NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Onkohan 2080ti kortteja enää tukkureilla tai valmistajilla saatavilla? Oma 2080ti strix oc lähti jimmsiin RMA reissulle parinkin eri ongelman takia (laakerivikainen keskituuletin ja tahnat huonosti/kuivaneet kun 69-70c lämmöissä heitti tuularit 100% nopeudelle) Nyt rupesi vähän mietityttämään mikähän on kohtalo jos näitä ei enää ole saatavilla :rolleyes:
Jos jotain RTX3000-sarjaa tarjoavat tilalle ni mahtaa joutua odottelemaan pitkään.
Tuskin löytyy mistään uutta tilalle? Voi käydä oikeasti huollossa, ja odotus voi ottaa aikansa.
Ite ollut kyllä tyytyväinen omaan rog strixiin. Hain hiljaista "alivoltitusta", eli jännite ei nousisi tarpeettoman korkealle. Hyvin hiljaisena pysyi, ja timespy 15850.
2080 ti Windforce, jossa oli vesijäähy mutta nyt taas vakiojäähdytin. Pitäisi vaihtaa pienempi radi, että saisin vesijäähyn taas kiinni. Muu kokoonpano 8700k, 16 Gb 3000 MHz ram, nvme m.2 ssd.
Tässä aika hyvä säätö löytyi.
Power 100%.
Core: curve 1000mV @1965 MHz (+76) ja ylöspäin sama hertsimäärä.
Mem: +225
Fan speed: vakio
Ei meinaa koneen käyntiä erottaa, ja time spyssä n. 15850 gpu score.
Onkos täällä Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC 3x omistajia? Minkälaisilla lämmöillä teillä pyörii kortit?
Ostin viikonloppuna kyseisen kortin ja lämmöt nousee Define Mini kotelossa 86c asti, ilman kylkipaneelia tippuu noin 80c. Tilailin uudet Arctic P12 tuulettimet nykyisten F12 tilalle, jotta saisi ilmaa paremmin pölysuodattimen läpi, mutta korkealta kuullostaa lämmöt. Takuutakin on vielä jäljellä niin ei viitsi tahnoja vaihtaa.
Netti kertoi että joillain on kuivunut tahnat ja olleet huonosti asennettu. Pitääkö vain takuuseen laittaa? Voishan sitä varovasti kokeilla olisiko jäähy hieman löysällä.
Tulipa vaihdettua tahnat tuohon korttin ja kyllähän ne lämmöt hieman tippui. Nyt käy max 78c, mutta olen säätänyt näyttiksen tuuletinprofiilia hiljemmalle, että ei mölyäisi niin kovaa. Ennen oli jotain 1900rpm, nyt 1400. Tpki lisäsin myös yhden tuulettimen pohjaan imemään ilmaa sisään ja kattoon toisen puhaltamaan ulos, eli yhteensä 3 Arctic P12 sisään ja kaksi samanlaista ulos.
Jännä homma vaan, kun seikkailee jossain raskaimmilla alueilla ja näyttiksen lämmöt seilaa 72-78 välillä,mutta kun katsoo maahan, niin lämmöt tippuu heti 60c ja taas kun katsoo suoraan eteen, niin pomppaa ton reilun 12-18c. Tapahtuu melkein välittömästi. Tämä siis vsync päällä 60fps.
En ole vielä muilla peleillä kerennyt koittamaan, mutta tuntuu, että jotain outoa tuossa on.
Kopasta kylki auki ja katsoo sitten paljonko lämmöt tippuu.
Esim. 2070S Strix jossa varmaankin aikalailla parhaimpia jäähyjä pultattuna lämpenee Define Mini C kopassa 75--79c ja avokopassa lämmöt 60c
KFA2 2070 Super EX (1-click OC) kellotettuna Fractal Design Define R6 USB-C kopassa lämmöt rasituksessa max 76°C ja koppa ihan vakio jäähyillä ja katto kiinni.
Testattu on ja noin 6c tippuu lämmöt kun kylki on auki.
Ei sillä, ei nuo lämmöt vaaralliset ole ja täytyy koittaa jollain muullakin pelillä. Google kertoo, että muillakin on RDR2 pyörinyt korkeammilla lämmöillä, kun muut pelit.
