Täytyy itsekin tänne postailla omia kokemuksia 3080 ventus oc:sta. Kortti on käsittämätön möhkö, mutta siitä huolimatta pyöri 74c stoccina100% rasituksessa. Reagoi kuitenkin alivoltitukseen varsin hyvin ja vaikutukset on todella dramaattisia. Laitoin todella miedon alivoltituksen 1860@900mv ja nyt kortti pyörii vähän lujempaa kuin stoccina. Lämmöt on 72 c:ssä maksimi rasituksessa, mutta ropelit pyörii puolella teholla aikaisempaan verrattuna, mikä tekee kortista heittämällä hiljaisimman mitä olen ikinä käyttänyt. Välillä ropelit pysähtyy kokonaan esimerkiksi uniengineä ajaessa, kun lämmöt pyörii 65 asteen kieppeillä, mikä aiheutti ensimmäisellä kerralla sydämentykytyksiä. Uniengineä ajaessa olin varma, että rikoin kortin kun tuulettimet eivät pyörineet ollenkaan kesken benchmarkkauksen. o_O 5/5 kortti.
Paljon mhz ventus boostailee pelatessa 100% usagella?
1875MHz 868mV, muisti +1000MHz.
Pelitestissä käytin Assetto Corsa Competizione peliä, jossa saa helposti GPU:n ja tehon kuormituksen pysymään 100%:lla.
Benchmarkkina Heavenia jolla myös liki koko ajan 100%.
Yön yli mietittyäni tuskin kuitenkaan pienen lisän takia alan toisen valmistajan biossia laittamaan, ei ole liikaa rahaa jos kortti sattuukin kosahtamaan eikä takuu korvaa.
Time Spy pisteet taitaa olla aika vaatimattomat
https://www.3dmark.com/3dm/52695058?
Oma kfa2 pitää ihan pientä coil whineä myös. tosi vaikee kyllä sitä huomata että saa laittaa korvan todella lähelle ja todella pieni sirkutus.
Lähinnä kuulen sen jossain lobbyissä missä fps:ät on todella korkeat
Minun oma KFA2 ei taas pidä ollenkaan coil whineä.
Itse isselleni vastaten, Zotac trinityn ja firestormin firmware sekoilu saatu lopulta päätökseen. Oli suorastaan helpoa: :cautious::devilish:
-yritä 2h onnistumatta ja selaa forumeita samalla
-tee viimeiseksi keinoksi listattu clean start, windows uusiksi ja kaikki muu samalla.
-yritä vielä tunti ja hermostu
-lataa hämärä työkalu dropboxista, jonka väitetään auttavan. Zotac ei ole tätä virallisesti antanut käyttöön.
-poista ajurit, asenna vanhemmat uudestaa ja jatka yrittämistä
-lopulta, sadan restartin ja yrityksen jälkeen se lähti toimimaan.
-5h työn jälkeen taputa koneen kylkeä ja toivota parempaa jatkoa.
Täytynee todeta, että tälläisiä asioita ei kyllä ole kohdattu isojen brändien kanssa. Olkootkin Zotac iha pätevä suorituskyvyltään, niin tämä oli kyllä nyt perseestä. :poop:
No, josko tänään ehtis sitten jo pelaamaankin :thumbsup:
Mikä tämä firestorm firmware sekoilu on ja miten se vaikuttaa pelaamiseen?
Rgb valot lakkaa toimimasta, eikä niitä voi säätää. Myöskin fan curve on aivan hirveä.
Nyt uudella firmwarella rgb toimii, tuulettimet on hiljaisemmat, lämmöt taisi myös hieman laskea. Ja itseasiassa boosti piikkaa ehkä vähän korkeammalle. Pisteet time spyssa kuitenkin samoissa lukemissa.
Vaikutus siis lähinnä äänentasoon ja rgb toimintaan.
Ei nyt ihan avautunut miten Firestrom liittyy näyttiksen firmwareen? Asennat 3dmarkin ja näyttis alkaa sekoileen vai mitenkä?
EDIT: Jaa google kertoi ettei kyseessä ollutkaan 3dmark, vaan Zotacin oma softa.
Jep, kyse tosiaan näyttiksen firmwaresta, jota tuo Firestorm haluaisi päivittää. Päivitys ei siis onnistu kirveelläkää (kuin pienellä osalla) kyseisen ohjelman kautta.
Tähän tämä siis vahvasti liittyi, uskoisin monen Zotaccilaisen törmäävän tähän.
Jep, kyse tosiaan näyttikswn firmwsresta, jota tuo Firestorm haluaisi päivittää. Päivitys ei siis onnistu kirveelläkää (kuin pienellä osalla) kyseisen ohjelman kautta.
