NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Joo ei powerissa sinäänsä mitään vikaa ole, se ei vaan kestä kovia piikkejä. Ittelle kävi samoin 750W chieftekin ja Vega 56 kanssa kun laitoin vegan vesille. Alko suojat potkimaan. Nyt se sama poweri on tuossa räpellyskoneessa, on palvellut muuten hyvin jo varmaan 10v.
Selkeästi näissä edullisemmissa powereissa saa varata sen 200w ekstraa, kun mitä on suositus.
Pitäiskö 2080Ti + R7 2700X combon antaa Metro Exoduksessa Extreme asetuksilla ja RTX ON enemmän kuin 50-60fps? 1440p Resoluutio kyseessä. Katselin youtubesta pari pätkää niin pyöri siinä 80fps lukemilla
Lopputyhjennyskortti saatu koneeseen hyvin palvelleen 1070ti:n tilalle. Ei riittäny chieftecin 650 hattivattinen 2080ti:lle. Pienikin rasitus sammutti koko koneen. Hienoja vehkeitä noi chieftecin virtalähteet, kun ei riitä suositustehonen pömpeli tuon ajamiseen.
Ei myöskään riittänyt Seasonic Focus+ Gold 550W :rofl2: oireili samoin
Onkohan missään sivustoa, mistä voisi katsella omalla 2080 Ti mallille (Gainward GS) modattua bios versiota, jolla voisi power limittiä nostaa? Ihan sillä kiinnostaa kun oma kortti on vedellä jäähdytetty, peleillä kellot 2100Mhz pinnassa ja lämmöt ei ole ongelma. Meno haluja voisi kokeilla. Niin ja onko muilla tästä kokemusta?
Tuolta biossi [Official] NVIDIA RTX 2080 Ti Owner's Club
Jahas.
Mulla on tuo Asus rog strix 2080ti oc. Nyt testannut vähän eri kellotuksia (afterburner). Perinteisellä "kaikki tappiin", eli jännite+power limit ja curven jälkeen muistikellojen säätö toi max. 15400 time spy gpu pisteitä.
Sitten kokeilin jännite +0, power limit +125, curve ja muisti +350. Kolahti 16050 gpu score.
Miten muilla on toiminut parhaiten?
Onkos kenelläkään kokemusta siitä, että näyttiksen lämpöjen noustessa 76-77 asteeseen kaatuu kaikki pelit? Suurin osa peleistä vaan katoaa ilman virheilmoituksia. Toiset herjaa jotain, yleensä directx erroria. Myös furmark kaatuu aina samoissa lämmöissä.
Kyseessä MSI RTX2080Ti Gaming X Trio
Mulla oli samaa ton näyttiksen kanssa. Ellei sulla ole tukirautaa, laita se tai jos on, laita parempi tuki. Mulla oli tahnat kuivuneet/osittain hävinneet ja näyttis kuumeni liikaa, Tukeminen auttoi hetken aikaa. Sitten vaihdoin takuulla uuteen. Laita myös custom fan profile afterburnerista päälle. Mun samanlainen näyttis nousee peleissä nyt max 64 asteeseen.
Ei ton 75c kuitenkaan nyt pitäisi niin korkea olla, että kaatuu pelit. Itse pidin omaa 2080 Ti Strixiä alhaisilla tuuletinnopeuksilla, kun oli niin äänekäs. Lämmöt pyöri monesti siellä 77-78c nurkilla ja hyvin toimi pelit silti.
Voihan se tietysti olla, että jos kontakti on huono, niin sitten vaikka näyttiksrn muistit kuumenee liikaa, vaikka itse GPU siru ei vielä liian kuunana käy.
Tätä lähtisin veikkaamaan. Täytyy kysellä Gigantilta. Eivät varmaan anna itse vaihtaa tahnoja/lämpötyynyjä.
Onko muilla sellaista ongelmaa RTX 2000-sarjan kortilla, että "idlessä" (tarkoitan lähinnä työpöytäkäyttöä) kellotaajuudet ei tipu alas?
