NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tänään kokeilin tuota tuulettimien vaihtoa 2070 ventukseen, fractalin Dynamic X2 gp-12 2 kappaletta ja sen jälkeen vielä noctua NF-A12x15 flx tuulettimilla. Vakio tuulettimilla lämmöt 68-72c, vaihtojen jälkeen lämmöt nousi 77-80c.
Muiden kokemuksilla on lämmöt taas tippunut lähemmäs 10c, mikähän itsellä meni vikaan?
Todennäköisesti sinulla ei ilma kierrä oikeassa paikassa uusilla puhaltimma, ns. pulloon puhaltamisilmiö.
Kuva asennuksesta voisi auttaa, että voisi arvioida että kiertääkö ilma vai puhkuuko puhaltimet vain seinää vasten.
katso liitettä IMG_20210511_203830.jpgnyt ei parempaa kuvaa ollut tähän hätään, mutta tuohon kohtaan on asennettu ja toinen heti viereen, toki nyt noctuat kiinni mutta kuitenkin.
Noissa tuulettimisa on heikko paine (0.88 mm H2O). Itsellä toimi todella huonosti tuulettimet joissa oli suuri ilmanvirtaus mutta piene paine, ne vaan pöhisi täysillä ja ilma pyöri miten sattuu kotelossa mutta näyttis ei oikein jäähtyny. Tossa vois toimia paremmin jotku 80cm tuulettimet esim Arctic P8 (1,9 mmH2O) tai Noctua NF-A8 (2,37 mm H₂O). Sitten 12CM Arctic Bionix P12 [2,75 mm H2O (@ 2100 RPM)] tai perus P12 (2,2 mmH2O @ 1800 RPM) noctuoista NF-F12 (2,61 mm H₂O). Nuo on paineoptimoituja ja saavat ilman paremmin coolerista läpi.
Google sanoisi noihin noctua tuulettimien 1.52 paineeksi mitkä nyt kiinni. Löytyisi kaapista toki 2 kpl arctic P14 tuulettimia, mutta meneekö jo liian massiiviseksi, tulee jo heatsinkin reunojen yli aika paljon, varsinkin jos niitä kaksi laittaa mutta onko sillä sitten merkitystä.
Voi olla että se menee jo liian massiiviseksi tosin kokeilemallahan se selviää mutta luulisi että yksi 14cm tuuletin riittäisi tuon kokoiselle coolerille. Tuo jäähyn rivasto aika kapea niin voisi olla parempi pienemmillä tuulettimilla jotka ei mene sen yli ja näin ollen eivät häiritse lämpimän ilman poistumista. Onko tuulettimen kierrokset paljon matalammat kuin alkuperäisillä? Omassa virityksessä tuulettimet pyörii samoilla kierroksilla kuin alkuperäiset kun ne on kytketty GPU fan headeriin ja näin ollen jäähdytystehokin parani kun tuulettimet isoni.
On siinä melkein 700rpm ero orkkis jäähyyn, full loadissa joku 2500rpm pyörii tuo vakio. Laitoin vakion nyt takaisin, täytyy palata asiaan kun saa tilattua 80mm tuulettimet, jos niillä sais onnistumaan. Samalla toki tuo adapteri että saa suoraa näyttikseen kytkettyä piuhat.
Jos nyt ihan ekana avaisit koko vehkeen ja kattoisit/vaihtaisit ne tahnat. Toki voi kuulostaa harhapuheilta, mutta kontakti voi mennä huonoksi jos tuossa tuulettimien vaihdossa oot vähän "kovemmin" kolautellut rivastoa
Kannatetaan! Ja GPU:lle tahnaa laitetaan sitten huomattavasti enemmän kuin prossulle. Laadukas tahna esim. Kryonaut ei maksa montaa euroa enemmän. Joku näyttis oli tahnattu tehtaalla ihan päin peetä, ja tempit putos mukavasti kun heitin uudet tahnat gpun päälle.
Sirittäviä kortteja ollut ennenkin, mutta ei koskaan tällaista. Korttina siis Evga RTX 2080 XC Ultra. Pitääpä kokeilla jossain toisessa kokoonpanossa korttia. Evga sanoi että RMA on mahdollista jos tekee samaa toisessa kokoonpanossa, mutta tuskin ne tätä korjaa eli menisikö rahojen palautukseksi..
