Minun käsittääkseni tuohon ei saa firmistä itse päivitettyä. MSI OPTIX MAG322CQRV
Tämä vika nyt vaan tuli kun vaihtoi toisen valmistajan korttiin.
Piti oikein tarkistaa, itsellä sama näyttö ja G-Sync toiminut MSI:n 3070 Gaming X Trion ja nyt Zotacin 3080 Trinity OC:n kanssa.
Onko jollain muulla ollut ongelmaa että ei pysy 144hz päällä vaikka asetuksissa se on. Kun laittaa 60hz ja sitten takaisin 144hz niin taas on smooth. Vanhalla AMD-kortilla ei ongelmaa ollut. MSI freesync näyttö.
Niin ja ASUS TUF 3080 näyttis.
En ole kauheasti asiaan perehtynyt tai yleensäkään istunut koneella kun remppa vie vapaa-ajan, mutta silmät itkee verta kun hiiri nykii työpöydällä.
edit. G-Syncciä ei voi pitää päällä, kun pelissä FPS droppaa, niin menee näyttö mustaksi.
Hep! Itselläni myös msi freesync näyttö ja välillä menee johonkin ihme moodiin missä kuva pätkii aivan tolkuttomasti. Tuo hertsien säätäminen 120 ja sitten takaisin 144 ratkaisi ongelman viimeksi mulla. Joskus muilloin taisi ratketa kun säätelin näytön asetuksista jotain randomia. Toinen ongelma mikä tän näytön kanssa on, niin virransäästömoodista tää ei herää ilman että katkaisee virrat ja laittaa takaisin päälle.
Nuo samat omituisuudet muuten oli itsellä edelliselläkin näyttiksellä, msi GTX1080. Nyt on Zotac Trinity RTX3080 alla ja samat ongelmat edelleen, eli en usko että näyttiksestä on ihan yksistään kiinni nämä?
EDIT: Oma näyttö siis msi Optix MAG321CQR. Pitää kokeilla itsekin noita kikkoja mitä ylemmissä viesteissä mainittu.
Lämpöteho kyllä laskee, fps ei, jos et varta vasten laita pienempiä kelloja kuin vakiona :tup:
Tämä. Ja tuossa omassa ”isompi W + isompi Power Limit + alivoltitus = profit???” pohdinnassa oma logiikka menisi niin että kun stockia hieman alivoltittamalla saa tasaisemman kulun ja näin ollen hieman paremmat scoret ja fps, niin kun olisi isompi W eli katto olisi niiden osalta korkeammalla kun powerlimit ei tule vastaan yhtä nopeasti niin silloinhan alivoltituskin toimisi korkeammilla tehoilla tasaisesti joten score ja fps olisi parempi kuin stockia alivoltittamalla.
Tälle teorialle haluasin vahvistusta tai tyrmäystä. Tässä vielä linkki miksi ainakin Gamin X Trioa kannattaa mielestäni joka tapauksessa alivoltittaa:
Teoria on täsmälleen oikein. Juuri noin se menee, ja näin itse toimin jokaisen boost-näyttiksen kanssa. Eli pyrkimys on disabloida boost-toiminto mahdollisimman pitkälti, koska boost ei oikeasti ole boost, vaan throttle. Suorituskyky on kriittisintä niissä kohdissa, joissa näyttiksestä otetaan isoin teho irti, joten kannattaa maksimoida ne "minimikellot". Plussana sitten pienempi tehonkulutus niissä helpommissa kohdissa.
3090 Ventus boostaa vakioasetuksilla johonkin 1965-1980 MHz. Testattu muutamalla eri pelillä ja OctaneRenderillä rendaamalla. Mutta Quake II RTX:ssä kellot on jossain 1600-1700 Mhz. Mikähän siinä on?
Power limit, ei kai siinä sen kummempaa. Ite jouduin alivoltittamaan 3080:n 0.825V:iin, ettei Quake II RTX throttlannut limitin takia.
Mitä potentiaalisia ongelmia voi aiheutua Gaming X Triolle FTW3:n tai Strixin BIOSista kun GxT:ssä on 16 powerstagea ja FTW3 esim. 21 stagea? Koko höskän kärvähtäminen ja savut ulos?
Sanoisin, että todennäköisesti ei mitään kohtuullisella käyttöiällä. Tuossa 16 vaiheessakin (13 corelle) on teoreettista kapasiteettia 450W limitille helposti riittävästi. Toki siinä mennään sitten pienemmällä varmuusmarginaalilla kuin kärkimalleilla. Mutta jos power limitin nostamisen lisäksi olet hakemassa alivoltitusta, niin sitten kokonaiskuorma pysyy varmaan aika maltillisena useimmissa käyttötilanteissa. Pieninä piikkeinä 450W ei ole ongelma Trion VRM:lle.