Onko kokemuksia evgan hybridijäähdytetyistä 2080ti korteista? Espanjan Amazonista tilasin uudenveroisen reiluun 500 euroon ( yksi vielä siellä jäljellä).
En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta onkohan täällä sattumoisin kukaan vaihtanut tuulettimia alkuperäisten tilalle korttina ASUS ROG Strix GeForce 2080 Ti O11G? Tuulettimien osanumeroa en tiedä, joten en tiedä tarkkaan mitä hakea.
Itse saattaisin ottaa alkupeisestä siiliosion esille ja laittaa 2-3kpl 80/92/120mm tuulettimia vanhan siilin päälle. Todennäköisesti tehokkaampi ja hiljaisempi. Vie enemmän tilaa ja on varmasti rumempi.
Hyvää joulunaattoiltaa. Itse olen ollut tyytyväinen 1080ti:n omistaja. Nyt kuitenkin alkanut tulee rajoitteita vastaan flight simulatorissa. FPS tippuu tietyssä lento-olosuhteissa ja varsinkin kaupungeissa 20-25 fps:n tienoille. Sen jälkeen kun skenemme discordissa alkoi tulee "wau" huutoja 3080:sen ja 6800xt:n jäljiltä, niin alkoi näyttiskuume. Mutta tämä alkoi 2vkoa sitten vasta ja tajusin näyttistilanteen olevan... mielenkiintoinen. Alustavasti suunnittelin hankkivani välikortiksi 2080ti:n, mutta niiden pyynnit on mielestäni ollut vähän korkeat, kun ottaa huomioon halvimpien 3080:n hinnat. Viimeisen 3vkon aikana 2080ti:n pyynteihin on kuitenkin lähes vastattu, joka kuvastaa että en ole yksin tilanteessa, jossa 1000 sarjan kortteja päivitellään 2000 sarjaan ennen 3000 sarjaan siirtämistä. Nyt viime aikoina käytettyjen 2080ti vastatarjouksen on jäänyt 600e paikkeille, joku hieno io-techilainen myi omansa 500 eurolla.
Mua on neuvottu skippaamaan 2080ti ja siirtyä suoraan 3080:seen, mutta 3080 korttien saaminen on kiven alla. En halua tukea trokaritoimintaa. Sain kaverilta jononumeron non-oc malliin, mutta niitä on tullut tosi huonosti maahan.
Koneessani on rajoitteita 3080:seen: 650w Tier A poweri, mutta riittänee 2080ti käyttöön?
Onko mielestänne 1080ti-)2080ti turha välivaihe ja pitäis vain odottaa sitä 3080 jonotusta 1-3kk tai suoraan yrittää saada 3080 jostain muuta kautta?
Mielestäni rahan tuhlausta. Siinä vaiheessa kun noita 3000 sarjalaisia alkaa saada paremmin, noitten 2000 sarjalaisten arvo laskee, eli persnettoa luvassa jos nyt 2000 sarjalaisen hommaat.
Skippaisin myös 2080 sarjan, jos olet joka tapauksessa hankkimassa 30xx kortin.
Hmm. Tää on hyvä kysymys. Jos 3080 tarjolla 800€, homma on jees. Kuitenkin jos 600€ tarjolla paremman pään 2080ti, ja 3080 menee 900€ hinnoille, homma on vaikeampi. Oma tiitti huitoo 16000 time spyssä (asus rog strix rtx 2080 ti o11g) ja se pysyy hiljaisena.
Niin tätä mä tässä mietinkin ja luulen, että hyvä 2080ti tekisi tehtävänsä mun simuilussa: 25fps -) 35-40fps olisi riittävä. Mutta noista hyvistä 2080ti:stä maksetaan se 600-650e edelleen. Itse olen miettinyt 550e olevan se järkevyyden yläraja. Oman
sta 1080ti:stä saanen 320-350e.
Niin, ainakin oma 2080ti on tehokkaampi timespyssä kuin yksikään 3070 koko maailmassa. Ja oon siis täysi amatööri, mitä kellottamiseen tulee. Lisäksi tässä kortissa on 3 Gb enemmän muistia. 550€ on hyvästä 2080ti:stä alihinta. 3070:n verrattuna tiitin hinta voisi olla heittämällä 750€. Porukka maksaa kuitenkin 560€ 3060ti:stä, joka on kaikilla mittapuilla tiitin alapuolella.
