NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
...jos kuule "vika" olikin tossa sun jäähyssä --> Corsair H115i PRO RGB
Kyllä tuo 9900k ja 2080ti hienosti jäähtyvät custom loopissa :):tup:
Niin, olikos tolle 2080 sea hawk ek x kortille jotain vähän huokeampaa biosia?? Ei silti, vakionakin on rokannut hyvin :tup:
Olen kyllä hyvin tietoinen siitä että custom loopit ovat tehokkaampia, mutta kun sellaista ei nyt ole tarkoitus lähteä rakentamaan..
Mikä ei jäähtyisi hyvin custom loopissa? :vihellys:
Ei tuo ainakaan omalla jäähyllä ole kuuma kun synteettisissä testeissä.
Tosin, Der8auerin romppeet odottaa korkkausta. Kyllä toi jossain vaiheessa pitää laittaa direct dielle että saa kellotettua tappiin asti. :tup:
Mutta kun oli juttua että jos toi 9900 kävi paljonkin kuumempana kuin 9700 niin piti laittaa 9900 vaihtoon ja 9700 tilalle. Kunnollisella jäähyllä ei olisi tarvinnut vaihtaa 9900:sta pois.
Ei sitä nytkään olisi ollut pakko palauttaa, mutta mieluummin käytän 9700K@4.9Ghz kuin 9900K@4.8Ghz koska todennäköisesti siitä on enemmän hyötyä peleissä. Enemmän tässä vaikuttaa se miten hyvin prossu nyt sattuu kulkemaan, tämä minun 9900k vaati sen verran paljon voltteja, että tuli lämmöt vastaan ennemmin kuin olisin ollut riittävän tyytyväinen..
9900K:n jännitteeseen vaikuttaa myös emolevyn VRM:t kuulemma aika paljon.
@Zoppa Jos tuossa asuksessa on joku paska 4 vaiheinen virransyöttö (en siis tiiä, joissakin Asuksen Z390 lankuissa oli) voi olla että joutuu laittamaan jänöä tavallista enemmän.
Mun käsittääkseni tossa on 8+2 vaiheinen virransyöttö. Z390F ja Z390E on kaiketi sama lankku, ja tuota E mallia on kehuttu siellä täällä ihan ok lankuksi. Mutta tää alkaa mennä jo off-topiciksi, niin jätetään nää prossu jutut tähän.
haha, viikkojen hiljaisuuden jälkeen MSI vastasi tikettiin:
"I'm sorry, but we really don't have this kind of afterburner. We are deeply sorry for any inconvenience this may cause you. Therefore, your understanding and forgiveness would be greatly appreciated."
:rofl::rofl::tdown::tdown:
Lähetä MSI:lle paketti, jossa on sisällä kaksi koirankakkakikkaretta: toisessa näistä hammastikulla kiinnitetty lappu, jossa lukee "Understanding" ja toisessa kikkareessa vastaava lappu, jossa lukee "Forgiveness" :D
Kaverille kasasin koneen, hälle tuli tuo RTX 2080 MSI Ventus jäähyllä. A-piirillä ja Samsungin muisteilla. Muisteihin sain boostia maksimit eli 1000Mhz :eek:, mutta Corelle vain +85MHz, sitten alkoikin artifakteja tulemaan. Yritin nopeasti ketjua selailla, mutta en silmäilyllä löytänyt muiden tuloksia.. muistithan kulkee nätisti, mutta core vähän heikommin mikäli oikein olen ymmärtänyt :confused:
+1000MHz muisteille ei ole maksimi. Joku vanhempi Afterburner rajoittaa tuohon, uudemmilla voi laittaa +1500.
Jännä että tulee artifakteja core kelloilla... itellä vaan alkaa pelit kaatuilemaan jos on liikaa.
Msin sivuilta latasin uusimman vai onko siellä joku beta versio piilossa?
Itsekin ihmettelin noita artifakteja, mutta niitä kun alkoi tulemaan laiton heaven benchmarkin heti pois ennenkuin ehtisi kaatua :D
Pitää töiden jälkeen koittaa vaikka Evgan precisionilla, ilmeisesti aika hyvä ohjelma?
Mulla meni vastaavassa ongelmassa seasonic focus takuuvaihtoon. Uudella ei ongelmia. Vanha oli 2017 valmistettu.
Asukselle näyttäis olevan jo XOC bios 1000W limitillä, onkohan tommosta jossain jo muille? Asus RTX 2080 Ti VBIOS
Kyllä toi toimii ainakin MSI:n Duke:ssa ja Gigabyten GamingPro OC:ssa, Gigabyte Turbosta hukkaa DP portit vaikka täysin sama PCB kun GamingPro OC:ssa (en ole tarkemmin tutkinu vielä mikä mättää). Lähtökohtasesti pistäs toimia kaikissa 2x8pin korteissa. Ei käytännössä mitään hyötyä verrattuna esim 380W biosiin jos on huonosti kulkeva kortti.
