NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Koita asentaa emon uusin bios jos ei vielä ole asennettuna. Kuulostaa kyllä, että biossissa on joku vikana jos lämmöt 90c ja boostit jää 4GHz. Sitten jos vielä ei ole niin myös kannattaa Resizable BAR laittaa biossista päälle.
Lämmöt ei normaalisti ole siellä 90c, prossu pyörii tasaisesti tuon 3,950MHz ei käy alempana tai ylempänä. Ainoastaa jos yritää manuaalisesti nostaa sinne 4,2 niin lämmöt nousee aika rivakasti.
Onko kukaan vaihtanut tahnoja sekä tyynyjä Asus TUF 3060 Ti:hin? Ostin käytettynä ja taitaa olla tahnojen vaihto edessä ja samalla ne tyynytkin. Etsin netistä minkä paksuisia pitäisi olla? Ja ajattelin tahnaksi MX4:sta, mutta tyynyiksi Arcticin omat vai Thermal Grizzlyt?
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa tuf korttien tuulettimien kanssa että videon mukaista sirinää/vikinää tuulettimet pitävät.
Laitoin kortin takuuseen mutta tilalle tuli kortti joka vikisee pahemmin, tuulettimet ovat kun afterburnerilla testattu.
En tuosta nyt ainakaan puhelimen kautta kuullut mitään ylimääräistä ääntä. Pitää kuunnella vielä koneelta kun kerkeää. Kuulosti ihan normaali tuuletin ääneltä.
Nyt kun kuulokkeilla kuuntelin tuon ekan videon niin kuuluu pieni sivuääni kyllä. Osittain kuulostaa suht normaalilta ja toisaalta taas ei. Omassa Strixissä ei ihan tuommoista ääntä kyllä ole, mutta en kyllä ole korvaa tuohon kiinni ole laittanutkaan. Joskus joku näyttis piti tuontapaista ääntä ja syyksi paljastui se ropelin päällä oleva pyöreä tarra joka repsotti ihan pikkuriikkisen ja aiheutti sitten tuommoista ääntä kun alkoi heilumaan pyöriessä.
Juu ja ääni kuuluu keskimmäisestä vähän ja oikeanpuoleisesta kovempaa. Vasemmasta ei kuulu sirinää ollenkaan.
Täältä kyselin apuja Asuksen 3070ti TUF:n lämpöongelmiin aiemmin. Koska muistit ei kiehuneet, mutta hotspotti oli kova ja tuulettimet huusi hoosiannaa heti kun kuormaa tuli, ohjeena oli vaihtaa tahnat. Tämä oli ihan oikea ohje. Nyt usean kuukauden jälkeen sai sen verran vapaata päiväsaikaan, että avasin kortin ja ihan koppurat tahnathan sieltä löytyi. Harmittavan helppo toimenpide. Takuutarrakin säilyy näppärästi ehjänä keittiöpuukolla kun varovasti irroittaa (kortti oli hieman lämmin, joten auttoi varmaan asiaa)
Tyynyjen vaihtoa tai muuta tuusausta ei tullut tehtyä, mutta nyt hotspotti ei nouse vakiokelloilla 109c asteeseen tuulettimien pyöriessä 100% n. minuutin pelailun jälkeen. hotspot nousee 85c ja core pysyy 71c tuulettimien ollessa 65%. Kaikki nämä vakiokäyrillä. Kevyt 100mhz kellotuskaan ei asiaa muuta juuri mihinkään. Ihanan hiljainen kone nyt. Kortista tuli kuin uusi.
Kortin ostopäivä oli 11/2021 ja kuuleman mukaan noin vuoden louhittu.
Kuuluuko sinun tuffin tuulettimista edellä mainittua sirinää/nahinaa?
Vähän samankaltainen ääni kuuluu nyt kun laite käy semmosilla 60-65% propellien käytöllä. Silloin kun oli 100% niin ei paljoa siinä kuulunut kun ääni-inferno oli sellainen että alivoltitusta kehiin. Oikein tarkkaan pitää kuunnella ja kotelo auki. Koppa kiinni ja metri etäisyyttä niin ei huomaa sirinää.
