NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tähän vielä sen verran, että eikö CDON paketit tule postilla, joten pakettia saa odottaa nyt sen 2 viikkoa about? Katsellut myös noita 2070 superin hintoja ja verrannut 2080 näyttiksiin niin näyttäisi olevan muutaman FPS:n ero, mutta hinnassa yleensä se 100 euroa halvempi superin suuntaan. Eikös tuo 2070 super ole sinäänsä järkevämpi vaikka nyt saiki 630 eurolla Palitin 2080 version. Pitänee katsoa vähän mikä fiilis kun paketti saapuu, että miettiikö Superia vai ottaako vaan käyttöön.
Eikös kuitenkin noita saa testata jos siististi avaa paketin tuolla 14 pvän palautusoikeudella?
Postihan on antanut ymmärtää ettei lakko ainakaan tässä vaiheessa vaikuta suuremmin pakettien kulkuun. Parin päivän viiveitä voi olla. Se mikä on sitten tosiasia voi olla jotain muuta.
Minkälaista virtalähdettä 2080 / 2080Ti -näyttikset huutavat kaveriksi?
i7-4790k, muutama ssd-levy koneessa. Muistaakseni joku 750 W luultavasti ihan kohtalaisella hyötysuhteella oleva poweri on tällä hetkellä, tarkistan kun pääsen kotiin.
Prossua tai näyttistä ei ole kellotettu eikä ole tarkoituskaan kellottaa, oletan sen vaikuttavan virtalähteen vaatimuksiin. Jäähdytys on ilmajäähy, eli flekti+muutama 80mm (?) tuuletin kotelossa ja prossun jäähyssä.
Tällä hetkellä koneessa on 1080.
750W riittää kyllä helposti jos et tosiaan mitään älytöntä kellottelua aio tehdä. Itselläni on TR 1920X ja 2080 Ti 600W virtalähteen kanssa eikä ole ollut ongelmia.
2080 + i9900k@5Ghz ottaa seinästä 400W (koko tietokone). 550W pitäisi riittää hienosti, jos on asiallinen PSU.
Katselimpa erinäisistä testeistä.. ja näin kannattaa varata tehobudjettia
2080 testien mukaan vie esim 225w
9900k jos ylikellottaa, niin testien mukaan sille kannattaa varata 210w vähimmillä kelloilla, mutta kunnon kuormalla 170w
Emolle menee jotain 15-30w
Muistit: 6w yhteensä (16 gigaa, 2kampaa, ddr4).
Mekaaninen kiintolevy: 8w
ssd 4w
usb laitteet, jotka on liitetty koneeseen:20w
Eli kone, jota kellotellaan jonkinverran ottoteho powerilta:463w
Koska powerissa kannattaa olla 20%:n varmuusvara ja powerin hyötysuhde on n 0,9 niin: 643w kannattaa olla powerista saatavissa olevä piikkiteho, jos haluaa oikeasti, varmasti vakaan kokoonpanon.
Kuulostaa melko korkealta kun itellä pysyy jossain 65-66 asteessa MSI 2080 TI trio ja tuulettimet ~55% teholla pelatessa. Time Spy stress testissä, missä GPU usage on kokoajan 99%, lämmöt saattaa nousta 71 asteeseen mutta ei korkeammalle ja tuulettimet jossain 60-65%. Kotelo kiinni. Kevyt +100 kellotus ja muistit +900.
Mikä sulla on GPU usage?
Tossa on vähän videota tuosta kortista, en vaan tiedä onko toi normi lämpö, mulla toi 81c.
Eikös tuossa testattu toi kortti testipenkissä noin ~ 20C huoneen lämmöllä.
Aika heikko jäähy kyllä kokoonsa nähden.
Tai jos kortti oikeasti käy liian kuumana ja meluisana, niin yhteyttä kaupan/Gigabyten aspaan ja kortti takuuseen (mikäli ei tahdo riskeerata kortin avaamista ja takuun raukeamista). Maanantaikappaleita sattuu.
Omalle kohdalle on sattunut kanssa aivan sysipaska Aorus Xtreme -kortti, joskin GTX 1000-sarjaa.
tätä minäkin sanoin jo aiemmin. jos se uudesta asti käy yli 80 astetta eikä pysy normiboosteilla niin jotain häikkää on jäähyn kiinnityksessä
Tekisi mieli päivittää Z170+6600K+32GB kokoonpanoon RTX 2060:n tilalle joko 2070 Super tai 2080 Super kun 1440p näytöllä pelailen. Nyt tosin on
käytössä EVGA G2 550W virtalähde, joten se lähtenee vaihtoon samalla myös? Kannattaako investoida esim. 800W virtalähteeseen?
Tuli tehtyä kahteenkin kertaan.
Edit: Ja taas alkoi tekemään tuota vaikka jo toimikin jonkin aikaa.
Vähän päivitystä tuohon vikaan. Vika saattaakin löytyä virransyötöstä. Ainankin pcie-johdon liitin oli powerin päässä päässyt vähän sulamaan.
ssd 4w
Itsellä i7 8700k ja rtx 2080Ti ja psu mukaan menee pelatessa vähän päälle 400-450w ups mukaan mutta 750w pitäisi rittää ihan hyvin kunhan on kohtuu laadukas.
