NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Onko täällä muilla ongelmaa nvidian ajurien kanssa, että kun kone on 5-10 minuuttia idlessä ja kun alkaa taas käyttämään konetta niin nuo työpöydän pikakuvakkeet ei toimi muutamaan sekuntiin?
Alkaa tää pikku ongelma rasittaa hieman ja luulin ensiksi että ongelma johtuu windowsista, mutta taitaakin olla näyttiksen ajurin vika. Joku latenssi ongelma vissiin. Huomasin tän joku pari kuukautta takaperin ja yrittänyt siitä asti selvitellä, että missä vika.
Eipä ole tuollaista ongelmaa ollut. DDU:lla Windowsin safe modessa ajurien poisto (myös AMD:n jos ollut joskus), uudelleenkäynnistys ja ajurien uudelleenasennus auttaa moneen ongelmaan.
Ei ole ollut omalla 3070 ti:llä moista, kuten edellä mainittiinkin niin DDU:lla puhdistus ja ajurit uusiksi. Kone kannattaa joskus myös käynnistää tai kirjautua ulos, winukka voi etenkin menen näytön kanssa oireilla kun kauan liikuskellut monitorilta toiselle, hämmentää omiaan kuvakeiden tai explorer:in kanssa, alapalkin automaattinen piiloutuminen bugittaa tms. Sitä joskus minulla käynyt.
Ajureita oon koittanu asennella uusiks kyllä ilman tulosta. Windowskin asennettu puhtaasti uudestaan eikä auttanut. Kaikki muu toimii normaalisti (start menu ja taskbar molemmat ilman ongelmia), mutta samantien kun työpöydän kuvakkeen päälle laittaa hiiren osoittimen niin se highlightti jää jumiin eivätkä ne kuvakkeet toimi n.5-7 sekuntiin (taskbarin kuvakkeet toimii edelleen kuin myös start menu jne.). Tämän jälkeen kaikki toimii niin kauan kunnes koneen jättää pariksi minuutiksi ittekseen.
Asentaisin winukan toiselle levylle jos on nurkissa ja testailisin oikutteleeko yhä. Mikäli ratkeaa niin käyttis uusiks, muutoin kenties vähentämällä oheislaitteita yksi kerrallaan, kunnes selviäis mikä sleepin jälkeiset ongelmat aiheuttaa.
Biossikin uusin?
Juu biossi on uusin (viikko sit tuli). Kaikki sleep toiminnotkin on pois päältä. Myös fast bootit biossista ja windowsista. Pelkkä hiirikin ollut kiinni ja sama homma. Kaks viikkoo takaperin asentelin kaiken uusiks. Ongelma tuli vasta kun näyttiksen ajurin asenti ja windows päivitykset. Paria aikasempaa ajuriakin koittanu, mut sama homma. Voihan tuo siis joku windows ongelmakin olla, mutta nyt tuli vastaan pari muutakin joilla sama ongelma ja väittävät, että on joku nvidian dpc latency ongelma. Tuo nyt ei mulle vaan mitään kerro kyl.
Saatoin nyt saada tuon ongelmani fiksattua. Otin HAGS:in pois päältä ja ongelma taisi kadota. En ymmärrä miten en tuota ajatellut. Eli toisin sanoen joku siinä nvidian ajurissa tai uusimmissa win11 päivityksissä tuon saattaa rikkoa.
Oma veikkaus on, että liittyy Windows 11. Hyvä kun selvisi.
Juu tuo ongelma ei sit kuitenkaan kadonnut. Microsoft oli yhteyksissä muhun kun redditissä asiasta kerroin ja bugi se kuulemma on. Neuvoi vielä laittamaan nuo kuvakkeet työpöydän oikealle reunalle kun sieltä ne toimii. Ja niinhän ne toimii, vasemmalta ei. Korjaus tulee joskus lähitulevaisuudessa.
Rakensin ensimmäisen koneeni hiljattain ja nyt häiritsee nopeasti 80C tuntumaan nousevat lämpötilat (hotspot noin 105C).
Kortti: Asus TUF RTX 3060 Ti OC. Ostin käytettynä, on vain hieman pelattu ja vajaa 1,5v vanha.
Koppa: Endorfy Ventum 200 solid (2x 120mm front intake, 1x 120mm bottom intake, 1x 120mm rear exhaust, 1x 120mm top exhaust).
Arvosteluiden mukaan pitäisi olla lämmöt lähempänä 60C...
Mitäs tälle nyt tekisi, että saisi lämmöt järkeväksi ja pääsisi nauttimaan vähän hiljaisemmasta pelailusta?
Tahnatko pitäisi vaihtaa ja/tai deshroudata?
Tahnojen vaihtoa ja vaikkapa parempia lämpötyynyjä samalla. Tuulettimet huutanee ajoittain tai kokoaika, ku hakkaa tuota 105 maksimia vasten. Rajoittaa tehoa samalla.
