Nyt on laitettu onnistuneesti Quiet-kytkimen taakse "Galax HoF 1000W" BIOS.
Hävisi kertaheitolla PowerLimitti ongelmat tuosta 3080ti, täytyy vielä säätää se sillein fiksusti kokonaisuudessaan.
Paljonko syö virtaa huipuissa ja onko minkälainen ero suorituskyvyssä jos vertaa stokki biosiin?
En ole vielä sen kummallisemmin curvella tehnyt sitä, nopeasti taisin vähän testata 1.0mv niin kyllä se taisi huidella 480-510w / 2100-2140mhz jos oikein muistan.
Pitää aika tarkasti muutenkin säätää se sitten että max per 8pci piuha 150-160w ja emolevyn väylä 75w max. Noita ei suositella kuulemma oikein ylitettäväksi.. Ei ole enää Powerlimit kiusaamassa.
Nyt tarvis jeesiä, kelasin pistää oman itx setin vesille ryzen 9 5900x ja strix 3080 ti, kotelona sspud meshlicous johon mahtuu yksi 280mm radi, ite aika mikko näissä vesileikeissä
Tuonne vaan laitat niin saat apuja varmasti! Hienoa saada lisää joukkoon Custom Loop porukkaa. :cool:
Takuuseen kortti meni,mutta odottelee vielä käsittelyä.
3080ti tuf non oc tuli koneeseen ja ihmetystä kun peleissä tuulettimet kuuluu meshify c kotelosta selkeästi läpi.
Tuo "bios vipu" on performance kohdalla, kortti kunnolla kiinni ja ajurit ddu:n jälkeen uudelleen asennettu.
Ehdotuksia mikä voisi vialla olla?, en haluaisi fan curvea lähteä tekemään kun tuore kortti niin pitäisi alle 90% fan toimia kuitenkin loadissa.
Loadi siis pelatessa, mm; rdr2 ja halo.
Nyt tuli jimmsiltä mailia että korvaava tuote tilattu.
Ei sen kummemmin kerrottu muuta.
Ja nyt jälleen odotellaan...
Edit: Uusi kortti postitettu, kiitos jimms.
Kyllä tuo muillekin 3000-sarjalaisille tarjoaa jo ladattavaksi Geforce.comista.
Toi on Studio driver viime viikolta tjsp.
3080 Ti:llä tämä uusi 511.17 Game Ready ajuri ei asennu mulla ja samaa sanoo redditit ja guru3d palstat.
Kappas. Noh, eipä tuolla mikään kiire. En ole edellistäkään päivättänyt vielä. Turha korjata jotain mikä ei ole rikki.
Perjantaina uus ajuri kaikelle kansalle. Joku Deep learning DSR myös uutena ominaisuutena.
EVGA EU Kauppa:
EVGA GeForce RTX 3080 XC3 ULTRA GAMING € 749,99 Exc VAT
EVGA GeForce RTX 3080 12GB XC3 ULTRA GAMING € 1.165,83 Exc VAT
Ei tuolta kaupasta varmaankaan tule kukaan mitään saamaan, mutta ompahan hinnan tarkistus kun suorituskyky varmaankin aikalailla sama.
Oma arvonnasta osunut rtx3080ti ( 1269,90 € sis. alv. ) ei näytäkkään enää ylihintaiselta :rolleyes:
Nelisensataa euroa lisähintaa kahdesta gigasta muistia :lol: Katteet taas kohdillaan.
On tuossa myös enemmän ytimiä, isompi muistikaista yms. eli menee 3080:n ja 3080 ti:n väliin. Jännä ettei ole nimetty "superiksi".
Näyttäs 511.17 ajuri olevan tarjolla jo geforce experiencen kautta. Ja asentui OK 3080:lle.
Kyllä on ollut mukava seurata tuota oman näyttiksen kulkua tolla Galax HoF 1000W BIOS, ei paljon enää PowerLimitti tule silmille ja tiputa kelloja. :)
Pitäisi vielä löytää ihanne kellot volttiin nähden ja että Effective Clock on mahdollisimman lähellä pyydettyä MHz..
