NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Minulla ollut useita semi-passiivisia kortteja ja jokaisessa on ollut tuota pumppausta enemmän tai vähemmän vakio fan curvella. Tuskin sieltä takuusta tulee parempaa, kun siellä biosissa on samat arvot tuulettimille.
Ei ole fan curvesta kiinni. Afterburnerissa lukee fan speed 60%, fan tachometer 3500 (100%). Jotkut failsafe systeemit siis laukeavat tuossa ja ongelmaan voi vaikuttaa korttia tukemalla.
Puhut varmaankin vähän eri asiasta.
Joo sama mulla. AB näyttää 40% nopeutta ja tachometer menee täysille. Joko jossakin komponentissa on yhdistysvika tai mikä todennäköisempää, alkuperäinen tahna on huonoa ja sensorit kuumenevat. Tuosta tahnan huonoudesta on foorumeilla kirjoituksiakin, kuulemma kestää about puoli vuotta ja sitten alkaa haihtua. Mulla alkoi puolen vuoden jälkeen oireilla ja aattelin kohtapuoliin vaihtaa tahnan ja kokeilla josko pumppaus loppuisi.
Nihkeä juttu jos huono tahna tosiaan ongelmana, kun MSI ei anna tuota vaihtaa ilman että takuu lähtee.
Itse toiveajattelin että olis ollut joku softapuolen juttu kun näistä alkoi yhtäkkiä ilmetä paljon juttua foorumilla jos toisellakin. Mm. MSI:n oma forumi näyttäis olevan tulvillaan kyselyjä asiasta.
Ei ole softaongelma, koska kortin asento (ilman tukea, tuen kanssa ja lisätuettuna) vaikuttaa siihen, missä lämpötilassa tulettimet alkaa pumpata ainakin mun kortissani.
Ja joo kyllä, tahnan vaihto vie takuun, kysyin MSI:ltä.
Juu itellä kanssa tämä ongelma ilmennyt ja tuki auttoi. Mietin vaan, että voiko joku ajuritason muutos vaikuttaa siihen raja-arvoon jonka jälkeen tuulettimet lähtee raivaroimaan.
Sillain outo juttu tämä että fan1 lähtee itsellä ensin kiihkoilemaan ja vasta myöhemmin myös fan2. En oikein ymmärrä miksi näin, jos oikeasti olisi joku ylikuumenemistriggeri tämän käytöksen takana.
Ulkomaisilla foorumeilla olivat irrottaneet jäähyjä ja huomanneet että alkuperäinen tahna oli tosi huonoa ja jopa tapauksia joissa tahna ei peittänyt koko aluetta.
Mulla tekee tota samaa, siis fan1 lähtee ensin pumppaamaan ja sitten kaksi isompaa puhallinta. Oletan että niillä on eri sensori.
Tainu sattua itselle nyt aika hyväkulkunen 2070superi, tai sitte kaikki aikasemmat mitä testaillu ollu iha sutta :D. Tossa testaillu kellotella ja alivoltitella niin tällläsiin päässy tässä hetken rävellyksellä. Kaikki vakaana 3dmarkissa ja ainaki rdr2 ja Borderlands3 hetken testailulla. Muistie kanssa ei vielä sen enempää ole hakenu rajoja. +900mhz kulkee vakaana niin niillä mennää ny toistaseksi.
Core 1905 MHz 850mV alivoltitettuna
Core 1995 MHz 912mV alivoltitettuna
ja maksimi kulut mitä tolla omalla coolerilla saa on 2130MHz kun flektit huutaa 100%
Korttina iha karvalakki Gigabyte 2070 Super WINDFORCE OC 3X. Yllättävän hyvä tuo gigabyte jäähy tuossa vaikkei näytä kummoselta. Kortti pysyy alivoltittamattakin melko viileänä ja hiljaisena.
Tekis mieli laittaa vesille ja kokeilla paljonko saa puristettua irti.