Korttina siis EVGA RTX 2080 XC ULTRA. Idle kellot pysyy muistaakseni corella 1515mhz. Aikaisemmilla korteilla nuo on tipahtanut sinne 300mhz tietämille.
Koitin viimeyönä selvitellä mistä johtuu, mutta en vielä löytänyt tulosta..
Huomasin samalla, että kortille on tullut uusi BIOS --> ei muutakun päivitys sisään, mutta ei auttanut.
Lisäksin Nvidia Control Panelista kokeilin kaikkia kolmea eri virransäästöasetusta (mukautuva, optimaalinen teho, suosii parasta suorituskykyä), ei auttanut.
Eihän tuo muuten haittaa, mutta vihdoin kun sain kokoonpanostani oikeasti hiljaisen niin huomasin että näytönohjaimen tuulettimet "klikkaa" 10sek välein kun tuulettimet pyörähtävät käyntiin ja pois.
Jollain muullakin ollu samaa vikaa TÄSSÄ, joka kuitenkin EVGAn foorumia selatessa tuntuisi olevan enemmänkin ominaisuus kuin vika..
Ajattelin kuitenkin, että jos nuo idle kellotaajuudet saa alas --> myös lämpötila tippuu ja tuulettimet ei kytkeydy päälle uudelleen ja uudelleen.
Tänään on tarkoitus vaihtaa korttiin tahnat ja todennäköisesti tuolla ainakin se aste/pari tipahtaa lämpötiloista, mutta en tiedä riittääkö tuo siihen ettei tuulettimet kytkeydy kokoaika päälle. Tuulettimien käynnistyslämpötila tuntuisi olevan ~55c tuntumilla.
Ja tiedän; EVGA Precisionilla tai MSI Afterburnerilla saan tehtyä custom fan curven ja olen tuota aikaisemmin pitänytkin, mutta nyt kun asetan tuonne esimerkiksi 20% fan speedin minimiksi (pienemmillä kierroksilla kytkeytymistä tapahtuu edelleen), niin näytönohjaimien tuulettimet ovat ainoat jotka pitää edes jonkinlaista ääntä.
Rasituksessa lämmöt ei nouse edes 70c.
Edit. selvennetty tekstiä
Manual fan curve ja nosta tuulettimien käynnistymistä korkeammalle voi auttaa tuohon On/Off
Yleensä säädän jäähyt minimiin 700-900rpm millä ne nyt yleisesti päällä pysyy ilman ettei ala humppaan niin ei häiritse koska työpöydällä on usein jotain miksi näytönohjain kuitenkin kellojaan nostaa.
Todennäköisesti koneessasi siis joku ohjelma päällä jolloin näytönohjaimen kellot eivät mene lepotilaan.
Sulje sovelluksia ja katso mistä johtui.
Joo tuo manual fan curve olisi kuitenkin helpoin ratkaisu.
Tämä taisi kuitenkin "lievittää" ainakin nyt toistaiseksi, kun vaihdoin uudet tahnat sisään.
Idle lämmöt tippui yllättävän paljon(?), kun perus selailun ja toisella näytöllä pyörivän videon kanssa lämmöt on 47-48c.. aikaisemmin tuo oli tosiaan siellä 55c tietämillä.
En olisi uskonut, kun rasituksessa lämmöt on kuitenkin pysynyt alle 70c niin luulin että nuo tahnat on suht OK. :zoom:
Edit kyllä tuo näköjään hieman nousi vielä, nyt aikalailla 49-50c korkeimmillaan..
Kuinkas paksua lämpötyynyä tulee hankkia tuota MSI 2080Ti Gaming X Trio varten. Meinasin samalla ne uusia jos vaihdan tahnat
Mistähän tuolta tietää minkä biossin lataa?
Sinun kannattaa ladata esim. GPU-Z ja varmentaa ensin oman kortin tiedot. Katso nuo punaisella rinkuloidut tiedot ja kortin sarjanumero. Ne tiedot tarvitset, että pystyt valitsemaan oikean biosin.
