NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Kuinka yleistä tuo kelojen vingunta on 2080 korteilla? Nykyinen Asus strix 1080 Ti ei vingu vähääkään vaikka kuinka pusertaa.
Rajoitettu 150:een, silti mielensä pahoittaa tuosta vinkumisesta kun kotelo pöydällä eikä jaksa laittaa kuulokkeita. Ei se nyt mikään desibeleissä iso määrä varmaan ole mutta huone muuten hiljainen ja kone on melkeen äänetön muuten niin sitte fiuuuuu uuu uuffff ffiiiiii sanoo näyttis. :btooth::D
Jahas, no itsellä käynyt tuuri, vinkuminen tosiaan kuuluu vain pelien valikoissa kun fps = lähes ääretön.
Tuli muuten mieleen että mun 1080:ssa luulin olevan kelavinguntaa mutta se kuuluikin powerista. Ehdin vaihtaa uuden näyttiksenkin ennenkuin huomasin. On todella vaikea erottaa mistä se oikeasti kuuluu.
Kyllä se fps:n mukaan vaihtelee se ääni niin tarkasti ja yhden 1060 6Gb strixin laitoin vaihtoon kun vinkui ihan tuhottomasti, vaihdossa tuli hiljainen strix 1060. Tämän jälkeen oli pari kuukautta strix 1080 joka oli kans hiljanen. Nyt sitte tämä 2080 taasen ääntää. Sama kokoonpano muuten.
Joo niin vinkui mullakin fps:n mukaan mutta silti mulla se oli poweri jonka vaihto korjasi ongelman.
Itsellä iso kotelo joka suljettu niin ei ole vinkunat kuuluneet, kone lattialla ja pelatessa tulee käytettyä kuulokkeita joten ei vinkunat/puhaltimien äänet kuulu.
Avonaisia keloja pystyy vaimentaa lakkaamalla ne mutta taitaa näissä olla paketoituja keloja, virtalähteissä tosin on avonaisia keloja jotka voi laulaa.
Avonaisella tarkoitan noita missä itse käämi näkyvissä ja älkää tehkö mitään lakkauksia jos että tiedä 110% varmuudella mitä teet.
Vähän tosiaan ihmettelen jos 2080:ssa on vinkukeloja kun mulla ei oo vinkujia ollut sitten AMD:n 7990:n. Mulla on kuitenkin ollut 980, 980Ti, 1080, 1080Ti. Sitten kun vaihdoin powerin Corsairin axi 860:een niin ei vingahtustakaan ole kuulunut millään kortilla.
980 vinku ja eka 1080 vinku ja hajos, takuista tullut 1080 ei vinkunut.
Tää 2080 ti ei oo ainakaan vielä päästänyt inahdustakaan vaikka esim joissain valikoissa fps:t huitoo tuhannessa.
Edit: kävin testaan varman vinkujan aiheuttajan Hitman Absolutionin valikot :rofl:
Todella vaimee ininä kuuluu näemmä tästäkin mut ei tuo kyllä kuuluis kaiuttimien yli.
Harvoinpa tuo fps tuolla yli 2000 pyöriikään.
Mullaki o melkee kaikki pitäny vinkumista. Pari poikkeusta oli lähiaikoina yhes konees ollu 980ti strix ja 1060 dual oc. Ne ei pitäny ääntä, ihme kyllä. Sitten melkein kaikki muut on aina pitäny ml titan x pascal ja 1080ti aorus. Ei oo merkitystä sillä että maksaako kortti 1300e vai 200euroa :/
Helpoiten sen huomaa ihan vaan fire stormin käynnistämällä ja eka testi. Toki ne sky cloud testitki missä ollaan tuhansissa on sitte iha eri juttu ku 60-144fps alue, millo pitäs olla hiljasta. Jännä kyllä tää 2080ti on yllättävän hiljane jopa144fps ja 60fps ei kuulu pihahdustakaan. Enitenhän tää vinkuna korostuu juurikin kun laittaa vesille. Ite oon tosi herkkä asialle. Sit joskus ku lakkaa kuulemasta heinäsirkan äänen, pääsee sitten tästäkin "murheesta". Siihen on silti onneksi vielä aikaa ja eihän tätä kuule laput korvilla :)
No nyt ehtinyt muutaman testin ajella paremmalla ajalla. Mulla on siis EK:n 360mm core module paritettuna korttiin, eikä samassa kierrossa ole muuta. Niille jotka ei tiedä, niin Phoenix on vähän niinkuin AIO:n ja custom loopin välimuoto ;)
Pumppu täysillä ja reippaalla tuuletinprofiililla (1750rpm) kortti kuumeni rasitustestissä 49 asteeseen. Testin jälkeen tippui 37 asteeseen, eli melko suuri ero tuossa... :confused: Maltillisempi pumppu 80% ja tuulettimet 1300 rpm mentiin 53 asteeseen. Testin jälkeen tippui 40 asteeseen. Jotenkin tulee vain fiilis, että kontakti ei ole ihan kunnossa vaikka yritin olla todella huolellinen asennuksessa. Niin paljon viileämpänä kävi 1080Ti samalla vehkeellä. En tiedä, pitäisiköhän sitä koittaa uusiksi laittaa :bored:
Kelojen vinkumisesta oli puhetta, niin vinkuu kyllä täälläkin. Jopa aika helvetisti suht alhaisillakin fps lukemilla :facepalm:
EDIT: Sanottakoon vielä, että testit ajettu powerlimit 123%, core about 2080 pinnassa ja muistit +800.
