NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Ja mä kun luulin, että Duke oli referenssi PCB. Ammattimainen selvitystyö by me. :D
Your graphic card isn't using the reference layout, so this waterblock doesn't fit 100% on your graphic card. Your graphic card has two fan connectors on the bottom right side. These connectors prevent the cooler from making proper contact with your graphics card. In few weeks we have to waterblock whichwill fit your graphic card. Please contact your dealer from Which you purchased it for at RMA.
Kuulostaisiko nyt siltä että ottavat RMAna vastaan ja laittavat sopivan blokin tulemaan kun ilmestyy?
Ostin tuon aquatuningilta, joka on käsittääkseni eri pulju mutta jonkinlainen yhteystyökumppani tuon valmistajna kanssa. Pitää kysyä onnistuuko vaihto.
Varmaan ollutkin täällä mainintaa, mutta mainitsen vielä uudestaan: overclockersilla kattava listaus custom/referenssi pcb:eistä.
https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1706276-official-nvidia-rtx-2080-ti-owner-s-club.html
https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1706274-official-nvidia-rtx-2080-owner-s-club.html
Myös http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Moni muukin noissa listattu referenssi pcb:llä oleva uupuu eiswolffin soveltuvalta listalta. Lisäksi Esim duke Ti listattu refuksi, mutta siihen taas Ti mallin Eiswolf käy. Liekkö joku muu, mikä vaikuttaa.
Ainakin MSI Duken ja Gigabyten jonkun kortin kohdalla tuuletinliitännät estävät/haittaavat blokkien liittämistä vaikka tuolla listattu reference pcb (varmaan teknisesti ottaen oikein). En muista oliko gigabyten kohdalla windforce vai gaming -malli kun joku täällä sanoi että piti rikkoa tms. tuuletinplugi että sai blokin asennettua.
Joo, tosiaan molemmat fan headerit pitäs irrottaa, että onnistuu. Melkeinpä pitää kokeilla, takuuhan tuosta on jo mennyt. :D
Aina hirvittää tuo korttiin kajoaminen. Eikö nuo kanittavat kohdat ole sellaisessa kohdassa fullcover blokkia, ettei siinä mene vesikanavia? Itse muokkaisin mielummin sitä blokkia kuin korttia.
Ja tuo jäähdyttimen irroitus ja takuun menetys ei ole mikään automaatio/selviö. Lisäksi väittäisin että RMA prosessissa ei todennäköisesti edes huomata että jäähy on ollut irti jos sen siististi takaisin paikalleen laittaa.
Varmaan ainoa huomio tulee siitä, että ruuvimeisselillä vedetty läpi siitä tarrasta "warranty void if removed".
Pitää iskee toi originaali jäähy takaisin. Mitähän paksuutta mahtaa olla muistien lämpötyynyt, meni nimittäin suurinosa kappaleiksi irrottaessa, kun tuntui olevan aika heikkolaatuista aamupalajuustoa ne.
Varmaan toi 0,5mm on ok.
Armori vaikuttaa ihan pätevältä. 2010-2025 sahaa kellot uusimmassa Tomb Raiderissa eikä lämmötkään pahat etenkään, kun tuolla tuuletinprosentilla ei R6:sta kuulu vielä oikeastaan yhtään mitään. Harmittaa kyllä tuo RGB ja että joutuu taas yhden ylimääräisen paskaohjelman asentamaan sitä komentamaan.
edit: Miten VITUSSA nuo RGB:t saa kiinni tuosta armorista? MSI:n paskasovellus vaan sanoo, että "This platform does not support this application" eikä edes käynnisty.
Kokeilitko laskea jänöä? Itsellä noi kellot toimii jo 1000-1006 mV ja core 2040-2055 menee jo 1018 mV, laskee kivasti lämpöjä eikä tuu power target niin helposti vastaan.
Täytyy olla tosiaan Mystic Light 3, niin toimii valojen ohjaus. Jos vaan etsii googlella ja menee Mystic Light:sin pääsivulle, niin jostain syystä tyrkyttää vanhaa kakkosversiota, joka ei näillä uusilla RTX ohjaimilla toimi.
OC skannerilla vaan ajoin kierroksen. Pitää tässä kun joutaa viilata ja katsoa samalla meneekö muistit kovempaa. :tup:
Mystic Light kolmosella lähti pelaan, kiitoksia siitä. Vähän meinasin hermostua kun ei googlestakaan löytynyt mitään infoa.