Onkohan kuinka todennäköistä, että olisin jotain sössinyt kotelon ilmanvaihdon osalta? Mesh-kotelo on kuitenkin ja tuulettimia ihan ookoosti mielestäni.
Olisikohan järkevää korttia testauttaa jonkin toisen kokoonpanossa, jos näyttäisi pienempiä lämpöjä?
Ota sivupaneeli pois ja jos lämmöt edelleen korkeat niin kyllä ne tahnat siellä taitaa vaihtokunnossa olla.
Et ole sössiny. Vaikka kotelossa ei olisi yhtään tuuletinta niin tuo hotspot ero on aivan liian korkea.
Näitä lämpöongelmaisia tuffeja nyt viimeaikoina ollut foorumilla useita :(
hotspot normaali? Heaven 4.0 extreme 1080 ajo.
RTX Video Super Resolution tuntuu jotain tekevän mutta ei välttämättä mullista maailmaa.
Odottelin tätä ominaisuutta, koska heikko videostriimien laatu on selkeä pullonkaula ja blu-rayta on edelleen joskus ikävä.
Ultrawide-monitorien tuki on vähän heikkoa nettipalveluissa ja tuntuu että selaimen lisäosat jotka venyttää kuvaa isommaksi heikentää kuvaa, RTX super resolution tai ei.
Etsiskelin tyttärelle uutta näyttistä ja Amazonissa huomasin ainakin KFA2 merkillä olevan tarjolla RTX3060Ti kortteja GDDR6X muisteilla.. kalliitahan nuo on, mutta piti yksi tilata ihan puhtaasta uteliaisuudesta niin pääsee vertaamaan taloudessa oleviin/olleisiin 3060/3060ti/3070/3070ti/3080 kortteihin.
Kaikkee sitä sattuu kun on itselleen katselemassa 4070ti kortteja :)
Edit: näkyyhän noita gddr6x kortteja olevan kotimaisillakin myyjillä listoilla.
Tänään tuli sitten tilattua 3060 tilalle 3070ti, kaipasin VR puolelle hieman lisää vääntöä. Noita ti malleja kun saa samaan rahaan kuin perus 3070 niin valinta oli aika helppo.
MSI RTX 3070 TI VENTUS 3X 8G OC
Vaihdoin tuon 3060 kortin 3070 ti malliin, yksi peli armored warfare pyörii hitaammin kuin 3060 enkä ole keksinyt siihen syytä, muut pelit kyllä paukuttaa 200fps nopeuksia ja 3dmark antaa ihan järjellisiä tuloksia. Samoin alyx ei tunnu huomaavan kortin vaihtumista mutta pavlov on selkeästi ripeämpi.
Mikä näytön resoluutio, ilmeisesti Full HD? Prossuhan siellä taitaa kinnata vastaan, varsinkin jos resoluutio on pieni ja/tai grafiikka-asetukset on pienellä ja haluttu ruudunpäivitys on luokkaa 200. Ryzen 3600 menee vielä 3060:n kanssa hyvin, mutta 3070 Ti kaipaa tietyissä peleissä hieman järeämpää prossua rinnalle.
Varmista vielä että kortti saa tarpeeksi virtaa. Suositeltavaahan on, että molemmat lisävirtaliittimet ovat omalla johdollaan eikä jaettu samasta.
Samoilla asetuksilla oli nopeampi 3060 kanssa, 1080 juu reso ja muut pelit toimii varsin ripeästi. Nyt nopeudet 50-60fps ja 3060 kanssa lähempänä 80-90 fps. En usko että prossu tökkii, näin siis yhden pelin kanssa ainoastaan, eikä ole kovin raskas edes.
Mutta laitoin kahdella virtapiuhalla että ei ainakaan siitä ole riesaa. Tänään testailla lisää parin pelin kanssa.
Homma hanskassa, GPU käyttö on pelissä todella pientä eli rassa prossua, hieman asetuksia korjailin ja tosiaan laitoin kahdella virtapiuhalla niin nyt pelittää niin kuin pitää.
Nyt kun vuorokausi eloa tämän 1440 näytön kanssa niin huomas sen että tuo 5600 taitaa olla pullonkaulana nyt, WoW ei fps nouse päälle 130 vaikka mitä sadetansseja vetäisin. Näyttis vasta nyt alkoi tosissaan tekemään töitä, lämmöt siellä 60-65 välillä mitä Dragon Islesilla riehuin druidini kanssa ja FPS ei tainnut pudota alle 100 kuin Valdrakkenilla missä näkyi alimmillaan 55 FPS mutta siellä kyykkkää kone kuin kone Ja WoW on surullisenkuuluisa paskasta optimoinnista ja siitä että se ei vaan osaa hyödyntää näitä nykyaikaisia numeronmurskaajia ja niitten resursseja, taitaa olla sama kaikissa nettipeleissä että ovat yhden ytimen / säikeen varassa.
