Siinä demonstroidaan molempia metodeja kahdesti. Myös "väärällä" metodilla imee 400W, ihan ensimmäinen demo, alkaa kohdasta 1:03.
Ja ehdottamallaan paremmalla metodilla imee lopussa 280W kun kelloja laskettu.
Siinä ensimmäisessä väärässä metodissa on 1V kun imee 400W. Myöhemmissä vaiheissa 825mV ja silloin imee molemmat vähemmän. Mutta siinä ns. väärässä metodissa on laitettu target 1900MHz ja sitten taas tämän "paremmassa vaihtoehdossa" 1800MHz. Fakta taitaa olla vaan se, että 825mV ei riitä tuonne 1900MHz joten targetin ja effectin ero on isompi kuin samalla mV asetuksella ajettu 1800MHz testi.
Ehkä. Tai ehkä videon tarkoitus on vain näyttää tuo curve clockin vs effectiven clockin gäppi tilanteessa ja A vs tilanteessa B eikä videolla esiintyvät kellotukset ole viimesen päälle viilattuja. Mene ja tiedä.
Ajelin nyt huvikseni testejä kummallakin metodilla. Sillä että säätää curven suoraksi 1875MHz ja 837mV ja sillä että nostaa koko curven ylös niin että tuo 1875MHz on 837mV kohdalla... juuri niinkuin tuossa videossa.
Ajelin heaven benchmarkkia ja timespyta läpi kummallakin asetuksella muutamat kerrat. Timespy GPU scoret kaikilla ajoilla ja curven säädöistä riippumatta Graphicks test 1 0,6fps eroilla ja test 2 0,4fps eroilla.
Heaven benchmarkin min ja max fps 0.4 sisään ja keskimääränen fps 0,5fps sisään erot.
Lisäksi kummallakin tavalla timespy graphics % viivat piirsi yhtä suoraa linjaa...
Mikä näistä korteista on lähes äänetön? Oma Ventus 3060ti on ärsyttävän äänekäs kun kone muuten olisi hiljainen pelatessa. Jos konsoleihin vertaa niin ne on melkeen täysin hiljaisia.
Konsolit kuluttaa saman verran sähköä kuin 3060 Ti mutta niissä on tilaa isommalle jäähdytykselle joten selvähän tuo että hiljaisempia.
Toisaalta pc kopat ovat sitten paljon tilavampia ja paremmilla jäähyillä olevat näytönohjaimet voivat olla yhtä hiljaisia kuin konsolit. Ainakin omassa Meshify 2 compact kopassa, joka ei ole edes järisyttävän iso, pysyy tuf 3080 ti + 11700k yhtä hiljaisena kuin ps5. Kotelotuulettimet säädetty noin 800 rpm, prossulle sama(nh-d15). Näyttistä käytän silent biossilla. Series X oli kyllä vähän hiljaisempi, mutta pääsin siihen tasolle alivoltittamalla näyttiksen ja pitämällä vielä saman suorituskyvyn kuin vakiona.
Mut joo kyllä jopa tommoisilla 350w näyttiksilläkin saa lähes äänettömän vehkeen jos jaksaa koteloon sekä kotelotuuletukseen panostaa ja ostaa hyvällä jäähyllä olevan version näytönohjaimesta.
Itsellä Define R5:ssä (edessä 2x 140mm, pohjassa 140mm, takana 140mm, katossa prossun AIO:n 2x 120mm ja kyljessä 120mm tuulettimet) RTX 3080 Ti TUF on melkoisen äänekäs kaveri. Series X on käytännössä äänetön.
Minne asti sulla nousee näyttiksen kierrokset? Vakiona silent profiililla minulla esim heaven 4k looppi tai 3dmark time spy / fire strike / port royal missä hakkaa 350w koko ajan, nousee noin 1750rpm. Alivoltitettuna jotain 1500rpm ja peleissä vielä vähemmän.
Olisikohan jotain 2100rpm paikkeilla. En käytä siis silent profiilia koska arvostan kortin pitkäikäisyyttä niin en halua turhaa lämpöä. Tuollakin pöhinällä käy 60-70 välimaastossa. 3DMarkia en ole ajellut joten tuo on ihan pelikäytössä. 330W kulutuksilla menee.
Vähän epäilen ettei muutaman asteen ero lämpötilassa vaikuta elinikään lähes mitenkään. Jokainen tyylillään, itse vaan priorisoin balanssia lämmön ja äänentason välillä ja koen että "performance" biossissa tuuletin on liian agressiivinen. En kyllä ehtinyt testata tuolla alivoltituksella, sillä varmaan pysyisi melutasotkin aisoissa. Mutta hyvä homma että Asus antaa tähän vaihtoehdon, aika harvassa RTX 30x0 kortissa edes on bios kytkimiä.
