NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Onko siitä haittaa, että lämmöt ovat 84-86 astetta?
No ei kait sinänsä. Kellot laskee vaan vähän alemmas. Tehoa tässä on tosin sen verran, että taidan suosiolla rajoittaa ton tuulettimien nopeuden sinne 40-45c ja ottaa sen pienen hitin kelloissa, mitä noi korkeammat lämmöt aiheutaa.
Tekeekö muilla semmosta nämä, että kun tekee oman fan curven afterburnerilla, niin kiekat käy aina muutosvaiheessa "täysillä". Esim olen tehny säädön, että 45c jälkeen on eka porras, missä tuulettimien nopeus nousee 35%:n. Kun tuo 45c saavutetaan, niin ensin näyttiksen tuulettimet menee todella kovalle ja siitä sitten laskee tohon 35%. Vähän ärsyttävä "ominaisuus"
Juu kyllähän 40% asti on suht "äänetön", mutta lämmöt huitelee itellä sitten jossain 84-86c välillä. 50% riittää pitämään alle 80c, mutta sitten kuuluu jo jonkunlaista puhinaa.
Varmaan sitten kotelotuuletuksessa tms. sen verran eroa. Minulla lämmöt pysähtyy 80 asteeseen.
Pari viikkoa takaperin sain asenneltua Arctic Cooling Accelero Xtreme IV -jäähyn PNY 2080ti XLR8 -korttiin ja ero on kyllä huima. Tuon kortin alkuperäinen jäähy oli suht meluisa eikä edes jäähdyttänyt korttia kunnolla. Jouduin alivoltittamaan korttia ~0.9V tietämille ja sain sillä coren pyörimään noin 1800MHz:ssä pahimmillaan 84C+ lämmöillä.
Uudella jäähyllä meneekin sitten 24h kellot 1980MHz@1.0V ja lämmöt pahimmillaan siellä 77C kieppeillä. Olen kyllä todella tyytyväinen tuohon uuteen jäähyyn.
Tuli kanssa liityttyä RTX-leiriin kun Verkkokaupan outletista tarttui MSI Ventus GP RTX 2080 Ti matkaan 899e hinnalla. Vähän äänekkäämpi kuin entinen MSI Gaming X GTX 1080 mutta käy viileämpänä kautta linjan. Ensivaikutelmat ainakin ovat hyvät.
Power limittiä vasten kyllä hakkaa koko ajan tää 2080 Ti ROG Strix OC. Saakos tähän BIOS:ia isommalla limitillä ja/tai onko siitä hyötyä ilmalla?
https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1706276-official-nvidia-rtx-2080-ti-owner-s-club.html
Kannattaa vaan tuolta lukasta ohjeet ja yhteensopivuudet yms. Alla oleva esim tekee jo ihmeitä...
Download GALAX/KFA2 RTX 2080 Ti OC Reference PCB (2x8-Pin) 300W x 127% Power Target BIOS (380W) Official (Source)
└ Compatible with all TU102-300A (1E07) cards ┘
Sinne on näköjään ilmestynyt tälläinen ilmoitus mitä en aikasemmin ole huomannut:
Important In the second half of 2019, many new cards sold comes with a different XUSB FW Version ID, making them unable to flash almost every single BIOS available in the TechPowerUp BIOS Collection, so be aware when purchasing a brand new card today that you might not be able to flash a higher power limit BIOS on it. Example: MSI Gaming X Trio purchased in Q3 2018 came with a BIOS from September 6th and has the 0x70060003 firmware with a build date of 2018-08-29, the same card purchased in late Q3 2019 came with a BIOS from May 28th, firmware 0x70100003 and the date 2018-12-28, this newer card also had a different EEPROM (WBond instead of ISSI), and simply cannot flash the now almost year old MSI Gaming X Trio 406W BIOS, including many others such as the popular 380W from Galax/KFA.