Kokeilin huvikseen RTX 2080 toisessa kokoonpanossa, ja coilwhine oli hieman hiljaisempaa, eli näemmä oma virtalähteeni vähän pahentaa siritystä. Lisäksi toinen tuuletin pitää rahisevaa sivuääntä tietyillä kierroksilla, mutta tuo ei ole paha (vieläh..) Evga sanoi että jälleenmyyjän kautta saa takuuseen, mutta erittäin todennäköisesti menee takuupalautukseksi, kun ei coilwhineä kai lähdetä korjaamaan.
Jimmsin mukaan aikanaan 799€ -kortin käyttöhyödyn jälkeen arvo olisi nyt 430€ :facepalm: Käytettynä maksoin tästä 650e, joten ei uskalla lähteä takuupalauttaan, kun tuskin sieltä mitään korttia saa takaisin. Ja Jimmsin kanssa neuvotellessa tuskin paljoa yli 500e pääsisi. Pitänee tunkea kotelo mahdollisimman kauaksi vaan ja antaa olla.. Kuulokkeilla pelatessa tuo ei häiritse, mutta välillä mukava pelata kaiuttimilla.
Edit: Jotain mätää tässä buildissa on, kun emolevykin pitää pientä vikinää, olipa koneessa virrat päällä tai ei. Ehkä pitäisi katsoa uutta virtalähdettä, kun edellisen kanssa ei muistaakseni emolevykään vikissyt yhtään.
Ilmaantuiko tuo coilwhine just, ja oliko jotakin kokoonpanomuutoksia, esim pelinäyttö. Suurempi framerate aina pahentaa tilannetta, ja muuten hiljainen kortti alkaa sirittämään.
Juurikin näin, kevyempi peli ja fps tapissa 165, niin vinkuu tuo omakin jonkin verran, tai kelat siellä kortissa varmaan vinkuu.
Mutta Lacsativen kortti vinkunut aiemminkin ja jopa idlessä, jos idlessä vinkuu niin onko kortin käyttöaste mikä tai kellotaajuudet?
Virtalähteen vaihto voinee auttaa asiaan.
Ilmaantui heti kun kortin sain (käytettynä joku 2kk takaperin), kokoonpanossa ei muutoksia. Joo isommat FPS:ät pahentaa, 60fps pitää hiljaista ininää joka saattaa tulla emolevystä.
Tuo idlessä ininä taitaa tulla sittenkin emolevystä, kun sitä oli kun testasin toisella vanhemmalla näytönohjaimella jossa ei ole koskaan ollut coilwhineä. Virtalähde varmasti pahentaa tätä, toisessa kokoonpanossa tämän Evga rtx 2080 sirinä oli matalampaa ja selvästi vaimeampaa. Mun kokoonpanossa sirisee lähes joka pelissä, eikä vain valikoissa, ja myös 80-120fps. Kai tuota voisi virtalähteen kesällä uusia, kun kortin vaihto ei oikein ole järkevää nykytilanteessa. Nykyisessä päättyy takuu vuoden päästä ja kyseessä siis silentium Vero l3 jolla tuskin on enää pitkää tulevaisuutta edessä. Käytettunä myyntiin ja laittaa vaikka samantien 10v takuullisen Corsair rmx tms jolla pärjää pitkään. Ja gigantistahan voisi tarvittaessa vaikka useampaa virtalähdettä kokeilla.
Muuten hyvä näytönohjain yksilö kyseessä, kellottuu erinomaisesti maltillisilla voiteilla, ja tämä Evgan XC Ultra on myös hiljaisella jäähyllä, kunhan säätää manuaalisen tuuletinkäyrän. Mitä foorumeita luin, niin myös muilla coilwhine kokemukset tällä mallilla vaihtelee selvästi virtalähteen mukaan. Joillakin jopa hiljentynyt kokonaan toisella virtalähteellä, mutta taitaa olla tuuripeliä.
Tuli saatua valmiiksi tää rtx 2080 ti vs rtx 3070 testi (rdr2 benchmark), samalla kokoonpanolla ja säädöillä. 3070 jäi aika selkeästi taakse. 2080 ti:n omistajan EI kannata päivittää tässä genissä. Aika ei ihan riitä korttien siirtelyyn, että saisi samat testitulokset myös Rtx 3080 osalta. Ero 3080 vs 2080ti on kuitenkin pienempi kuin rtx 2080ti vs 3070.
Mikä prosessori ja muistit sulla oli?
