NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Olin kärppänä Black Friday myynneissä ja sain 600 euron Palit Gaminpro RTX 3070 Ti:n Verkkokaupasta.
Tuo alivoltitus on kyllä mainio. Tänään sitä kokeilin ja 1920MHx 925 mV kuuulostaa hyvältä. Tuulettimen kierrokset laski jostain aavistuksen ärsyttävän kuuloisista max 50% täysin häirtsemättömään max 41% kierroksiin.
Nopeus taisi samalla aavistuksen nousta vaikka yritin tähdätä samoihin maksimeihin kuin oli alunperin.
Onneks on NZXT H1 koppa, niin ei harmita niin paljoa, kun ei kerkee mukaan näihin. :interested:
Vieläkö Palitti pysyy hiljaisena?
Mä ostin tämän saman kortin ja olisi vielä viikko aikaa palautella se verkkikseen. Kyseessä pojalle tehty pelikone ja eihän sillä pelata voi kun pitää niin perkeleen moista hurinaa heti kun vähän kuormittaa o_O
Kannattaa tutustua tuohon alivoltitukseen ja/tai säätää itse fan curve sopivaksi niin voi hiljentyä paljonkin, olettaen että nyt täysin vakioasetuksilla
Reactions: xp9
Todennäkäisin syy on näissä huono ilmankierto kotelossa (varsinkin kun tuo kortti ei ole kaikista parhaimmalla jäähyllä). Eli mikä kotelo, millaiset kotelotuulettimet - mihin suuntaan ne puhaltavat, kuinka kovaa ja onko radi jossain välissä?
Ilmankierrosta huolimatta ääni myös alivoltitukselle!
Kotelona Fractal Design Define 7 Compact, jossa vakiotuulettimet etu ja takaseinässä (1+1kpl).
Lisäksi katossa vesijäähy tuulettimineen - iCUE H100i ELITE CAPELLIX
Mä lähden alivoltittelemaan ja katsotaan miten käy.
Ei tuossa kotelossa varmaankaan oikein äänettömästi saa yli 200w näyttistä hiljaiseksi. Sillä perinteisellä kotelon kylki auki, pystyt testaamaan paljonko näyttiksen lämmöt laskevat, eli olisiko kotelon vaihdolla tai tuuletinoptimoinnilla merkittävä parannus.
Mutta onnea alivoltituksiin, saat kyllä silläkin varmasti merkittävän eron äänitasoihin
Verrokkina toisella pojalla on AMD Radeon 6800 ja se ei puhise ollenkaan häiritsevästi.
Lienee paremmalla jäähyllä, niin tulee toimeen vähän pienemmälläkin ilmavirtauksella. Hyvä tietää kyllä tuollainenkin yksityiskohta. Itse vaihdoin fractalin erimerkkiseen mesh verkolla olevaan koteloon, jossa on 2x140mm edessä, kun ei meinannut 3080 pysyä viileänä. Tässä kotelossa jopa 3080ti oli ihan kohtuullisen hiljainen, mutta päädyin lopulta 3070:aan hinta/hiljaisuus kompromissina
Minkälaisia kierroksilla Palitin tuulettimet sinulla pyörivät? Ilman mitään säätöjä menivät max 50% Lian Li LANCOOL II Mesh Performance kotelossa ennen alivoltittamista ja nyt alivoltittamalla ehkä max 42%.
En ole hirveästi ehtinyt pelaamaan niin häritsevyydestä en ole vielä ihan varma. Ääniä saan sitten vielä alas tuulentin käyriä muokkaamalla. Ennen alivoltitusta meni max 72C ja nyt ehkä 5 astetta alempana.
Mikähän on järkevä maksimi lämpö 3070 Ti kortille johon kannttaisi pyrkiä jos hidastaa tuulettimia äänen vähentämiseksi?
Muistien lämpöjä kannattaa seurata kaikista kriittisimmin, mutta mielestäni alle 80 core ja 90 memory on ok luvut, vaikka toki matalampi parempi
Tällä hetkellä alivoltituksella mutta muuden vakio säädöillä pikaisella testillä Palitissa 3070 Ti GPU temperature 63, Hot Spot 74, Memory 65. Ilmeisesti olisi varaa hidastaa tuulettimia jos ääni häirtsee. Tosin kun kesällä kämpän lämpö nousee ei ehkä kannata alkaa näin talvella kauheasti optioimaan noita tuuletinkäyriä.