Tiukkaa tekee saada omalla prosessorilla saada gta v pyörimään 4k 60fps. sandyshoressa trevorin asumuksesta itään päin kun on se tiessä oleva kumpare ja siitä katsoo kylään päin niin tippuu vielä 56fps, gpu ja cpu alikäyttössä. itse gtassa kaikki antialiasing ja vsync pois ja advaced asetuksista ne liukuasetukset pois. ruoho normal/high niin ei ruoho pusikot puolita frameratea tietyissä paikoissa. nvidia control panelissa fast vsync ja 60 fps limit niin tasaantuu fps, jossain ihme kohdissa äkisti vielä tökkää mutta tosi harvoin. itse 3090 gpu idlailee jollain 50% keloilla suuren osan ajasta, power saving modella. Niin ja intelin nvmellä on peli itse.
Nähtäväksi jää tuleeko steamversioon moniprosessori ajo päivytystä, kun ps5:lle tulee se "remastered" versio niin ja hdr/ray tracing optiota.
Niin mikä prossu sulla oli käytössä?
Onko gaming x trio valojen ohjailuun mitään muuta tietä kuin tuo msi dragon kikkareen asentaminen? Jos kerran laittaa kuntoon niin pysyykö säädöt vaikka ohjelman poistaa?
Mielestäni ei tai ainakaan en ole löytänyt muuta ohjelmaa. Onneksi asetukset (valojen osalta ainakin) pysyi sen roskan poistamisen jälkeen.
Kotelotuulettimia ohjataan prossun lämpötilalla (suoraan biosista säätämällä, AI Suite on hirveä buginen lapamato), on toiminut hyvin 1080:llä, kun pelatessa korkkaamaton prossukoin lämpeää.
Mutta 3080:n kanssa tuo ei tunnu enää toimivalta, ainakin GPU benchmarkeissa ei kotelossa kierrä ilma tarpeeksi. Mikä ois fiksu ratkaisu, emona Asus Prime Z370-P ?
Kysyin Zotacin tuesta sähköpostilla kun ei onnistu firmiksen päivitys Firestormilla.
Tuli sähköpostissa linkki firmikseen. Näyttäisi käyvän 3080/3080OC/3090 Trinity malleihin.
Flassäys näköjään FwToolV1.2exe:llä.
Paketin suora linkki:
Edit. Ei toimi kyllä tämäkään minulla. Firmware tool jää jumiin flässätessä kohtaan 2-1.
Tuulettimille enemmän kierroksia, paremmat tuulettimet jotka puskee paremmalla paineella, poista ylimääräset esteet tuulettimien tieltä (filtterit yms). Onhan noita ratkasuja.
Tai sit isompi kotelo, mikä sulla nyt on?
Eiku tarkoitin, että miten sais näppärästi ohjattua kotelotuulettimia fiksummin. En haluaisi hw-muutoksia.
Huomasitko tämän Fima86:n aloittaman ketjun? Noista ohjeista voi olla apua.
Zotac RTX 3080 Trinity OC ongelma / RGB sammuu, Firmis ei päivity,105% BIOS. jne.
Yusimnat NVITUKAN ajurit sotki itellä Afterburnerin custom fan curven... Jäi vaan jumittamaan 57%:n. Koitin ajaa uudelleen päälle clean installinakin, mutta ei apua. Sitten kun säädin käyrän huomattavasti jyrkemmäksi, niin saa taas kiekat nousemaan sinne 70%:n. Eli tuo toimii jotenkin, mitta ei noudata niittä lukemia, mitkä siihen syöttää. Pitäs koittaa vielä rollata vanhemmat ajurit takasi, mut ei nyt jaksa.
Jostain syystä välillä peleistä ikäänkuin alt+tab työpöydälle. En tiedä johtuuko uusimmista ajureista vai mistä. Melko harvoin tuota tekee, mutta kuitenkin olisi kiva tietää mistä johtuu. Aiemmalla näyttiksellä en tällaista huomannut
Omien kokemuksieni mukaan se vaikuttaa joltain Windowsin häröltä, tapahtunut itselle molempien firmojen korteilla tyyliin kerran puoleen vuoteen tms.
En muista oliko tarkalleen tämä ohjelma, jolla aikoinaan vastaavaa ongelmaa tutkin, eli joku toinen sovellus varastaa focuksen. Tällaisella loggerilla sai selville mikä, jonka sitten pystyi korjaamaan esim. poistamalla kyseisen softan.