En ole kyllä koskaan kuullut 3D Markin päivittävän rautaa. Millasen ilmoituksen se tuommosesta antaa?
Meinasin jo jättää strix 3090 OC:n luonnolliseen tilaan, mutta niin se selkä katkesi ja EKWB:ltä lähti blokki tilaukseen. Tuntuu ettei tää set up pysy paikallaan kuukautta pitempään. Hyvältä tuo kortti kyllä tuntuu jo nyt ja vielä tuntuisi olevan varaa mennä pitemmällekkin. Mutta katsotaan lisää kun on blokki saatu aikanaan paikalleen.
No nyt on koneeseen ahdettu strix oc 3090 , varastaa pcie x2 slotin ja pcie 16x slotin omassa ihme kokoonpanossani, PCIe extender kaapeli taitaa just ja just mahtua tuohon x16 slottiin tämän alle (kone ainakin käynnistyy). Pituuden puolesta omaan tietokonekoteloon mahtui ihan ok. Kunhan päivitän CPUn ja emolevyn niin mietin pistänkö vesi jäähdytyksen niin sitten pitää mittailla mahtuuko miten paksu jäähdytin tuohon eteen tuulettimien kanssa. Varmuuden vuoksi emolevyyn on nyt lisävirta PCIe sloteille liitetty. Kaikki 4 PCIE "x16" slotit käytössä siis.
Olen kanssa miettinyt pitääkö tässä päivitttää 9600k joka tällähetkellä 3080 kaverina. Hyvin vähän tuntuu olevan hyötyä pelkässä pelaamisessa 1440p resolla johon kone käytössä 99% ajasta. 9900k menisi samaan lautaan muuten menee koko roska vaihtoon. Luultavasti vielä menisi vaihtoon virtalähdekkin jos 9900K esim laittaisi..
Muutamaa framea saisi kyllä, mutta itse ajelen pelejä cäpätyllä fps:llä 141 niin aika turhalta tuntuu päivittää... https://www.3dmark.com/3dm/52713484? kyllähän tällä pelailee :hmm:
Eipä onnistu Zotacin Firestormilla 3080 OC:n firmiksen päivitys. Failaa joka kerta vaikka jo kolme kertaa buutannut. Miten sait onnistumaan?
Tosiaan tein kaikki mahdolliset välivaiheet mitä ikinä Zotac ehdottikaan jossain asian korjaamiseksi:
-Käynnistä kone uudelleen ja pidä virtajohtoa irti (???)
-Sulje KAIKKI taustaohjelmat, ettei mikään häiritse päivitystä
-Yritä uudelleen miljoona kertaa, koska se nyt ei vaan aina toimi
-jne. viimeisenä, formatoi kone ja yritä vielä uudelleen.
Noh, Redditistä sitten löysin ohjeita, joissa neuvottiin lopulta käyttämään Fwt ohjelmaa (ovelaa =FirmWare Tool). Tämä oli se kummallinen dropboxista kaivettu ohjelma, jonka käyttöä hieman epäröin.
(Tässä välissä lähestyin myös Zotacin jenkkien myyntikanavaa, josko he auttaisivat).
Tuota työkalua yritin kahtakin versiota, kumpikaan ei vaan tuntunut toimivan. Aina kaatui tämä manuaalinenkin päivitys.
Lopulta siis auttoi seuraava (tai näin oletan, uskallan väittää, ettei edellä mainitut oikeasti johtaneet ratkaisuun, vaikka ne tähän listasinkin).
-Poistin ajurit DDU:lla ja asensin Nvidialta 456.38 ajurit. (Tämä vaihe on oletettavasti äärettömän tärkeä, sillä ei uusimmilla toiminut oikeasti lainkaan tuo update)
-Ajurien asennuksen jälkeen netti pois ja kone uudelleen käynnistykseen.
-Poistin Firestorm ohjelman.
-3080-3090-Trinity-Manual-FW-Update-1.2.zip <---- Käytin tuota ja alla olevan linkin ohjelmia.
-http://www.zotackor.com/up/gongji/RTX30xxFIX.zip
En muista kumman linkin ohjelma lopulta toi ratkaisun. Kyseessä mystisesti eri versiot.
Multa saa myös sähköpostitse nyt Zotac Usalta mailitse saapuneen ohjelman BIN tiedostonsa kera. Oletan, että se ainakin toimii.
Tässä vielä alkuperäiset vinkkisivut:
edit: @Grapsole, laita yv:llä sposti osoitteesi niin paan tulemaan tuon firmis ohjelman.
