Onko tuo Zotac Trionity 3080 OC tommonen hiustenkuivaaja vakio tuuletin käyrällä et kun saavuttaa yli 60 astetta niin tuulettimien ääni on kyllä kova ja kaikenlisäks ensimmäinen tuuletin (se joka on kotelon kiinnityskohdan päässä) ei edes pyöri silloin? Musta tää vaikuttaa hiukan oudolta kyl. Auttasko tähän just toi bios päivitys ehkä mistä aikasemmin tos oli puhetta? Uusimmat ajurit on Nvidialta asennettu ja kortti ollu nyt joku 6-8 tuntia käytössä.
Mulla ensimmäinen tuuletin pyörii normaalisti muiden mukana. Möykästä on vaikea sanoa kun kerkesin tottua 800rpm AIO-jäähyyn edellisellä eikä muuta vertailukohtaa oikein ole. Tuon saa hiirenhiljaiseksi alivoltittamalla ja säätämällä tuuletinkäyrän niin, että se sallii vajaa 80c lämmöt. Vakiokäyrällä ja -volteilla tuulettimet kyllä kuulee, mutten mistään hiustenkuivaajasta puhuisi. Jos yksi tuulettimistasi ei pyöri, niin ehkä kortissa on jotain vikaa.
Joo selvästi kämmenellä koitettaessa ensimmäisen tuulettimen kohdalta backplatessa on kuumempi kuin muiden tuulettimien kohalta. Tottakai kun se ei pyöri mutta silloinhan sen juuri pitäisi pyöriä!
Oman kokemusten perusteella vakiokäyrällä kun mentiin yli 70 asteen = tuulettimet käy +2000RPM, niin silloin puhuttiin hiustenkuivaajasta. Pientä alivoltitusta ja lämmöt pysyy 70 tai alle, niin äänentasokin on siedettävä ottaen huomioon tehot mitä se antaa.
Vasen tuuletin pitäisi pyöriä kyllä, jos keskimmäinen pyörii. Näitä säädellään samalla asetuksella. Oikealle on oma erillinen säätöasetus. Muistaakseni tässä ketjussa joku taisi puhua samasta ongelmasta ja ilmeisesti löysi ratkaisunkin siihen.
Täytyy selailla taaksepäin tätä ja ettiä vikaa. Ei paskemmin vois mennä jos nyt joutus takuuhommiin lähteä just kun pääs nauttimaan taas virtuaalisesta ihmemaailmasta :rofl::itku:
Kannattaa ladata tuo edellisellä sivulla linkattu afterburner beta 3. Itsekkin luulin, että oli se jo sillä afterburner väitti olevan uusin käytössä. Latasin ja sain voltage säädön toimimaan. Ehkä tuolla voisi olla apua tuohonkin.
Muistaakseni pitää se kortin firmware päivittää, että toimii nuo Zotacin tuulettimet ja led systeemit oikein. Sillä jollain zotacin firestorm softalla sitä päivitystä voi yrittää, mutta se vissiin bugittaa aika monella.
Kaikki ylimääräset softat, kuten Afterburner ym. kannattaa sulkea, kun tuota firmispäivitystä lähtee tuolla FireStormilla tekemään.
Tähän sisältyy sitten myös Geforce Experience mikä tuntuu bugittavan n+1 asiaa. Oma firmispäivitys meni sukkana läpi ainakin, DDU:lla oli vedetty uudet ajurit.
Kiitos kaikille ohjeista. Tein noi päivitykset ja tein uuden käyrän afterburner beta 3:lla. Mut yhtä hommaa mä ihmettelen... vaikka väitti tehneen sen bios päivityksen tohon niin silti powerlimit pysy samana afterburnerissa? meniköhän se sittenkään läpi mut tuuletin ainakin pyörii nyt :D kyl mä sanon et jos 850e maksaa näyttiksestä nii ei pitäs kyl tämmösiä alkaa hikoilemaan
Se päivitys Firestormissa päivittää firmwaren, sitten on erikseen se bios päivitys jolla saa 105% powerlimin. Laitoitko kummatkin?
Tästä threadista löytyy linkki myös siihen biosiin:
Joo asensin kummatkin, mut jotain siinä kävi kun ei vaihtunu se limitti mut tarpeeks kun asenteli sitä niin kyllä se meni
Onko kellään ollut sellaista ongelmaa näyttiksen kanssa, että välillä peliä avatessa näyttö menee kokonaan mustaksi (no input signal) eikä lähde millään näkymään kuva kuin uudelleen käynnistyksellä. Näyttiksenä on 3090 MSI Gaming X, Legion Y27Q-20 näyttö. Todella häiritsevää.