Edit. Ois se kätevä ominaisuus vieläkin että olis ne pc-speksit käytettävissä/täytettävissä täällä foorumilla. Mut ei oo sitä ominaisuutta ollut foorumin päivityksen jälkeen ja pari kertaa jaksoin sen perään kysellä.
Noissa molemmissa oli i7-9700K ja 32 GB 2666 MHz RAM. Mun ex-tiitti oli ROG Strix oc, ja kaikki benchmarkit tuntuivat ufoilta. Järjestään oma kortti oli paljon edellä "virallisia lukuja". Olihan tuo Turingin huippumalli, josta luovuin. Onnekseni saan todeta olleeni oikeassa, vaikka se maksoi vaivaa aika paljon.
Ööh häh? Kerrotko tarkemmin tuosta väitteestä?
"Ero 3080 vs 2080ti on kuitenkin pienempi kuin rtx 2080ti vs 3070"
Ja koska töttöröö ei riitä korttien siirtelyyn niin tuo väite kai sitten on spekulaatiota? Ihan kuin kukaan ei voisi suoraan katsoa valtavasta määrästä vertailuja.
Jokainen joka haluaa voi julkaista omat speksinsä allekirjoitukseen, kuten monet ovat tehneet. Nykyään tuossa ei tietääkseni ole kovin tiukkaa rajaa sen koolla, allekirjoitukseen mahtuu helposti joku hauska juttu plus sitten ne speksit.
Joo, tässä tredissä noita tuloksia. Red Dead Redemption 2 benchmark
Näitä on kellotettu semmosen vakaan pelikellotuksen verran. Rtx 3080 suprim x on testattu paremmassa kokoonpanossa kuin rtx 2080ti tai rtx 3070.
Yhden pelin testi jossa testataan pelin sisäisellä benchmarkilla ei kyllä kerro oikeastaan mitään.
Mutta voihan sitäkin tulosta pitää totuutena jos haluaa.
Ainakin se on yksi totuus. Kellotettuja paremman pään malleja ei ole ihan hirveästi testattu. Tässä yhden testin benchmarkkim toki voin ajaa synteettiset läpi myös. Toki noille numeroille en voi mitään. Onko tie, totuus vai elämä?
Hohhoijaa 2080 Super FE:stä alkoi tuulettimen laakeri ääntää, tappelin Nvidian kanssa siihen takuuvaihdon ja sain tilalle toisen täsmälleen samalla tavalla ääntävän. Mahtaako toi mennä johonkin failsafe modeen jos siihen vaihtaa jonkun kokonaan toisen jäähyn ja ottaa tuulettimien virrat jostain muualta?
Vesiblokkien asentaminen on normaalia toimintaa ja silloin jää koko liitin käyttämättä. eBayssa/Aliexpressissä/Jimm'sllä myydään adaptereita, joilla saa normaalit tuulettimet näyttikseen kiinni. On sitten kiva säätää kierroksia esim. Afterburnerilla.
Ah niinpä tietysti, vesihommiin en meinannut palata, mietin vähän Raijintek Morpheus 8057, näytönohjaimen jäähdytyssiili, musta - Jimms.fi siiliä ja koteloakin voisi vaihtaa vähän isompaan NR200p ja pistää tuon siilen alle 2x120 puhaltelemaan (taas se raudanhimo nostaa päätään). Tuossa näyttiksessä on firmistasolla laitettu 40% minimi tuulettimien nopeudelle.
Viime aikoina kovasti pohtinut jos väsäisi custom loop vesijäähdytyksen prossulle (10900kf) ja ehkä miksei näytönohjaimellekin.. mutta. Näyttis on 2v 2kk vanha Asuksen Strix OC 2080 Ti jolla siis 10kk takuuta vielä. "Koskematon" edelleen mitä nyt pölyjä paineilmalla puhallellut pois aika ajoin - tämä riittänyt pitämään suorituskyvyn/lämpökäytöksen sellaisena kuin uutenakin. Kulkuja on testailtu benchmarkeissa ja kyllä siellä reserviä olisi ja vesillä varmasti enemmänkin. Pelikäytössä pärjäilty vakiona mutta on tässä ruvennut havaitsemaan että 1440p resoluutiolla 144fps tavoitteesen joutuu jo karsimaan detaileja monissa peleissä. Ei enää voi mennä henkseleitä paukutellen "kaikki ultralle" - Enkä nyt tietenkään usko että vesijäähdytys tähän muutosta toisi mutta varmasti boostikäytös olisi vakaampi, eikä niin "sahalaitainen" kuin nyt...
