NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
moro, en ihan kauheasti jaksanut lankaa lueskella niin kysyn nyt, mitkä noista 3070 korteista olis parhaita ja mitä merkkejä ja malleja kannattais ehkä välttää? Onko dualilla ja 3 tuulettimellisella paljoa eroa? Dualit varmasti hieman äänekkäämpiä veikkaisin ainakin. Oon 3 tuulettimellisia kattellu ja semmosen ehkä aattelinkin ostaa ennemmin kuin dualin.
Tuffit ainakin hyviä. Noissa ei ole premium mallien hintalisää yleensä, ja jäähy on oikein asiallinen. RTX 3070 kortille jäähy jopa hieman overkill. Itsellä 3070ti TUF.
En tiedä onko Tuffista tullut 3/2022 jälkeen uusia revisioita, mutta tuoreessa muistissa on yhä GDDR6X muistien hurjat lämmöt, joissa oli varaa saada aikaan modaamalla paljon parempi lopputulos kuin tehtaalta vakiona:
Toki henkkoht kokemusta minulla itselläni ei ole tästä kortista.
Joo kyseisen videon olen nähnyt, louhimalla ja rasittamalla muisteja tuntitolkulla putkeen saa varmaan jokaisen 3000-sarjan kortin muistit ~100c tienoille, ja en tiedä vaikuttaako tuuletinkäyräkin hieman kun TUF:in muistityynyt on kontaktissa lirpakkeeseen joka on kontaktissa itse rivastoon, GN tuon kävi läpi joskus en muista enää tarkasti.
Itse en ole pelikäytössä yli 90c nähnyt hw64 infon max. kohdassa, vaikea toki pelikäytöllä saada jatkuvaa kovaa kuormaa. Mutta Micron tosiaan speksannut gddrx6 maksimilämmöt johonkin 115 vai oliko peräti 125, joten mää en hirveästi murehtisi muistien lämpöjä, kunhan on turvallisen matkan päässä throttlaamisesta. GPU ydintäkin ajelen ~75-77c joka kuulostaa joillekkin korkealta. Manuaalinen tuuletinkäyrä siis.
Seasonic Focus GX-650w virtalähden ja nykyinen kortti Asus RTX2070 käy ja kukkuu. Sain MSI RTX3070 kortin mutta kone ei mene kuin Biosiin. Kortti on käytetty ja kuulemma toimii. Tulee valot jne mutta ei mene windowsiin. Voiko virtalähde olla liian mopo vai jotain muuta?
Näkyykö biossissa bootti levy ja järjestys?
Jos ei kato että csm ja uefi päällä.
Itsellä sama virtalähde ja 3070ti Tuffi hyvin kukkuu! Eli ei taida itse virtalähteen riittävyydestä olla kiinni sinulla, ootko tarkistanut kytkennät ja tuleehan powerin päästä omilla piuhoillaan joka linja näyttikseen?
Mielestäni tulee kytkennät suoraan virtalähteeltä ja näyttiksen valot palaa.
Juu. Vanhalla näyttiksellä toimii kaikki mutta kun samallasetupilla laittaa uuden näyttiksen niin menee vaan biosiin.
Eli kun uusi näyttis on kiinni w asennus kovo näkyy biosissa.
Kantsii laittaa ongelmat osioon tästä jos joku tietäjä huomais.
Poitsun pelikoneeseen tuli nyt vaihdettua Asuksen RTX 2060 tilalle Gainwardin 3060 Ti.
Ensimmäinen huomio oli, että tämä uusi kortti paljon pienempi ja kevyempi kuin Asuksen 2060.
Pituudessa n. 3cm lyhyempi ja paksuudessa n 2cm. No varmaan jotain kehitystä komponentti puolella?
Sitten ajoin 3D mark testit. Testin aikana ei mitään suurempiä ääniä kuulunut eikä tuulettimien äänet pahemmin lisääntyneet.
Itse kun en näiden kanssa ole pelannut, niin voisi olettaa että ihan toimiva kortti ja ton vanhan voi laittaa huoletta myyntiin?
En nyt itse tiedä pitäisikö kortin vaihdon jälkeen jotain säätöjä tehdä?