Toimiiko myös Windowsin HDR-tila vai meneekö värit sekaisin ?
Jos varmasti muistit kulkee +1000 ilman ongelmia niin oiskohan core noston lämmöt jotka sitten aiheuttaa muistien artifactit? Oma Palit kulkee 100/1000, lisää muistiin niin tulee artifacteja (samsungin muistit).
Toimii. En kyllä ihan ymmärrä mitä tarkoitat tolla että värit menee sekasin? Mulla tosin tollanen "köyhänmiehen HDR" mitä en kyllä edes pidä päällä. Jos laitan Widowsista ton HDR-tilan päälle ja monitorista se ei ole kytketty päälle niin on todella haaleat värit.
Ei kerro lopullisesta kellotaajuudesta hevonvittua noi +80 ja +100 lukemat. Jos kortti A kulkee vakiona 1900mhz ja ottaa siihen päälle 80mhz "slaiderista", ja kortti B 1750mhz vakiona ja siihen slaiderista +120mhz päälle niin kumpi kulkee lopulta korkeammalla kellotaajuudella? Niin, aivan. Ja kun jokainen turingi kulkee lähtökohtaisesti haarukassa 1700-2000mhz "out of the box" riippuen piilotosta, powerlimitistä ja jäähystä niin pitäis ymmärtää miten erityislaatuisen idioottimaista on verrata korttien kulkuja sen perusteella mihin asentoon kullitus-slaideria vääntää. Tyhmä saa olla, mutta joku raja tähän ämpärityperyyteen.
Juu ja vaikka olisi sama GPU:n lämpötila, sama VBIOS ja sama boost-taajuus niin ASIC-laadusta riippuen eri GPU-yksilöt toimii eri kelloilla.
Jos on tarpeeksi epäyhteensopiva bios niin HDR päällä on värillistä lumisadetta, josta nippa nappa näkee laittaa HDR:n takaisin pois päältä. HDR pois päältä (osa porteista) toimii muuten normaalisti.
Onko KFA2 RTX 2080 OC:sta mitään pahaa sanottavaa, halvalla tuntuisi ainakin lähtevän? Vesille siis lähtisi heti, kun nvidian referenssi piirilevyyn perustuva näyttäisi olevan.. Lähinnä: Jurruttaako kellottelua tuo 6+8pin systeemi kun kalliimmissa 2080 on 8+8pin? Ja toinen kyssäri, kai näihin saa jonkin biosin millä saa mahdollista power limittiä hieman ylemmäksi?
Ja onko tämä sillä "paremmalla" piirillä vai huonommalla. Jossain luki että OC mallit olisi suoraan paremmalla.
Ei vaikuta, Gigabytellä on bios jolla saa 300w nostettua limitin, vakiona muistaakseni tässä 280w. Paremmalla piirillä oli ainakin oma.
Jos takuu on tärkeä niin evga on ainoa vaihtoehto mutta saatavuus on todella heikko( odottanut viime vuodesta lähtien korttia)muuten en näe syytä miksei voisi ostaa.
kiitän ja kumarran, näillä eväillä eteenpäin.
Vissiin hyvä yksilö osunu kohille kun 90% powerlimitillä painelee boosti 1900+ tosin EVGA:n kellotus työkalu on mysteeri vielä toiminnaltaan.
Päivitän tilannetta.
Ostin TG:n Conductonaut Liquid metallia kun netissä pelottelivat Coollaboratoryn olevan vaikeampi asentaa.
45 minuuttia meni kun oli väärän kokoinen ruuvari ja arvoin 15minsaa laitoinko metallia liian vähän vai paljon. Vinkkinä muille alottelijoille kannattaa puristaa metallia ensin paperille, sieltä singahti suht julmasti tavaraa pienellä puristuksella.
Loppu tulos on niin hyvä kuin Jii85 sanoi.
3dmark runilla propellit eivät menneet yli 70% aiemman 80% sijasta, lämmöt pyörivät 60-74 asteen välillä aiemman 70-84 asteen sijaan.
Kiitokset vielä forumille avusta.
Minkälaisia tuloksia olette saaneet OC Scannerilla? 122% (366W) BIOSilla antoi 2084Mhz käyrän yläpäähän, noilla kelloilla toimi ihan hyvin. Kokeilin nostaa vielä tuosta ja näyttäisi että 24/7 kellot on 2115/7950. Muisteja pitää vielä koittaa hieroa ylemmäs, jätin niiden säädön kun oli epäilys että aiheuttavat artifakteja. Kortti Gigabyte 2080 TI Gaming OC vesillä.