Tietysti on muita kuluttavia osaa 2kpl.ssd 1kpl m2, 1kpl3.5 hd, tuulettimia 9kpl +pumppu tuuletin/vesijäähy säädin ym...
Kun katsoo mittareita, niin joku upsi tai halppismittari näyttää keskiarvokuormaa, joka on esim sekunnin ajalta.
Tietokone vain valitettavasti kuormittaa huomattavasti vaihtelelevalla kuormalla ja jos poweri kyykkää 0,01 sekunniksikaan, niin kone muuttuu vähintään epävakaaksi. Jos joku upsi tms näyttää jotain, niin se kannattaa kertoa ainankin 1,3:lla.
Poweria ei ikinä kannata mitoittaa ajatuksella, että antaa se ylivirtaa ja ei se paska osu ikinä tuulettimeen.
Yleensä kunnollinen poweri on laite, joka voi olla koneessa esim 5-10 vuotta. Siinä ajassa se pehmenee kyllä, kun lähinnä konkat eivät ole mitenkään ikuisia.
Onko minun järkevää lähteä vaihtamaan kovalla rahalla 1080Ti:tä 2080Ti:hin?
Oletetaan, että saan 1080Ti:stä 500€ ja joudun maksamaan 2080Ti:stä 1000€. Näyttö on 3440x1440, mutta en oikeastaan pelaa muuta kuin PUBG :beye: (ostin RDR2:n).
Mielestäni olisi järkevintä katsastaa musta perjantai ja sitten tehdä lopullisia päätöksiä..
Kai se vähän riippuu miten syvät taskut on. Pikasesti katottuna fps nousisi arviolta 20-30% ja maksaisi 500€, jos onnistut saamaan vanhasta 500€. Tulee melkosesti hintaa per fps. Toiseksi 550€ saa kaupasta RTX 2070 superin ja kaupanpäälle uuden modern warfaren. Aika sama fps kun 1080ti:llä (osassa peleistä jopa parempi), vie vähemmän virtaa ja lämmötkin on matalammat. Lisäksi uusi ray tracing tekniikka käytössä jos joku haluaa. Siis ihan vaan verrokkina tuon 1080ti kortin kauppaamista ajatellen että irtoaako siitä 500€.
Sehän on itsestä kiinni pitääkö 1k€ isona rahana vai ei?
Itse tein saman päivityksen 1080ti->2080ti, mutta koko ajan oli paha ostokrapula.
Onni onnettomuudessa tuo 2080ti meni doa:ksi.
Nyt käytössä jo mainittu 2070S ja olen tyytyväinen tähän.
Minä tein päivityksen taas 780Ti->2080Ti ja varman tulee olemaan käytössä aika monta vuotta mutta oli turhan kallis päivitys mutta en haluasi alkaa joka vuosi alkaa päivittämään näytönohjaimen vesiblokin kera.
Käytetystä GTX1080Ti saa varman noin450€ riippuen mallista.
Onko täällä jollain 2080ti ja 550w psu? Mietin että mahtaako corsair rm550x piisata väliaikaisesti jos ostan nyt 2080ti strixin? Muut osat ajattelin päivittää myöhemmin ja siinä samalla powerin.
Nyt virtaa kuluttamassa 4790k 1.25v, 1080ti kelloilla, 16gb ram, kraken x62 aio, 3xSsd. Plus 3x140mm tuulettimet. Eikä ole ollut ongelmia virran kanssa.
Ei oo sellasta mutta just katoin pelatessa (2080 Ti, 8700K, 32GB RAM, 3xSSD) niin korkein input powerille oli 547W ja output about 535W joten tiukille taitaa tolla powerilla mennä...
Olen sama mieltä eli voi tulla kallis kokeilu.
Suosittelisin kyllä vähintään 650W virtalähdettä niin jää edes vähän pelivaraa ja toimii paremmalla hyötysuhteella ja aina voi käytetyn ostaa jos sattuu löytämän sopivan yksilön.
Kyllähän se väliaikaisesti riittää jos on hätä, ylikellotukset vaan poikkeen ja tarpeen vaatiessa alikelloa prossulle/näyttikselle - kumpi nyt vaan jää enemmän pullonkaulaksi.
Mutta tosiaan kannattaa päivittää se powerikin sitten isompaan asap, niin voi ottaa sijoituksesta kaiken ilon irti. :)
Itsellä taas samankaltaisella setillä piikit pelatessa Out:406W In:436W.
Prossu 4,7GHz ja näyttis vakiona.
Mistä noita näkee fiksusti? Vai onko jossai tietyissä virtalähteissä mahdollista seurata?
Aikasemmin käytin clash ohlsonin jotai töpseli mittaria, mutta tällä hetkellä se ei mahdu olemaan töpselissä. Ite sain omilla seteillä, jotain testejä pyörittäessä otettua hieman yli 650w.