Onko jollain muulla ollut ongelmaa että ei pysy 144hz päällä vaikka asetuksissa se on. Kun laittaa 60hz ja sitten takaisin 144hz niin taas on smooth. Vanhalla AMD-kortilla ei ongelmaa ollut. MSI freesync näyttö.
Niin ja ASUS TUF 3080 näyttis.
En ole kauheasti asiaan perehtynyt tai yleensäkään istunut koneella kun remppa vie vapaa-ajan, mutta silmät itkee verta kun hiiri nykii työpöydällä.
edit. G-Syncciä ei voi pitää päällä, kun pelissä FPS droppaa, niin menee näyttö mustaksi.
Tuohon Zotacin 3080 Trinity OC:hen liittyen bongasin tämän Redditistä:
Eli itselläkin oli powerlimit rajoitettu 100%, ja tuolla Zotacin oma edustajakin puhuu tuosta 105% powerlimit biossista. Itse asentelin sen zippipaketin päivittäjän ja Afterburner antoi sen 5% lisää löylyä laittaa eli 320W -> ~335w. Että siitä kokeilunhaluiset omalla harkinnalla ja vastuulla watteja korttiin.
Gears 5 pika benchmark (viimeisin nvidia ajuri) uhd 4k kaikki tapissa +advance hommat päällä. 87,6 taisi olla gpu average cpu vähän (0,2%) köhii pitäisi bios asetuksia jaksaa muuttaa niin 84-85 paikkeilla koko average. 200% resoluutio tuossa 30 ympäristössä pyörii. tämä ilman powerlimit säätelyä. Jään putoilu kujajuoksussa framerate alle 80 sit loppu osassa kirrii averagen tuonne päälle 85.
Kiitos, pistin itsekkin moisen tehosoftan, katsotaanpa miten vaikuttaa :p
Tässäpä omaan silmään todella tyylikäs kortti:
Ihan hieno. Näköjään trendikkäästi 4+2 kondensaattorisetupilla. Jos tämä on järkevän hintainen niin sehän on sitten taas kisa kun se jossain listataan, kuka ehtii ensimmäisenä jonoon seisomaan..
Hieman hurtilla huumorilla todeten, vaikka tuolt joku pistäs tennissukkaan 'puetun' Rtx 3080:n liikkeelle niin siin ois jono.. :p
Oliko täällä joku laittanut EVGAn 400W tai 450W BIOSin 3080 Gaming X Trioon? Tai onko linkata muilta forumeilta kokemuksia? Strixin BIOSista onen kuullut ja sen ongelmista myös.
Onko toiminut moitteetta, mitä tulee ottaa huomioon jne? Kortti on itselle vasta tulossa ”joskus” mutta tästä tekisi mieli ottaa selvää etukäteen, tuntuu että menohaluja kortilla olisi tuota stock watteja enemmän.
Operaatio Deshroud, RTX 3080 Gamerock:
Päätin sanoa gigaleditaivaalle hyvästit ja vaihtaa 90mm flektit miehekkäämpiin 120 millin lepattajiin. Koko kortin joutui purkamaan, jotta tuulettimet sai irti. Jäähdytinhäkkyrässä on neljä kiinnityskohtaa, joista tosin vain kolmessa on ruuvit. En tiedä, kuuluko asiaan vai onko unohtunut tehtaalla. Yksi näistä ruuveista on PCB:n alla, joten pelkkä taustalevyn irrotus ei riitä.
On se kyllä pieni PCB, varmaan pienin kolmella virtaliittimellä varustettu. Pituus noin 215 mm.
Tulipahan samalla selvitettyä, millaisella liittimellä kortin RGB:t ovat kiinni. Valot menevät yllä kuvatun epästandardin liittimen kautta pienelle tytärpiirilevylle, joka on vielä härömmällä liittimellä kiinni itse näyttiksessä, joka sijaitsee virtaliittimien alla kortin päädyssä. Eli modaushommiksi menee, jos noi haluaa emolevyyn kiinni. Ei mikään mahdoton homma, jos kolvi pysyy kädessä.
MX-nelosta väliin (parempaa ei kaapista löytynyt), GPU-tuuletinadapteri kiinni ja kortti takaisin nippuun. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä, adapteria ei mahdu laittamaan kiinni kortin ollessa kasassa. Tuulettimina toimii Arctic P12 PWM ja PWM PST, eli toinen on daisy chainattava malli, johon toinen tulee kiinni.