Mites tämä 3Dmark stress testi 2080 ti kortilla? Itsellä on vaikeuksia saada yli 97% pässiksi.
Jos laitan tappiin kaikki tuulettimet niin sitten onnistuu, muuten 96.5% about.
Onko nämä kellot tässä niin dynaamisia verrattuna 1080 ti että vaihtelee liikaa tuohon testiin?
Palit 2080 ti gaming OC stock
x470 Ryzen 2700x stock. Corsair 150i PRO
Kyllä suorituskykyä piisaa ainakin Forzalle. Edes 8xMSAA ei tuota isompia ongelmia @stock.
Varmaankin pienellä kellotuksella nuo pari pientä droppia alle 60 fps:n saisi pois. Tai jos vaikka tyytyisi (4xMSAA:han)
Kylläpäs se lämpeää vaikka vesijäähy. Mietin laittaisko noiden kahden 280-kennon lisäksi Swiftechin pumpulla varustetun 360-kenno/pumppu yhdistelmän kotelon ulkopuolelle, mutta menisi hieman säätämiseksi. Harmittaa jos eroa lämmöissä ei tule kuin se 10-15 astetta.:( Kohta pitäisi alkaa kasaamaan.
Noniin pari päivää tästä niin johan tuli ilmoitus että EVGAn 2080Ti:n saanti myöhästyy 15.11. :lol::facepalm:
Eli toukokuuhun menee ennenkuin saa evgalta 2080 ti hybridi ;)
Just katoin kuitteja että sain 1080ti hybridin toukokuussa 2017. Ja oli Suomen ekoja.
Masentavaa. Pitääkö laittaa suoraan EVGAn kaupasta tilaus vetämään tai sitten vaan vaanii suu ja lahkeet vaahdossa jos hyllyille alkaa ilmestyä mitä tahansa versiota. Joutuu uuden CoD:inkin koeponnistamaan Xbox One X:llä niin ompahan sitten luxurya tiedossa kun saa päälaitteiston tulille :)
itsellä oli jo mielessä seuraavaan vesipäivitykseen että koko roska ulos kotelosta, esim. laitetelineeseen ylähyllylle kotelo ja alahyllylle MO-RA niin piisaa paremmin jos kierrossa parikin kuumaa korttia ja kelloteltu prossu.
Eilen saapui Jimms:ltä RTX 2080 Ti MSI Gaming X Trio. Aika kookas mötikkä ja pienen kikkailun avulla mahtoi Fractal Desing -koteloon.
Kiitettävästi tehoa löytyy kyllä näyttiksestä ensituntumalta, mutta lämmöt kohtalaisen korkeat pelatessa (max. 77C). En ole itse koskaan tuuletinprofiileja säätänyt, mutta ilmeisesti sillä saisi lämmön alhaisemmaksi?
Joo tuuletinprofiileja kannattaa säädellä jos lämpöjä haluaa alas. Onnea uuden MSI:n omistajalle, omaani oon ootellut jo toista kuukautta ja odotus vaan jatkuu...
Define C / Meshify C?
Tuossa jonkun kätevä ratkaisu, jossa sisäänottotuuletin asennettu heti näyttiksen alle, siten että se tukee näyttiksen painoa.
Define C ja Meshify C ovat sisämitoiltaan identtiset, joten sama onnistunee molemmissa.