Kyykkää toi kortti kaikilla näillä foorumilta opituilla arvoilla. Ehkä en vain osaa.
Jos säädät curve editorilla niin unohda se. Pääset aika samoihin tuloksiin kun otat afterburnerista lämpö ja teho rajoitus lukon pois vedät power limittiä alas ja nostat kellotaajuutta sen verran kun saat nousemaan.
Reactions: xp9
Tässähän tuli lopputuloksena se, että se on toi "hiljainen" vesijäähy, joka huutaa kun hyeena.
Mielestäni itse näytönohjain ei juurikaan pojan pelatessa pidä meteliä. Just ny oli Rush menossa 120Hz ja WQHD:na.
Asensin iCue ajurit ja pistin tuulettimet Quiet modeen. Hiljeni... katotaan palaako CPU :)
Missähän mahtaa olla ongelma? vaihdoin 2060s:n 3070ti:n. Nyt en onnistu pääsemään pelatessa juurikaan yli 60fps, gpu ja cpu näyttää käyvän vain alle 50% tehoilla. ei noussut yli 60fps low asetuksilla world of warcraftissakaan.
Koneeni:
Ryzen 7 3700x
RTX 3070ti
RAM 16gb 3200MHz
Lämmöt ei juurikaan näyttiksessä nouse yli 50c ja Nvidian oma performance overplay näyttää GPU poweriksi pelatessa 150watts
Koneeni:
Ryzen 7 3700x
RTX 3070ti
RAM 16gb 3200MHz
vsync tai joku fps rajoitus päällä? joko nvidian paneelista tai pelissä.
Koneeni:
Ryzen 7 3700x
RTX 3070ti
RAM 16gb 3200MHz
Molemmat virtaliittimet kytketty erillisillä piuhoillaan? Tarkista yllä mainittujen lisäksi myös MSI Afterburnerin tai vastaavien sovelluksien fps-rajoittimet, jos käytät kyseisiä ohjelmia.
V Sync oli päällä, mutta ongelma ei sillä korjaantunut. Afterburneria en käytä. Virtaliitännät ot kolmella erillisellä piuhalla laitettu, pitääpä tarkistaa että kaikki on vielä kunnolla kiinni
Aivan, jotkut 3070 Ti -mallit vaatii jopa 3 piuhaa. Millaiset hot spot -lämmöt rasituksessa (eri kuin ohjelmien yleensä ilmoittama GPU temperature)?
pelatessa lämmöt pyörii siinä 45-55, lämpöjen ymmärtääkseni pitäisi pyöriä jossain 65-80 tienoilla? virtaliittimet on kunnolla kiinni.
Ajurien uudelleen asennus auttoi hieman. Nyt wowissa saa jo sen 120+fps, tosin hieman vielä hämää se että tuntuu ettei gpu käy edes lähelläkään täysiä tai normaalia peli tehoja. No pitää tänään vielä kokeilla raskaampia pelejä esim cyperpunkkia. Edelleen vähän hämää tuo että esim GPU memoryä näyttää käyttävän vain 2.5gb/8.0gb. Kokeilin myös 3dmark benchmarkkausta ja sain omalla kokoonpanolla 13 217 time spy scoreksi ja avg on tuon mukaan 13 676 eli tuon mukaan homman pitäisi vissiin olla kunnossa ja saada tehoja irti? pitää vielä testailla tässä tänään raskaammilla peleillä.
R7 3700X ei ole enää mikään nopein peliprossu. Jos pelaat pelejä low-asetuksilla, niin ei välttämättä mikään ihme, että näyttis ja prossu käy vajailla tehoilla. En usko, että esimerkiksi WoW osaa hyödyntää kaikkia ytimiä ja yhden ytimen suorituskyky loppuu. Cyberpunk on pirun raskas peli sekä näyttikselle että prossulle, mutta osaa hyödyntää hyvin ytimiä. Siinä luulisi saavan 100% käyttöasteen näyttikselle varsinkin, jos lyöt säteenseurantaa päälle.
Toki 13217 kuulostaa hieman alhaiselta Time Spy -scorelta. Paljon grafiikkapisteet olivat? Ja onhan prossulla XMP (AMD:lla taitaa olla nimellä DOCP) päällä? Itse saan kellotetulla ei-Ti RTX 3070:lla 14300 kokonaispistettä ja 14700 grafiikkapistettä. Toki tuo 3070 taitaa kellottua aika kivuttomasti ei-Ti:n tasolle ja itsellä on pykälää nopeampi prossu ja muistit.