Erot 3080:n ovat todellisia, kuitenkin suurin osa max 30% (joskus paljon pienempiä). Kun ensimmäistäkään 3080 ei tarvi haaveilla alle 850€ hinnan, valinta on haastava. Tilanteessasi ehkä odottaisin savun hälvenemistä, ja 3080 saatavuuden paranemista, sekä 3080ti julkkaria. Tosin, voi ottaa kaks vuotta, että nää hinnat laskee. Kuten itse todistit, arvioit kortistasi saavan 330-350€. Ei huippukortteja ilmaiseksi myydä. Vaikka joku höpsö myi paniikissa nvidian hypen vuoksi tiittinsä 500€ hintaan, nyt tehojen suhteen järkevä hinta 2080tiitistä on 600€->
Alihintaisia kortteja löytyy joskus. Itse ostin rtx 2070 superin 271€ hinnalla. Toisaalta maksoin nyt syksyllä asus rog strix 2080ti ocstäni 699€. Ja oon edelleen tyytyväinen ostokseen.
Minulla itsellä on 2080ti ja sen mitä olen nyt testituloksia katsellut, niin aivan selkeästi skippaan 3080:n ja 3090:n.
2080ti:llä pääseen custon biosilla ja oc:llä käytänössä samoihin 3080:n kanssa.
Valinta jää sinulle. Jos löydät 2080ti:n itseä miellyttävään hintaan niin ota se ja siihen sopiva virittely, niin siitä saa vielä muutamaksi vuodeksi aivan hyvä näytönohjaimen. Tai toinen vaithtohto on odotella sitä 3080, joka ei varmasti ole huono vaihtoehto, mutta saatavuus on mitä on.
Mielenkiintoisia kommentteja, kiitos kaikille. Katsotaan mitä käy, olen nostanut budjettia 600e 2080ti:n osalta. Hyvästä 2080ti:tä päässee myös eroon sit jos esim 3080ti alkais kiinnostelee vuoden päästä.
Tuntuu tosiaan aika erikoisilta nuo tekniikkasivujen benchmarkit. Testasin nyt tota kellottamaani asus rog strix 2080ti o11g:tä (i7 9700k, 32 gb 2666 mhz ddr4). Pelinä Red dead redemption 2 / pelin sisäinen benchmark.
Nvidian control panelissa päällä vsync ja gsync. Pintakuvion suodatus: laatu.
Resoluutio 4k
Pelin grafiikka: tappiin vedetty ultra.
Keskiarvo fps 58,3.
Paras 2080 TI on Evgan ftw3 hydrocopper. Sen jälkeen MSI:n Sea hawk ek x tai Galaxin vastaava malli, jota ei saanut Suomesta.
Mihinkäs tieriin tän Inno3d 2080ti iChill black:in (Eli se AIO malli) laittaisitte vs Strixit ja Evgat yms ?
Se kuuluu Joten mainitsemiin toiseksi parhaisiin (MSI Sea hawk ek tai vastaaavat)
iChiLL Black Hybrid | 0 Fan | 2 Slot | 272mm | RGB | 16 Power Phases | 1695 MHz Boost | 300/330 W | Reference PCB | EAN 0835168000216 | PN C208TB-11D6X-11500004
Vertailuarvot 2080 TI on Evgan ftw3 hydrocopper:
FTW3 Ultra Hybrid | 1 Fan | 2 Slot | 291mm | RGB | 19 Power Phases | 1755 MHz Boost | 300/373 W | Custom PCB | EAN 4250812429797 | PN 11G-P4-2484-KR
Lähde: [Official] NVIDIA RTX 2080 Ti Owner's Club
Turing-kortit tykkää viileästä. Eli kellotaajuudet pysyy hyvänä, jos lämpötila ei nouse. Vesijäähyn kanssa kulkee siis kovempaa.
Mainattua 2080ti näyttistä kannattaa tuskin ostaa? Ollut mainauksessa 1.5v yhteen putkeen miedoilla kelloilla. ROG-STRIX kyseessä, mutta hinta ei ole niin halpa että kannattaisi ottaa riskiä. Takuuta on tosin jäljellä 15kk.
Oikeaoppinen mainaus ei näyttistä juuri kuluta.