Oot nyt pari kertaa maininnut että sulla vie vain noin 330w kulutusta eikä tuosta yli? Mitenhän se noin, vakiona mulla hakkaa 350w lähes pelissä kuin pelissä 4k resoluutiolla, onko sulla daisy chainilla vai kahdella erillisellä virtapiuhalla näyttis kiinni? Mietin vain et jääkö sulla tehoja hyllylle.
Ihan on kaksi erillistä piuhaa suoraan powerilta.
Ok, no kai näissä on yksilöeroja. Olen vain ollut siinä uskossa että 3080ti mallit on niin power limit rajoitteisia että niiden pitäisi helposti hakata sitä vasten peleissä.
Juu tuota hieman itsekin ihmetellyt. HWinfo näyttää että reliability voltage on performance limit joka ottaa vastaan.
Saavutat siis maksimikellot pienemmällä jännitteellä? Eli siis todella hyvä yksilö! Mitkä kellot sulla on peleissä tai testeissä?
Piti sitten ihan asentaa 3DMark. Enpä ole vuosikausiin ajanut. Sillä sai kyllä kulutuksen lähelle 350W. Peleissä ei tosiaan sinne asti nouse. Time Spy:n ajoin.
Koomista muuten että 3DMark sanoo että BF5:n pitäisi pyöriä 1440p Ultra asetuksin yli 185fps. Oikeasti pyöritään jossain 100fps paikkeilla 1080p High eikä CPU tai GPU kumpikaan hakkaa 100% käyttöä.
Mulla oli sellanen kuva, että Asuskin ainakin jenkkien puolella sallii kyllä kortin vesijäähdyttämisen, mutta jos menee paskaksi, niin joudut kasaamaan takaisin vakiojäähyn ja palauttamaan orggis kuosissa. Sinänsä takuu ei mene. Euroopan puolella en tosiaan tiedä ihan varmasti.
Löysin linkin, jonka mukaan ainakin jenkeissä näyttäisi tosiaan olevan noin. Kiinnostaisi kyllä tietää, onko täälläkin vastaavat takuuehdot.
Paikalliselta sivustolta hakeminen ei tuottanut osumia, mutta tällainen sinänsä mielenkiintoinen linkki oli tyrkyllä.
Jenkeissä pari vuotta sitten käytiin oikeuden kautta tämä asia ja oikeus totesi että sellaiset "takuu raukeaa jos tämä tarra on rikki" on laittomia.
Maxwell aikoihin kyselin Asukselta saako vaihtaa itse tahnat näyttikseen kun toinen omistamistani GTX 970 korteista kävi selkeästi kuumempana. Vastasivat vain että jos ilmenee ongelmia tulee olla yhteydessä myyjään ja palauttaa/vaihtaa tuote. Heitin replynä siihen vielä ihan suoran kysymyksen että saako jäähyä käyttää itse irti vai ei, mutta en sitten koskaan saanu vastausta. Vaihdoin tahnat sitten kuitenkin lopulta molempiin kun alunperin kuumempi muuttui viileämmäksi vaihdon myötä.
Myös aikoinaan kun 980 Ti Strixiä olin vesille laittamassa kyselin Asukselta että voinko itse vaihtaa tahnat kun näyttis käy turhan kuumana sekä tuuletin huutaa. Vastaus oli pistä takuuseen sekä että tahnojen vaihto evää takuun.
Kannattaa huomata, että Asuksella on maakohtaisia eroja noissa ehdoissa eli aina kannattaa tutkia paikallisia.
Kyllähän sieltä löytyi suomenkielinen ASUS-takuutietolomake, jossa evätään kaikki mahdollinen. Kenties sitä tai vastaavia ehtoja sovelletaan näihinkin. Myyntipaketissa ei ollut muuta kuin käsky lukea ehdot nettisivuilta. EVGA:n takuuehdot on kyllä iso plussa. Harmi, että 3090 FTW3:n virransyöttöongelmat jätti vaihtoehdon rannalle.
Onko täällä koskaan kukaan ihan perehtymällä perehtynyt mihin muuhun tuo MSI Afterburnerissa oleva + Memory Clock vaikuttaa kuin TimeSpy/Mainaukseen? :D
Onko edes pelaamisessa ollut mitään hyötyä..
Sehän riippuu ihan pelistä. Kyllä itse ainakin testaan kellotuksia pelissä (jossain tasaisessa paikassa), eli tarkista fps, laita kellotus->muuttuko fps. En ole kellottanut, jos se ei tuo fps:ää lisää. Riippuu tietenkin sovelluksesta onko näytönohjaimen bottleneck core vai memory, joten sen mukaan kellotuksetkin
En löytänyt 3090 TI-lankaa, joten ei varmaan haittaa että kysyn täällä.