Hyvinhän se Asuksen kortti oli poitsun mielestä toiminut 3v ajan, mutta uusi 1440 näyttö vaati hiukan tehokkaamman ohjaimen
    383,4 KB · Luettu: 112
Hyvin sattuu tulos tuohon keskiarvoon samanlaisella raudalla, eli toimii kuten sopii odottaa. Jos on aikaa ja kiinnostusta, hivenen lisätehoa voi saada kun säätää kortin jännitettä/kellotaajuuksia/power limittiä vaikka MSI Afterburnerilla. Ihmeitä sillä ei saa aikaan, esim. minun EVGA 3060 Ti:lla vakioasetuksilla on Time Spyn graphics score 12 000 luokkaa, sopivasti säätämällä saa n. tuhat pistettä lisää. Alle kymmenen prosentin parannus siis, mutta voihan se jossain tilanteessa olla merkittäväkin.
thanks. Niin vähän itsekkin arvelin.
Tässä koneessa niin kuin pisteistä näkyy aika vanha prossu eli i5 8400.
Olisko suoritus kyvyn kannalta järkevää sitä päivittää? Jos näin, niin mitä suosittelette tuohon kantaan?
8400 ehkä hiukan alitehoinen jo tuolle näyttikselle. i7 8700(k) toisi ihan mukavan päivityksen, noita liikkuu käytettynä siinä satasen pintaan. Mutta mikäpä kiire sitä päivittelemään, jos tuntuu toimivan nytkin hyvin.
Tähän palatakseni. Aika hyvät pisteet sulla. Onko näissä malleissa noin suuria eroja vai prossu vaikuttaa noin paljon?
RTX 3060 Ti -malleissa suorituskyky riippuu paljon siitä, onko vain yksi 8-pin virtaliitin vai useampi. Yhden virtaliittimen näytönohjaimien power limit on alhaisempi ja tappiin kellottamallakin päästään juuri ja juuri 12k grafiikkapisteisiin Time Spyssä. Useamman virtaliittimen ja korkeamman power limitin malleissa vakionakin voi tulla 12.5k pistettä ja kellottamalla 13.5k. Eli yksi virtaliitin ja 220W power limit ei selvästikään riitä noille 3060 Ti -malleille, jos haluaa kunnolla päästä oikomaan jalkojaan.
Kahta 3060 Ti Dualia kellotellut ja matala 216W power limit oli kieltämättä hankala. Joissakin harvoissa peleissä boostattiin 2070Mhz ja joissakin throttlattiin 18xx Mhz lukemiin. Omassa RTX 3070:ssa taas oli 270W power limit ja nykyisessä RTX 3070 Ti:ssä 310W ja hyvin harvoin tullut nuo rajat vastaan 1440p resoluutiolla, vaikka mentäisiin +2.1Ghz kelloille :D
Joo tuo power limit lienee syynä, EVGA:ssa on kaksi virtaliitintä ja limitti jotain 260 W. Time Spy pisteyttää näytönohjaimen ja prossun erikseen, mutta kokonaispisteisiin tietty prossun teho vaikuttaa. Mulla se on i5-12600K.
ok, tässä Gainwardin kortissa vain yksi. Empä tiennyt tämmöisestä asiasta korttia ostaessa. Tää kortti makso 469€. Varmaan toi EVGA sit kalliimpi?
Alun perin varmasti joo, mutta ostin sen muutama kuukausi sitten käytettynä 350:llä :)
Edit: tai no, posteineen kaikkiaan 358,90 .
Pääsin joululomalla vaativampien pelien pariin pari kuukautta sitten hankitun Asus TUF 3070 ti (LHR) :n kanssa. Kortti oli käytetty ja kuten kaikki kortit, niin edellinen omistaja oli mainannut kortin hinnan takaisin itselleen.
Järkyttävät lämmöt kortissa. Cyberpunkin kun laittaa käyntiin niin alle puoli minuuttia, niin hotspot käynyt jo 106c ja tuulettimeet huutaa 100% jatkuvasti. tämä siis ihan defaulteilla ajettuna. Sama koskee muitakin vähän kevyempiä pelejä (mm. Dota2), että paniikkinappula (fan 100%) tulee vaikka olisi kevyesti alikellotettuna. alla on kuva tuosta hwinfon kera. FPS on n. 63. EDIT: tein vielä saman testin koppa auki. lämpöjen nouseminen noihin samoihin lukuihin kesti n. 20 sekuntia kauemmin, kun peli oli päällä. Lopputulos sama kuitenkin.
Alivoltitettuna 850 mV ja powerlimit 72% ja fan 72%, muistit +0mhz, niin lämmöt pysyy samassa kuormassa core 73 ja hotspot 93c. FPS jää johonkin 60fps vertailuna.