Semmoinen päivitys 3070ti gamerokki kortin hotspot lämpötilan 105 astetta, että viaksi paljastui koko jäähdytinosan irti oleminen, toisin sanoen jäähdytysrivasto liikkui sivusuunnassa vaikka kuoret kiinni....purin koko romppeen osiin ja laitoin 8 pallo auerin töhnät sisään en vaihtanut tyynyjä kun ei ole millä mitata, jälkikäteen olisi ajatellut että pyytää gigantin takuuvaihtoon...
Ajotulos heaven 4.0 benchmark näkyy foorumilla päiväyksen kanssa, ennen korjausta.
Jenkkilässä leikattiin 3000 sarjan alapään hintoja ja kerrankin hinnanpudotus näkyi myös täällä ns välittömästi.
Siellä halvin 3060ti 315 taalaa tarjouksessa niin käytännössä valuuttamuunnoksen ja alvin kanssa jimmsin tarjouskortti on tasan samaan alehintaan:
10 korttia nyt alle 400€, joista tuo tarjouskortti selkeesti halvin.
Luultavasti noilla aleilla nyt tyhjätään varastot uutuuksien tieltä pois eli tarjousbongareiden kulta-aika jos kevyempi pelikortti täyttää omat tarpeet.
HP:n OEM RTX 3060 ti. Ei kukaan sattuis tietämään suoralta kädeltä minkä paksuiset lämpötyynyt tuo kortti pitää sisällään? Olisi tarkoitus vaihtaa, koska core helposti 86 astetta ja hotspot jopa 99 astetta… Lämpötahnat jo kahteen otteeseen vaihdettu, joten lämpötyynyjen vaihto varmaan ainoa ratkaisu, jos mielii hieman matalampia lämpöjä.
Tyynyjen vaihto ei kyllä coren lämpöön vaikuta.
Vollotin täällä joku aika sitten kun uusi RTX 3070 Ti tahmailee peleissä, eilen oli pölynpoisto proggis ja otin kortin myös irti joka riser kaapelin päässä. Kasasin ilman riseria ja yllättäen esim. armored warfare pomppasi sieltä 30-70fps nopeudesta sinne 100-120fps nopeuteen. Parista VR pelistä lähti outo käyttäytyminen pois, turha nykiminen ? Olisiko tuo kaapeli ollut epäyhteensopiva väylänopeuksien kanssa, muuta en nyt keksi tähän hätään, jokuhan siellä on jarrutellut. No nyt pelaa niin kuin pitääkin :)
Onko käytössä pcie 4.0 riser kaapeli? Bios päivitetty ja asetettu pci-e 4.0 käyttöön?
ryzen-3000-asus-unlocks-pcie-4-0-on-x470-and-b450-motherboards
Täällä näemmä hotspot hommista juttuakin. Tuossa vähän päiviteltiin kaverin konetta ja kun ajettiin vielä bencmarkit niin huomattiin että hotspot ampuu tajuttoman ylös välillä. Kyseessä noin 2v vanha 3070 ti Ventus.
Vakiona hotspot meni noin 99-103asteeseen ja pyöri koko ajan reilussa 95asteessa jos oli peli päällä.
Noh nopea alku ratkaisu tehtiin ja tiputettiin curvella jännite 0.925v ja muistaakseni 1920mhz. Näillä tuo hotspot tippui noin 85asteen nurkille, käy vielä 2h pelisessiossa kerran jossain 93asteessa tms, mutta ei enää aiheuta älytön tuulettimien pumppausta.
MSI:ssä olisi vissiin periaatteessa 3vuoden takuu, mutta proshopin kanssa joutuisi toimimaan eli ei mielellään tuohon lähtisi.
Ilmeisesti tuo korjaantuisi mitä todennäköisemmin vai aukaisemalla kortti ja vaihtamalla kunnon tahnat tuonne corelle? Jos näin helposti pääsisi niin taidetaan niin menetellä vaikka siinä takuuta menettääkin.
Ei nuo välttämättä vielä tajuttoman kovia lämpöjä ole. Nopean googlauksen perusteella RTX 3000 -sarjan Hot Spot nousee helposti 100 asteeseen ja throttlaa 110 asteessa. Tahnoja vaihtamalla toki voi saada alaspäin, mutta takuu saattaa mennä kortista. En kyllä muista enää, paljon omassa 3070 Ti -kortissa oli.