Uusi MW2 on kyllä osoittautunut ongelmalliseksi tälle RTX 3070:lle. Peli kaatuilee jatkuvasti kahteen eri virhekoodiin ja välillä kaataa ajurit mukana. Laskin hiljalleen ylikelloja, kun epäilin niiden olevan epävakaat, mutta peli kaatuili lopulta myös vakiokelloilla. Onneksi mikään muu peli ei kaatuile ja moni muukin sekä tällä foorumilla että Redditillä kiroaa tuon MW2:n ongelmia. Eli ei ole omassa kortissa vikaa. Nyt ajelen taas +130Mhz corelle, jolloin kylmänä boostaa 2100Mhz ja +900Mhz muisteille. Voi olla, että tuosta voisi kiivetä vielä ylöspäin.
DOCP ei ollut näköjään päällä. Se auttoi myös. Nyt kokeillut tänään noita raskaampia pelejä ja juu, niillä saa kyllä tehoja revittyä irti. Eli mitä ilmeisemmin kortti toimii nyt normaalisti. Kiitoksia vaan vastauksista.
Nyt tuli mielenkiintoista. Pari päivää olen huomannut välähdyksiä näytöillä nettiä selatessa, mutta en huolestunut. Nuo olivat edellisellä RTX 3060 Ti:llä tuttuja ja tunnettu bugi ajureissa. Tänään näytöt sekosivat täysin ja artifakteja pikselimössöä oli kaikkialla. Unigine Heaven kaatui kahdella ekalla yrityksellä ja kolmannella kerralla lähti pyörimään mustien laatikoiden ja kirkkaiden värien saattamana. Tämä siis vakiokelloilla.
Asensin uusimmat ajurit puhtaasti ja sen jälkeen kaikki toimii taas. Googlella löytyi vastaavia tapauksia RTX 3070 -näyttiksillä, eli älyttömiä artifakteja ja ajureiden asennus uudelleen korjaa ongelman. Täytyy seurata ja toivoa, ettei näyttis lahoa. Onneksi takuuta vielä reilusti jäljellä ja kuitti löytyy, vaikka kortin ostin hiljattain käytettynä :confused:
Sulla on kyllä paska tuuri Lare ollu noitten näyttistes kanssa ei muuta voi sanoa kuin että I feel you bro....
Omakin kortti saapui eilen illalla kotiin ja sain asennetuks ihan ok mitä nyt lukitusklipsin paskoin kun en älynnyt varmistaa että se on auki ja painoin kortin paikoilleen ja RUNTS.... "ei jumalauta......!!!"
Jep. Tuo näytönohjain lähti takuuvaihtoon. Ajureiden asennus uudelleen korjasi ongelman vain hetkeksi ja taas tuli artifakteja ja kaatuilua. Väliaikainen RTX 3060 samoilla ajureilla toimii ilman mitään ongelmia samassa koneessa :D
Mitäpäs mieltä olette, onko alla olevan videon ääni normaalia coil whinea vai jotain muuta?
Ei pääse kyllä oikeuksiinsa tuossakaan, koska kuvattu perunalla, mutta Gigabyten 3070 Eagle OC:n tuulettimet pitäneet surinaa/rohinaa suoraan paketista. Surina/rohina on selkeää ja alkaa samantien kun tuulettimet pyörähtää käyntiin ja kuuluu matalimmillakin kierroksilla. Surinan/rohinan taajuus tietysti nousee, mitä kovempaa tuulettimet pyörii.
Aikaisempaa kokemusta näin tehokkaasta näytönohjaimesta ei ole, joten en usko kuulleeni todellista coil whinea aikaisemmin, mutta esim. RX 580 ei kuulunut muuta, kun tuulettimien normaalia puhinaa kierroksilla. Googlailu kertoo, että fan rattlesta valittelee muutkin saman mallin omistajat, mutta koska videota ei ole ollut tarjolla, niin paha sanoa, onko rätinä samanlaista kun itsellä.
Itsellä sama malli ei mitään ylimääräisiä rahinoita.