Ahaa, kyseinen kortti on pidetty Afterburnerilla 125% power limitillä, +100 core clockilla ja +1000 memory clockilla. Lämpötila mainauksessa 47 astetta ilmeisesti kokoajan. Onko kortti vielä ihan soiva peli? Takuutakin jäljellä 15kk.
Ottaisin surutta, kun takuutakin on paljon jäljellä.
Samaa mieltä, että ei tuo mainaus mitään haittaa. Takuu voimassa ja jos hinnan saa kohtuulliseksi, niin uskaltaa kyllä ostaa.
Reactions: BOT
Ihmettelen tuota 125% powerlimittiä kun yleensä mainauksessa lasketaan powerlimit mahdollisimman matalalle jotta lämpöä tulisi mahdollisimman vähän ja core clockin nosto ei yleensä auta vaan muistit nostetaan maksimiin. Mutta jos siinä takuuta on jäljellä 15kk ni miksi ei ostaisi, jos hinta on sopiva.
En ole muutamaan vuoteen mainaillut, mutta aika oudoilta noi astukset kuulostaa. Siinä ei ole jäänyt käteen kuin kortin tuottama lämpö. Jäähyn laakerit ovat saattaneet kulua, kun ovat pyörineet 24/7. Tuskin tuosta paljoa yli 500 viittis maksaa?
Taloon tulee ylihuomenna 2080ti Gaming Trio. Tässä muutenkin aloin tutkimaan tuota keväällä kasattuna ostamaani konetta, niin mun 1080ti olikin yhdellä virtajohdolla kiinni, toki siellä lopussa jaettu 2x8 liitoksiin. Powerissa (Corsair rm650x 80 plus gold) on type4 8pin slotti vielä vapaana ja sainkin täällä io-techiltä käytettynä originalin Corsair type4 8pin johdon.
Ja mitä kyselin aiemmin tuolla 3080 topicissa, niin 2x8 erillisinä virtajohtoina tulee jatkossa 2080ti:hin virta. Olen käsittänyt, että trio Gaming toimisi näillä, vaikka siinä jäisi se 6pin slotti käyttämättä? Vai kannattiko sinne laittaa se 6pin, joka tulee jaettuna noista Corsairin johdoista?
Täytyy kytkeä jokaiseen liittimeen johto. Eli vähintäänkin sitten haaroitettuna kaksi porttia + ensimmäinen portti
Apua kaivataan kovasti. MSI RTX 2080ti Gaming Trio on nyt koneessa kiinni. No sitten asensin afterburnerin ja outoudet alkoi, reunimmainen fan alkoi pauhamaan 100%, keskimmäinen ei pyörinyt ollenkaan ja toinen reuna sitten totteli afterburnerin komentoja.
Eli mitähän tässä nyt pitäisi tehdä. Näyttiksen bios on vanha, mutta miten sen päivitetään?`MSI Live 6 ei antanut näyttiksen bios-päivitystä. Vai selviänkö ilman afterburneria? Ajoin äsken 3dmarkin niin reunimmaiset fanit alkoi pyörii 100% tuossa 65 asteen kohdalla (keskimmäinen ei pyörinyt ollenkaan) ja tuo sama 100% tuuletin (afterburnerin kanssa) ei 3d markin jälkeen enää palautunut 0% vaikka lämmöt tippui samantien alle 30 asteen. Nyt se jäi pyörii 100%. Se toinen reuna ei pyöri enää.
Virtakaapeleita tulee siis powerista 2x, toinen suoraan 8 pinnisenä ja toinen sitten 8+6 haarautuvana.
Onko Gaming Trio sama asia kuin Gaming X trio? Tässä paketissa lukee Gaming Trio sekä kuitissa, mutta en löydä sillä nimellä mitään netistä.
Voisikohan osasyynä olla kortin paino ja sen aiheuttama kiertyminen. Okos vaakatuki käytössä ...
Joo näinhän se oli, mutta niin päin että mun bracketin ensikerta veti kortin liian ylös. Nyt madalsin ja nyt toimii buenosti.
Hauska lukea välillä tämmösiäkin artikkeleita. Mielenkiintoiset tulokset.