Kolme päivää sitten sain käyttöön Palit RTX 2080 Gamerock Premium -kortin ja nyt tämän illan aikana olen ehtinyt perehtyä paremmin tämän ylikellottamiseen. Toissapäivänä korttiin tehty bios-päivitys helpotti ylikellotusta huomattavasti, kun power limitin sai nostettua alkuperäisestä 112 prosentista 130 prosenttiin. Oikein hyvä ja merkittävä bios-päivitys, siitä pisteet Palitille.
Alunperin oli tarkoitus kokeilla MSI Afterburnerin OC Scannerilla automaattista ytimen ylikellotusta, mutta se ei minun kortillani jostain syystä toiminut ollenkaan (ohjelma kaatui aina Visual C++ -virheilmoitukseen, MSI Afterburnerin puhdas asennus tai edes uusimpien Microsoft Visual C++ redist -päivitysten asennukset eivät korjanneet ongelmaa). Piti siis hoitaa ylikellotus vanhaan tapaan manuaalisesti. Päädyin kellottamaan kortin ydintä MSI Afterburnerin curve editorin avulla, koska se toimi itselläni hyvin myös Pascal -korttien kanssa. Ennen curve editorin käyttöä asetin MSI Afterburnerista power limitin täysille (130%), muisteille +800 (7800MHz) ja tein oman vakiokäppyrää selvästi agressiivisemman tuuletinprofiilin, jotta kortin lämpötila ei karkaisi liian korkeaksi, koska GPU:n lämpötilan nousun myötä myös ytimen kellotaajuus laskee samalla.
Curve editorista lukitsin jännitteen 1.062 volttiin, joka on pari pykälää korkeampi kuin tehdaskelloilla (1.05v). Ytimen kellotaajuuden asetin curve editorissa 2160MHz:n kohdalle. Ajoin 30 minuutin ajan Unigine Heaven -benchmarkkia, jonka jälkeen GPU-Z:n monitorointivälilehti näytti tällaisia lukemia:
Ytimen boost -kellotaajuus alkoi 2160MHz:n nopeudesta, johon se oli curve editorissa asetettukin. Kun GPU:n lämpötila alkoi lähestyä testin aikana saavutettua GPU:n maksimilämpötilaa (70C) boost-kellotaajuus asettui lopulta 2100MHz:n nopeuteen, josta se ei enää laskenut alaspäin lopputestin aikana, artifakteja ei esiintynyt koko testin aikana.
Viikonloppuna viimeistään pitänee tehdä jonkinlaisia pelitestejä, jotta saadaan selville näiden saavutettujen ylikellotustulosten todellinen vakaus. Mutta tästä on kuitenkin hyvä jatkaa, toistaiseksi olen tähän korttiin ja sen tarjoamaan ylikellotuspotentiaaliin ja muihin ominaisuuksiin erittäin tyytyväinen.
Maltilliset lämmöt kyllä, kattelin että oma EVGA painelee vakionakin 83C. Pitänee rustailla fancurvea Precisionilla vähän tehokkaammaksi.
Ainoa paikka EU:n sisällä missä on Strixiä hyllyssä...
...enkä ihmettele miksi.
On kyllä aivan uskomattoman huono saatavuus EVGA RTX 2080 Ti -korteilla EU:n alueella. Gigantti arvioi nyt 9.10. tilatun kortin toimituspäiväksi 7.1. Taitaa olla aika perua tilaus ja toivoa korttien ilmestyvän edes EVGA:n omaan kauppaan (eikä ole sielläkään ollut ainakaan pariin viikkoon).
Itse kyttään kans samaa... Eikä kukaan oikein osaa sanoa juuta eikä jaata saatavuusaikataulujen suhteen. Casekingillä on Black Editionia (ei XC) hyllyssä, mutta EK:llakaan eivät osanneet sanoa onko siinä tismalleen sama pcb kuin XC-korteissa.
Aika kivasti MSI RTX 2080 Ti Trio kellottuu ilmalla vakaasti, 1755MHz + 151MHz ja muisteihin +800MHz, siis 7800MHz, Bäfässä pyörii 2040 ja 2025 välillä ja lämmöt ~60 astetta kotelo kiinni. OC scanner on vaan parempi kellottaja kuin minä ite nostamalla +150MHz ei saa aikaan vakaata vehjettä mutta OC scanner saa. Ei viitsi curveista alkaa käsin säätää joka ainoaa täppää ylöspäin yksi kerrallaan joten oisko tohon jotain protippiä, esim. vähentämällä noita käyrän säätötäppiä tms.?