No näinpä vähän arvelin. Tein jo RMA-hakemuksen Jimmsille ja nopeasti käsittelivätkin ja hyväksyivät. Heti perään tosin tuli sähköposti, että normaalia coil whinea ja aiheettomista takuukäsittelyistä sen ja sen verran laskua, mutta onpahan tuossa onneksi vielä 30 päivän palautusoikeutta jäljellä. Pitänee etsiä jotakin muuta tilalle..
Ei ole mitenkään vaarallista, jos ääni ei sinua kohtuuttomasti häiritse. Tietty jos kortti on uusi ja saat vaihtaa, niin mikäs siinä. Msi korteista ei ole itsellä ollut tuulettimien kanssa ongelmia ja niitä on ollut käytössä useita, joskin dual mallien jäähyt on melko pieniä ja siksi normaalin äänekkäitä
Ei varmasti ole vaarallista, mutta kyllä se häiritsevyys on kohtuutonta. Meinasin jo kirjoittaa, että olis hyvä jos pääsisi jossain kuulemaan toista näytönohjainta, niin saisi vähän vertailukohtaa, mutta muistinpa, että töihin hankittiin Asuksen TUF 3070 VR käyttöön. Kuuntelin tuossa äsken, niin tuohan on rasituksessakin melkeinpä äänetön kortti verrattuna omaan. Ei kuulu mitään muuta, kuin tuulettimen normaali puhina.
Luultavasti siis omalle kohdalle sattui vaan kakkoslaadun vehje, mutta enpä halua ottaa riskiä, että Jimms toteaa tuon olevan normaalia.
EVGA RTX 3070 kelpasi takuuseen. Pienellä välirahalla tulee Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC tilalle :)
Tehonlisäys ei taida olla kummoinen. Ilmeisesti 5-10% luokkaa ja alivoltitus tekee ihmeitä virrankulutukselle. Joissakin peleissä tosin säteenseuranta hyötyy isommasta muistikaistasta ja onhan tuossa enemmän RT-ytimiäkin. Katsotaan, saako Cyberpunkissa vihdoin myös RT heijastukset päälle ja samalla pidettyä FPS:n 60:n yläpuolella. Parhaiten kuitenkin välirahalle tuo katetta se, että välirahalla kalliimpaan korttiin vaihtaminen aloittaa takuun alusta. Jos olisin ottanut toisen RTX 3070 ei-Ti:n tilalle, olisi takuu mennyt vanhan näyttiksen mukaan ja sitä olisi ollut vähän yli vuosi jäljellä. Ja mukana tulee pelikin, jonka voi myydä.
Muutenhan tuo Gigabyten malli vaikuttaisi olevan asiallinen. Jäähy on melko järeä ja quiet-biosilla kortin pitäisi olla hyvin hiljainen. Arvosteluissa kehuttiin myös erinomaista muistien jäähdytystä, mikä on ilmeisesti joidenkin GDDR6X-korttien kompastuskivi. Eiköhän tuossa ole hetkeksi 1440p-korttia ilman, että tarvitsee kytätä 4000-sarjaa.
Nyt on ollut Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC hetken aikaa koneessa ja on kyllä huikea kortti etenkin, kun maksoi lopulta itselleni uutena 490 euroa. Koko yllätti ja hyvä, että mahtui koteloon :D
Ylikellotin ja alivoltitin tuon 0.975 volttiin ja 2055Mhz kellotaajuudelle. Pelatessa kellot pysyvät aina 2040 - 2055Mhz välillä ja virrankulutus tippui 40 wattia. Muisteille annoin +1200Mhz ja toistaiseksi tuntuu vakaalta. Monta tuntia ajellut eri rasitusohjelmia ja pelannut siihen vielä päälle kaikenlaista säteenseuranta päällä. Time Spy:ssä tuli 15834 grafiikkapistettä, mikä on 8% parempi tulos kuin edellisellä kellotetulla RTX 3070:lla ja 32% parempi kuin vielä 1.5 kuukautta sitten koneessa olleella kellotetulla RTX 3060 Ti:llä. Kyllä tuo 3070 Ti on aika menijä.