Sieltä foorumilta kannattaa lukea ajatuksen kanssa Q and A -osuus. Ne 1000W ja 2000W biosit kannattaa jättää lataamatta.
Kiitos tästä. Tosiaan pitää ajan kanssa lukea tuo läpi. Voipi helposti mennä väärä bios sisää. Mulla näytti olevan sama revisio kuin sinun kortilla.
Onkos täällä Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC 3x omistajia? Minkälaisilla lämmöillä teillä pyörii kortit?
Ostin viikonloppuna kyseisen kortin ja lämmöt nousee Define Mini kotelossa 86c asti, ilman kylkipaneelia tippuu noin 80c. Tilailin uudet Arctic P12 tuulettimet nykyisten F12 tilalle, jotta saisi ilmaa paremmin pölysuodattimen läpi, mutta korkealta kuullostaa lämmöt. Takuutakin on vielä jäljellä niin ei viitsi tahnoja vaihtaa.
Netti kertoi että joillain on kuivunut tahnat ja olleet huonosti asennettu. Pitääkö vain takuuseen laittaa? Voishan sitä varovasti kokeilla olisiko jäähy hieman löysällä.
Ei oo gigabyten mulla, mutta kuulostaa aika korkeilta lämmöiltä jos toi on perus peleissä noilla lämmöillä. Lähtisin vaihtamaan vähintään. Itellä 2070 super strix joka kovassa pelisessiossa 57-59 ja välillä piikittää 65 ihan hetkeks.
Joo oihan RDR2:sta pelatessa. Muutenkin outo kun välillä lämmöt vaikka 72c ja yhtäkkiä pomppaa 80c ja seilailee yllättävän nopeasti isojakin heittoja. Epäilen vahvasti tahnoja/huonoa kontaktia siileen.
Mites lepotilassa/selaamassa nettiä? Itellä pyörii kovasti 30-32c esim nyt ku kirjottelen. Jos sulla on ihan vakiolämmötki 45+ niin tahnat on kyllä kussu
Kyllä ne idlessäkin on sielä hieman +40c. Täytyy tässä tuumailla, takuutakin on tosiaan vielä kesäkuun 2021 loppuun saakka. CDON:lta tuon on edellinen omistaja ostanut, mutta saakeli kun ei viitsisi lähettää kun juuri sain GTX 1060 6GB:n päivitettyä ja vihdoin pääsin Red Dead Redemption 2:sta pelailemaan. Varmaan useamman viikon reissu jos joutuu huoltoon lähettämään. Mihinköhän tuo edes menisi korjaukseen, liekkö ruotsin puolelle?
Taispa ollakkin MSI afterburner jotenkin sekaisin, kun painoin restore defaulttia niin nyt lämmöt on pelatessa siellä 74c koppa kiinni. Kopan kylkipaneeli irti tippuu alle 70c. Riittää minulle ja katsotaan takuuajan jälkeen tahnojen vaihto, veikkaan siltikin että saa aika paljon tiputettua lämpöjä tahnojen vaihdolla.
Tänään pitäisi tulla uudet tuulettimet niin sekin auttaa varmaan tuossa kun kylkipaneeli on kiinni.
Jahas. Tässä vaihdoin Asus rog strix 2080ti oc:n lämpötahnat. Tippui 10 astetta lämmöt afterburnerissa. Nyt max 46-47 astetta,koppa kiinni. Vakio ilmajäähy. Hyvin toimii.
Minkä ikänen kortti sulla oli? Mietin että millonhan noi kanttis vaihtaa. Oma on vuoden vanha.
Jos mietityttää, niin kannattaa vaihtaa. Kun ei voi muuten tietää, miten ne tahnat siellä on, jne. Hirmu isoja eroja on tahnojen laitossa ja määrässä. Joskus ollut jees, ja joku ei strömsöötä.