Tärkeimmät speksit koneesta. Kaikki muut komponentit viileinä (esim. prossu 45c pelatessa)
Lian Li 011D Air mini, x9 kotelotuulettimet
12600KF, Noctua U12S
Asus Prime Z690
Eli kysymys kuuluu: dear Eki, teenkö takuukeikan tästä, puran kortin vai tyydyn alivoltittamaan ankarasti? Nyt on pakko alivoltittaa, jotta voi elää koneen kanssa samassa huoneessa.
Kortti olisi muuten passeli 1440p ultrawide-pelailuun, kun 3060TI jäi vähän jalkoihin tuon kanssa.
Yhdelläkään 3070ti:llä ei ole mainattu kortin hintaa takaisi tällä pallolla.
Jos ja kun takuuta jäljellä pistä se sinne, toki kannattaa varautua siihen, et kortti toimii valmistajan asettamissa rajoissa ja rma on turha.
Vähän offtopic mutta edellinen 3060TI louhi ihan hyvin hintansa ja vähän enemmän, kun otetaan vielä sähkölaskut mukaan laskelmaan.
Onko täällä porukalla tietoa noista Asuksen rajoista? Toista vuotta takuuta kun on vielä, niin ei viitsisi välttämättä ruveta tunkkaamaan korttia itse.
Tottakai louhi kun alun 3060ti-mallit eivät olleet lhr, ne tuli v2 mukana. Ja ethereumin hinta oli kohdillaan. 3070ti oli aina lhr ja se kierrettiin sen verran myöhään, ettei sitä kyllä onnistunut sen aikaisilla hinnoilla takaisin louhimaan. Elä vertaa pottuja porkkanaan.
Asus Prime Z690
Kyllähän tuo vaikuttaisi huonolta kontaktilta jäähyn ja GPU:n ytimen välillä. Toki 3070ti hiukan lämpimänä käy luonnostaam, mutta pitäisi TUFfin jäähyllä paljon viileäpänä pysyä.
Ja eikai kukaan yhtään järjissään oleva mainaamaan noita ostanut, tuskin kannatti edes pahimpaan pulaikaan. 3060ti ja 3070 sen sijaaan maksoi helposti itsensä takaisin, kolmeen tai neljäänkin kertaan, jos julkkarista osti.
Reactions: skl
Asus Prime Z690
Mulla kans nous hotspot lämmöt samantien sinne 108 asteen hujakoille, ku jotain benchmarkkia ajoin ja tuulettimet huus hoosiannaaa. Kortissa ois ollu takuuta, mut en jaksanu alkaa palauttelee vaan vaihdoin tahnat ja uudet lämpötyynyt. Nyt gpu tempin ja hotspotin ero sen 13 astetta( ennen vajaa 30astetta) ja tuulettimet käy automaattisella säädöllä max 62 prosentis. Korttina Gainwardin 3070 phoenix gs.Ja tääki kortti mitä ilmeisemmin oli mainauksessa ollu.
Rohkaisevaa kuulla, että kotikonsteillakin saa kortin rullaamaan hyvin. Täytyy tässä kokeilla tuota rma:ta ja jos ei onnea, niin sitten tanhat vaihtoon. Tyynyjä ei ole tässä hollilla. Nähtävästi sinne täytyisi useampaa sorttia olla, että saa vaihdettua ne. Ihan hauska harrastuspuuhahan tuokin olisi, vaikka viimeksi, kun custom-jäähyn asensin näyttikseen lupasin itselleni, että se on viimeinen kerta, kun näyttiksiä alan rassaamaan.
Eihän kukaan ollut kokeillut pelkillä tahnojen vaihdoilla?
Tuskin tuossa tyynyjä täytyy vaihtaa, jos muistien lämmöt ei ole ongelma. Tahnojen vaihto ja jäähyn tasainen kiristys todennäköisesti jeesaa.
Kyllähän tuossa heti näkee näkee tarviiko tyynyjä vaihtaa ku ottaa jäähyn irti. Omalla kohdalla osa tyynyistä repes palasiks ja oli muutenki melko kovan tuntusia. Sen takia vaihdoin tyynytki. Todennäkösesti riittää pelkän tahnan vaihto. Oma tahna oli melko kuivan olosta. Omassa kortissa kaikki tyynyt oli saman paksuisia (1mm)
Juuri näin. Tahnat vaihtoon jos takuun menetys ei haittaa ja kovaa ajoa. Jos muistilämmöt on kovat, niin sitten tyynykauppa kutsuu myös.
