NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Joskos sitä vihdoin lopettaisi hetkeksi kaiken säätämisen, bencheistä sekä lämmöistä stressaamisen ym. ja keskittyisi olennaiseen. Uusi Tomb Raider tulille nyt :comp2:
Mullakin kadoksissa ~20% 3dmarkin Cpu testeissä. Vielä 2 viikkoa sitten kun kortin sain oli Cpu pisteet entiset.
Varmaan Win10 tämä syyspäiväivitys vei ne, tule nyt muutakaan mieleen.
Joo ainakin uudet intel microkoodit tuon syyspäivityksen mukana missä noita spectre meltdown korjauksia niin syy luultavasti siinä...
On, mutta eiköhän nuo ole oleellisia täälläkin, helppo ja nopea tapa verrata korttien kellottuvuutta.
Jep. Täällä on porukka aika innoissaan kuitenki uudesta raudasta. Ja syytä ollakin. Aika outoa olis tulla vaan toteamaan tyyliin että ostinpa tommosen kortin ja toimii jotenkin kaiketi... tai että "menkääpäs 3dmark ketjusta katsomaan tulokset". :D juu ei.
Nyt on harrastettu lauantaipäivän ratoksi rankkaa ilmalla kellotusta! #löysätpois #RTXON #VerhotOFF #RIPAMD #3Dmark :kippis::D
Tavoitteena oli päästä RTX 2080 + 7700K -combolla (yksi näyttis) jokaisen FireStrike ja TimeSpy -kategorian ensimmäiseksi. FireStrikessa se onnistui! TimeSpy:ssä ei aivan, mutta epäilen vahvasti vilppiä. :D
Linkki 3dmark-vertailutuloksiin (vaihda hakuun yksi näyttis):
3DMark.com search
Prossu kellottui 5.0ghz-5,1ghz riippuen testistä (max. lämmöt näytti 90c). Näyttis pelitti kelloilla 2115mhz/8000mhz (max. lämmöt 70c).
Suorituskyky hieman heikko, vai hidastaako Ryzen? Itsellä noin 6% korkeammalla kellotaajuudella 13% parempi tulos. Ilmeisesti ihan ok kulkuinen tuo oma kortti.
Pienillä kelloilla nähden ok. Joo kyl tää vähä paikallaa olemista on ku ei sitä blokkiakaan vaan tule. Ei oikein ole mieltä testata isommalla powerlimitillä olevaa biosia näin "huonolla" orkkis jäähyllä.
Joo eiköhän se ryzze siellä myöskin hidasta, joka on jo ollut tiedossa. Isot muutokset edessäpäin, pitkältä vaan tämä odottaminen tuntuu.
Kuinka paljon tuo vesille laittaminen hyödyttää kellottamisessa? Paljonko täällä ollaan saatu lisää kelloja vesi vs ilma?
Edit: Olettaen tietysti että käytetään parempaa biossia.
Ihan jees, kun mulla sama kortti ei kulje coren osalta edes 2000mhz :D
Oliskohan hieman korkeammista volteista apua?
Tällä MSI:llä en ole itse saanu vielä menemään 100% TDP:tä rikki, kun suurimman osan ajasta on noin 85-90%. Jää onneksi jonkin verran varaa RT- ja Tensor-ytimille.
Eipä tässä nyt onneksi paljoa häviä pelisuorituskyvyssä, mutta enemmän henkisiä juttuja nämä on. Mikähän on kun ostan prossuja tai näyttiksiä, niin joka kerta aivan surkea tuuri piiloton kanssa...
Täälläkin MSI, ja eniten hiertää Power target. Sitä custom-biosia odotellessa.:kippis:
sen tossa huomasin et afterburner 4.5.0 sai ihan heittämällä 2040 corelle mutta tuulettimia ei saanut säädettyä. (varmaan ois saanu enemmänkin mutta rupes lämmetessään tiputtelee)
Tolla betalla 4.6.0 ei meinaa millään saada yli 2000 mutta tuulettimia saa säädettyä. (hetkellisesti saanu käymään 2025)
Itellä vakaa tuo 100/200 mutta koitin 150 corelle ja 600muisteille. Timespy Extremeä varmaan 1minuutti ekaa testiä ja kaatuminen. Luulen kyllä että plimittiin kaatu. Kävi kellot jossain 2050mhz.
