävitys jää helposti 25 k/s.
IL2 Sturmovik kyllä pyörii erittäin sulavasti max.asetuksilla,samoin kuin X-plane simulaattori.Microsofin muinaiset simulaattorit olivat taas toivottoman raskaita pyörittää PC:llä.
Ostin tovi sitten verkkokaupan tarjouksesta msi ventus 2080 super oc:n. Kortti kulkee ihan hyvin ja kohtuu viileänä. Boostailee 2040mhz pienellä kellotuksella. Muistista mitään hajua kuin paljon kulkisi. Power limittiä ei saa nostettua enkä tiedä auttaisko paljoa edes. Kuitenkin kysyn et onko tohon käypästä biosia joka mahdollistais power limitin noston? Vai miten tätä "ongelmaa" pitäis lähestyä? Pelit kyllä toimii paremmin kuin hyvin jne. Mut kiva viritellä :happy:
Mitä tuo A-chip tarkoittaa? Itsellä sama homma eli Ventus V2 menossa vaihtoon ja pitäs kattoa mikä tuon tilalle, kun OC:tä ei Gigantilla enää ole ilmeisesti.
Itsellä tuossa V2:ssa on kaiken lisäksi outoa, että toinen tuuletin pyörii n. 200RPM hitaammin kuin toinen. Ainakin Rivatunerin mukaan. En tiedä selittääkö tuo sen oudon rahinan mikä tuosta lähtee kuormittaessa.
Mikäs koira tuohon tehorauta.fin KFA2 2070 Superiin on haudattuna?
Suhteellisen edullinen ja pikaisella googletelulla pitäisi olla ihan asiallinen jäähy, ja kortissa taitaa kaiken lisäksi olla myös ns. idle fan stop ominaisuus.
Onko muuta ”epäilyttävää” kuin uusi yritys myyjäosapuolena?
Koirista en tiedä mutta pikaisella etsinnällä vaikuttaa ihan legitiltä, joskin uudelta, toimijalta alalla. Itse varmaan tuolta ottaisin ja jos jokin mättää niin palautetta/palautusta/valitusta kuluttaja-asiamiehelle.
Ennemmin tuolta tilaisin kuin esim. Mikroaitasta jos halvimmalla saa.
Lisää keskustelua Tehoraudasta ja kokemuksista täältä: Tehorauta.fi kokemuksia?
Hinnoissa kilpailee ihan Amazon.de kanssa, mitä nyt nopeasti SSDeitä vertailin.
Löytyy myös pätevä 2080 Ti melkein satasen esim Jimmsiä halvemmalla: MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11 GB – Tehorauta
Koskeeko tuo Modern Warfare kaikkia 2070 Super -näyttiksiä, vai ainoastaan jos myyvä kauppa asiasta mainitsee? Eli miten tuo käytännössä lunastetaan?
MSI 2070 Super Trion hinnat nyt alkaen 599e, mutta en huomannut mainintaa pelistä.
Jos alkuperäisellä ilmajäähdyttimellä niin ei kannata biosia vaihtaa, mitä viileämpänä käy sen parempi ja kellottuu paremmin (GPU boost 4.0). Esim MSI:n Afterburnerilla kyllä pitäisi(?) power limitin nostaminen onnistua mutta sen myötä kyllä lämmöt nousee jos ei tuuletinprofiilia muokkaa jyrkemmäksi, edellyttäen tietenkin että myös kotelon tuuletus kunnossa. Oma mielipide muistien kellotukseen 24/7 tai pelikäytössä on +0, testaamalla varmastikin paras. Kokeile +100MHz stepeillä pel(e)issä (ilmeisesti) jos jotain eroa huomaat niin säädä sen mukaan, pelien sisäisiin benchmarkkeihin en ite ainakaan kiinnitäisi huomiota vaan siihen miltä/miten peli tuntuu/toimii pelatessa. Kannattaa myös muistaa että muistien kellottaminen nostaa kortin lämpöjä, varsinkin kun kyseessä GDDR6.
Tälläisen vastauksen Datatronicilta, jos jotakuta muuta vielä askarruttaa:
"Moikka!
Valitettavasti tuohon partneriohjelmaan kuuluu vain isoimmat firmat: Gigantti, Jimms, Power, Proshop."
"Moikka!
Joo ei tullut Veikoltakaan. Ei niin kiinnosta tuo peli mutta oishan sitä voinut testata. :rolleyes:
Referenssi 2070 Super nyt kiinni. Kaikin puolin näyttäs pelittävän hienosti, mutta inhottavasti nuo tuulettimet pyörii täysiä vähän aikaa koneen käynnistyksen yhteydessä. Pystyykö tuohon mitenkään vaikuttamaan vai onko kyseessä ominaisuus?
Eiköhän tuo ole ns. dust off-ominaisuus, pyöräyttää täysiä jotta mahdolliset irtopölyt lentää huispois.
Jossakin asuksessa oli samanmoinen.
Gigabyte Windforce 2080 OC alkanut temppuilemaan. Gpu:n drivereitä ja biossi päivitellyt hyvin. Perus pelaamisessa ollut käytössä. Pelatessa gpu käy täydellä teholla jolloin tuulettimet ovat maksimi nopeudessaan noin 3100rpm ja lämpö joku 80c. OK! Kun gpu:n lämmöt nousevat 83c-84c, mikä ei ole edes niin korkea vaan perus luokkaa niin tuulettimet yhtäkkiä menevät 4450rpm pariksi sekunnuksi ja palaavat takaisin 3100rpm! Siitä lähtevä ääni kuuluu koko kämpässä ja on niin häiritsevää että estää näyttiksen käyttämisen. Ja se ongelma toistaa itseään jos lämmöt nousevat noihin lukemiin. Vaihoin ja lisäsin tuulettimia koppaan. Ei auttanut. Tutkin asiaa enemmän ja kyseessä on tyyppivika mikä johtuu viallisesta tuulettimien ohjaimesta ja bioksesta näytönohjaimessa mitä ei ole korjattu Gigabyten toimesta. Jeejee...:rage:
Meneekö RMA?