Tahnaksi näytönohjaimiin kannattaa ottaa mahdollisimman jähmeää ja paksua tahnaa. Ohuella tahnalla tulee ns. pump-out-ilmiö ja tahna karkaa välistä. Thermalright TFX on itsellä käytössä ja saa oikein lämmittää ennen levitystä tasaisesti piirin päälle.
Gigabyten RTX 3060 Ti Gaming OC Pro kyseessä. Olen alivoltittanut näyttiksen msi afterburnerin kautta 0.900mV / 1950MHz / 7800MHz
Onko tuo tosiaan niin, että voltit ja taajuudet on ns. fixed eli jatkuvasti noissa lukemissa myös idlessa? Lämmöt nousee hieman yli 60 asteen paikkeilla kevyessä käytössä, toki rasituksessa pysyy n. 79 asteen tuntumassa, hotspot 95 astetta, eli normaalihko näille ainakin H1 V1 kotelossa. Ei ole keinoa, että näyttis olisi kevyessä käytössä ns. löysemmillä kelloilla?
Käviköhän sulle samat kuin mulle, eli Afterburnerin curve editorissa vahingossa lukitsit kellot ja voltit?
Korjaantuu kun avaat sen curve editorin ja painat ctrl + L.
Minulla RTX 3060ti Dan A4:ssä, kortti 0,9V @ 1900 MHz ja lämmöt rasituksessa täysin samaa luokkaa sinun kanssa. Ennen alivoltitusta mulla oli core max 87 astetta ja hotspot max 99 astetta…
Noniin, tällähän tää selvisikin. Mietinkin, että joku lukko täytyy jossain olla. Nyt kaikki ok, kiitoksia :thumbsup:
Nyt sattui itelle mielenkiintonen ongelma josta en löytänyt tietoa edes syvältä netin syövereistä, ja nyt kiinnostaa löytyisikö kaikista tietävimmiltä jotain ratkaisevaa...
Ostin siis käytettynä RTX 3070 ROG Strixin, mutta testailtuani hieman totesin että kellotaajuudet stokkina ovat täysin Founders Editionin luokkaa eli 1890 - 1920MHz riippumatta power limitistä. Tämähän ei pitäisi olla normaalia edes "silicon lottery" -häviöllisessä mallissa, eihän? Kaikissa arvosteluissa (Gamers Nexus, Optimum Tech, jne.) stokkikellot pyörivät 1995 - 2025MHz:n lukemissa ja kaverin MSI Gaming X Triokin oli stokkina jo 1950 - 1980MHz.
Strixin "virallinen" Boost Clock on 1905MHz, mutta kaikkien näyttisten pitäisi boostata itseään tämän virallisen boost clock lukeman yli, ja näin ei tässä tapauksessa ole. Esim. Founders Editionin Boost Clock on vain 1725MHz, mutta silti pyörittää vähintään 1890MHz stokkina.
GPU-Z siis näyttää että "perfcap reason" eli ns. "suorituskykyrajan syy" on kaikki nämä kolme samanaikaisesti: Voltage Reliability & Operation (VRel & VOp), ja samalla jostain syystä Power Limit (Pwr), vaikka power limittiä nostaisi 350 wattiin asti (Eikä kuluta yli 250W).
Miten tämä on mahdollista ja mihin nämä kolme samanaikaisesti voisi viitata?
Kortti siis sinänsä toimii vakaasti, mutta jäi harmittamaan kun ei saanutkaan Foundersiin verrattuna näyttiksestä lähes yhtään extraa irti, ja tuli vähän maksettuakin. Onko mahdollista, että takuu voisi kattaa tällaisen ongelman, koska nämä oireet vaikuttavat jo melkein vialta (varsinkin jos luvattu Boost Clock lukema 1905MHz ei välillä edes ylity)?
Apu olisi arvostettua!
Suosittelen kortin alivoltitusta + muistien ainakin maltillista kellotusta. Tyyliin kuten tein omalle 3070:lle saatuani täältä hyviä vinkkejä.
ks: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Kaikkia näitä on kokeiltu, mulla on nämä ns. "perusasiat" näyttiksistä kyllä hallussa. Tämä Strixi myös kellottuu aivan kuten FE-malli. Tuon 1905MHz lukeman päälle saa juuri ja juuri 100MHz. Alivoltitushommat tiedän, ja tämäkin toimii 950mV @ 1995MHz, mutta eipä siitä tuota enempää saa irti.