Mielenkiintoista. Itsellä tuo sama malli. Olisiko jossain TL;DR tuosta alivoltittelusta? Eli onko tuossa logiikkana se, että alivolteilla tuottaa vähemmän lämpöä, käyttää vähemmän energiaa ja sen puolesta voi saada paremmin sitten ylikelloteltua? MSI Afterburneria kun katsoo, niin lähinnä näyttää olevan mahdollista säätää voltteja ylöspäin.
Onko joku hyvä testi millä saa testattua kellojen vakauden? Oma rtx 2080 boostaa maksimissaan 2070mhz corella ja muistit 8000mhz. Timespy stressitesti läpi, borderlands 3:ssa en ole vielä huomannut epävakautta. Mut modern warfare kaatoi koneen kokonaan, veikkaisin et core epävakaa kun artifackteja ei tule ollenkaan. Oc scanneri myös kippaa näyttiksen suoraan vaikka ihan vakiona käynnistää scannin... kortti vesillä.
Alivoltittelulla itse haen lähinnä sitä että syö vähemmän virtaa = käy viileämpänä = flektit voi pyöriä alhasemmilla kierroksilla = kortti on hiljasempi.
Eli hiljaisuutta haen tuolla.
Eikait sitä mitään jumaltestiä ole jolla selviää vakaus kaikessa(?).Itse käytin aikasemmin ghost reckon wildlands peliä, se oli tosi herkkä peli kaatuilemaan jos oli yhtää epävakaat kellotukset. Sekä cpu että gpu kellotelussa...
Pitääki muuten asentaa tuo peli taas
Painappa afterissa ctrl+f niin saat volttikäyrän esiin. Siitä liikuttamalla pisteitä voit vaihtaa käytettävää volttimäärää kullakin taajuudella. Muutokset hyväksytään afterista käytä painikkeella. Oma 1080 on alivoltitettu ja ylikellotettu samaan aikaan. Tavoitteena on siis juurikin lämpötilan/tehontarpeen laskeminen. Kortti voi pysyä paremmin ylemmillä taajuuksilla, kuin vakioprofiililla ollen samalla hiljaisempi.
Näyttää olevan y-akselilla taajuus ja x-akselilla volttimäärä tuossa, jostain syystä voin vain siirtää pisteitä ylös tai alas...eli volttimäärää en voi muuttaa :O. Afterburner asetuksista on ruksittu "unlock voltage control". Tämä windforce oc on kyllä hiljainen jo muutenkin, mutta ainahan pieni lisäviileys ja hiljaisuus kelpaisi toki.
EDIT: katsoin youtubesta pari videota, nyt hoksasin miten tuo toimii
Quake 2 RTX ja muut RT-pelit on oman kokemukseni mukaan kaikista herkimpiä ylikelloille. Tuosta Quakestahan saa ilmaisen demon.
Vai onko kyse power limitistä. MSI 2080 Sea Hawk X pysyy luonnollisesti viileänä, mutta power limit on 285W ja jännitettä nostettaessa alkaa sitä vasten hakkaamaan synteettississä testeissä.
Noniin, tässä hieman testailin tuota. Hieman eri lukemia GPU-Z ja Afterburner antaa, mutta ihan stabiilina ainakin nyt äsken pelatessa ja 3dmarkissa 1980mHz ja 987mV GPU-Z lukemat. Afterburnerissa 2010mHz ja 987mV. Hyvin kyllä laskee lämpöjä.
Mulla on mielenkiintoinen 2080-tapaus tässä käsillä. Myin tovi sitten omasta mielestäni huippuhyvän Strix 2080 OC:n, jolla pelikelloina oli 1.037V/2085MHz/8100MHz. Näistä tiputtiin 2055MHz:iin lämpöjen (max. 60 astetta) myötä, siedettävällä tuuletinasetuksella (n. 2450 RPM, ei hiljainen mutta ei vielä kuulunut omien luurien läpi suuresti). No, melkein heti perään sattui eteen Palitin RTX 2080 Gamerock Premium. Poimin mukaan ja nyt sitä tässä tuunaillut.