Kilahtaakos takuu siihen paikkaan jos menee strix 2080tin avaamaan ja vaihtamaan tahnat? Itellä kyseinen kortti ja hyvin tuuletetussa Define C kotelossa p-mode päällä lämmöt tahtoo nousta sinne 75c paikkeille, mietityttää vaan tuon takuun raukeaminen
Edit: verkkikseltä vastattiin, että takuu menee jos avaa kortin. Pitänee siis totutella tuohon tuulettimen mekkalaan, tai sitten tökkiä rautalangalla backplaten alle ja lähetellä takuuseen (en suosittele, saattaa hajota koko kone ja olla laitonta)
Oletkos laittanut koteloon pohjalle 2 kpl 140 mm puhaltimia hönkimään suoraan näytönohjaimelle ja eteen alas myös tuulettimen puskemaan ilmaa näyttikselle. :hmm: Siis se hyvä ilmanvaihto optimoitu.
Mites tässä työnnät pohjalle yhtään mitään kun tiellä on virtalähde ja kasa johtoja :D Edessä siis 3x120mm imemässä sisään, takana ja katossa yht. 3kpl 120mm hönkimässä ulos ja kaikki tuulettimet ohjautuu Argus monitorin kautta pelkästään näytönohjaimen lämpöjen mukaan.
Kotiutin alkuviikosta 2080 ti Windforcen ja eilen ehdin ensimmäisen kerran testailla korttia. Pyörittelin puolisen tuntia Furmarkkia ja Superpositionia ongelmitta. Virtalähteenä on Be Quietin SFX-L 600W(gold). Saas nähdä tuleeko ton kanssa ongelmia vai pitääkö hankki isompi. Noi pienet sfx virtalähteet ovat vaan aika kalliita ostaa "huvikseen". Prossu 8700k toistaiseksi vakiona ja Asus Z370-I lankku.
Kotiutin alkuviikosta 2080 ti Windforcen ja eilen ehdin ensimmäisen kerran testailla korttia. Pyörittelin puolisen tuntia Furmarkkia ja Superpositionia ongelmitta. Virtalähteenä on Be Quietin SFX-L 600W. Saas nähdä tuleeko ton kanssa ongelmia vai pitääkö hankki isompi. Noi pienet sfx virtalähteet ovat vaan aika kalliita ostaa "huvikseen". Prossu 8700k toistaiseksi vakiona ja Asus Z370-I lankku.
Itse ajelin ilman ongelmia 2080ti:n ja 8700K:n @5GHz kanssa 650W +bronze powerin kanssa vuoden päivät ilman ongelmia. Vaihdoin tosin oman mielenrauhan vuoksi 850W tilalle, kun tuli tilalle 9900K ja näyttis meni vesille.
Kiitos, hyvä tietää.T Täytyypäkaivaa kaapista sähkönkulutusmittari, jotta näen kokoonpanon todellisia kulutuslukemia. Tuskin toi vakiona yli 400W haukkaa, mutta jos lyö kelloja, niin voi mennä paljon enemmänkin. Päivitän tänne lukemia kunhan kerkeän testailla.
MSI RTX 2080 TI gaming x trio alko yhtäkkiä tekemään tämmöstä että sekunniksi tai pariksi tuulettimet menevät täysille (3500rpm) ja sitten palaavat normaaliksi. Lämmöt ovat tämän tapahtuessa 72-74c, eli ei korkeat. Eikä ne nousekkaan korkeaksi missään vaiheessa.
MSI softan eri profiilit testattu. Tekee kaikilla samaa. Mietin tässä että pitääkö tämä takuuseen viedä.
Jos jotakin täytyy sanoa, niin onneksi pääsin eroon 30-sarjan hankintakuumeesta.
Koneissa pörrää nyt
Rtx 2070 super ventus oc GP (385€) timespy 11150
ja
Rtx 2080 ti asus rog strix oc (699€) timespy 16300.