Pitäisi melkein selvittää onko pelin, näytön vai jonkun muun vika, eli laita tehtävienhallinta näkymään aina päällimmäisenä (tehtävienhallinta > asetukset > aina päällimmäisenä).
Kun musta ruutu seuraavan kerran tulee, niin Ctrl+Shift+Esc yhdistelmällä tehtävienhallinta auki, jos edelleen pelkkää mustaa, niin todennäköisesti näytön tai muun raudan vika, jos tehtävienhallinta aukeaa, niin mahdollisesti ongelma itse pelissä.
Tuolla konstilla saa muutoinkin kätevästi tapettua sovellukset, jos sattuvat tekemään hard lockin eikä meinaa muuten pystyä tekemään mitään.
Edit: Heti kun pääsi kirjoittamasta, niin tajusin että oli "no signal" mainittu, eli mahdollista kokeilla toista kaapelia ja/tai eri resoluutio+virkistystaajuus yhdistelmiä, että jos kaapelista sattuisi kaista loppumaan?
Kokeileppa pistää 144Hz virkistystaajuus näytössä, en tiedä auttaako tai liittyykö tuohon kys.vikaan mutta mulla kun testailin tuli ajoittain mustaa ruutua aina pari sekunttia kerrallaan sillointällöin ja 144Hz korjasi ongelman.
Ei pitäis olla kaapelissa vika kun ei aiemmalla 1080ti:llä tätä tehnyt. Ja alkanut mielestäni aivan yht'äkkisesti. Sinällään erikoista, että tosiaan ei kokonaan kaadu kone vaan pelkästään kuva häviää. Tänään kun viimeksi tämän teki, olin voice chatissa ja pystyin normaalisti juttelemaan yms.
Pitääpä kuitenkin kokeilla vaihtaa resoluutiota ja hz hieman pienemmäksi vaikka.
Tuntuu olevan jokin yleislaatuinen ongelma tuossa Y27q-20 näytössä.
Mulla esiintyy mustaksi menemistä 1070:llä.
Hz tiputus ei auta.
Kaapelista ei myöskään ole kiinni.
Vähän tulee mieleen että tämä vaatii jotain päivitystä Nvidia puolelta, eli liittyisi jotenkin g-sync compatible asioihin. Ehkä ongelman ilmenemisen osalta sillä ei ole väliä ajetaanko g-syncciä silloin. Se kun on ainakin vakiona sekä itsellä moodissa että käytetään vain fullscreen ohjelmissa. Tai no, kai se voi olla Windows bugi... onko näytöille edes ajuri- tai firmispäivityksiä valmistajan puolelta?
Ärsyttävä kuulla että ongelma jatkuu Ampere kortin kanssa. Aiemmin näytön ongelman epäiltiin ilmenevän vain 1000-sarjan korteilla, ja ajattelin jo että ongelma poistuu kun oma Ampere saapuu.
Itse pääsin eroon satunnaisesta näytön mustaksi menemisestä peleissä ( näyttö päälle/pois, freesync disabled, korjaantui aina koneen uusiksi käynnistämällä) laittamalla näyttöön virrat ennenkuin koneen käynnistin. Rtx 2080 ja näyttö Asus mg279
Mulla on näytöissä aina virrat, eli napeista en niitä sammuta. Menevät omaan sleeppiin melko nopeasti.
En sitten tiedä eroaako mitenkään jos sammuttaisi aina näytön konetta sammuttaessa, ja laittaa päälle juuri ennen kuin koneen käynnistää.
1070 näytönohjaimella oli ongelmaa, että meni välillä mustaksi, mutta kuva palautui hetken päästä. Tässä tilapäinen korjaus, joka auttaa 10-sarjan näytönohjaimen kanssa ennen kuin Lenovo tai Nvidia korjaa ongelman.
Lenovo Legion Y27Q-20 black screen fix
Ehkä tuo korjaus auttaisi myös 30-sarjan kanssa. Korjaus ihan omalla vastuulla kuten sivulla sanotaan.