Kiitos! Kokeillaas jos tällä selviää.
Mulla teki yhdessä vaiheessa tuota RDR2:sta pelatessa jatkuvasti ekan 10 minuutin ajan, kun pelin käynnisti. Meni itsestään ohi jonkun windows päivityksen tms. jälkeen. Muissa peleissä ei ollut tuota kun tuossa RDR2:ssa.
Mulla teki tota kans RDR2. Meni ohi kun tuli RDR2 päivitys. Tota selvitettiin viikko tolkulla niitten supportin kanssa mut ei mikään auttanut. Meni kyllä aika pitkälle niillä tutkintaan. Lopulta tuli fiksi.
Täällä oli myös RDR2 kanssa sellaista, että se ihan katkaisi yhteyden näyttöön (PG278Q) -> näyttö sammui -> winukan pimpelipompelit yhdistämisestä -> kuva palasi. Oli todella ärsyttävä ongelma. Se hävisi Win ja GPU ajuripäivitysten myötä, tiedä sitten kumpi ratkaisevampi oli.
Afterburnerissa taas ei tosiaan tunnu toimivan manuaalinen fan curve. Default asetuksilla toimii. Aloin ihmetellä kun idlelämmöt olivat oudon korkeat, noh sehän oli sammuttanut tuulettimet vaikka manu-käyrässä ei todellakaan olisi näin pitänyt tapahtua. Performance bios kytkettynä päälle.
Beta versiohan tuo vasta, mutta soisi jo toimivan version.
Tuo taisi olla maksullinen, mutta pitääpäs miettiä tuota vaihtoehtoa.
9€ tms. saa vuodeksi päivityksiä. Ohjelma jatkaa toimintaansa normaalisti sen jälkeenkin. Mahdollisten laitteistopäivitysten jälkeen (esim. uus emolevy) saattaa olla sitten tarve päivittää ohjelmaa. Itse menin edellisellä emolevyllä 9v, nykyinenkin ollut jo muutaman vuoden, ettei toi nyt kovin suuri rahareikä ole ATK-ostosten suhteen. En ainakaan itse löytänyt mitään muuta saman asian ajavaa ohjelmaa, joka ei maksaisi mitään. Pakkohan se oli sitten maksaa.
Aaah, luulin että tuosta pitää koko ajan maksaa, eli että heittää kokonaan toimimasta kun subscription loppuu. Mutta nythän tuo hinta olisikin siedettävä.
Onko toiminut moitteettomasti? Että saat ohjattua tarkasti kaikkia tuulettimia erikseen ja siten että ohjauksessa käytetään sekä cpu että gpu lämpöjä ja miksei emolevyn sensoriakin?
Speedfanillahan tuo joskus onnistui, mutta koffaus oli todella työläs.
Argus on kyllä erinomainen. Tuli siihen just tutustuttua kun vaihdoin emon Asusista MSI:hin. Pari erilaista profiilia (hiljainen työpöytä vs aggressiivinen) käytössä itelläni, jotka vaihtuu helposti näppiksestä hotkeyllä.
Asusin kanssa oli käytössä AI suite, jolla hyvät säädöt silläkin, automaattinen tuuletinprofiilin vaihto aggressiivisempaan kun merkattu ohjelma/peli käynnissä. Ja jos ei merkattuja ohjelmia käynnissä niin hiljainen työpöytäprofiili käytössä.
/OT
Tuolta uusi Beta 3 käyttöön, jonka pitäisi korjata manuaaliset tuuletinkäyrät:
TAI
Kopioi tämä selaimen osoitekenttään, pelkkä klikkaus ei lataa:
https://download-eu2.guru3d.com/afterburner/[Guru3D.com]-MSIAfterburnerSetup463Beta3Build15854.zip
Ei korjannut minulla manuaalisia tuuletinkäyriä. Automaatti asetuksella menee nolliin idlenä, mutta manuaalisella käyrällä 30% jostain syystä minimi.
Korttina 3090 TUF OC, jossa viimeisin BIOS.
Olikos täällä joku laittanut strix 3090 vesille? Itselle on tulossa ek:n blokki ja mietin saako vakio backplaten sen kanssa paikalleen kun ek:n mallia ei ainakaan jimmyllä ollut varastossa?
Oma BFGPU saapui 1.5 kk odottamisen jälkeen, ja onhan tämä aikamoinen mötkö!
3DMark Time Spy:ssä otettu löydät pois, ja kortti piikkasi hetkellisesti jopa 2100 mhz. Jäähy on aivan huikea, sillä edes kellotettuna lämmöt ei nousseet performance-tilassa yli 70c.