Jäähy tässä on huikea. Offsetillä kellotettuna kortti veti Cyberpunkissa 300 wattia, mutta lämmöt asettuivat 1500RPM tuulettimien nopeudella 69 asteeseen. Nyt alivoltitettuna lämmöt jäävät 65-66 asteeseen 1400RPM nopeudella! On varmaan hiljaisin ja viilein kortti, mitä itselläni on ollut. Muistien lämmöt käyneet kovimmillaan 76 asteessa, mikä on kellotetuille GDDR6X-muisteille aika hyvin. Kortin omien lämpöjen puolesta alivoltitukselle ei ollut tarvetta, mutta lähinnä häiritsi se, että kortti dumppasi 300W lämpökuorman kompaktiin koteloon, jossa on vain yksi poistotuuletin. Prossu on virtasyöppö ja sillä alkoi olla tukalat paikat. Talvella ei ole samaa ongelmaa, mutta kesällä voi myös asunto lämmetä helposti.
Ainoa ongelma oli RGB. Mikään ohjelma ei meinannut tunnistaa näytönohjainta ja lopulta sain RGB Fusionin toimimaan, kun kytkin emolevyn biosista ensin Aura Syncin pois päältä. Muuten tuli Blue Screeniä. Sitten kun sain kortin värimaailman kuntoon, niin poistin tuon Fusionin ja väriasetus jäi voimaan. Gigabyten logon led-valaistus ei ole ihan tasainen, mutta ilmeisesti yleinen ominaisuus näissä, eikä sitä pahemmin huomaa.
Hiljaista näytönohjainta osaa arvostaa vasta kun sen menettää.
Päivitin tässä ASUS RTX 3060 Phoenix > Gigabyte RTX 3060 Ti WindForce OC. Jo ennakkoon pelkäsin tuon jäähdytyksen puolesta, mutta vasta käsiin saatuani tajusin kuinka rimpula toteutus tuo todella on. Haukkaahan tuo Ti-malli n. 20-30W enemmän tehoa, mutta en osannut odottaa näin suurta eroa lämmöissä ja melussa.
Rasituksessa Phoenixia ei saanut millään yli 70°C, tämä nousee vakioasetuksilla hetkessä jo 76°C, jolloin tuulettimissa todella kuulee eron. Phoenixille tuossa täydessä rasituksessakin riitti 40% tuuletinteho, kun taas tässä tuulettimien nopeus nousee hetkessä 80-90% tienoille. Ei tullut otettua ylös mitä kierrosnopeuslukemaa tuo Phoenixin 40% vastasi, mutta käytännössä sitä ei kotelon sisältä kuullut. Tässä Gigabyten virityksessä 84% teho tarkoittaa 2120 RPM, jonka siis todellakin kuulee avoimien kuulokkeidenkin läpi.
Ehkäpä häiritsevämpi erikoisuus tässä on naksuva/kliksuva ääni. En tarkalleen osaa sanoa mikä tämän aiheuttaa, mutta se tuntuu liittyvän lämpötilan vaihteluun. Eli esim. kun tietokoneen avaa, kuuluu naksuttelua hetken, ennen kuin lämpötila tasaantuu. Taas kun avaa pelin, ja kivi alkaa lämpenemään, niin ääntä alkaa kuulumaan. Tämä toimii myös toiseen suuntaan, eli palatessa työpöydälle ja sammuttaessa koneen. Ääntä voisi kuvailla samanlaiseksi, kuin jos antaisi luunapin tuohon näyttiksen muoviseen kylkeen. Se ei ilmene tasaisin väliajoin, vaan sattumanvaraisesti ehkä n. 5-30s välein. Ääni ei liity tuulettimiin, sillä se kuuluu myös tuulettimien ollessa pois päältä. Olen melko montaa näytönohjainta käyttänyt, ja en ole vastaavaa ikinä kuullut.
Sattuisiko täältä kukaan omistamaan kyseistä mallia. Olisi mukava kuulla lämmöistä / tuulettimien kierroksista vertailua. Tai jos kenelläkään on valistuneita veikkauksia mikä voisi olla tuon erikoisen äänen takana.