Kylläpäs tekee hienoa jälkeä tuo DLDSR! Luultavasti se vanha DSR toimi samoin, mutta sitä ei ole koskaan tullut oikein testattua, enkä nytkään jaksa alkaa tekemään fps vertailua uuden ja vanhan välille. Luotetaan Nvidian sanaan, että uusi on parempi.
DLSS yksin käytettynä en ole koskaan pitänyt sen aiheuttamasta pehmennyksestä johtuen. Mutta DLDSR parina DLSS vaikuttaa hyödylliseltä, koska sillä saa takaisin osan menetetyistä fps:stä ilman kuvan merkittävää pehmenemistä.
NIS sharpening ei ilmeisesti tee mitään kun DLDSR on aktiivisena? Eipä sille kyllä tarvetta tunnu olevankaan, kun kuva on niin terävä DLDSR+DLSS combolla.
Testipeleinä oli Warzone, jossa vaikutus kuvanlaatuun oli mielestäni suuri. Shimmeröinnit lähti ja DLSS:llä sai frameja takaisin ilman pehmentymistä.
BF2042 ei shimmeröinti ole häirinnyt, mutta kyllä tässäkin huomasi terävyyden selvän parantumisen.
Vaikka fps:ää menettää, näin alussa kyllä tuntuu, että pakko nuo on jättää päälle. Sen verran hyvältä vaikuttaa. Vihdoinkin noista tensor coreista on hyötyä. Ray tracingit on kyllä muuten ollut omissa kirjoissa turhake.
Huomasin että itselläni ei tuolla Nvidia Control Panel tuota DLDSR, johtuuko kun mulla on Samsung Odyssey G9 240hz vai minkä takia ei näy?
Vaikka on siis uusimmat ajurit. Kun en usko että vaikka on suomenkielinen niin ei näkyisi.. Tai toki voi olla kielestä johtuva että suomentaa jotenkin tyhmästi.
Eikö se ole tämä kohta nvidia paneelissa, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Johtuu:
Jos laitat näytön asetuksista sen 120Hz tilaan niin sitten (DL)DSR tulee näkyviin samoin kuin NIS (Nvidia Image Scaling).
event viewer antaa erroria:
The description for Event ID 14 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\Video3
0000(0000) 00000000 00000000
The message resource is present but the message was not found in the message table
Toinen näyttö yleensä sammuu ja kone jäätyy.. sitten välähtää ihmeellisiä värejä jommassa kummassa näytössä, ja kone käynnistyy uudestaan. Tänään oli nyt toinen kerta. Joko tämä täytyy työntää roskiin parin kuukauden käytön jälkeen.
3080 ti strix korttina.
Ongelma loisti poissaolollaan hyvän tovin. Toissapäivänä päivitin ajurit ja tänään taas jäätyi kone.. Oli näemmä taas tullut ajuripäivitys ja päivitin 511.23.. Katotaan mitä näillä tapahtuu...
E: jahas, ei jäänyt tälläkertaa event vieweriin mitään..
Missä tilanteessa toi tulee? Kuormalla vai idlessä ja mikä PSU?
corsairin ax1000. Runelite pyöri gpu plugin ( Joka kerta, kun on kaatunut niin runelite ollut kuvioissa. Voi myös olla sattumaa.. ) päällä ja parit chromet disco jne. Eli ei mitäään ihmeellistä. Setuppina 2x27 näytöt 180hz.
Ja taas kaatu eikä jälkeäkään mihinkään. Kohta loppuu hermo ja lentää kortti ikkunasta. Vittu mitä romuja.
Ootko koittanut niitä uusimipia studio ajureita, että tuleeko niillä tuota ongelmaa?
En ole. Vähän hankala paikantaa, kun nytkin oli ongelmien välillä viikko. Täytynee seuraavaksi kokeilla niitä jos ei pysy pystyssä.. Nyt päivittelin chipset ajurin ja biosin.. Liekkö mitään vaikutusta, mutta ompahan kokeiltu.
Itsellä ollut kanssa ongelmia nimittäin nyt varmaan neljän edellisen game ready ajurin kanssa jotka tuppaavat kaatumaan. Studio ajuri toiminut ainoastaan ilman mitään ongelmia.
Tuli tästä videosta mieleeni että kun Nvidiaa arvostellaan, toki varmasti syystäkin mutta on ne autonvalmistajatkin pulassa noiden siru juttujen kanssa esim:
Toki ymmärrän etteivät nämä ole vertailukelpoisia keskenään mutta noin yleisesti mietin.