En nyt näin genin vaihtuessa ja vanhan genin hintojen pudotessa ymmärrä hinta/teho-hypeä 30-sarjan korttien kanssa. 3060ti:n hinnaksi kaavaillaan n. 600€. Onhan sillä timespy-score tonnin enemmän kuin mun 385€ 2070 superilla... Hintaakin sit 215€ enemmän myös.
20-sarjan omistajilla ei vain ole mitään hyvää syytä päivittää. Huonoja syitä voi olla, kuten rautakuume. Nyt ymmärrän miksi 1080ti maksetaan edelleen rahaa, vaikka oma 2070 super antaa sille ympäri korvien. 12 kk vanha rauta ei ole serriä?!
Ehkä sitten joskus 40-sarjan ilmestyessä on tarvetta päivittää. Ei joku ultra shadow vain ole niiin tärkeä.
Jk. Tämä ei ole kuittailua 30-korttien ostaneita kohtaan, vaan huomio todellisista tehoista ja hinnasta, sekä pöhköstä google-algortimistä. Algoritmi nostaa ylös kaikki otsikot "3050 destroys 2x2080ti nvlink like a melon". Ja sit se on totuus, koska klikit.
Koneissa pörrää nyt
ja
Tuo suorituskykyloikka on 3000-sarjalaisilla paljon suurempi mitä pitkään aikaan on nähty sukupolvien välillä. Järkevänhintaisten 3070 korttien hinta pyörii siinä 600-650e ja on tosiaan tehoiltaan aika samalla viivalla 2080 ti:n kanssa, joten onhan se ihan älyttömän hyvä diili. Vaikea uskoa, että 3060 ti:n hinta tulisi olemaan 600e kun nyt siihen rahaan saa 3070 kortteja tilattua ja jos on kiire niin 650e hintaan saa 1-2vk sisällä huippu jäähyllä olevia 3070 kortteja. Itselleni tuli tänään 799e 3080 ja ennen julkistustilaisuutta en olisi millään voinut uskoa, että tuohon hintaan saa näin tehokkaan kortin. Jos oltaisiin julkaistu vain aavistuksen 2080 ti:tä tehokkaampi kortti tähän hintaan niin olisin silti ollut tyytyväinen.
30 sarja on todella kova ja raudanhimo se vasta onkin pätevä syy päivittää. :drool: Ei sillä että olisin ihan heti ostamassa kun juuri hommasin 2080 Tin. Riittävän nopea tämä on, ainakin toistaiseksi.
Niin no, itse pistin 2080ti:n myyntiin ja tilasin tilalle 3080:n, koska halusin 4K töllössäni pelatessa lisää FPS ja että RDR2 ja GTA esim pyörivät siinä sutjakasti. HDMI 2.1 uuden telkun päässä myös edisti asiaa, raudanhimosta tai enemmänkin sen säätämisestä puhumattakaan.
2v ehti tuo 2080ti olla koneessa, nyt sai reilu 600€ myydessä ja uusi maksoi 800€ niin mielestäni 200€:lla ihan sopiva teholisäys kyllä kun voi oikeasti olettaa pelien pyörivän 4K60fps tai enemmän ultralla.
Joo. Älkää käsittäkö väärin, tää mun kommentti vain yrittää kertoa, että 20-sarja ei ole serriä.
Heti kun tulee näyttis, joka pyörittää suvereenisti 4k ultra 120fps, niin kukkaro aukeaa. 1440p 120fps on omaan makuun niin paljon parempi.
Siis jos omistaa 2080Ti:n ja pelaa 1440p resolla, ei ole mitään syytää ostaa 3000 tai 6800sarjaa, ellei sitten ole raudanhimo=) itse oottelen 2080ti:n kanssa seuraavaa sukupolvea.
Huh. Jos tähän nyt ei kommentteja muilta kuin 2080ti omistajilta. Ei jaksa enää näitä "netissä sanottiin, että se on 13600 time spy ja blä blä". Alivoltitin nyt ekan kerran, ja näytti aika kivasti/rennosti ottavan 16050 time spy gpu scorea. Kortti on siis asus rog strix 2080ti oc. Olisko jollakin oikealla oc-gurulla heittää vinkkiä, jolla sais ok äänitason ja tehon. En halua uskoa, että parin kuukauden sähellyksellä olisin huipulla. Parempia on, vinkkejä otetaan vastaan. Säätö on siis afterburnerilla.