Ilmeisesti ainakaan SOTTR:ssä ei ole käytetty noissa testeissä RTX:ää lainkaan. RTX tiputtaa ainakin omalla 3070:lla ruudunpäivitysnopeutta todella rankasti ja 1440p+RTX+DLSS silti dippailee välillä (onneksi suht harvoin) alle 40fps kun G-Sync lähtee pois päältä. Ei pitäisi olla tuo 3700X prossunakaan pullonkaula.
Tuli hommattua käytettynä Asus turbo 2080ti, vesiblokki valmiiksi kiinni ja orkkis jäähykin tuli mukana.
Otin blokin irti tahnojen vaihdon takia, vaihdoin kyllä myös lämpötyynyt, piiri on non A, eli ei parhaasta päästä kulkemaan.
Onkos joku täällä tehnyt shunt modea?
Tekis mieli kokeilla, jahka ehdin eka korttia kokeilla miten kulkee vesillä vaikka non A piiri.
Itelle kävi perinteiset tossa ekassa tahnojen vaihdossa (2080ti). Tarkistin laittamani tahnamäärän, ja sitä oli liian vähän. (note to self: cpu≠gpu) Kunnon satsi corelle ja levittelyä pehmeällä kitaranplektralla, ja sitten timespy maailmanlistan sijoitus 14, ja Suomen listan sija 2 (i7 9700k).
Tilasin myös arctic grizzly kryonauttia, joka lienee parempi kuin noctuan NT-H1. Kun on räpellysenergiaa, niin pitääpä kokeilla.
Maanantaina tuli Verkkiken Outletista tilattu MSI Gaming X Trio 2080 Ti, jonka sain eilen asenneltua uuteen kokoonpanoon. Muuten ihan kiva kortti, mutta kaksi tuuletinta kolmesta käyvät jatkuvasti hirveillä kierroksilla. Hardwaremonitor ja Afterburner ilmoittavat toisinaan tuuletinten RPM:äksi 0 tästä huolimatta. Mitään eroa mekkalassa ei ole työpöytäkäytön ja 4k ultralla pelatun doomin välillä. Pöydältä desibelimittari saa lukemaksi 50dBa, siinä missä Guru3d:n arvostelussa kyseistä korttia kehutaan erittäin hiljaiseksi, joka pysyy loadissakin 37dBA lukemissa.
Kai se on vietävä kortti takaisin ja odoteltava omaa 3070 arpaa jos niitä joskus vielä saapuu.
Ylempänä vastaavaa ongelmaa ollut, onko vaakatuki käytössä?
Kappas, tuohan kuulostaa hyvin vastaavalta ongelmalta. Kortti tosiaan vähän roikkuu, mitään tukea en ole sille vielä laittanut. Ilmeisesti sillä voisi päästä jo eteenpäin asiassa, jos reitittäisi lisävirtakaapelit yläkautta niin ne kiskoisivat korttia ylös. Mitään vaakatukea kortin mukana ei tainnut mulle ainakaan tulla.
Olisiko mitenkään mahdollista saada kuvaa sun setupista?
Tältä näyttää meikäläisen kotelossa just nyt:
Jonkun tuen kanssa kokeilisin ehdottomasti, esim tälläinen: BKALA-01 - Accessories
Lainasin tyttäreltä muutaman legon, mutta ainakaan tää ei auttanut. Hardwareinfo sanoo 0 rpm, mutta kaks tuuletinta ujeltaa täysillä.
Tsekkaa myös etupäässä olevien piuhojen kontakti.
Kokeiles ihan hupina tuota legopalikkaviritystä tuohon kortin keskivaiheille
Testattu, ei tosin vaikutusta ongelmaan.
Pistin Ubuntun Live USB:n pyörimään ja ajelin siellä FurMarkia. Kaikki kolme tuuletinta pyörivät todella hiljaa, mutta ilman ajuria kortti kävi käyttiksen mukaan huikealla 32MHz kellolla, joten mitään järkevää kortista ei ulos saanut. Heräsi toki pieni epäily, että voisiko tässä olla kyse jostain ajurikummituksesta. Ehkä se on sitten ajurit uudelleen asennukseen ja katsotaan mitä käy.
Edit: Kortti irti, kaapelit PSU:ssa eri slotteihin ja asennus uudelleen. Uusi Windows sisään. Edelleen täysin identtinen ongelma. Eiköhän se vika kortissa ole.
Kale222