Ostin itse mainatun 3080:n ja nyt tyynyt on liian paksut, joten coren lämmöt siksi korkeat. 45% powerlimit rajoituksella toimii täysin, mutta toki tehoa jää nyt reserviin reilusti, kunnes saa oikeanlaiset tyynyt väliin (145w vs 320w)
Edit. Pointtina, että powerlimit rajoitus on kätevä ensiapu tuollaisen ongelman kanssa painiessa
Toisaalta jos lyö käytetyn ja viallisen kortin takuuseen, niin saa sieltä todennäköisesti ihan uuden kortin tilalle. Mielestäni parempi vaihtoehto kuin vanhan kortin elvyttäminen ja takuusinetin rikkominen, ellei RMA-prosessi kestä kuukausia. Monien jälleenmyyjien kohdalla on myös mahdollista päivittää samalla kalliimpaan korttiin, kuten itse tehnyt kahdesti. Esimerkiksi hiljattain 70€ väliraha toi 10% lisää tehoa ja välirahan ansiosta takuuperiodi alkoi alusta. Muuten takuuaika olisi mennyt vanhan näytönohjaimen ostopäivän mukaan. Oli kyllä silti itselleni ensimmäinen ja luultavasti myös viimeinen käytetyn näytönohjaimen osto. Tosin omalla kohdalla on ollut huonoa tuuria uusienkin korttien kanssa :think:
Alivoltitukseen on näköjään monia eri tapoja, joista osa on myös "vääriä". Itse käyttänyt aiemmin tapaa, että vetänyt esimerkiksi -200Mhz negatiivisen offsetin, sitten vetänyt pallon alivoltituksen kohdalle ylös esim 2055Mhz ja 0.987V ja painanut "apply". Tästä on tullut suora viiva. Kyseisen kellotaajuuden alapuolelta sitten siirrellyt palloja ja tasoittanut käyrää. Ongelmana oli kuitenkin se, että kortti saattoi boostata jopa 30Mhz asetettua kellotaajuutta korkeammalle ja lisäksi pallot eivät meinanneet liikkua ja totella millään.
Redditistä löytyy juttua tuosta:
[Nvidia] Undervolt guides on YT really like to promote this bad undervolt curve that increases voltage for the most part. : overclocking (reddit.com)
Ja tuon videon pohjalta lähdin alivoltittamaan uudestaan:
Video
Nyt laitoin +170Mhz offsetin, jossa 0.987V kohdalla oli juuri haluamani kellotaajuus, eli 2055Mhz. Sitten shift pohjaan, maalasin tuota korkeammat kellotaajuudet ja enteriä painamalla käyrä tasoittui lopulta viivaksi. Nyt kortti boostaa maksimissaan tasan 2055Mhz ja lämmetessä tippuu 2040Mhz ja jää siihen. Lisäksi käyrä tottelee 100% muutoksia, eli voin raahailla palloja ihan minne haluan. Kokeilin pariinkin kertaan käyrän luontia ja tuo vaikutti ylivoimaisesti parhaalta tavalta :think:
BeamNG Drive tuntuu olevan tälle RTX 3070 Ti:lle se ultimaattinen vakauden testaaja. Voin pelata säteenseuranta päällä muita raskaampia pelejä tuntikausia, mutta BeamNG saattaa kaataa ajurit keskellä aavikkoakin. Kahdesti joutunut nostamaan jo jännitettä tuon pelin takia. Eka kaatuminen tosin tuli heti custom-kaapeleiden asentamisen jälkeen. Sattumaa? Powerilta lähtee kuitenkin kaksi erillistä virtajohtoa noille. Muisteista en usko tuon johtuvan, kun kokeilin pelata vetämällä Afterburnerilla muistien kellot aivan maksimiin, eli +1500Mhz ja peli ei ollut siitä moksiskaan. +1200Mhz antaa benchmarkeissa parhaat pisteet ja luulisi olevan vakaa, jos +1500Mhz ei kaadu vielä millään.
FH5 ei tykkää yhtään jos vähänkään koskee noihin käyriin omalla kohalla ainakaan. Alkaa kaatuilemaan vaikka laittaisi 1v ja 1800Mhz. Muut pelit tosin toimii vaikka laittaisi 0.9v ja 1980Mhz. Tuo Forza ei tykkää yhtään mistään muusta kuin vakio asetuksilla ajamisesta. Tappelin monta kuukautta sen kanssa ja luovutin lopulta ja jätin vakioksi koko kortin.
