NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Osaiskohan joku vastata tähän:
Jos pelin kehittäjät tekee RT:llä peilikuvaa ja heijastuksia niin joutuvatko he sitten tekemään ihan kokonaan alusta ohjelmoimaan peilikuvat ja heijastukset samoihin kohtiin ei-RT-korteille?
Kuinkahan työläs tälläinen ratkaisu on? Kuulostaa äkkiseltään siltä, että pitäisi tuplasti tehdä työtä heijastusten eteen vai onkohan tuo RT heijastus sitten paljonkin tavallista heijastusta helpompia toteuttaa eikä ohjelmointi aika ja vaiva lisäänny huomattavasti?
MSI Aero RTX 2070 PCB
Siinä on kaikille mahdollisille vesijäähdytystä harkitseville. Voi verrata vaikka EK:n konfiguraattorin ASUS Turbon PCB:hen, johon menee ainakin EK:n 2080 tarkoitettu blokki. Näyttäis omaan silmään aikalailla samalta, parit pintakomponentit hieman eri paikassa. Ärsyttävästi oli EK laittanu Aeron PCB:n kuvaksi MSI Armor 2070 PCB:n.
Ööö läppärin avaus? ainakin esim thinkpadeissä ja hp:eissa ei oo mukana 4g kortti kaikissa ja jos tilaa kortin mukana se ei tule asennettuna aina ja se pitää itse asentaa. Eikä kyllä tähän asti oo takuuta evänny :D
Mulla oli menny takuu Compaq läppäristä, kun olin sinne lisännyt 4gt kamman muistia, tämä siis meni emolevyn vian takia takuuhuoltoon, laittoivat viestiä että ilmeisesti lisäämäni muisti, oli tuhonnut emolevyn, vaikka kone oli toiminut kuukausia sillä uudella muistilla. Koneen ostin silloin Gigantista.
Voiko tuo asuksen 2080 ti dual oc:n jäähy olla oikeesti näin kurapaskaa, että pelkkä powertarget vedettynä tappiin ilman sen kummempia kellotuksia ja esim. Shadow of tomb raiderissa lämmöt huitelee 80+ astetta ja vielä custom fan curvella(60c=60%, 70c=70% jne.).
Kotelossa kummiski kolme 120mm tuuletinta katossa, yks 140mm takana ja pari 120mm imasee sisään radin lävitte eestä, että ilmanvaihto pitäis olla kuosissa.
Edellinen asuksen 1070 strixi oli siinä 65c huitteilla kovassa rasituksessa.
Taitaapi lähtee palautuksena samontein takasi vaikka tuon lämpöongelman nyt vesillä saiski korjattua :(
Received my Asus Dual RTX 2080 Ti (DUAL-RTX2080TI-O11G). Contrary to existing reviews, performance and temps are perfectly fine. : nvidia
Tuohon verratuna, niin veikkauksena huono yksilö tai huono kontakti...
Tuli tarve pienemmälle näytönohjaimelle, joten tilasin Asus DUAL RTX 2080:n. Tarkoitus laittaa vesille, eikös tuossa ole refu PCB eli EK:n Vector -sarjan blokit käyvät?
Joo ei kyllä jotenki käy millään itellä ainaskaan järkeen, että nämä lämmöt vois olla normaalit.
Joskus Palitin gtx970 oli samanmoinen, että lämmöt nous jäätävän korkeelle ja tuuletin huuti hoosiannaa ku yritti pitää korttia viileenä ja tuo meni ainaski jimmsillä ihan rma:sta lävitte, mutta eipä tätä nykystä asusta tartte varmaan laittaa ees rma vaan suoraan palautuksena kun eilen vasta kortin sain ja 14päivää on kummiski se palautusaika.
Tuli tilattua verkkiksestä tuo MSI 2070 ARMOR (https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...-RTX-2070-ARMOR-8G-naytonohjain-PCI-e-vaylaan) mutta nyt hoksasin että siinä ei tule Battlefield V:tä mukana, joka on sinänsä jokusen kympin ns. hinnasta pois.
Mahtaako tuo Aero OC -malli olla paljon äänekkäämpi? Hintaeroa kymppi ARMOR:n nähden, mutta Gigantti ainakin maukana tuossa BF V -kampanjassa.
MSI GeForce RTX 2070 Aero OC näytönohjain 8G - Tietokonekomponentit
Laitetaan vielä linkki itse kampanjaan jos jollekin muullekin uusi juttu: GeForce GTX – huipputason PC-pelialusta Battlefield V:lle.
Laitoin VKsta varaukseen 2080 gaming x trion MSIltä (840e) ja DUALin Asukselta (800e). Nopeasti revikoita luettuani ilmeisesti asukse dual on kuuma, kun taas msin trio on huono kellottumaan jonkin rautatason virranhallintapiirin puutteen vuoksi. Onko näistä nyt kumpaakaan järkeä ostaa, vai haenko suosiolla tuon armor2070:n 500eurolla. 4K pelaamiseen, lähinnä BF5 tällä hetkellä.