Palit kulkee hieman yllättäenkin saman 2085MHz @1.037V ja muistit ongelmitta 8200MHz:iin asti. Mutta Boost 4.0 jaksaa aina yllättää, niin tälläkin kertaa. Asuksella kellot tippui lämpöjen myötä siis vain kaksi pykälää, ensimmäisen ~42 asteessa ja toisen ~52 asteessa. Palit on ihan erilainen. Eka pudotus tulee ~40 asteessa, toinen jo ~48 asteessa ja kolmaskin jo ~52 asteessa. Sen jälkeen mennäänkin sitten ainakin 64 asteeseen saakka ilman pudotuksia. Ärsyttävää tässä on se, että Palitia ei saa samoilla asetuksilla kulkemaan yhtä kovaa peleissä, vaikka piiri periaatteessa on aivan yhtä hyväkulkuinen kuin Strixissä. Jäähyssä ei (tietenkään) riitä potku pitämään alle 52 asteessa, joten kolme binniä tullaan alas väkisin. Sinällään merkityksetöntä, mutta aika mielenkiintoista kuitenkin. Boostilla ei siis näytä olevan mitään kiveen hakattua systeemiä, tai ainakaan se ei ole kytköksissä monitorointisoftalla nähtäviin edge temp -lukemiin. Luulisin melkein, että rajoittava tekijä on piirin hot spot -lämpö. Strixin jäähyn tasaisuus ja sen myötä tuleva hyvä kontakti taisi olla Asuksella ihan markkinointimateriaalissakin, ehkä se on tässä juuri vahvoilla.
Palitin jäähy on kuitenkin loistava muuten. Samaa äänen häiritsevyyden mittaria käyttäen tuulettimet voi laittaa 100%:iin (n. 2300 RPM) ja silti se on hiljaisempi kuin Strix tuolla 65% -asetuksella. Periaatteessa olisi ihan kiva, että säätövaraa olisi korkeammallekin, mutta ei mikään järkevä kierrosluku silti pitäisi piiriä alle tuon 52 asteen, joten aika merkityksetöntä kokonaisuudessaan. Mahdollisimman vertailukelpoiset ajot ko. tuuletinasetuksilla Time Spylla näytti, että Strix nousi 56 asteeseen ja Gamerock 58 asteeseen. Ja Palit siis pykälää hiljaisempi. Kokonaisuutena siis aika lailla samaa tasoa Strixin kanssa, joka on aika hieno saavutus.
Lisäksi Palitin kanssa on ekaa kertaa aikoihin itselläni sellainen tilanne, että power limit ei ole rajoittava tekijä. Palitin päivitetyssä BIOSissa on limittinä 320W. Se on niin korkea, että jännitettä saisi pitää helposti 1.075 ellei jopa 1.093 ja siltikään edes Time Spy ei törmäisi power limittiin. Tämä Gamerock näyttäisi lisäksi vievän vähemmän sähköä kuin Strix samoilla jännitteillä ja kelloilla, joko siru on erilainen luonteeltaan tai sitten Asuksen RGB ja jäähy vie enemmän? Gamerock-jäähyn järeydestä huolimatta rajoittava tekijä on lämmöt. Sopiva kompromissi taitaa löytyä tälle kortille lukemista 1.05V/2100MHz/8200MHz. Tällä ei power limit pauku missään tilanteessa, maksimilämmöt pysyvät 100% tuulettimella 63-64 asteessa ja pelikellot siis 3 binniä alempana eli samaisessa 2055MHz:ssa kuin Strixillä.
Palit tekee hyviä näyttiksiä :)
Edit: Sopii sitä paitsi ulkonäöllisestikin yhteen tuon Dark Rock Pro 4:n kanssa:
Kiinnostais vaihtaa omaan Asus Dual RTX 2080ti korttiin tuo NZXT G12 bracketti ja joku AIO siihen kylkeen tietysti. Kysymys kuuluukin, että passaako kyseinen bracketti tuohon korttiin ja kuinka pelottava operaatio on kyseessä?