Näyttiksen käyttöaste kyllä laski kun vertas 1050ti joka oikeasti huusi armoa, lämmöt huiteli pahimmillaan 77 asteessa ja käyttöaste 90% aivan koko ajan, se ei vaan FHD resollakaan enää jaksanut enempää, 3070 haukotteli keskimäärin 40% käyttöasteessa ja siinä en eroa huomannut vaikka reso nousi.
Eikös sen vakiotaajuus ole 4.2? :kahvi:
Ei vaan 3.6 GHz, noin ainakin itse käsittäisin tuon AMD "base clock". Boost clock sitten 4,2ghz 3600(non x), mutta se on up to eli osa yksilöistä ei välttämättä edes boostaa sinne asti.
Itse en ole koskaan vaivautunut ryzeneita kellottamaan, kun ei näistä irtoa paljoa pelisuorituskykyä enää boost clockien päälle. Jos ap:n kellot on noin alhaiset ja saa 4,4,ghz jollain voodoolla keploteltua, niin siinä olisi jo merkittävämpi loikka. 4,2 - 4,4 erot on alle virhemarginaalin.
Itse en ole prossuun buustauksia huomannut koskaan, eli on tosiaan yksilöllinen toiminta näemmä. Toi 4,0ghz on ihan oko, täysin vakaa ja ilman lämpöongelmia.
Mikäli et ole koskenut jännitteeseen niin siellä taitaa olla käytössä jotain 1.35V++, onko sulla kenties jokin AMD vakiojäähy vai mimmonen siellä?
Todennäköisesti Asus nostaa jännitteen johkin övereihin mikäli kosket vain kertoimeen, kun VCore Auto-asetuksella. PBO päälle ja 1.25V, lujaa ajoa.
Suosin alijännitettä ja ylikellotusta. :kahvi:
Arctic jäähy kahdella tuulettimella, itse suosin sellaista kokoonpanoa mikä pyörii vakaasti ilman turhaa kikkailua, lisäksi ne erot on prosenttien luokkaa, ei näy käytännössä kuin testiohjelmilla erot.
Näistä voi väitellä loputtomasti, on kuitenkin omalla rahalla ostettuja joten loppupeleissä päätän itse mitä niillä teen, ei joku testiohjelma tai naapurin lissu.
Niin 3,6ghz kun laittaa 4.0 ghz niin on alikellotettu ? tämä olikin uutta minulle.
Eikös tuo ole 4.2 turbo joka hyvinkin avokätinen varsinkin jos jäähy kunnossa?
Kuulostaa siltä, että olet lukinnut itseltäsi 200mhz pois ja kierit kovissa lämmöissä.
En kyllä tiedä näistä paljoakaan, itse tykkään ajella stockkina kaikkea ja jos fps ei riitä niin olen pistänyt kättä taskuun :kippis:
En tiedä, kuten sanoin tämä yksilö ei ole buustaillut omien havaintojen mukaan mihinkään. Ei ole lämpöongelmia kuten sanoin, ei nämä pyöri vakiona 4,2 vaan 3.6 ja jos planeetat on kohdillaan hetkellisesti nostaa 4,2. Se ei ole sama kuin pyörisi koko ajan 4,2.
15min sessiosta modern warfare II MP niin seilaa kyllä kellotaajuus turbon kanssa laidasta laitaan ~2.8GHz pari coreakin käynyt lepuuttamassa vaikkei lämmöistä ole jäänyt kiinni tai virran saannista...
:kippis:
Tein samanlaisen testin ja ennen testii nollasin noi arvot ja joo paljon fiksummin näyttää toi hwinfo...
Katselin tuota HW infoa, näyttää 3,950 MHz jokaiselle corelle, ei max buusteja ? tasaiseti mainittu arvo.
Nyt on sitten 1440 165Mhz näyttö kiinni, yllättäen ei huomaa fps puolella mitään notkahdusta, piti oikein muutamassa pelissä varmistaa että on oikeat resot. Murheenkryyni armored warfare pyörii melkeimpä paremmin ?
Ehkä tässä nyt tuli jotain opittua :)
Yllättävän nopea kortti 3060 ti noilla GDDR6X muisteilla...
Taloudessa 2x Asus tuf rtx 3070 korttia.
Molemmissa sama ongelma että yksi tuulettimista alkaa pitämään pientä kahisevaa ääntä kun lähtee pyörimään ja voimistuu kierrosten mukaan.
Luulin aluksi coilwhineksi mutta afterburnerilla totesin että tuulettimissa vika.
Onko kukaan takuuttanut näitä ja saanut korjattua tilalle?
Verkkokaupasta jo kyselin että meneekö mutta sanoivat että heidän pitää ensiksi todeta tuo ääni.
En vain jaksaisi takuuta odottaa jos toteavat että ei vikaa.
Koita asentaa emon uusin bios jos ei vielä ole asennettuna. Kuulostaa kyllä, että biossissa on joku vikana jos lämmöt 90c ja boostit jää 4GHz. Sitten jos vielä ei ole niin myös kannattaa Resizable BAR laittaa biossista päälle.
drantik