Aluksi suureksi harmikseni zero rpm mode ei toimi, vaikka P12 pitäisi siihen pystyä, mutta lopulta totesin tämän olevan hyvä asia. Tuulettimet pyörivät idlessä 200 RPM kierrosnopeudella, joka on täysin äänetön, mutta silti lämmöt eivät ylitä 50 astetta. Vakiona tuulettimet hyppäsivät 1300 kierrokseen minuutissa aina parinkymmenen minuutin välein, joka oli lievästi ärsyttävää. Tämä uusi ratkaisu on siis parempi.
Täydessä rasituksessa 1905MHz@825mV tuulettimet pyörivät aina 1300 RPM vakiobiossista johtuen, joka ei salli pienempiä nopeuksia. Tämä on kuultavissa, mutta silti huomattavasti miellyttävämpi kokemus kuin vakiotuulettimet samoilla nopeuksilla. Pelatessa tuulettimien äänet peittyvät käytännössä kokonaan tai ainakaan niihin ei kiinnitä samalla tavalla huomiota kuin vakioihin. Lämmöt pysyttelevät 60 asteen tuntumassa, eli käytännössä sama kuin vakioflekteilläkin. COD Warzonea pelattaessa 3840x1440 @ 60Hz (LG CX ei salli yli 60Hz, jos käyttää custom resoa :confused:) näyttis pysyy noin 45C, kun gpu:n käyttöaste on 40-60 %.
Tärkein asia, eli kortin paksuus on sama kuin vakionakin: 60 mm, joka on myös tulevan kotelon maksimi. Kävikin siis satumainen tuuri näyttislotossa, en usko että minkään muun näyttiksen kanssa (pl. Gainwardin sisarmalli) mahtuisi tekemään deshroud-modia normaalikokoisilla tuulettimilla.
Ennen: IMG_20201029_233331.jpg Jälkeen: IMG_20201107_134546.jpg
Olen kaikin puolin tyytyväinen tähän modiin, seuraavana olisi hiljaisemman biossin etsintä ja sen flässäämisen opettelu :D. Jos tiedät kolmen virtaliittimen 3080:n, joka sallii mahdollisimman pienet kierrosnopeudet, ilmianna tietosi, kiitos :tup:
Helpoimmalla pääset jos vaan ihan manuaalisesti nvflashilla päivität sen kortin firmiksen, ei tosta Zotacin räpellyksestä näytä tulevan mitään kun nopeasti tähänkin ketjuun postattuja ohjeita luin, varsinkin kun kaikissa on perässä sellanen kiva kätsi et ehkä toimii ehkä ei.
EVGAn BIOS on parempi osuma liittimien määrästä johtuen, mutta MSI:ssä on tosiaan joko tosi lähellä referenssitasoa oleva virransyöttö, tai sit se on täysin referenssitason virransyöttö. En tiiä kuinka ahtaaks se käy 450w ajellessa, ei ainakaan kukaan vielä oo räjähtäneestä kortista raportoinu. Mut kannattaa homma pitää mielessä.
Tuo firestormin firmware-päivitys ei käsittääkseni ole sama kuin uusi bios. Ainakin jossain redditin ketjussa sanottiin ettei bios-versio muuttunut, ja että tuo olisi firmis nimenomaan vain lediohjaimelle.
3 viikkoa ajeltu Strixin biossilla Gaming X Triossa eikä ole mitään ihmeempiä ongelmia tullu vastaan. Tuulettimien ohjaus ei vastannu ihan täysin prosentteja niin piti hieman kikkailla tuon kanssa ja tosiaan 1 DP portti pimenee. Mitäs ongelmia muilla on sitten ollut strixin biossin kanssa?
Tarkan vastauksen voisi ehkä antaa mikäli antaisit monitorisi tarkat tiedot eli onko se G-Sync compatible ja minkä tason jotta voisit käyttää G-Syncciä. Nyt ehkä G-Syncin käyttö pimentää näyttösi jos nVidian ajurit eivät tue monitoriasi G-Sync yhteensopivaksi. Kerroit, että monitorisi on AMD:n FreeSync.
Mutta miten pärjäät ehkä näin ensi alkuun, niin poista nVidian Ohjauspaneelista G-Sync asetus ja kokeile sitten skulaako, wörkkiikö, toimiiko 144 Hz tila.
G-Sync Gaming Monitors nVidian listaamana
Aaaa no sit ei paljoo biosin flashaaminen auta jos se yrittää jotain kortin palikan firmistä päivitellä. Elin siinä uskossa et se oli ihan vaan biosin päivitys.
Tuota 1x DP liittimen pimenemistä meinasin.
Millaista virittämistä tuulettimet vaativat? Ilmeisesti saa kuitenkin toimimaan?