Ei vaan mikään vesijäähy koppa ja ainakaan tolle näyttikselle +prossulle. Ei olisi uskonut että mahtuu tohon koppaan, ihan fiksulta se silti näyttää :)
Itellä on tolleen nuo, tuohon eteen tulee vielä tumma lasi päälle ja pohjalla vielä valkoinen led nauha. Tohon sitten joskus blokin ja backplaten kera :) Edessä 240mm st30, takana 120mm st30 ja mitä ei näy niin tuolla sivussa/takana katossa on vielä xflow 240mm st30 radi ja D5 vario xres 140 pumppu combo
Koppana: Anidées AI Crystal Cube Lite
Eiköhän se 2080ti tolla jäähy, on ne muutkin jäähtynyt :)
Kannattaa ehdottomasti säätää tuuletinprofiilia. Tuossa MSI:n kortissa taisi olla vain n. 40 %:lla tuulettimet vakiona.
Saapa nähdä mikä näistä saapuu ensin.. Seuraavat mallit AMD:lta, Nvidialta tai Kompletilta ennakkotilattu MSI RTX 2080 Duke OC..
Lisää semmoista offtopiccia, että Kompletilta irtoaa 27", 1440p, 165Hz, TN, G-Sync näyttö melko edukkaasti (469€):
HP OMEN 27" LED G-Sync Z4D33AA - Näytöt
Tilasin tuon ja tulikin parissa päivässä perille.
Värintoisto on yllättävän hyvää ja on laadukkaat rakennusmateriaalit.
Huonona puolena kuitenkin, että tummat sävyt on melko haalistuneet vakiona. Korjaus vaati kalibrointilaitteen. Tuolla pääsikin yllättävän lähelle vanhaa pelinäyttöä (MG279Q, IPS, 144Hz).
Mikäli on tottunut parempien näyttöpaneelien (ei TN) tummiin sävyihin, eikä löydy kalibrointilaitetta, niin kannattaa miettiä jotain muuta näyttöä.
Jaahas liityin kans Palit 2080ti kerhoon mutta saas nähdä milloin se lopulta putkahtaa perille kun tilasin samalla EK:n blokin + backplaten. Pidän mitä tahansa ennen marraskuun puoliväliä positiivisena yllätyksenä :smoke:
Johan alkoi kortti kulkea, mutta myös kelat vinkua kun laittoin kortin vedelle.:btooth:
I scored 30 092 in Fire Strike
Juu, mullakin vinkuu kelat ihan helvetisti blokin kanssa :beye: Munkin pitäisi kai ruveta Firestrike benchejä ottamaan tässä :) Ei vaan tunnu kortti kulkevan edes 2100 kaatumatta. Mutta katellaan jos tolla benchit 5.3 ghz kulkevalla 8700k:lla sais kompensoitua vähän.
Niin joo ne max rasituslämmöt kiinnostaa minuakin? Oon tässä itse ihan viittä vaille reseattaamassa blokkia :btooth:
Otanpas pikaisen rundin FC5 niin näkee lämmöt.:tup:
Edit: 52-53 näyttäisi tasaantuvan kun käytössä 380W bios ja powerlimit tapissa.
Onko joku tietty kauppa, mistä kannattaisi pistää 2080ti-tilaus vetämään? Sieltä halvimmasta päästä oleva.
No kai se uskottava on, että aika lämpöisinä nämä vaan sitten käy. En lähdekään purkamaan omaani sitten :) Hyvän näköinen setuppi muuten :tup:
Koitin tuossa ottaa Firestrikea (30k on pakko saada:D), mutta törmäsin todella omituiseen ongelmaan. CPU:n käyttöaste kaikilla coreilla on vain 80-90% physics testissä ja combinedissa sama. Pisteet tietysti skeidaa tämän takia ja jää testit toistaiseksi ajamatta. Koskee kaikkia 3dmark benchejä, mutta muissa sovelluksissa menee kaikki coret täysillä tai ainakin hyvin lähelle ihan kuin kuuluukin. Ei riipu kellotusasetuksista, sillä bios resetin jälkeen ihan sama homma. Onko joku törmännyt vastaavaan ongelmaan? Vastaukset vaikka yv:llä ettei mene offtopicin puolelle.