PNY RTX 2070S 8G Dual näytönohjain - Näytönohjaimet
Tämä tuli ostettua kun oli 499 alessa.Onko joku ehkäpä päässy testailemaan tuota ja millainen äänitaso mahtaa olla?
Että kiikutanko takasin kauppaan samantien vai pitäskö oikein avata paketti....
Moro samaan sorruin, onhan toi idlessä mukavan hiljanen mutta rasituksessa ei voi enää hiljaseks sanoa...=p ite varmaan modaan jossain vaiheessa aftermarket coolerin tai aio tohon. Käy aika kuumanakin ainakin itellä kun muut tuulettimet hiljaisella.
Sama homma täällä. Tosin korttina pny 2060 super. Järkyttävä mekkala lähtee pelatessa. Tunnin kerkes olla koneessa ja lähti takas giganttiin. Näissä on vissiin sama jäähy.
Njoo ei ole, eri piirillisiä ovat. Sinällään jännä kun tuo gigantin kortti näyttäisi olevan PNY mini eikä Dual. Super Dual ei taida olla myynnissä missään.
Menee suosiolla. Mukana ei tule siilejä vrm:lle. Vaikka tuo toimii, niin pieni vaiva heittää jotkut Aliexpressin tms. siilet kaveriksi.
Eikö tuon hinnalla saa jo valmiiksi paremmalla coolerilla varustetun kortin? Takuunkin kanssa silloin helpompaa.
Uusia ajureita pukkaa Frame Limiterin kera: GeForce Driver 441.87 introduces Framerate Limiter - gHacks Tech News
Maximum Frame Rate
This driver introduces a new Max Frame Rate setting that allows users to cap the frame rate at which a 3D game or application is rendered. This feature is helpful when trying to save power, reduce system latency or paired with your NVIDIA G-SYNC display to stay within variable refresh rate range. Access the feature from the NVIDIA Control Panel->Manage 3D Settings->Max Frame Rate.
Jep,kiitos kommentista.Palautukseen menee.
Onkohan tuo parempi kuin pelien oma limitteri?
Joskus luin tästä aiheesta enkä nyt tarkkaan muista enkä edes tarkkaan ymmärtänyt muuta kuin muistaakseni parasta oli että se itse peli rajasi fps:n kuin että erillinen softa sitä tekisi ja kaikista huonoin oli tietenki vsync jonka piti odottaa varmistus että edellinen frame on piirretty ja piirteliköhän se välillä jopa tuplaframea jos ei uutta ollu valmiina bufferissa.
Aiheesta on varmaan oma threadi eikä ehkä kannata tässä jatkaa ku menee pitkäksi mutta :p asiasta edelleen kiinnostuneena googlailin aiheen vierestä liittyen vsyncciin ja borderless vs full screen ja löysin tämmösen:
Input lag tests: TL,DR; Don't use borderless windowed mode, don't use vsync, and DEFINITELY don't use triple buffering, if you want to avoid input lag : pcmasterrace
löysin tämmösen
Battlenonsense, joka on tuon linkkaamasi testin tehnyt, teki pari kuukautta sitten uudempia testejä, joissa totesi, että V-Sync on täysin ok G-sync näytöllä, kunhan fps rajoitetaan alle näytön maksimi virkistystaajuuden.
Esim. 144hz näytölle 140 fps cap, Vsync on, on hyvä asetus.
Toivottavasti kaveri testaa myös tämän Nvidian uulimiterin.
Hankin Evgan RTX2080ti XC Ultran ja laitoin sen vesille (HydroX GPU blokki). Core nopeutta voi nostaa 185Mhz (1965->2050MHz) pysyen stabiilina, mutta jostain syystä tämä yksilö ei siedä juurikaan muistien ylikellotusta. Ainakin TimeSpy heittää virheen heti alkuunsa jos yrittää ylikellottaa muisteja.
+200MHz onnistuu vakio Core kelloilla, mutta käytönnossä ei yhtään jos Corea ylikellottaa. Thermal padit olin vaihtanut laadukkaisiin Thermal Grizzly Minus Pad8 ja tarkistin niiden kontaktit, jotka oli hyvät. Lämmöt on max 50C.