Mistä tuon näyttiksen tarvitseman 16-pin virtaliittimen saisi corsairin poweriin?
Ei tietääkseni koko 3090 Ti ole sen ihmeellisemmin vielä julkaistu niin...? On siitä tietoa vuotanut paljon ja eilen näytettiin Nvidia tapahtumassa se mutta..
Kyllähän sen sitten saa varmasti hommattua toimittajalta suoraan yms, kunhan eka tulee Näytönohjain virallisesti kunnolla esille Nvidialta ja tiedetään että koska.. :kahvi:
Tässä pelottaa juuri tuo, että 3090 TI:n julkaisupäivän hinta olisi semi-inhimillinen ja se tulisi ostettua, mutta sitten odotellaan 3vk jotain 16-pin kaapelia corsairilta :)
Noita adaptereita tuli monelta powervalmistajalta jo RTX 3080 julkistuksen yhteydessä.
PCIe -liittimet ovat standardoituja, jtoen niitä (periaatteessa) voi ostaa keneltä valmistajalta tahansa.
Vaikka täältä.
edit. tämä onkin 12 pin adapter, ei 16 pin.
Ei taida vielä olla 3x8pin -> 16 pin adaptereita tarjolla, muttaeiköhän kohta tule.
Vaikka täältä.
Eikös tuo ole 12pin liitin ja nyt puhutaan 16pinnisestä?
Voisin veikata että ton näyttiksen mukana tulee 16pin adapteri aika varmasti. Koska jos näyttis sen tarvii, niin olisihan se vähän hönöä jättää sellanen pois paketista. :hmm:
Jep olen samaa mieltä. Niin se aikoinaan tuli NVIDIA 3xxx Founders Editionin mukanaki.
Tuli ulkomaan Foorumilla ylipäätään Nvidia Control Panel säätöjä esille. Mitä kaikkia muutoksia te olette tehneet sinne vai oletteko muuttanut sieltä mitään mikä vaikuttaisi johonkin?
Moni käyttänyt esimerkiksi näitä seuraavia:
Virransäästötila: Normaali / Suosii parasta suorituskykyä <- Huomasin että tällä ei näytönohjain ainakaan idlaan, että vie virtaa tyhjäkäynnillä koska MHz korkealla.
Kuvan Terävöitys: Pois käytöstä / Terävöitä ja siinä on lukuja yms.
Tarkkuuden vaihtaminen: #3 ja sieltä "Käytä NVIDIA:n väriasetuksia"
ja vaikka mitä muita oli esillä.
Jossain peleissä missä joko ei ole FPS cappia tai FPS cappi toimii huonosti (esim. Tekken 7), niin asetan tuon NV Control Panelin kautta.
Anistrooppisen suodatuksen pakotan 16x:ään tuolta kaikille peleille ja sitten jotain pelikohtaisia hommia voin laittaa. Vanhoihin peleihin AA:ta lisää tai vsync jos pelissä ei asetusta ole ja hirveä tearing. FPS-rajoituksen hoidan RTSS:llä.
Samoin, NV Control Panelin kautta FPS Cap 60 fps kun kerran ajelen 60 hz 4K televisiolla. Toinen mitä käytän on pintakuvion suodatus - korkea laatu.
Tarkoitatko että laitat tuon Virransäästötila: Normaali / Suosii parasta suorituskyky ?
Onko tuosta oikeasti yhtään mitään hyötyä muuten, muutakuin että Idlatessa kovemmat kellot ja watit?
Suoraan sanottuna itse en ymmärrä yhtään mitään mitä kannattaa laittaa tuolta Nvidia Control Panelista toisenlailla vai antaako olla Defaulttina.
Tietenkin tuon perus 240hz + HDR on mulle ok. Näyttönä on kumminkin Samsung Odyssey G9 "49 240hz ja Asus ROG Strix 3080Ti LC OC
Noista suomenkielisistä termeistä en tiedä mutta näistä asetuksista puhe:
EDIT: tässä selitys tulle suodatukselle jos ei ole tuttu termi: Anisotrooppinen suodatus – Wikipedia
Tarkoitin ihan tuota FPS cappia.
Tekken 7:ssa käytän Max FPS -> 60, Low Latency Mode -> Ultra mahdollisimman pienen input lagin vuoksi. Peli on siis muutenkin cäpätty 60fps koska tappelupeli. Pelin oma Vsync ei anna vakaata FPS:ää, tällä se pysyy aina 60. Ei siis voi enää syyttää peliä jos kombot kusee.
Tarkovissa käytän Prefer Max Performancea. Low Latency mode ei mielestäni toimi tässä pelissä kunnolla (aiheuttaa lagipiikkejä), joten se on defaultilla, eli Off.