Kyselin tuolla "mikä näyttis minulle" ketjussa aiemmin yleisellä, mutta tämä kuuluu ehkä vähän enemmän tänne spesifien mallien kohdalla.
E:ilmeisesti tuo powerlimit onkin ongelma googlen mukaan vain Ti- malleissa, ainakin hakutulosten mukaan.
Itselläni on 1080Ti ja 3440x1440 näyttö. En kyllä ainakaan omien kokemusten perusteella näe 2070+4K järkevänä yhdistelmänä, kun tuo 2070 on hieman heikompi kuin 1080Ti ja samalla 4K vaatii hieman enemmän kuin 3440x1440. Kyllä itse hankkisin 4K pelaamiseen tehojen puolesta vähintään tuon 2080. En nyt sen kummemmin osaa ottaa kantaa noihin jäähyratkaisuihin.
Laittamasi linkki on TI mallille, mutta näkyis olevan normaalillekin blokki. Voi olla, että peruuttelen tilauksen, kun näkyy riistäytyvän käsistä raudanhimo. :facepalm:
Ai katos joo. Ei taida olla EK:n blokeissa muuta eroa kuin että teksti Ti puuttuu 2080:n blokista. :)
Tämä on totta, ja näin itsekkin benchmarkeista pähkäillyt. Lähinnä jokerina tuo 2070 tossa listassa, kun on sen verran halpa. Tällä hetkellä olen itse kääntymässä tuohon dualiin halvemman hinnan vuoksi, pelottaa vaan miten äänekäs tuo kortti on, kun olen tottunut idlessä 0db tuulettimiin nykyisen gigabyten kortin kanssa. Pelatessa kuulokkeet päässä, joten tällöin ääni ei ihan yhtä paljon haittaa, toki turbiinin kuulee kuulokkeiden läpi.
Täältä ainakin pisteet muutaman kuukauden kokemuksella MSI:n Gamingille. Kellottuu, on hiljainen ja kaupan päälle tyylikkäät valaistukset. 2070 en nää järkeväksi 4K-käyttöön.
Ok, onko idlessä tuulettimet 0rpm? Minkä verran oot saanut kelloja? Valaistus ei itseä kiinnosta, suurimpina tekijöinä ääni ja se että ei lahoa vuoden päästä.
Kyllä vain, eli idlessä tuulettimet pysähtyy täysin. Maksimikellot 3dmarkeissa olen saanut 2115mhz/8000mhz, ja pelikäytössä 2085mhz. Lahoamisestahan ei tässä vaiheessa osaa sanoa mitään. :)
Kas kummaa, vihdoin 2080Ti saapui. Ei tosin Gigantista vaan suoraan Evgan puljusta. 2080 Ti XC GAMING.
BF 5 pelailin kampanjaa hetken, suurinpiirtein kaikki täysillä 1440p ja fps keikkuu siinä 130 paikkeilla. Ei kellotuksia vielä.
Ajelin Firestrike Ultran peruskelloilla ja kattelin että grafiikkapisteet nousi 1080Ti:n ajosta vain 7400 —> 7800 (tai sinne suuntaan).
Idelessä tuulettimet pyörii, miksi? Lämmöt näytti 50 tai hiukan ylikin idlessä.
Mutta muutoin fyysinen laatuvaikutelma sekä pakkauksen että itte kortin puolesta täys kymppi. Aikaisemmin 780Ti oli myös Evgan ja ”build quality” jotenkin selkeesti laadukkainta Evgalla verrattuna muihin kortteihin mitä ollut. Ei mitään ämpärimuovia.
Vähän kelloja pitää kokeilla kun jaksaa.
Milloin tilasit? Noita aina joskus pujahtelee EVGA:n kauppaan muutamaksi minuutiksi saataville, mutta ei einakaan viimeiseen viikkoon. Jos olisin tajunut tilanteen olevan näin älytön toimitusaikojen kanssa, olisin voinut itsekin alkaa kärkkyä noita myyntiaikaikkunoita aiemmin.
15.11. Tilasin, mutta en muista milloin laitoin seurantaan. Ei siinä kovin kauaa mennyt, maximissaan ehkä 2 viikkoa.
Nyt kun olisi aikaa räpeltää konetta muutama päivä, niin huomasin ettei RTX 2070 Armoria taida voida alivoltittaa. Ei pysty ainakaan Afterburner 4.6.0 beta 9:llä, entäs Precision:lla? Ajattelin nimittäin ettei power target tulisi niin helposti vastaan=korkeampi boost.