Tuo Galax/KFA2 bios on itsellänikin käytössä ja sen ansiosta sai kellot hyvin nostettua kun aiemmin tosiaan power limit iski pahasti vastaan.
Minkälainen maine muuten tuolla KFA2:lla on? 2070 super on ihan järkihinnoissa ainakin ja pikainen silmäys palautteeseen on myös ok.
Onko jollain ollut ongelmia Chromen ja uusimpien v.441.41 ajureiden kanssa? Jostain syystä itsellä Chrome-ikkuna pysyy mustana, vaikka selain kyllä reagoi hiireen ja näppiksen toimintoihin.
Ajureiden puhdas asennus, buuttaukset yms. eivät näytä auttavan asiaan. Muut selaimet (Firefox ja Edge) toimivat normaalisti.
Rautakiihotuksen kanssa ei ole minulla ollut ainakaan mitään ongelmia uusien ajureiden kanssa.
Eipä mullakaan ole ollut vastaavaa ongelmaa, poislukien OBS Studion ”tyyppivian” ohella.
Chromen uudelleenasennuskaan ei ole auttanut asiaan. En kyllä haluaisi kikkailla rautakiihtytystä pois päältä kuitenkaan.
Edit: Rautakiihdytyksestä on kyse. Tämän kun disabloi Windowsin Rekisterissä, Chrome toimii normaalisti. Pitää jatkaa selvittämistä mikä asetus aiheuttaa koko ongelman.
Edit: Chromen poisto ja siivous koneelta, sekä uudelleenasennus korjasivat ongelman.
Onko oikeasti niin, että suunnilleen kaikissa Nvidian 2070S Founderseissa on joko enemmän tai hiukan vähemmän coil whineä? Olen kytännyt Nvidian kauppaa, josko tuo 2070S FE tulisi taas saataville, mutta joka suunnassa mainitaan FE:ssä coil whine.
Coil whine on se yksi ehdoton ei tulevassa näyttiksessä. Nykyinen 980Ti Lightning käräytti osan virransyötöstään aikaa sitten ja siitä lähtien on liian usein alkanut kuulumaan hirveä ulina, sirinä ja kiljuminen. Ainoa mikä tuon korjaa, on koneesta virrat pois ja painelee virtanappia jonkin aikaa.
Kunhan tulee sopiva tilaisuus, ostan jonkun 2070 Superin, ja Nvidian FE ainakin näyttää parhaalta.
Eipä tuo coil whine rajoitu pelkästään 20x0 FE malliin, enemmänkin poikkeus jos nykykorteista mallista riippumatta löytää sellaisen joka ei vingu.
Oma asus 2080ti ei kyllä vingu yhtään.
Eikä vinkunut edellinen evga 1080 myöskään.
MSI 2080Ti ei ainakaan mulla vingu. Edellinen vinkuja on ollut amd:n 7990 kauan sitten. Kaikki coil whine mitä on sen jälkeen luullut tulevan korteista, on tullut virtalähteestä. Todella vaikea erottaa, kummastako tulee ellei kokeile kahdella eri virtalähteellä.
Ihan varmasti vinkuu, kuinka paljon on ihan tuurista kiinni. Kaikki kotelotuulettimet pois päältä, kylki auki ni varmasti vinkuu kun FPS on 100+.
Mulla on ollut varmaan 50 eri näyttistä ja melkolailla yhtämonta virtistä seteissä viimisen 5v aikana ja kaikki näyttikset on vinkunut enemmän tai vähemmän korkeilla FPS luvuilla.
No tuo ei ole ainakaan mulle real life use case, joten sillä ei ole merkitystä. Jos vinkuna kuuluu tuulettimien yli ja kotelon läpi, silloin pidän sitä vasta vinkunana.