Afterburnerissa säädetty power limit 107 %, core +125 mhz ja muistit +625 mhz. Time Spy -tulos prossu vakiona (Ryzen 5900X):
Seuraavaksi prossun kellot tappiin, ja kovaa ajoa pelikäytössä. Cyberpunk saa tulla! :comp:
E: Kyseessä siis Asus 3090 TUF OC
E2: Menihän se 19000p rikki!
TAI
Tää jeesas tuulettimiem manukäyrän kanssa.
Mutta onko joku huomannut vastaavaa, että vaikka ABssa powerlimit on 100, niin silti painelee yli. Esim. Superpositionissa 100 limitillä kävi 109:ssä kun taas täysillä (121) käytiin sitten 116%.
/OT
Onko noi tuuletinsäädöt jotenkin poistettu siitä Argusin trial versiosta? Vuosi sitten ton trialin latailin, mutta en löytänyt kirveelläkään paikkaa, mistä noita tuulettimia pääsee oikeasti säätämään. Kaikki tuulettimiin liittyvät asetukset oli pelkästään monitorointi juttuja...
TAI
Pitääkin laittaa tuo. Eilen koitin itse ettiä uudempaa AB:ta, mutta tuo beta2 oli uusin mitä löysin. Nuo NVIDIA:n uusimmat ajurit ei toimi kunnolla tuon beta2:n fan curve kanssa yhteistyössä.
Toimii trialissakin. Mainboard -> fan control
Oma MSI gaming X trio 3080 taitaa olla selvä.
Ei meinaa "pysyä päällä".
Eli lataa windowsiin asti, ja sitte alkaa vilkkumaan näytöt. Yleensä menee noin kymmenen kertaa, ennenkö jää käyntiin.
Vaihdoin takaisin gtx 1080 ja toimii ihan normaalisti.
Ajureita oon päivitelly pari kertaa uudempaan, ei vaikutusta.
Onneksi en kerennyt vaihtamaan vesille ja mahdollisesti menettämään takuuta. Toisaalta se on ihan sama, sillä uutta näyttistä tuskin tänä vuonna saan.
Ehkä vähän tyhmä kyssäri mutta ajattelin päivittää näytönohjaimen johonkin rtx3080-malliin. Nykyinen kortti on gtx1060 3gb ja emona on Msi MPG Z490. Käykö tuo korttityyppi emolevyyn? Kortissa pcie 4.0 ja emossa 3.0. Väylänopeus pienempi 3.0 mutta onko käytännössä merkitystä?
Käy ja ei eroa jota pelatessa huomaisi.Kunhan virtalähde 650w tai yli niin ei ongelmaa.
Emo tukee pcie4, mutta prossus ei. ;)
1% prosentin luokkaa erot toistaiseks, eli itse emolevyjen välilläkin on suurempia eroja ja vaikutusta pelisuorituskykyyn kuin tuolla Pcie4.0
Sieltä vähän lisää ilonaiheita EVGA 3080 FTW3 Ultran jonottajille :D
Mitäs tossa nyt ihmeitä. Kaikki ihan ok, vois olla paremmin hintaan nähden. Tarkastellaan ehkä vähän extreme oc mielessä mitä nyt sivukorvalla videon kuuntelin. Loppuun todetaan "Daily systembuilds, it really doesnt affect you"
Joku täällä kun kyseli jossain vaiheessa käppyröitä pelatessa, niin tässä pelaan Indexillä Dirt Rally 2:sta 120hz ja optimoiduilla graffa-asetuksilla. 9900k@5GHz & Strix OC 3080@~2000MHz.
Espanjan rallia Mantalla Group B (RWD).
Voishan sitä markkinoiden kalleimmalta 3080 tietenki odottaa vähän parempaakin ;)
Nimenomaan, nyt ei tosiaan laatu EVGA:lla vastaa mitä aiemmin on ollut, kun yleensä EVGA kortit ovat olleet mm. ylikellottajien suosiossa parempien komponenttien takia. Kiitos EVGA, että et myy EU:ssa, niin "jouduin" ostamaan Asuksen ;)
GPU usage jää tässä vajaaksi niin ei oikein ole vertailukelpoisia käyriä. Fan Thacometer ei näyttäisi toimivan, olisiko vähän vanhempi Afterburneri?
Niinhän tuo jää, CM:n optimointi ei edusta parhaimmistoa sillä näilläkin saattaa joskus nykäistä vaikkei se näy käyrissä.
Uusin beta3.
OdNairy
