NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Kokeile laskea muistien kelloja reilusti, tyyliin 400-500Mhz. Kortti on melko varmasti kaput, mutta tuolla tavalla voit testata onko vika muisteissa.
Kaputt on, nimittäin nyt alkoi jo bootissa tulemaan räsymattoefektiä ruudulle ja Windowsissakin vihreää raitaa ruutu täynnä. Ei tarvi lähteä erikseen testailemaan, kun ei saa testattua enää. Vanha kortti takaisin koneeseen ja johan taas toimii.
Mitkä muistit tässä oli ja miten hyvin jäähdytetyt?
Onko jotain suosituksia antaa kortista jos nyt sattuisin innostumaan korvaamaan nykyisen MSI:n gaming X 1080 Ti:n 2080 Ti:llä. Vesille tuskin tulee laitettua, mutta löysäthän noista kannattaa ottaa pois niin mitä mallia suosittelisitte? Onko kenties jotain malleja joita kannattaisi välttää? En ole ketjua hirveästi julkaisun jälkeen seurannut, mutta ilmeisesti noita on lahonnut valmistajasta riippumatta enemmän kuin edellisen sukupolven ohjaimia. Vai olisiko ihan sama ottaa vaan halvin jota varastosta löytyy?
Otin sit blokin irti ja laitoin orkkisjäähyn takas korttiin selvittääkseni onko itse kortissa jotain vikaa.Ei ollu,kellottuu taas ihan kivasti ja ilman graffa virheitä.Sitten taas blokki kiinni korttiin ja tällä kertaa otin tuosta orkkisjäähystä noita lämpötyynyjä ja lisäilin niitä samoihin paikkoihin piirilevylle mihin ne tulis orkkisjäähyn kanssa.Tän Alphacoolin blokin mukana tulee ainoastaan muutamaan paikkaan noita lämpötyynyjä.Ja temppu toimi,nyt voi rääkätä näyttistä ihan kunnolla.Ei kaadu testit,eikä ilmene grafiikoissa virheitä.Lämmöt vähä tuntuu karkaavan käsistä,ku ei ollu tahnaa blokin ja ytimen väliin,nyt ajellaan niillä jämillä mitä jäi ytimen päälle ku irrottelin noita jäähyjä eestaas:lol:
Tuo MSI trio mitä oli IO-tech:ssä arvostelussa on ehkä sinulle sopiva kun kerran MSI on tuttu ja pitäisi kellottua ihan kohtalaisesti ja jäähy on hiljainen.
Itse palautin juuri oman X Trioni, kun oli niin paljon äänekkäämpi (tai ärsyttävämpi ääniprofiili) kuin vanha 1080 Ti Gaming X. Ei kait se muu auta kuin vesille...
Koititko manuaalisesti säädellä? mielestäni kohtuu hiljainen jos antaa muutaman asteen nousta lämmöt korkeammalle kevyemmällä manuaali fan curvella.
Joo kokeilin, oli itse asiassa pahempi ääni alhaisemmilla kierroksilla, kun alkoi jotenkin resonoimaan/humisemaan omiaan. Ja lämmötkin omassa kopassa aika korkealla jo valmiiksi..
Toi resonointi ja ylimääräiset äänet viittaisi vialliseen tuulettimeen, noita väliin tulee vastaan mutta ovat jotenkin 2000 sarjassa tuntuneet ollemaan yleisempiä kuin 1000 sarjassa, tai sitten on vaan huonoo tuuria.
Mulla 2080ti Gaming triossa, non X-siis, lämmöt nousee 80asteen tuntumaan jos tuulettimet ei ole 80-100%. 100% tuulettimillakin lämmöt nousee 75asteeseen. Tuulettimet ovat kyllä lähes äänettömiä noin 45% teholla, mutta lämmöt karkaa liian ylös pelaillessa.
Kiinan blokki tosin saapui eilen, pitää laitella tuo paikalleen ja kattoa josko lämmöt tippuis ja kellot nousis.
E: Ite aina kun alan pelaamaan, laitan tuulettimet manuaalisesti 80%, jota ei häiritsevästi kuule kuulokkeiden takia.