Ja millaista hyötyä tullut stockkiin verrattuna?
Olen tässä aikank kuluksi katsellut viritysmahdollisuuksia ja jotenkin pervolla tavalla tekisi mieli pistää joku +400W yhteensopiva BIOS sisään ja sitten alivoltittaa sitä hieman ettei varmasti paukkuisi powerlimittiin ja kulkisi näin tasaisemmin mutta kuitenkin kovemmilla tehoilla kuin stock. Onko tollasessa ees mitää järkeä? :D
En oikein ymmärrä mitä saavuttaist tällä. Ymmärräthä sä, että alivoltittamalla sä pudotat tehoa.
Lähinnä tasasemmat taajuudet kun ei powerlimit ole kokoajan hakkaamassa limittiä vasten.
Ootko tarkistanu, onko näytölle tullu mitään uutta firmistä? Ei välttämättä ole kortin vika.
Hyvä, että sait homman kohdalleen! Sellainen kyssäri vielä, että ne RGB-liittimet on siis molemmat kortin sisällä piilossa? Ei mitään mahdollisuuksia saada irti purkamatta korttia?
Itsellä Strixin 480W BIOS sisällä omassa 3090 Triossa, useamman viikon tällä nyt pelannut ja kellotellut ilman mitään ongelmia. Täysin vakiojäähyllä, tuuletinkäyrissä tosiaan oli jotain häikkää, afterburner ei meinannut toimia mutta asensin uudelleen ja näyttäisi nyt sekin toimivan ilman mitään ongelmia. Näyttö kiinni DP johdolla.
https://www.3dmark.com/spy/15047079 Pitäis vaan tuo 22 000 pistettä rikkoa :hammer:
No en tiedä mitä vaihdettu bios tuohon vaikuttaa, mutta kyllä omaan 3080 ainakin sai reilustikin lisää kulkuja alivoltitettuna.
Tehonkulutus toki laskee, kun ei tarvitse käyttää niin valtavia wattimääriä lämmittämään korttia...
En tosin ymmärrä muutenkaan tuota perversiota nostella powerlimittiä ellei halua lähetellä penkkituloksiaan hwbottiin.
Toki kaikki kellottelu ja testailu on kivaa.
Ei saa, ne on visusti keskellä korttia. Jos jotain liitintä modaa, niin se on toi mistä on kuva. Tai ehkä olis helpompi modata emolevyltä tulevaa kaapelia ja sulloa johdot tuohon näyttiksen RGB-liittimeen :--D
Palit on visusti päättänyt työntää RGB:tä kurkusta alas :rofl:
Mulla on edelleen tästä tilaus sisässä, mutta keikun koko ajan kahden vaiheilla että ottaisko vai ei. Periaatteessa yksi parhaista korteista monella tapaa, eikä omasta mielestä edes mitenkään susiruma, mutta tuota valoa tuuttaa niin paljon että pimeässä ei voi pitää lasikylkisessä kotelossa pöydällä näytön vieressä... Enkä haluaisi millään pitää sitä Palitin omaa softaa säädöissä mukana. Sillä ei kuitenkaan saa tehtyä kaikkea, siinä ei tainnut olla esim. jännitekäppyrän säätömahdollisuutta?
Ups pistin väärään slottiin gpun (x8), Nooh nyt on PCIe gen 3 x16 slotissa ja numa -> die ja smt off (GTA V) GPU 88,2, average 86,2 ja 0,06% CPU bound.
Eikö niitä. Rgb valoja saa sammutettuu ohjelmallisesti?
Saa, mutta sitä varten Palitin roskaohjelma täytyy käynnistää joka kerta, kun koneen sammuttaa tai laittaa lepotilaan. Ei sinänsä iso juttu.
Lämpöteho kyllä laskee, fps ei, jos et varta vasten laita pienempiä kelloja kuin vakiona :tup:
Minun käsittääkseni tuohon ei saa firmistä itse päivitettyä. MSI OPTIX MAG322CQRV
Tämä vika nyt vaan tuli kun vaihtoi toisen valmistajan korttiin.
Onko gaming x trio valojen ohjailuun mitään muuta tietä kuin tuo msi dragon kikkareen asentaminen? Jos kerran laittaa kuntoon niin pysyykö säädöt vaikka ohjelman poistaa?
Tuota ongelmaa on tupannut olemaan tuossa näytössä muillakin mutta varsinaista syytä ei varmaan kukaan ole vielä keksinyt.
Pistä 120Hz ja koita tapahtuuko vielä?
Sitten Ddu.lla ajurit puhtaaksi ja uudet sisään.
OdNairy