Onko tietoa tuosta "Perfcap Reason" asiasta? Miksi valittaa, että Power Limit on tulee jo vastaan, vaikkei ole lähelläkään. Ja tuo "Vop" raja ei ole koskaan tullut itelle näyttisten kanssa vastaan ainakaan stokkina, miten nyt kuitenkin tapahtuu.
Ostin siis käytettynä RTX 3070 ROG Strixin "snip"
onko kyseessä oc malli? bios kytkimellä mitään eroja?
asuksen sivuilta non oc malli
OC Mode - 1755 MHz (Boost Clock) Gaming Mode - 1725 MHz (Boost Clock)
oc malli
OC Mode - 1935 MHz (Boost Clock) Gaming Mode - 1905 MHz (Boost Clock)
"vop" on käsittääkseni piirin oma jänniteraja eli max voltit mitä kyseinen piiri hörppii, power limitillä ei siis ole tässä väliä vaan tuo mainitsemasi silikonilotto taitaa olla syypää ja piiri ei tuon enempää kulje. imo nykyään korteissa muutenkin vähän turha maksaa kelloista, piirit kulkee mitä kulkee jos kulkee, enemmän se extrahinta näkyy vain jäähyssä/ledeissä jne.
yksi mikä tietysti tulee mieleen niin onko tuossa kortissa mikä bios jos käytettynä ostit? aina mahdollista että joku custom mining-bios tai vastaava joka tökkii vastaan.
voihan sitä takuuta kysellä mutta tuskin menee läpi kun taitaa nuo valmistajien boostit olla max boosteja ja kunhan se nvidian oma spec ylittyy niin se riittää.
edit: luin tuon toisen viestin niin kulkeehan tuo 950mv melkein 2ghz, että ei siinä mitään vikaa ole.
Eihän se mihinkään takuuseen mene jos toimii niinkuin pitää. Tällä kertaa vaan ei tullut mitään extra suorituskykyä.
Reactions: MrM
Kyllä, OC malli kyseessä, niin laatikossa selvästi lukee, ja kaiken järjen mukaan bios kytkimen asennoilla pitäisi olla noin 30 MHz eroa, mutta ei, ei vaan ole tuon Vop limitin takia.
No joo, kyllä se suurin syy oli jäähytys ja ulkonäkö.
Normaali bios kyseessä, kaikin puolin testattu sen osalta.
Pointtina olikin, että ei mene tuon 2GHz:n yli MILLÄÄN jännitteellä, mutta ei tässä kai mitään muuta voi syyttää kuin silikonilottoa, ja jatkaa eteenpäin.
Oletin näin itsekin, jos kellot pysyy luvatun yläpuolella, mutta satunnaisesti ei näin ole, koska ei välillä pysty edes tuohon 1905MHz riippuen pelistä. Voisihan sitä kokeilla, mutta ei ole maailmanloppu vaikkei menisi läpi.
Kiitoksia teille viesteistä :thumbsup:
Joo ei omakaan Asus Dual 3070 mikään erikoinen yksilö ollut, mutta ihan kelpo kortti varsinkin alivoltituksen kera.
Haluaisin saada resizable bar ominaisuuden toimimaan, mutta ei millään tunnu menevän päälle. Uskon, että syy on vanhassa vbios versiossa, mutta gigabyten sivuilta ei löydy päivitettyä versiota (tai löytyi yksi firmware update, mutta se ei auttanut). Biosista olen kyllä laittanut rebarin päälle ja pois päältä, mutta ei auta. Esim. rev1 malliin löytyy bios update gigabyten sivuilta, jossa mainitaan lisätty tuki rebar ominaisuudelle. Onko jollain vinkkejä? Laitoin äsken viestiä tuonne gigabyten tukeen, mutta saa nähdä mitä ne vastaa.
GeForce RTX™ 3060 Ti GAMING OC 8G (rev 2.0)
vbios 94.04.46.80.1D
    53,6 KB · Luettu: 54
Tuossa rev 2.0 mallissa on Resizable Bar tuki jo valmiina, siksi ei ole erillistä päivitystä sille sen sivuilla.
Onko levy jossa Windows on asennettuna vanhaa MBR-muotoa vai uutta GPT-muotoa? MBR ei anna käyttää Rebaria eikä anna samalla ottaa "CSM":ää pois käytöstä, joka tarvitaan Rebarin toimintaan.