Mulla 2080Ti gaming X trio lämpö nousee 66 asteeseen, tuulettimet 70% kun GPU usage jatkuva tasainen 98%.(sen korkeampaa jatkuvaa tasaista usagea en saa aikaan ja pelatessa lämmöt on alhaisemmat koska usage vaihtelee). Kortin kellot +100 MHz (käytännössä 1995-2010MHz), muistit +800.
Mulla kävi kanssa 80 asteen tietämillä 80% fan speedillä. Kuulosti se pienin tuuletin niistä tosiaan että jotain ongelmaa olisi saattanut olla..
Lightning vesillä ja meno on ihan ok. Lämmöt max 49c, yleensä 43-47c pelatessa.
Kellot pysyvät varsin vakaasti siinä mitä on afterburnerissä laitettu eivätkä laske rasituksessa.
Tällä hetkellä 2085mhz@0.987v todettu vakaaksi.
Seuraavaksi haussa 2100 ja se vaatiikin jo selvästi enemmän jänöä.
edit: vettä jäähdyttää paksu 280mm radi, 2x noctuaa joissa kierrokset säädetty minimiin. Kortti idlaa 29c.
Bykskin blokki asennettu paikalleen MSI gaming trio 2080ti:hin. Puolivälissä asennusta huomasin ettei tuo blokki mahdu tuohon koteloon:facepalm: Noh, nyt mennään sivupaneeli puoliksi paikallaan, pitää varmaan tilata tuommoinen pci-e riser setti että saa paneelin kiinni:shifty:
Näyttiksen lämmöt tippui kumminkin rasituksessa noin 25 astetta (80+ -> 55). :tup:
MSI:n pojat oli kyllä ruutannu ihan kunnolla tahnaa tuon jäähdyttimen ja kortin väliin. Laitoin ite ehkä noin 1/3 siitä määrästä.
E: 84122CB4-4CE3-4121-8C5C-FFE262AF5C7A.jpeg
Katos, meitä on muitakin vaikka ei nyt itelle ihan noin käynyt mutta lähestulkoon. Otin vanhan blokillisen refu mallisen v64:sen pois ja pitelin tuota MSI rtx 2080 sea hawk ek x:ää käsissäni eikä vielä siinäkään kohtaan hälytyskellot soinu että eihän se mahdu m i t e nkään edellisen paikalle kikkailematta :facepalm: Sitä vaa on semmonen raudanhimo kiima päällänsä että ei huomaa tommosia "pikku" asioita :rofl::D
@escalibur yritin saaha ehjänä irti, mutta en onnistunu. Ilmeisesti suunniteltu se tarra niin ettei lähde yhtenä kappaleena irti, repesi ulkokehä niin siististi irti siitä keskusosasta.
@Makro16 juu himot on täälläki kovempaa luokkaa kuin järki :facepalm: Järki sanoi jo kortin ollessa ostoskorissa: ”älä osta”, mutta tässä sitä ollaan:facepalm:
Itsellä ei kokemusta näistä kiukaista ole, mutta ainut kortti mikä mahtuisi ITX kotelooni pikaisella haulla oli KFA2 2080 TI, koska muut kortit 2.5 slottisia. Kotelo siis Phanteks Evolv ITX ja prossuna 9700K Corsairin H115i:llä. Tuleeko lämmöt ongelmaksi ja onko kellään kokemusta kyseisestä kortista, että onko ihan hirveä sirkkeli? Nykyinen 1080 strixi ei pidä ääntä pelatessa käytännössä ollenkaan. Edessä 2x140mm tuulettimia, katossa 2x140mm corsairin jäähyn kanssa ja takana vielä 120mm ulostulo. Suht hiljainen olisi kiva. Tulevaisuudessa ajattelin rakentaa customloopin, niin tätä ongelmaa ei olisi..
Aika jännä kun revikoiden mukaan hyvinkin hiljaisena pitäisi käydä tuo Gaming X Trio. :tdown:
Toivottavasti kerkeisi ennen perjantaita tulemaan jimmsiltä oma kortti. Kuukausi jo tilauksesta niin alkaa pikkuhiljaa jo kyllästymään tähän odotteluun.. :shifty:
Reilu pari viikkoa ja tämä reilu viikko tuntuu sietämättömältä. Eikös ne kortit oo just perjantaiksi vasta tulossa Jimmsille? (Jos nyt 2080 TI Gaming X Trio kortista puhut..)