Palaan nyt tähän asiaan kun sain vihdoin toimimaan kunnolla noi Zotacin tuulettimet. Tääkin siis johtuu Nvidian ajureista että pitää ladata siitä 457.30 edellinen eli 457.09 tais olla. Sillä toimii tuuletin käyrä ja muutenkin ei jää pyörimättä se yksi tuuletin. Miinustahan tässä on että jotkut pelit esim. Call Of Duty MW ei suostu toimimaan muutakun uusimmilla ajureilla. Saisivat korjata ton nopeesti, ärsyttävä ongelma kyllä!
Jotain nuo uusimmat nvidia:n ajurit kyllä muutti tosiaan, kun niillä ei aluksi toiminut After Burnetinjaan tuultinköyröt oikein. AB:n tuli sentöön heti uusi betaverio, millä alkoi noiden uusimpienkin ajurien kanssa nuo tuuletinkäyröt toimimaan oikein.
Gigabyten RGP Fusion lopetti sitten tunnistamasta tota näyttistä. Ei saa kirveelläkään enää toimimaan. Foorumeilla aika paljon valitusta samasta aiheesta, mutta fixiä ei tunnu tippuvan. Tilanne ollu sama jo ainakin yli vuoden.
No onneksi sain säädettyä RGB:t kohdalleen silloin kun se toimi.
Hz tiputus ei auta.
Jollain sivustolla oli testiä jossa Lenovo prakas G-Syncin kanssa, eli mustaa ruutua satunnaisesti. LG 850:llä ei tuota ongelmaa.
Reactions: TML
Juu, muistan lukeneeni monestakin paikkaa tälläistä. Toivottavasti joltain taholta tulee tähän korjaus....
Toki tässä on alkanut pohtimaan että onkohan ongelmaa Freesyncin kanssa, jos tässä kuitenkin päätyy Radeon leiriin kun tuossa Gigantin 3080 toimituksessa kestää niin julmetun kauan.
Ongelmaahan myös ilmenee joillain muilla näytöillä, mutta tämän Lenovon kohdalla tuntuu olevan yleisempää.
Nvidia on 4kk sitten ilmoittanut tutkivansa asiaa:
Tuo Nvidian tyypinkin ehdottama 144Hz ei auta itsellä.
Menee tosin jo vähän OT tämä, sori siitä.
Muistaako joku vielä sen kuinka ne Godfallin kehittäjät paukutteli henkseleitä et joo, nVidian 10GB muisti ei riitä täysillä asetuksilla? No, vähemmän yllättäen se on paskapuhetta. Kokeilin eilen nopeasti tuota Godawfulia, ja nupit kaakossa pyörii varsin mainiosti 3080:llä. Ainut vaan et ite peli on niin keskinkertaista höttöä, ja siinä oli stutterointia ihan sama minkälaiset asetukset oli käytössä. Ei kuitenkaan varmaan kovin monelle tullu yllätyksenä et valehteluahan se oli etteikö 3080 sais nuppeja väännettyä kaakkoon tossakin paskassa, mutta aattelin tulla nyt kuitenkin kertomaan jos jotakuta mietityttää.
Harmi vaan et se peli on tosiaan niin mitäänsanomaton.
Edit: 3440x1440 reso.
mUtTa kUn 4k mAxEd oUt kYykKää... :facepalm: :facepalm:
Tuostahan oli jotain juttua, että ei se käytä lähellekään sitä 12 gigaa, muuta kuin sitten kun laittaa FidelityFX LPM:n päälle. Siitä en osaa sanoa onko tuosta mitään oikeata hyötyä tuosta LPM:stä, että onko sitä järkeä käyttää, mutta että se sitä muistia syö sitten vasta.
En muista nyt ihan 100% varmasti, mutta muistaakseni RDR2 4K Ultra-tekstuureilla varaa alle 6 gigaa VRAM:a ja rullaa loistavasti. Se peli kuitenkin on aika nätti ja jotenkin vaikea uskoa että Godfall olisi niin paljon paremmilla tekstuureilla etteikö 10Gb riittäisi. Onko mielenkiintoa ajella nopeat testit eri tekstuuriasetuksilla?
Kelaa topikin viimeisimpiin viesteihin niin siellä keskustelua juuri olikin..
Joo, joku osaavampi jo ajellu tarkemmat testit mitä ite jaksaisin ajella. Ei mua sinänsä yllätä et nää tekstuurihommat paljastuu paskapuheeks ykskaks, varsinkin kun aletaan olemaan siinä pisteessä et ne konsolitkin haluais niitä 4K tekstuureita käyttää. Rajoittaa vähän sitä et kuinka isot muistivaatimukset kehittäjät uskaltaa niille tehdä, jaettu 16GB GDDR6 kun ei loputtomiin riitä. Yleensä jos PC:lle julkastaan erikseen vielä jotku korkeemman laadun tekstuurit niin ne on sit vaan ihan puhtaasti muistisyöppöjä hyvin minimaalisilla eroilla.