Ongelma korjaantu nyt, kun päivitin emolevyn biosin. Ihme juttu, kun vanhassa biosissa pystyi kuitenkin laittamaan tuon rebar supportin päälle, mutta ei kuitenkaan toiminut. Noh uudella bios päivityksellä lähti toimimaan onneksi.
HP:n OEM RTX 3060 ti, eli ”tupakka-aski” prebuildista viety. Mikä mahtaa olla tuulettimien minimi pyörimisnopeus, nimittäin itselläni pyörivät tuulettimien vaihdon (samalta valmistajalta, samoilla spekseillä) jälkeen 2000 rpm idlessä, vaikka core & hotspot lämmöt alle 40 C. Afterburnerilla kokeilin, niin tuulettimien säätö toimii, mutta se on välillä 2000 - 3700 rpm. Ei sinällään ongelma vaikkei idlessä noin kovaa tarvitsisikaan mennä… En kuollaksenikaan muista kuinka lujaa nuo pyörivät idlessä alkuperäisillä tuulettimilla, varsinkin kun silloin toinen tuulettimista piti rohinaa, joka vei huomion muusta äänestä.
Liittimien heiluteltu, DDU & ajurit puhtaalta pöydältä eivät tuoneet muutosta.
Prkl, vialliset tuulettimet. Toiselta myyjältä täysin vastaavanlaiset paikoilleen ja idlessä 1000 RPM kuten kuuluukin…
Oma MSI RTX 3060 TI 8GB GDDR6X tuulettimet pyörii 24/7 0rpm idlessä ja lämmöt huitelee siellä 43-46C työpöytä käytössä...
Tuli flashattyä rtx 3070 trion bios suprimiin. TDP 250W -> 280W, mutta eipä ollut kulkuja siltikään yli 2050mhz. Google chromessa toimi bugisesti muuten kaikki ok, mutta vanha bios takaisin.. :rolleyes:
Vakiona on 1950mhz 1.08v. Jännä kun kulkee sen 2010mhz 1.0v alivoltituksella, mutta ei sitten juurikaan enempää, vaikka lämmöissä ja tehorajoissa olisi rutkasti tilaa..
MIkä on suhde RTX3060 3070 3070Ti näyttiksen omaavien läppärien suhde? Onko merkitystä paljonkin onko intel vai AMD prossu? Eli millainen läppäri kannattaa etsiä 1000-1300e hintaluokassa, saako näyttiksen panostamalla noissa kaulaa peruspeleillä?
No testisivuja löytyy kyllä. Ja läppärien näytönohjaimet ei vastaa mitä työpöytäkoneissa on. Ihan oman harkinnan mukaan
Mites porukka on saanut 3060 Ti ROG Strixin kellotettua? Itsellä 2040 MHz ainoa joka pysyy vakaana, 2055 MHz en ole benchmarkissa saanut kaatumaan mutta pelatessa simahtaa 15-30 minuutin sisällä. 2070 MHz myös saavutettu, mutta tuolla alkaa jo benchmarkkikin tippumaan pois pelistä.
- Unigine Superposition, 1080p Ultra, vakiokelloilla n. 53 FPS/54 °C peruslämmöt,
- Unigine Superposition, 1080p Ultra, Core 115 Memory 950 n. 58 FPS/65 °C peruslämmöt
Lämpömajoneesina Arctic MX-6, tuuletinkurvit modifioitu Fan Controllissa siten että 60 °C saavuttaessa sekä näytönohjaimen tuulettimien, että sen alapuolella olevien ilmanottojen (2x Arctic P14) käyttöaste nousee 100 %. Kotelona LANCOOL III.
Huonoa silikonia, vai ollaanko jo rajolla? Isot pojat kirjoitteli että tuolla kortilla pitäisi päästä yli 2100 MHz lukemiin.