Oletuksena nyt kuitenkin että kortti kestää "hamaan tappiin" asti kun tähänkin asti menty hienosti. Itse blokituksessa ja jäähdytyksessä vedellä kokonaisuutena ei minua mikään jännitä, lähinnä vaan se takuun mahdollinen menettäminen tässä vaiheessa. Hmmhh. Minun tuurillani se kortti kuitenkin porsii näiden jäljellä olevien 10kk aikana :D
Evga 2080 TI, lämmöt ilman rasitusta 58-60astetta. IRacingiä pelatessa 82-85. Onkohan toi ihan normaalia että käy pelatessa noin kuumana?
Aika kovat lämmöt, etenkin ilman rasitusta, riippuen vähän jäähdytyksestä, mut on korkeat lämmöt millä jäähyllä vaan.
Putsaa pölyt, vaihda tahnat kortin ja jäähyn väliin.
Itsellä MSI:n 2070 super. Rasituksessa lämmöt nousi pahimillaan 80 asteeseen. Laitoin sen vesille NZXT Kraken X62 kera ja nyt rasituksessa enimmillään lämmöt käyneet 44 asteessa. Ylikellotettuna rullailee 2100 maksimissaan tasaisesti coren osalta. =)
Evga 2080 Ti olikin kaupassa valmiiksi melko reippaasti kellotettu. Viime vuonna ostettu liikkeessä kasattu paketti. Tähän saakka moitteettomasti toiminut kone jolla pelattu ainoastaan iracingiä. Kaatui kerran ja nyt selvisi että aika reppaat kellotukset :D Ei vissiin ihan yleistä että kaupassa kellottavat sanomatta asiakkaalle mitään:D Kellotaajuus n. 2000 MHz
Riippuu mallista. Itsellä vanha evgan 2080ti black veteli samoissa lämmöissä vakiojäähyllä. Idle temp usein onkin 50-60 asteen välissä, mikäli tuulettimilla käytössä 0 rpm mode.
Niin no, mun MSI Gaming X 2080 ti veteli ilman kellotuksia suoraan paketista 1980 MHz.
Eli ei oo välttämättä kelloteltu.
Millä nämä kellotukset oot todennu? Eikö noi oo melko normaalit boostitaajuudet?
Precision X1 ja joo en kyllä ymmärrä näistä hevonveetä. Lueskelin näistä vaan ja luulin että boostitaajuudet korkeintaan 1750. Tässä oli parhaimmillaan 2050.
1750 on evga ilmoittama takuu boost clock jolla ei mitään merkitystä, koska nvidioissa gpu boost ominaisuus joka boostailee korkeammalle kuitenkin.
Joo ihan normaalia 2000-sarjalaisissa, että boostailee reilustikin yli valmistajan ilmoittaman boost clockin. Hieman alkuun itsekin ihmettelin noita kelloja, omassa Evga RTX 2080 XC Ultrassa on ilmoitettu boost clock 1815mhz ja peleissä kellot pyöri +90% käyttöäasteella 1900-1950mhz. Lopulta alivoltitin kortin ja laitoin max. kellotaajuuden 1875mhz, koska pelikäytössä noista korkeammista kellotaajuuksista ei ollut testaamissani peleissä mitään hyötyä. Sen sijaan lämpöjä sai alas, ja nyt tuulettimet on lähes äänettömät.
Osaiskos joku laittaa ohjetta tai linkkiä miten toi alivoltitus homma oikein toimii. Olis kiva kokeilla mitä toi oma GB 2080ti Gaming OC sanoo alivoltituksesta.
Kiitoksia, nyt oli sellanen video että miekin pääsin vähän jyvälle tosta hommasta. Pika testi tuli vedettyä Wreckfestin kanssa, niin lämmöt tippu kuutisen astetta ja ei huomaa mitään eroa fps:ssä. 1950Mhz 0.950v vielä toimi, 0.900v niin kippasi. Voi olla että pitää vielä vähän testailla lisää päivällä.