Joo, sitä on olemassa vinkunaa ja sitten on tuota kiljuvaa, vaihtuvataajuuksista särinää, jota ei pääse pakoon kuin poistumalla talosta. On kyllä ollut hyvä tuuri korttien kanssa, kun ei ole kuin pari eri korttia oikeasti kiljuneet. Tämä nykyinen kortti on kyllä ihan omaa luokkaansa vammautumisensa jälkeen.
Eiköhän Nvidiakin coil whinen takia kuitenkin korttinsa takuuseen ota?
Ei ota mikään valmistaja, jollei ole sellaista että kuuluu seuraavaan kaupunkiin. Coil whine kun ei ole vika vaan "ominaisuus" valmistajien mukaan :rofl:
Peukku tälle. Ei vingu oma Asuksen 2080 ti Strixikään.
Omat kokemukseni coil whinestä ovat kaikki olleet virtalähteestä riippuvaisia.
Saako tähän PNY GeForce RTX™ 2080 8GB XLR8 Gaming Overclocked malliin flashattua minkään muun valmistajan BIOSia jossa olisi mahdollisesti korkeammat kellot, vastaakohan tämä ihan refua että onnistuisiko?
Tuossa näyttiksessä A-chippi kun on OC malli. Eli pitäis mennä korkeamman powerlimitin biosit sisään.
Vakionahan tuossa näyttäis olevan 255W powelimitti. Eikö tuulettimet pidä jo tuollakin teholla melkosta meteliä?
En vaihtaisi biosta vaihtamatta myös jäähyä. Esim Kraken G12:aan.
Taitaa lämmöt karata käsistä, kun vakionakin kortti voi mennä yli 70C -> throttlausta.
Taitaa kellot alkaa tippumaan jo ~64c kohdilla..
Gpu boost 4.0 alkaa tiputtamaan kelloja jossain jo noin 42c kohdalla aina asteittain ja se ei ole throttlausta vaan ihan miten tuo gpu boost 4.0 toimii. Vakiona nämä kortit throttlaa jos lämmöt menee 84c, power limit tulee vastaan tai voltit joista jälkinmäinen on erittäin epätodennäköistä vakiona. Joku voi korjaa jos olen väärässä
Nvidiahan ei ilmoita Junction lämpötilaa. Jos Edge lämpö on 84C todennäköisesti Junction on pitkälti yli 100C. Lie kuitenkin siellä on anturit joiden mukaan kellot säätyy, vaikka käyttäjille ei noita lämpöjä kerrota...
Itselläni ainakin tippuu kellot 2115 -> 2100 kun lämpötila menee yli 50C.
Juurikin noin.
Power Limitin, jännitteen ja kellojen nostaminen ei auta, jos lämpötila on pitkälle yli 60C. Se että näyttis käy joitakin sekunteja maksimikelloissa ei välttämättä ole sitä mitä monet hakee. "Suora viiva" pysyvistä kelloista on optimaalinen tilanne. Sen takia kannattaa panostaa jäähyyn.
Kävin tuommoisen jokin aika sitten hakemassa ja helvetin tyytyväinen ollut, suht hiljainen ja kellottuu paremmin (verrattain) kuin vanha asus 970 strix. Kestävyydestä en uskalla sanoa...
Minkälainen kortti tuo PNY:n RTX2070 super on jäähynsä puolesta? Gigantissa 499€ joten osuisi budjettiin, mutta 0-db tilan puuttuminen mietityttää, että meluaako kuinka pahasti idlessä?
Taitaa strix on yleisesti paras. Boostaa vakiona korkeammalle ja cooleri on vähän järkevämmän kokoinen, mutta silti hiljainen ja jäähdyttää yhtä hyvin/paremmin kun tuon msi:n mörkö. Mutta ei noissa mainittavia eroja ole. Melkein kannattaa ottaa kumman saa halvemmalla.
Kyllä tuo msi taitaa hiljasempi ja viileempi olla vakiona. Strixi quiet biosilla on hiljanen, mutta aika lämpönen ja oc(?) biossilla sitten taas aika äänekäs.