@Hiikeri
Olisko sitä 380w biosin linkkiäsi laittaa vielä uudestaan, en jaksa kaivella viestien seasta sitä :) Jos sitä kokeilis kun kuitenkin tarvii eka kokeilla orkkisjäähyn kanssa että pelittää edes jotenkin, sit kun on vedellä ja kävis joku kämmi ni siinäpä sitten purat looppia että saa toista korttia pelastamaan rtx:n :) Ei toki pitäisi, sen verran pala kakkua ko homma on =)
Kiitos vinkistä! Mulla on käytössä toi beta eli heikko kellottuvuus saattaakin sitten osittain johtua tosta. Raportoin huomenna, kulkeeko paremmin eri afterburner versiolla.
Eikö tosiaan -6 komennolla saa ohitettua tuota ns. lukkoa että pääsee vaihtamaan biosia fe korteilla? Vai millanen herja siitä tulee ettei onnistu?? o_O
"Board ID mismatch" :
c:\nvflash>nvflash64 -6 2080.rom NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.513.0) Copyright (C) 1993-2018, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: Graphics Device (10DE,1E87,10DE,12A6) H:--:NRM S:00,B:01,D:00,F:00
EEPROM ID (9D,7014) : ISSI IS25WP080 1.65-1.95V 8192Kx1S, page
WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (3842.2182) does not match adapter PCI Subsystem ID (10DE.12A6). WARNING: None of the firmware image compatible Board ID's match the Board ID of the adapter. Adapter Board ID: 0065 Firmware image Board ID: 0082
Please press 'y' to confirm override of PCI Subsystem ID's: Overriding PCI subsystem ID mismatch
NOTE: Exception caught. Nothing changed!
ERROR: Board ID mismatch
2080 Ti FE sopii siis vain peruskäyttöön :(
Tosin pelaamisessa on paras rajoittaa V/F-editorilla jäähystä riippuen esim. 950mV ja antaa kovimmat kellot mitä pystyy ko. jännitteellä (riippuu yksilöstä, itsellä 1935MHz@75C 950mV, tällöin kortti kuluttaa max 280W). Muisteja kannattaa kellottaa niin paljon kuin menee vakaasti (itsellä ainakin +1000MHz on vakaa benchmarkin ajan, +800MHz käytän peleissä) koska muisteja kellottaessa sähkönkulutuksen pieni kasvu menee suoraan fps:ään (ainakin 4K:lla), kun taas GPU:n kellottaminen oli ainakin 1080 Ti:lla onnettoman huono tapa saada lisää FPS:ää (jopa +4-7% sähkönkulutusta +1% fps:ää kohden ).
Näinpä yli 300W TDP:tä ei ole järkevää muutenkaan käyttää pelatessa, joten FE:n 320W raja on riittävä.
Kortin viilentäminen esim. vedellä auttaa myös hieman tiputtamaan kortin sähkönkulutusta (GPU 70C->45C ja tippuu 5% samoilla kelloilla&jännitteellä).
@Mendel
Aika jännästi oma mopo ryzen 1700@3800mhz vaa puskuttaa paremmin kuin tuo sun i5 8600k@5,1ghz. Eipä olisi uskonut :)
I scored 5 944 in Time Spy Extreme
I scored 6 045 in Time Spy Extreme
@Makro16
No pakkohan tuohon oli reagoida jotenki eli että piti päästä jokaisessa osa-testissä edelle, ihan sama miten vähäsen :D
I scored 6 055 in Time Spy Extreme
Rehellisesti sanottuna tällä prossutuulettimella ja tällä rtx:n biosilla tuo on aivan maksimitulos.