Toisekseen mietin sitä että ketkä näitä 2k€ näytönohjaimia sitten ostaa, tuskin perus pelaajat, onko se sitten rouhijat?
Mulla oli myös joskus tätä satunnaisesti, mutta sitten jonkun ajurin vaihdon yhteydessä se hävisi kokonaan.. Olisikohan ollut Red Dead Redemption 2 kanssa itselläni (Korttina 3080ti Asus Strix LC OC).
Olethan varmistanut, että gpu on kunnolla kiinni, eikä pääse roikkumaan? Itselläni oli 3070:n kanssa kaikenlaisia ongelmia, kun cpu:n custom loopin letku pääsi painamaan hieman gpu:ta.
On se silmämääräisesti pohjassa ja erillinen tuki kortille ettei pääsisi roikkumaan. Voisihan tuon irti jos ei ala asettumaan..
Itse mietin tätä samaa kun jotkut pelit on ollut tällä 3080ti:llä epävakaita kun 1080:llä ei mitään kaatuilua tapahtunut. Ei sentään ole tuollaisia oireita kuin sun koneessa. Peli vain kaatuu desktopille.
Itsellä on mItx kotelo ja näyttis deshroudattu. Aiemmin näyttikselle oli 3-4 mm tilaa roikkua ja kun tuon korjasi, niin omalla kohdalla ongelmat poistuivat.
Eikä varmaan gsync ole päällä tai huono dp kaapeli?
Minkälaisia ylikellotusarvoja porukka on saanut 3080ti mallilla? Olen omani alivoltittanut stock kelloihin ja hyvin on pelannut, mutta tekisi mieli kokeilla toisiko ylikellotus lisäarvoa VR-lentelyyn, johon kaikki pienetkin FPS määrät on plussaa!
Asuksen Tuffilla olen käyttänyt 0.9V, 3dmarkilla boost on 1920MHz. Lämmöt on noin 65 astetta ja tuulettimet maksimissaan 1950rpm.
Gsync on päällä (oli myös 1080:llä). Miten joku dp-kaapeli muka vaikuttaisi pelin vakauteen?
Kyllähän 5700XT mustaruutu-korjaukseksi yhdessä vaiheessa julistettiin SATA-kaapelin vaihtoa ja muita loitsuja. :) Haulla löytynee yhä, taisi olla ihan erään ylläpidon jäsenen loruja. Vikahan on aina muualla, paitti GPU:ssa. ;)
Tää oli sitä aikaa kyllä. Kyseisissä näytönohjaimissa oli ongelmia, ja fanboyt syyttivät kaikke muuta. Toki ostin itsekin launchin yhteydessä kyseisen näyttiksen. Itsellä ei ongelmia.
Ei kauheasti asiaan (nvidiaan) liity, mutta pelikaveri osti Jimmssin B-stockista tuollaisen, sanoin että aikamoinen gämble kyllä kun B-Stock + 5700XT. Saatuaan tuotteen selvisi muutamassa päivässä syy miksi oli palautuslaarissa. :kahvi:
Mutta DP-kaapelin voisi kuvitella häiriköivän jopa jos on kakkea, projektorit olleet aika nirsoja HDMI-kaapeleista että millä toimii ja millä ei, muiden laitteiden pysyessä muuttumattomina. En tosin usko että aiheuttaisi kaatuilua, toisaalta tuonhan testaa kuka tahansa että miten 3DMark reagoi kun ottaa pari kertaa piuhan irti ja laittaa takaisin. Voi olla että "koska syyt", niin 3DMark lopettaa rullaamiseen.
Omalla kokemuksella jo pelkkä näytössä inputin vaihto saa Windowsin toteamaan että se näyttö on irroitettu koneesta ja kaikki ikkunat pomppaa jäljelle jääneelle näytölle. Tässä tulee myös Windowsin plim laitteen irroituksesta. Noissa pelien kaatumisissa ei itsellä tällaista kuitenkaan ole. Peli vain sammuu ja hyvällä säkällä tulee pelin oma error report ruutu (esim pubgissa).
Tarjoushaukk4