Ainakin arvion mukaan. Toki voit ottaa yhteyttä aspaan, mutta tuskinpa sieltä tarkempaa toimitusaika-arviota uskaltavat/haluavat antaa.
Niinhän se, tosin mitä nyt olin sitten tarkemmin tutkaillut revikoita, niin aika monella avoin testipenkki, ja lämmötkin jäivät jopa yli 10 astetta pienemmiksi, kuin itsellä Define R6:ssa, selittänee ainakin osiltaan hiljaisemman äänen. Ja toki varmaan jos kortit vielä paremmin binnattuja mitä arvostelijoille lähtenyt.. Ja epäilytti että oma korttikin oli joku asiakaspalautus mahdollisesti juuri ääniensä takia, kun se ei ostaessa hyllyssä ollut muiden korttien kanssa, vaan jossain takahuoneen/varaston uumenissa.
Toimiiko teillä uusimman MSI Afterburnerin OC Scanner NVIDIA:n uusimmilla ajureilla? Itsellä näyttö menee mustaksi 5-10min käynnistyksestä ja pysyy kunnes resetoin koneen. Ruudun meneminen mustaksi on osittain tarkoituksellinen, mutta ainakaan 30min odottaminen ei auta.
Nvidia 419.35 + AB 4.6.0 official -> toimii ok
Itsellä kävi juuri sama juttu tammikuussa, kun sain kortin - kellotin sitten manuaalisesti ja hyvin toimii.
Mulla kans sammuttaa näytön uusimmilla ajureilla kun kokeilin oc scanneria. Ei siinä että sitä tarvis nii ei ole jaksanu selvittää mikä oli vikana kun manuaalisesti saa paremmat tulokset muutenkin.
@Waldo nyt ainakin jimmsillä näyttää että tukkurin varastossa yli 25kpl Gaming X Trioja. Se että ehtivätkö ne sieltä jimmsille, että kerkeävät postittaa ne ennen vkloppua on sitten eri asia.
Juu kattelin samaa, no vaikka Jimms saisikin postitettua ensi viikon alussa vasta nii kerkeäis kuitenkin ens viikolla ellei Posti tyri jotain. Parempi toki jos jo perjantaina saisivat paketit ulos.
Pitääkös muilla tuo Palitin 2080 gamerock ääntä? Oma pitää ~1400-1500 rpm alueella korkeampitaajuista ääntä, mikä poistuu kun kierrokset tuosta nousee tai laskee.
Löytyikö jostakin jokin lista, jossa on kaikki A-Chip rtx 2080ti kortit? Selailin tätä ketjua, mutta linkkiä ei sattunut silmiin.. Olisiko kenelläkään linkkiä?
Osaako joku viisas kertoa onko Evgan RTX 2080 ti XC Black A-chip ja samalla PCB:llä kuin esim. nuo hieman kalliimmat XC ja XC Ultra mallit?
Eli onko noissa mitään muuta eroa kuin jäähy? Sen tiedän, että karvalakki Black (ei XC) on non-A.
Mahdollista vesijäähdytystä silmälläpitäen vertailen kortteja. Haluan Evgan kortin pysyvän takuun takia. Vesijäähdytykseen vissiin kannattaa ottaa halvin A-chip kortti, joten onko tuo XC Black sitten se Evgan halvin hyvä kortti?
Tästä samasta escaliburin linkistä näkyy vastaus kaikkiin sinun kysymyksiin ;) https://www.overclock.net/forum/27583630-post1.html
Shadow of Tomb Raider sai RTX/DLSS päivityksen.
Ja omasta mielestä DLLS toimii paremmin siinä ja RTX2080Ti pyörii RTX+DLSS 1440p yli 60 fps ultra asetuksilla benchmark testissä.
Laitoinpa eilen jimsiltä tulemaan 2080Ti Gaming X Trion itsekkin. Saa nähdä kauanko joutuu odottamaan:hungry:
NVIDIA CREATOR READY DRIVER
Version: 419.67
Creator Ready Driver releases are timed to key creative application updates, ensuring the best compatibility and performance for those who depend on PCs for their creative work.