Red Dead Redemption 2 tuntuu olevan myös hyvä vakaustesti. Mun 3070 ei ole hyvin kulkevaa mallia, alivoltituksella 0.962V 1905MHz pysyy keskimäärin ok.
Edelliseen viestiin liittyen, 0.95V:kin vaikuttaa vakaalta näin useamman päivän käytön jälkeen kun muistit asetettu +1000MHz. Näillä asetuksillä lämmöt ja äänet tuntuvat pysyvän hyvin kurissa.
Sattuisiko kenelläkään olemaan tietoa 3070 Noctua version saatavuudesta? Houkuttelisi tuo omaan myllyyn, mutta itse löysin ainoan järkevän hintaisen jenkeistä ja siinnä kuljetusmaksut sekä muut tekisi turhan ison lisäyksen.
Laitoin juuri asus tuf 3070 näyttiksen paikalleen, mutta kone ei suostu käynnistymään, virrat tulee mutta kone/näyttäis vain naksuu muttei käynnisty, missä lienee vika?
Toimii, otin gtx 1650:sen juuri pois ja 3070 tilalle. Poweri on 750w gold, kai tuon pitäisi riittää?
Niin, mutta kun vaihdat 1650:n takaisin, niin tuleeko kuva edelleen? Tällä kartoitetaan ettei emolevyltä ole esim hajonnut jotakin. Kannattaa toki tarkistaa myös että näytönohjain on väylässään ja lisävirtaliittimet kiinni. Powerisi riittää kyllä teknisiltä ominaisuuksiltaan antamaan kuvan
Tosiaan tekee saman nyt vanhallakin näyttiksellä
Olisikohan voinut emolevylle sitten tulla naarmu tms? Kannattaa irrottaa näytönohjain vielä ja tutkia tarkoin. Voi myös olla virtalähde hajonnut, mutta enemmän epäilisin lähtökohtaisesti jotakin emolevylle osuvaa vikaa
Pieni päivitys,nyt eilen ostamani 3070 on paikallaan ja toimii,näyttää siltä että onnistuin käräyttämään virtalähteen kun olin ottanut väärän johdon irti seinästä asentaessani.Vähän oppirahoja uuden virtalähteen muodossa,jatkossa tulee nypittyä kaikki piuhat irti 50m säteeltä..
Mutta kertokaapa joku mitä kannattaa tehdä näyttiksen ajurien suhteen,pitääkö päivittää ja millä menetelmällä?
Näyttis on: Asus TUF RTX 3070 oc 8gb
Uusimmat ajurit ja lujaa ajoa. Nvidian sivuilta vaan ja sillä hyvä. Jos ongelmia niin ruksi kohtaan "perform clean installation".
Ajurit on kunnossa nyt.:thumbsup:
Tuossa kun on 2x8 pinninen lisävirtaliitin,mietin että vedänkö suoraan powerilta kaksi erillistä piuhaa,mikä olisi varma ratkaisu.
Vai ajaako corsairin powerin mukana tullut lisävirtajohto,joka on jaettu kahteen,kenties saman asian?
HP:n pakettikoneesta tullut 3060Ti oli karmea viritys vakiona, surkeat tuulettimet jotka pitivät vakionakin avoimessa kotelossa ärsyttävää meteliä pienilläkin kierroksilla.
Kortti auki, tahnat vaihtoon ja siiliin nippusiteillä pari Arctic P12 slimmiä, nyt menee kiltisti 0.9V 1930mhz asetuksilla (enempää en vielä kokeillut) käytännössä äänettömästi Time Spyt, lämpötila nousee kertavedolla johonkin 72C luokkaan, varmaan vähän nousee jos useamman testin vetää putkeen mutta tämä riittää minulle. Muisteja en ole nostellut mutta näillä asetuksilla gfx score luokkaa 11900, ehkä muistien nostolla saisi vähän lisää?
Mulla kans hp paketti koneen Gainward 3060ti ja lämmöt huitelee jossain 85 asteessa vaikka avoinkoppa. Pitää vissiin vaihtaa tahnat ja lämpötyynyt kanssa? Tuulettimet huutaa..
Löytyy muutama 140mm noctua, pitäiskö sellaisia laittaa pari?
Hande1966