Noh texturet on kyllä omasta mielestä RDR2:n grafiikoiden heikoin osa-alue. Välillä tulee vastaan hyvinkin suttuisia textureita.
Operaatio Deshroud, RTX 3080 Gamerock:
Päätin sanoa gigaleditaivaalle hyvästit ja vaihtaa 90mm flektit miehekkäämpiin 120 millin lepattajiin. Koko kortin joutui purkamaan, jotta tuulettimet sai irti. Jäähdytinhäkkyrässä on neljä kiinnityskohtaa, joista tosin vain kolmessa on ruuvit. En tiedä, kuuluko asiaan vai onko unohtunut tehtaalla. Yksi näistä ruuveista on PCB:n alla, joten pelkkä taustalevyn irrotus ei riitä.
On se kyllä pieni PCB, varmaan pienin kolmella virtaliittimellä varustettu. Pituus noin 215 mm.
Tulipahan samalla selvitettyä, millaisella liittimellä kortin RGB:t ovat kiinni. Valot menevät yllä kuvatun epästandardin liittimen kautta pienelle tytärpiirilevylle, joka on vielä härömmällä liittimellä kiinni itse näyttiksessä, joka sijaitsee virtaliittimien alla kortin päädyssä. Eli modaushommiksi menee, jos noi haluaa emolevyyn kiinni. Ei mikään mahdoton homma, jos kolvi pysyy kädessä.
MX-nelosta väliin (parempaa ei kaapista löytynyt), GPU-tuuletinadapteri kiinni ja kortti takaisin nippuun. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä, adapteria ei mahdu laittamaan kiinni kortin ollessa kasassa. Tuulettimina toimii Arctic P12 PWM ja PWM PST, eli toinen on daisy chainattava malli, johon toinen tulee kiinni.
Aluksi suureksi harmikseni zero rpm mode ei toimi, vaikka P12 pitäisi siihen pystyä, mutta lopulta totesin tämän olevan hyvä asia. Tuulettimet pyörivät idlessä 200 RPM kierrosnopeudella, joka on täysin äänetön, mutta silti lämmöt eivät ylitä 50 astetta. Vakiona tuulettimet hyppäsivät 1300 kierrokseen minuutissa aina parinkymmenen minuutin välein, joka oli lievästi ärsyttävää. Tämä uusi ratkaisu on siis parempi.
Täydessä rasituksessa 1905MHz@825mV tuulettimet pyörivät aina 1300 RPM vakiobiossista johtuen, joka ei salli pienempiä nopeuksia. Tämä on kuultavissa, mutta silti huomattavasti miellyttävämpi kokemus kuin vakiotuulettimet samoilla nopeuksilla. Pelatessa tuulettimien äänet peittyvät käytännössä kokonaan tai ainakaan niihin ei kiinnitä samalla tavalla huomiota kuin vakioihin. Lämmöt pysyttelevät 60 asteen tuntumassa, eli käytännössä sama kuin vakioflekteilläkin. COD Warzonea pelattaessa 3840x1440 @ 60Hz (LG CX ei salli yli 60Hz, jos käyttää custom resoa :confused:) näyttis pysyy noin 45C, kun gpu:n käyttöaste on 40-60 %.
Tärkein asia, eli kortin paksuus on sama kuin vakionakin: 60 mm, joka on myös tulevan kotelon maksimi. Kävikin siis satumainen tuuri näyttislotossa, en usko että minkään muun näyttiksen kanssa (pl. Gainwardin sisarmalli) mahtuisi tekemään deshroud-modia normaalikokoisilla tuulettimilla.