Creator Ready
Provides the optimal experience for Autodesk Arnold, Unreal Engine 4.22, REDCINE-X PRO, Adobe Lightroom, and Substance Designer by Adobe
Performance
Increases performance in popular creative applications vs. the previous driver branch. Here are some examples of measured gains:
GeForce RTX 2080
  • Up to 13% in Blender Cycles
  • Up to 9% in Adobe Photoshop CC
  • Up to 9% in Adobe Premiere Pro CC
  • Up to 8% in CINEMA 4D
NVIDIA DRIVERS NVIDIA Creator Ready Driver
NVIDIA RTX GPUs, Creator Ready Drivers Supercharge Creative Apps | NVIDIA Blog
RTX kuumeessa tuli päivitettyä näyttikseksi strix 2080 kun halvalla sai /s. Ihan kivasti tuntui tehoa riittävän pikaisella timespy 10821 ajolla stockina. BFV ja DXR taasen ollut aikamoinen pettymys, jäätäviä fps piikkejä ja jäätymisiä esintyy. Pahimmillaan tippunut 10 fps tienoille, yleensä noi piikit kumminkin ollut jossain 20-40fps alueella. Noita piikkejä ja jäätymisiä lukuunottamatta pyörisi ihan kohtuullisesti 70-90fps alueella, 1440p kaikki ultralla ja dxr low. Jouduin laittamaan dxr pois päältä kun ei kestänyt noita jäätyilyjä. Minkäslaisia kokemuksia muilla dxr suorituskyvystä?
Ei kyllä pitäisi DXR:llä jäätyillä, koneen osat muuten kunnossa, CPU jne?
Kyllä koneen pitäisi täysin kunnossa olla muilta osin. Käytin ehkä jäätymis sanaa huolimattomasti, lähinnä tarkoitin tuota hetkellistä fps lagia mikä aiheutuu fps:n tippuessa 90->10. Ongelma postuu kun laittaa dxr->disabled, myöskään vanhalla 1070 näyttiksellä ei ongelmaa ollut. Tuota toki ajoin dx11 ja luonnollisesti ilman dxr. Prossulla hieman kelloja 1800x@3,95 ja muisteilla docp standard 3200 cl14.
Ei tuos mitään erikoista ole. Valitettavasti perus BF meininkiä. Sillä erotuksella että kellottajat säätelee asetuksiaan ja raapii päätään että oliko cpu, gpu, jomman coret vai kumman muistit, vai sittenkin dx12 :)
Tänään sain laitettua uudet tahnat näyttiksen(Gigabyte 2080Ti Gaming OC) ja blokin(Alphacool Eisblock GPX-N) väliin ja lämmöt tipahti parikytä astetta:). Mutta jos jotain hyvää,niin myös jotain huonoa.Kellottaessa korttia gore buustaa hetkellisesti johki 2040mhz ja muutaman sekunnin päästä tipahtaa vakio kelloille ja sahailee sit eestaas 1350mhz ja 1600mhz välillä.Sama tapahtuu powerlimitin kanssa,nousee tappiin ja tiputtaa sen jälkeen reilusti alas johki 40-60 prossan tuntumaan.Ollu kyllä vitummoista säätämistä tän vesille laiton kanssa,et koht nakkaan vesilintua tällä blokilla:mad: Kellään mitää ideaa mistä moinen voisi johtua?Käytin orkkisjäähynki tossa yks päivä takas kiinni ja sillä kaikki toimii moitteetta.Mietin et oisko mahollista,et liian tiukalle kiristetty blokki aiheuttaa moisia häröjä noissa kellotaajuuksissa?
Mulla on bykskin blokki paikallaan, eikä ole ollut mitään ongelmia. En tosin ole kellotellut yhtään. Oleks kellotellu korttia?
Voi olla että virransyöttö käy kuumana, että ei ota kunnon kontaktia.
RTX ON ja vähänkö näytti hyvältä kun löi pelissä asetukset tappiin ja +100fps koko ajan :rofl:. Vähän voi kaihertaa mennä nukkuu illalla kun aamulla ja sunnuntaina taas töihin mutta sitten onkin ma ja ti vapaa :love:
Jair