Tuolla ohjetta alivoltittamiseen afterburnerilla:
RTX 2080 downvolt, the easy way • r/nvidia
En suosittele käyttämään tuota viimeistä vihjettä eli L-napilla lukottamista, koska ainakaan mulla kellot ja jännite ei tällöin laske alas idlessä.
Eli siis käyrän tasaaminen siitä eteenpäin, mihin haluaa jänniteen maksimissaan on hyvä ratkaisu. Vittumainen UI, mutta toimii. Kandee säätää tuota curvea kun näyttiksen lämmöt alhaalla, koska muuten tuo säätelee niitä miten sattuu kun painat apply.
Kiitän, täytyy vilasta. Miksei voi vaan olla suoraan voltti säädössä ton +100mV lisäksi jotain tyyliin -50mV.
Jep, tai ihan vain yksinkertaisen jännitekaton asettaminen curveen. Todella vaikeaksi tehty yksinkertaisen asian toteuttaminen, varsinkin kun tuo UI on todella kömpelö curven säädön suhteen.
Nuo käyrällä olevat pisteet joita pitää hiirellä raahailla ovat aivan saatanan pieniä, pienempiä kuin miltä se piste visuaalisesti näyttää. Joskus myös vaikka raahaisit joka ikisen pisteen esim 925mv jälkeen tasolle 1920mhz (missä menee ikuisuus koska ne painikkeet ovat niin saatanan pieniä), se muuttaa niiden paikkoja kun painat apply. Ihan vitun raivostuttavaa.
Tulipahan kokeiltua ensimmäistä kertaa DLSS:ää FFXV-benchmarkilla, ja yllättävät hyvää työtähän tuo näkyy tekevän. En ainakan itse huomannut järkyttävän suurta eroa "natiiviin" 4K-kuvaan. :)
Mites hahmojen hiukset tai ruohon, niissä kun yleensä huomaa heti eron resoluutioiden välillä?
Tuli sitten otettua pikku riski ja tilattua Palitin 2080ti dualille EKWBn Vector-blokki ja backplate. Onko tuota kortin takuutarraa mitenkään mahdollista saada irti ilman sen rikkoontumista jos kävis niin huono tuuri, että kortti alkais puskeen artifaktaa? :tdown:
Helpointa on heittää koko curve defautiksi tai tarvittaessa - hertzeille niin että curven korkein kohta on halutulla tasolla. sitte nostat esim tuosta 0.925V kohdalta siihen halutulle tasolle missä maksimi arvo on. Täydellisen suora curve ilman pistenysväystä. :tup:
En merkittävää eroa huomannut, kun edes kiinnittänyt noihin huomiota, että nuo olisi jäänyt mieleen. Kunpa tulisi peleihinkin tuki pian. :)
Itse kokeilisin kapeakärkisillä pihdeillä pyörittää ruuvin irti, jotain pehmustetta väliin ettei ruuvin reunat naarmuunnu.
Tuo pitää ottaa kyllä sitten kokeiluun :tup:
Saattais ottaa kupoliin jos korttiin ilmestyy NVIDIAn omasta suunnitteluvirheestä johtuvaa vikaa eikä takuu korvaa vaikkei syypää oiskaan jäähyn vaihto.
Onkos muilla ollut tuulettimien nopeuksien kanssa ongelmaa? Korttina MSI RTX 2070 Armor ja toinen tuuletin paahtaa kokoajan 70% nopeudella ja ääntelee näin ollen häiritsevästi. Toinen tuuletin tottelee nätisti ja sammuu alle 60C lämmöissä.
Vaikka Afterburnerista löisi mitä tuulettimien nopeudeksi, vain toinen tuntuu tottelevan. Satunnaisesti kuitenkin automaattitilassa sammuilee ja käynnistelee itseään, eli poikkeilee edestakaisin.
Lämmöt näyttiksellä tässä ongelmatilanteessa 30C luokkaa joten hyvinkin hiljaista pitäisi olla.
EDIT: Korjataanpas sen verran että ongelmallinen tuuletin ei laske nopeutta alle 1700rpm, mutta jos sille säätää lisää nopeutta niin toimii ylöspäin normaalisti.
Joo tuo toimii ihan hyvin kun lähtee default käyrästä muokkaamaan. Lähdin itse tuon redditin ohjeen mukaisesti liikkeelle OC scannerin säätämästä curvesta, jolloin siellä oli turhan korkeita hertsejä korkeammilla volteilla joita piti sitten käsin laskea alas piste pisteeltä.
Reactions: pau
Kannattaa kokeilla asentaa ajurit ja afterburner uusiksi, toi ei todellakaan ole normaalia käytöstä. Itellä sama kortti ja vakiona käväsee max 70c ja 60% yleensä molemmat yksikön verran pienemmät ja mulla on todella kuumana käyvä CPU i7 950 joka pelatessa nousee 77c joten kotelon lämpö on aika kova. Eli kyllä niiden pitäisi toimia tasan samalla % määrällä ja sammua saman aikaisesti.