Yli 1300€:n budjetilla katsoisin jo hybrid-malleja, mikäli ne mahtuu koteloon.
Eikös noissa MSI:n korteissa ollut niitä ongelmia että tuulettimet lähtee pyörimään täysillä?
En pitäisi Dust-offia ongelmana, tietysti jos erityisen häiritsevänä pitää tuota että kortti pöhäyttää pölyjä pois käynnistyksen yhteydessä niin sitten kannattaa tsekata onko ko. mallissa moinen ominaisuus.
En tarkoittanut tuota dust-offia vaan:
MSI 2080 Ti gaming x trion tuulettimet karkailee täysille kun usage menee yli 95% vaikka on AB:n custom curve käytössä ja lämpö max 67 astetta. Tuulettimien prosentit näyttää ihan oikein mutta jostain kumman syystä RPM kuitenkin pumppaa.
Ei mulla ainakaan oo tossa omassa msi:ssä tommosta ikinä ollu.
Hyvin on kyl pysyny viileenä ja boostaa suoraan paketista 1980MHz.
vähän samaa itekkin mietin ku himottais tilata, netistä ei oikee löydä mallista tietoa...=(
Kuulostaa vialliselta MSI:ltä tai asetuksilta, ei omakaan noin käyttäytynyt.
Osassa korteista kai on ongelmia coolerin mounting pressuren kanssa. Ja koska cooleri on niin painava ajan kanssa saattaa aiheuttaa ongelmia jos ei käytä minkäänlaista tukea kortille...
Mun MSI:n 2080 Ti - kortissa on tuo sama ongelma ja on aika monessa muussakin, kun katsoo MSI:n foorumia esimerkiksi. Tukirauta auttaa vähän tuohon tuulettimien karkailuun ja lisätuki sitten vähän vielä enemmän. Itse juurisyytä ei mulla oo ainakaan tiedossa muutakuin se, että jos kortti roikkuu vapaana, tuo ongelma ilmenee.
Evga RTX 2080Ti ftw3 on täällä todettu toimivaksi. Löin tosin lähes samantien vesille niin en osaa vakiojäähystä sanoa.
Aika kikkare on evgan oma softa jota testimielessä kokeilin, säädin ledit ja poistin. Afterburnerilla löysät veks.
Itsellä on myös tuota tuulettimien pumppausta ei-Ti MSI RTX 2080 Gaming X Trion kanssa. Tukirauta asennettuna ja erikseen tuettuna, mutta aina välillä täytyy säätää tukea, että pumppaus loppuu.
Onko muilla kokemusta paraneeko takuuvaihdolla?
Luulis paranevan koska mulla ei oo ollut ikinä tuettuna (yli vuoden vanha Kortti) ja tuota ei tee.
Olen jonkun verran lukenut juttua, että tuo strix jäähy olisi äänekäs tässä RTX sarjassa. Esim gtx 1080ti kortissa strix jäähy oli mielestäni hyvä. Mietin myös että kannattaako harkita RTX 2080/2080 super korttia jollakin hyvällä ilmajäähyllä, tuon 2080ti tilalle? Siinä säästäisi rahaa kuitenkin useita satoja euroja. Tarkoitus olisi hommata Joko ultrawide tai 4k näyttö vähintään 100hz paneelilla. 4k käytössä varmaan tuo 2080ti olisi parempi, mutta huomaakohan eroa käytännössä, koska en pelaa muutenkaan koskaan max asetuksilla.
Oli tuossa yhdessä vaiheessa Palit 2080 Superjetstream jäähyllä, ja se oli kyllä hiljainen ja tehokas kortti.
Ti on noin 20% tehokkaampi kuin super 4K-resolla. Siitä päästäänkin hintaan. Oletko valmis maksamaan 50% enemmän, että saat ~20% enemmän tehoa? Itse en ollut, mutta pelaankin QHD-resolla. Siinä ero on jotain 15% Ti:n hyväksi.
Kale222