Onko tämä vain huono yksilö muistien osalta?
Ja onko mitään hyvää ohjelmaa / peliä GPÙ muistien ylikellotusten testaukseen?
No sain kohtuullisen 14675 Time Spy scoreksi, mutta tavoite oli 16k.
Onko mulla hoksottimet tulehtuneet vai miksi en löydä Nvidia ohjauspaneelista enää sitä freesync/adaptive sync hommaa? Iotechin uutisessa mainitaan että 'ajureissa on G-Sync Compatible -tuki joukolle uusia FreeSync/Adaptive-sync-näyttöjä'. Aiemmin näyttöni ei ollut virallisesti tuettu joten kiinnostuin zekkaamaan josko se nyt sitten olisi. Muttamutta.
Gaming X Trio kyllä tuon +60€ veroinen, mutta kannattaa ylempää lueskella että ollut ainakin 2080 ja Ti mallien kanssa joillakin ongelmia ilmeisesti huonosta lämpötahnasta johtuen.
Ei tahnasta niinkään vaan kontaktista, kortti painaa 1,5kg ja ilman sitä lisätukea vääntyy aika mutkalle jonka vuoksi ilmeisesti kontakti sirulle heikkenee ja tuulettimet alkaa boostailemaan kun lämmöt heittelee. Itse käyttänyt 2080 trioa aina sen lisätuen kanssa, eikä ongelmia ole.
Yritin lunastaa ennen puoltayötä RTX 2080:n mukana tullutta COD:MW-koodia, mutta pukkasi teknistä virhettä ja FAQ:ssa kehotettiin "odottamaan vähintään 24 tuntia ja yrittämään uudestaan". Nyt koodi vanhentui tietysti. Mihinhän tuosta pitäisi olla yhteydessä?
Mitä luultavammin on. Osa pelien omista limitereista ei käytä pyöristettyjä lukuja, osa saattaa olla bugisia johtuen pelimoottorista yms. Varminta on käyttää ajuritasolla ja jättää pelit vakioasetukselle tai ainakin sellaiselle joka ei soti NVIDIA:n asetusta vastaan.
NVIDIA:n tukeen? nvhelp@nvidia.com
Pitäisi rakennella uutta pelikonetta, mihin ominaisuuksiin eri valmistajien 2080 Supereita vertaillessa kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota? Hinnalla ei tässä buildissa niin väliä, kunhan buildin osat on valittu niin pitää sitten katsoa mihin rahkeet riittää ennen tilaamista. :D
Ihmetellääs täälläkin. Tilasin Gigantista heräteostoksena PNY:n RTX 2080 Triple Fan OC:n 599e. Tuo 2080 on tehoiltaan minimi, joka edes jotenkin kannattaa päivityksenä vanhaan RTX 1080:een. Katselen tässä yhä järkevämpiä vaihtoehtoja. Huutonetissä näyttää joskus myytäneen 2080 TI Ventus uutena 750e ja joku muu käytettynä 510e. Palautteiden perusteella eivät kai ole olleet kusetuksia. Amazon.de:ssä on myös paljon myynnissä käytetyt-osastolla noita RTX 2080 TI -kortteja hintaluokassa 500-700 euroa. Onkohan nuo järjestäen kusetuksia? Siellä on etenkin pari myyjää, jotka ovat toistuvasti melkein joka kortissa käytetyn myyjänä ja on maininta ottaa ensin yhteyttä sähköpostilla myyjään, ennen kuin lisää ostoskoriin. Olen ajatellut että alle 800 euron pitäisi saada hyväkuntoinen 2080 TI, että se olisi rahallisesti jotenkin järkevää. Mielellään <750e, niin ei morkkis iskisi. Kuinka pilvilinnoissa elän?