Oletko varma, ettei naksahduksen aikana tuulettimet pyörähdä? Itselleni tulee mieleen, että ihan hitailla kierroksilla tai tuulettimien käynnistyessä tai pysähtyessä tuuletin ottaa johonkin kiinni ja naksahtaa. Korkeammilla kierroksilla tuuletin tasapainottuu ja ei ota muualle kiinni. Koneen käynnistyessähän tuulettimet pyörähtävät hetkeksi, vaikka 0dB-ominaisuus löytyy ja myös tuulettimien pysähtyessä kierrokset laskevat, jolloin tuuletin voi päästä väpättämään. Ja voihan tuulettimen laakerikin viallisena naksahtaa. Muuten kyllä ei tule mieleen, mikä näytönohjaimessa voi naksua. Ei ole muita liikkuvia osia :D
Itselläkin oli hetken tuollainen Phoenix RTX 3060 ja siinä ärsytti se, että työpöydälläkin tuulettimet pyörivät jatkuvasti 1650RPM ja näytönohjain oli koneen äänekkäin komponentti selvästi. Toki rasituksessa tuulettimien nopeuden ei tarvinnut nousta tuosta yhtään ja silloin se oli hiljaisempi ja viileämpi kuin Ventus 2X RTX 3060, joka oli onneton rimpula. Nykyinen Gigabyten RTX 3070 Ti on kyllä ihanan hiljainen, kun tuulettimille riittää 1300-1400RPM nopeus täydessä rasituksessa ja lämmöt eivät nouse yli 67 asteen. Ei ole ikävä meluisia ja kuumia näyttiksiä, joita on myös ollut.
Suosittelen alivoltittamaan ja tekemään omaa tuuletinkäyrää tuolle RTX 3060 Ti:lle, jos melu häiritsee. Myös kotelotuuletuksen parantamista voi miettiä. Alivoltitukseen löytyy paljon ohjeita ja sillä saa tarvittaessa jopa reippaasti virrankulutusta ja sen myötä lämpöjä alas. Toki jos tuon naksumisen takia pitää laittaa takuuseen, niin ei kannata lähteä vielä alivoltittamaan. Joudut kuitenkin tarkistamaan takuusta tulevan uuden näytönohjaimen vakauden uudelleen, kun kaikki kortit ovat yksilöitä.
Ei sen pitäisi tuulettimista kuulua. Ensiksi luulin siis itsekin, että tuon äänen täytyy kuulua niistä. Mutta naksumisen kuuluessa koneen ollessa pois päältä, ja omin silmin nähdessäni tuulettimien olevan täysin paikallaan, voidaan sulkea ne pois äänen aiheuttajiksi.
Alivoltitin, laskin power limittiä ja säädin tuuletinprofiilin afterburnerilla heti kättelyssä, sillä vakioasetuksilla tuo kortti on mielestäni aivan kelvoton. Pelkästään koneen ollessa työpöydällä "idlessä", lämmöt nousevat niin, että tuuletin pärähtää käyntiin vain hetkeksi. Mitä hyötyä on ominaisuudessa tuulettimien pysähtymiselle, jos jäähdytysrivasto on niin surkea, että lämmöt nousevat jo joutokäynnillä liikaa. Sanoisin kotelotuuletuksen olevan ihan hyvällä tasolla kahden 200m etutuulettimen puhaltaessa sisään Cooler Masterin MasterCase H500 -kotelossa. Ja näin talviaikaan sisälämpötilakaan huoneessa ei ole mikään korkea. Kesän helteitä odotankin jo kauhulla jos tämän onnettoman yksilön kanssa joudun silloin vielä taistelemaan.
Onhan tämä tietysti halvimpia malleja, mutta typerästi uskoin että yli 500e kortissa olisi jäähdytys edes kohtalaisella tasolla. Ellei tuolla nyt ole sitten oikeasti jotain ongelmaa sirun ja jäähyn kontaktissa tai jotakin muuta tuohon ääneen liittyvää. Mutta vaikea tästä on kai RMA-hakemusta tehdä, kun en voi suoraa osoittaa että kortissa olisi jotakin suoranaisesti rikki. Korttia en viitsisi myöskään aukoa itse, juuri tuon takuun raukeamisen takia.
ottaisin sinuna yhteyttä myyjään asian tiimoilta. mahdollisesti vajaa kontakti jäähyssä kun ei tuon mielestäni pitäisi noin lämpimänä/äänekkäänä käydä.
mitä hwinfo64 näyttää hotspot lämmöksi?
Melkoinen outolintu tuo kortti, ei löydy ainuttakaan arvostelua siitä.
Sisarmallia eli Eaglea sentäs on testattu ja siinä arvosteluiden mukaan heikko ja äänekäs jäähdytys:
Yllä joku ryssäläisten ajama testi.
Testien mukaan molemmat tuulettimet pauhaa yli 2000 kierrosta kun lämpötila lähenee 70 astetta.