Ainakin näissä corsairin HXi sarjalaisissa saa tiedot liittämällä poweri USB kaapelilla emoon.
Hommasin itse käytetyn 1000 wattisen kun ei jaksanut miettiä tehopiikkejä. Ei kyllä mieti enää konekaan kun luotettavuushistorian oudot herjat loppui siihen.
Mulla Corsair AXi-sarjalainen jolla näkee graafista tehonkulutuksen yms. Samoin kuin HXi-sarjalaisista.
Onko kellään kokemuksisa Gigabyten Aorus korteista? 2070S löyty gigantista, nuissa tieten 4v takuu?
Aorus 2080 oli revikoiden mukaan kuuma ja äänekäs. En sitten tiedä onko jokin muuttunut 2070S malleihin.
Kalliskin tuo on 2070 superiksi 659eur hintaan. Itse kyllä katselisin muita malleja, esim. MSI Trio tai Gigabyten Gaming OC molemmat saaneet kehuja hiljaisuudesta.
Noh mennään tuolla ja pidetään BF silmät auki. Kiitos gigantin 50päivän palautuksille
Itsellä on erittäin huono kokemus aorus rtx 2080 ti extreme, jimmstä ostettu, lämmöt menee suljetussa kotelossa 81c ja tuulettimet huutaa max 4200rpm, jimmsistä sanoivat että on ihan normaalia. Ei jaksais enään asuu täs saunassa, on kait muutettava kohta tuulimyllyyn asuu, ja onhan toi aika sirkkeli ääni. En suosittele mitään gigabyten kortteja, ja kannattaa ostaa verkkokaupasta, siellä toimii sairaan hyvin takuu-asiat, sekin on hyvin suositeltavaa! Toi sana extreme tarkoittaa varmaan extreme lämpöjä, unohtu gigabyteltä kirjoittaa se siihen pakettiin.
Kannattaisko ottaa yhteyttä gigabyteen. Jimms ei varmaan pysty alottaan rma:ta valmistajalle jos kortti on periaatteessa speksien sisällä vaikkakin olisi ylikuuma yksilö. Kuten sulle linkkasin aiemmin niin toms hardwaren testissä se oli viileämpi ja jopa hiljainen kortti.
Huoh, päivitin 441.20 ajurit niin kortti meni "safe modeen" eli kellot ytimen osalta max 1350 ja jos johonkin koskee niin koko kone kaatuu.
Sama juttu siis kuin silloin aikaisemmin kun kortin tuulettimet oli irti(nyt ne ovat kiinni)
En millään jaksaisi tälläista paskaa viikonloppuna selvitellä :mad:
edit: Koneesta kokonaan virrat pois ja DDU:lla ajurit veks.
Taas pelittää
:swhew:
Täällä taas pelit kaatuilee kahdella uusimmalla ajurilla. Yhtäkkiä vain freezaa kuvan, eikä Afterburner benchmarkeissa näy mitään erikoista. Koitettu myös ilman ABta. Siivottu DDU:lla ja asenneltu uudelleen, mutta ei apua.
Tähän mennessä kaatunut on ainakin Outer Worlds, DR2.0 ja Talos Principle.
3.uusin 441.08 ajuri toimii moitteetta. Mitähän kettua taas!? (tosin en muista koska viimeksi olisi ollut ongelmia ajurin kanssa näin pahasti)
Olethan koittanut, ettei alikellotus auta? Jospa kyseessä on laitevika, joka ei vain tule esiin vanhoilla ajureilla.
Onhan emon bios uusin mahdollinen?
Kortti ollut juurikin alivoltitettuna ja välissä vaihtunut lankku/cpu/muistit (ja ongelma jatkui). En tosin vielä ole biosia päivittänyt. Se pitäisi kyllä jossain kohtaa tehdä. Toimii hieman erikoisesti sekin.
AB toimii kylläkin ihmeellisesti, välillä muistaa asetukset ja välillä lataa muut kuin viimeksi olleet. Ongelma alkoi ajurien päivityksen yhteydessä, mutta voi se tuokin olla. Pitää ajella vakiona tovi niin näkee oliko asetukset vikana.
Ruvennut nyppiin tuon rtx 2070 super FE:n idlessä ujeltavat ropellit. Onko kukaan onnistunut flashaan tuon FE version biossin?
Harkitsen tiitiseen päivittämistä. Onko jotain tiettyjä malleja joita kannattaisi suosia, tai vaihtoisesti välttää?
Laitetaan nyt vaikka tänne.
NVIDIA Working on Tile-based Multi-GPU Rendering Technique Called CFR - Checkered Frame Rendering
Ilmeisesti NVIDIA on kehittelemässä uudenlaista multi gpu renderöintitekniikkaa CFR, missä kuva jaetaan pieniin palasiin, jotka sitten rendataan yhtä aikaa 2:lla GPU:lla ja lätkäistään yhteen, jotta saadaan kokonainen kuva.
Vähän saman tyyppinenhän se alkuperäinen 3dfx:n SLI oli, että joka toinen pikselien vaakarivi rendattiin toisella GPU:lla.
Kale222