Tulipa tuossa tilattua suoraan nvidialta 2080 Super. Heti kun asensi ajurit, niin alkoi tolkuton surina. Tietokoneen käynnistyksen yhteydessä tuo alkaa kun windows ja oletettavasta ajurit latautuvat. Kun ajurit poistaa, niin surinakin lakkaa. Koitin asentaa näyttistä uudestaa, mutta odotetusti tuosta ei apua ole. Toivottavasti palautusprosessi nvidialle on edes kohtalaisen kivuton. :( Millonkohan sitä sitten uutta korttia pääsee tilailemaan. Ei huvittaisi pitää hirmu montaa tonnia nvidian tilillä ilman että itsellä on korttia kädessä.
No aika pilvilinnoissa jos alle 750e olisi tarkoitus löytää. Nuo Amazonin alihintaiset tuotteet ovat 100% kusetuksia ja koittavat tehdä kaupat sivuston ulkopuolella. Parhaassakin tapauksessa (kaupat sivuston kautta) rahat menevät ja sitten saa Amazonin aspan kanssa hoitaa rahojen palautuksia ties kuinka pitkään.
Noutokaupoilla ja testausmahdollisuudella jos jostain löydät, niin siinä tapauksessa vasta kannattaa edes harkita kauppoja noihin hintoihin. Tuo Huuto.netin 750e vaikuttaa kyllä olevan legit, 510e ilmoitus puolestaan aika varmasti kusetus kun käyttäjätunnuskin on bannattu. Perus muistisääntö on hyvä muistaa, että jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se tuskin sitä on.
Näin vähän mietinkin,. Tuo Huuto.netin myydyt laittoi vaan asiaa miettimään. Realistisempana pidinkin tuota 700e-800e hintaskaalaa, jos siihen löytäisi. Minulle kävisi mainauskorttikin, jos on järkevillä lämmöillä ja tuuletusasetuksilla pidetty. Etenkin 500e korttia mietin varastetuksi tai kusetukseksi. Heti vaan ei silmiin osunut bannaus. Ja jos se sittenkin olisi ollut todellinen, ehkä Amazonissakin voisi jotain vastaavaa olla ja olisi voinut tiedustella myyjiltä mm. mitä kautta yrittävät ohjata ostamaan. Oikeat, vahvistetut kuvat olisin vaatinut myös. Säästän nyt itseltäni vaivaa.
Sitten seuraava ihmettelyn aihe on, onko tuo PNY:n kortti järkevä ostos luokassaan tai muuten? Siitä ei tahdo löytyä mitään tietoa 3 tuulettimella. Vielä kun halvimpia 2070 Supereita myydään n. 530e normihintaisena, joissa on parempi euro/tehosuhde.
Meinasitko noutaa tuon Foorumin liikkeestä? Tuohon hintaan kun itsekin yritin ostaa ja netin kautta onnistuikin, mutta saldoa ei silloin ollut. Ainoastaan yksi kpl forumissa mitä tarjosivat noudolla tuolta kun varmistelin asiaa gigantin aspan kanssa. Uteliaisuudesta kyselen.
Minulle oli saatavilla Matkahuollon toimitus ilman toimituskuluja. Tilasin 11. tammikuuta iltapäivällä ennen neljää.
Niin minullekin, vaan kun kortteja ei ole. Itse tilasin 10.1. Hienoa toki jos kortin saat.
Nyt ymmärsin. Olen muistaakseni joskus aikaisemmin koittanut tilata jotain Gigantista siten, että toimituksen pystyi valitsemaan vain siihen myymälään, missä tuote oli saldolla. Tämä siis valitessa netistä oston eikä noudon. Ymmärsin ensin, että sinulle kävi näin. Tuote tulee joskus tai ei, onneksi ei ole mikään pakko sitä saada :)
Itse nyt varasin tuon PNY:n noutoon tuonne Forumiin kun olen siellä suunnalla huomenna työreissulla. Muuten ei ehken olisi tarve päivittää nykyisestä GTX 1070 kun pelaan 1080p tykillä, mutta VR:llä meinaa tuo välillä venyä ja paukkua. Ihan ok hinta tuo 599€ kuitenkin tuosta kortista on kun 2070S on samoissa hinnoissa.
Kale222