Jossain hidastempoisissa strategiapeleissä (Civ V, Civ VI, Tropico 6) käytän 72fps cappia ihan vaan virrankulutuksen minimoimiseksi.
Ei tarvii Global asettaa noita (eli jatkuvasti päällä), vaan valitse se Program Settings välilehti ja aseta pelikohtaisesti asetukset...
Ja ei mulla idlatessa (oletan että tällä tarkoitetaan työpöydällä ollessa) kyllä vie yhtään enempää tehoja vaikka onkin asetettu "Prefer maximum performance" Global tilassa, ku muuten unohtaisin sen asettaa peleille erikseen.
Omituista ettei sulla tapahdu mitään ihmeellistä, itselläni normaali idle kulutus 35-40w.
Sitten kun laitoin tuon "Prefer maximum perfomance" ja käynnistin koneen uusiksi niin sen jälkeen olivat kellot korkealla, en muista tarkkaa Mhz mutta 1800-1900 ja 105-110w. Enkä mitään muuta muuttanut asetuksista, kaikki olivat muuten niin kuin ennenkin.
Jos nyt laitan sen päälle niin ei tapahdu mitään vielä, mutta koneen käynnistyksen jälkeen kyllä jäävät korkealle kokoaikaiseksi vaikka kuinka olisi idlannut ties kuinka kauan ja koskemattomana kone muuten.
Löysin tälläisen mielestäni aika brutaalin näköisen deshoud modin Torilta:
Gainward Phantom 3080 Noctua mod
Mutta hei, hou kaikkea pitää kokeilla ja olisin kysynyt kanssadeshoudin tehneiltä tässä langassa, onko näytönohjaimen lämpötiloihin ollut alentavaa vaikutusta jos on tehnyt kuten kuvissa ja kääntänyt tuulettimien virtauksen poispäin näytönohjaimelta?
Edit: Ehkä kuitenkin myyjän kannattaisi laittaa alkuperäiset tuulettimet paikoilleen ja myydä noi noctuat erikseen
Nyt on pakko kysyä, onko kukaan laittanut omaan korttiin toista BIOS? Kun lueskelin että porukka on laittanut tätä BIOS näihin 3080ti.
Tietenkin omalla vastuulla, mun tapauksessa saisin laitettua sen QUIET puolelle jos sen mahtuu tosta EK Blokin välistä vaihtaa kytkimestä.
Minulla on 3090 tufissa kiinni ekwb blokki passiivisella takalevyllä. Vaihdoin tänään nuo ekwb tyynyt Thermalright Odyssey tyynyihin ja tahnan Thermalright TFX. Muistien lämmöt tippuivat intensiivisessä muistien rasituksessa 94c->78c ja peleissä core kävi 5c-7c astetta kylmempänä.
edit,
Hienoa kun ekwb laittaa huonot tyynyt matkaan ja myy aktiivista takalevyä ratkaisuksi:lol:
Itse tein deshroud modin EVGA:n 3060 Ti:lle eivätkä lämmöt olleet kummoisia. Jos aihe kiinnostaa, löydät YouTube-videoni signun linkin takaa.
edit,
Itselläni on tuo Asus Rog Strix 3080ti LC OC, EK Blokilla + Passiivinen Backplate. Pelatessa/Benchmarkki ym ajaessa ollut lämmöt perus offset +125core/+500-1000memory. Core 47-51c / Memory 58-64c , vaikka ovatkin EK omilla tyynyillä ja core Thermal Grizzly tahnalla.
Tuota olen miettinyt myös Itsekki et joskus jos tulee liikaa nousua johonkin, niin lähtee samantien Thermal Grizzly tyynyt tai vastaavat tulemaan.
PS. Mistä tilasit noita Thermalright Odyssey tyynyjä?
Paljonko lämmöt esim. etherniumin mainauksessa +1300 muisteilla? Pelatessa ainakaan itsellä ei juurikaan muistit lämpene, mutta joku muisti intensiivinen työ, niin sitten ei nähtävästi enää riitä ekwb perustyynyissä teho. TXF käytin tähti ja 4 pistettä, vaikka kuulema tasaisella levityksellä saisi paremman tuloksen. 3D Mark Firestrike Extreme stressi testi meni läpi 390w siinä 41c paikkeilla. Pitempään pelatessa näytti menevän siihen 43c-47c. Ennen heilui vähän yli 50c.
Saksan Amazonista ja myyjänä oli joku 1 Happy. Tuli alle viikossa. Nykyään tuntuu Amazon tilaukset tulevan nopeampaa kuin Jimmsiltä.
En harrasta mainaamista, niin paha mennä sanomaan tosiaan noista lämmöistä niissä hommissa. Oma on siis 450W BIOS / 3x 8pin
Tarjoushaukk4