Mikä voltitus+ylikello pitää normijäähyn tosi viileänä? Olisi kiva kuulla joku 15k+ super silent.
Nyt tuo alivoltitettu 16+ on ihan jees äänentasoiltaan. Hiljaiset säädöt siis nyt hakusessa
Ja toisaalta, mikä olis sweet-spot parhaalle ylikellolle? Aikaisemmin en ihan ymmärtänyt jännitteen ja kellon säätöä. Nyt sekin on paremmin hanskassa.
Potkin itseäni, että en ostanut kahta korttia samalla kertaa. Toiseen koneeseen kortti edelleen hakusessa.
Millä asetuksilla sait tuon tuloksen ja mikä on muu kokoonpano? Voisin kokeilla mitä oma kortti lyö tauluun.
Tää on siis gpu-score, ja muu kokoonpano
I7-9700k
Z390m
32 gb ram 2666mhz
Nvme m2 ssd wd black
Control panelista lailliset säädöt (legit score), ei v-sync/g-sync, laaatu->hyvä suorituskyky ja mukautuva virrankäyttö.
Plimit +125
Curve oc scannerilla
Mem +320
I7-9700k
Z390m
32 gb ram 2666mhz
Plimit +125
Mem +320
Mites se alivoltitus?
Ah. Nyt tein uuden. Ei tää nyt vielä mikään varsinainen alivoltti ole, koska 1050mV ja +135 core. Tuli 16070 gpu score.
Näytti että time spy hakkas aika tasaisesti 2000 Mhz, vaikka tilaa oli 2070 Mhz asti. Pitänee ottaa alemmalla jännitteellä tuosta joku 2020 Mhz?
Kuten sanoin, tää käyrän käsittely on uus juttu mulle.
Todella korkealla pysyy core verrattuna meikäläisen koneeseen. Ajoin Time Spyn ja core ei nouse vakiona yli 1890 MHz. Graphics score 14 086 ja Time Spy score 12 542.
Edit
Hmmm jouduin irroitettamaan jäähyn kun asensin uuden m.2 levyn ja cpun lämmöt huitelee nyt yli sadan. Voi olla, että se throttlaa eikä tulos ole vertaulukelpoinen. Täytyy vähän säätää.
Edit
Joo, winkan virta mulla tosiaan paras suorituskyky -tilassa. Mikäs tiitti sulla on? Ilma/vesi?
2080 ti Windforce, jossa oli vesijäähy mutta nyt taas vakiojäähdytin. Pitäisi vaihtaa pienempi radi, että saisin vesijäähyn taas kiinni. Muu kokoonpano 8700k, 16 Gb 3000 MHz ram, nvme m.2 ssd.
No niin. Nyt kakkoskone sai näyttiksen. Palit Jetstream 2070 super. Siinä on 2x8pin virransyöttö. Oon tilannut jo kaks piuhaa, ja nyt tilapäisesti Daisy chain 6+2 ja 6+2. Tässä tais olla powersäädin +139% asti. Saa nähdä onko tuo rajoittava tekijä, siis yks Daisy chain....
Edit: Ja nyt time spy gpu score 11190.
Onkohan 2080ti kortteja enää tukkureilla tai valmistajilla saatavilla? Oma 2080ti strix oc lähti jimmsiin RMA reissulle parinkin eri ongelman takia (laakerivikainen keskituuletin ja tahnat huonosti/kuivaneet kun 69-70c lämmöissä heitti tuularit 100% nopeudelle) Nyt rupesi vähän mietityttämään mikähän on kohtalo jos näitä ei enää ole saatavilla :rolleyes:
Jos jotain RTX3000-sarjaa tarjoavat tilalle ni mahtaa joutua odottelemaan pitkään.
Kale222