OC Scanner laittoi 2140Mhz käyrän yläpäähän vakio 330W biosilla. Itse viilattuna vakaat kellot on 2160/8100, mutta pelissä core asettuu sinnne 2010-2050mhz paikkeille.. Kortti on MSI sea hawk x 2080 TI.
Joku kk takaperin sain omani Knait3kista posteineen kaikkineen 853e :):tup:
Hyvä kortti valmiiksi kellotettuna Sampan muisteilla. Huono puoli, ihan helv iso kortti :eek:
Ei taida ilman riseria mahtua lian li pc-o11 dynamic koteloon.. Mahtuisikohan gigabyten vastaava.
Mulla on korttina GIGABYTE GeForce RTX 2080 AORUS Waterforce Xtreme (GV-N2080AORUSX W-8GC).
Tässä vakiobios antaa max +127% power targetin. Boost kelloja voi antaa corelle ainakin 2100, mutta bf5 pelissä käytännössä näyttäs pysyvän 1995 Mhz ja lämpöä 59 astetta. Muistit Samsunging ja näyttäs menevän 1985Mhz ennenkuin alkaa Coren kello kärsiä.
Tajusin juuri kun ajelen skanneria läpi että tuo Power % lukema pysyy 100% pinnassa koko ajan, vaikka slideri on laitettu 122%. Pitäisikö sen nousta skannauksen aikana yli, olettaisin näin? Kaikkien neljän vaiheen suurin piikki on 106%, ohjelmana MSI Afterburner 4.6.0 Final.
Edit: Näköjään skannauksen aikana käytetään vakio PL, sitten tositoimissa nousee siihen rajaan asti.
Viikonlopun ajan lämmitelty MSI RTX 2080 Gaming X Trioa Capcomin uusimmalla toimintapelillä: Devill May Cry 5:llä. Hyvin pysyy 4K60 vakaana, vaikka onkin kaikki namiskat kaakossa! :tup:
Putoilihan tuo paikoittain. ;)
Kyllä 4K60 vaatii vähintään sen 2080ti:n ja senkin kellot tapissa. Eikä sekään usein riitä. Omalla 1080ti:llä saa vetää resoluutionamiskaa pienemmälle ihan huoletta tyyliin jokaisessa AAA-pelissä. Tyypillisesti asettuu johonkin 70-80% tietämille. Tietysti jos olisi G-Sync/Freesync niin ihan eri asia.
Hyvin pysyy fps yli 60 pelattaessa (ei välidemot) yksittäsiä dippejä lukuunottamatta (menee denuvon piikkiin = todella raskas prossulle). G-syncillä pelailen siis. Välttää minulle. :geek:
Uusimmat ajurit edelleen rikki Apex Legendsissä. Ei erroria nakkaa vaan työpöydälle ja peli katoaa.
4K+60 fps on kyllä semmoinen combo ettei mikään sinkku GPU tule ikinä riittämään sille pelien kasvavien tehovaatimusten mukana. Aina tarvitsisi enemmän tai vähemmän parempaa, jos siis tykkää pelailla korkeilla grafiikka-asetuksilla. 2080 Ti ei ole edes 3440x1440 resolle liikaa.
Olisi vaan suosiolla pitänyt pysyä 1080p tai max 1440p resossa. Olisi elämä helpompaa, ja halvempaa. :D
Olen nyt törmännyt 4-5 eri ihmiseen joilla on Lightning Z jäänyt jumiin 1350mhz coren osalta ja kaikilla ongelma on mennyt pois kun alkuperäiset tuulettimet on kytketty takaisin :facepalm::facepalm::facepalm:
Upea käyttökokemus vesijäähyn kanssa.
MSI kyllä kussut tämän kortin totaalisesti...
Vaihdoin takaisin 417.35 ajureihin ja Apex lopetti kaatumisen. Eli on ne ajurit edelleen rikki.
Nyt ois blokki jyrsitty sopivaks,että istuu kohilleen Huomen aamulla lyödä se koneeseen ja toivon mukaan kovaa ajoa
Itsellä on EK blokki odottamassa ohjainta ja saa nähdä onko se luvattu 14 päivä lopulta se toimituspäivä vai tuleeko se neljäs lykkäys:tdown:
Väärään ketjuun vastasin, edelleen... :tdown:
Kysytään nyt kumminkin uudestaan, onko tietoa miksi Afterburnerin OC Scanner-ajon aikana power limit ei nouse yli 100%, vaikka säädetty yli sen.
Nyt mutuilen mutta eikös toi mene noin kaikilla?
Jos ajon aikana testi kaatuu niin menee defaultille, itse olen sen ajon aikana asettanut uusiksi.
Jair