Ajakaahan sitä Time Spy extremeä. FireStrike on jo aikansa nähnyt. :kippis:
No ajetaan toki sekin jahka tuon CPU ongelman saisi ratkaistua. Mistään ei tunnu löytyvän ratkaisua, vaikka kuinka yrittänyt kaivella... :grumpy:
@JuSiZ 8700K kyseessä ja ei ole turbo boostista kiinni. Pidetään tuo päivitysasia mielessä, mutta pelkän benchaamisen takia en jaksa asentaa winukkaa uusiksi.
Mikä prossu? Eihän ole intel turbo boost softa enabled? Toinen mikä mulla vaikuttanut physics scoreihin on windows feature päivitykset ja siihen ainoo lääke win uudelleen asennus...
I scored 29 334 in Fire Strike
Tossa nyt joku räpellys. Kellot tossa 5.2ghz vs Asmolan 5.1 ja silti tulee cpu puolella turpaan selvästi. Eli joku häikkä tuossa nyt itselläni tosiaan on... Ei jaksa enempää benchata ennen kuin tuon cpu scoren saa kohdilleen :btooth:
EDIT: Ai tälläkin kakkascorella mentiin hall of fameen, mitä hittoa :lol:
Mullakin kadoksissa ~20% 3dmarkin Cpu testeissä. Vielä 2 viikkoa sitten kun kortin sain oli Cpu pisteet entiset.
Varmaan Win10 tämä syyspäiväivitys vei ne, tule nyt muutakaan mieleen.
Tuli pieniä parannuksia sekä Firestrike sekä Time Spy-testeihin. Käyttöjärjestelmä ei anna optimaalisia GPU-pisteitä jostain syystä, noilla kelloilla "pitäisi" irrota miltei 2080 Ti + 8700K combon ykkössija kun kelloja vertaa, CPU-pisteet sen sijaan ok. Pitäisi jaksaa asennella käyttöjärjestelmä uusiksi, mutta ei maksa vaivaa.:dead:
I scored 15 016 in Time Spy
I scored 30 456 in Fire Strike
Onko muut kokeilleet kellotusta tuolla OC scannerilla? Itse olen pari kertaa kokeillut sillä kelloja hakea, mutta ovat todella epävakaat. Fire Strike kaatuu välittömästi toisessa testissä OC scannerin kelloilla.
Itsellä se ei edes toimi, ainakaan EVGA Precision X1:llä. Manuaalinen kellotus parsa.:geek:
Kunnon säikähdys kun onnistuin ottaan prossusta huonon otteen ja tiputin sen pinnien päälle. Rames tuli hätiin, suoristi pinnit ja deliddas prossun.
Varovaiset ensiöverit deliddauksen jälkeen.
I scored 25 709 in Fire Strike
phuuh!
edit:
Hyvät on lämmöt, tosin laitoin näytönohjaimen tuulettimen täysille.
mutta gpu load 95% ???
Siis prossu pullonkaulana @5.1GHz vai mikä tässä on?
Offtopic kysymys tähän väliin. Onko teillä nuo 8700k:t kunnollisilla AVX offseteillä kun noin hurjiin lukemiin pääsette? Itellä Aourus gaming 5 lankulla hörppää jo reilusti yli 1.4v jos yritän 5ghz AVX käskyillä. Pitäisi varmaan kokeilla taas pitkästä aikaa uusimmalla biosilla miten irtoaa.
Ahaa, no tuo sen kyllä selittäisi ja kävi kyllä vaihtoehtona mielessäkin. Itsekin törmäsin tähän ongelmaan ihan vastikään. Noh, sit saa vaan benchaamiset jäädä toistaiseksi. Toivottavasti korjautuu normaaliksi jossain kohtaa.
Hienot scoret joka tapauksessa! Itse en noihin pääsisi, kun kortti ei vaan mene edes 2100mhz millään ja tätä FE biosia ei saa toistaiseksi flashattyä. Mutta cpu scoren ollessa normaali saisin 5.3ghz benchkellloilla ihan kelpopisteet tauluun.
No ei prossun pitäisi tuohon vaikuttaa mitenkään, kun graphics score testissä cpu on lähes toimeton. Jotain fibaa sullakin, mutta niin on meillä muillakin tällä hetkellä noiden benchien kanssa :dead: Toivottavasti korjaantuu jonkun päivityksen myötä.
Nää on benchikelloja vaan itselläni. Vakaat arkikellot 5.1ghz 1.35v avx vakaa. Eli on kyllä tosi hyvä yksilökin ja korkattu toki. Nyt on uutta biosia, yms. tullut tässä niin täytyisi taas testata tarkemmin.
Nahkapora