Prossu käy jopa delidattuna 89 celsiusasteessa pahimmillaan ja RTX hakkaa ilmeisesti power limittiin(?), koska näillä asetuksilla 64c ylin lämpö kortilla mutta tätä isommilla kelloilla testi kaatuu. Eli vähän jos saat vielä puristettua niin mä en voi ihan helposti ainakaan vastata kun en oo kiinnostunut biosfläshäämään näin kallista korttia potentiaaliseksi verkon painoksi :D
Nämä prossut näillä kelloilla voidaan laskea aika saman tehoisiksi seuraavasti:
3800x8=30400
5200x6=31200
Sitte SMT:stä varmaanki tulee sun prossulle pojoja ainakin vähäsen, luultavasti, mutta ei sitte ilmeisesti ihan hurjan paljon tai sitte tän prossun kenties parempi ipc per core kompensoi hyperthreadingin puutetta?
Melkein vois mielenkiinnosta verrata että miten tolle meidän cpu scorelle käy jos disabloit smt:n ja 2 corea ja mä alikellotan -> @3800 :)
@Makro16
3800x8=30400
5200x6=31200
Aika pahalta kuulostaa sun deliddaus jos jo 89c. Kannattais varmaan uusia se jäähy seurvaavaksi :)
Noi mun tulokset oli 24/7 tulokset mutta tässä nyt heti aamu tuimaan uusi tulos:
I scored 6 141 in Time Spy Extreme
Prossu tuloskin hitusen parani, ei näistä ota selvää. Laitoin vaan näyttikselle +20 laitoin corelle ja +200 muisteille lisää niin prossu tuloskin parani :D
@Halpuuttaja viikko sitten kyselin tuota toimitusta ja ilmoittivat, että seuraavassa erässä tulee 200 kpl.. Näyttääpä lupaavalta:
:bored:
Mä huomasin että toi ennuste tippui just viime viikolla yhdellä päivityksellä "100+ odotetaan varastoon" tilasta "~10kpl odotetaan varastoon". 100+ status oli ollut ihan alusta asti ja sitten rytisi alas.
Luulisin, että ne on silloin saaneet tiedon tuosta tulevasta isosta erästä ja laskeneet sitten ennakkotilauksien jälkeen jäljelle jäävät tuohon. Eli 199 tilattu ja 1 jää sitten varastoon siitä :)
Toivottavasti asia näin ja lähtee tällä viikolla.
Vaikuttaa lupaavalta tosiaan tehojen puolesta, mutta hinta dollareissa 600, joka on aivan liian paljon. Ja kun suomihinnat tietää, niin se tulee euroissa olemaan vielä enemmän.
Noh katsotaan mihin asettuu. Itseäni juuri tämä kortti kiinnostaisi. 2080 - sarjan ryöstöhintoihin kun en lähde mukaan.
Jaaha, omat cpu ongelmat johtui ainakin ilmeisesti osittain emon uuden bios version asetuksista. Sain suorituskykyä parannettua, mutta Asmolalle jää edelleen jonkin verran samoilla kelloilla :btooth: Lisäksi uuden version myötä en näemmä pysty enää ajamaan benchejä 5.3 ghz kuten ennen, vaan pukkaa bluescreeniä vaikka miten antaa volttia. Eli edelleen vähän puolivaloilla mennään, mutta tässä tuloksia:
Firestrike: I scored 29 932 in Fire Strike Vähän ketuttaa niukasti alle 30k tulos, mutta ei vaan jaksa yrittää puskea yli. Combined score jostain syystä elää niin paljon, että en jaksa pelata lottoa tuon kanssa :lol:
Time Spy: I scored 14 398 in Time Spy Ajettu vain kerran, samoin kuin tuo extreme tulos.