Saisihan tästä varmaan irti paljon enemmän jos laittais vesille mutta ei viitsi evätä takuuta.
Nuo korttien nimet ovat myös varsin sekavia. Black Editionissa on TU102-300 kun taas XC Black Editionissa (ja muissa XC-malleissa) on TU102-300A.
Täällä oli joku hommannut Palitin RTX 2080 Ti Dual mallin. Tuota näyttäisi olevan saatavilla suhteellisen edukkaasti. Kuinka äänekäs tuuletin tuossa on rasituksessa? Mietin minkälainen huononnus olisi nykyiseen 1080 Strixiin verrattuna äänen suhteen.
Eipä tuo meteli itteä ainakaan isommin häiritte. Edellinen kortti oli vesillä, joten tiiän mikä on hiljainen. Taitavat enempi meteliä pitää nuo kaksi 140mm kotelotuuletinta, jotka alkavat rasituksessa puhaltamaan.
Mulla on auto notify tuosta 2080ti ftw kortista. Oli tilattavissa 3 päivää sitten noin 6 tunnin ajan
Johonkin se hinta-raja on vedettävä, eikä FTW ole yhteensopiva kaapissa odottavan vesiblokkini kanssa. Katson siis lähinnä XC Gamingia ja XC Black Editionia. Jälkimmäisestä minulla on ollut auto-notify jo pari kuukautta, eikä sähköpostia ole tullut. Auto-notify pitää muuten muistaa aina uusia jokaisen ilmoituksen jälkeen.
Amazonista on jo jonkun aikaa saanut KFA2:n RTX 2080:sta noin 750€:lla. :)
Osaisikohan joku sanoa, että mahtuuko tuo omaan koteloon. Taitaa olla define r3. Muistaakseni suunnilleen 30cm pitkä tuohon menee.
Noi amazonin mitat on mitä on kun tuosta kattelee :) Hinta alkaisi olla just ja just siinä, missä perse vielä kestää.
Jaha, taas lykättiin. Ei kaduta yhtään että pistin tilauksen poikki Gigantilta alkuviikosta.
Evgan kortin oon pari kertaa missannu ku tullu ilmoitus. Jenkeistä kyl sais :D
Aika ovelaa mainontaa :D
Nonii tytöt, sit kohta RTX Titania ostamaan ja titityyt myyntiin :D
Itseä kiinnostaa speksit, että ovatko lisänneet RT coreja vain titanissa ja cuda coret pysyvät samoina...
Eiköhän ne speksit ole jotakuinkin quatron speksit eli:
CUDA Parallel-Processing Cores 4,608
NVIDIA Tensor Cores 576
NVIDIA RT Cores 72
Ovelaa? Jep, kunnes Jay sylkäisi vaahtomuovia suoraa päin laatikkoa kameran zoomatessa sisään :rofl:
My boi Stevellä onneksi ei näkynyt uusissa videoissa moista kavalaa piilomainontaa!
Toivottavasti oma Tiiti kerkeää koneen sisälle ennen kuin Titan julkaistaan ja en pääse kehuskelemaan että on tehokkain kortti mitä löytyy koneessa. :dead:
Miksi sen näytönohjaimen valmistajan pitää olla joku asus, evga tms. Itse suosittelisin ostamaan vaikka tämän palitin minä saa samantien Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual -näytönohjain, 11GB GDDR6 + pelikuponki - 1 349,00€ Hinnassa säästää ja tuokin kortti on pärjännyt ihan hyvin erilaisissa testeissä.
Eilen illalla sain aikaiseksi vähän pelitestiä tällä nyt vajaan viikon koneessa olleella Palit RTX 2080 Gamerock Premiumilla.
Star Wars: Battlefront II (DX11 käytössä, yksinpelikampanja, alla oleva kuvakaappaus otettu 2 tunnin session jälkeen):
Muistit asetettu +800 MSI Afterburnerista (7800MHz), ydin kellotettu curve editorilla. Boost-kellotaajuus asettuu 2100MHz:n kellotaajuuteen eikä laske tuosta pykälääkään enää alaspäin, ei artifakteja eikä kaatumisia pelisession aikana. Tähän voi jo olla ihan tyytyväinen. Jossain vaiheessa voisi vielä huvikseen kokeilla ajaa tuloksen 3DMark Time Spyssa ja Fire Strikessa.
EsoIVisadream