Tämä kortti kiinnostaisi itseänikin, on vain epäilyttävän halpa. Kenelläkään kokemuksia KFA2:sen tekemistä korteista?
Aikaanaan itsellä oli KFA:n 1080 Hall Of Hame. Tämä oli ainakin lähes parasta mitä rahalla sai, joten kyllä siellä talossa varmasti asioita tehdään oikein myös edullisemman pään korteissa. Kannattaa selvittää miten takuut hoituu valmistajan kautta, jos pelkää, että myyjäliike menee nurin takuuaikana :)
KFA on siis Galax joka on uudelleen brändätty euroopan markkinoille. Ihan laatu kortteja nuo ovat.
Meneekö RMA?
Hmm, lieköhän itsellä MSI:ssä jotain tuohon liittyvää myös. Olen pannut merkille viime aikoina, että jos pelaan jotain graafisesti raskasta peliä jossa GPU:n käyttöaste on lähellä 100 %, niin tuulettimet pyörivät välillä hurjan kovalla ja tuntuu ettei Afterburnerista säätäminen auta mitään. Tämä oli siis ihan ilman kelloja. Vaikka laittaisin manuaalisesti tuulettimen nopeudet pienelle, se ei tee mitään. Sain "korjattua" tuon toistaiseksi säätämällä power ja temperature limittiä hieman alas päin. Sen jälkeen tuulettimet hiljenivät, toki kellot putoavat myös joka ei ole niin kiva juttu. En vaan millään muista, että aiemmin Witcher 3:a pelatessa olisi kortti ollut noin äänekäs, ettei kaiuttimilla tee mieli pelata.
Mitenköhän tämä kahden tuulettimen malli vertautuu kolmen tuulettimen malleihin?
Käy varmaankin kuumempana ja äänekkäämpänä? Mietin vain tässä, että sijoittaisin kuitenkin vähän lisää ja ostaisi MSI:n tehdaskellotetun.
Mulla oli tuo aiemmin, kunnes iski "Space Invader" hyökkäys. Nyt on Gaming X Trio ja todella paljon hiljaisempi tämä on.
En ostaisi tuota Dualia oikeestaan mistään hinnasta enää.
Olipas outoa toimintaa omalta kortilta kun aloin Breakpointia pelaamaan.
Huomasin että kellot ovat oudot, 1890/14000@1.043v, eivätkä siitä muuttuneet.
Säädin afterburneria mutta ei vaikutusta. Noh käynnistin koneen uusiksi ja kellojen osalta homma palasi normaaliksi.
Huomasin sitten että gpu-z/cpu-z ilmoittaa pci-e väylän nopeudeksi 8x :confused:
Ajelin 3dmarkkia ja tulokset oli kyllä ihan normaaleja, tiedä sitten pitäisikö tuosta huolestua?
Riittääkö 750w poweri rtx2080ti:lle?
Koneena ryzen5 2600x ja msi x470 emo
Edit: pitäisi näemmä riittää..
katso liitettä 292631 Onko täällä monella käytössä 2kpl rtx kortteja? Itselle sattua sopivasti niin ostin käytettynä 2kpl asus strix 2080supereita. Muutamia testejä ajettu ja bfv nvidiprofile inspectorilla kun muokkasi asetuksia sai gpu käytön 80/80% aika tasaisesti qhd resoluutiolla. Ilman profile inspectoria 15/98% eli olematon hyöty.
Mulla sama. Vaikka burnerissa säädetty custome curve niin tuulettimet välillä karkaa täysille kun GPU usage alkaa olla lähellä 100%. Jotenkin pumppaavat. Musta tuntuu että tuo on tullut jossain GPU driverissa.
MSI 2080 Ti gaming x trion tuulettimet karkailee täysille kun usage menee yli 95% vaikka on AB:n custom curve käytössä ja lämpö max 67 astetta. Tuulettimien prosentit näyttää ihan oikein mutta jostain kumman syystä RPM kuitenkin pumppaa.
Minulla oli tuollainen samankaltainen vika ja kortti meni takuuvaihtoon. Tuuletinten ohjauspiiri oli ilmeisesti kusahtanut.
Tilasin kortin Gigantista syyskuun alussa viime vuonna ja sain 2.11. Lieneekö vuoden takuu sitten alkaen syyskuu vaiko marraskuu? Papereissa taitaa lukea syyskuu mikä on mielestäni väärin. Mutta silti, kai valmistajalla on MSI:hinkin pidempi tuotetakuu?
Näköjään Time Spyn stressitestissä yksi tuuletin menee 100%:iin ja isommat pumppaa ees taas kun lämmöt nousee 65 asteeseen. Kortissa siis 3 tuuletinta joista yksi pienempikokoinen.
Muutaman viikon kans tuo refu 2070 Super kortti tuossa hyrränny ja huomannu, että pitää aikamoista sirinää pelien aikana, joissa FPS on korkea. Esim. CSGO +300fps tai DayZ +100FPS. Siriseekö noi kaikki noin? Ei tuota esim. kuulokkeet päässä huomaa.
Andy_A