Koppaan olisi sopinut mikä tahansa kortti, joten kahden tuulettimen mallille ei sikäli olisi ollut tarvetta.
Luulisi että jollain muullakin on nyt tuo kortti ostettuna ja voisi antaa verrokkidataa.
Mutta lähtökohtaisesti tätä nyt ei sun kokemuksien perusteella kannata suositella noihin ihmisten konepaketteihin nyt sitten.
Edit: Koitin kaivaa nyt vielä hiukan lisää kortista tietoa eli ilmeisen tuore malli. Pituutta windforcessa noin 5 senttiä vähemmän kuin eaglessa, lämpöputkia vähennetty eagleen verrattuna 4->3. Windforcen jäähdytin on aivan susi, koska ei pysty pitämään 3060 sisarmalliaan alle 70 asteen ellei kierrokset ole sen reilut 2000. Mutta eipä tuostakaan löydy mitään virallista arvostelua, pettyneiden kommentteja vain.
okei otetaas takasin tuo edellinen viesti, en nähtävästi katsonut tarpeeksi tarkkaan ja luulin tuota samaksi kuin eagle mallia vaikka tuohan on selvästi kämäisempi kuten kajakkivajakki edellä mainitsee.
mikäli tuotteessa vielä palautusoikeus voimassa niin takaisin kauppaan ja tilalle parempaa korttia. esim 3060 ti gaming oc about saman hintainen tai jos ei leirillä väliä niin hyvä radeon 6700xt lähtee kanssa noin 500€ hintaan.
jos palautusoikeus mennyt niin harkitsisin kylmästi jotain deshroudmodia tai vastaavaa custom viritystä kortin hiljentämiseksi.
Mahtaakohan tässä olla kyse juuri siitä, että voittojen maksimoinniksi laitetaan se ihan minimi tason jäähdytys. Kun ei näistä myöhemmin julkaistuista malleista juurikaan nähdä arvosteluja, niin ei tule myöskään huonoa mainetta, vaikka lämmöt ja meteli olisivat ihan mitä sattuu.
Ajelin Uniginen Heaven 4.0 lävitse 88°C (Max: 89,3) hotspot lämmöillä. Tämä ei erityisen pahalta näytä verrattuna tuohon peruslukemaan (76), kun on lukenut esim. kryptoharrastajien yli 100°C lämmöistä.
Muut lukemat näytönohjaimen vakioasetuksilla:
Lämmöt: 76°C
Tuuletin: 90% / 2342 RPM
Kellot: n. 1815 MHz (1950 max)
Teho: 200 W (205 max)
Palautukseenhan tämä olisi kuulunut laittaa suoraa bumerangina, kun huomasi miten surkea tuo jäähdytyksen laita todella on. Ja viimeistään tuon napsahtelun kohdalla.
Ostin kyseisen kortin Proshopin black friday alesta ja sama naksuminen täälläkin aina kortin lämmetessä ja viiletessä. Lämmöt myös samaa luokkaa, työpöydällä 42-45C, pelatessa ja Heavenissa 72-76C ja hotspot aina jonkun 13C korkeampi.
moro, en ihan kauheasti jaksanut lankaa lueskella niin kysyn nyt, mitkä noista 3070 korteista olis parhaita ja mitä merkkejä ja malleja kannattais ehkä välttää? Onko dualilla ja 3 tuulettimellisella paljoa eroa? Dualit varmasti hieman äänekkäämpiä veikkaisin ainakin. Oon 3 tuulettimellisia kattellu ja semmosen ehkä aattelinkin ostaa ennemmin kuin dualin.
Paras 3070 mielestäni on Asuksen ja Noctuan yhteistyönä tehty malli. Itsellä tuo ja käytännössä äänetön ja viileänä käy. Ehdottomasti laadukkaimmat tuulettimet tuossa kortissa. Toki kokoakin löytyy.
se myös piti sanoa että mielellään käytettynä saatavilla olevia ja kohtuu hintaisia :D
Kolmen propellin malli, jos ei kotelossa ole rajoituksia. Kaikilla valmistajilla on omat mallistonsa ja mitä ylemmäs mennään niin jähdytysteho paranee. Onneksi testejä löytyy melkein mallista kuin mallista niin helppohan asia on varmistaa ennen ostoa.
ZapotaZ