Time Spy Extreme: I scored 6 747 in Time Spy Extreme
Jonkin verran leikin voltagecurvella benchejä tehdessä ja siinä kyllä konkreettisesti huomasi miten tuo powerlimit kuristaa korttia :dead: Kunpa joku keksisi keinon ohittaa FE kortin bios lukitus... Mutta nyt saapi benchit olla kunnes 9900K saadaan tulille. Niin joo, tilasin sellaisenkin viime yönä parin lonkeron jälkeen :vihellys:
Täytyy uutta Tomb Raideria jonkin matkaa pelanneena sanoa, että on kyllä nannaa tykitellä tämän kortin kanssa menemään. 3440x1440p @100hz kaikki täysillä (ja se toiseksi tiukin AA asetus) niin fps pyörii koko ajan 80-100 akselilla. Ai nam nam kun on komiaa :drool:
Mikäs kortti on todettu ottamaan parhaiten virtaa vastaan? Vai onko kortilla niin väliä jos biosin fläshaa?
Tällä hetkellä koneessa on Gigabyten gaming oc 2080ti ja oon miettiny kortin vesille laittoa. Ryhtyykö leikkimään nykyisen kortin kanssa vai katsooko tilalle ensin jotain muuta.
Wanha uutinen mutta en nähnyt mainintaa siitä täällä, joten laitetaanpas kun oli mielestäni kiintoisaa.
MSI on antanut lausuntoja tuotteista, tuotejulkistuksista ja mahdollisista tuotanto-ongelmista.
MSI:ltä kysyttiin, miten USA-Kiina kauppasota vaikuttaa hintoihin
Nvidian gpu ytimet valmistaa TSMC Taiwanissa ja muistit taas Samsung ja Hynix etelä-koreassa ja USA:ssa, joten Nvidian hintoihin ei tule tästä nousupaineita. Intelin hinnat sen sijaan saattavat nousta (sitähän tässä kaivattiinkin) kun taas AMD:hen ei oleteta olevan tältä osin vaikutusta.
MSI:ltä kysyttiin myös Nvidian RTX korttien heikosta saatavuudesta. Tähän vastattiin että RTX 2080 toimitukset ovat itse asiassa aika hyvällä mallilla mutta RTX 2080 Ti korttien toimitusmäärät ovat olleet verrattain vähäisiä huonoista saanneista johtuen. Tämän ei pitäisi olla yllättävää ottaen huomioon 2080ti ytimien suuren koon. Ilmeisesti Nvidia myös tästä syystä keskittyykin enemmän nimenomaan RTX 2080 tuotantoon Ti:n sijaan. Msi:ltä mainittiin myös että RTX sarjan kortit ovat muutenkin monimutkaisempia kuin edellisen sukupolven (GTX) -kortit: RTX Ti:n valmistukseen käytetään noin 2600 komponenttia kun taas GTX 1080 Ti:ssä "vain" 1600. RTX 2080 valmistukseen kuluu 2400 komponenttia ja RTX 2070 valmistukseen 2200.
Uudet GPU:t siis ovat monimutkaisempia valmistaa ja niiden tuotanto kärsii. Aiemmin oli mahdollista valmistaa 3500 GPU:ta päivässä (GTX 1080 Ti) kun taas RTX 2080 Ti:tä pystytään vastaavassa tuotantolaitoksessa valmistamaan vain 1800 kappaletta päivässä. Tämä siis ilmeisesti ennen viallisten sirujen tarkistusvaihetta.
Lisäksi mainitsivat että Lightning sarjan kortit on tulossa takaisin rgb valojen ja hyvän ylikellotettavuuden kanssa ja myös heidän RTX 2070 kortit on kovaa vauhtia tuotannossa ja tulossa saataville 17. päivä.
Lähde:
MSI Talks about NVIDIA Supply Issues, US Trade War and RTX 2080 Ti Lightning
Kunnon arpominen tässä itsellä käynnissä 2070 ja 2080 välillä. Varmaankin 2070 tilaukseen jos hinnat jää tuonne nykyisten 1080 kulmille (~650e).
Kannattaa myös bongailla markkinoilta 1080 ti:tä. Välillä noita saa 650-700€ hintaan saksasta ja muualta.