Ennen: IMG_20201029_233331.jpg Jälkeen: IMG_20201107_134546.jpg
Olen kaikin puolin tyytyväinen tähän modiin, seuraavana olisi hiljaisemman biossin etsintä ja sen flässäämisen opettelu :D. Jos tiedät kolmen virtaliittimen 3080:n, joka sallii mahdollisimman pienet kierrosnopeudet, ilmianna tietosi, kiitos :tup:
Miksiköhän tämmöisiä jäähdytysratkaisuja ei tule jo valmistajilta suoraan? Nämä modaukset/aftermarket näyttisjäähyt ovat yleensä reilusti parempia niin jäähdytysteholtaan sekä hiljaisuudeltaan kuin vakiot. Nojoo ulkonäköhän siinä on varmaan iso tekijä mutta varmasti olisi ostajia jos olisi tämmöinen "barebone" mallikin. Monia varmasti kiinnostaa enemmän suorituskyky kuin että miltä se tuote näyttää.:confused:
Johtuu siitä et ellei ne tekstuurit oo Ultralla niin otat ihan vitusti pataan jopa konsolin tekstuureilta. PC:llä ei siis saa sen parempia tekstuureja kun konsolillakaan, mikä on sinänsä sääli. Ne tekstuuriasetukset on muutenkin tehty tosi tyhmästi siinä, High näyttää jo ihan hirveältä.
Valmistajat menevät sieltä missä aita on matalin mitä tulee kustannuksiin ja katteisiin. Näyttisten omat tuulettimet ovat varmasti lähempänä hapistuulettimien tasoa, kuin paremman luokan 120mm-tuulettimia. Tuulettimittomia malleja ei ehkä haluta julkaista koska näin pienellä panostuksella voidaan pyytää täyttä hintaa kun siinä on kaikki valmiina.
Saa nähdä kauanko vielä menee ennen kuin AIO-jäähylliset mallit kuuluvat jokaisen valmistajan mallistoon.
Mun mielestä tää on oikeastaan paremman näköinen kuin vakiona nyt kun laitoin noi tuulettimet kunnolla kiinni. Voishan tuohon laittaa RGB-flektit, jos valoja jää kaipaamaan :--D
Halpa modikin vielä, tuulettimet n. 14 e ja tuuletinadapteri euron luokkaa.
Vannon, että tää frankenstein setuppi on väliaikainen :--D
Joo ultralla toki kaikki, mutta texturet ovat nimenomaan tämän muuten ihan pirun näyttävän pelin heikointa osa-aluetta.
Tämähän se varmaan on, tyhmää.
Tämmöisiä virityksiä en kyllä ymmärrä. Se on joko sellaisenaan kun paketista tulee tai vesille. Vaikkakin kyllä tuo varmaan tehokkaasti jäähtyy... Hieno kortti tuo gamerock ja nyt kaukana hienosta. Edes rgb tuulettimet eivät pelastaisi. :D
Näitten pointti on saada halvalla tehokkaampi ja hiljasempi jäähdytys. Ulkonäkö tulee itelle toissijasena asiana. Plussana tässä touhussa on se, et jos jäähy on suunniteltu sopivasti niin ton coolerin shroudin saa otettua pois ilman et sitä jäähyä irrottaa, eli mahdolliset takuutarrat säilyy koskemattomana.
Mut jos se jäähy pitää kokonaan irrottaa, niin aikalailla samalla takuunmenetyksellä sen laittelee vesillekki.
Parhaimman näkönen olis sellanen madmax-henkinen viritys.
OT: Ostin jostain päättömästä syystä Lian-Li O11XL kotelon ja nyt harmittaa kun PCIE-lisävirtapiuhat ei pysy suorassa vaan pilkottaa kokoajan lasikylkeä vasten aivan kierteellä. Kirjaimellisesti käyttökelvoton kone tuon takia :)
Tai vedä vaan ne piuhat fiksummin, tossa on kaks vaihtoehtoa mistä ne voi vetää näyttikselle. Ei ne kaapelit itestään mutkalle kai mene.
Tulee itelle koteloon, jonka kyljet on meshiä, josta ei juuri näe läpi. Lisäksi en usko, että vesiblokilla kortti mahtuisi ko. itx-koppaan, kun tällaisenaan hipoo jo rajoja ja eipä tälle tehdä vielä blokkejakaan. Jos ulkonäkö ei haittaa niin on tää kaikin puolin parempi näin. Flässäsin EVGA Ultran biossin tähän niin sai säädettyä tuulettimien RPM noin tuhanteen täydessä rasituksessa ja on pirun hiljainen.
Tämmöisiä "en ymmärrä" -postauksia en kyllä ymmärrä.
Meneekö takuu jos laittaa tuon 105% Power limit biossil zotac trinity 3080 oc korttiin?
Ajattelin vaan korttia testailla vkl ajan ja myydä pois niin takuuta ostajat varmasti haluaa että on tallessa tuo 3v mitä jimms sille antoi
OdNairy