Tuli ostettua kaverilta 3060 Ti (Gigabyte Eagle OC rev.1) kun vuoden käytössä ollut 4070 Ti meni kaupaksi. Entisellä tuli jo Witcher 3 ja CP2077 pelailtua RT:llä läpi eikä mitään superraskaita pelejä ole nyt tiedossa mihin tuota määrää potkua kaipaisi. 3060 Ti:n kanssa sai hieman tehdä töitä että sen sai käyttökelpoiseksi; kyseinen yksilö on launchissa kolme vuotta sitten ostettu paljon pelattu yksilö. Tahnat olivat aivan rutikuivat ja 105 °c hotspotin takia kortti ei mennyt 200 W tehorajaan asti mutta nyt uusien tahnojen kanssa hotspot pyörii tehorajalla jossain 75 °c tietämillä. VBIOS ei ollut ReBAR -tuella joten sekin piti päivittää. Vähemmän yllättäen Gigabyten oma päivityssofta ei toiminut joten TPU:n kannasta piti löytää oikea VBIOS-versio ja pistää NVFlashilla sisään että ReBARin sai käyttöön.
Parin tunnin pelailun perusteella kortti vaikuttaa toimivalta mutta cooleri tuossa on köykäinen ja Gigabyten jäljiltä tuuletinkäyrät ovat eeppisen surkeat; fan stopilta pompataan suoraan 93%/1900 ¹/min nopeudelle ja meteliä tulee liikaa. Afterburnerilla tein fan curven mutta käytännössä idle piti jättää 50%/700 ¹/min nopeudelle koska muuten idlessä suljetussa kotelossa tuulettimet humppaavat päälle ja pois jatkuvasti koska käynnistymis- ja sammumisraja ovat samat. Lämmöt tuon kortin kanssa saa pysymään riittävän alhaisina kyllä pienemmilläkin kierrosluvuilla luokkaa 1100-1200 ¹/min kun ajelen sitä alivoltitettuna alennetulla 140 W tehorajalla.
Kysymys kuuluu: saisiko tuota tuuletinkäyrää kikkailtua jotenkin järkevämmäksi esimerkiksi siten, että tuulettimet sammuvat alhaisemmassa lämpötilassa kuin missä ne käynnistyvät? Vaihtoehtoisesti voiko noiden BIOSeja modata tai vaihtaa toisen kortin BIOSin tilalle siten, että tuulettimien kierrosluvut rasituksessa olisivat tolkulliset?
Äkkiä luettuna kuulostaa aika jännältä toi humppaaminen. Tai ei ole vaan omalle kohdalle moista ikinä näyttiksillä sattunut.
Onko siinä joku porras kierroksissa tai kiinteä sammumisraja tuulettimissa,mitä ei voi Afterburnerin custom käyrällä ohittaa.
Pistää johonkin asteeseen sen käymään vaikka 25% kiekoilla ja siittä loiva käyrä nousevien lämpöjen mukaan.
Onko kellään tällaista Evgan 3060 Ti ftw:tä jossa ei ole tuota rätinää tuulettimen käynnistyessä? Myyjän mielestä tuotteessa ei mukamas ole vikaa, mutta asiahan olisi helppo todistaa toisin jos jollakulla on ongelmattomat tuulettimet.
Myöhäinen päivitys, mutta tulipahan mieleen jakaa: Sain tuon Evga 3060 Ti FTW3:n aikanaan palautettua ja rahat takaisin käytettyäni tuotteen ulkopuolisella asiantuntijalla. Takuuhuollossa he eivät tunnistaneet mitään ongelmaa.
vanha ketju , mut riittääkö 500w poweri käytännössä jos laitan 3070ti prossuna ryzen 5 5600 ?
Kohta 4 vuotta vanha 3070 antaa artifacteja. 3 näytön setuppi ja ilmestyy vain dp kaapelilla olevaan pää näyttöön. N. Puhelimen kokoinen alue alhaalta keskeltä ylöspäin, tulee vain valkoista taustaa vasten esim. Nettiselaus. Muuten ei häiritse mutta kouluhommissa ottaa silmään, ei näy pelatessa tai muuten. Voiko olla dp kaapeli vai veteleekö näyttis viimeisiä?
EDIT: Johtuu kaapelista artifacti ei näy kuvakaappauksessa.
Tuo kyllä kuulostaa siltä, että voi olla mahdollisesti myös näytön puolen ongelma.
Tämäkin hyvin mahdollista, hain uuden kaapelin ja testailen auttaako. Luulen myös että vikaa voi olla näytössä ainakin kylmänä viitteitä siittä väliin.
EDIT: Johtuu näytöstä, onhan tälläkin ikää sen 6 vuotta.
drantik