Suomihinnat 700e? Reiluun viiteensataan tuo menisi kuin kuumille kiville. :tup:
Ei kai ne ihan noin korkealle, asus toki saattaa olla yli 700e
2070 FE nvidian sivuilla 659eur. Tuskin paljoa tuon alle menee muutkaan.
Tuosta pikaiseen kurkkasin asiaa niin 650-700 väliin sijoittuu paremmat mallit.
Tämä Msi gaming malli ilmeisesti 690e luokkaa.
Onhan tuossa suolaa kuten yleensä uusissa julkaisuissa on.
Gtx1080 silloin julkaisun jälkeen maksoin 749e
Asiaton käytös
Alkaa mennä Applen puolelle hinnoittelu. Fanipojat maksaa kilpaa ja valittaa köyhien ulinasta :D
Noniin, nyt olisi sitten tuo 380w bios vaihdettu tuohon Windforce OC 2080ti korttiin. Voin kyllä sanoa että ei tuosta nyt juurikaan apua ollut tai hyötyä. Kellotukset ehkä inan paranivat edellisestä 100/200 nykyseen 120/900 mutta nuokaan kellot ei pelitä kunnolla muuta kuin Fire Strike ajossa. Tuossa TimeSpy Extremessä taas rupeaa muistien takia välkkymään ekan videon lopussa. Fire Strikessä tulee melkein 37000pts grafiikka pojoja mutta ei ne vakaat ole. Kyllähän näillä powerlimitistä eroon pääsi ja kiva kun tuli sensori tietoja roppa kaupalla lisää gpu-z:kin mutta ei se tästä mitään jumal korttia tehnyt. Lämmöt oli maksimissaan 77c ja poweria otti watteina 310w tuon gpu-z:n mukaan eli sen puolesta apua oli tosiaan 380watin biosista.
Saas nähdä millain kortin halut paranee kun pääsee tuosta p****sta ilmajäähystä eroon. Niin marginaalisesti tehoja tuli/tulee tuon 380w biosin jälkeen että en voi sitä suositella vaikka sen laitto korttiin oli, edelleenkin helpompaa kuin ajurien asentaminen ;)
Poikkeus vakio biosi ajoihin sen verran että nyt on nuo 416.34 ajurit, 416.16 sijasta....Eihän ne nyt voi jarruttaa menoja, eihän? :)
I scored 22 618 in Fire Strike
Siinä joku veto mutta ei enää vakaa TS Xtremessä :/
Ajatellaan positiivisesti
1080 oli julkaisussa kalliimpi kuin Rtx2070
Ja Rtx2070 on sentään nopeampi ja RT +Dlls on sitä fuuture prooffia :D
Mutta joo,kyl toi on ovelasti kilpailutettu kun eivät uudet julkaisut syö omia tuotteitaan.
Huonoin tuoteperhe nVidialta ikinä. Aiemmin sai sentään enemmän vastinetta rahalleen, nyt saattaa saada jopa vähemmän.
Näitä tulee kyllä seurattua.. tälläkin hetkellä Jimmsillä on tarjolla Gigabyten 1080ti 739,- Katse on vaan suunnattu vahvasti pelkästään EVGA:n kortteihin niin jää tuo hankkimatta. Plus uudempi arkkitehtuuri, käy viileämpänä, automaattisen kellotuksen helppous vie turingin pascalin ohi.. näin sitä saadaan itsellä perusteltua hankintoja :)
Joka tapauksessa vanhasta 970 kortista on tulossa iso steppi parempaan suuntaan minkä tahansa kortin valitessa.
Tuntuu enemmänkin RTX lisäykseltä GTX korttien sekaan/yläpuolelle.
Tällä hinnoittelulla kaikki kortit säilyy myyntikelpoisina eikä tarvitse lähteä polkemaan hintojakaan.
Mutta kyllä tämän vaihtoehdon silti valitsisin saatikka sen ettei RTX kortteja olisi julkaistu ollenkaan.
Nyt on ainakin enemmän varaa valita.
Nahkapora