Otti ja hajosi PNY:n RTX2080. Tammikuussa 2020 ostettu uutena. Yritin käynnistellä konetta uudestaan yhden softan päivityksen jälkeen ja siihen jäi. Emolevyn vga -vikavalo loistaa iloisena eikä buuttaus edisty. Ei auttanut irrottaminen ja uudelleen asennus. Myös kaapeleita vaihtelin. Konetta tai näytönohjainta en ole koskaan edes kellottanut ja virtalähde on 3kk vanha Corsair, niin tuskin tuostakaan kiinni on.
Hieman harmittaa kun tuon sai niin edukkaasti. Olen lueskellut noita saatavuusketjuja, niin sinnehän sitä taitaa itsekin joutua. Ihan paras hetki ostaa näytönohjainta nyt.
On takuu voimassa, mutta uutta en tilalle taida saada, joten kouraan tulee alta 600€ ja sillä ei oikein mitään järkevää tilalle saa.
Tein jo PNY:lle tiketin jos sieltä vaikka jotain järkevää tarjosivat, mutta tuskin.
Joitakin kortteja korjataan. Ei ne varmaan kovin suuria ala tekemään mutta vastaava pitäisi tarjota tilalle tai kaupan purku. Toki voit vaatia uutta tilalle.
Olisipa hyvä jos noin. Tosin nyt aamulla vielä säädin konetta ennen töihin tuloa ja sain sen tulille sitten kuitenkin. Täytyy nyt katsoa rupeaako häröilemään lisää, vai auttoiko tuo cmos:n nollaus ja muistikampojen siirto toisiin slotteihin pysyvästi. Ainakin lähti tulille, joten tuskin tuo näytönohjain sitten kuitenkaan se viallinen komponentti on.
Vaikka olen aina kasannut omat koneeni, niin niin kauan on edellisestä "viasta" että ei meinaa osata enää haarukoida vikoja. Facepalm.
Kiitoksia noista alivoltitus ohjeista ja neuvoista. Iracingissa ei merkitysta onko boostclock 2050 tai 1750. Laskin boostclockin 1750mhz ja voltit 0.955. En edes kokeillut voltteja alemmas kun lämmöt nyt max 75 astetta.
Toinen asus strix mistä hajoaa ledit. 1080 oli edellinen ja nyt 2080 super, mistä toinen pää palaa huomattavasti himmeämpänä ja hieman erivärisenä kaikilla väreillä. Valkoiseksi jos tuon koittaa laittaa, on toisesta päästä hyvin punertava ja toisesta etäisesti valkoista muistuttava mikä on näissä rgb vehkeissä ihan normaalia.
Takuuta tuossa pitäisi olla, mutta lähinä mietityttää mitä verkkokauppa tekee tälläisessa tapauksessa. Ei paljon lämmitä jos tuosta tonnin saa rahaa pois ja uudet kortit maksaa 2000e jos sattuu jotain olemaan hyllyssä. Onko kellään ollut takuu caseja näyttiskriisin aikaan ?
En ehkä ledien takia rupeaisi laittamaan takuuseen jos muuten toimii täysin. Samanlaista ei kuitenkaan ole enää saatavilla, ja tuskin antavat esim 3070 tilalle kun saatavuus niin surkea ja vetoavat viimekädessä siihen että 3070 on tehokkaampi/ei vastaava. Jäljelle jää sitten rahallinen hyvitys, ja ainakin suurin osa putiikeista vähentää nykyään "käyttöhyödyn" rahallisessa korvauksessa. Esim itse sain jimmsiltä 1399€ uutena maksaneesta 2080ti kortista reilu 900€.
Verkkokaupasta kyllä positiiviset kokemukset edellisestä tapauksesta, kun sain rahat pois 3 vuotta vanhasta laitoksesta ilman vähennyksiä. Viestiä laittelin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Hieman vittumaisen näköinen tuo vain on. Varsinkin. kun juuri muuttelin setuppia ja kone joutui lattialta pöydälle ;D
Jos saisit rahat takaisin ilman vähennyksiä niin tuohan olisi hyvä diili, riippuen mitä kuitissa on summa. Jos se on toi tonni niin noita 3070Ti kortteja saa jo 1000€ hintaan ostettua ja on jo eri luokan tehoissa vs 2080super
Ei tainnut RTX 2080 Super maksaa niin paljoa kun oli markkinoilla. Hinnat pyörivät 750-900€ tasolla. Sillä saa RTX 3060 Ti:n nykyhinnoilla, joka on käytännössä yhtä nopea. Jokaisen saatavuus on kuitenkin edelleen lähes nolla.
visakte