Jep windowssin vedin jo varmuudeksi uusiksi ja aloitin puhtaalta pöydältä. Siltikin sama homma. Vaikka pelkkää nettiä selailen nytkin, niin fan 1 puhkuu 1700rpm nopeudella :dead: Ja tosiaan näyttis viileänä noin 32 asteessa. Ei kai tässä auta kuin pistää verkkikseen RMA:ta. Ehtihän tämä jo muutaman päivän ollakkin käytössä..
Ohhoh. Nyt on tullut space invaders experience RTX 2070 näytönohjaimillekkin. Miten musta tuntuu että XD ominaisuus tulee vaan kiihtymään ensivuonna. :wtf:
Tästä tuskin apua, mutta tuskin haittakaan: EVGA:n Precision X1 softassa on vähän erilaiset tuuletinsäädöt kuin Afterburnerissa. Sillä voi säätää tuulettimia erikseen jos ne näyttikselle on niin laitettu. Esim omassa MSI Dukessani on kolme tuuletinta jaettu kahteen eri säätöön. Afterburnerilla niitä voi säätää vain kimpassa kaikkia, mutta X1:llä erikseen.
En tiedä onko Armorin tuulettimet erikseen säädettävät ja vaikka olisivatkin niin luultavasti ongelma ei tällä ratkea. Mutta nopeastipa tuota kokeilee.
Tuli sitten tehtyä alivoltitus 2070 kortille. Boostailee samaan kun vakiona, mutta voltit on about 100 mV pienemmät joten lämmöt tippu nelisen astetta, 875 mV nytten corella 1860 MHz, käväsee aina startatessa 887 mV. Pisteetkin nousi tästä syystä time spyssa ~200 MHz kun kellot ei seilaa niin pirusti.
Juu koitin X1:llä ja siinä on säädöt molemmille tuulettimille erikseen (mutta siis ongelmallisesti edelleen). Ongelma tosin nyt hiukan muuttanut jälleen olomuotoaan. Formatoin vielä koneen toiseen kertaan, ja erona tällä kertaa asensin uusimmat piirisarja-ajurit emolle suoraan AMD:ltä (en asrockilta kuten edellisella kerralla). Nyt rasituksessa tuulettimet menevät kiltisti samaa nopeutta. Kuitenkin kun rasitus loppuu, ongelmallinen tuuletin vetää noin 10min perinteisellä 1700rpm nopeudella, jonka jälkeen noin 5min ajaksi tippuu 0-1000rpm tasolle seilailemaan. Tämän jälkeen sammuu ja ei enää lähde käymään ennenkuin rasitusta tulee niin paljon että lämmöt kohoaa yli 60 asteen, joka näillä onkin se oikea raja jolloin startata.
Toimii nyt siis paljon paremmin kuin ennen toista formatointia, mutta ei kuitenkaan vieläkään täysin normaalisti. Tämän kanssa pystyy elämään täysin, mutta enköhän tämän kuitenkin takuuseen laita kun verkkis taas saa saldojaan kuntoon. Aina se kuitenkin mielessä painaa että kortti ei täysin toimi niinkuin kuuluu :beye: Tosin voihan tämä olla jokin softavikakin kuka tietää?
Voiko joku tiitin omistaja tesmata että toimiiko Path of Exile tällä hetkellä ongelmitta uusimmilla ajureilla vai esiintyykö kaatuilua...
Oma tiitti kerta ei ole vielä tullut ja alustavasti tulee juuri tuon Betrayal leaguen alkupäivien aikaan... että tietää sitten vikaa etsiä jos kaatuilua ilmenee...
Hyvin poe pelittää :)
Yleisesti taas oma tiitti on nyt muutaman kerran alkanu välkyttämään ruutua, mutta default kellot ja restart on korjannu homman. Sen jälkeen on voinu laittaa oc:n takas. Elämme jänniä aikoja [emoji14]
Oikein kivannäköinen setti. Tuohon emolevyyn ja muisteihin olisi sopinut hienosti myös se MSIn harjattu backpleitti!
Takcs :tup:
Joo jokin sellanen ois sopinut varmaan paremmin.
InWin D-Frame kerää muuten pölyä yllättävän vähän vaikka noin avoin. Hommasin minikompuran jo pölyjen puhallukseen mutta eipä sinne paljoa kerry. Tuossa huoneessa varmaan oleskelua vähemmän niin hilse ei pöllyä, vaikka pc taso onkin pölyssä normisti.
Kun ei ole seiniä ollenkaan niin pölyn helpompi on mennä vain suoraan läpi koko kokoonpanosta. :D
vavawanha
